Предупредительные сигналы, предупреждения и уведомления
использует цветовое кодирование сигналов тревоги, предупреждений и уведомлений. Отображение этих ярких сигналов на дисплее сопровождается громким звуковым сигналом тревоги (если звуковые сигналы включены). Сигналы тревоги всегда красные. Предупреждения могут быть красными или желтыми. Уведомления всегда желтые.
Suunto D5 имеет вибрационный сигнализатор. Вибрацию можно включить или отключить для сигналов тревоги при погружении, уведомлений и предупреждений.
Сигналы тревоги — это критически важные события, требующие незамедлительного внимания. Подача сигнала тревоги автоматически прекращается после возвращения вызвавшей его ситуации в норму.
| Сигнал |
Пояснение |
Скорость всплытия превышает безопасную скорость, равную 10 м (33 фт) в минуту, на протяжении пяти секунд или более. |
Потолок декомпрессии превышен более чем на 0,6 м (2 фута) в ходе погружения с декомпрессионной остановкой. Немедленно опуститесь ниже глубины потолка и продолжайте всплытие в обычном режиме. |
Парциальное давление кислорода выше безопасного уровня (>1,6). Немедленно поднимитесь выше или переключитесь на газовую смесь с более низким процентным содержанием кислорода. |
Предупреждения сообщают дайверу о событиях, способных причинить вред здоровью или безопасности, если не предпринять ответных действий. Чтобы подтвердить получение предупреждения, нажмите любую кнопку.
| Предупреждение |
Пояснение |
| CNS 100% |
Уровень токсичности для центральной нервной системы (CNS) достиг 100%-ного предела. |
| OTU 300 |
Достигнут рекомендованный дневной предел параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU) |
| Глубина |
Превышена глубина, заданная для сигнала тревоги о превышении глубины |
| Время погружения |
Превышено время погружения, заданное для сигнала тревоги о превышении времени погружения |
| Время по газовой смеси |
Время по газовой смеси превышает предельное значение, заданное для аварийного сигнала для времени по газовой смеси, или давление в баллоне ниже 35 бар (~510 фунтов/кв. дюйм); в этом случае время по газовой смеси равно нулю. |
| Нарушена остановка безопасности |
Потолок добровольной остановки безопасности нарушен более чем на 0,6 м (2 фт). |
Давление в баллоне |
Давление в баллоне ниже предельного значения для сигнала тревоги для давления в баллоне.
Встроенный сигнал тревоги подается при достижении давления 50 бар; этот сигнал нельзя изменить. Кроме того, можно настроить подачу сигналов тревоги о давлении в баллоне, указав любое значение давления в баллоне. По достижении этого давления компьютер для погружений подаст этот сигнал тревоги вместе с другим тревожным сигналом, который подается, когда давление в баллоне достигает 50 бар. Значение давления в баллоне принудительно выводится на дисплей и меняет цвет на желтый после заданного пользователем значения. Значение становится красным после достижения 50 бар (725 фунтов на кв. дюйм).
Уведомления указывают на появление событий, требующих предупредительных мер. Чтобы подтвердить получение уведомления, нажмите любую кнопку.
| Уведомление |
Пояснение |
| CNS 80% |
Уровень токсичности для центральной нервной системы (CNS) достиг 80%-ного предела. |
| OTU 250 |
Достигнуто примерно 80% рекомендованного дневного предела параметров «единица толерантности к кислороду» или «единица токсичности кислорода» (OTU) |
| Сменить газовую смесь |
Выполняя всплытие при погружении с несколькими газовыми смесями, безопаснее переключиться на следующую из имеющихся газовых смесей, чтобы добиться оптимального профиля декомпрессии |
| Батарея разряжена |
Осталось примерно три часа времени погружения |
| Необходима зарядка |
Батарея сможет проработать не более двух часов; перед следующим погружением потребуется перезарядка |
| Низкий уровень заряда батареи на устройстве Tank POD |
Батарея устройства Tank POD почти разряжена; необходимо зарядить батарею |
Блокировка алгоритма
Выход за потолок декомпрессионной остановки
При всплытии выше декомпрессионного потолка более чем на 0,6 м (2 фута) параметр потолка меняет цвет на красный, рядом с ним появляется красная стрелка вниз и подается звуковой сигнал.
В этом случае необходимо погрузиться ниже потолка, чтобы продолжить декомпрессию. Если не сделать это в течение 3 (три) минут, заблокирует расчет алгоритма и вместо него выведет LOCKED (ЗАБЛОКИРОВАНО), как показано ниже. Обратите внимание, что значение потолка теперь отсутствует.
Алгоритм заблокирован
Алгоритм Suunto Fused™ RGBM 2 блокируется на 48 часов, если дайвер пропускает декомпрессионные остановки больше 3 (трех) минут. Если алгоритм заблокирован, его данные не доступны, а вместо них отображается LOCKED (ЗАБЛОКИРОВАНО). Блокировка алгоритма — это функция безопасности, оповещающая о том, что исходные данные алгоритма перестали быть действительными.
Алгоритм заблокирован в представлении Timer (Таймер):
Алгоритм заблокирован в представлении No Deco (Без декомпрессии):
В этом состоянии значительно возрастает риск возникновения декомпрессионной болезни (ДКБ). Сведения о декомпрессии окажутся недоступны в течение следующих 48 часов после всплытия на поверхность.
При заблокированном алгоритме погружение возможно, но вместо сведений о декомпрессии будет отображаться LOCKED (ЗАБЛОКИРОВАНО). Погружение при заблокированном алгоритме переустанавливает время блокировки алгоритма на 48 часов (после всплытия).
Высокогорные погружения
Настройка высоты автоматически вносит поправки в декомпрессионные вычисления согласно заданному диапазону высоты. Эти параметры находятся в меню Dive settings (Настройки погружения) » Parameters (Параметры) » Altitude (Высота), где можно выбрать один из трех диапазонов:
- 0 – 300 м (0 – 980 фт.) (по умолчанию)
- 300 – 1500 м (980 – 4900 фт.)
- 1500 – 3000 м (4900 – 9800 фт.)
В результате заметно уменьшаются разрешенные пределы бездекомпрессионных погружений.
Атмосферное давление ниже на больших высотах, чем на уровне моря. После перемещения на большую высоту у вас в крови будет больше азота, чем на первоначальной высоте. Со временем «дополнительный» азот постепенно выводится, и в организме восстанавливается состояние равновесия. Компания Suunto рекомендует акклиматизироваться на новой высоте, выждав перед погружением не менее трех часов.
Прежде чем выполнять погружение на высоте, необходимо изменить настройки высоты в компьютере для погружений таким образом, чтобы значение высоты учитывалось в расчетах. Максимальные значения парциального давления азота, допускаемые математической моделью компьютера, уменьшаются в соответствии с более низким атмосферным давлением.
ВНИМАНИЕ!Поездка в более высокую над уровнем моря местность может привести к временному изменению баланса растворенного азота в организме. Компания Suunto рекомендует акклиматизироваться на новой высоте перед погружением. Также важно не подниматься/не совершать поездки на значительную высоту сразу после погружения, чтобы свести к минимуму риск возникновения ДКБ.
ВНИМАНИЕ!УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫСОТЫ! В случае высокогорных погружений, когда высота над уровнем моря превышает 300 м (980 футов), необходимо правильно выбрать настройку высоты над уровнем моря, чтобы компьютер мог выполнить расчет статуса декомпрессии. Компьютер для погружений не предназначен для использования на высоте больше 3000 м (9800 футов) над уровнем моря. Невыполнение требования о выборе правильной настройки высоты над уровнем моря или выполнение погружений на высоте, превышающей максимальный предел высоты над уровнем моря, приведет к отображению ошибочных параметров и плана погружения.
ПРИМЕЧАНИЕ:При выполнении повторных погружений на высоте, отличной от высоты, на которой совершались предыдущие погружения, измените настройку высоты согласно высоте следующего погружения, когда предыдущее будет завершено. Это повысит точность расчетов, связанных с взаимодействием газов и тканей тела.
Скорость всплытия
Во время погружения слева отображается столбчатый индикатор, указывающий скорость всплытия. Одно деление индикатора соответствует скорости 2 м (6,6 фт.) в минуту.
Этот столбчатый индикатор также поддерживает цветокодирование:
- Зеленым обозначена нормальная скорость всплытия, не превышающая 8 м (26,2 фт) в минуту
- Желтым обозначена достаточно высокая скорость всплытия, 8–10 м (26–33 фт) в минуту
- Красным обозначена чрезмерно высокая скорость всплытия, превышающая 10 м (33 фт) в минуту
Если максимально допустимая скорость всплытия превышается в течение пяти секунд, подается предупредительный сигнал. Превышение скорости всплытия удлиняет время обязательных и необязательных остановок безопасности.
ВНИМАНИЕ!НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНУЮ СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА! Быстрый подъем увеличивает риск получения травм. Необходимо всегда делать обязательные и рекомендуемые остановки безопасности после превышения максимально рекомендуемой скорости подъема. В случае невыполнения обязательной остановки безопасности декомпрессионная модель будет использовать более строгие пределы при следующем погружении (одном или нескольких).
Батарея
оснащен перезаряжаемой литий-ионной батареей. Зарядите батарею, подключив к источнику питания комплектным USB-кабелем. Как источник питания используйте USB-порт с 5 В пост. тока и 0,5 ампер.
Состояние батареи показывает значок батареи, расположенный в нижней части дисплея.
| Значок |
Пояснение |
Нормальный уровень заряда батареи. |
Низкий уровень заряда батареи. Осталось менее трех (3) часов. |
Низкий уровень заряда батареи. Осталось менее двух (2) часов. Необходима зарядка. |
Батарея заряжается. |
поддерживает следующие уведомления о заряде батареи и зарядке:
Если устройство подключено к USB-порту для подзарядки, то при нажатии любой кнопки на экране появляется следующее всплывающее сообщение:
Если устройство заряжается от розетки, то на экране появится следующее:
В режиме часов, представлениях режима погружения (однако не в ходе погружений) и во время погружений появляется желтое всплывающее сообщение Battery low (Низкий заряд батареи), если заряда батареи хватит на 3 (три) часа или менее. Чтобы убрать это всплывающее сообщение с экрана, нажмите любую кнопку.
Когда уровень заряда падает ниже 2 (двух) часов работы от батареи, на дисплее появляется красное всплывающее сообщение Recharge needed (Требуется подзарядка). Красное всплывающее сообщение остается на дисплее поверх любых других элементов. Его невозможно скрыть до тех пор, пока батарея не будет подзаряжена или пользователь не включит представление времени. Если заряд падает ниже 2 (двух) часов работы от батареи при погружении с аквалангом, то невозможно использовать для начала погружения. В случае фридайвинга предельное значение времени работы от батареи составляет 30 минут.
Когда оставшееся время во время погружения уменьшается до двух часов, отображается красный значок батареи (см. его в таблице выше). Это всплывающее сообщение появится только на суше и поэтому не закроет информацию на дисплее в ходе погружения.
Закладка
Добавление закладки (метки времени) в активный журнал в осуществляется очень просто. См. раздел Добавление закладок для процедуры.
Часы
Настройки времени и даты устройства Suunto D5 находятся в разделе Настройки устройства .
Вы можете редактировать форматы времени и даты в разделе Единицы и форматы. Сведения о настройке см. в разделе Установка времени и даты.
Вы можете активировать ежедневный будильник в главном меню » будильник . Дополнительные сведения см. в разделе Настройка будильника .
По умолчанию всегда включены звук и вибрация. Эту настройку будильника изменить нельзя.
Компас
Если несколько раз коротко нажать среднюю кнопку, откроется компас. Во-первых, вы должны откалибровать его. См. Калибровка компаса.
Сведения, отображаемые на дисплее, зависят от выбранного режима.
В режиме Air/Nitrox (Воздух/КАГС) в представлении компаса отображаются следующие сведения:
В переключаемом окне курс отображается в цифровом формате.
В меню Compass (Компас) можно включить и отключить азимут, откалибровать компас и задать магнитное склонение.
Калибровка компаса
При первом использовании и после каждой зарядки необходимо выполнить калибровку компаса. Неоткалиброванный компас невозможно включить. отображает значок калибровки при переходе к представлению компаса.
В ходе процедуры калибровки компас приспосабливается к окружающему магнитному полю.
Поскольку окружающее магнитное поле претерпевает изменения, повторную калибровку компаса рекомендуется выполнять перед каждым погружением.
Чтобы запустить калибровку вручную:
- Снимите свой Suunto D5.
- Нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы войти в меню.
- Перейдите к пункту General / Compass (Общие/Компас).
- Нажмите среднюю кнопку, чтобы перейти в раздел Compass (Компас).
- Прокрутите меню вверх или вниз, чтобы выбрать пункт Calibrate (Калибровка).
- Перемещайте устройство по осям xyz в системе координат, чтобы начать калибровку. Зажмите устройство в руке и описывайте им круг, чтобы добиться максимальной стабильности магнитного поля в процессе калибровки. Чтобы добиться этого, старайтесь перемещать в одной области. Не размахивайте им из стороны в сторону.
Повторяйте вращение до тех пор, пока калибровка компаса не завершится.
- Звуковой сигнал подтвердит калибровку и экран вернется в меню Compass (Компас).
ПРИМЕЧАНИЕ:Если калибровку не удается завершить несколько раз подряд, вероятно, вы находитесь рядом с источником сильных магнитных полей (например, неподалеку от крупных металлических объектов). Перейдите в другое место и попробуйте выполнить калибровку снова.
Настройка склонения
Для получения точных показаний направления необходимо всегда вносить поправку на склонение компаса с учетом местности, где выполняется погружение. Узнайте местное склонение из надежного источника и настройте значение в .
Чтобы настроить склонение:
- Нажмите среднюю кнопку еще раз, чтобы войти в пункт Declination (Склонение).
- Прокруткой вверх или вниз задайте угол склонения: Начиная с 0,0º, прокрутите склонение вверх на восток или вниз на запад. Чтобы отключить склонение, установите угол склонения равным 0,0º.
- Нажмите среднюю кнопку, чтобы сохранить изменения и вернуться в меню Compass (Компас).
- Держите нажатой среднюю кнопку, чтобы выйти.
Блокировка азимута
Азимут — это угол между севером и пунктом назначения. Проще говоря, это направление, в котором вы собираетесь двигаться. С другой стороны, курс — это фактическое направление движения.
Можно заблокировать азимут, чтобы лучше ориентироваться под водой и гарантировать правильность выбранного направления движения. Например, с помощью блокировки азимута можно задать направление на риф перед погружением с корабля.
Блокировку азимута можно сбросить в любое время, но отменять ее можно только при нахождении на поверхности.
Чтобы заблокировать азимут:
- Нажмите среднюю кнопку, чтобы перейти в представление компаса.
- Удерживайте перед собой ровно, верхней стороной в необходимом направлении движения.
Держите нижнюю кнопку нажатой до появления уведомления Bearing locked (Азимут заблокирован).
После блокировки азимута вы увидите желтые плашки, указывающие угол, на котором заблокирован азимут:
Если азимут составляет 0°, рядом со значением стрелок не будет, как на рисунке выше. Если азимут составляет 180°, рядом со значением будут отображаться две желтые стрелки:
Одна желтая стрелка указывает направление, в котором вам нужно повернуть:
Чтобы установить новую блокировку азимута, выполните операции, приведенные выше. Каждая блокировка азимута записывается в журнал погружений вместе с меткой времени.
Чтобы удалить блокировку азимута из представления компаса, нужно вернуться на поверхность.
Чтобы удалить блокировку азимута:
- Находясь на поверхности, удерживайте среднюю кнопку нажатой, чтобы войти в главное меню.
- Прокрутите список верхней или нижней кнопкой до пункта General (Общее) и нажмите среднюю кнопку.
- Выберите Clear bearing (Очистить азимут) средней кнопкой.
Настройка режимов погружения с помощью приложения Suunto
Вы можете легко настроить устройство и настройки погружения, такие как режимы погружения и представления, с помощью приложения Suunto. Можно создавать до 10 различных режимов погружения с максимально пятью пользовательскими представлениями для каждого.
Можно настроить следующие параметры:
- Название режима погружения
- Настройки (например, персональные настройки, виды, газы)
Дополнительные сведения см. в разделе Настройка режимов погружения с помощью приложения Suunto.
Алгоритм декомпрессии
Компания Suunto начала разработку модели декомпрессии в 1980-х годах, когда ее специалисты смогли реализовать алгоритм Бюльмана с M-коэффициентами в модели Suunto SME. С этого времени Suunto непрерывно ведет научно-исследовательскую работу с привлечением как собственных, так и независимых экспертов.
В конце 1990-х годов компании удалось реализовать модель ограничения градиента газообразования (RGBM), разработанную доктором Брюсом Винке. Готовая практическая реализация использовалась совместно с ранее разработанной моделью на основе М-коэффициентов. Первыми коммерческими продуктами, основанными на этой технологии, стали знаменитые модели Suunto Vyper и Stinger. Эти компьютеры для погружений значительно повысили безопасность дайверов, поскольку позволяли оценивать множество условий погружения, в том числе лежащих вне пределов моделей, учитывающих только растворенные газы:
- Мониторинг непрерывных погружений в течение нескольких дней
- Расчеты для повторных погружений через небольшие интервалы времени
- Реакция на более глубокое погружение по сравнению с предыдущим
- Адаптация к быстрым всплытиям, вызывающим образование большого количества микропузырьков («тихих пузырьков»)
- Учет физических законов кинетики газов
Алгоритм Suunto Fused™ RGBM 2 сочетает и улучшает широко признанные модели декомпрессии Suunto RGBM и Suunto Fused™ RGBM, разработанные компанией Suunto в сотрудничестве с доктором Брюсом Винке. (Алгоритмы погружения Suunto воплощают в себе знания и опыт, накопленные за десятилетия разработок и испытаний и тысячи погружений.)
Значения периодов полувыведения для тканей тела, используемые в алгоритме Suunto Fused™ RGBM 2, получены на основе значений предложенной Винке модели FullRGBM, в которой тело человека моделируется с применением пятидесяти различных групп тканей. Модель FullRGBM может использовать эти дополнительные ткани для более точного моделирования процессов поступления газов и дегазации. Объемы поступающих и выводимых азота и гелия рассчитываются независимо друг от друга по каждому газу в отдельности.
Fused™ RGBM 2 поддерживает погружения с аппаратами открытого и замкнутого цикла до глубины 150 метров. Fused™ RGBM 2, по сравнению с предыдущими алгоритмами, менее консервативен по отношению к глубоким погружениям с воздухом и делает возможным более быстрое всплытие. Кроме того, этот алгоритм больше не требует, чтобы ткани были полностью свободны от остаточных газов перед началом расчета времени запрета на совершение авиаперелетов. Как следствие, сокращается время между последним погружением и авиаперелетом.
Преимущество алгоритма Suunto Fused™ RGBM 2 состоит в дополнительной безопасности, поскольку его можно адаптировать к широкому спектру ситуаций. Для рекреационного дайвинга он может предложить слегка увеличенные значения времени бездекомпрессионных погружений, в зависимости от выбранных личных настроек. Для технических погружений с аппаратами открытого цикла он позволяет использовать смеси газов с гелием. При более глубоких и продолжительных погружениях газовые смеси на базе гелия сокращают время подъема на поверхность. Наконец, при использовании ребризеров алгоритм Suunto Fused™ RGBM 2 оказывается идеальным помощником в качестве неконтролирующего компьютера для погружений с поддержкой фиксированного парциального давления.
ПРИМЕЧАНИЕ:не поддерживает погружения с тримиксом или ребризером замкнутого цикла (CCR).
Безопасность дайвера
Поскольку любая декомпрессионная модель является исключительно теоретическим построением и не предусматривает контроля за состоянием тела дайвера, никакая декомпрессионная модель не гарантирует полную защиту от декомпрессионной болезни (ДКБ).
ВНИМАНИЕ!Всегда используйте одинаковые персональные поправки и поправки на высоту при планировании погружения и при самом погружении. Увеличение значений параметров по сравнению с плановыми значениями (личных параметров или параметров коррекции высоты над уровнем моря) может привести к увеличению времени и глубины декомпрессии, что неизбежно приведет к увеличению необходимого объема дыхательной смеси. Если вы измените личные параметры после того, как спланируете погружение, то рискуете остаться без запаса дыхательной смеси под водой.
Воздействие кислорода
Расчеты воздействия кислорода основаны на принятых в настоящее время правилах и таблицах предельно допустимого времени воздействия. Кроме того, в компьютере для погружений реализовано несколько методов консервативной оценки воздействия кислорода. Например:
- Отображаемые результаты расчетов воздействия кислорода округляются до следующего целого значения в процентах.
- Предельные значения токсичности кислорода для центральной нервной системы (CNS %) для давления до 1,6 бар опираются на пределы, заданные стандартом NOAA Diving Manual от 1991 г.
- Мониторинг в единицах токсичности кислорода (OTU) опирается на уровень долгосрочной повседневной переносимости при сокращенной скорости восстановления.
Информация о кислороде, отображаемая компьютером для погружений, организована так, чтобы все предупреждения и условные обозначения появлялись на соответствующих этапах погружения. Например, если компьютер установлен в режим AIR/NITROX (воздух/кислородно-азотная смесь) или TRIMIX (КАГС), до начала и во время погружения будет отображаться следующая информация:
- Выбранный % O2
- Параметры CNS% и OTU
- Звуковое уведомление о достижении CNS% значения 80%, а также уведомление о превышении предела в 100%.
- Уведомления о достижении параметром OTU значения 250, а также уведомление о превышении предела в 300.
- Звуковой сигнал тревоги при превышении предустановленных пределов pO2 (предупреждение о слишком высоком значении pO2)
ВНИМАНИЕ!ЕСЛИ ДИСПЛЕЙ НАСЫЩЕНИЯ ТКАНЕЙ КИСЛОРОДОМ УКАЗЫВАЕТ, ЧТО ДОСТИГНУТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ, СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ КИСЛОРОДА. Если после предупреждения о возможном кислородном отравлении (CNS%/OTU) не принять меры по уменьшению объема потребления кислорода, возможен стремительный рост риска кислородного отравления, получения травмы или смерти.
Погружения с декомпрессионными остановками
При превышении во время погружения бездекомпрессионного предела параметр NO DEC TIME (ВРЕМЯ БЕЗ ДЕКОМПРЕССИИ) достигает нуля и погружение изменяется на погружение с декомпрессионными остановками. Следовательно, во время всплытия на поверхность необходимо сделать одну или несколько декомпрессионных остановок.
Сведения о подъеме всегда содержат два значения:
- потолок: глубина, выше которой нельзя подниматься
- время всплытия: оптимальное время всплытия в минутах для подъема на поверхность с конкретными газовыми смесями
ВНИМАНИЕ!НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ПОДНИМАЙТЕСЬ ВЫШЕ ПОТОЛКА ДЕКОМПРЕССИИ! В ходе декомпрессии вы не должны подниматься выше установленного потолка. Чтобы избежать случайного нарушения этого правила, необходимо располагаться несколько ниже потолка декомпрессии.
Во время погружения с декомпрессионными остановками используются остановки трех типов:
- Остановка безопасности: рекомендуемая остановка на 3 минуты для каждого погружения ниже 10 метров (33 фута).
- : рекомендуемая остановка при погружении глубже 20 м (66 фт).
- Декомпрессионная остановка: обязательная остановка при погружении с декомпрессией, необходимая для вашей безопасности: она предотвращает декомпрессионную болезнь.
В меню Dive settings (Настройки погружения) » Parameters (Параметры) можно
- включить или отключить остановки на глубине (по умолчанию они включены)
- задать время остановки безопасности: 3, 4 или 5 минут (по умолчанию 3 минуты)
- задать глубину последней остановки: 3,0 м или 6,0 м (по умолчанию 3,0 м)
На следующем рисунке показано погружение с декомпрессией, в котором потолок равен 17,7 м (58 фт):
На рисунке выше изображено следующее (снизу вверх):
Окно декомпрессии (Deco window) представляет собой расстояние между глубиной потолка декомпрессии (Deco ceiling) плюс 3,0 м (9,8 футов) и потолком декомпрессии. Следовательно, в этом примере окно декомпрессии находится между 20,7 м (68 фт) и 17,7 м (58 фт). Это зона, в которой происходит декомпрессия. Чем ближе к потолку вы находитесь, тем оптимальнее время декомпрессии.
Когда при всплытии вы приближаетесь к глубине потолка и входите в область окна декомпрессии, перед глубиной потолка появляются две стрелки. Белые стрелки указывают вверх и вниз, обозначая ваше нахождение в окне декомпрессии.
При всплытии выше глубины потолка остается безопасная граничная область, равная глубине потолка минус 0,6 м (2 фута). В нашем примере она находится между 17,7 м (58 фт) и 17,1 м (56 фт). В этой безопасной граничной области расчет декомпрессии по-прежнему продолжается, однако рекомендуется опуститься ниже глубины потолка. В этом случае значение глубины потолка становится желтым, а перед ним отображается желтая стрелка вниз.
При всплытии выше безопасной граничной области расчет декомпрессии приостанавливается, пока вы не опуститесь ниже этого предела. В случае небезопасной декомпрессии подается звуковой сигнал и перед значением глубины потолка появляется красная стрелка вниз.
Если проигнорировать сигнал тревоги и три минуты находиться выше безопасной граничной области, заблокирует алгоритм расчетов и сведения о декомпрессии в данном погружении больше не будут отображаться. См. Блокировка алгоритма .
Примеры отображения декомпрессии
всегда показывает значение потолка, взятое для наиболее глубокой из этих остановок.
Ниже показан типичный вид экрана для погружения с декомпрессионными остановками, в котором отображается время всплытия и первая обязательная остановка на глубине (20,3 м):
Ниже приведен пример того, что отображается на в ходе декомпрессионной остановки на глубине:
Ниже приведен пример того, что отображается на в ходе остановки на глубине.
ПРИМЕЧАНИЕ:Если выйти за границу потолка более чем на 3 минуты, алгоритм декомпрессии блокируется.
При выполнении декомпрессионных остановок потолок всегда уменьшается, когда дайвер находится рядом с глубиной остановки, что обеспечивает плавную декомпрессию с оптимальным временем всплытия.
ПРИМЕЧАНИЕ:При всплытии всегда рекомендуется держаться рядом с потолком декомпрессионной остановки
Время всплытия всегда равно минимальному времени, которое требуется для достижения поверхности. Оно включает:
- Время, необходимое для остановок на глубине
- Время всплытия с глубины со скоростью 10 метров в минуту
- Время, необходимое для декомпрессии
ВНИМАНИЕ!Погружаясь с несколькими газовыми смесями, помните, что при вычислении времени подъема всегда учитывается следующее допущение — дайвер использует все смеси, заданные в меню GAS (Газовые смеси). Перед погружением всегда проверяйте наличие только тех газовых смесей, которые определены в текущем плане погружения. Удалите из плана все газовые смеси, недоступные для этого погружения.
ВНИМАНИЕ!ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ ПОДЪЕМА МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ЗНАЧЕНИЕ, ОТОБРАЖАЕМОЕ КОМПЬЮТЕРОМ ДЛЯ ПОГРУЖЕНИЙ! Время подъема увеличится, если вы: (1) останетесь на глубине, (2) будете всплывать медленнее, чем со скоростью 10 м/мин (33 фт./мин), (3) выполните декомпрессионную остановку глубже потолка декомпрессии и/или (4) забудете сменить используемую газовую смесь. Эти факторы также приведут к увеличению количества дыхательного газа, необходимого для достижения поверхности.
Глубина последней остановки
Чтобы настроить глубину последней остановки для декомпрессионных погружений, перейдите в меню (Параметры погружения) / (Параметры) / (Глубина последней остановки). Доступны два варианта: 3 м и 6 м (9,8 фт. и 19,6 фт.).
По умолчанию глубина последней остановки равна 3 метрам (9,8 фт.). Это рекомендуемая глубина последней остановки.
ПРИМЕЧАНИЕ:Этот параметр не влияет на глубину потолка при погружении с декомпрессионными остановками. Глубина последнего потолка всегда составляет 3 метра (9,8 фт.).
СОВЕТ:При погружении в условиях волнения на море, когда удерживаться на глубине 3 м (9,8 фт.) представляется затруднительным, можно установить глубину последней остановки, равную 6 м (19,6 фт.).
Информация об устройстве
Информация о есть в вашем устройстве. Эта информация включает: название устройства, серийный номер, история устройства, версия программного и аппаратного обеспечения и совместимость со средствами радиосвязи. Как просмотреть сведения об устройстве
Дисплей
Светодиодная подсветка экрана включена по умолчанию.
Чтобы заметно продлить время работы от батареи, снизьте яркость дисплея, если уровень окружающей освещенности достаточен. При этом дисплей сохранит удобочитаемость.
Сведения о регулировке яркости дисплея см. в разделе Изменение яркости дисплея .
История погружений
История погружений — это сводка всех погружений, выполненных с использованием . Архив разделяется на части в соответствии с режимами, использовавшимися для погружений. Сводка по каждому типу погружений включает количество погружений, общее количество часов пребывания под водой и максимальную глубину, достигнутую во всех погружениях в этом режиме.
Посмотреть историю можно в меню General (Общие) » About D5 (О компьютере D5):
ПРИМЕЧАНИЕ:При наличии дополнительной архивной информации, которая не помещается на одном экране, выполните прокрутку верхней или нижней кнопками.
Режимы погружения
По умолчанию в предусмотрены три режима погружения: Air/Nitrox (Воздух/КАГС), Free (Фридайвинг) и Gauge (Глубиномер). Выберите режим, соответствующий погружению, перейдя Dive settings (Настройки погружения) » Mode (Режим). Если выбран режим Выкл., можно использовать Suunto D5 в качестве обычных часов. В этом случае все функции для дайвинга отключаются.
ПРИМЕЧАНИЕ:Suunto D5 показывает все названия режимов погружения на английском языке. Вы можете изменить названия режимов погружения с помощью приложения Suunto.
Режим Air/Nitrox
По умолчанию режим «Воздух/Найтрокс» предназначен для погружения с обычным воздухом и газовыми смесями, обогащенными кислородом.
Погружение с использованием найтрокса позволяет увеличить время пребывания под водой или снизить риск развития декомпрессионной болезни. предоставляет информацию, необходимую для корректировки погружения и соблюдения безопасных пределов.
При погружении с кислородно-азотной смесью необходимо ввести в процентное содержание кислорода в баллоне и предельное значение парциального давления кислорода. Это обеспечит правильность расчетов, связанных с азотом и кислородом, а также правильное определение максимальной рабочей глубины, которая зависит от введенных значений. По умолчанию процентное содержание кислорода (O2%) равно 21% (воздух), а парциальное давление кислорода (PO2) равно 1,6 бара (23 фунтов/кв. дюйм).
ПРИМЕЧАНИЕ:При погружении с найтроксом компания Suunto рекомендует изменить значение парциального давления на 1,4 бар (20 фунтов/кв. дюйм).
В режиме «Воздух/КАГС» есть четыре представления:
Без декомпрессии — дуга показывает время без декомпрессии.
Компас
Давление в баллонах. Подробные сведения об элементах дисплея см. в .
Таймер (отображается после настройки с помощью приложения Suunto)
Режим Gauge
Используйте в качестве таймера пребывания под водой в режиме глубиномера.
Таймер в центре дисплея показывает время погружения в минутах и секундах. Этот таймер включается при начале погружения.
— этот режим предназначен только для использования в качестве таймера пребывания под водой. Он не использует никаких алгоритмов декомпрессии, и поэтому не предусматривает никаких сведений о декомпрессии или расчетов.
В режиме глубиномера есть три представления:
ПРИМЕЧАНИЕ:После погружения в режиме глубиномера декомпрессионные вычисления блокируются на 48 часов. Если в течение этого времени вы выполните погружение в режиме AIR/NITROX (воздух или кислородно-азотная смесь) или TRIMIX (КАГС), то декомпрессионные вычисления окажутся недоступны и (Ошибка) отображается в полях сведений о декомпрессии.
ПРИМЕЧАНИЕ:— время блокировки снова становится равным 48 часов, если вы начали новое погружение, когда устройство было заблокировано.
Режим фридайвинга
В режиме Free (Фридайвинг) можно использовать как прибор для фридайвинга.
Перейдите в Main menu (Главное меню) » Dive settings (Настройки погружения), чтобы включить режим фридайвинга. перезагрузится, чтобы изменить режим. Если вы включите режим фридайвинга, данные на дисплее будут отображаться белым цветом. Глубина отображается в выбранных вами единицах (см. ), время погружения — в минутах и секундах по центру дисплея. Данные температуры отображаются внизу экрана. Нижней кнопкой можно изменить окно внизу экрана.
Свободное погружение начинается с 1,2 м (4,0 фута) в момент контакта с водой или с 3,0 м (10 футов) без контакта с водой и заканчивается, когда глубина составляет менее 0,9 м (3 фута) с контактом с водой или 3,0 м (10 футов) без контакта с водой. Более подробно о датчике воды можно узнать здесь .
По умолчанию в режиме фридайвинга есть три представления:
Четвертое представление доступно после настройки в приложении Suunto:
Представления можно переключать коротким нажатием на среднюю кнопку.
Время
Перед погружениями:
Во время погружений:
Глубина
Это представление по умолчанию. Белая стрелка на левой стороне дуги двигается в соответствии с глубиной. Желтый сектор дуги показывает глубину между максимальной глубиной (заданной в уведомлении о глубине 5) и следующим по величине активным уведомлением о глубине.
Перед погружениями:
Компас
Перед погружениями:
Таймер
Это представление доступно только после настройки в приложении Suunto.
Перед погружениями:
На поверхности после фридайвинга
Если вы находитесь на поверхности после свободного погружения, данные на экране становятся зелеными. Вы можете просмотреть последнюю глубину, время последнего погружения и количество выполненных погружений (белая цифра с хештегом).
Уведомление о всплытии
В представлении Timer (Таймер) в нижней части экрана в зеленом поле отсчитывается время на поверхности в минутах и секундах, пока не будет достигнуто значение, указанное в разделе Main menu (Главное меню) » Dive settings (Настройки погружения) » Notifications (Уведомл.) » Surface notify (Увед о вр на поврх).
Если функция Surface notify (Увед о вр на поврх) отключена, счетчик времени на поверхности работает 4 часа и затем исчезает с экрана (либо после того, как прошло ранее заданное время на поверхности). будет отображать следующие данные:
Под значком поверхностного времени
время, проведенное на поверхности, отображается в часах и минутах белым цветом.
Информацию о настройке уведомлений о глубине см. в разделе Установка уведомлений о глубине (только для свободного погружения).
Таймер на поверхности
При фридайвинге можно использовать таймер на поверхности для подготовки к следующему погружению. начинает отсчет, как только вы достигаете глубины 0,9 м (3 фута).
Планировщик погружений
Планировщик погружений в поможет быстро спланировать следующее погружение. Планировщик отображает доступное бездекомпрессионное время и время по газовой смеси в зависимости от глубины погружения, объема баллонов и заданного расхода газовой смеси.
Кроме того, планировщик погружения позволяет планировать серии погружений с учетом остаточного азота после предыдущих погружений и запланированного поверхностного интервала.
ПРИМЕЧАНИЕ:Чтобы расчеты по газовой смеси были верны, важно указать объем баллона, давление в баллонах и личный расход газовой смеси.
Подробнее о планировании погружений см. в разделе Планирование погружений с помощью Планировщика погружений.
Расход газовой смеси
Расход газовой смеси — это ваш расход газовой смеси в реальном времени при погружении. Другими словами, это объем газа, который дайвер использовал бы за одну минуту на поверхности. Часто этот параметр называют «Расход воздуха на поверхности» или SAC.
Расход газовой смеси измеряется в литрах в минуту (кубических футах в минуту). Это дополнительное поле, его необходимо добавлять в пользовательский режим погружения в DM5.
Сведения о включении учета расхода газа см. в разделе Включение учета расхода газа .
Газовые смеси
По умолчанию в доступна только одна газовая смесь (воздух). По умолчанию процентное содержание кислорода (O2%) равно 21% (воздух), а парциальное давление кислорода (PO2) равно 1,6 бара (23 фунтов/кв. дюйм). Процентные значения O2 и настройки pO2 можно изменить в меню .
При погружении с использованием только одной газовой смеси убедитесь, что в меню выбрана только эта газовая смесь. В противном случае предполагает, что вы используете все газовые смеси в списке и уведомляет о необходимости изменения газа при погружении.
Если нужно использовать несколько газовых смесей, активируйте соответствующую опцию на своем устройстве. Перейдите в раздел Настройки подводной съемки » Параметры и включите опцию нескольких газов.
В меню необходимо задать все газовые смеси, которые предполагается использовать в ходе погружения, поскольку алгоритм декомпрессии вычисляет время подъема (в ходе погружения) с использованием всех газовых смесей, присутствующих в меню .
При необходимости использования газовых смесей на основе КАГС (с включенным гелием), включите использование гелия в меню » . Когда это сделано, можно изменить процентное содержание гелия (He%) для выбранной газовой смеси в меню .
С помощью приложения Suunto также можно активировать погружение с несколькими газовыми смесями и гелием, настроить режимы погружения и изменить параметры газовых смесей.
Изменение газовой смеси во время погружения
Важно понимать, как работает ваше устройство при погружении с несколькими газовыми смесями. Например, при погружении на 40 м (131,2 фт.) у вас могут быть следующие газовые смеси:
- КАГС 26% (1,4 ppO2) (для нижней границы)
- КАГС 50% (1,6 ppO2) (газовая смесь для декомпрессии)
- КАГС 99% (1,6 ppO2) (газовая смесь для декомпрессии)
При всплытии уведомление о переключении газовой смеси отображается на глубине 22 м (72 фт) и 6 м (20 фт) в соответствии с максимальной рабочей глубиной (MOD) газовой смеси.
Чтобы перейти на более подходящую газовую смесь, необходимо вручную изменить газовую смесь, выполнив следующие шаги.
- Нажмите любую кнопку, чтобы подтвердить уведомление об изменении газовой смеси.
- Продолжительно нажмите среднюю кнопку, чтобы просмотреть варианты газовых смесей.
- Прокрутите список верхней или нижней кнопкой до необходимой газовой смеси.
- Нажмите среднюю кнопку, чтобы подтвердить выбор газовой смеси.
ПРИМЕЧАНИЕ:Если нажать любую кнопку, когда на экране устройства отображается уведомление , оно исчезнет. Нажав кнопку, вы только подтверждаете уведомление, газовая смесь при этом автоматически не изменяется. Газовую смесь всегда необходимо изменять вручную. Чтобы изменить газовую смесь, необходимо выполнить перечисленные выше шаги.
Изменение газовых смесей во время погружения
Изменять газовые смеси можно только в экстренных случаях. Например, из-за непредвиденных событий дайвер может потерять газовую смесь. В этом случае можно адаптироваться к ситуации, удалив газовую смесь из списка . В результате дайвер сможет продолжить погружение и получать правильные данные декомпрессии, рассчитанные компьютером для погружений.
В том случае, если по какой-то причине у дайвера закончилась газовая смесь и ему необходимо использовать газовую смесь из аппарата напарника, он может адаптировать к этой ситуации, добавив в список новую газовую смесь. Suunto EON Steel повторно рассчитает декомпрессию и будет правильно отображать информацию.
ПРИМЕЧАНИЕ:По умолчанию эта функция выключена, и чтобы добавить дополнительную операцию в меню газовых смесей во время погружения, ее необходимо включить. Эта функция доступна только при выборе нескольких газовых смесей для режима погружения.
Чтобы активировать изменение газовых смесей, включите эту функцию, выбрав (Параметры погружения) / (Параметры) / (Изменить газовые смеси).
Если во время погружения с использованием нескольких смесей эта функция включена, можно добавлять новые газовые смеси, а также выбирать существующие газовые смеси из списка для удаления.
ПРИМЕЧАНИЕ:Изменять или удалять используемую газовую смесь (активный газ) невозможно.
Когда включен, можно удалять неиспользуемые газовые смеси из списка, добавлять новые газовые смеси в список и изменять параметры (O2, He, pO2) неактивных газовых смесей.
Время по газовой смеси — это оставшиеся воздух (газ) в текущей газовой смеси в минутах. Время указано с учетом давления в баллоне и текущей частоты дыхания.
Также время по газовой смеси во многом зависит от текущей глубины. Например, при всех одинаковых остальных факторах, включая частоту дыхания, давление в баллоне и размер баллона, глубина влияет на время по газовой смеси следующим образом:
- На глубине 10 м (33 фута, окружающее давление – 2 бара) время по газовой смеси составляет 40 минут.
- На глубине 30 м (99 фт, окружающее давление — 4 бара) время по газовой смеси составляет 20 минут.
- На глубине 70 м (230 футов, окружающее давление — 8 бар) время по газовой смеси составляет 10 минут.
Время по газовой смеси отображается в нижней части дисплея в режиме погружения. Если устройство Suunto Tank POD не подключено, в поле «Время по газовой смеси» будет отображаться N/A (Н/Д). Если вы выполнили сопряжение POD, но данные не поступают, в поле отображается –. Причина этого может заключаться в том, что POD находится вне радиуса досягаемости, баллон закрыт или у батареи POD низкий заряд.
ПРИМЕЧАНИЕ:Чтобы расчеты по газовой смеси были верны, важно указать объем баллона, давление в баллонах и личный расход газовой смеси. Эти параметры расположены в разделе меню устройства.
Ожидание и глубокий сон
и «Глубокий сон» — это два режима, увеличивающие время работы от батареи.
Ожидание
При нажатии любой кнопки устройство переходит в активный режим и включается подсветка дисплея (если эта функция включена), а на часах отображаются секунды (движущийся красный прямоугольник). Через две минуты устройство переходит в режим ожидания: количество цветов уменьшается для экономии энергии, анимированные элементы отключаются.
Глубокий сон
«Глубокий сон» — функция, увеличивающая время работы от батареи, если не используется некоторое время. Режим глубокого сна активируется, если прошел один день с момента выполнения любого из следующих условий:
- Нет нажатий на кнопки
- Закончен расчет погружения
выходит из режима сна при подключении к ПК или зарядному устройству, при нажатии на кнопку или намокании датчика воды.
Если не используется, устройство переходит из активного режима в режим ожидания и затем в режим глубокого сна.
Разбудите , нажав на любую кнопку, подключив к компьютеру / зарядному устройству или погрузив в воду.
ПРИМЕЧАНИЕ:Если во время глубокого сна разрядилась батарея , его можно разбудить, только подключив к зарядному устройству или компьютеру USB-кабелем 5 В пост. тока.
Язык и единицы измерения
В любой момент можно изменить язык устройства и систему измерения. обновляется сразу, отображая изменения.
Чтобы задать эти значения, см. раздел как установить язык и единицу измерения.
Журнал
Журналы погружений расположены в меню Logs (Журналы). По умолчанию журналы перечислены по дате и времени; для каждой записи в списке показана максимальная глубина и время погружения по журналу.
Чтобы просмотреть сведения о погружении в журнале и профиль погружения, прокручивайте журналы с помощью верхней или нижней кнопки и выберите журнал нажатием средней кнопки.
Каждый журнал содержит записи данных, сохраненные через 10-секундные интервалы. Интервал регистрации при фридайвинге составляет 1 секунду.
Чтобы тщательнее проанализировать журнал, загрузите сведения об одном или нескольких погружениях в приложение Suunto DM5 (см. ).
На рисунке ниже приведены следующие сведения:
- время начала и остановки (14:36, 15:11)
- профиль глубины
- поверхностный интервал (0:07)
- макс. глубина и температура на макс. глубине (33,0 м, 19 °C)
Пример. На экране отображаются следующие сведения о погружении на КАГС, сохраненные в журнале:
При заполнении памяти журнала происходит удаление наиболее старых погружений, чтобы освободить место для более новых.
ПРИМЕЧАНИЕ:Если дайвер поднимается на поверхность и снова погружается в течение пяти минут, считает это одним погружением.
Моб. уведомления
Если часы сопряжены с приложением Suunto на смартфоне, то на экран часов можно выводить уведомления (например, о входящих вызовах и текстовых сообщениях).
ПРИМЕЧАНИЕ:Сообщения от некоторых коммуникационных приложений могут быть несовместимы с .
При первом сопряжении часов с приложением уведомления будут включены по умолчанию. Их можно отключить в меню » .
Уведомления о текстовых сообщениях и вызовах
При получении текстового уведомления на экране отображается всплывающее сообщение. Сообщение остается на экране в течение 10 секунд, при этом в верхней его части отображается текущее время.
Если полный текст сообщения не помещается на экране, то прокрутите его нажатием нижней кнопки.
Часы отображают уведомления о входящих вызовах на телефон.
Чтобы отключить звук на устройстве и остановить вибрацию, нажмите нижнюю кнопку. С помощью невозможно ответить на вызов или отменить его.
В течение 2 секунд на циферблате часов отображается символ пропущенного вызова и звучит вибросигнал.
ПРИМЕЧАНИЕ:Чтобы включить или отключить звуковые сигналы и вибрацию, используйте меню » .
История уведомлений
Непрочитанные уведомления и пропущенные вызовы указаны в журнале уведомлений на часах.
Войдите в главное меню и перейдите к пункту » . Здесь находятся 10 последних уведомлений. В верхней части экрана указано время получения текстовых сообщений и вызовов.
Чтобы удалить уведомления, выберите Очистить все.
Кислородные вычисления
Во время погружения рассчитывает парциальное давление кислорода (pO2), токсичность для центральной нервной системы (CNS%) и токсичность кислорода для легких в OTU (единицы токсичности кислорода). Кислородные вычисления опираются на принятые в настоящее время таблицы временных пределов воздействия и принципы оценки.
По умолчанию в режиме погружения AIR/NITROX (Воздух/КАГС) значения CNS% и OTU не отображаются до тех пор, пока они не достигнут 80% от рекомендованных пределов. Когда любое из этих значений достигнет 80%, Suunto D5 уведомит вас и отобразит соответствующее значение в представлении.
ПРИМЕЧАНИЕ:Представления можно настроить так, чтобы на экране постоянно отображались значения CNS% и OTU.
Личные настройки
Алгоритм Suunto Fused™ RGBM 2 предлагает 5 вариантов персональной настройки (+2, +1, 0, -1, -2). Эти варианты относятся к моделям декомпрессии. Значения +2 и +1 считаются консервативными, тогда как -2 и -1 считаются агрессивными. Значение 0 используется по умолчанию и является нейтральным. Оно предназначено для идеальных условий. В целом, чем консервативнее модель, тем она безопаснее. На практике это означает, что погружение на заданную глубину оказывается короче из-за необходимости декомпрессии (бездекомпрессионное время короче).
Консервативная декомпрессия также означает, что дайвер должен больше времени потратить на декомпрессию. Для дайверов-любителей консервативная модель означает меньше времени в воде, чтобы избежать требований декомпрессии. Однако для профессиональных дайверов консервативная модель означает больше времени в воде, поскольку приходится больше времени тратить на декомпрессию в ходе всплытия.
Агрессивные модели увеличивают потенциальный риск для здоровья. Дайверам-любителям агрессивная модель позволяет дольше пробыть на глубине, но может существенно увеличить риск декомпрессионной болезни (ДКБ).
Настройки по умолчанию в Suunto Fused™ RGBM и FusedT™ RGBM 2 — использовать компромиссную модель (значение 0), которая представляет собой баланс между консервативной и агрессивной моделями. При персонализированной настройке вы можете постепенно выбирать более консервативную или более агрессивную модель.
Есть несколько факторов риска, влияющих на склонность к ДКБ, такие как ваше здоровье и активность. Эти факторы различаются в зависимости от дайвера и конкретного дня.
Среди личных факторов, увеличивающих вероятность возникновения декомпрессионной болезни (ДКБ), выделяются:
- воздействие низких температур — если температура воды ниже 20 °C (68 °F);
- уровень физической подготовки ниже среднего;
- возраст, особенно если дайвер старше 50
- усталость (от физической активности, недостатка сна, изматывающего путешествия)
- обезвоживание (влияет на циркуляцию крови и может замедлять рассыщение газов в тканях)
- стресс
- слишком плотно затянутая экипировка (может замедлять рассыщение газов)
- ожирение (ИМТ, указывающий на ожирение);
- порок сердца: открытое овальное окно (ООО);
- физические упражнения до или после погружения;
- усиленная физическая нагрузка во время погружения (усиливает кровоток и насыщает ткани дополнительным объемом газа)
ВНИМАНИЕ!ПРАВИЛЬНО НАСТРОЙТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ! Рекомендуем использовать эту функцию, даже если у вас нет оснований подозревать наличие факторов, повышающих вероятность декомпрессионной болезни (ДКБ). Она поможет сделать вычисления более консервативными. Невыполнение требования о выборе правильных личных параметров приведет к отображению ошибочных значений, связанных с погружением и планом погружения.
Пять этапов персональной настройки помогут отрегулировать консервативность алгоритма согласно вашей личной подверженности декомпрессионной болезни (ДКБ). Эти настройки можно найти в Dive settings (Настройки погружения) » Parameters (Параметры) » Personal (Персональные).
| Личный уровень |
Пояснение |
| Более динамичн. (-2) |
Идеальные условия, идеальная физическая подготовка, дайвер с богатым опытом и множеством недавно выполненных погружений |
| Динамичн. (-1) |
Идеальные условия, идеальная физическая подготовка, дайвер с богатым опытом и недавними погружениями |
| По умолч. (0) |
Идеальные условия (значение по умолчанию) |
| Экономичный (+ 1) |
Присутствуют отдельные факторы риска или рискованные условия |
| Более экономичный (+2) |
Присутствует несколько факторов риска или рискованных условий |
ВНИМАНИЕ!Настройка персональных предпочтений (0, -1, -2) увеличивает риск возникновения декомпрессионной болезни (ДКБ), получения травм и смерти.
Остановки безопасности и остановки на глубине
Во время остановки потолки остановки на глубине и остановки безопасности всегда находятся на постоянной глубине. Время остановки безопасности и остановки на глубине отсчитывается в минутах и секундах.
Ост. Безопасности
Есть два типа остановок безопасности: необязательные и обязательные. Остановка безопасности обязательна, если во время погружения произошло нарушение скорости всплытия. Обязательная остановка безопасности отображается красным цветом, а необязательная остановка безопасности — желтым.
Любые погружения на глубину более 10 м (33 фт.) всегда рекомендуется сопровождать остановками безопасности длительностью 3 (три) минуты.
Время остановки безопасности учитывается, когда вы находитесь между глубинами 2,4 и 6 м (7,9 и 20 фт.). Эта процедура обозначается стрелками вверх и вниз, расположенными слева от значения глубины остановки. Время остановки безопасности отображается в минутах и секундах. Это время может превышать три (3) минуты, если вы слишком быстро всплываете в ходе погружения. Нарушение скорости всплытия увеличивает время остановки безопасности минимум на 30 секунд. Если нарушения произошли несколько раз, дополнительное время остановки увеличивается. Можно настроить следующую длительность остановки безопасности: 3 (три), 4 (четыре) или 5 (пять) минут.
Необязательная остановка безопасности отображается желтым цветом:
Обязательная остановка безопасности отображается красным цветом:
Глубокая остановка
Остановки на глубине активируются, если вы погружаетесь глубже 20 м (66 фт). В процессе всплытия активация остановок на глубине происходит, когда вы всплываете до половины максимальной глубины. Остановки на глубине отображаются аналогично остановкам безопасности. Вы находитесь в области глубокой остановки, когда слева от значения глубины находятся стрелки вверх/вниз и время глубокой остановки работает. Окно остановки на глубине составляет +/- 1,5 м (4,9 фт). Вычисления начинаются на целевой глубине, заданной для остановки на глубине, плюс 0,5 м (1,6 фт). Вычисления завершаются на расстоянии в -3 м (-9,8 фт.) от остановки на глубине.
Процедура всплытия может предусматривать несколько остановок на глубине. Например, при погружении на 42 м (137,8 фт) первая остановка на глубине происходит на глубине 21 м (68,9 фт), а вторая — на глубине 10,5 м (34,4 фт). Вторая остановка на глубине длится 2 минуты.
В следующем примере дайвер погружается максимум до 30,4 м (99,7 фт) и должен сделать остановку на глубине, когда достигнет глубины 15,2 м (49,9 фт).
Остановка на глубине активируется ниже 20,0 м (66 фт). В этом случае, когда дайвер поднимается вверх, остановку на глубине необходимо сделать на половине от максимальной глубины, то есть на 15,2 м (49,9 фт).
Если остановка на глубине делается на 15,2 м (49,9 фт), то расчет начинается на 15,7 м (51,5 фт) и заканчивается на 12,2 м (40,0 фт). Окно остановки на глубине составляет +/- 1,5 м (4,9 фт.). Находясь в окне остановки на глубине, дайвер видит на дисплее две белые стрелки, указывающие друг на друга.
Если дайвер поднимается выше потолка окна остановки на глубине — в данном случае, выше 14,2 м (46,6 фт.) — появляется желтая стрелка вниз, сигнализирующая, что глубина не оптимальна и рекомендуется погрузиться. Целевое значение глубины, указанное для остановки на глубине, также становится желтым.
Если дайвер продолжит всплытие, через 0,5 м (1,6 фута) появится красная стрелка вниз и звуковой сигнал уведомит дайвера о необходимости немедленно погрузиться. Расчет остановки на глубине продолжается еще 1,5 м (4,9 фт), а затем отключается. В примере выше он прекращается на глубине 12,2 м (40,0 фт).
использует фиксированную дискретность записи (один раз в 10 секунд) для ведения всех журналов, за исключением режима фридайвинга. В режиме фридайвинга запись ведется с дискретностью 1 раз в секунду.
Поверхностный интервал и бесполетный интервал
Когда погружение завершено, отображает время нахождения на поверхности после предыдущего погружения и обратный отсчет рекомендуемого времени запрета на совершение авиаперелетов. Во время запрета на совершение авиаперелетов следует избегать полетов или подъемов на большую высоту.
Бесполетный интервал — это минимальное время, которое рекомендуется провести на поверхности после погружения, прежде чем совершать авиаперелет. Бесполетный интервал всегда составляет не менее 12 часов и равен времени рассыщения, если оно превышает 12 часов. Если время рассыщения составляет меньше 75 минут, то бесполетный интервал не отображается.
Если при пропуске декомпрессии во время погружения происходит блокировка алгоритма погружения на 48 часов (см. ), время запрета на совершение авиаперелетов всегда составляет 48 часов. Аналогичным образом, если погружение выполняется в режиме глубиномера (таймера пребывания под водой), то время запрета на совершение авиаперелетов всегда составляет 48 часов.
В алгоритме Suunto Fused RGBM 2 время запрета на совершение авиаперелетов зависит от выбранного личного параметра (-2, -1, 0, +1, +2). Более консервативные личные настройки увеличивают время запрета на совершение авиаперелетов. Более агрессивные настройки сокращают время запрета на совершение авиаперелетов.
Если истек бесполетный интервал, рассчитанный по алгоритму Suunto Fused™ RGBM 2, то можно лететь обычным самолетом с давлением в салоне до 3000 м над уровнем моря.
ВНИМАНИЕ!НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИЗБЕГАТЬ АВИАПЕРЕЛЕТОВ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ВРЕМЕНИ, ПОКА КОМПЬЮТЕР ВЫПОЛНЯЕТ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ БЕСПОЛЕТНОГО ИНТЕРВАЛА. ПЕРЕД ПОЛЕТАМИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВКЛЮЧАЙТЕ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ПРОВЕРКИ ОСТАВШЕГОСЯ ВРЕМЕНИ БЕСПОЛЕТНОГО ИНТЕРВАЛА! Авиаперелеты или нахождение на большей высоте над уровнем моря во время бесполетного интервала могут существенно увеличить риск возникновения ДКБ. Изучите рекомендации организации Divers Alert Network (DAN). Не существует правила расчета времени на совершение авиаперелетов после погружения, гарантирующего полную защиту от декомпрессионной болезни!
Приложение Suunto
С помощью приложения Suunto вы можете легко настроить устройство и настройки для погружения. См. Настройка режимов погружения с помощью приложения Suunto и Настройка режимов погружения с помощью приложения Suunto .
Приложение Suunto облегчает передачу журналов погружений в приложение, с помощью которого можно отслеживать подводные приключения и делиться ими.
Сопряжение с приложением Suunto в iOS:
- Загрузите приложение Suunto из магазина iTunes App Store и установите его на совместимое устройство Apple. Описание приложения содержит актуальные сведения о совместимости.
- Запустите приложение Suunto и включите модуль Bluetooth, если он еще не включен. Оставьте работающее приложение на дисплее устройства.
- Если еще не настроен, сделайте это сейчас (см. раздел Начало работы).
- Прикоснитесь к значку параметров вверху справа и прикоснитесь к значку «+», чтобы добавить новое устройство.
- Увидев свои часы/подводный компьютер в списке устройств, коснитесь PAIR (Сопряжение).
- Введите ключ доступа, показанный на дисплея компьютера для погружений, в поле запроса запроса сопряжения на мобильном устройстве и прикоснитесь к .
- Коснитесь СОПРЯЖЕНИЯ в нижней части поля запроса.
Сопряжение с приложением Suunto в Android:
- Загрузите и установите приложение Suunto на совместимом устройстве Android с помощью Google Play. Описание приложения содержит актуальные сведения о совместимости.
- Коснитесь значка "часы" в правом верхнем углу приложения.
ПРИМЕЧАНИЕ:Выполнить сопряжение невозможно, если включен авиарежим. Сначала отключите его.
Синхронизация журналов и параметров
Чтобы синхронизировать журналы и параметры, сначала нужно установить приложение Suunto DM5 (см.
Чтобы загрузить журналы с и синхронизировать параметры:
- Подключите Suunto D5 к мобильному устройству через Bluetooth.
- Запустите приложение Suunto.
- Дождитесь завершения синхронизации.
Новые журналы дайвинга появляются в истории вашей деятельности, отсортированные по дате и времени.
SuuntoLink
Используйте SuuntoLink для обновления программного обеспечения вашего Suunto D5. Чтобы обновить ПО часов, загрузите и установите SuuntoLink на ПК или Mac.
Настоятельно рекомендуем обновлять программное обеспечение часов при выходе новой версии ПО. При наличии обновления вы получите уведомления через SuuntoLink, а также приложение Suunto.
Посетите www.movescount.com/connect для получения дополнительной информации.
Чтобы обновить компьютер для погружений:
- Подключите к компьютеру с помощью комплектного USB-кабеля.
- Запустите SuuntoLink, если он еще не запущен.
- Нажмите кнопку обновления в SuuntoLink.
СОВЕТ:Для синхронизации погружений подключите устройство к приложению Suunto перед обновлением программного обеспечения.
Давление в баллоне
Компьютер для погружений может получать по беспроводному соединению данные о давлении в баллонах с трех устройств Suunto Tank POD.
Порядок установки и сопряжения устройства Suunto Tank POD см. в разделе Установка и сопряжение устройства Suunto Tank POD.
В представлении давления в баллоне отображаются следующие экраны.
По умолчанию в синем поле, расположенном в окне переключения, отображается фактическое давление в баллоне. Оно также показано синей стрелкой на дуге. Синий сектор дуги обозначает диапазон между значением, которое вы задали для аварийного сигнала давления в баллоне, и фактическим давлением:
В следующем примере сигнал тревоги о давлении в баллоне установлен на 100 бар. Давление в баллоне составляет 75 бар, что отображается в окне переключения в нижнем правом углу экрана.
Когда аварийный сигнал давления в баллоне включен и значение находится между заданным вами и 50 барами, показатель давления в баллоне отображается в желтом поле в окне переключения, а диапазон также показан желтым цветом на дуге:
Если давление в баллоне падает ниже 50 бар (находится в красной зоне дуги), фактическое давление в баллоне отображается в красном поле в окне переключения и включается обязательный аварийный сигнал:
Таймер
оснащен таймером, который можно использовать для контроля времени при выполнении различных действий во время погружения или всплытия. Таймер отображается в правом нижнем углу и поддерживает прокрутку.
Чтобы использовать таймер:
- Чтобы запустить таймер, нажмите верхнюю кнопку.
- Нажмите верхнюю кнопку, чтобы приостановить таймер.
- Чтобы обнулить таймер, нажмите и удерживайте верхнюю кнопку.
Действия запуска и останова таймера сохраняются в журнале погружения.
Датчик воды
содержит датчик воды, распознающий соприкосновение устройства с водой. Контактные штифты датчика воды измеряют показатель проводимости воды, в которую погружено устройство.
переключается в состояние погружения при обнаружении воды. Погружение начинается
- если датчик воды активирован, на глубине 1,2 м (4 фт.), либо
- если датчик воды не активирован, на глубине 3,0 м (9,8 фута),
и завершается
- если есть контакт с водой, а глубина составляет менее 0,9 м (2,9 фута) в случае фридайвинга, либо 1,2 м (3,9 фута) при погружении с аквалангом, либо
- если датчик воды не активирован, а глубина составляет 3,0 м (9,8 фута).
Когда устройство оказывается под водой, в левой части дисплея, над индикатором подъема, появляется значок волны. Обзор значков экрана погружения см. в разделе Отображение - режимы, виды и состояния.
Значок контакта с водой:
Значок контакта с водой в режиме Free (Фридайвинг) и представлении Depth (Глубина):
ВНИМАНИЕ!Значок с вопросительным знаком в желтом квадрате указывает на неполадки в работе устройства. Например, на неисправность датчика воды. Перейдите к использованию резервных приборов, немедленно прервите погружение и поднимитесь на поверхность безопасным способом. Обратитесь в службу поддержки клиентов Suunto и верните компьютер в авторизованный сервисный центр Suunto для осмотра.
