Activation et prévérifications
À moins de l'avoir désactivé, le mode Plongée s'active automatiquement lorsque vous plongez à une profondeur supérieure à 1,2 m (4 ft). Vous devez toutefois activer ce mode avant la plongée afin de contrôler l’état de la pile, l'affichage, etc.
À chaque activation du mode Plongée sur votre , une série de vérifications automatiques est effectuée. Les éléments d'affichage graphique sont ACTIVÉS, et le rétroéclairage et l'alerte sonore sont activés. Le niveau de charge de la pile est ensuite contrôlé.
Avant de partir pour une session de plongée, nous vous recommandons fortement d'activer le mode Plongée pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
Une fois les vérifications automatiques effectuées, le accède au mode Surface. À ce moment, vous devez effectuer les vérifications manuelles avant d'entrer dans l'eau.
Assurez-vous que :
- que le est sous le bon mode et que son affichage est complet.
- Le système d'unités choisi est correct.
- La température et la profondeur correctes sont affichées.
- L'alarme retentit.
Alarmes, avertissements et notifications
émet des signaux sonores et visuels pour vous signaler lorsque des limites ou présélections importantes sont atteintes.
Le type d'alarme sonore indiquant une faible priorité :
| Type d'alarme |
Type de son |
Durée |
| Faible priorité |
son de 2,4 s + coupure 2,4 s |
De plus, deux notifications sonores sont disponibles :
| Bip d'instruction |
Type de son |
Interprétation |
| Ascension |
Démarrer l'ascension |
| Plongée |
Démarrer la plongée |
affiche les informations durant les coupures d'alarme afin d'économiser la charge de la pile.
Alarmes de faible priorité :
| Type d'alarme |
Motif de l'alarme |
Alarme de faible priorité, émise à deux reprises.
La valeur de profondeur maximale clignote.
La profondeur maximale définie ou la profondeur maximale de l'appareil a été dépassée. Validez l'alarme en appuyant sur une touche. |
| Alarme de faible priorité, émise à deux reprises, la valeur du temps de plongée clignote |
Le temps de plongée défini a été dépassé. Validez l'alarme en appuyant sur une touche. |
| Alarme de faible priorité. La valeur de profondeur maximale clignote. |
Profondeur du palier atteinte. Validez l'alarme en appuyant sur une touche. |
La valeur de temps en surface clignote.
Temps passé en surface jusqu'à la prochaine plongée. Validez l'alarme en appuyant sur une touche. |
Alarmes visuelles
| Symbole à l'écran |
Indication |
Ne prenez pas l'avion (après une plongée en apnée de 10 minutes ou plus) |
Compteur de temps d'apnée
Vous pouvez utiliser la fonction Temps d'apnée pour un entraînement à intervalles en plongée en apnée. Vous pouvez régler les paramètres suivants :
- (Vent.) : temps de ventilation, il s'agit de la durée de départ du temps de respiration. Cette durée est augmentée par l'incrément de temps pour chaque intervalle.
- (Incr.) : temps d'incrément ; ajouté à la durée de ventilation pour chaque intervalle. Par exemple, si votre temps de ventilation est de 1:00 minute et que votre temps d'incrément est de 0:30 secondes, la première ventilation d'intervalle est de 1:00, la seconde de 1:30, la troisième de 2:00, et ainsi de suite.
- (Repeats) : nombre d'intervalles
Pour régler les paramètres du temps d'apnée :
- En mode Heure, maintenez enfoncé le bouton pour accéder à l'affichage du temps d'apnée.
- Maintenez enfoncé le bouton pour accéder aux paramètres du temps d'apnée.
- Ajustez le niveau de pression à l'aide des boutons UP ou DOWN, puis confirmez avec le bouton SELECT.
- Réglez le nombre d'intervalles à l'aide des boutons et , puis confirmez votre choix avec le bouton .
Pour utiliser le temps d'apnée :
- Appuyez sur le bouton pour démarrer le premier intervalle. Le compte à rebours indique le temps de ventilation. le compte à rebours continue jusqu'à -0:30 secondes de plus que le temps de ventilation.
- Appuyez sur le bouton pour démarrer le cycle d'apnée. Vous pouvez le démarrer à tout moment durant le compte à rebours du temps de ventilation. Le temps d'apnée n'est pas défini sur la montre. Son temps est réglable.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour démarrer le prochain cycle de ventilation.
- Répétez cette opération jusqu'à la fin du nombre d'intervalles définis.
- Appuyez sur le bouton pour quitter le cycle d'apnée.
Vous pouvez réinitialiser le temps d'apnée en maintenant enfoncé le bouton .
Le temps d'apnée prend en charge jusqu'à 20 intervalles, mais il varie selon les temps de ventilation et d'incrément. Le dernier cycle de ventilation ne peut être plus court que 0:05 secondes et plus long que 20:00 minutes.
AVERTISSEMENT :Toute personne prenant part à toute forme de plongée en apnée s'expose au risque de rendez-vous syncopal (shallow-water blackout - SWB), c'est-à-dire à la perte soudaine de conscience liée au manque d'oxygène.
Rétroéclairage
Pour activer le rétroéclairage en mode Plongée, appuyez sur le bouton MODE.
Sinon, maintenez le bouton MODE enfoncé jusqu’à activation du rétroéclairage.
Vous pouvez définir la durée pendant laquelle le rétroéclairage reste allumé après son activation ou le désactiver totalement.
Pour régler la durée du rétroéclairage :
- En mode Heure, maintenez le bouton DOWN enfoncé.
- Appuyez sur le bouton DOWN pour faire défiler l'affichage jusqu'à Backlight (Rétroéclairage), puis appuyez sur SELECT.
- Réglez la durée ou désactivez le rétroéclairage en utilisant les boutons DOWN ou UP.
- Appuyer sur le bouton MODE pour enregistrer et quitter les paramètres.
REMARQUE :Lorsque le rétroéclairage est désactivé, il ne s'allume pas lors de l'activation d'une alarme.
Indicateurs de pile
La température et l'oxydation interne peuvent affecter la tension de la pile. Si vous rangez votre pour une longue période ou l'utilisez sous de faibles températures, l'indicateur de pile faible peut s'afficher même si la capacité de charge de celle-ci est suffisante.
Dans un tel cas, accédez à nouveau au mode Plongée et vérifiez le niveau de charge de la pile. Lorsque le niveau de charge de la pile est faible, l'avertissement de niveau de charge faible s'affiche.
Si l'indicateur de pile faible s'affiche en mode Surface, ou si l'écran semble terne, cela indique que le niveau de charge de la pile est faible. Nous vous recommandons de remplacer cette pile.
REMARQUE :Pour des raisons de sécurité, le rétroéclairage et l'avertisseur sonore ne peuvent être activés lorsque l'avertissement de pile faible s'affiche.
Pendule-calendrier
Le mode Montre-calendrier est le mode par défaut du .
Temps
Dans les paramètres de l'heure, vous pouvez régler les heures, les minutes, les secondes et le format de l'horloge (12 ou 24 heures).
Pour régler l'heure :
- Appuyez sur le bouton UP pour faire défiler l'affichage jusqu'à Units (Unités), puis appuyez sur SELECT.
- Réglez les heures avec les boutons DOWN ou UP, puis confirmer avec le bouton SELECT.
- Procédez de la même manière pour le réglage des minutes et des secondes. Réglez les heures avec les boutons DOWN ou UP, puis confirmer avec le bouton SELECT.
- Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
Date
La date et le jour de la semaine s'affichent sur la ligne inférieure du mode Heure. Appuyez sur le bouton DOWN pour permuter entre les affichages.
Pour régler la date :
- Appuyez sur le bouton Up pour faire défiler l'affichage jusqu'à Date, puis appuyez sur SELECT.
- Réglez l'année avec les boutons DOWN ou UP, puis confirmez avec le bouton SELECT.
- Procédez de la même manière pour le réglage du mois et du jour.
Unités
Dans le paramètre Unités, choisissez le mode d'affichage métrique ou impérial.
- Appuyez sur le bouton DOWN pour sélectionner une option parmi Metric (Métrique) et Imperial (Impérial), puis confirmez à l'aide du bouton SELECT.
Deuxième heure
La deuxième heure vous permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire. La deuxième heure s'affiche sur la partie inférieure gauche du mode Heure en appuyant sur le bouton DOWN.
Pour régler la deuxième heure :
- Appuyez sur le bouton UP pour faire défiler l'affichage jusqu'à Dual Time (Deuxième heure), puis appuyez sur SELECT.
- Procédez de la même manière pour le réglage des minutes.
Réveil
dispose d'une alarme qui peut être activée pour se déclencher une fois par jour, en semaine ou tous les jours.
Lorsque l'alarme quotidienne s'active, l'écran clignote et l'alarme retentit pendant 60 secondes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme.
Pour régler l'alarme quotidienne :
- Appuyez sur le bouton UP pour faire défiler l'affichage jusqu'à Contrast (Contraste), puis appuyez sur le bouton Select.
- Réglez les heures avec les boutons DOWN ou UP, puis confirmer avec le bouton SELECT. Les options disponibles sont Off (Désactivé), Once (Une fois), Weekdays (Jours de la semaine) et Every Day (Tous les jours).
Contraste d'affichage
Vous pouvez régler le contraste de l'affichage selon vos préférences ou, par exemple, pour adapter l'écran aux conditions de plongée changeantes.
- Utilisez les boutons DOWN ou UP pour modifier le contraste de 0 (plus faible) à 10 (plus élevé).
Alarme de profondeur
L'alarme de profondeur retentit par défaut à 30 m (100 ft). Vous pouvez régler la profondeur selon vos préférences personnelles ou la désactiver.
Pour régler l'alarme de profondeur :
- Dans un mode de plongée, maintenez le bouton DOWN enfoncé pour accéder aux paramètres.
- Appuyez sur le bouton pour faire défiler l'affichage jusqu'à Depth Alarm puis appuyez sur le bouton .
- Appuyez sur le bouton pour activer/désactiver l'alarme puis confirmez à l'aide du bouton .
Lorsque l'alarme de profondeur s'active, le rétroéclairage de l'écran clignote et l'alarme sonore de faible priorité retentit. Validez l'alarme en appuyant sur une touche.
Historique de plongée
possède un journal et un historique de plongée détaillés disponibles en mode mémoire.
Le journal contient un profil de plongée sophistiqué pour chaque plongée enregistrée. La durée comprise entre chaque point de donnée enregistré dans le journal est fonction de la fréquence d'échantillonnage définie (reportez-vous à la section ).
L'historique de plongée est un récapitulatif de toutes les plongées enregistrées.
Pour accéder à l'historique de plongée :
- Appuyez sur le bouton MODE jusqu'à ce que MEM apparaisse.
- Permutez entre History (Historique) et Logbook (Journal) en utilisant les boutons DOWN ou UP.
- Lorsque vous visualisez l'historique ou le journal, vous pouvez appuyer sur le bouton MODE pour revenir et sélectionner l'autre option. Appuyez une seconde fois sur le bouton MODE pour quitter.
Historique
Une fois dans l'affichage de l'historique de plongée, vous pouvez permuter entre Scuba History (Historique de plongée) et Free Dive History (Historique de plongée en apnée) en utilisant les boutons DOWN et UP.
L'historique des plongées en apnée présente un récapitulatif des informations suivantes :
- Heures de plongée (lorsqu’une plongée excède 10 minutes)
- Nombre total de plongées
- Profondeur maximum
L'historique des plongées peut conserver 999 plongées et 999 heures d'immersion au maximum. Lorsque ces valeurs sont atteintes, les compteurs repartent de zéro.
L'historique des plongées en apnée indique les informations suivantes :
- les plongées les plus profondes et les plus longues de toutes vos plongées en apnée
- le temps d'immersion cumulé en minutes et secondes
- le nombre total de plongées
L'historique des plongées en apnée peut conserver 999 plongées et 99:59 heures d'immersion au maximum. Lorsque ces valeurs sont atteintes, les compteurs repartent de zéro.
Journal
Pour accéder au journal :
- Appuyez trois fois sur le bouton MODE jusqu'à ce que vous atteigniez le mode MEM.
- Appuyez sur UP pour choisir Logbook (Journal).
- Appuyez sur les boutons DOWN ou UP pour faire défiler le journal à visualiser, puis appuyez sur le bouton SELECT.
- Appuyez sur le bouton SELECT pour faire défiler les pages.
Chaque journal se compose de trois pages :
- Récapitulatif
- profondeur maximum
- date de la plongée
- type de plongée (indiquée par la première lettre du mode de plongée, p. ex., (A) pour le mode (Apnée) et (G) pour le mode [Profondimètre] lorsqu’une plongée dure plus de 10 minutes)
- heure de début de la plongée
- numéro de la plongée - du plus ancien au plus récent
- durée totale de la plongée (en minutes)
- Temps à la surface
- temps en surface après la plongée précédente
- profondeur moy.
- Profil de plongée
- Graphique du profil de plongée
- température de l'eau
- profil de profondeur/temps de la plongée
Appuyez sur UP pour parcourir le graphique du profil de plongée ou maintenez UP enfoncé pour effectuer un défilement automatique.
Le graphique du profil de plongée affiche point par point les informations de plongée.
Le texte End of Logs (Fin des journaux) s’affiche entre la plongée la plus ancienne et la plus récente.
La capacité des journaux dépend de la fréquence d'échantillonnage. Avec l'option par défaut (2 s), la capacité est d'environ 3,5 heures.
Lorsque la mémoire est pleine, les plongées les plus anciennes sont supprimées lors de l'ajout de nouvelles plongées.
Le contenu de la mémoire n'est pas effacé lorsque la pile est remplacée (à condition que la pile ait été remplacée conformément aux instructions).
Nombre de plongées
Les plongées successives effectuées dans une même journée font partie de la même série de plongées.
Dans chaque série, les plongées sont toutes numérotées. La première plongée de la série est DIVE 1, la seconde est DIVE 2, etc.
Modes de plongée
Suunto D4f propose les modes de plongée suivants :
- Gratuit : pour la plongée libre
- (Désactivé) : désactive entièrement le mode de plongée ; l'ordinateur de plongée ne change pas automatiquement le mode de plongée lorsqu'il est immergé et lorsque le mode de planification de plongée est masqué
Par défaut, le mode (Apnée) est activé lorsque vous accédez au mode de plongée. Vous pouvez modifier le mode à activer ou désactiver le mode de plongée dans les paramètres généraux.
CONSEIL :Le mode Plongée peut être désactivé lorsque vous n'avez pas besoin d'un ordinateur de plongée.
Pour modifier les modes de plongée :
- Appuyez sur le bouton [SÉLECTION] pour accéder au Mode Plongée.
Chaque mode de plongée dispose de ses propres paramètres, vous devez les modifier dans le mode correspondant.
Pour modifier les paramètres du mode de plongée :
- Dans un mode de plongée, maintenez enfoncé le bouton .
- Appuyez sur les TOUCHES BAS ou HAUT pour faire défiler les paramètres.
- Appuyez sur le bouton SELECT pour accéder à un paramètre.
- Ajustez le niveau de pression à l'aide des boutons DOWN ou DOWN, puis confirmez avec le bouton SELECT.
Mode Apnée
Avec le mode Apnée, le peut être utilisé comme instrument de plongée en apnée. La durée de plongée est indiquée en minutes et en secondes au centre de l'écran.
La plongée en apnée démarre à 1,2 m (4 ft) et se termine lorsque votre profondeur est inférieure à 0,9 m (3 ft).
Le mode Free (apnée) possède les paramètres suivants :
- Notifications de profondeur (voir notifications de profondeur )
- Alarme de profondeur (voir alarme de profondeur )
- Alarme de temps de plongée (voir alarme de temps de plongée )
- Minuterie de surface (voir minuterie de compte à rebours de surface )
- Fréquence d'échantillonnage (voir fréquence d'échantillonnage )
Vous pouvez définir jusqu'à cinq notifications de profondeur indépendantes pour la plongée en apnée, par exemple pour vous prévenir que vous pouvez entamer la phase de chute libre ou le remplissage de vos poumons. Chaque notification dispose d'une profondeur définie et peut être activée/désactivée.
Lorsque vous atteignez la profondeur de notification, le rétro éclairage de l'écran clignote et des alarmes sonores de faible priorité retentissent.
Pour définir des notifications de profondeur :
- En mode Nitrox, maintenez le bouton DOWN enfoncé.
- Appuyez sur le bouton pour accéder aux paramètres de Depth Notify.
- Faites défiler les notifications à l'aide des boutons et , puis entrez une notification à l'aide du bouton .
- Appuyez sur les boutons DOWN ou UP pour activer/désactiver, puis confirmez à l'aide du bouton SELECT.
- Ajustez le niveau de pression à l'aide des boutons DOWN ou UP, puis confirmez avec le bouton SELECT.
- Faites défiler l'affichage jusqu'à la prochaine notification pour modifier ou appuyez sur le bouton pour quitter.
Compte à rebours en surface
En apnée, vous pouvez utiliser le chronomètre de surface pour vous aider à préparer votre prochaine plongée. démarre le chronomètre dès que vous atteignez 1,2 m (4 ft).
Pour paramétrer le compte à rebours en surface :
- Appuyez sur le bouton pour faire défiler l'affichage jusqu'à Surf Time Notify.
- Ajustez la durée du compte à rebours à l'aide des boutons et , puis confirmez votre choix avec le bouton .
Alarme de temps d’immersion
L'alarme de temps d'immersion peut être activée et utilisée à diverses fins pour accroître la sécurité de la plongée. Il s'agit simplement d'un compte à rebours en minutes.
Pour régler l'alarme de temps d'immersion :
- Dans le mode de plongée correspondant, maintenez enfoncé le bouton .
- Appuyez sur le bouton DOWN pour faire défiler l'affichage jusqu'à Air Time (Autonomie en air).
- Appuyez sur le bouton pour activer l'alarme, puis confirmez à l'aide du bouton .
Vitesse d'échantillonnage
La fréquence d'échantillonnage contrôle la fréquence de sauvegarde des informations de la plongée dans le journal actif. La fréquence d'échantillonnage est de 2 secondes.
Pour modifier la fréquence d'échantillonnage :
- En mode Plongée, maintenez le bouton DOWN enfoncé.
Les options de fréquence d'échantillonnage sont de : 1, 2 et 5 secondes.
Chronomètre
Le chronomètre peut être utilisé pour mesurer des temps écoulés et partiels.
Pour activer le chronomètre :
- En mode Heure, faites défiler jusqu'à la vue affichée sur la ligne du bas en utilisant les boutons et , jusqu'à ce que le chronomètre s'affiche.
- Appuyez sur le bouton pour démarrer/arrêter le chronomètre.
- Appuyez sur le bouton pour mesurer des temps partiels.
- Maintenez le bouton SELECT enfoncé pour réinitialiser le chronomètre.
Une fois le chronomètre arrêté, vous pouvez faire défiler les temps partiels à l'aide du bouton .
Temps d'interdiction de vol et de surface
Une fois de retour à la surface, le continue d'indiquer des alarmes et des informations de sécurité après la plongée. Si vous devez, une fois votre plongée terminée, patienter jusqu'au prochain vol, l'indicateur d'interdiction de vol s'affiche dans tous les modes.
Pour obtenir davantage d'informations sur les temps de surface et d'interdiction de vol, accédez au mode Plongée.
affiche le temps écoulé depuis la dernière remontée à la surface dans le champ Surf t.. Le symbole Avion indique que vous ne devez pas prendre l'avion. Le champ No Fly (Interdiction de vol) intègre un compte à rebours pour indiquer le temps restant jusqu'à l'autorisation de vol.
Lorsqu’une seule plongée en apnée dure plus de 10 minutes ou lorsqu’une plongée est effectuée en mode (Profondimètre), le temps d'interdiction de vol est toujours de 48 heures.
AVERTISSEMENT :IL EST DÉCONSEILLÉ DE PRENDRE L'AVION TANT QUE LE DÉCOMPTE DE LA DURÉE D'INTERDICTION DE VOL DE L'ORDINATEUR N'A PAS ATTEINT LE ZÉRO. AVANT D'EFFECTUER UN VOL EN AVION, ACTIVEZ TOUJOURS L'ORDINATEUR POUR VÉRIFIER LA DURÉE D'INTERDICTION DE VOL RESTANTE ! Voler ou voyager à une altitude plus élevée durant la période d'interdiction de vol peut significativement augmenter les risques d'ADD. Lisez les recommandations fournies par le Réseau d'alerte des plongeurs (DAN). Il n'existe aucune règle de voyage en avion après plongée garantissant une prévention totale des accidents de décompression.
Le Réseau d'alerte des plongeurs (DAN) recommande les temps d'interdiction de vol suivants :
- Respecter un temps de surface de 12 heures minimum avant un déplacement sur des lignes commerciales (avec une mise sous pression correspondant à 2 400 m [8 000 ft] d'altitude) afin d'éviter toute apparition de symptômes d'accident de décompression.
- Les plongeurs prévoyant des plongées journalières sur plusieurs jours ou effectuant des plongées avec décompression devront prendre des précautions spéciales et respecter un intervalle de temps prolongé supérieur à 12 heures avant de prendre un avion. De plus, l'UHMS (Undersea and Hyperbaric Medical Society) propose qu'un plongeur utilisant des bouteilles d'air standard et ne présentant aucun symptôme d'accident de décompression attende 24 heures avant de prendre un avion dont la pression en cabine correspond à 2 400 m (8 000 ft) d'altitude. Les deux uniques exceptions à cette recommandation sont les suivantes :
- Lorsque le plongeur a accumulé moins de deux (2) heures de plongée au cours des dernières 48 heures, un intervalle de temps en surface de 12 heures est recommandé avant le vol.
- Suivant une plongée ayant requis un palier de décompression, le vol doit être retardé d'au moins 24 heures, et si possible, de 48 heures.
Suunto déconseille aux plongeurs de prendre l'avion jusqu'à la satisfaction des conditions du DAN, de l'UHMS, ainsi que les conditions d'interdiction de vol.
Tonalités
Les tonalités de l'appareil peuvent être activées ou désactivées. Lorsque les tonalités sont désactivées, aucune alarme sonore n'est émise.
Pour définir les tonalités :
- Appuyez sur les boutons DOWN ou UP pour faire défiler l'affichage jusqu'à Tones (Tonalités), puis appuyez sur SELECT.
Contacts d'eau
Les contacts d'eau sont situés sur la paroi latérale du boîtier. Une fois dans l'eau, les pôles du contact d'eau sont connectés par la conductivité de l'eau. active l'état de plongée lorsque de l'eau est détectée, le profondimètre mesure la pression de l'eau à une profondeur de 1,2 m (4 ft).
Le symbole AC (C.A.) s'affiche jusqu'à ce que le contact d'eau soit désactivé. Il est important de maintenir les contacts d'eau propres. La contamination et la saleté peuvent empêcher leur activation/désactivation.
REMARQUE :Toute formation d'humidité autour des contacts d'eau peut entraîner l'activation du mode de plongée. Cela peut se produire, par exemple, lorsque vous vous lavez les mains ou transpirez. Pour économiser l'énergie de la pile, désactivez les contacts d'eau en les nettoyant et/ou en les séchant avec une serviette douce.
