S'il y a plus d'informations d'historique disponibles qu'il ne peut en être affiché sur un seul écran, vous pouvez faire défiler les informations supplémentaires à l'aide des boutons supérieur et inférieur.
Dans l'application Suunto, vous pouvez créer de nouveaux modes de plongée ou modifier des modes de plongée existants, modifier la disposition de l'écran, modifier les paramètres d'hélium et de multi-gaz et changer le type de plongée (OC/CC). Vous pouvez activer la prise en charge de la plongée CCR (Closed circuit Rebreather) dans l'application Suunto.
Par défaut, le mode Air/Nitrox est utilisé pour la plongée avec de l'air régulier et la plongée avec des mélanges de gaz enrichis en oxygène.
Plonger avec un mélange de gaz nitrox vous permet d'augmenter les temps de fond ou de réduire le risque de maladie de décompression. Suunto EON Core vous fournit des informations pour ajuster votre plongée et rester dans les limites de sécurité.
Lorsque vous plongez avec un mélange gazeux nitrox, le pourcentage d'oxygène dans votre réservoir et la limite de pression partielle d'oxygène doivent être saisis dans Suunto EON Core . Cela garantit des calculs corrects de l'azote et de l'oxygène et la profondeur de fonctionnement maximale (MOD) correcte, basée sur les valeurs saisies. Le pourcentage d'oxygène par défaut (O 2 %) est réglé sur 21 % (air) et la pression partielle d'oxygène (PO 2 ) sur 1,6 bar (23 psi).
Après la personnalisation dans l'application Suunto, deux autres vues sont disponibles :
Le minuteur en haut à droite de l'écran indique le temps de plongée en minutes et secondes et peut être activé et arrêté en appuyant brièvement sur le bouton supérieur. Maintenez le bouton supérieur enfoncé pour réinitialiser la minuterie.
Le mode jauge est une minuterie inférieure uniquement. Il n'utilise aucun algorithme de décompression, donc il n'inclut pas d'informations ou de calculs de décompression.
Une troisième vue est visible après la personnalisation dans l'application Suunto :
REMARQUE :Le temps de verrouillage est ramené à 48 heures si vous commencez une nouvelle plongée alors que votre appareil est verrouillé.
Planificateur de plongée
Le planificateur de plongée de Suunto EON Core vous aide à planifier rapidement votre prochaine plongée. Le planificateur affiche le temps de décompression disponible et les temps de gaz pour votre plongée en fonction de la profondeur, de la taille du réservoir et de la consommation de gaz définie.
Le planificateur de plongée peut également vous aider à planifier des plongées en série, en tenant compte de l'azote résiduel de vos plongées précédentes en fonction du temps de surface prévu que vous entrez.
REMARQUE :Il est important d'ajuster la taille du réservoir, la pression du réservoir et la consommation personnelle de gaz pour obtenir les calculs de gaz corrects.
Voir Comment planifier une plongée à l'aide du planificateur de plongée pour plus de détails sur la planification de vos plongées.
Retournez l'écran
Vous pouvez retourner l'écran de votre Suunto EON Core pour que les boutons se trouvent sur le côté gauche ou droit de l'ordinateur de plongée, ce qui le rend plus facile à porter sur les deux bras.
Modifiez l'orientation du bouton sous général » Paramètres du périphérique » retourner l'affichage .
Sélectionnez boutons à droite pour avoir les boutons à droite ou boutons à gauche pour les avoir à gauche.
Consommation de gaz
La consommation de gaz fait référence à votre taux de consommation de gaz en temps réel pendant une plongée. En d'autres termes, il s'agit de la quantité de gaz qu'un plongeur utiliserait en une minute à la surface. Ceci est communément appelé votre consommation d'air de surface ou taux sac.
Le taux de consommation de gaz est mesuré en litres par minute (pieds cubes par minute). Il s'agit d'un champ facultatif qui doit être ajouté à vos vues personnalisées du mode plongée dans l'application Suunto. Dans la vue classique ci-dessous, le taux de consommation de gaz est dans le coin inférieur droit.
Pour activer la mesure de la consommation de gaz, consultez Comment activer la mesure de la consommation de gaz .
Mélanges gazeux
Par défaut, Suunto EON Core ne dispose que d'un seul gaz (air). Le pourcentage d'oxygène par défaut (O 2 %) est réglé sur 21 % (air) et la pression partielle d'oxygène (PO 2 ) sur 1,6 bar (23 psi). Vous pouvez modifier les réglages du pourcentage d'O 2 et de la po 2 dans le menu gaz.
REMARQUE :Lorsque vous plongez avec un mélange gazeux nitrox, Suunto recommande de modifier la pression partielle à 1,4 bar (20 psi).
Si vous plongez avec un seul gaz, assurez-vous que vous n'avez qu'un seul gaz dans le menu gaz. Sinon, Suunto EON Core attend de vous que vous utilisiez tous les gaz de la liste et vous avertit de changer de gaz pendant la plongée.
Si vous avez besoin de plusieurs gaz, activez l'option multi-gaz dans votre appareil. Accédez à Paramètres de plongée » Paramètres et activez l'option gaz multiples.
Vous devez définir tous les mélanges de gaz à utiliser pendant la plongée dans le menu gaz car pendant votre plongée, l'algorithme de décompression calcule le temps d'ascension en utilisant tous les gaz disponibles dans le menu gaz.
Si vous souhaitez utiliser des mélanges de gaz trimix (avec hélium activé), vous devez activer l'hélium sous Paramètres de plongée » Paramètres . Une fois cette opération effectuée, vous pouvez modifier le pourcentage d'hélium (He%) pour le gaz sélectionné dans le menu gaz.
Vous pouvez également activer la plongée multi-gaz et l'hélium, configurer les modes de plongée et modifier les paramètres de gaz à l'aide de l'application Suunto.
Changer de gaz pendant une plongée
Il est important de comprendre le fonctionnement de votre Suunto EON Core lorsque vous plongez avec plusieurs gaz. Par exemple, vous pouvez avoir les gaz suivants lors de la plongée à 55 m (180,5 ft) :
- TX18/45, MOD 62,2 m (PO 2 1,3)
- tx50/10, MOD 22 m (PO 2 1,6)
- Nx99, MOD 6 M.
Pendant la montée, vous êtes averti de changer de gaz à 22 m (72 ft) et 6 m (20 ft) en fonction de la profondeur maximale de fonctionnement (MOD) du gaz. Pour utiliser un meilleur gaz, vous devez changer de gaz manuellement en suivant les étapes suivantes :
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour accuser réception de la notification de changement de gaz.
- Appuyez longuement sur le bouton central pour afficher les options de gaz.
- Faites défiler l'écran avec le bouton supérieur ou inférieur jusqu'au gaz souhaité.
- Appuyez sur le bouton central pour confirmer la sélection du gaz.
REMARQUE :Si vous appuyez sur n'importe quel bouton alors que la notification de changement de gaz est visible sur l'écran de l'appareil, la notification disparaît. En appuyant sur un bouton, vous confirmez seulement la notification, mais le gaz n'est pas changé automatiquement. Vous devez toujours changer le gaz manuellement. Pour changer de gaz, vous devez suivre les étapes ci-dessus.
REMARQUE :Lorsque vous sélectionnez CCR, les mélanges gazeux sont divisés en gaz en circuit ouvert et en gaz en circuit fermé. Voir Rebreather plongée .
Modification des gaz pendant une plongée
La modification de la liste des gaz de votre appareil est réservée aux cas d'urgence. Par exemple, en raison d'événements imprévus, vous risquez de perdre un mélange de gaz, auquel cas vous pouvez vous adapter à la situation en supprimant ce mélange de gaz de la liste des gaz de Suunto EON Core . Cela vous permet de continuer à plonger et d'obtenir des informations de décompression correctes calculées par l'ordinateur de plongée.
Dans un autre cas, si, pour une raison quelconque, vous êtes en panne de gaz et que vous devez utiliser un mélange de gaz d'un copain de plongée, il est possible d'adapter votre Suunto EON Core à la situation en ajoutant le nouveau mélange de gaz à la liste. Suunto EON Core recalcule la décompression et affiche les informations correctes.
REMARQUE :Cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut, elle doit être activée et crée une étape supplémentaire au menu gaz pendant la plongée. Elle n'est disponible que si plusieurs gaz sont sélectionnés pour le mode plongée.
Pour activer la modification des gaz, activez la fonction dans le menu Réglages sous Réglages plongée » Paramètres » modifier les gaz .
Lorsque cette option est activée, pendant une plongée multi-gaz, vous pouvez ajouter un nouveau gaz et sélectionner un gaz existant dans la liste des gaz pour le supprimer.
REMARQUE :Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le gaz en cours d'utilisation (gaz actif).
Lorsque modifier les gaz est activé, vous pouvez supprimer les gaz qui ne sont pas utilisés de la liste des gaz, ajouter de nouveaux gaz à la liste et modifier les paramètres (O 2 , He, PO 2 ) des gaz inactifs.
Contre-diffusion isobare (ICD)
La contre-diffusion isobare (ICD) se produit lorsque différents gaz inertes (comme l'azote et l'hélium) diffusent dans différentes directions pendant une plongée. En d'autres termes, un gaz est absorbé par le corps tandis que l'autre est libéré. La CIM est un risque lors de la plongée avec des mélanges trimix.
Cela peut se produire pendant une plongée, par exemple, lorsque le gaz trimix est commuté en nitrox ou trimix léger. Lorsque le changement est effectué, l'hélium et l'azote diffusent rapidement dans des directions opposées. Cela produit une augmentation transitoire de la pression totale du gaz inerte qui peut conduire à un mal de décompression (DCS).
Actuellement, il n'existe aucun algorithme capable de traiter ICD. Par conséquent, vous devez en tenir compte lors de la planification des plongées trimix.
Vous pouvez utiliser Suunto EON Core pour planifier votre utilisation de trimix en toute sécurité. Dans le menu gaz, vous pouvez régler les pourcentages d'oxygène (O 2 ) et d'hélium (He) pour voir la modification des valeurs de pression partielle d'azote (ppN2) et de pression partielle d'hélium (ppHe).
Une augmentation de la pression partielle est indiquée par un nombre positif et une diminution par un nombre négatif. Les changements en ppN2 et ppHe sont affichés à côté de chaque mélange gazeux que vous souhaitez basculer. La profondeur maximale de fonctionnement (MOD) d'un gaz respiratoire est la profondeur à laquelle la pression partielle d'oxygène (PO 2 ) du mélange gazeux dépasse une limite de sécurité. Vous pouvez définir la limite PO 2 pour le gaz.
Un avertissement ICD est généré lorsque :
- La profondeur du commutateur de gaz est supérieure à 10 m (33 ft).
- La moyenne géométrique de la variation de pression partielle de N2 et de la variation de pression partielle de He est supérieure à 0,35 bar.
Si ces limites sont dépassées à l'aide d'un commutateur de gaz, Suunto EON Core indique le risque d'ICD comme indiqué ci-dessous :
Dans cet exemple, les mélanges de gaz disponibles pour une plongée trimix profonde sont les suivants :
- Trimix 15/55, MOD 76,7 m (PO 2 1,3)
- Trimix 35/15, MOD 27,1 m (PO 2 1,3)
- Trimix 50/10, MOD 22 m (PO 2 1,6)
- Oxygène, MOD 6 M.
Suunto EON Core met en évidence la condition dangereuse de l'ICD lorsque le mélange gazeux passe de 15/55 à 35/15 à une profondeur de 27,1 M.
Si ce changement de gaz est effectué, les changements en ppN2 et ppHe sont bien au-delà des limites de sécurité.
Une façon d'éviter le risque de CIM est d'augmenter la teneur en hélium dans le premier mélange gazeux de décompression (trimix 35/15) pour obtenir un mélange trimix 35/32. En raison de ce changement, le deuxième gaz de décompression (trimix 50/10) a besoin de plus d'hélium pour éviter le risque de CIM. Le deuxième mélange gazeux de décompression doit être trimix 50/12. Ces modifications maintiendraient les changements de pression partielle à un niveau sûr et élimineraient le danger d'une CIM soudaine.
Temps de gaz
Le temps de gaz correspond à l'air restant (gaz) avec le mélange gazeux actuel, mesuré en minutes. Le temps est basé sur la valeur de pression du réservoir et votre fréquence respiratoire actuelle.
Le temps de gaz dépend également fortement de votre profondeur actuelle. Par exemple, tous les autres facteurs étant identiques, y compris la fréquence respiratoire, la pression du réservoir et la taille du réservoir, la profondeur affecte le temps de gaz comme suit :
- À 10 m (33 ft, pression ambiante 2 bar), le temps de gaz est de 40 minutes.
- À 30 m (99 ft, pression ambiante 4 bar), la durée du gaz est de 20 minutes.
- À 70 m (230 ft, pression ambiante 8 bar), le temps de gaz est de 10 minutes.
Par défaut, les informations relatives à l'heure du gaz ne sont pas visibles. Après la personnalisation dans l'application Suunto, les informations seront visibles dans le coin inférieur droit de l'écran. Si vous n'avez pas couplé un POD Suunto Tank, le champ durée gaz indique n/a. Si vous avez couplé un POD mais qu'aucune donnée n'est reçue, le champ affiche - -. Cela peut être dû au fait que le POD n'est pas à portée, que le réservoir est fermé ou que la batterie DU POD est faible.
REMARQUE :Il est important d'ajuster la taille du réservoir, la pression du réservoir et la consommation personnelle de gaz pour obtenir les calculs de gaz corrects. Trouvez ces options sous Planificateur de plongée dans le menu de l'appareil.
Langue et système d'unités
Vous pouvez changer la langue de l'appareil et le système d'unité à tout moment lorsque vous ne plongez pas. Suunto EON Core est actualisé immédiatement pour refléter les modifications.
Pour définir ces valeurs, reportez-vous à la section définition de la langue et de l'unité .
Journal de bord
Les journaux de plongée peuvent être trouvés sous journaux . Ils sont répertoriés par date et heure, et chaque entrée affiche la profondeur maximale et le temps de plongée du journal.
Les détails et le profil du journal de plongée peuvent être parcourus en faisant défiler les journaux avec le bouton supérieur ou inférieur et en sélectionnant un journal avec le bouton central.
Chaque journal de plongée contient des échantillons de données avec des intervalles fixes de 10 secondes. Le profil de plongée comprend un curseur pour parcourir les données enregistrées, défilable avec les boutons supérieur et inférieur. Une ligne bleue indique la profondeur et une ligne blanche indique la température. Si vous plongez avec Tank POD, les graphiques de pression du réservoir et de consommation de gaz deviennent également visibles.
La dernière page du journal contient d'autres données. Appuyez sur le bouton du milieu pour trouver la profondeur moyenne, le pourcentage CNS et la valeur OTU.
Pour des analyses de journaux plus détaillées, téléchargez la ou les plongée(s) sur l'application Suunto.
Lorsque la mémoire du journal de bord est pleine, les plongées les plus anciennes sont supprimées pour faire de la place pour les nouvelles.
REMARQUE :Si vous faites surface puis plongez à nouveau dans les cinq minutes, Suunto EON Core le considère comme une seule plongée.
Calculs d'oxygène
Pendant une plongée, le Suunto EON Core calcule la pression partielle d'oxygène (PO 2 ), la toxicité pour le système nerveux central (SNC%) et la toxicité pour l'oxygène pulmonaire, suivies par les unités de toxicité pour l'oxygène (OTU). Les calculs de l'oxygène sont basés sur les tableaux et principes de limites de temps d'exposition actuellement acceptés.
Par défaut, en mode plongée Air/Nitrox, les valeurs CNS% et OTU ne sont pas affichées tant qu'elles n'ont pas atteint 80% de leurs limites recommandées. Lorsque l'une ou l'autre des valeurs atteint 80 %, Suunto EON Core vous en informe et la valeur reste dans la vue.
REMARQUE :Vous pouvez personnaliser les vues pour toujours afficher CNS% et OTU.
Réglage personnalisé
L'algorithme Suunto Fused™ RGBM 2 fournit 5 options de réglage personnelles (+2, +1, 0, -1, -2). Ces options font référence aux modèles de décompression. +2 et +1 peuvent être considérés comme conservateurs, tandis que -2 et -1 peuvent être considérés comme agressifs. 0 est le réglage par défaut et est neutre, pour des conditions idéales. De manière générale, conservateur signifie plus sûr. En pratique, cela signifie qu'une plongée à une profondeur donnée est plus courte en raison de l'obligation de décompression (le temps de non décompression est court).
Conservateur signifie également que le temps que le plongeur doit consacrer à la décompression est plus long. Pour les plongeurs récréatifs, un modèle conservateur signifie moins de temps dans l'eau afin d'éviter les exigences de décompression. Pour les plongeurs techniques, cependant, conservateur signifie plus de temps dans l'eau en raison des exigences de décompression plus longues imposées pendant l'ascension.
Les modèles agressifs, en revanche, augmentent les risques potentiels pour la santé d'une plongée. Pour les plongeurs récréatifs, un modèle agressif permet plus de temps en profondeur, mais peut augmenter considérablement le risque de maladie de décompression (DCS).
Le paramètre par défaut pour les Suunto Fused™ RGBM et Fused™ RGBM 2 est d'utiliser un compromis (0) entre conservateur et agressif. Avec le réglage personnel, vous pouvez sélectionner des calculs graduellement plus prudents ou plus agressifs.
Il existe plusieurs facteurs de risque qui peuvent affecter votre susceptibilité au DCS, comme votre santé personnelle et votre comportement. Ces facteurs de risque varient d'un plongeur à l'autre, ainsi que d'un jour à l'autre.
Les facteurs de risque personnels qui tendent à augmenter la possibilité de DCS comprennent :
- Exposition à basse température – température de l'eau inférieure à 20 °C (68 °F)
- niveau de forme physique inférieur à la moyenne
- âge, en particulier plus de 50 ans
- fatigue (suite à un excès d'exercice, manque de sommeil, voyage épuisant)
- déshydratation (affecte la circulation et peut ralentir le dégagement de gaz)
- stress
- equipement serré (peut ralentir le dégagement de gaz)
- Obésité (IMC considéré comme obèse)
- Foramen ovale perméable (PFO)
- faites de l'exercice avant ou après la plongée
- activité intense pendant une plongée (augmente le flux sanguin et apporte du gaz supplémentaire aux tissus)
AVERTISSEMENT :DÉFINISSEZ LE PARAMÈTRE PERSONNEL CORRECT ! Chaque fois que l'on croit que des facteurs de risque qui tendent à augmenter la possibilité de DCS existent, il est recommandé d'utiliser cette option pour rendre les calculs plus prudents. Si vous ne sélectionnez pas le réglage personnel approprié, les données de plongée et de planification seront erronées.
Le paramètre personnel en cinq étapes peut être utilisé pour ajuster le conservatisme de l'algorithme en fonction de votre sensibilité au DCS. Vous pouvez trouver le paramètre sous Paramètres de plongée » Paramètres » personnel .
| Niveau personnel |
Explication |
| Plus agressif (-2) |
Conditions idéales, excellente forme physique, très expérimenté avec beaucoup de plongées dans le passé proche |
| Agressif (-1) |
Conditions idéales, bonne forme physique, bien expérimenté avec des plongées dans le passé proche |
| Par défaut (0) |
Conditions idéales (valeur par défaut) |
| Conservateur (+1) |
Certains facteurs de risque ou conditions existent |
| Plus conservateur (+2) |
Plusieurs facteurs de risque ou conditions existent |
AVERTISSEMENT :Le réglage individuel 0, -1 ou -2 entraîne un risque élevé de DCS ou d'autres blessures corporelles, voire mortelles.
Plongée en réembreir
Vous pouvez utiliser votre Suunto EON Core pour la plongée en recréeur en personnalisant votre appareil dans l'application Suunto. Suunto recommande d'utiliser un style classique ou graphique avec la plongée en réinfiltration. Toutefois, vous pouvez utiliser la vue visible et personnaliser les champs si vous le souhaitez.
Le calcul du point de consigne fixe permet à Suunto EON Core d' être utilisé comme ordinateur de plongée de secours sur les plongées Rebreather. Il ne contrôle ni ne surveille en aucune façon l'unité de reniflard.
Lorsque vous sélectionnez votre mode multi-gaz personnalisé pour la plongée CCR (circuit fermé) dans le réglage du mode plongée, votre appareil aura deux menus de gaz différents : Gaz CC (gaz en circuit fermé) et gaz OC (gaz en circuit ouvert).
REMARQUE :Pour les plongées de réaspiration, Suunto EON Core doit être utilisé comme périphérique de sauvegarde uniquement. Le contrôle et la surveillance primaires de vos gaz doivent être effectués par le reniflard lui-même.
Gaz en circuit fermé
Lors d'une plongée en réinfiltration, vous avez besoin d'au moins deux gaz en circuit fermé : l'un est votre réservoir d'oxygène pur, et l'autre est un diluant. Vous pouvez définir des diluants supplémentaires si nécessaire.
Vous ne pouvez ajouter que le(s) diluant(s) à la liste des gaz. Par défaut, Suunto EON Core suppose que de l'oxygène est utilisé, de sorte qu'il n'est pas affiché dans la liste des gaz.
Les pourcentages corrects d'oxygène et d'hélium des gaz diluants dans vos bouteilles de diluant doivent toujours être saisis dans l'ordinateur de plongée (ou via l'application Suunto) pour garantir un calcul correct des tissus et de l'oxygène. Les gaz diluants utilisés lors d'une plongée de réaération se trouvent sous gaz CC dans le menu principal.
Gaz en circuit ouvert
Comme pour les diluants, vous devez toujours définir les pourcentages corrects d'oxygène et d'hélium des gaz de sauvetage pour toutes vos bouteilles (et les gaz supplémentaires) afin de garantir un calcul correct des tissus et de l'oxygène. Les gaz de sauvetage pour une plongée de réaération sont définis sous gaz OC dans le menu principal.
Points de consigne
Votre mode de plongée de reniflard personnalisé a deux valeurs de point de consigne, basse et haute. Les deux sont configurables :
- Point de consigne bas : 0,4 – 0,9 (par défaut : 0,7)
- Point de consigne haut : 1,0 – 1,5 (par défaut : 1,3)
Généralement, il n'est pas nécessaire de modifier les valeurs de consigne par défaut. Cependant, vous pouvez les modifier si nécessaire dans l'application Suunto ou dans le menu principal.
Pour modifier les valeurs de consigne dans Suunto EON Core :
- À l'état de surface, maintenez le bouton central enfoncé pour accéder au menu principal.
- Faites défiler jusqu'au point de consigne avec le bouton supérieur et sélectionnez avec le bouton central.
- Faites défiler jusqu'à point de consigne bas ou point de consigne haut et sélectionnez avec le bouton central.
- Réglez la valeur de consigne avec le bouton inférieur ou supérieur et acceptez avec le bouton central.
- Maintenez le bouton central enfoncé pour quitter le menu.
Commutation de point de consigne
Les points de consigne peuvent être commutés automatiquement en fonction de la profondeur. Par défaut, la profondeur du commutateur de point de consigne bas est de 4,5 m (15 ft) et la profondeur du commutateur de point de consigne haut est de 21 m (70 ft).
La commutation automatique du point de consigne est désactivée par défaut pour le point de consigne bas et activée pour le point de consigne haut.
Pour modifier le changement automatique de point de consigne dans Suunto EON Core :
- Faites défiler jusqu'à Switch LOW ou Switch High et sélectionnez avec le bouton du milieu.
- Réglez la valeur de profondeur du commutateur de valeur de consigne avec le bouton inférieur ou supérieur et acceptez avec le bouton central.
Des notifications contextuelles indiquent quand le point de consigne est commuté.
Lors d'une plongée de reniflard, vous pouvez également passer à un point de consigne personnalisé à tout moment.
Pour passer à un point de consigne personnalisé :
- Lorsque vous plongez en mode de reniflard, maintenez le bouton du milieu enfoncé pour accéder au menu principal.
- Faites défiler jusqu'à point de consigne personnalisé et sélectionnez avec le bouton central.
- Ajustez la valeur de consigne selon vos besoins avec le bouton inférieur ou supérieur et acceptez avec le bouton central.
Une notification contextuelle confirme le commutateur de point de consigne personnalisé.
REMARQUE :Lorsque vous passez à un point de consigne personnalisé, la commutation automatique du point de consigne est désactivée pour le reste de la plongée.
Renflouements
Si, à un moment quelconque pendant une plongée de reniflard, vous soupçonnez un dysfonctionnement de quelque sorte que ce soit, vous devriez passer à un gaz de sauvetage et interrompre la plongée.
Pour passer à un gaz de sauvetage :
- Maintenez le bouton central enfoncé pour accéder au menu principal.
- Faites défiler jusqu'à gaz OC et sélectionnez avec le bouton central.
- Faites défiler jusqu'au gaz de sauvetage souhaité et sélectionnez-le avec le bouton du milieu.
Une fois qu'un gaz de sauvetage est sélectionné, le champ de point de consigne est remplacé par la valeur de PO 2 du gaz en circuit ouvert sélectionné.
Si le dysfonctionnement est corrigé ou si la situation de plongée se normalise, vous pouvez revenir à un diluant en utilisant la même procédure que décrite ci-dessus, mais en sélectionnant gaz CC .
Butées de sécurité et butées profondes
Les plafonds d'arrêt de sécurité et d'arrêt profond sont toujours à une profondeur constante lorsque vous êtes à l'arrêt. Les temps d'arrêt de sécurité et d'arrêt profond sont comptés en minutes et en secondes.
Butée de sécurité
Il existe deux types d'arrêts de sécurité : volontaires et obligatoires. L'arrêt de sécurité est obligatoire si une violation de la vitesse d'ascension s'est produite pendant la plongée. L'arrêt de sécurité obligatoire est indiqué en rouge, tandis que l'arrêt de sécurité volontaire est indiqué en jaune.
Un arrêt de sécurité de trois (3) minutes est toujours recommandé pour chaque plongée de plus de 10 m (33 ft).
La durée d'un arrêt de sécurité est calculée lorsque l'on se trouve entre 2,4 et 6 m (7,9 et 19,6 ft). Ceci est présenté par des flèches haut/bas sur le côté gauche de la valeur de profondeur de butée. Le temps d'arrêt de sécurité est indiqué en minutes et en secondes. Le temps peut dépasser trois (3) minutes si vous montez trop vite pendant la plongée. Si des violations se sont produites plusieurs fois, le temps d'arrêt supplémentaire est plus long. Les butées de sécurité peuvent être réglées sur trois (3), quatre (4) ou cinq (5) minutes.
L'arrêt de sécurité volontaire est indiqué en jaune :
La butée de sécurité obligatoire est indiquée en rouge :
Deepstop
Les butées profondes ne s'activent que lorsque vous plongez à plus de 20 m (66 pi). Pendant la montée, les arrêts profonds s'activent lorsque vous êtes à mi-hauteur de votre profondeur maximale. Les butées profondes sont présentées comme des butées de sécurité. Vous vous trouvez dans la zone d'arrêt profond lorsque la profondeur d'arrêt profond est précédée de flèches haut/bas et que le temps d'arrêt profond est en cours. La fenêtre d'arrêt profond est de +/- 1,5 m (4,9 ft). Le calcul commence à la profondeur cible de l'arrêt profond plus 0,5 m (1,6 ft). Le calcul se termine à 3 m (- 9,8 ft) de la profondeur de butée profonde.
Il peut y avoir plus d'un arrêt profond pendant la montée. Par exemple, si vous plongez à 42 m (137,8 ft), le premier arrêt profond est demandé à 21 m (68,9 ft) et le second à 10,5 m (34,4 ft), le second arrêt profond dure 2 minutes.
Dans l'exemple suivant, le plongeur plonge jusqu'à un maximum de 30,4 m (99,7 ft) et a un arrêt profond à 15,2 m (49,9 ft) :
En dessous de 20,0 m (66 ft), la butée profonde est activée. Dans ce cas, lorsque le plongeur monte, la butée profonde est nécessaire à mi-profondeur de la profondeur maximale, donc à 15,2 m (49,9 ft).
Si la profondeur de butée profonde est de 15,2 m (49,9 ft), le calcul commence à 15,7 m (51,5 ft) et s'arrête à 12,2 m (40,0 ft). La fenêtre d'arrêt profond est de +/- 1,5 m (4,9 ft) et lorsque le plongeur se trouve dans la fenêtre d'arrêt profond, deux flèches blanches pointent l'une vers l'autre à l'écran.
Lorsque le plongeur monte au-dessus du plafond de la fenêtre profonde - dans ce cas au-dessus de 14,2 m (46,5 ft) - une flèche jaune pointant vers le bas indique que la profondeur n'est pas optimale, il est recommandé de descendre. Le numéro de profondeur cible de l'arrêt profond devient également jaune.
Si le plongeur continue de monter, après 0,5 m (1,6 ft), une flèche rouge pointant vers le bas et une alarme avertissent le plongeur de descendre immédiatement. Le calcul de l'arrêt profond continue de fonctionner pendant 1,5 m (4,9 ft) de plus, mais s'arrête ensuite. Dans l'exemple ci-dessus, il s'arrête à 12,2 m (40,0 ft).
REMARQUE :Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas désactiver les arrêts profonds si l'hélium (mélanges de gaz trimix) est activé pour le mode Dive utilisé. Lorsque l'hélium n'est pas utilisé, les butées profondes peuvent être activées et désactivées. Cependant, il est recommandé d'activer les arrêts profonds pour toutes les plongées. Si les arrêts profonds sont activés mais omis pendant une plongée, cela affectera votre prochaine plongée qui sera plus conservatrice.
Fréquence d'échantillonnage
Suunto EON Core utilise une fréquence d'échantillonnage fixe de 10 secondes pour tous les enregistrements de journaux.
Veille et veille prolongée
La veille et la veille prolongée sont deux fonctions conçues pour prolonger la durée de vie de la batterie. Le mode veille est un paramètre réglable qui éteint l'écran après une durée définie pour économiser la batterie si Suunto EON Core n'est pas utilisé.
Pour régler le temps de veille :
- Maintenez le bouton central enfoncé pour accéder au menu.
- Accédez à général » Paramètres du périphérique » veille .
- Appuyez sur le bouton central pour passer en mode veille.
- Faites défiler vers le haut/bas pour sélectionner le temps de veille souhaité en minutes.
- Appuyez sur le bouton du milieu pour enregistrer les modifications et revenir au menu Paramètres du périphérique.
- Maintenez le bouton central enfoncé pour quitter.
Sommeil profond
La veille profonde est une fonction qui prolonge la durée de vie de la batterie lorsque votre Suunto EON Core n'a pas été utilisé pendant un certain temps. Le sommeil profond est activé lorsque deux jours se sont écoulés depuis :
- Aucun bouton n'a été actionné
- Le calcul de plongée est terminé
Votre Suunto EON Core se réveille lorsqu'elle est connectée à un PC/chargeur, lorsqu'un bouton est enfoncé ou lorsque le contact avec l'eau est mouillé.
Temps de surface et de non-vol
Après une plongée, Suunto EON Core affiche le temps de surface depuis la plongée précédente et un compte à rebours pour le temps d'absence de vol recommandé. Pendant la période de non-vol, vous devriez éviter de voler ou de voyager à une altitude plus élevée.
Le temps sans vol est le temps de surface minimum après une plongée qu'il est recommandé d'attendre avant de voler avec un avion. Elle dure toujours au moins 12 heures. Pour les temps de désaturation inférieurs à 75 minutes, le temps sans vol n'est pas affiché. La durée maximale sans vol est de 72 heures.
Si la décompression est omise pendant une plongée et que l'algorithme Dive est verrouillé pendant 48 heures (voir Algorithm lock ), le temps de non-vol est toujours de 48 heures. De même, si la plongée est effectuée en mode jauge (minuterie du bas), le temps de non-vol est de 48 heures.
Avec Suunto Fused™ RGBM 2, le paramètre de réglage personnalisé sélectionné (-2, -1, 0, +1, +2) affecte le temps sans vol. Plus vous avez de paramètres personnels conservateurs, plus vous verrez de valeurs de temps hors vol. Un réglage personnel plus agressif se traduira par des valeurs de temps d'absence de vol plus courtes.
Une fois le temps sans vol calculé par votre Suunto EON Core avec Suunto Fused™ RGBM 2 terminé, vous pouvez entrer et voler avec un avion normal pressurisé jusqu'à 3000 M.
AVERTISSEMENT :IL EST CONSEILLÉ D'ÉVITER DE VOLER CHAQUE FOIS QUE L'ORDINATEUR COMPTE À REBOURS LE TEMPS D'ABSENCE DE VOL. ACTIVEZ TOUJOURS L'ORDINATEUR POUR VÉRIFIER LE TEMPS DE VOL RESTANT AVANT LE VOL ! Voler ou voyager à une altitude plus élevée dans le temps d'absence de vol peut considérablement augmenter le risque de DCS. Passez en revue les recommandations formulées par divers Alert Network (DAN). Il ne peut jamais y avoir une règle de vol après plongée qui est garantie pour empêcher complètement le mal de décompression !
Application Suunto
Avec l'application Suunto, vous pouvez facilement personnaliser les paramètres de votre appareil et de plongée. Consultez Personnalisation des modes de plongée avec l'application Suunto et Comment personnaliser les modes de plongée avec l'application Suunto .
Vous pouvez également transférer vos journaux de plongée sans fil vers l'application où vous pouvez suivre et partager vos aventures de plongée.
Pour coupler l'application Suunto sur iOS :
- Téléchargez et installez l'application Suunto sur votre appareil Apple compatible à partir de l'App Store. La description de l'application inclut les dernières informations de compatibilité.
- Démarrez l'application Suunto et activez Bluetooth si ce n'est pas déjà fait. Laissez l'application en cours d'exécution au premier plan.
- Si vous n'avez pas encore configuré votre Suunto EON Core , faites-le maintenant (voir mise en route ).
- Appuyez sur l'icône de la montre dans le coin supérieur gauche de l'écran et appuyez sur l'icône « + » pour ajouter un nouvel appareil.
- Sélectionnez votre ordinateur de plongée dans la liste des appareils trouvés, appuyez sur COUPLER .
- Saisissez le mot de passe affiché sur l'écran de votre ordinateur de plongée dans le champ de demande de couplage de votre appareil mobile.
- Appuyez sur PAIRE EN bas du champ de demande.
Pour coupler l'application Suunto sur Android :
- Téléchargez et installez l'application Suunto sur votre appareil Android compatible depuis Google Play. La description de l'application inclut les dernières informations de compatibilité.
- Appuyez sur l'icône de la montre dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Sélectionnez votre ordinateur de plongée dans la liste des appareils trouvés et appuyez sur COUPLER .
REMARQUE :Vous ne pouvez coupler aucun appareil si le mode avion est activé. Désactivez le mode avion avant le couplage.
Synchronisation des journaux et des paramètres
Pour pouvoir synchroniser les journaux et les paramètres, vous devez d'abord installer l'application Suunto.
Pour télécharger les journaux depuis votre Suunto EON Core et les paramètres de synchronisation :
- Connectez votre Suunto EON Core à votre appareil mobile via Bluetooth.
- Démarrez l'application Suunto.
- Attendez la fin de la synchronisation.
Les nouveaux journaux de plongée apparaissent dans votre historique d'activité, triés par date et heure.
SuuntoLink
Utilisez SuuntoLink pour mettre à jour le logiciel de votre Suunto EON Core . Téléchargez et installez SuuntoLink sur votre PC ou Mac.
Nous vous recommandons vivement de mettre à jour votre appareil lorsqu'une nouvelle version logicielle est disponible. Si une mise à jour est disponible, vous en êtes averti via SuuntoLink et dans l'application Suunto.
Visitez SuuntoLink pour plus d'informations.
Pour mettre à jour le logiciel de votre ordinateur de plongée :
- Branchez votre Suunto EON Core à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Démarrez SuuntoLink s'il n'est pas déjà en cours d'exécution.
- Cliquez sur le bouton de mise à jour dans SuuntoLink.
ASTUCE :Pour synchroniser vos plongées, connectez l'appareil à l'application Suunto avant la mise à jour logicielle.
Pression du réservoir
Votre Suunto EON Core peut être utilisée avec un total de vingt (20) gaz, chacun pouvant être équipé d'UN Suunto Tank POD pour la transmission sans fil de la pression du réservoir.
Pour installer et coupler un Suunto Tank POD, consultez Comment installer et coupler un Suunto Tank POD .
Dans la vue pression du réservoir, vous pouvez voir les écrans ci-dessous.
Dans l'exemple suivant, l'alarme de pression du réservoir est réglée sur 100 bars. La pression du réservoir est de 75 bars, comme indiqué dans la fenêtre de l'interrupteur dans le coin inférieur droit.
Dans la fenêtre de commutation, la pression réelle du réservoir est affichée en bleu par défaut. La pression du réservoir est affichée en jaune lorsqu'elle est supérieure à 50 bars et inférieure à la valeur d'alarme de pression du réservoir définie par l'utilisateur :
Lorsque la pression du réservoir chute en dessous de 50 bars, la valeur réelle de la pression du réservoir est indiquée en rouge dans la fenêtre de commutation et une alarme obligatoire est déclenchée :
Minuterie
Suunto EON Core est doté d'une minuterie qui peut être utilisée pour chronométrer des actions spécifiques en surface ou en plongée. Le minuteur s'affiche dans le coin inférieur droit sous forme d'élément défilant.
REMARQUE :Dans la vue minuterie, la minuterie s'affiche comme une montre analogique.
Pour utiliser le minuteur :
- Appuyez sur le bouton supérieur pour démarrer le minuteur.
- Appuyez de nouveau sur le bouton supérieur pour mettre le minuteur en pause.
- Maintenez le bouton supérieur enfoncé pour réinitialiser la minuterie.
Les actions de démarrage et d'arrêt de la minuterie sont enregistrées dans le journal de plongée.
Le contact avec l'eau est situé sur le côté du boîtier, près du port du câble USB. Lorsqu'ils sont immergés, les pôles de contact avec l'eau sont reliés par la conductivité de l'eau.
Votre Suunto EON Core passe en mode plongée lorsque de l'eau est détectée. La plongée commence
- lorsque le contact avec l'eau est activé, à 1,2 m (4 ft), ou
- lorsque le contact avec l'eau n'est pas activé, à 3,0 m (10 ft)
et se termine
- lorsque le contact avec l'eau est activé et que votre profondeur est inférieure à 1,2 m, ou
- lorsque le contact avec l'eau n'est pas activé et que votre profondeur est de 3,0 m (10 ft).
Lorsque le contact avec l'eau est actif, la couleur des chiffres de lecture de profondeur devient blanche.
