имеет три кнопки, с помощью которых можно переключать песни, регулировать громкость и отвечать на телефонные звонки или завершать их.
Ваши идут в комплекте с двойным микрофоном и технологией шумоподавления «четкий захват голоса» (cVc). Эти возможности гарантируют хорошее качество голоса во время телефонных звонков даже в условиях шума или ветра.
ВНИМАНИЕ!Не промывайте отверстия микрофона водой или легкоиспаряемыми жидкостями, поскольку они могут повлиять на работоспособность микрофона.
Наушники Suunto Wing устанавливают связь с совместимыми устройствами по Bluetooth®. Устройство можно подключить к любым устройствам Bluetooth, поддерживающим воспроизведение аудио, например, мобильным телефонам, смарт-часам, планшетам и т. д. информацию о сопряжении наушников с совместимым устройством см. в разделе Сопряжение.
Наушники могут подключиться к двум Bluetooth-устройствам одновременно. Подключение к двум устройствам
Если необходимо отключить наушники от устройства, это можно сделать в параметрах Bluetooth связанного устройства. Есть два способа. Чтобы сохранить наушники в списке связанных Bluetooth-устройств и выполнить быстрое отключение, просто отключите устройства друг от друга. Если необходимо полностью удалить наушники из списка связанных Bluetooth-устройств, удалите наушники из списка Bluetooth-подключений. В этом случае, если в будущем вновь понадобится использовать наушники и Bluetooth-устройство, необходимо будет выполнить процесс связывания с самого начала.
ПРИМЕЧАНИЕ:Если вы покинете радиус действия Bluetooth более, чем на 3 минуты, с надетыми , то подключение между наушниками и связанным устройством будет прервано.
Если Bluetooth-подключение между наушниками и устройством прервано, то автоматически перейдут в режим ожидания для экономии заряда. Чтобы быстро выполнить повторное подключение наушников к Bluetooth-устройству, когда они находятся в режиме ожидания, просто нажмите любую кнопку.
Связывание
Перед первым использованием необходимо связать с совместимым устройством.
Если <
Подключение Bluetooth
Span class="df-Dynamic-context-title">Крыло Suunto
не включено:
Нажмите и удерживайте кнопку +. Через 3 секунды включается крыло Suunto. Не отпускайте кнопку.
Чтобы войти в режим связывания, нажмите и удерживайте кнопку + в течение еще 2 секунд. Когда красные светодиодные индикаторы начнут моргать, это означает, что изделие готово к связыванию.
Убедитесь, что Bluetooth включен на устройстве, которое необходимо связать с .
В параметрах Bluetooth связываемого устройства откройте перечень устройств, находящихся поблизости.
Найдите в перечне и свяжите наушники с устройством.
Если связывание прошло успешно, наушники воспроизведут звук, а светодиодные индикаторы выключатся.
Если крыло Suunto уже включено:
Удерживайте кнопки + и – одновременно нажатыми в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения. Когда красные светодиодные индикаторы начнут моргать, это означает, что изделие готово к связыванию.
Ближняя бесконтактная связь (NFC)
Ваши могут быть связаны с совместимым мобильным телефоном по стандарту NFC.
Когда наушники включены, поднесите их левой стороной с логотипом NFC близко к той части вашего мобильного телефона, где находится чип NFC. На экране появится всплывающее сообщение с предложением связать телефон с .
Приложение Suunto
Приложение Suunto на телефоне расширяет возможности использования . Свяжите наушники с мобильным приложением, чтобы регулировать контроль движений головы, режим звука, световой режим и многое другое.
Чтобы менять параметры наушников в приложении Suunto:
- Свяжите наушники с совместимым мобильным устройством по Bluetooth. См. Сопряжение.
- Загрузите и установите приложение Suunto на совместимое мобильное устройство из iTunes App Store, Google Play или из одного из популярных китайских магазинов приложений.
- Запустите приложение Suunto на телефоне.
- Приложение автоматически подключится к наушникам.
- Перейдите в свой профиль в приложении Suunto и откройте меню наушников для изменения параметров изделия.
Как носить наушники
Наушники представляют собой наушники с костной проводимостью и имеют дизайн с открытым ухом, позволяющий одновременно слушать аудио и окружающие звуки во время упражнений.
Чтобы обеспечить соответствующее восприятие, наденьте наушники на заднюю часть головы и заведите крючки за уши, чтобы преобразователи находились перед ушами. Задняя часть наушников должна располагаться параллельно земле.
Наушники надежно держатся на голове независимо от того, тренируетесь ли вы в зале или идете по пересеченной местности. Благодаря своему легкому весу и дизайну с открытым ухом, наушники комфортно использовать в течение нескольких часов. Наушники можно носить вместе с велосипедным шлемом или головным убором и даже под вязаной шапкой.
ПРИМЕЧАНИЕ:В упаковке с наушниками имеется пара противошумных вкладышей для лучшего впечатления от прослушивания в условиях шума.
