ATTENTION :
Ne lavez pas les orifices du microphone directement avec de l'eau ou des liquides volatils, car ils pourraient affecter les performances du microphone.
Vos écouteurs Suunto Wing communiquent avec les appareils compatibles via Bluetooth. Vous pouvez coupler le produit avec n'importe quel périphérique Bluetooth capable de lire de l'audio, tel que des téléphones mobiles, des montres intelligentes, des tablettes, etc. Pour plus d'informations sur la façon de coupler le casque avec un périphérique compatible, reportez-vous à la section couplage.
Vous pouvez connecter vos écouteurs à deux appareils Bluetooth en même temps. Voir connexion de deux périphériques .
Si vous souhaitez déconnecter le casque et l'appareil compatible, vous pouvez le faire dans les paramètres Bluetooth de l'appareil couplé. Vous avez deux options. Pour conserver le casque dans la liste Bluetooth de l'appareil couplé et assurer une reconnexion rapide, il suffit de déconnecter les appareils. Si vous souhaitez supprimer complètement les écouteurs de la liste Bluetooth de l'appareil couplé, supprimez les écouteurs de la liste des connexions Bluetooth. Dans ce cas, si vous souhaitez utiliser à nouveau le casque et le périphérique Bluetooth, vous devez commencer à coupler depuis le début.
REMARQUE :
Si vous vous déplacez hors de portée de la connexion Bluetooth pendant plus de 3 minutes alors que vous portez Suunto Wing, le casque et l'appareil couplé se déconnectent.
Lorsque la connexion Bluetooth entre le casque et l'appareil compatible est perdue, votre Suunto Wing passe automatiquement en mode veille pour économiser de l'énergie. Lorsque les écouteurs sont en mode veille, appuyez sur n'importe quel bouton pour vous reconnecter rapidement à l'appareil Bluetooth.
Couplage
Avant d'utiliser votre Suunto Wing pour la première fois, vous devez la coupler à un appareil compatible.
Si <
Connectivité Bluetooth
SPAN class=« df-Dynamic-context-title »>Suunto Wing
n'est pas activé :
Maintenez le bouton + enfoncé. Au bout de 3 secondes, Suunto Wing s'allume. Ne relâchez pas le bouton.
Maintenez le bouton + enfoncé pendant 2 secondes supplémentaires pour entrer en mode de couplage. Lorsque les voyants DEL rouges commencent à clignoter, le produit est prêt pour le couplage.
Assurez-vous que Bluetooth est activé sur l'appareil avec lequel vous souhaitez coupler votreSuunto Wing.
Dans les paramètres Bluetooth de l'appareil compatible, ouvrez la liste des appareils à proximité.
Trouvez Suunto Wing dans la liste et couplez le casque avec l'appareil.
Lorsque le couplage est réussi, le casque émet un son et les voyants s'éteignent.
Si Suunto Wing est déjà activé :
Maintenez les touches +et– enfoncées simultanément pendant 3 secondes pour entrer en mode de couplage. Lorsque les voyants DEL rouges commencent à clignoter, le produit est prêt pour le couplage.
Communication en champ proche (NFC)
Votre Suunto Wing peut être couplée à un téléphone portable compatible via NFC.
Lorsque les écouteurs sont allumés, placez leur côté gauche avec le logo NFC près de la partie de votre téléphone portable où la puce NFC est placée. Un message contextuel s'affiche à l'écran et propose de coupler le téléphone avec Suunto Wing.
Application Suunto
Avec l'application Suunto sur votre téléphone, vous pouvez enrichir votre expérience Suunto Wing. Couplez vos écouteurs avec l'application mobile pour régler le contrôle des mouvements de la tête, le mode son, le mode lumière et plus encore.
Pour régler les paramètres du casque dans l'application Suunto :
- Couplez votre Suunto Wing à l'appareil mobile compatible via Bluetooth. Voir couplage.
- Téléchargez et installez l'application Suunto sur votre appareil mobile compatible à partir de l'iTunes App Store, de Google Play ou de plusieurs boutiques d'applications populaires en Chine.
- Démarrez l'application Suunto sur votre téléphone.
- L'application se connecte automatiquement à votre casque.
- Accédez à votre profil dans l'application Suunto et ouvrez le menu casque pour régler les paramètres du produit.
Port du casque
Les écouteurs Suunto Wing sont des écouteurs à conduction osseuse de style non auriculaire, qui vous permettent d'écouter du son tout en continuant à entendre ce qui vous entoure pendant les exercices.
Pour une expérience optimale, placez les écouteurs à l'arrière de votre tête, avec les crochets sur vos oreilles afin que les transducteurs reposent devant vos oreilles. Maintenez l'arrière du casque parallèle au sol.
Que vous vous entraîniez dans la salle de gym ou que vous soyez sur des chemins accidentés, les écouteurs restent stables sur votre tête. Grâce à leur légèreté et leur style non auriculaire, les écouteurs sont confortables à utiliser pendant plusieurs heures. Vous pouvez porter Suunto Wing avec un casque de vélo ou un chapeau et même sous un bonnet.
REMARQUE :
Pour une meilleure expérience acoustique dans des conditions bruyantes, le boîtier de votre casque contient une paire de bouchons d'oreille.
