Suunto Traverse Alpha
Télécharger le PDF
SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
Types de précautions de sécurité
AVERTISSEMENT :
- est utilisé dans le cadre d'une procédure ou d'une situation pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION :
- est utilisé dans le cadre d'une procédure ou d'une situation susceptible d'endommager le produit.
REMARQUE :
- est utilisé pour mettre l'accent sur des informations importantes.
ASTUCE :
- est utilisé pour obtenir des conseils supplémentaires sur l'utilisation des fonctionnalités et fonctions de l'appareil.
Précautions de sécurité
AVERTISSEMENT :
DES RÉACTIONS ALLERGIQUES OU DES IRRITATIONS CUTANÉES PEUVENT SURVENIR LORSQUE LE PRODUIT EST EN CONTACT AVEC LA PEAU, MÊME SI NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX NORMES DE L’INDUSTRIE. DANS CE CAS, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION ET CONSULTEZ UN MÉDECIN.
AVERTISSEMENT :
CONSULTEZ TOUJOURS VOTRE MÉDECIN AVANT DE COMMENCER UN PROGRAMME D'EXERCICE. UN EFFORT EXCESSIF PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES.
AVERTISSEMENT :
UNIQUEMENT POUR USAGE RÉCRÉATIF.
AVERTISSEMENT :
NE COMPTEZ PAS ENTIÈREMENT SUR LE GPS OU LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE, UTILISEZ TOUJOURS DES CARTES ET D'AUTRES DOCUMENTS DE SAUVEGARDE POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ.
ATTENTION :
N'APPLIQUEZ AUCUN SOLVANT SUR LE PRODUIT, CAR IL POURRAIT ENDOMMAGER LA SURFACE.
ATTENTION :
N'APPLIQUEZ PAS D'INSECTIFUGE SUR LE PRODUIT, CAR IL POURRAIT ENDOMMAGER LA SURFACE.
ATTENTION :
NE JETEZ PAS LE PRODUIT, MAIS TRAITEZ-LE COMME DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES AFIN DE PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT.
ATTENTION :
ÉVITEZ DE COGNER OU DE LAISSER TOMBER L'APPAREIL, CAR IL POURRAIT ÊTRE ENDOMMAGÉ.
REMARQUE :
Chez Suunto, nous utilisons des capteurs et des algorithmes avancés pour générer des métriques qui peuvent vous aider dans vos activités et vos aventures. Nous nous efforçons d'être aussi précis que possible. Cependant, aucune des données collectées par nos produits et services n’est parfaitement fiable, ni les métriques qu’ils génèrent ne sont absolument précises. Les calories, la fréquence cardiaque, l'emplacement, la détection de mouvement, la reconnaissance de tir, les indicateurs de stress physique et d'autres mesures peuvent ne pas correspondre au monde réel. Les produits et services Suunto sont destinés à un usage récréatif uniquement et ne sont pas destinés à des fins médicales d'aucune sorte.
MISE EN ROUTE
Utilisation des boutons
Suunto traverse Alpha dispose de cinq boutons qui vous permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités.
- appuyez sur pour accéder au menu démarrer
- appuyez sur pour mettre en pause ou reprendre un enregistrement ou un programmateur
- appuyez sur pour augmenter une valeur ou pour remonter dans le menu
- maintenez la touche enfoncée pour démarrer l'enregistrement ou accéder à la liste des modes disponibles
- maintenez la touche enfoncée pour arrêter et sauvegarder un enregistrement
- appuyez sur pour changer d'affichage
- appuyez sur pour entrer ou accepter un paramètre
- maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options ou le quitter
- appuyez sur pour activer le rétroéclairage
- appuyez sur pour diminuer une valeur ou pour descendre dans le menu
- maintenez la touche enfoncée pour activer la lampe de poche
- appuyez sur ce bouton pour désactiver la lampe de poche
- appuyez sur pour revenir au menu précédent
- appuyez sur pour ajouter un circuit pendant un enregistrement
- maintenez enfoncé pour verrouiller/déverrouiller les boutons
- appuyez sur cette touche pour accéder à d'autres vues d'affichage
- Maintenez la touche enfoncée pour enregistrer le POI
ASTUCE :
Lorsque vous modifiez les valeurs, vous pouvez augmenter la vitesse en maintenant la ou enfoncée jusqu'à ce que les valeurs commencent à défiler plus rapidement.
Configurer
Pour commencer à utiliser votre montre :
- Maintenez la enfoncée pour réactiver l'appareil.
- Appuyez sur ou pour accéder à la langue souhaitée, puis appuyez sur pour la sélectionner.
- Suivez les instructions de l'assistant de démarrage pour terminer les paramètres initiaux. Définissez les valeurs avec ou et appuyez sur pour accepter et passer à l'étape suivante.
Une fois l'assistant de configuration terminé, chargez la montre à l'aide du câble USB fourni jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
REMARQUE :
Si un symbole de batterie clignotant s'affiche, votre Suunto traverse Alpha doit être chargée avant de démarrer.
REMARQUE :
Si la batterie se décharge et que vous rechargez le produit, maintenez la TOUCHE START enfoncée pour démarrer le produit
Réglage des paramètres
Vous pouvez modifier les paramètres de votre Suunto traverse Alpha directement dans la montre.
Pour modifier les paramètres de la montre :
- Maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
- Faites défiler le menu avec et .
- Appuyez sur pour entrer un paramètre.
- Appuyez sur et pour régler les valeurs de réglage et confirmez avec .
- Appuyez sur pour revenir au menu précédent ou maintenez la touche enfoncée pour quitter.
FONCTIONNALITÉS
Surveillance de l'activité
Votre Suunto traverse Alpha mesure vos pas quotidiens et estime les calories brûlées au cours de la journée en fonction de vos paramètres personnels.
Votre nombre approximatif de pas quotidiens est disponible comme affichage par défaut dans l'affichage de l'heure. Appuyez sur pour passer à la vue compteur de pas. Le nombre de pas est mis à jour toutes les 60 secondes.
Le nombre de pas quotidiens et les calories brûlées sont affichés sous AFFICHAGES » pas . Les valeurs sont réinitialisées tous les jours à minuit.
REMARQUE :
La surveillance de l'activité est basée sur vos mouvements tels que mesurés par les capteurs de la montre. Les valeurs fournies par la surveillance de l'activité sont des estimations et ne sont pas destinées à des diagnostics médicaux de quelque nature que ce soit.
Historique des étapes
Suunto traverse Alpha fournit un historique complet de votre nombre de pas. L'affichage des pas affiche vos pas quotidiens, ainsi qu'un aperçu des tendances hebdomadaires, mensuelles et annuelles. Vous pouvez afficher/masquer l'affichage des étapes à partir du menu Démarrer sous AFFICHAGES » étapes . Lorsque cette option est activée, vous pouvez afficher l'historique de vos pas en appuyant sur pour faire défiler les affichages actifs.
Dans l'affichage des étapes, vous pouvez appuyer sur pour afficher vos tendances sur 7 jours, 30 jours et annuelles.
Alti-Baro
La Suunto traverse Alpha mesure en continu la pression absolue de l'air à l'aide du capteur de pression intégré. Sur la base de cette mesure et de ces valeurs de référence, il calcule l'altitude ou la pression atmosphérique au niveau de la mer.
Trois profils sont disponibles : Automatique , altimètre et baromètre . Pour plus d'informations sur la définition des profils, reportez-vous à la section correspondance du profil avec l'activité.
Pour afficher les informations alti-baro, appuyez sur dans l'affichage de l'heure ou activez l'affichage alti-baro à partir du menu d'affichage.
Vous pouvez changer d'affichage en appuyant sur .
Dans le profil altimètre, vous pouvez voir :
- altitude + température
- altitude + lever/coucher du soleil
- altitude + point de référence
- graphique d'altitude 12h + altitude
Dans le profil baromètre, vous obtenez les vues correspondantes :
- pression barométrique + température
- pression barométrique + lever/coucher du soleil
- pression barométrique + point de référence
- graphique de pression barométrique 24h + pression barométrique
Les vues de l'heure du lever et du coucher du soleil sont disponibles lorsque le GPS a été activé. Si le GPS n'est pas actif, les heures de lever et de coucher du soleil sont basées sur les dernières données GPS enregistrées.
Vous pouvez afficher/masquer l'affichage alti-baro dans le menu Démarrer.
Pour masquer l'affichage alti-baro :
- Dans l'affichage de l'heure, appuyez sur .
- Faites défiler jusqu'à AFFICHAGES avec et appuyez sur .
- Faites défiler jusqu'à End Alti-Baro et appuyez sur .
- Maintenez la touche enfoncée pour quitter.
Répétez la procédure et sélectionnez Alti-Baro pour afficher à nouveau l'affichage.
REMARQUE :
Si vous portez votre Suunto traverse Alpha au poignet, vous devrez la retirer pour obtenir une mesure de température précise car la température de votre corps affectera la mesure initiale.
Obtenir des relevés corrects
Si votre activité de plein air nécessite une pression atmosphérique ou une altitude précise au niveau de la mer, vous devez étalonner votre Suunto traverse Alpha en saisissant votre altitude actuelle ou la pression atmosphérique actuelle au niveau de la mer.
ASTUCE :
Pression atmosphérique absolue et référence d'altitude connue = pression atmosphérique au niveau de la mer. Pression atmosphérique absolue et pression atmosphérique connue au niveau de la mer = altitude.
L'altitude de votre position peut être trouvée à partir de la plupart des cartes topographiques ou de Google Earth. Une référence de pression atmosphérique au niveau de la mer pour votre emplacement peut être trouvée sur les sites Web des services météorologiques nationaux.
ATTENTION :
Veillez à ce que la zone autour du capteur soit exempte de saleté et de sable. N'insérez jamais d'objets dans les ouvertures du capteur.
Si FusedAlti est activé, la lecture de l'altitude est corrigée automatiquement à l'aide de FusedAlti ainsi que de l'étalonnage de l'altitude et de la pression au niveau de la mer. Pour plus d'informations, voir FusedAlti.
Les changements dans les conditions météorologiques locales affectent les relevés d'altitude. Si les conditions météorologiques locales changent souvent, il est conseillé de réinitialiser fréquemment la valeur de référence de l'altitude actuelle, de préférence avant de commencer votre voyage lorsque les valeurs de référence sont disponibles. Tant que la météo locale reste stable, il n'est pas nécessaire de définir des valeurs de référence.
Pour définir la pression au niveau de la mer et les valeurs de référence de l'altitude :
- Faites défiler jusqu'à ALTI-BARO avec et entrez avec .
- Appuyez sur pour entrer référence . Les options de réglage suivantes sont disponibles :
- FusedAlti : Le GPS est activé et la montre commence à calculer l'altitude en fonction de FusedAlti.
- Altitude : Réglez manuellement votre altitude.
- Pression au niveau de la mer : Définissez manuellement la valeur de référence de la pression au niveau de la mer.
- Réglez la valeur de référence à l'aide de et . Acceptez le paramètre avec .
ASTUCE :
Lorsque vous n'enregistrez pas une activité, appuyez sur dans l'affichage alti-baro pour accéder directement au menu alti-baro.
Exemple : Réglage de la valeur de référence de l'altitude
Vous êtes au deuxième jour de votre randonnée de deux jours. Vous vous rendez compte que vous avez oublié de passer du profil baromètre au profil altimètre lorsque vous avez commencé le matin. Vous savez que les relevés d'altitude actuels de votre Suunto traverse Alpha sont erronés.
Ainsi, vous marchez jusqu'à l'emplacement le plus proche indiqué sur votre carte topographique pour laquelle une valeur de référence d'altitude est fournie. Vous corrigez la valeur de référence d'altitude de votre Suunto traverse Alpha en conséquence et passez au profil altimètre. Vos relevés d'altitude sont à nouveau corrects.
Association du profil à l'activité
Le profil altimètre doit être sélectionné lorsque votre activité de plein air implique des changements d'altitude (comme la randonnée en montagne).
Le profil de baromètre doit être sélectionné lorsque votre activité de plein air n'implique pas de changements d'altitude (comme le canoë).
Pour obtenir des lectures correctes, vous devez faire correspondre le profil à votre activité. Vous pouvez soit laisser Suunto traverse Alpha décider d'un profil adapté à l'activité à l'aide du profil automatique, soit choisir un profil vous-même.
Pour définir le profil alti-baro :
- Faites défiler jusqu'à profil avec et entrez avec .
- Modifiez le profil avec ou et confirmez votre sélection avec .
Relevés incorrects
Si le profil altimètre est activé pendant une période prolongée alors que l'appareil se trouve à un endroit fixe alors que les conditions météorologiques locales changent, l'appareil donnera des relevés d'altitude incorrects.
Si vous utilisez le profil altimètre et que les conditions météorologiques changent fréquemment pendant que vous montez ou descendez en altitude, l'appareil vous donnera des lectures incorrectes.
Si vous utilisez le profil baromètre pendant une période prolongée lorsque vous montez ou descendez en altitude, l'appareil suppose que vous êtes à l'arrêt et interprète vos changements d'altitude comme des changements de pression atmosphérique au niveau de la mer. Il vous donnera donc des relevés de pression d'air incorrects au niveau de la mer.
Utilisation du profil altimétrique
Le profil altimètre calcule l'altitude en fonction des valeurs de référence. La valeur de référence peut être la pression atmosphérique au niveau de la mer ou l'altitude. Lorsque le profil altimètre est activé, l'icône altimètre s'affiche en haut de l'écran alti-baro.
Utilisation du profil de baromètre
Le profil du baromètre indique la pression atmosphérique actuelle au niveau de la mer. Ceci est basé sur les valeurs de référence et la pression d'air absolue mesurée en permanence.
Lorsque le profil baromètre est activé, l'icône baromètre s'affiche à l'écran.
Utilisation du profil automatique
Le profil automatique bascule entre les profils altimètre et baromètre en fonction de votre mouvement.
Il n'est pas possible de mesurer simultanément les changements météorologiques et d'altitude, car les deux provoquent un changement de la pression atmosphérique environnante. La Suunto traverse Alpha détecte les mouvements verticaux et passe en mode de mesure de l'altitude, si nécessaire. Lorsque l'altitude est affichée, elle est mise à jour avec un délai maximum de 10 secondes.
Si vous êtes à une altitude constante (moins de 5 mètres de mouvement vertical en 12 minutes), Suunto traverse Alpha interprète tous les changements de pression comme des changements météorologiques. L'intervalle de mesure est de 10 secondes. La lecture de l'altitude reste stable et si les conditions météorologiques changent, vous verrez des changements dans la lecture de la pression atmosphérique au niveau de la mer.
Si vous vous déplacez en altitude (plus de 5 mètres de mouvement vertical en 3 minutes), Suunto traverse Alpha interprète tous les changements de pression comme des mouvements en altitude.
Selon le profil actif, vous pouvez accéder à l'altimètre ou au baromètre dans l'affichage alti-baro avec .
REMARQUE :
Lorsque vous utilisez le profil automatique, les icônes du baromètre ou de l'altimètre ne s'affichent pas sur l'affichage alto-baro.
Mise en pause automatique
La pause automatique interrompt l'enregistrement de votre activité lorsque votre vitesse est inférieure à 2 km/h (1,2 mi/h). Lorsque votre vitesse dépasse 3 km/h (1,9 mi/h), l'enregistrement se poursuit automatiquement.
Vous pouvez activer/désactiver la pause automatique pour chaque mode sportif dans Movescount sous les paramètres avancés du mode sportif.
Rétroéclairage
Appuyez sur pour activer le rétroéclairage.
Par défaut, le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes et s'éteint automatiquement.
Il existe quatre modes de rétroéclairage :
- Normal : Le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur et lorsque le réveil sonne. Il s'agit du paramètre par défaut.
- OFF : Le rétroéclairage n'est pas activé en appuyant sur une touche ou lorsque le réveil sonne.
- Nuit : Le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur un bouton et lorsque le réveil sonne.
- Basculer : Le rétroéclairage s'allume lorsque vous appuyez sur et reste allumé jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur .
Vous pouvez modifier le réglage général du rétroéclairage dans les paramètres de la montre sous GÉNÉRAL » tonalités/affichage » rétroéclairage .
Vous pouvez changer la couleur du rétroéclairage, lorsque vous utilisez le rétroéclairage rouge, le réglage de la luminosité à 10% permet de voir le rétroéclairage à travers des lunettes de vision nocturne.
Vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage (en pourcentage) dans les paramètres de la montre sous tonalités/affichage » rétroéclairage .
ASTUCE :
Lorsque les boutons et sont verrouillés, vous pouvez toujours activer le rétroéclairage en appuyant sur .
REMARQUE :
Régler la couleur du rétroéclairage sur rouge n'affecte pas la couleur de la lampe de poche
Lampe de poche
En plus des modes de rétroéclairage normaux, Suunto traverse Alpha dispose d'un mode supplémentaire dans lequel le rétroéclairage est automatiquement réglé sur une luminosité maximale et peut être utilisé comme lampe de poche. Pour activer la lampe de poche, maintenez la touche enfoncée.
La lampe de poche reste allumée pendant environ quatre minutes. Vous pouvez l'éteindre à tout moment en appuyant sur ou .
Bouton de verrouillage
Maintenir la pression sur verrouille et déverrouille les boutons.
Vous pouvez modifier le comportement du verrouillage des boutons dans les paramètres de la montre sous GÉNÉRAL » tonalités/affichage » verrouillage des boutons .
Votre Suunto traverse Alpha dispose de deux options de verrouillage par bouton :
- Actions uniquement : Les menus Démarrer et Options sont verrouillés.
- Tous les boutons : Tous les boutons sont verrouillés. Le rétroéclairage peut être activé en mode nuit.
ASTUCE :
Sélectionnez le paramètre de verrouillage du bouton actions uniquement pour éviter de démarrer ou d'arrêter accidentellement votre journal. Lorsque les boutons et sont verrouillés, vous pouvez toujours changer d'affichage en appuyant sur et Views en appuyant sur .
Boussole
Votre Suunto traverse Alpha est dotée d'une boussole numérique qui vous permet de vous orienter par rapport au nord magnétique. La boussole à inclinaison compensée vous donne des relevés précis même si la boussole n'est pas horizontale.
Vous pouvez afficher/masquer l'affichage de la boussole à partir du menu Démarrer sous AFFICHAGES » boussole .
L'affichage par défaut de la boussole comprend les informations suivantes :
- rangée du milieu : cap de la boussole en degrés
- Ligne inférieure : appuyez sur pour voir l'heure actuelle, la direction cardinale ou vide (aucune valeur)
Vous pouvez modifier les informations d'affichage de la boussole à partir du menu d'options sous général » formats » unité de boussole . Sélectionnez la valeur principale au centre de l'affichage de la boussole : degrés, mils ou cardinaux.
La boussole passe en mode économie d'énergie après une minute. Réactivez-le avec .
Étalonnage de la boussole
Si vous n'avez jamais utilisé la boussole auparavant, vous devez d'abord l'étalonner. Tournez et inclinez la montre dans plusieurs directions jusqu'à ce qu'elle émette un bip indiquant que l'étalonnage est terminé.
Si l'étalonnage est réussi, le texte étalonnage réussi s'affiche. Si l'étalonnage échoue, le texte Echec de l'étalonnage s'affiche. Pour réessayer l'étalonnage, appuyez sur .
Si vous avez déjà étalonné la boussole et souhaitez l'étalonner à nouveau, vous pouvez démarrer manuellement le processus d'étalonnage.
Pour démarrer manuellement l'étalonnage de la boussole :
- Faites défiler jusqu'à NAVIGATION avec et entrez avec .
- Faites défiler jusqu'à Paramètres avec et sélectionnez avec .
- Faites défiler jusqu'à Compass with et sélectionnez avec ().
- Appuyez sur pour sélectionner Calibration .
Réglage de la déclinaison
Pour garantir des lectures correctes de la boussole, définissez une valeur de déclinaison précise.
Les cartes papier pointent vers le nord géographique. Les compas, cependant, pointent vers le nord magnétique – une région au-dessus de la Terre où les champs magnétiques de la Terre attirent. Le Nord magnétique et le Nord géographique ne se trouvant pas au même endroit, vous devez définir la déclinaison sur votre boussole. L'angle entre le nord magnétique et le nord géographique est votre déclinaison.
La valeur de déclinaison apparaît sur la plupart des cartes. L'emplacement du nord magnétique change chaque année, de sorte que la valeur de déclinaison la plus précise et la plus à jour peut être obtenue sur Internet (par exemple www.magnetic-declination.com ).
Les cartes d'orientation, cependant, sont tracées par rapport au nord magnétique. Cela signifie que lorsque vous utilisez des cartes d'orientation, vous devez désactiver la correction de déclinaison en définissant la valeur de déclinaison sur 0 degré.
Pour définir la valeur de déclinaison :
- Faites défiler jusqu'à déclinaison avec et sélectionnez avec .
- Désactivez la déclinaison en sélectionnant -- , ou sélectionnez W (ouest) ou E (est). Définissez la valeur de déclinaison avec ou .
- Appuyez sur pour accepter le réglage.
ASTUCE :
Vous pouvez également accéder au menu de navigation et aux paramètres de la boussole en appuyant sur pendant la navigation.
Réglage du verrouillage du roulement
Vous pouvez marquer la direction vers votre cible par rapport au nord avec la fonction de verrouillage de relèvement.
Pour verrouiller un relèvement :
- Avec la boussole active, tenez la montre devant vous et tournez-vous vers votre cible.
- Appuyez sur pour verrouiller le degré actuel affiché sur la montre en tant que relèvement.
- Un triangle vide indique le relèvement verrouillé par rapport à l'indicateur Nord (triangle plein).
- Appuyez sur pour dégager le blocage du roulement.
REMARQUE :
Lorsque vous utilisez la boussole pendant l'enregistrement d'une activité, le bouton verrouille et efface uniquement le relèvement. Quittez l'affichage de la boussole pour effectuer un circuit avec .
Compte à rebours
Vous pouvez régler le compte à rebours à partir d'un temps prédéfini jusqu'à zéro. Vous pouvez l'afficher/le masquer à partir du menu Démarrer sous AFFICHAGES » compte à rebours .
Lorsqu'il est activé, le compte à rebours est accessible en appuyant sur jusqu'à ce que l'affichage s'affiche.
Le compte à rebours par défaut est de cinq minutes. Vous pouvez régler cette durée en appuyant sur .
ASTUCE :
Vous pouvez interrompre/continuer le compte à rebours en appuyant sur .
REMARQUE :
Le compte à rebours n'est pas disponible pendant l'enregistrement de l'activité.
S'affiche
Votre Suunto traverse Alpha est dotée de plusieurs fonctionnalités différentes, telles que la boussole (voir boussole) et le chronomètre (voir chronomètre). Ils sont traités comme des affichages qui peuvent être visualisés en appuyant sur . Certains d'entre eux sont permanents, d'autres vous pouvez montrer ou cacher comme vous le souhaitez.
Pour afficher/masquer les écrans :
- Appuyez sur pour accéder au menu de démarrage.
- Faites défiler jusqu'à AFFICHAGES en appuyant sur et appuyez sur .
- Dans la liste d'affichage, activez/désactivez une fonction en faisant défiler jusqu'à elle avec ou et en appuyant sur . Maintenez la touche enfoncée pour quitter le menu affichages si nécessaire.
Vos modes sportifs (voir modes sportifs) disposent également de plusieurs écrans que vous pouvez personnaliser pour afficher différentes informations pendant l'enregistrement d'une activité.
Réglage du contraste de l'écran
Augmentez ou diminuez le contraste d'affichage de votre Suunto traverse Alpha dans les paramètres de la montre.
Pour régler le contraste de l'écran :
- Appuyez sur pour accéder aux paramètres GÉNÉRAUX.
- Appuyez sur pour entrer tonalités/affichage .
- Faites défiler jusqu'à Afficher le contraste avec et entrez avec .
- Augmentez le contraste avec ou diminuez-le avec .
Inversion de la couleur d'affichage
Changez l'affichage entre sombre et clair via les paramètres de la montre.
Pour inverser l'affichage dans les paramètres de la montre :
- Faites défiler jusqu'à Inverser l'affichage avec et Inverser avec .
FusedAlti
FusedAlti
REMARQUE :
Par défaut, l'altitude est mesurée avec FusedAlti pendant les enregistrements utilisant le GPS et pendant la navigation. Lorsque le GPS est désactivé, l'altitude est mesurée à l'aide du capteur barométrique.
Si vous ne souhaitez pas utiliser FusedAlti pour mesurer l'altitude, définissez votre valeur de référence avec l'altitude ou la pression au niveau de la mer.
Vous pouvez rechercher une nouvelle valeur de référence avec FusedAlti en l'activant dans le menu d'options sous ALTI-Baro » référence » FusedAlti.
Dans de bonnes conditions, FusedAlti met 4-12 minutes à trouver une valeur de référence. Pendant ce temps, la Suunto traverse Alpha affiche l'altitude barométrique avec '~' avant la lecture pour indiquer que l'altitude n'est peut-être pas correcte.
Retrouvez-le
Votre Suunto traverse Alpha enregistre automatiquement le point de départ de votre enregistrement si vous utilisez le GPS. Avec Find Back, votre Suunto traverse Alpha peut vous guider directement vers votre point de départ (ou vers l'emplacement où la position GPS a été établie).
Pour revenir en arrière :
- Appuyez sur pour sélectionner NAVIGATION .
- Faites défiler jusqu'à retour avec et sélectionnez avec .
Le guidage de navigation est affiché comme l'une des vues du fil d'Ariane.
Chasse avec reconnaissance de tir
La fonction de détection automatique de tir a été développée spécifiquement pour la chasse. Il fonctionne mieux avec des fusils de chasse et des fusils de chasse. Il n'est pas destiné aux armes de poing ou autres armes à feu.
La reconnaissance de tir est activée par défaut lorsque vous enregistrez une activité à l'aide du mode sport de chasse.
L'algorithme de détection de tir utilise une formule complexe qui prend en compte les schémas de mouvement du poignet et du mouvement de recul du canon mesurés par l'accéléromètre de la montre.
La détection automatique de tir fonctionne avec la montre sur l'un ou l'autre poignet. Cependant, pour certains utilisateurs, le taux de détection de tir est plus précis lorsque la montre est sur l'aiguille de déclenchement.
Nous vous recommandons de bien fixer le bracelet sur le poignet afin d'éliminer toute perturbation provenant d'autres sources de mouvement.
Les résultats peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, y compris le type d'arme à feu, le type de poignée et les accessoires tels qu'un support ou un suppresseur. Dans certains cas, un tir peut être détecté en fonction d'un mouvement similaire à un recul, même si aucun tir n'est réellement tiré.
Votre nombre total de prises de vue est mis à jour sur l'écran de la montre pendant l'enregistrement et chaque emplacement de prise de vue est mémorisé.
REMARQUE :
La précision de la boussole peut être affectée lorsque la reconnaissance de tir est active. Un mouvement ressemblant au recul du canon peut être interprété à tort comme un tir. Tous les calibres de canon ne sont pas reconnaissables, et l'utilisation de dispositifs d'amortissement de recul gêne la reconnaissance des coups.
Icônes
Les icônes suivantes sont affichées dans Suunto traverse Alpha :
| alarme | |
| altimètre | |
| baromètre | |
| batterie | |
| Bluetooth | |
| bouton de verrouillage | |
| indicateurs de pression sur les boutons | |
| affichage actuel | |
| vers le bas/diminuer | |
| poisson | |
| lampe de poche | |
| Puissance du signal GPS | |
| fréquence cardiaque | |
| point le plus élevé | |
| appel entrant | |
| point le plus bas | |
| message/notification | |
| appel manqué | |
| lever de lune | |
| moonset | |
| suivant/confirmer | |
| couplage | |
| paramètres | |
| prise de vue | |
| mode sport | |
| tempête | |
| lever du soleil | |
| coucher de soleil | |
| vers le haut/augmenter |
Icônes POI
Les icônes de POI suivantes sont disponibles dans Suunto traverse Alpha :
| imprimé animal | |
| commencer | |
| gros match | |
| oiseau | |
| bâtiment/maison | |
| camp/camping | |
| voiture/parking | |
| cave | |
| carrefour | |
| urgence | |
| fin | |
| spot de pêche | |
| nourriture/restaurant/café | |
| forêt | |
| chasse au trésor | |
| info | |
| hébergement/auberge/hôtel | |
| prairie | |
| montagne/colline/vallée/falaise | |
| route/sentier | |
| rock | |
| vue | |
| gratter/frotter | |
| petit gibier | |
| stand | |
| trail cam | |
| eau/cascade/rivière/lac/côte | |
| waypoint |
Journal de bord
Le journal stocke les journaux de vos activités enregistrées. Le nombre maximal de journaux et la durée maximale d'un journal dépendent de la quantité d'informations enregistrées dans chaque activité. La précision GPS (voir précision GPS et économie d'énergie), par exemple, a un impact direct sur le nombre et la durée des journaux pouvant être stockés.
Vous pouvez afficher le résumé du journal de votre activité juste après avoir arrêté l'enregistrement ou via le journal dans le menu Démarrer.
Les informations affichées dans le résumé du journal sont dynamiques : elles changent en fonction de facteurs tels que le mode sport et si vous avez utilisé ou non une ceinture de fréquence cardiaque ou un GPS. Par défaut, tous les journaux contiennent au minimum les informations suivantes :
- nom du mode sport
- heure
- date
- durée
- tours
Si le journal comprend des données GPS, l'entrée du journal comprend une vue de la trajectoire complète de l'itinéraire ainsi que le profil d'altitude de la trajectoire.
ASTUCE :
Vous pouvez voir beaucoup plus de détails sur vos activités enregistrées dans l'application Suunto.
Pour afficher le résumé du journal après l'arrêt d'un enregistrement :
- Maintenez la enfoncée pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement.
- Appuyez sur pour afficher le résumé du journal.
Vous pouvez également consulter les résumés de toutes vos sessions enregistrées (logs) dans le journal. Dans le journal de bord, les sessions enregistrées sont répertoriées en fonction de la date et de l'heure.
Pour afficher le journal récapitulatif dans le journal :
- Faites défiler jusqu'à Journal avec et entrez avec .
- Faites défiler les journaux avec ou et sélectionnez un journal avec .
- Parcourez les vues récapitulatives du journal avec .
Indicateur de mémoire gauche
Si plus de 50 % du journal n'a pas été synchronisé avec l'application Suunto, Suunto traverse Alpha affiche un rappel lorsque vous accédez au journal.
Le rappel ne s'affiche pas une fois que la mémoire non synchronisée est pleine et que Suunto traverse Alpha commence à écraser les anciens journaux.
Phases de lune
Vous pouvez suivre les phases de lune en fonction de votre dernière position GPS connue avec l'affichage des phases de lune. Afficher/masquer l'affichage dans le menu Démarrer sous AFFICHAGES » phase de lune . Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez afficher les phases de lune en appuyant sur pour faire défiler les affichages actifs.
Par défaut, l'affichage de la phase de lune vous indique la phase de lune pour votre emplacement et date actuels.
Pour afficher d'autres dates pour votre position actuelle :
- Dans l'affichage de la phase de lune, appuyez sur BACK LAP.
- Faites défiler les dates futures ou passées avec DÉBUT et LUMIÈRE.
- Sélectionnez une date autre qu'aujourd'hui avec SUIVANT pour afficher les informations de phase de lune pour cette date.
- Revenez à la date d'aujourd'hui en appuyant de nouveau sur BACK LAP.
Movescount
Movescount vous permet de personnaliser votre montre pour répondre au mieux à vos besoins.
Commencez par installer SuuntoLink :
- Rendez-vous sur www.suunto.com/suuntolink .
- Téléchargez, installez et ouvrez la dernière version de SuuntoLink.
- Suivez les instructions pour créer votre compte Movescount.
- Rendez-vous sur www.movescount.com et connectez-vous.
REMARQUE :
La première fois que votre Suunto traverse Alpha est connectée à Movescount, les paramètres de la montre sont transférés de la montre à votre compte Movescount. La prochaine fois que vous connecterez votre Suunto traverse Alpha à votre compte Movescount, les modifications apportées aux paramètres et aux modes sportifs dans Movescount et dans la montre seront automatiquement synchronisées.
Navigation avec GPS
Votre Suunto traverse Alpha utilise le système de positionnement global (GPS) pour déterminer votre position actuelle. Le GPS intègre un ensemble de satellites qui orbitent autour de la Terre à une altitude de 20 000 km à une vitesse de 4 km/s.
Le récepteur GPS intégré à Suunto traverse Alpha est optimisé pour une utilisation au poignet et reçoit les données depuis un très grand angle.
Obtention du signal GPS
Votre Suunto traverse Alpha active automatiquement le GPS lorsque vous sélectionnez un mode sportif doté de la fonctionnalité GPS, que vous déterminez votre position ou que vous commencez à naviguer.
REMARQUE :
Lorsque vous activez le GPS pour la première fois ou que vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, l'obtention d'un repère GPS peut prendre plus de temps que d'habitude. Les démarrages GPS suivants prendront moins de temps.
ASTUCE :
Pour minimiser le temps de démarrage du GPS, tenez la montre fixe face vers le haut et assurez-vous d'être dans une zone dégagée avec une vue dégagée sur le ciel.
ASTUCE :
Synchronisez régulièrement votre Suunto traverse Alpha avec l'application Suunto pour obtenir les dernières données d'orbite satellite (optimisation GPS). Cela réduit le temps nécessaire pour obtenir la position GPS et améliore la précision du tracé.
Dépannage : Aucun signal GPS
- Pour un signal optimal, pointez la partie GPS de la montre vers le haut. Le meilleur signal peut être reçu dans une zone dégagée avec une vue dégagée sur le ciel.
- Le récepteur GPS fonctionne généralement bien à l'intérieur des tentes et autres couvertures minces. Cependant, des objets, des bâtiments, une végétation dense ou un temps nuageux peuvent réduire la qualité de réception du signal GPS.
- Le signal GPS ne pénètre pas dans les constructions solides ou l'eau. Par conséquent, n'essayez pas d'activer le GPS à l'intérieur des bâtiments, des grottes ou sous l'eau.
Grilles GPS et formats de position
Les grilles sont des lignes sur une carte qui définissent le système de coordonnées utilisé sur la carte.
Le format de position est la façon dont la position du récepteur GPS est affichée sur la montre. Tous les formats se rapportent au même lieu, ils ne l'expriment que d'une manière différente. Vous pouvez modifier le format de position dans les paramètres de la montre dans le menu Options sous GÉNÉRAL » formats » format de position .
Vous pouvez sélectionner le format parmi les grilles suivantes :
- latitude/longitude est la grille la plus couramment utilisée et possède trois formats différents :
- WGS84 HD.d°
- WGS84 HD°m.m'
- WGS84 HD°m' s.
- UTM (Universal transverse Mercator) donne une présentation de position horizontale en deux dimensions.
- LE MGRS ( Military GRID Reference System) est une extension de l'UTM et se compose d'un indicateur de zone de grille, d'un identificateur carré de 100 000 mètres et d'un emplacement numérique.
Suunto traverse Alpha prend également en charge les grilles locales suivantes :
- Britannique (BNG)
- Finnois (ETRS-TM35FIN)
- Finnois (KKJ)
- Irlandais (IG)
- Suédois (RT90)
- Suisse (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- Conus UTM NAD27
- UTM NAD83
- NZTM2000 (Nouvelle-Zélande)
REMARQUE :
Certaines grilles ne peuvent pas être utilisées dans les zones situées au nord de 84°N et au sud de 80°S, ni en dehors des pays auxquels elles sont destinées.
Précision GPS et économie d'énergie
Lors de la personnalisation des modes sportifs, vous pouvez définir l'intervalle de positionnement GPS à l'aide du paramètre précision GPS de Suunto Movescount. Plus l'intervalle est court, meilleure est la précision pendant l'enregistrement.
En augmentant l'intervalle et en diminuant la précision, vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie.
Les options de précision GPS sont les suivantes :
- Meilleur : ~ 1 sec intervalle de fixation, la consommation d'énergie la plus élevée
- Bon : ~ intervalle de correction de 5 sec, consommation d'énergie modérée
- OK : ~ 60 sec intervalle de correction, la consommation d'énergie la plus faible
- OFF : pas de repère GPS
Vous pouvez régler la précision GPS prédéfinie du mode sport si nécessaire uniquement pendant un enregistrement et pendant la navigation. Par exemple, si vous remarquez que la batterie est faible, vous pouvez ajuster le paramètre pour prolonger la durée de vie de la batterie.
Réglez la précision GPS dans le menu Démarrer sous NAVIGATION » Paramètres » précision GPS .
GPS et GLONASS
Votre Suunto traverse Alpha utilise un système mondial de navigation par satellite (GNSS) pour déterminer votre position. Le GNSS peut utiliser les signaux des satellites GPS et GLONASS.
Par défaut, votre montre recherche uniquement les signaux GPS. Dans certaines situations et certains endroits déjà dans le monde, l'utilisation des signaux GLONASS peut améliorer la précision de la localisation. Cependant, gardez à l'esprit que l'utilisation de GLONASS consomme plus de batterie que l'utilisation du GPS uniquement.
Vous pouvez activer ou désactiver GLONASS à tout moment, même pendant l'enregistrement d'une activité.
Activer ou désactiver GLONASS :
- Faites défiler jusqu'à GNSS avec et sélectionnez avec .
- Choisissez GPS & GLONASS pour activer GLONASS. S'il est déjà actif, choisissez GPS pour désactiver GLONASS.
REMARQUE :
GLONASS n'est utilisé que si la précision GPS est définie sur optimale. (Voir précision GPS et économie d'énergie).
Notifications
Si vous avez couplé votre Suunto traverse Alpha à l'application Suunto (voir application Suunto), vous pouvez recevoir des notifications d'appel, de message et de push sur la montre.
Pour recevoir des notifications sur votre montre :
- Appuyez sur pour accéder à CONNECTIVITY et appuyez sur .
- Appuyez sur pour accéder à notifications .
- Activer/désactiver avec .
- Quittez en maintenant la touche enfoncée.
Lorsque les notifications sont activées, votre Suunto traverse Alpha émet une alerte (voir tonalités et vibrations) et affiche une icône de notification dans la ligne inférieure de l'affichage de l'heure à chaque nouvel événement.
Pour afficher les notifications sur votre montre :
- Faites défiler jusqu'à NOTIFICATIONS avec et appuyez sur .
- Faites défiler les notifications avec ou .
Jusqu'à 10 notifications peuvent être répertoriées. Les notifications restent dans votre montre jusqu'à ce que vous les effaciez de votre appareil mobile. Cependant, les notifications datant de plus d'un jour sont masquées dans la montre.
Enregistrement des activités
Utilisez les modes sport (voir modes sport) pour enregistrer des activités et afficher diverses informations pendant votre sortie.
Prête à l'emploi, la Suunto traverse Alpha propose trois modes sportifs : randonnée, chasse et pêche. Démarrez un enregistrement en appuyant sur puis sur pour accéder à L'ENREGISTREMENT .
Tant qu'il n'y a qu'un seul mode sport dans la montre, l'enregistrement commence immédiatement. Si vous ajoutez d'autres modes sportifs, vous devez sélectionner le mode sportif que vous souhaitez utiliser, puis appuyer sur pour lancer l'enregistrement.
ASTUCE :
Vous pouvez également démarrer rapidement l'enregistrement en maintenant la enfoncée.
Points d'intérêt
Votre Suunto traverse Alpha intègre la navigation GPS qui vous permet de naviguer jusqu'à une destination prédéfinie enregistrée en tant que point d'intérêt (POI).
REMARQUE :
Vous pouvez également commencer à naviguer vers un POI lorsque vous enregistrez une activité (voir enregistrement d'activités).
Pour naviguer jusqu'à un ci :
- Faites défiler jusqu'à NAVIGATION avec et appuyez sur .
- Faites défiler jusqu'à POI (points d'intérêt) à l'aide de et appuyez sur ().
- Faites défiler jusqu'au ci vers lequel vous souhaitez naviguer à l'aide de ou et sélectionnez avec .
- Appuyez de nouveau sur pour sélectionner naviguer . Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner (voir étalonnage de la boussole). Après avoir activé la boussole, la montre commence à rechercher un signal GPS. Toute navigation est enregistrée. Si votre montre dispose de plusieurs modes sportifs, vous êtes invité à en sélectionner un.
- Commencez à naviguer jusqu'au POI.
La montre affiche le fil d'Ariane, indiquant votre position et celle du POI.
En appuyant sur , vous pouvez accéder à des conseils supplémentaires :
- Distance et direction du POI en ligne droite
- La distance jusqu'au point d'intérêt et le temps estimé en route en fonction de votre vitesse actuelle,
- Différence entre votre altitude actuelle et l'altitude du POI
Lorsque vous êtes à l'arrêt ou que vous vous déplacez lentement (< 4 km/h), la montre vous indique la direction vers le POI (ou le waypoint si vous suivez un itinéraire) en fonction du relèvement de la boussole.
En déplacement (> 4 km/h), la montre vous indique la direction vers le POI (ou le waypoint si vous suivez un itinéraire) en fonction du GPS.
La direction vers votre cible, ou azimut, est indiquée avec le triangle vide. Votre direction de déplacement, ou cap, est indiquée par les lignes pleines en haut de l'écran. L'alignement de ces deux éléments garantit que vous vous déplacez dans la bonne direction.
Vérification de votre position
Suunto traverse Alpha vous permet de vérifier les coordonnées de votre position actuelle à l'aide du GPS.
Pour vérifier votre position :
- Faites défiler jusqu'à emplacement avec et appuyez sur .
- Appuyez sur pour sélectionner Current .
- La montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé après l'acquisition du signal. Ensuite, vos coordonnées actuelles sont affichées à l'écran.
ASTUCE :
Vous pouvez également vérifier votre position pendant l'enregistrement d'une activité en maintenant la touche enfoncée pour accéder à LA NAVIGATION dans le menu d'options ou en appuyant sur dans le fil d'Ariane.
Ajout d'un ci
Votre Suunto traverse Alpha vous permet d'enregistrer votre position actuelle ou de définir une position en tant que POI.
Vous pouvez stocker jusqu'à 250 points d'intérêt dans la montre.
Lorsque vous ajoutez un ci, sélectionnez un type de ci (icône) et un nom de ci dans une liste prédéfinie.
Pour enregistrer un ci :
- Sélectionnez actuel ou définir pour modifier manuellement les valeurs de longitude et de latitude.
- Appuyez sur pour enregistrer la position.
- Sélectionnez un nom approprié pour l'emplacement. Faites défiler les options de nom avec ou . Sélectionnez un nom avec .
- Appuyez sur pour enregistrer le POI.
REMARQUE :
Lorsque vous enregistrez une activité de chasse ou de pêche, appuyez longuement sur pour afficher une liste restreinte de points d'intérêt spécifiques à l'activité. Pour afficher la liste entière, sélectionnez AFFICHER TOUT .
ASTUCE :
Vous pouvez enregistrer rapidement votre position actuelle en tant que POI en maintenant la touche enfoncée. Cela peut être fait à partir de n'importe quel écran lorsque vous n'enregistrez pas une activité.
Suppression d'un POI
Vous pouvez supprimer un POI directement dans la montre.
Pour supprimer un POI :
- Faites défiler jusqu'à POI (points d'intérêt) avec et appuyez sur ().
- Faites défiler jusqu'au POI que vous souhaitez supprimer à l'aide de ou et sélectionnez avec ().
- Faites défiler jusqu'à Supprimer avec et appuyez sur .
- Appuyez sur pour confirmer.
Itinéraires
Vous pouvez créer une route dans Movescount ou importer une route créée avec un autre service.
Pour ajouter un itinéraire :
- Synchronisez votre Suunto traverse Alpha avec Movescount à l'aide de Suuntolink et du câble USB fourni.
Les routes peuvent également être supprimées via Movescount.
Navigation sur un itinéraire
Vous pouvez suivre un itinéraire que vous avez transféré sur votre Suunto traverse Alpha depuis Movescount (voir itinéraires) ou à partir d'un journal de bord contenant des données GPS. Vous obtenez un aperçu de l'itinéraire en fonction de la liste d'itinéraires ou de la sélection du journal.
Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner (voir étalonnage de la boussole). Après avoir activé la boussole, la montre commence à rechercher un signal GPS. Une fois que la montre a acquis un signal GPS, vous pouvez commencer à suivre un itinéraire.
Pour suivre un itinéraire :
- Faites défiler jusqu'à routes ou NAVIGATION et appuyez sur pour entrer .
- Faites défiler jusqu'à l'itinéraire que vous souhaitez parcourir avec ou et appuyez sur .
- Appuyez sur pour sélectionner naviguer . Toute navigation est enregistrée. Si votre montre dispose de plusieurs modes sportifs, vous êtes invité à en sélectionner un.
- Sélectionnez vers l'avant ou vers l'arrière pour choisir la direction à suivre (à partir du premier ou du dernier waypoint).
- Lancez la navigation. La montre vous informe lorsque vous approchez du début de l'itinéraire.
- La montre vous informe lorsque vous êtes arrivé à destination.
ASTUCE :
Vous pouvez également commencer à naviguer pendant l'enregistrement d'une activité (voir enregistrement d'activités).
Pendant la navigation
Pendant la navigation, appuyez sur pour faire défiler les vues suivantes :
- vue complète du tracé montrant l'itinéraire complet
- vue de tracé agrandie de l'itinéraire : par défaut, la vue agrandie est mise à l'échelle à une échelle de 100 m (0,1 mi) ; l'échelle est plus grande si vous êtes loin de l'itinéraire
Vue tracé
L'affichage complet du tracé affiche les informations suivantes :
- (1) flèche indiquant votre position et pointant vers la direction de votre cap.
- (2) le début et la fin de l'itinéraire
- (3) le point d'intérêt le plus proche s'affiche sous forme d'icône.
- (4) échelle de la vue de tracé
REMARQUE :
Dans la vue complète de la piste, le nord est toujours en haut.
Orientation de la carte
Vous pouvez modifier l'orientation de la carte dans le menu d'options sous NAVIGATION » Paramètres » carte » orientation .
- Cap vers le haut : Affiche la carte agrandie avec le cap pointant vers le haut.
- Nord en haut : Affiche la carte agrandie avec le nord pointant vers le haut.
Vue du profil d'ascension
La vue profil Ascent affiche les informations suivantes :
- Ascension restante
- Graphique de profil d'altitude en temps réel
- Descente restante
Si vous vous éloignez trop du tracé de l'itinéraire, le graphique de profil n'est pas mis à jour. Au lieu de cela, le texte hors route s'affiche sous le graphique. Vous devez retourner sur la piste pour obtenir des calculs précis de montée.
Menu Service
Pour accéder au menu de maintenance, maintenez les touches et enfoncées simultanément jusqu'à ce que la montre entre dans le menu de maintenance.
Le menu Service comprend les éléments suivants :
- Info :
- Pression d'air : indique la pression absolue actuelle de l'air et la température.
- Version : affiche la version actuelle du logiciel et du matériel.
- BLE : affiche la version actuelle de Bluetooth Smart.
- Affichage :
- Test LCD : permet de vérifier que l'écran LCD fonctionne correctement.
- ACTION :
- Mise hors tension : permet de mettre la montre en veille profonde.
- Réinitialisation GPS : permet de réinitialiser le GPS.
REMARQUE :
La mise hors tension est un état de faible consommation. Suivez la procédure de démarrage normale pour réactiver le périphérique. Tous les paramètres, à l'exception de l'heure et de la date, sont conservés. Confirmez-les simplement à l'aide de l'assistant de démarrage.
REMARQUE :
La montre passe en mode économie d'énergie lorsqu'elle est statique pendant 10 minutes. La montre se réactive lorsqu'elle est déplacée.
REMARQUE :
Le contenu du menu Service peut être modifié sans préavis pendant les mises à jour.
Réinitialisation du GPS
Si l'unité GPS ne trouve pas de signal, vous pouvez réinitialiser les données GPS dans le menu Service.
Pour réinitialiser le GPS :
- Dans le menu entretien, faire défiler jusqu'à ACTION avec et entrer avec .
- Appuyez sur pour faire défiler jusqu'à GPS RESET (réinitialisation GPS) et entrez avec ().
- Appuyez sur pour confirmer la réinitialisation du GPS ou sur pour annuler.
REMARQUE :
La réinitialisation du GPS réinitialise les données GPS et les valeurs d'étalonnage de la boussole. Les journaux enregistrés ne sont pas supprimés.
Modes sport
Les modes sportifs vous permettent de personnaliser la façon dont les activités sont enregistrées. Différentes informations s'affichent sur les écrans pendant l'enregistrement en fonction du mode sport. Votre Suunto traverse Alpha est fournie avec trois modes sportifs prédéfinis pour la randonnée, la chasse et la pêche.
Dans Suunto Movescount, vous pouvez créer des modes sportifs personnalisés, modifier le mode sportif prédéfini, supprimer des modes sportifs ou simplement les masquer pour qu'ils ne s'affichent pas dans votre menu D'ENREGISTREMENT (voir enregistrement d'activités).
Un mode sport personnalisé peut contenir jusqu'à quatre affichages. Vous pouvez choisir les données qui s'affichent sur chaque écran à partir d'une liste complète d'options.
Vous pouvez transférer jusqu'à cinq modes sportifs créés dans Movescount vers votre Suunto traverse Alpha .
Chronomètre
Le chronomètre est un affichage qui peut être activé ou désactivé à partir du menu Démarrer.
Pour activer le chronomètre :
- Faites défiler jusqu'à chronomètre avec et appuyez sur .
Une fois activé, le minuteur est accessible en appuyant sur jusqu'à ce que le minuteur apparaisse.
REMARQUE :
Le chronomètre n'est pas visible pendant l'enregistrement d'une activité.
Pour utiliser le chronomètre :
- Dans l'affichage du chronomètre activé, appuyez sur pour commencer à mesurer le temps.
- Appuyez sur pour effectuer un tour ou sur pour mettre le chronomètre en pause. Pour afficher les temps au tour, appuyez sur lorsque le chronomètre est en pause.
- Appuyez sur pour continuer.
- Pour réinitialiser l'heure, maintenez la enfoncée lorsque le chronomètre est en pause.
Pendant que le chronomètre fonctionne, vous pouvez :
- Appuyez sur pour basculer entre le temps et le temps au tour affichés sur la ligne inférieure de l'écran.
- Passer à l'affichage de l'heure avec .
- Accédez au menu d'options en maintenant la touche enfoncée.
Si vous ne souhaitez plus voir l'affichage du chronomètre, désactivez-le.
Pour masquer le chronomètre :
- Faites défiler jusqu'à arrêter le chronomètre avec et appuyez sur .
Alertes au lever et au coucher du soleil
En plus des heures de lever et de coucher du soleil que vous pouvez afficher sur différents écrans dans traverse Alpha, vous pouvez définir des alertes spécifiques de lever et coucher du soleil pour aider à programmer vos activités sur vos expéditions. Vous pouvez définir une alarme pour les alertes de lever et de coucher du soleil séparément dans le menu d'options sous général » alertes . Activez/désactivez chaque alarme et définissez le nombre de minutes avant l'événement pendant lequel l'alarme doit retentir.
Application Suunto
Avec l'application Suunto, vous pouvez enrichir votre expérience Suunto traverse Alpha en analysant et en partageant vos formations, en vous connectant à des partenaires et bien plus encore. Associez-le à l'application mobile pour recevoir des notifications sur votre Suunto traverse Alpha .
Pour coupler votre montre avec l'application Suunto :
- Téléchargez et installez l'application Suunto sur votre appareil mobile compatible à partir de l'App Store, de Google Play et de plusieurs boutiques d'applications populaires en Chine.
- Démarrez l'application Suunto et activez Bluetooth si ce n'est pas déjà fait.
- Sur votre montre, maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
- Faites défiler jusqu'à COUPLER avec et sélectionnez avec
- Appuyez sur pour sélectionner MobileApp .
- Revenez à l'application et appuyez sur l'icône de la montre dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque le nom de la montre apparaît, appuyez sur ASSOCIER.
- Saisissez le mot de passe affiché sur l'écran de votre montre dans le champ de demande de couplage de votre appareil mobile et appuyez sur COUPLER pour finaliser la connexion.
REMARQUE :
Certaines fonctionnalités nécessitent une connexion Internet via Wi-Fi ou réseau mobile. Des frais de connexion de données de l'opérateur peuvent s'appliquer.
Synchronisation avec l'application mobile
Si vous avez couplé votre Suunto traverse Alpha avec l'application Suunto, toutes vos nouvelles séances d'entraînement sont automatiquement synchronisées lorsque la connexion Bluetooth est active et à portée de main. L'icône Bluetooth de votre Suunto traverse Alpha clignote lors de la synchronisation des données.
Si votre appareil mobile dispose d'une connexion de données active et que Bluetooth est activé, les journaux sont synchronisés avec l'application Suunto lorsque la synchronisation automatique est activée. S'il n'y a pas de connexion de données, la synchronisation est retardée jusqu'à ce qu'une connexion soit disponible.
Ce paramètre par défaut peut être modifié à partir du menu d'options si vous avez couplé votre montre à l'application mobile.
Pour désactiver la synchronisation automatique :
- Faites défiler jusqu'à CONNECTIVITÉ avec et sélectionnez avec .
- Appuyez de nouveau sur pour accéder au paramètre de synchronisation MobileApp.
- Éteignez avec et maintenez le bouton enfoncé pour quitter.
Lorsque la synchronisation automatique est désactivée, vous ne pouvez pas recevoir ou afficher de notifications sur votre montre.
Applications Suunto
Suunto Apps vous permet de personnaliser davantage votre Suunto traverse Alpha . Rendez-vous sur Suunto App zone sous Communauté dans Movescount.com pour trouver des applications, telles que divers compteurs et minuteurs, disponibles pour votre utilisation. Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, créez votre propre App avec Suunto App Designer. Vous pouvez créer des applications, par exemple, pour calculer votre estimation du résultat du marathon ou la pente de votre itinéraire de ski.
REMARQUE :
Suunto Apps dans Movescount fait référence aux applications que vous pouvez utiliser dans votre montre. À ne pas confondre avec l'application Suunto qui est une application mobile utilisée pour analyser et partager vos formations, se connecter à des partenaires et bien plus encore.
Pour ajouter Suunto Apps à votre Suunto traverse Alpha :
- Accédez à la section zone App dans la communauté Movescount pour parcourir les applications Suunto existantes. Pour créer votre propre application, sélectionnez App Designer .
- Ajoutez Suunto App à un mode sport. Connectez votre Suunto traverse Alpha à votre compte Movescount pour synchroniser Suunto App avec la montre. L'application Suunto ajoutée affichera le résultat de son calcul pendant que vous faites de l'exercice.
REMARQUE :
Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq Suunto Apps à chaque mode sportif.
Heure
L'affichage de l'heure sur votre Suunto traverse Alpha affiche les informations suivantes :
- ligne supérieure : date
- rangée du milieu : heure
- Rangée du bas : modifiez avec pour afficher des informations supplémentaires telles que le lever/coucher du soleil, l'altitude et le niveau de batterie.
Dans le menu options sous GÉNÉRAL » heure/date , vous pouvez définir les paramètres suivants :
- Double temps
- Alarme
- Heure et date
Réveil
Vous pouvez utiliser votre Suunto traverse Alpha comme réveil. Activez/désactivez l'alarme et réglez l'heure de l'alarme dans le menu d'options sous GÉNÉRAL » heure/date » alarme .
Lorsque l'alarme est activée, le symbole d'alarme s'affiche sur la plupart des écrans.
Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez :
- Répéter en appuyant sur . L'alarme s'arrête et redémarre toutes les cinq minutes jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Vous pouvez répéter jusqu'à 12 fois pour un total d'une heure.
- Arrêter en appuyant sur . L'alarme s'arrête et redémarre à la même heure le jour suivant, à moins que vous ne la désactiviez dans le menu d'options.
REMARQUE :
Lors de la répétition, l'icône d'alarme clignote sur l'affichage de l'heure.
Synchronisation de l'heure
L'heure de votre Suunto traverse Alpha peut être mise à jour via votre téléphone mobile, votre ordinateur (Suuntolink) ou votre GPS Time.
Lorsque vous connectez votre montre à l'ordinateur avec le câble USB, Suuntolink met à jour par défaut l'heure et la date de votre montre en fonction de l'horloge de l'ordinateur.
Heure GPS
L'heure GPS corrige le décalage entre votre Suunto traverse Alpha et l'heure GPS. L'heure GPS vérifie et corrige l'heure à chaque fois qu'une position GPS est trouvée (par exemple, lors de l'enregistrement d'une activité ou de la sauvegarde d'un point d'intérêt).
L'heure GPS est activée par défaut. Vous pouvez la désactiver dans le menu d'options sous GÉNÉRAL » heure/date » heure et date .
Heure d'été
Votre Suunto traverse Alpha prend en charge les réglages de l'heure d'été (DST) si l'heure GPS est activée
Vous pouvez régler l'heure d'été dans le menu d'options sous GÉNÉRAL » heure/date » heure et date .
Trois paramètres sont disponibles :
- Automatique – réglage automatique de l'heure d'été en fonction de la position GPS
- Heure d'hiver – toujours heure d'hiver (pas d'heure d'été)
- Heure d'été – toujours l'heure d'été
Tonalités et vibrations
Les tonalités et les alertes par vibration sont utilisées pour les notifications, les alarmes et autres événements clés. Les deux peuvent être réglés séparément dans le menu d'options sous GÉNÉRAL » tonalités/affichage » tonalités ou vibration .
Pour chaque type d'alerte, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
- All on : tous les événements déclenchent des tonalités/vibrations
- Tous désactivés : aucun événement ne déclenche de tonalités/vibrations
- Boutons éteints : tous les événements autres que les boutons poussoirs déclenchent des tonalités/vibrations
Retour en arrière
Avec Suunto traverse Alpha , vous pouvez retracer votre itinéraire à tout moment pendant un enregistrement à l'aide du fil d'Ariane.
Vous pouvez également parcourir un tracé à partir du journal de bord avec des activités enregistrées qui incluent des données GPS. Suivez la même procédure que dans navigation sur un itinéraire. Faites défiler jusqu'à Journal au lieu de routes , et sélectionnez un journal pour commencer la navigation.
Indicateurs météorologiques
En plus du graphique du baromètre (voir utilisation du profil du baromètre), la Suunto traverse Alpha dispose de deux indicateurs météo : tendance météo et alarme tempête.
L'indicateur de tendance météo s'affiche sous forme de vue dans l'affichage de l'heure, ce qui vous permet de vérifier rapidement les changements météorologiques.
L'indicateur de tendance météorologique est composé de deux lignes formant une flèche. Chaque ligne représente une période de 3 heures. Un changement de pression barométrique supérieur à 2 hPa (0,59 inHg) sur trois heures déclenche un changement de direction de la flèche. Par exemple :
| chute importante de la pression au cours des six dernières heures | |
| la pression était stable, mais elle a fortement augmenté au cours des trois dernières heures | |
| la pression augmentait fortement, mais chutait fortement au cours des trois dernières heures |
Alarme tempête
Une baisse significative de la pression barométrique signifie généralement qu'une tempête arrive et que vous devriez vous mettre à l'abri. Lorsque l'alarme tempête est active, votre Suunto traverse Alpha déclenche une alarme et fait clignoter un symbole de tempête lorsque la pression chute de 4 hPa (0,12 inHg) ou plus pendant une période de 3 heures.
L'alarme tempête est désactivée par défaut. Vous pouvez l'activer dans le menu d'options sous GÉNÉRAL » alertes » alarme tempête .
REMARQUE :
L'alarme tempête ne fonctionne pas si le profil altimètre est activé.
Lorsqu'une alarme de tempête retentit, appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre fin à l'alarme. Si vous n'appuyez sur aucun bouton, l'alarme se déclenche une fois après cinq minutes. Le symbole de tempête reste affiché jusqu'à ce que les conditions météorologiques se stabilisent (la chute de pression ralentit).
Un circuit spécial (appelé « alarme tempête ») est généré lorsqu'une alarme tempête se déclenche pendant l'enregistrement d'une activité.
SOINS ET SOUTIEN
Consignes de manipulation
Manipulez l'appareil avec précaution : ne le frappez pas et ne le laissez pas tomber.
Dans des circonstances normales, la montre ne nécessite pas d'entretien. Après utilisation, rincez-le à l'eau claire, au savon doux et nettoyez soigneusement le boîtier avec un chiffon doux humide ou une peau de chamois.
Utilisez uniquement des accessoires Suunto d'origine - les dommages causés par des accessoires qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par la garantie.
ASTUCE :
N'oubliez pas d'enregistrer votre Suunto traverse Alpha à l'adresse /pages/support pour bénéficier d'une assistance personnalisée.
Résistance à l'eau
Suunto traverse Alpha est étanche jusqu'à 100 mètres (330 pieds), ce qui équivaut à 10 bars. La valeur mesurée correspond à une profondeur de plongée réelle et est testée dans la pression d'eau utilisée au cours du test de résistance à l'eau Suunto. Cela signifie que vous pouvez utiliser la montre pour la natation et la plongée en apnée, mais elle ne doit pas être utilisée pour toute forme de plongée.
REMARQUE :
La résistance à l'eau n'est pas équivalente à la profondeur de fonctionnement fonctionnelle. Le marquage de résistance à l'eau fait référence à l'étanchéité statique air/eau résistant à la douche, au bain, à la natation, à la plongée au bord de la piscine et à la plongée en apnée.
Pour maintenir la résistance à l'eau, il est recommandé de :
- n'utilisez jamais l'appareil à des fins autres que celles prévues.
- Contactez un service après-vente, un distributeur ou un détaillant Suunto agréé pour toute réparation.
- veillez à ce que l'appareil soit propre de la saleté et du sable.
- n'essayez jamais d'ouvrir le dossier vous-même.
- évitez de soumettre l'appareil à des changements rapides de température de l'air et de l'eau.
- nettoyez toujours votre appareil à l'eau douce s'il est exposé à de l'eau salée.
- ne frappez jamais et ne laissez jamais tomber l'appareil.
Charge de la batterie
La durée d'une seule charge dépend de la façon dont votre Suunto traverse Alpha est utilisée et dans quelles conditions. Les basses températures, par exemple, réduisent la durée d'une seule charge. En général, la capacité des piles rechargeables diminue avec le temps.
REMARQUE :
En cas de diminution anormale de la capacité due à une batterie défectueuse, la garantie Suunto couvre le remplacement de la batterie pendant un an ou pendant un maximum de 300 temps de charge, selon la première éventualité.
L'icône de la batterie indique le niveau de charge de la batterie. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 10 %, l'icône de la batterie clignote pendant 30 secondes. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 2 %, l'icône de la batterie clignote en continu.
Lorsque le niveau de la batterie chute très bas pendant un enregistrement, la montre s'arrête et enregistre l'enregistrement. La montre peut toujours afficher l'heure, mais les boutons sont désactivés.
Chargez la batterie en la fixant à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, ou chargez-la à l'aide d'un chargeur mural compatible USB. Il faut environ 2-3 heures pour charger complètement une batterie vide.
ASTUCE :
Vous pouvez modifier l'intervalle de positionnement GPS pendant un enregistrement pour économiser la batterie. Voir précision GPS et économie d'énergie.
Consignes de manipulation résistance à l'eau charge de la batterie
RÉFÉRENCE
Spécifications techniques
Généralités
- Température de fonctionnement : -20° C à +60° C (-5° F à +140° F)
- Température de charge de la batterie : 0 °C à + 35 °C (32 °F à + 95 °F)
- Température de stockage : -30° C à +60° C (-22° F à +140° F)
- Poids : ~70g (2,8 oz)
- Résistance à l'eau : 100 m (300 ft)
- Verre : lentille saphir
- Alimentation : batterie lithium-ion rechargeable
- Autonomie de la batterie : ~10 - 100 heures selon la précision GPS sélectionnée ; ~14 jours avec GPS désactivé
Mémoire
- Points d'intérêt (POI) : max. 250
EMETTEUR-récepteur radio
- Compatible Bluetooth® Smart
- Fréquence de communication : 2402-2480 MHz
- Puissance de transmission maximale : <0 dBm (conduite)
- Plage : ~3 m/9,8 pi
Baromètre
- Plage d'affichage : 950 à 1060 hPa (28,05 à 31,30 inHg)
- Résolution : 1 hPa (0,03 po Hg)
Altimètre
- Plage d'affichage : -500 m à 9999 m (-1640 ft à 32805 ft)
- Résolution : 1 m (3 pieds)
Thermomètre
- Plage d'affichage : -20° C à +60° C (-4° F à +140° F)
- Résolution : 1°
Chronographe
- Résolution : 1 s jusqu'à 9 :59'59, après cela 1 min
Boussole
- Résolution : 1 degré (18 mils)
- Précision : +/- 5 degrés
GPS
- Technologie : SiRF STAR V
- Résolution : 1 m
- Bande de fréquence : 1575,42 MHz
Fabricant
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A.
FI-01510 Vantaa
FINLANDE
Conformité
CE
Par la présente, Suunto Oy déclare que l'équipement radio de type OW151 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante : www.suunto.com/EUconformity.
Conformité FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Ce produit a été testé pour être conforme aux normes FCC et est destiné à une utilisation à domicile ou au bureau.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par Suunto peuvent annuler votre droit d'utiliser cet appareil conformément aux réglementations de la FCC.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Amer Sports États-Unis
2030 Lincoln Avenue
84401 Ogden
États-Unis
+1 855 258 0900
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ISDE
Cet appareil contient des émetteurs exempts de licence conformes aux CNR exempts de licence d’innovation, Sciences et développement économique Canada.
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
NOM-121-SCT1-2009
Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il est possible que cet équipement ou ce dispositif ne cause pas d'interférences nuisibles, et (2) cet équipement ou ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'équipement ou du dispositif.
Marque déposée
Suunto traverse Alpha , ses logos et les autres marques commerciales et noms de marque Suunto sont des marques déposées ou non de Suunto Oy. Tous droits réservés.
Avis de brevet
Ce produit est protégé par des demandes de brevet en instance et leurs droits nationaux correspondants : US 7 271 774, US 7 324 002, US 13/794.468, US 14/195.670, US7489241. D'autres demandes de brevet ont été déposées.
Garantie limitée internationale
Suunto garantit que, pendant la période de garantie, Suunto ou un Centre de service agréé Suunto (ci-après dénommé Centre de service) remédiera, à sa seule discrétion, aux défauts de matériaux ou de fabrication gratuitement, soit par a) réparation, soit b) remplacement, soit c) remboursement, sous réserve des conditions générales de la présente garantie limitée internationale. Cette garantie limitée internationale est valide et exécutoire quel que soit le pays d'achat. La garantie limitée internationale n'affecte pas vos droits légaux, accordés en vertu de la législation nationale obligatoire applicable à la vente de biens de consommation.
Période de garantie
La période de garantie limitée internationale commence à la date de l'achat initial au détail.
La période de garantie est de deux (2) ans pour les montres, montres intelligentes, ordinateurs de plongée, émetteurs de fréquence cardiaque, émetteurs de plongée, instruments mécaniques de plongée et instruments mécaniques de précision, sauf indication contraire.
La période de garantie est d'un (1) an pour les accessoires, y compris, mais sans s'y limiter, les bracelets de poitrine, les bracelets de montre, les chargeurs, les câbles, les batteries rechargeables, les bracelets et les tuyaux Suunto.
La période de garantie est de cinq (5) ans pour les défaillances imputables au capteur de mesure de profondeur (pression) sur les ordinateurs Suunto Dive.
Exclusions et limitations
Cette garantie limitée internationale ne couvre pas :
- usure normale telle que rayures, abrasions ou altération de la couleur et/ou du matériau des sangles non métalliques, b) défauts causés par une manipulation brutale, ou c) défauts ou dommages résultant d'une utilisation contraire à l'utilisation prévue ou recommandée, d'un entretien inapproprié, de négligence et d'accidents tels que chute ou écrasement;
- documents imprimés et emballages;
- Défauts ou défauts présumés causés par l'utilisation avec un produit, accessoire, logiciel et/ou service non fabriqué ou fourni par Suunto ;
- piles non rechargeables.
Suunto ne garantit pas que le fonctionnement du produit ou de l'accessoire sera ininterrompu ou exempt d'erreurs, ni que le produit ou l'accessoire fonctionnera avec tout matériel ou logiciel fourni par un tiers.
Cette garantie limitée internationale n'est pas applicable si le produit ou l'accessoire :
- a été ouvert au-delà de l’utilisation prévue;
- A été réparé à l'aide de pièces de rechange non autorisées ; modifié ou réparé par un centre de service non autorisé ;
- Le numéro de série a été supprimé, modifié ou rendu illisible de quelque manière que ce soit, tel que déterminé à la seule discrétion de Suunto ; ou
- a été exposé à des produits chimiques, y compris, mais sans s'y limiter, à de la crème solaire et des insectifuges.
Accès au service de garantie Suunto
Vous devez fournir une preuve d'achat pour accéder au service de garantie Suunto. Vous devez également enregistrer votre produit en ligne sur apac.suunto.com/register pour bénéficier des services de garantie internationaux dans le monde entier. Pour obtenir des instructions sur l'obtention du service de garantie, visitez le site apac.suunto.com/warranty , contactez votre revendeur Suunto agréé local ou appelez le centre de contact Suunto.
Limitation de responsabilité
Dans toute la mesure permise par les lois obligatoires applicables, cette garantie limitée internationale est votre seul et unique recours et remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites. Suunto ne saurait être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires, punitifs ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, la perte d'avantages anticipés, la perte de données, la perte d'utilisation, le coût du capital, le coût de tout équipement ou installation de remplacement, les réclamations de tiers, les dommages matériels résultant de l'achat ou de l'utilisation de l'article ou découlant d'une violation de la garantie, d'un contrat, négligence, d'une responsabilité délictuelle stricte ou toute théorie légale ou équitable, même si Suunto connaissait la probabilité de tels dommages. Suunto ne saurait être tenu responsable du retard dans la prestation du service de garantie.
Copyright
© Suunto Oy 3/2016. Tous droits réservés. Suunto, les noms de produits Suunto, leurs logos et les autres marques et noms de marque Suunto sont des marques déposées ou non de Suunto Oy. Ce document et son contenu sont la propriété de Suunto Oy et sont destinés exclusivement à l'usage des clients afin d'obtenir des connaissances et des informations concernant le fonctionnement des produits Suunto. Son contenu ne doit pas être utilisé ou distribué à d'autres fins et/ou communiqué, divulgué ou reproduit sans le consentement écrit préalable de Suunto Oy. Bien que nous ayons pris grand soin de nous assurer que les informations contenues dans cette documentation sont à la fois complètes et exactes, aucune garantie d'exactitude n'est expresse ou implicite. Le contenu de ce document peut être modifié à tout moment sans préavis. La dernière version de cette documentation peut être téléchargée à l'adresse www.suunto.com .
Spécifications techniques conformité marque déposée avis de brevet garantie limitée internationale Copyright
