SUUNTO AMBIT3 SPORT
Télécharger le PDF
SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
Types de précautions de sécurité :
AVERTISSEMENT :
- est utilisé dans le cadre d'une procédure ou d'une situation pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION :
- est utilisé dans le cadre d'une procédure ou d'une situation susceptible d'endommager le produit.
REMARQUE :
- est utilisé pour mettre l'accent sur des informations importantes.
Précautions de sécurité :
AVERTISSEMENT :
NE PAS UTILISER POUR LA PLONGÉE SOUS-MARINE.
AVERTISSEMENT :
DES RÉACTIONS ALLERGIQUES OU DES IRRITATIONS CUTANÉES PEUVENT SURVENIR LORSQUE LE PRODUIT EST EN CONTACT AVEC LA PEAU, MÊME SI NOS PRODUITS SONT CONFORMES AUX NORMES DE L’INDUSTRIE. DANS CE CAS, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT L'UTILISATION ET CONSULTEZ UN MÉDECIN.
ATTENTION :
NE PAS EXPOSER À DES CHANGEMENTS RAPIDES DE TEMPÉRATURE.
ATTENTION :
N'APPLIQUEZ AUCUN SOLVANT.
ATTENTION :
NE PAS APPLIQUER D'INSECTIFUGE.
ATTENTION :
TRAITER COMME DES DÉCHETS ÉLECTRONIQUES.
ATTENTION :
NE COGNEZ PAS ET NE LAISSEZ PAS TOMBER.
MISE EN ROUTE
Boutons et menus
Votre Suunto Ambit3 Sport dispose de cinq boutons qui vous permettent d'accéder à toutes les fonctionnalités.
- appuyez sur pour accéder au menu démarrer
- appuyez sur ce bouton pour démarrer, mettre en pause ou reprendre un exercice ou un chronomètre
- appuyez sur pour augmenter une valeur ou pour remonter dans le menu
- maintenez enfoncé pour arrêter et enregistrer un exercice
- appuyez sur pour changer d'affichage
- appuyez sur pour accepter un réglage
- maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options ou le quitter
- maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options en mode sport ou le quitter
- appuyez sur pour activer le rétroéclairage
- appuyez sur pour diminuer une valeur ou pour descendre dans le menu
- maintenez enfoncé pour verrouiller/déverrouiller les boutons
- appuyez sur pour modifier la vue de la rangée inférieure
- maintenez enfoncé pour basculer l'affichage entre clair et sombre
- Maintenez enfoncé pour accéder au raccourci (voir raccourcis )
- appuyez sur retour au menu précédent
- appuyez sur pour ajouter un tour pendant l'exercice
ASTUCE :
Lorsque vous modifiez des valeurs, vous pouvez augmenter la vitesse en maintenant la ou enfoncée jusqu'à ce que les valeurs commencent à défiler plus rapidement.
Configurer
Votre Suunto Ambit3 Sport se réveille automatiquement lorsque vous la connectez à votre ordinateur ou à un chargeur USB à l'aide du câble USB fourni.
Pour commencer à utiliser votre montre de sport :
- Connectez votre montre de sport à une source d'alimentation à l'aide du câble USB fourni.
- Débranchez le câble USB si vous utilisez un ordinateur (pour déverrouiller les boutons).
- Appuyez sur ou pour accéder à la langue souhaitée, puis appuyez sur pour la sélectionner.
- Couplez avec l'application Suunto (voir application Suunto ) en appuyant sur ou ignorez en appuyant sur .
- Suivez les instructions de l'assistant de démarrage pour terminer les paramètres initiaux. Définissez les valeurs avec ou et appuyez sur pour accepter et passer à l'étape suivante.
- Rebranchez le câble USB et chargez-le jusqu'à ce que l'indicateur de batterie atteigne 100 %.
Le chargement complet d'une batterie vide prend environ 2-3 heures. Les boutons sont verrouillés lorsque le câble USB est branché et connecté à un ordinateur.
Vous pouvez quitter l'assistant de démarrage à tout moment en maintenant la touche enfoncée.
L'assistant de démarrage vous guide dans les paramètres suivants :
- Unités
- Heure
- Date
- Paramètres personnels (sexe, âge, poids)
Réglage des paramètres
Vous pouvez modifier les paramètres de votre Suunto Ambit3 Sport directement dans la montre ou via Movescount (voir Movescount ).
Pour modifier les paramètres de la montre :
- Maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
- Faites défiler le menu avec et .
- Appuyez sur pour entrer un paramètre.
- Appuyez sur et pour régler les valeurs de réglage.
- Appuyez sur pour revenir au menu précédent ou maintenez la touche enfoncée pour quitter.
FONCTIONNALITÉS
Surveillance de l'activité
En plus du temps de récupération indiqué dans votre journal d'exercices, votre Suunto Ambit3 Sport surveille votre activité générale, tant l'exercice que l'activité quotidienne. La surveillance de l'activité vous donne une image complète de votre activité, des calories que vous brûlez et de votre temps de récupération.
La surveillance de l'activité est disponible comme affichage par défaut dans Time . Vous pouvez afficher l'affichage en appuyant sur () (dernier affichage).
Vous pouvez afficher/masquer l'affichage de la surveillance de l'activité à partir du menu Démarrer sous affichages » activité . Basculer avec .
L'affichage de la surveillance de l'activité comporte trois vues que vous pouvez modifier en appuyant sur .
- Activité aujourd'hui : consommation de calories aujourd'hui ; la ligne pointillée sur le graphique à barres indique la consommation quotidienne moyenne de calories des sept derniers jours, hors aujourd'hui
- Activité de la semaine : consommation calorique quotidienne au cours des sept derniers jours avec la date d'aujourd'hui la plus à droite ; la ligne pointillée sur le graphique à barres et la ligne inférieure indiquent la consommation calorique quotidienne moyenne au cours des sept derniers jours, sans compter la date d'aujourd'hui
- Temps de récupération : temps de récupération pour les prochaines 24 heures basé sur les exercices enregistrés et l'activité quotidienne
Mise en pause automatique
Autopause interrompt l'enregistrement de votre exercice lorsque votre vitesse est inférieure à 2 km/h (1,2 mph). Lorsque votre vitesse dépasse 3 km/h (1,9 mi/h), l'enregistrement se poursuit automatiquement.
Vous pouvez activer /désactiver la mise à l'arrêt automatique pour chaque mode sportif dans Movescount sous les paramètres avancés du mode sportif.
Vous pouvez également activer /désactiver la mise en pause automatique pendant l'exercice sans affecter vos paramètres Movescount.
Pour activer/désactiver la pause automatique pendant l'exercice :
- Lorsque vous êtes en mode sport, maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
- Faites défiler jusqu'à Activer avec et sélectionnez avec .
- Faites défiler jusqu'à Autopause avec et sélectionnez avec .
- Activer/désactiver avec ou .
- Maintenez le bouton enfoncé pour quitter.
Défilement automatique
Configurez votre montre pour qu'elle fasse défiler automatiquement les affichages de votre mode sport pendant que vous faites de l'exercice en utilisant Autoscroll .
Dans Movescount, vous pouvez activer /désactiver le défilement automatique pour chaque mode sportif et définir la durée d'affichage des écrans.
Vous pouvez également activer /désactiver le défilement automatique pendant l'exercice sans aucun effet sur vos paramètres Movescount.
Pour activer /désactiver le défilement automatique pendant l'exercice :
- Faites défiler jusqu'à défilement automatique avec et sélectionnez avec .
Rétroéclairage
Appuyez sur pour activer le rétroéclairage.
Par défaut, le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes et s'éteint automatiquement. Il s'agit du mode normal.
Il existe quatre modes de rétroéclairage :
Mode :
- Normal : Le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur et lorsque le réveil sonne.
- OFF : Le rétroéclairage n'est pas activé en appuyant sur une touche ou lorsque le réveil sonne.
- Nuit : Le rétroéclairage s'allume pendant quelques secondes lorsque vous appuyez sur un bouton et lorsque le réveil sonne.
- Basculer : Le rétroéclairage s'allume lorsque vous appuyez sur et reste allumé jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur .
Votre Suunto Ambit3 Sport dispose de deux réglages de rétroéclairage : un réglage « général » et un réglage pour les modes sport.
Vous pouvez modifier le réglage général du rétroéclairage dans les paramètres de la montre sous général » tonalités/affichage » rétroéclairage . Voir réglage des paramètres . Vous pouvez également modifier le paramètre général dans Movescount.
Vos modes sportifs peuvent utiliser le même mode de rétroéclairage que le réglage général (par défaut), ou vous pouvez définir un mode différent pour chaque mode sportif dans les paramètres avancés de Movescount.
En plus du mode, vous pouvez régler la luminosité du rétroéclairage (en pourcentage), soit dans les paramètres de la montre sous général » tonalités/affichage » rétroéclairage , soit dans Movescount.
ASTUCE :
Lorsque les boutons et sont verrouillés, vous pouvez toujours activer le rétroéclairage en appuyant sur .
Bouton de verrouillage
Maintenir la enfoncée verrouille et déverrouille les boutons.
Vous pouvez modifier le comportement du verrouillage des boutons dans les paramètres de la montre sous général » tonalités/affichage » verrouillage des boutons .
Votre Suunto Ambit3 Sport dispose de deux réglages de verrouillage de bouton : un pour une utilisation générale, verrouillage du mode heure , et un pour l'exercice, verrouillage du mode Sport :
Verrouillage du mode horaire :
- Actions uniquement : Les menus Démarrer et Options sont verrouillés.
- Tous les boutons : Tous les boutons sont verrouillés. Le rétroéclairage peut être activé en mode nuit.
Verrouillage du mode sport
- Actions uniquement : , et le menu d'options sont verrouillés pendant l'exercice.
ASTUCE :
Sélectionnez le paramètre de verrouillage du bouton actions uniquement pour les modes sportifs afin d'éviter de démarrer ou d'arrêter accidentellement votre journal. Lorsque les boutons et sont verrouillés, vous pouvez toujours changer d'affichage en appuyant sur et vues en appuyant sur .
Boussole
Votre Suunto Ambit3 Sport dispose d'une boussole numérique qui vous permet de vous orienter par rapport au nord magnétique. La boussole à inclinaison compensée vous donne des relevés précis même si la boussole n'est pas horizontale.
Vous pouvez afficher/masquer l'affichage de la boussole à partir du menu Démarrer sous AFFICHAGES » boussole . Basculer avec .
L'affichage de la boussole comprend les informations suivantes :
- rangée du milieu : cap de la boussole en degrés
- Ligne du bas : permet de passer à l'en-tête actuel dans les cardinaux, à l'heure ou à vide avec l'
La boussole passe en mode économie d'énergie après une minute. Réactivez-le avec .
Étalonnage de la boussole
Si vous n'avez jamais utilisé la boussole auparavant, vous devez d'abord l'étalonner. Tournez et inclinez la montre dans plusieurs directions jusqu'à ce qu'elle émette un bip indiquant que l'étalonnage est terminé.
Si vous avez déjà étalonné la boussole et souhaitez l'étalonner à nouveau, vous pouvez accéder à l'option d'étalonnage dans le menu d'options.
Si l'étalonnage est réussi, le texte étalonnage réussi s'affiche. Si l'étalonnage échoue, le texte Echec de l'étalonnage s'affiche. Pour réessayer l'étalonnage, appuyez sur .
Pour démarrer manuellement l'étalonnage de la boussole :
- Sélectionnez GÉNÉRAL avec .
- Faites défiler jusqu'à Compass with et sélectionnez avec .
- Appuyez sur pour sélectionner calibrage .
Réglage de la déclinaison
Pour garantir des lectures correctes de la boussole, définissez une valeur de déclinaison précise.
Les cartes papier pointent vers le nord géographique. Les compas, cependant, pointent vers le nord magnétique – une région au-dessus de la Terre où les champs magnétiques de la Terre attirent. Le Nord magnétique et le Nord géographique ne se trouvant pas au même endroit, vous devez définir la déclinaison sur votre boussole. L'angle entre le nord magnétique et le nord géographique est votre déclinaison.
La valeur de déclinaison apparaît sur la plupart des cartes. L'emplacement du nord magnétique change chaque année, de sorte que la valeur de déclinaison la plus précise et la plus à jour peut être obtenue sur Internet (par exemple www.magnetic-declination.com ).
Les cartes d'orientation, cependant, sont tracées par rapport au nord magnétique. Cela signifie que lorsque vous utilisez des cartes d'orientation, vous devez désactiver la correction de déclinaison en définissant la valeur de déclinaison sur 0 degré.
Pour définir la valeur de déclinaison :
- Appuyez sur pour entrer général .
- Faites défiler jusqu'à Compass à l'aide de et sélectionnez avec .
- Faites défiler jusqu'à déclinaison avec et sélectionnez avec .
- Désactivez la déclinaison en sélectionnant – ou sélectionnez W (ouest) ou E (est).
- Définissez la valeur de déclinaison avec ou .
- Appuyez sur pour accepter le réglage.
ASTUCE :
Vous pouvez également accéder aux paramètres de la boussole en maintenant la touche enfoncée en mode boussole.
Réglage du verrouillage du roulement
Vous pouvez marquer la direction vers votre cible par rapport au nord avec la fonction de verrouillage de relèvement.
Pour verrouiller un relèvement :
- Avec la boussole active, tenez la montre devant vous et tournez-vous vers votre cible.
- Appuyez sur pour verrouiller le degré actuel affiché sur la montre en tant que relèvement.
- Un triangle vide indique le relèvement verrouillé par rapport à l'indicateur Nord (triangle plein).
- Appuyez sur pour dégager le blocage du roulement.
REMARQUE :
Lorsque vous utilisez la boussole en mode exercice, le bouton verrouille et efface uniquement le relèvement. Quittez la vue de la boussole pour effectuer un tour avec .
Compte à rebours
Vous pouvez utiliser le compte à rebours pour effectuer un compte à rebours à partir d'un temps prédéfini jusqu'à zéro. La minuterie émet un bref son toutes les secondes au cours des 10 dernières secondes et émet une alarme lorsque le zéro est atteint.
Vous pouvez afficher/masquer le compte à rebours à partir du menu Démarrer sous affichages » compte à rebours . Basculer avec .
Pour régler le compte à rebours :
- Appuyez sur to jusqu'à ce que vous atteigniez l'affichage du compte à rebours.
- Appuyez sur pour régler le compte à rebours.
- Réglez les heures et les minutes avec et . Accepter avec .
- Appuyez sur pour lancer le compte à rebours.
ASTUCE :
Vous pouvez suspendre/continuer le compte à rebours en appuyant sur .
S'affiche
Votre Suunto Ambit3 Sport est dotée de plusieurs fonctionnalités différentes, telles que la boussole (voir boussole ) et le chronomètre (voir chronomètre ), qui sont traitées comme des affichages pouvant être visualisés en appuyant sur . Certains d'entre eux sont permanents, et d'autres vous pouvez montrer ou cacher comme vous le souhaitez.
Pour afficher/masquer les écrans :
- Appuyez sur pour accéder au menu Démarrer.
- Faites défiler jusqu'à affichages en appuyant sur et appuyez sur .
- Dans la liste d'affichage, activez/désactivez une fonction en faisant défiler jusqu'à elle avec Start Stop ou Light Lock et en appuyant sur Next. Maintenez la touche enfoncée pour quitter le menu affichages si nécessaire.
Vos modes sportifs (voir modes sportifs ) disposent également de plusieurs écrans que vous pouvez personnaliser pour afficher différentes informations pendant que vous vous entraînez.
Réglage du contraste de l'écran
Augmentez ou diminuez le contraste de l'écran de votre Suunto Ambit3 Sport dans les paramètres de la montre.
Pour régler le contraste de l'écran :
- Appuyez sur pour accéder aux paramètres généraux.
- Appuyez sur pour entrer tonalités/affichage .
- Faites défiler jusqu'à Afficher le contraste avec et entrez avec .
- Augmentez le contraste avec ou diminuez-le avec .
Inversion de la couleur d'affichage
Changez l'affichage entre sombre et clair via les paramètres de la montre ou de Movescount, ou simplement en utilisant le raccourci du bouton par défaut (voir boutons et menus ). Vous pouvez également définir la couleur d'affichage d'un mode sport dans Movescount.
Pour inverser l'affichage dans les paramètres de la montre :
- Faites défiler jusqu'à Inverser l'affichage avec et Inverser avec .
Exercice avec les modes sport
Utilisez les modes sportifs (voir modes sportifs ) pour enregistrer les journaux d'exercices et afficher diverses informations pendant votre exercice.
Vous pouvez accéder aux modes sportifs dans le menu exercice en appuyant sur .
Utilisation de Suunto Smart Sensor
Un capteur de fréquence cardiaque compatible Bluetooth® Smart, tel que le Suunto Smart Sensor, peut être utilisé avec votre Suunto Ambit3 Sport pour vous fournir des informations plus détaillées sur l'intensité de votre exercice.
Pendant l'exercice, le capteur de fréquence cardiaque permet :
- fréquence cardiaque en temps réel
- fréquence cardiaque moyenne en temps réel
- fréquence cardiaque sous forme de graphique
- calories brûlées pendant l'exercice
- conseils pour faire de l'exercice dans des limites de fréquence cardiaque définies
- Effet d'entraînement maximal
Et après l'exercice, le capteur de fréquence cardiaque fournit :
- calories totales brûlées pendant l'exercice
- fréquence cardiaque maximale
- temps de récupération
Si vous utilisez le Suunto Smart Sensor, vous bénéficiez également de l'avantage supplémentaire de la mémoire de fréquence cardiaque. La fonction mémoire du Suunto Smart Sensor met les données en mémoire tampon chaque fois que la transmission vers votre Suunto Ambit3 Sport est interrompue.
Cela vous permet d'obtenir des informations précises sur l'intensité de l'exercice dans des activités telles que la natation où l'eau bloque la transmission. Cela signifie également que vous pouvez même laisser votre Suunto Ambit3 Sport derrière vous après avoir démarré un enregistrement. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Suunto Smart Sensor.
Sans capteur de fréquence cardiaque, votre Suunto Ambit3 Sport consomme des calories et offre un temps de récupération pour les activités de course à pied et de cyclisme où la vitesse est utilisée pour estimer l'intensité. Cependant, nous vous recommandons d'utiliser un capteur de fréquence cardiaque pour obtenir des mesures d'intensité précises.
Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de Suunto Smart Sensor ou d'un autre capteur de fréquence cardiaque compatible Bluetooth Smart.
Enfiler Suunto Smart Sensor
Pour commencer à utiliser le Suunto Smart Sensor :
- Enclenchez fermement le capteur dans le connecteur de sangle.
- Ajustez la longueur de la sangle si nécessaire.
- Humidifiez les zones de la sangle avec de l'eau ou du gel pour électrode.
- Placez la dragonne de manière à ce qu'elle s'adapte parfaitement et que le logo Suunto soit orienté vers le haut.
Le capteur intelligent s'allume automatiquement lorsqu'il détecte un battement cardiaque.
ASTUCE :
Portez la sangle contre votre peau nue pour de meilleurs résultats.
Reportez-vous au Guide de l'utilisateur de Suunto Smart Sensor pour plus d'informations et pour obtenir des instructions de dépannage.
REMARQUE :
Une peau sèche sous les électrodes de la ceinture, une ceinture lâche et des matériaux synthétiques peuvent provoquer des relevés de fréquence cardiaque anormalement élevés. Humidifiez bien les électrodes de la ceinture et serrez la ceinture pour éviter les pics de fréquence cardiaque. Si vous êtes préoccupé par votre fréquence cardiaque, veuillez consulter un médecin.
Démarrage d'un exercice
Pour commencer l'exercice :
- Appuyez sur pour accéder à l'exercice .
- Faites défiler les options du mode sport avec ou et sélectionnez un mode approprié avec .
- La montre commence automatiquement à rechercher un signal de ceinture de fréquence cardiaque, si le mode sport sélectionné utilise une ceinture de fréquence cardiaque. Attendez que la montre indique que la fréquence cardiaque et/ou le signal GPS ont été détectés, ou appuyez sur pour sélectionner plus tard . La montre continue à rechercher le signal de fréquence cardiaque/GPS.
- Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement de votre exercice. Pour accéder à des options supplémentaires pendant l'exercice, maintenez le bouton enfoncé.
Pendant l'exercice
Votre Suunto Ambit3 Sport vous fournit une foule d'informations pendant votre exercice. Les informations varient en fonction du mode sport sélectionné (voir modes sport ). Vous obtenez encore plus d'informations si vous utilisez une ceinture de fréquence cardiaque et un GPS pendant l'exercice.
Voici quelques idées sur la façon d'utiliser la montre pendant l'exercice :
- Appuyez sur pour faire défiler les affichages du mode sport.
- Appuyez sur pour afficher différentes informations sur la ligne inférieure de l'écran.
- Pour éviter d'arrêter accidentellement votre enregistrement de journal ou de faire des tours indésirables, verrouillez les boutons en maintenant enfoncé.
- Appuyez sur pour suspendre l'enregistrement. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez de nouveau sur .
Enregistrement de pistes
En fonction du mode sportif sélectionné, votre Suunto Ambit3 Sport vous permet d'enregistrer diverses informations pendant l'exercice.
Si le GPS est activé dans votre mode sport, votre Suunto Ambit3 Sport enregistre également votre tracé pendant votre exercice. Vous pouvez afficher le tracé dans l'application Suunto dans le cadre de l'exercice enregistré.
Faire des tours
Pendant votre exercice, vous pouvez faire des tours manuellement ou automatiquement en réglant l'intervalle de saut automatique dans Movescount. Lorsque vous effectuez des tours automatiquement, votre Suunto Ambit3 Sport enregistre les tours en fonction de la distance que vous avez spécifiée dans Movescount.
Pour faire des tours manuellement, appuyez sur pendant l'exercice.
Votre Suunto Ambit3 Sport affiche les informations suivantes :
- ligne supérieure : temps partagé (durée depuis le début du journal)
- rangée du milieu : numéro de tour
- ligne inférieure : temps au tour
REMARQUE :
Le résumé de l'exercice affiche toujours au moins un tour, votre exercice du début à la fin. Les tours que vous avez effectués pendant l'exercice sont affichés comme des tours supplémentaires.
Navigation pendant l'exercice
Si vous souhaitez suivre un itinéraire ou vous rendre à un point d'intérêt (ci), vous pouvez sélectionner un mode sportif, tel que exécuter un itinéraire, et commencer à naviguer immédiatement.
Vous pouvez également naviguer sur un itinéraire ou vers un POI pendant votre exercice dans d'autres modes sportifs pour lesquels le GPS est activé.
Pour naviguer pendant l'exercice :
- Lorsque vous êtes en mode sport et que le GPS est activé, maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
- Appuyez sur pour sélectionner navigation .
- Faites défiler jusqu'à POI (points d'intérêt ) ou itinéraires avec () et sélectionnez avec ().
Le guidage de navigation s'affiche comme le dernier affichage du mode sport sélectionné.
Pour désactiver la navigation, revenez à navigation dans le menu Options et sélectionnez fin de navigation .
REMARQUE :
Si le paramètre de précision GPS (voir précision GPS et économie d'énergie ) de votre mode sport est bon ou inférieur, la précision GPS de navigation passe à meilleure . La consommation de la batterie est donc plus élevée.
Utilisation de la boussole pendant l'exercice
Vous pouvez activer la boussole et l'ajouter à un mode sportif personnalisé pendant votre exercice.
Pour utiliser la boussole pendant l'exercice :
- La boussole est le dernier affichage du mode sport personnalisé.
Pour désactiver la boussole, revenez à Activer dans le menu d'options et sélectionnez Terminer la boussole .
Retrouvez-le
Votre Suunto Ambit3 Sport enregistre automatiquement le point de départ de votre exercice, si vous utilisez le GPS. Grâce à la fonction Find Back, votre Suunto Ambit3 Sport peut vous ramener directement à votre point de départ (ou à l'endroit où le repère GPS a été établi).
Pour revenir en arrière :
- Faites défiler jusqu'à retour avec et sélectionnez avec . Le guidage de navigation s'affiche comme le dernier affichage du mode sport sélectionné.
Mises à jour du micrologiciel
Vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre Suunto Ambit3 Sport via Suuntolink. Assurez-vous de synchroniser votre montre avec l'application Suunto avant de mettre à jour le logiciel. Tous les journaux seront supprimés de la montre pendant la mise à jour.
Pour mettre à jour le logiciel de votre Suunto Ambit3 Sport :
- Téléchargez vos exercices sur l'application Suunto.
- Installez Suuntolink si vous ne l'avez pas déjà fait ( suuntolink ).
- Connectez votre Suunto Ambit3 Sport à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni et suivez les instructions.
FusedSpeed
FusedSpeed
FusedSpeed vous apporte les meilleurs avantages lorsque vous avez besoin de relevés de vitesse hautement réactifs pendant l'entraînement, par exemple, lorsque vous courez sur un terrain accidenté ou pendant un entraînement fractionné. Si vous perdez temporairement le signal GPS, par exemple, votre Suunto Ambit3 Sport peut continuer à afficher des relevés de vitesse précis à l'aide de l'accéléromètre calibré GPS.
ASTUCE :
Pour obtenir les relevés les plus précis avec FusedSpeed, jetez un coup d'œil à la montre lorsque vous en avez besoin. Tenir la montre devant vous sans la déplacer réduit la précision.
FusedSpeed est automatiquement activé pour la course à pied et d'autres types d'activités similaires, telles que la course d'orientation, le ballon au sol et le football (soccer).
Pour activer FusedSpeed pour un mode sportif personnalisé, assurez-vous de sélectionner une activité qui utilise FusedSpeed. Ceci est indiqué à la fin de la section des paramètres avancés du mode sport dans Movescount.
Icônes
Les icônes suivantes sont affichées sur votre Suunto Ambit3 Sport :
| alarme | |
| batterie | |
| Activité Bluetooth | |
| bouton de verrouillage | |
| indicateurs de pression sur les boutons | |
| chronographe | |
| affichage actuel | |
| vers le bas/diminuer | |
| Puissance du signal GPS | |
| fréquence cardiaque | |
| appel entrant | |
| minuterie d'intervalle | |
| message/notification | |
| appel manqué | |
| suivant/confirmer | |
| couplage | |
| paramètres | |
| mode sport | |
| vers le haut/augmenter |
Icônes POI
Les icônes de POI suivantes sont disponibles sur Suunto Ambit3 Sport :
| commencer | |
| bâtiment/maison | |
| camp/camping | |
| voiture/parking | |
| cave | |
| carrefour | |
| fin | |
| nourriture/restaurant/café | |
| forêt | |
| chasse au trésor | |
| hébergement/auberge/hôtel | |
| prairie | |
| montagne/colline/vallée/falaise | |
| route/sentier | |
| rock | |
| vue | |
| eau/rivière/lac/côte | |
| waypoint |
Minuterie d'intervalle
Vous pouvez ajouter un chronomètre à intervalles pour chaque mode sportif personnalisé dans Movescount. Pour ajouter le chronomètre d'intervalle à un mode sport, sélectionnez le mode sport et accédez aux Paramètres avancés . La prochaine fois que vous connecterez votre Suunto Ambit3 Sport à votre compte Movescount, le chronomètre sera synchronisé avec la montre.
Vous pouvez spécifier les informations suivantes dans le compteur d'intervalle :
- types d'intervalle ( intervalle haut et bas)
- durée ou distance pour les deux types d'intervalle
- nombre de fois que les intervalles sont répétés
REMARQUE :
Si vous ne définissez pas le nombre de répétitions pour les intervalles dans Movescount, le compteur d'intervalles continue jusqu'à ce qu'il ait été répété 99 fois.
Vous pouvez définir un chronomètre à intervalles pour chaque sport inclus dans un mode multisport (voir utilisation d'un mode multisport ). Le chronomètre d'intervalle redémarre lorsque le sport change.
Pour activer/désactiver la minuterie d'intervalle :
- Faites défiler jusqu'à intervalle avec sélectionnez avec .
- Appuyez sur ou pour activer/désactiver le minuteur d'intervalle et accepter avec . Lorsque la minuterie d'intervalle est active, l'icône d'intervalle s'affiche en haut de l'écran.
Journal de bord
Le journal stocke les journaux de vos activités enregistrées. Le nombre maximal de journaux et la durée maximale d'un journal dépendent de la quantité d'informations enregistrées dans chaque activité. La précision GPS (voir précision GPS et économie d'énergie ) et l'utilisation de la minuterie d'intervalle (voir minuterie d'intervalle ), par exemple, ont un impact direct sur le nombre et la durée des journaux pouvant être stockés.
Vous pouvez afficher le résumé du journal de votre activité juste après avoir arrêté l'enregistrement ou via le journal dans le menu Démarrer.
Les informations affichées dans le résumé du journal sont dynamiques : elles changent en fonction de facteurs tels que le mode sport et si vous avez utilisé ou non une ceinture de fréquence cardiaque ou un GPS. Par défaut, tous les journaux contiennent au minimum les informations suivantes :
- nom du mode sport
- heure
- date
- durée
- tours
Si le journal contient des données GPS, l'entrée du journal inclut une vue de la trace complète de l'itinéraire.
ASTUCE :
Vous pouvez voir beaucoup plus de détails sur vos activités enregistrées dans l'application Suunto.
Pour afficher le résumé du journal après l'arrêt d'un enregistrement :
- Maintenez la enfoncée pour arrêter et enregistrer l'exercice. Vous pouvez également appuyer sur pour suspendre l'enregistrement. Après la pause, arrêtez en appuyant sur ou poursuivez l'enregistrement en appuyant sur . Après avoir mis en pause et arrêté l'exercice, enregistrez le journal en appuyant sur . Si vous ne souhaitez pas enregistrer le journal, appuyez sur . Si vous n'enregistrez pas le journal, vous pouvez toujours afficher le résumé du journal après avoir appuyé sur , mais le journal n'est pas stocké dans le journal pour un affichage ultérieur.
- Appuyez sur pour afficher le résumé du journal.
Vous pouvez également afficher les résumés de tous vos exercices enregistrés dans le journal. Dans le journal de bord, les exercices sont listés par date et heure.
Pour afficher le journal récapitulatif dans le journal :
- Faites défiler jusqu'à Journal avec et entrez avec . Votre temps de récupération actuel s'affiche.
- Faites défiler les journaux avec ou et sélectionnez un journal avec .
- Parcourez les vues récapitulatives du journal avec .
Si le journal comprend plusieurs circuits, vous pouvez afficher les informations spécifiques au circuit en appuyant sur .
Indicateur de mémoire gauche
Si plus de 50 % du journal n'a pas été synchronisé avec l'application Suunto, votre Suunto Ambit3 Sport affiche un rappel lorsque vous accédez au journal.
Le rappel ne s'affiche pas une fois que la mémoire non synchronisée est pleine et que votre Suunto Ambit3 Sport commence à écraser les anciens journaux.
Movescount
Movescount vous permet de personnaliser votre montre pour répondre au mieux à vos besoins.
Commencez par installer SuuntoLink :
- Allez à suuntolink .
- Téléchargez, installez et ouvrez la dernière version de SuuntoLink.
- Suivez les instructions pour créer votre compte Movescount.
- Rendez-vous sur www.movescount.com et connectez-vous.
REMARQUE :
La première fois que votre Suunto Ambit3 Sport est connectée à Movescount, les paramètres de la montre sont transférés de la montre à votre compte Movescount. La prochaine fois que vous connecterez votre Suunto Ambit3 Sport à votre compte Movescount, les modifications apportées aux paramètres et aux modes sportifs dans Movescount et dans la montre seront automatiquement synchronisées.
Entraînement multisport
Vous pouvez utiliser votre Suunto Ambit3 Sport pour l'entraînement multisport, en basculant facilement entre les différents modes sportifs (voir modes Sport ) pendant l'exercice et en affichant les données spécifiques à un sport pendant votre exercice et dans le résumé du journal.
Vous pouvez modifier le sport manuellement pendant l'exercice, ou créer un mode multisport pour changer de sport dans un ordre spécifique, par exemple pour un triathlon.
Changement manuel des modes sportifs
Votre Suunto Ambit3 Sport vous permet de passer à un autre mode sportif pendant l'exercice sans avoir à arrêter l'enregistrement. Tous les modes sportifs que vous avez utilisés pendant l'exercice sont inclus dans le journal.
Pour changer manuellement le mode sport pendant l'exercice :
- Pendant que vous enregistrez votre exercice, maintenez la touche enfoncée pour accéder aux modes sportifs.
- Faites défiler la liste des options du mode sport avec ou .
- Sélectionnez un mode sport approprié avec . Votre Suunto Ambit3 Sport continue d'enregistrer le journal et les données pour le mode sportif sélectionné.
REMARQUE :
Votre Suunto Ambit3 Sport effectue un tour chaque fois que vous passez à un autre mode sportif.
REMARQUE :
L'enregistrement du journal n'est pas interrompu lorsque vous passez à un autre mode sportif. Vous pouvez suspendre l'enregistrement manuellement en appuyant sur .
Utilisation d'un mode multisport
Vous pouvez créer votre propre mode multisport ou utiliser un mode sportif par défaut existant comme Triathlon . Le mode multisport peut comprendre un certain nombre de modes sportifs différents dans un ordre spécifique. Chaque sport peut également avoir son propre chronomètre à intervalles.
Pour utiliser un mode multisport :
- Appuyez sur pour démarrer l'enregistrement du journal.
- Maintenez la touche enfoncée pour passer au sport suivant pendant l'exercice.
Navigation avec GPS
Votre Suunto Ambit3 Sport utilise le système de positionnement global (GPS) pour déterminer votre position actuelle. Le GPS intègre un ensemble de satellites qui orbitent autour de la Terre à une altitude de 20 000 km à une vitesse de 4 km/s.
Le récepteur GPS intégré à la Suunto Ambit3 Sport est optimisé pour une utilisation au poignet et reçoit les données depuis un très grand angle.
Obtention du signal GPS
Votre Suunto Ambit3 Sport active automatiquement le GPS lorsque vous sélectionnez un mode sportif avec la fonctionnalité GPS, que vous déterminez votre position ou que vous commencez à naviguer.
REMARQUE :
Lorsque vous activez le GPS pour la première fois ou que vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, l'obtention d'un repère GPS peut prendre plus de temps que d'habitude. Les démarrages GPS suivants prendront moins de temps.
ASTUCE :
Pour minimiser le temps de démarrage du GPS, tenez la montre fixe, GPS vers le haut et assurez-vous que vous êtes dans une zone dégagée afin que la montre ait une vue dégagée du ciel.
ASTUCE :
Synchronisez régulièrement votre Suunto Ambit3 Sport avec l'application Suunto pour obtenir les dernières données d'orbite satellite (optimisation GPS). Cela réduit le temps nécessaire pour obtenir la position GPS et améliore la précision du tracé.
Dépannage : Aucun signal GPS
- Pour un signal optimal, pointez la partie GPS de la montre vers le haut. Le meilleur signal peut être reçu dans une zone dégagée avec une vue dégagée sur le ciel.
- Le récepteur GPS fonctionne généralement bien à l'intérieur des tentes et autres couvertures minces. Cependant, des objets, des bâtiments, une végétation dense ou un temps nuageux peuvent réduire la qualité de réception du signal GPS.
- Le signal GPS ne pénètre pas dans les constructions solides ou l'eau. Par conséquent, n'essayez pas d'activer le GPS, par exemple à l'intérieur de bâtiments, de grottes ou sous l'eau.
Grilles GPS et formats de position
Les grilles sont des lignes sur une carte qui définissent le système de coordonnées utilisé sur la carte.
Le format de position est la façon dont la position du récepteur GPS est affichée sur la montre. Tous les formats se rapportent au même lieu, ils ne l'expriment que d'une manière différente. Vous pouvez modifier le format de position dans les paramètres de la montre sous général » format » format de position .
Vous pouvez sélectionner le format parmi les grilles suivantes :
- latitude/longitude est la grille la plus couramment utilisée et possède trois formats différents :
- WGS84 HD.d°
- WGS84 HD°m.m'
- WGS84 HD°m' s.
- UTM (Universal transverse Mercator) donne une présentation de position horizontale en deux dimensions.
- LE MGRS ( Military GRID Reference System) est une extension de l'UTM et se compose d'un indicateur de zone de grille, d'un identificateur carré de 100 000 mètres et d'un emplacement numérique.
Suunto Ambit3 Sport prend également en charge les grilles locales suivantes :
- Britannique (BNG)
- Finnois (ETRS-TM35FIN)
- Finnois (KKJ)
- Irlandais (IG)
- Suédois (RT90)
- Suisse (CH1903)
- UTM NAD27 Alaska
- Conus UTM NAD27
- UTM NAD83
- NZTM2000 (Nouvelle-Zélande)
REMARQUE :
Certaines grilles ne peuvent pas être utilisées dans les zones situées au nord de 84°N et au sud de 80°S, ni en dehors des pays auxquels elles sont destinées.
Précision GPS et économie d'énergie
Lors de la personnalisation des modes sportifs, vous pouvez définir l'intervalle de positionnement GPS à l'aide du paramètre précision GPS dans Movescount. Plus l'intervalle est court, meilleure est la précision pendant l'exercice.
En augmentant l'intervalle et en diminuant la précision, vous pouvez prolonger la durée de vie de la batterie.
Les options de précision GPS sont les suivantes :
- Excellent : ~ 1 sec intervalle de fixation, la consommation d'énergie la plus élevée
- Bon : ~ intervalle de correction de 5 sec, consommation d'énergie modérée
- OK : ~ 60 sec intervalle de correction, la consommation d'énergie la plus faible
- Désactivé : aucun repère GPS
Notifications
Si vous avez couplé votre montre avec l'application Suunto, vous pouvez recevoir des notifications telles que les appels entrants et les SMS sur votre montre. Lorsqu'une notification arrive, une fenêtre contextuelle s'affiche sur la montre.
Pour recevoir des notifications sur votre montre :
- Appuyez sur pour accéder à CONNECTIVITY (CONNECTIVITÉ) et appuyez sur ().
- Appuyez sur pour accéder à Settings (Paramètres ) et appuyez sur ().
- Appuyez sur pour accéder à notifications et appuyez sur .
- Activez/désactivez l'option et appuyez sur ().
- Quittez en maintenant la touche enfoncée.
Lorsque les notifications sont activées, votre Suunto Ambit3 Sport émet une alerte sonore et affiche une icône de notification dans la ligne inférieure à chaque nouvel événement.
Pour afficher les notifications sur votre montre :
- Faites défiler jusqu'à notifications avec et sélectionnez avec .
- Faites défiler les notifications avec ou .
Jusqu'à 10 notifications peuvent être répertoriées. Les notifications restent dans votre montre jusqu'à ce que vous les effaciez de votre appareil mobile. Cependant, les notifications datant de plus d'un jour sont masquées dans la montre.
Pods et capteurs de FC
Couplez votre Suunto Ambit3 Sport avec des boîtiers de vélo, de pied et de puissance compatibles Bluetooth® Smart pour recevoir des informations supplémentaires pendant l'exercice. Vous pouvez coupler jusqu'à cinq boîtiers à la fois :
- Trois pods de vélo, ceux-ci peuvent être des pods de vélo de vitesse, de distance et/ou de cadence, mais un seul peut être connecté à la fois
- Un accéléromètre
- Un BLOC d'alimentation
Le Suunto Smart Sensor inclus dans votre pack Suunto Ambit3 Sport (en option) est déjà couplé. Le couplage n'est nécessaire que si vous souhaitez utiliser un autre capteur de fréquence cardiaque compatible Bluetooth Smart.
Couplage des afficheurs et des capteurs de FC
Les procédures de couplage peuvent varier en fonction du POD ou du type de capteur de fréquence cardiaque (FC). Veuillez vous reporter au guide d'utilisation de l'appareil que vous associez à votre Suunto Ambit3 Sport avant de continuer.
Pour coupler un POD ou un capteur de fréquence cardiaque :
- Activez le POD ou le capteur de fréquence cardiaque. Si vous couplez un Suunto Smart Sensor, reportez-vous à la section mise en place d'un Suunto Smart Sensor .
- Faites défiler jusqu'à apparier avec et sélectionnez avec .
- Faites défiler les options avec et et appuyez sur pour sélectionner un POD ou un capteur de fréquence cardiaque à coupler.
- Tenez votre Suunto Ambit3 Sport à proximité de l'appareil que vous associez et attendez que votre Suunto Ambit3 Sport vous informe que le couplage a réussi. Si le couplage échoue, appuyez sur pour réessayer ou sur pour revenir au paramètre de couplage.
Si vous couplez un Power POD, vous devrez peut-être définir des paramètres supplémentaires dans votre Suunto Ambit3 Sport . Il s'agit notamment des éléments suivants :
- Manivelle gauche ou manivelle droite
- Pédale gauche ou pédale droite
- Chute arrière
- Chainstay
- Roue arrière ou moyeu arrière
Utilisation de L'accéléromètre
Lorsque vous utilisez un accéléromètre, celui-ci est étalonné automatiquement par GPS à de courts intervalles pendant l'exercice. Cependant, l'accéléromètre reste toujours la source de vitesse et de distance lorsqu'il est couplé et actif pour le mode sportif donné.
L'étalonnage automatique DE L'ACCÉLÉROMÈTRE est activé par défaut. Il peut être désactivé dans le menu des options du mode sport sous Activer , si l'ACCÉLÉROMÈTRE est couplé et utilisé pour le mode sport sélectionné.
Pour obtenir des mesures de vitesse et de distance plus précises, vous pouvez étalonner manuellement l'accéléromètre. Effectuer l'étalonnage sur une distance mesurée avec précision, par exemple, sur une piste de course de 400 mètres.
Pour calibrer L'ACCÉLÉROMÈTRE avec votre Suunto Ambit3 Sport :
- Fixez L'accéléromètre à votre chaussure. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de l'ACCÉLÉROMÈTRE que vous utilisez.
- Choisissez un mode sportif (par exemple course à pied ) dans le menu Démarrer.
- Commencez à courir à votre rythme habituel. Lorsque vous franchissez la ligne de départ, appuyez sur pour lancer l'enregistrement.
- Courez sur une distance de 800 à 1000 mètres (environ 0,500 à 0,700 miles) à votre rythme habituel (par exemple, deux tours sur une piste de 400 mètres).
- Appuyez sur lorsque vous atteignez la ligne d'arrivée pour suspendre l'enregistrement.
- Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement. Après avoir arrêté l'exercice, enregistrez le journal en appuyant sur . Si vous ne souhaitez pas enregistrer le journal, appuyez sur . Faites défiler les vues récapitulatives avec jusqu'à ce que vous atteigniez le résumé de distance. Réglez la distance affichée à l'écran sur la distance réelle parcourue avec et . Confirmez avec .
- Confirmez l'étalonnage DU POD en appuyant sur . Votre accéléromètre a été étalonné.
REMARQUE :
Si la connexion de L'ACCÉLÉROMÈTRE était instable pendant l'exercice d'étalonnage, il se peut que vous ne puissiez pas régler la distance dans le résumé des distances. Assurez-vous que L'ACCÉLÉROMÈTRE est correctement fixé conformément aux instructions et réessayez.
Si vous courez sans accéléromètre, vous pouvez toujours obtenir la cadence de course à partir de votre poignet. La cadence de course mesurée à partir du poignet est utilisée avec FusedSpeed (voir FusedSpeed ) et est toujours activée pour des modes de sport spécifiques, notamment la course à pied, le trail, le tapis roulant, la course d'orientation et l'athlétisme.
Si un ACCÉLÉROMÈTRE est détecté au début d'un exercice, la cadence de course mesurée à partir du poignet est remplacée par la cadence de L'ACCÉLÉROMÈTRE.
Étalonnage des blocs d'alimentation et de la pente
Votre Suunto Ambit3 Sport étalonne automatiquement votre POD lorsqu'elle le trouve. Vous pouvez également étalonner le Power POD manuellement à tout moment pendant un exercice.
Pour étalonner manuellement un Power POD :
- Arrêtez de pédaler et soulevez vos pieds des pédales.
- Faites défiler jusqu'à étalonner LE Power POD avec et sélectionnez avec .
Votre Suunto Ambit3 Sport commence à calibrer le POD et indique si l'étalonnage a réussi ou échoué. La ligne inférieure de l'écran indique la fréquence actuelle utilisée avec le POWER POWER. La fréquence précédente est indiquée entre parenthèses.
Si votre Power POD dispose d'une fonction de mise à zéro automatique, vous pouvez l'activer/la désactiver via votre Suunto Ambit3 Sport .
Pour activer/désactiver la mise à zéro automatique :
- Une fois l'étalonnage terminé, appuyez sur .
- Activez /désactivez la mise à zéro automatique avec et acceptez avec .
- Patientez jusqu'à ce que le réglage soit terminé.
- Répétez la procédure si le réglage échoue ou si le BLOC d'alimentation est perdu.
Il est possible d'étalonner la pente pour les boîtiers d'alimentation qui utilisent la fréquence de couple du vilebrequin (CTF).
Pour étalonner la pente :
- Une fois l'étalonnage DU Power POD terminé, appuyez sur .
- Réglez la valeur correcte conformément au manuel de votre Power POD avec et acceptez avec .
Points d'intérêt
Votre Suunto Ambit3 Sport inclut la navigation GPS qui vous permet de naviguer jusqu'à une destination prédéfinie enregistrée en tant que point d'intérêt (POI).
REMARQUE :
Vous pouvez également naviguer lorsque vous enregistrez un exercice (voir navigation pendant l'exercice ).
Pour naviguer jusqu'à un ci :
- Faites défiler jusqu'à navigation à l'aide de et entrez avec .
- Faites défiler jusqu'à POI (points d'intérêt) à l'aide de et sélectionnez avec ().
La montre affiche le nombre de points d'intérêt enregistrés et l'espace libre disponible pour les nouveaux points d'intérêt. - Faites défiler jusqu'au POI vers lequel vous souhaitez naviguer avec ou et sélectionnez avec .
- Appuyez sur pour sélectionner naviguer . Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner (voir étalonnage de la boussole ). Après avoir activé la boussole, la montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé après l'acquisition du signal.
- Commencez à naviguer jusqu'au POI. La montre affiche les informations suivantes :
- indicateur indiquant la direction vers votre cible (voir les explications supplémentaires ci-dessous)
- votre distance de la cible
- La montre vous informe que vous êtes arrivé à votre cible.
Lorsque vous êtes à l'arrêt ou que vous vous déplacez lentement (< 4 km/h), la montre vous indique la direction vers le POI (ou le waypoint si vous suivez un itinéraire) en fonction du relèvement de la boussole.
En déplacement (> 4 km/h), la montre vous indique la direction vers le POI (ou le waypoint si vous suivez un itinéraire) en fonction du GPS.
La direction vers votre cible, ou azimut, est indiquée avec le triangle vide. Votre direction de déplacement, ou cap, est indiquée par les lignes pleines en haut de l'écran. L'alignement de ces deux éléments garantit que vous vous déplacez dans la bonne direction.
Vérification de votre position
Votre Suunto Ambit3 Sport vous permet de vérifier les coordonnées de votre position actuelle à l'aide du GPS.
Pour vérifier votre position :
- Appuyez sur pour sélectionner emplacement .
- Appuyez sur pour sélectionner actuel .
- La montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé après l'acquisition du signal. Ensuite, vos coordonnées actuelles sont affichées à l'écran.
ASTUCE :
Vous pouvez également vérifier votre position pendant l'enregistrement d'un exercice en maintenant la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
Ajout de votre position en tant que POI
Votre Suunto Ambit3 Sport vous permet d'enregistrer votre position actuelle ou de définir une position en tant que POI. Vous pouvez accéder à un POI enregistré à tout moment, par exemple pendant votre exercice.
Vous pouvez stocker jusqu'à 250 points d'intérêt dans la montre. Notez que les routes prennent également ce quota. Par exemple, si vous avez un itinéraire avec 60 waypoints, vous pouvez également enregistrer 190 POI dans la montre.
Pour enregistrer une position en tant que POI :
- Sélectionnez COURANT ou DÉFINIR pour modifier manuellement les valeurs de longitude et de latitude.
- Appuyez sur pour enregistrer la position.
- Sélectionnez un type de ci approprié pour l'emplacement. Faites défiler les types de ci avec ou . Sélectionnez un type de ci avec .
- Sélectionnez un nom approprié pour l'emplacement. Faites défiler les options de nom avec ou . Sélectionnez un nom avec .
- Appuyez sur pour enregistrer le POI.
Suppression d'un POI
Vous pouvez supprimer un POI dans la montre.
Pour supprimer un POI :
La montre affiche le nombre de points d'intérêt enregistrés et l'espace libre disponible pour les nouveaux points d'intérêt. - Faites défiler jusqu'au POI que vous souhaitez supprimer avec ou et sélectionnez avec .
- Faites défiler jusqu'à Supprimer avec . Sélectionnez avec .
- Appuyez sur pour confirmer.
Récupération
Votre Suunto Ambit3 Sport fournit deux indicateurs pour suivre votre besoin de récupération après l'entraînement : le temps de récupération et l'état de récupération.
Le temps de récupération est une estimation en heures de combien de temps votre corps a besoin pour récupérer après l'entraînement. Le temps est basé sur la durée et l'intensité de la séance d'entraînement, ainsi que sur votre fatigue globale.
Le temps de récupération s'accumule à partir de tous les types d'exercice. En d'autres termes, vous accumulez du temps de récupération lors de longues séances d'entraînement de faible intensité ainsi qu'à haute intensité.
Le temps est cumulé entre les sessions d'entraînement, donc si vous vous entraînez à nouveau avant que le temps ne soit écoulé, le temps nouvellement accumulé est ajouté au reste de votre session d'entraînement précédente.
Le nombre d'heures accumulées pour une session d'entraînement donnée est indiqué dans le résumé à la fin de la session.
Le nombre total d'heures de récupération restantes s'affiche sous la forme d'une vue dans l'écran de surveillance de l'activité (voir surveillance de l'activité ).
Comme le temps de récupération est une estimation seulement, les heures accumulées sont comptées à rebours de façon régulière, quel que soit votre niveau de forme physique ou d'autres facteurs individuels. Si vous êtes très en forme, vous pouvez récupérer plus vite que prévu. Par contre, si vous avez la grippe, par exemple, votre rétablissement peut être plus lent que prévu.
Pour obtenir une indication précise de votre état de récupération réel, nous vous recommandons d'utiliser l'un des tests de récupération (voir État de récupération ).
État de la récupération
L'état de récupération indique la quantité de stress sur votre système nerveux autonome. Moins vous avez de stress, plus vous êtes récupéré. Connaître votre état de récupération vous aide à optimiser votre entraînement et à éviter un entraînement excessif ou des blessures.
Vous pouvez vérifier votre état de récupération avec le test de récupération rapide ou le test de récupération de sommeil, optimisé par Firstbeat. Les tests nécessitent un capteur de fréquence cardiaque compatible Bluetooth qui mesure la variabilité de la fréquence cardiaque (intervalle R-R), tel que le Suunto Smart Sensor.
Votre état de récupération est indiqué par une échelle de résultats de 0 à 100 %, comme expliqué dans le tableau ci-dessous.
| Résultat | Explication |
| 81-100 | Entièrement récupéré. OK pour s'entraîner jusqu'à une intensité très dure. |
| 51-80 | Récupéré. OK pour vous entraîner jusqu'à l'intensité dure. |
| 21-50 | Récupération. Entraînez-vous facilement. |
| 0-20 | Non récupéré. Reposez-vous pour récupérer. |
REMARQUE :
Les valeurs inférieures à 50 % mesurées sur plusieurs jours consécutifs indiquent un besoin accru de repos.
Test d'étalonnage
Le test de sommeil et le test rapide doivent tous deux être étalonnés afin de fournir des résultats précis.
Les tests d'étalonnage définissent ce que « entièrement récupéré » signifie pour votre corps. À chaque test d'étalonnage, votre montre ajuste l'échelle des résultats du test pour qu'elle corresponde à la variabilité de votre fréquence cardiaque.
Vous devez effectuer trois tests d'étalonnage pour les deux tests. Ces opérations doivent être effectuées lorsque vous n'avez pas de temps de récupération accumulé. Idéalement, vous vous sentirez également complètement récupéré et ne serez pas malade ou stressé pendant ces tests d'étalonnage.
Pendant la période d'étalonnage, vous pouvez obtenir des résultats plus élevés ou plus bas que prévu. Ces résultats sont indiqués dans la montre comme votre état de récupération estimé jusqu'à ce que l'étalonnage soit terminé.
Une fois l'étalonnage terminé, le dernier résultat s'affiche lorsque vous accédez au journal au lieu du temps de récupération.
Test de récupération rapide
Le test de récupération rapide, optimisé par Firstbeat, est une autre façon de mesurer votre état de récupération. Le test de récupération du sommeil est une méthode plus précise pour mesurer votre état de récupération. Mais pour certaines personnes, porter un capteur de fréquence cardiaque toute la nuit peut ne pas être possible.
Le test de récupération rapide ne prend que quelques minutes. Pour de meilleurs résultats, vous devriez vous allonger, rester détendu et ne pas bouger pendant le test.
Nous recommandons d'effectuer le test le matin après le réveil. Cela vous permet d'obtenir des résultats comparables au jour le jour.
Vous devez effectuer trois tests alors que vous vous sentez bien récupéré et que vous n'avez pas de temps de récupération accumulé pour étalonner l'algorithme de test.
Les tests d'étalonnage n'ont pas besoin d'être effectués en séquence, mais ils doivent être espacés d'au moins 12 heures.
Au cours de cette période d'étalonnage, vous pouvez obtenir des résultats supérieurs ou inférieurs à ceux attendus. Ces résultats sont indiqués dans la montre comme votre état de récupération estimé jusqu'à ce que l'étalonnage soit terminé.
Pour effectuer un test de récupération rapide :
- Mettez votre ceinture de fréquence cardiaque et assurez-vous que les électrodes sont humides.
- Allongez-vous et détendez-vous dans un environnement calme et exempt de perturbations.
- Appuyez sur , faites défiler jusqu'à RECOVERY with , puis sélectionnez with .
- Faites défiler jusqu'à test rapide et sélectionnez avec .
- Attendez la fin du test.
Lorsque le test est terminé, faites défiler les résultats avec et .
Si la fréquence cardiaque la plus basse pendant le test est inférieure à votre fréquence cardiaque de repos définie dans Movescount, votre fréquence cardiaque de repos est mise à jour lors de la prochaine synchronisation avec Movescount.
REMARQUE :
Les résultats de ce test n'ont aucun impact sur votre temps de récupération cumulé.
Test de récupération du sommeil
Le test de récupération du sommeil, alimenté par Firstbeat, fournit un indicateur fiable de votre état de récupération après une nuit de sommeil.
Les tests d'étalonnage n'ont pas besoin d'être effectués dans l'ordre.
Pour effectuer un test de reprise en veille :
- Faites défiler jusqu'à test veille et sélectionnez avec .
- Si vous souhaitez annuler le test, appuyez sur .
- Lorsque vous êtes prêt à vous lever le matin, terminez le test en appuyant sur ou .
REMARQUE :
Le test de récupération du sommeil nécessite au moins deux heures de bonnes données de fréquence cardiaque pour produire des résultats. Les résultats de ce test n'ont aucun impact sur votre temps de récupération cumulé.
Itinéraires
Vous pouvez créer une route dans Movescount ou importer une route créée avec un autre service.
Pour ajouter un itinéraire :
- Synchronisez votre Suunto Ambit3 Sport avec Movescount à l'aide de Suuntolink et du câble USB fourni.
Les routes peuvent également être supprimées via Movescount.
Navigation sur un itinéraire
Vous pouvez suivre un itinéraire que vous avez téléchargé sur votre Suunto Ambit3 Sport depuis Movescount (voir itinéraires ) ou enregistré à partir d'un exercice (voir enregistrement de tracés ).
ASTUCE :
Vous pouvez également naviguer en mode sport (voir navigation pendant l'exercice ).
Pour suivre un itinéraire :
- Faites défiler jusqu'à navigation avec et entrez avec .
- Faites défiler jusqu'à routes avec et entrez avec . La montre affiche le nombre d'itinéraires enregistrés, puis une liste de tous vos itinéraires.
- Faites défiler jusqu'à l'itinéraire que vous souhaitez suivre à l'aide de ou . Sélectionnez avec .
- Appuyez sur et sélectionnez naviguer . Vous pouvez également sélectionner Afficher pour prévisualiser d'abord un itinéraire.
- La montre affiche tous les waypoints de l'itinéraire sélectionné. Faites défiler jusqu'au waypoint que vous souhaitez utiliser comme point de départ avec ou . Accepter avec .
- Si vous avez sélectionné un waypoint au milieu de l'itinéraire, votre Suunto Ambit3 Sport vous invite à sélectionner la direction de la navigation. Appuyez sur pour sélectionner marche avant ou pour sélectionner marche arrière . Si vous avez sélectionné le premier waypoint comme point de départ, votre Suunto Ambit3 Sport suit l'itinéraire vers l'avant (du premier au dernier waypoint). Si vous avez sélectionné le dernier waypoint comme point de départ, votre Suunto Ambit3 Sport recule l'itinéraire (du dernier au premier waypoint).
- Si vous utilisez la boussole pour la première fois, vous devez l'étalonner (voir étalonnage de la boussole ). Après avoir activé la boussole, la montre commence à rechercher un signal GPS et affiche GPS trouvé après l'acquisition du signal.
- Commencez à naviguer jusqu'au premier waypoint de l'itinéraire. La montre vous informe lorsque vous approchez du waypoint et commence automatiquement à naviguer jusqu'au waypoint suivant sur l'itinéraire.
- Avant le dernier waypoint de l'itinéraire, la montre vous informe que vous êtes arrivé à destination.
Pour ignorer un waypoint sur un itinéraire :
- Pendant que vous suivez un itinéraire, maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
- Faites défiler jusqu'à ignorer le waypoint avec et sélectionnez avec . La montre saute le waypoint et commence à naviguer directement vers le waypoint suivant sur l'itinéraire.
Pendant la navigation
Pendant la navigation, appuyez sur pour faire défiler les vues suivantes :
- la vue de tracé complet montrant l'itinéraire complet
- vue agrandie de l'itinéraire. Vous pouvez modifier l'orientation de la carte dans les paramètres de la montre sous GÉNÉRAL » carte.
- Cap vers le haut : Affiche la carte agrandie avec le cap pointant vers le haut.
- Nord en haut : Affiche la carte agrandie avec le nord pointant vers le haut.
- vue de navigation waypoint
Vue complète du tracé
L'affichage complet du tracé affiche les informations suivantes :
- (1) flèche indiquant votre position et pointant vers la direction de votre cap.
- (2) le prochain waypoint de l'itinéraire
- (3) le premier et le dernier waypoint de l'itinéraire
- (4) le point d'intérêt le plus proche s'affiche sous forme d'icône.
- (5) échelle sur laquelle la vue de piste complète est affichée
REMARQUE :
Dans la vue complète de la piste, le nord est toujours vers le haut.
Vue de navigation waypoint
La vue de navigation waypoint affiche les informations suivantes :
- (1) flèche pointant vers la direction du prochain point de cheminement
- (2) votre distance jusqu'au prochain waypoint
- (3) le prochain waypoint vers lequel vous vous dirigez
Niveau de performances en cours d'exécution
Le niveau de performance de course est une mesure combinée de votre forme physique et de votre efficacité de course, optimisée par Firstbeat.
Forme physique
Le niveau de performance de course utilise une estimation de votre VO2max, une norme mondiale pour la condition physique aérobie et la performance d'endurance. V02max indique la capacité maximale de votre corps à transporter et à utiliser l’oxygène.
V02max est affecté par l'état de votre cœur, poumons, système circulatoire, et la capacité de vos muscles à utiliser l'oxygène dans la production d'énergie. VO2max est le dénominateur unique le plus important de la performance d'endurance d'un athlète.
En outre, la recherche a indiqué que VO2max est également une mesure importante pour la santé et le bien-être. Avec une efficacité optimale, votre niveau de performance correspond à votre VO2max réelle (ml/kg/min).
Efficacité de fonctionnement
Le niveau de performance de course prend également en compte l'efficacité de course, une mesure de votre technique de course. Cette mesure prend également en compte des facteurs externes tels que le terrain, la surface de course, les conditions météorologiques et le matériel de course.
Pendant une course
Votre Suunto Ambit3 Sport fournit des informations en temps réel sur vos performances de course pendant votre course.
Le retour en temps réel est disponible sous forme de graphique dans le mode sport de course à pied par défaut. Vous pouvez ajouter ce graphique à n'importe quel mode sportif qui utilise le type d'activité course à pied. La différence en temps réel (voir ci-dessous) peut également être utilisée comme champ de données dans vos modes de sport de course personnalisés.
Pendant votre course, le graphique affiche vos quatre points de données, comme illustré ci-dessous.
- Ligne de base : pour chaque course, votre référence de performances de course est étalonnée pour compenser les variables externes telles que le terrain et attendre que votre fréquence cardiaque se stabilise.
- Niveau temps réel : il s'agit de votre niveau de performances de course en temps réel pour la course actuelle affichée par kilomètre/mile.
- Différence en temps réel : cette option vous montre la différence en temps réel entre la référence de performances de course étalonnée et votre niveau de performances de course en temps réel pour la course en cours.
- Distance : distance totale pour l'enregistrement en cours. Le graphique montre les six derniers kilomètres (~4 miles).
Interpréter les résultats
Si vous êtes novice dans la course à pied ou si vous n'êtes pas sorti depuis un certain temps, vos performances de course peuvent être assez faibles au début. Mais à mesure que votre forme physique et votre technique de course s'améliorent, vous devriez voir une augmentation correspondante des performances de course.
Sur une période de 4-20 semaines, vous pouvez constater une augmentation du niveau de performance de course jusqu'à 20 %. Si votre niveau de performance de course est déjà bon, il est difficile de l'améliorer davantage. Dans cette situation, le niveau de performance de course est mieux utilisé comme indicateur d'endurance.
L'indicateur de différence en temps réel fournit des informations détaillées et granulaires sur les performances quotidiennes et la fatigue pendant la course. Les coureurs d'endurance peuvent utiliser ces informations pour savoir combien de fatigue semble gérable lors de longues courses intensives. Pendant les courses, ces informations vous aident à vous rythmer correctement.
Vous trouverez ci-dessous trois exemples d'exécution des niveaux de performances pendant les cycles. Dans le premier graphique (1), les performances sont bonnes. Dans la seconde (2), la performance est mauvaise et peut indiquer une formation excessive, une maladie, ou tout simplement des conditions généralement mauvaises. Dans le troisième graphique (3), vous voyez une course de longue distance typique où le niveau de performance baisse régulièrement plus tard dans la course, ce qui indique un début de fatigue.
Menu Service
Pour accéder au menu de maintenance, maintenez les touches et enfoncées simultanément jusqu'à ce que la montre entre dans le menu de maintenance.
Le menu Service comprend les éléments suivants :
- Info :
- BLE : affiche la version actuelle de Bluetooth Smart
- Version : affiche la version actuelle du logiciel et du matériel
- Test :
- Test LCD : permet de vérifier que l'écran LCD fonctionne correctement
- Action :
- Mise hors tension : permet de mettre la montre en veille profonde
- Réinitialisation GPS : permet de réinitialiser le GPS
- Effacer les données : effacer l'étalonnage du test de récupération
REMARQUE :
La mise hors tension est un état de faible consommation. Connectez le câble USB (avec source d'alimentation) pour réactiver la montre. L'assistant de configuration initiale démarre. Tous les paramètres, à l'exception de l'heure et de la date, sont conservés. Confirmez-les simplement à l'aide de l'assistant de démarrage.
REMARQUE :
La montre passe en mode économie d'énergie lorsqu'elle est statique pendant 10 minutes. La montre se réactive lorsqu'elle est déplacée.
REMARQUE :
Le contenu du menu Service peut être modifié sans préavis pendant les mises à jour.
Réinitialisation du GPS
Si l'unité GPS ne trouve pas de signal, vous pouvez réinitialiser les données GPS dans le menu Service.
Pour réinitialiser le GPS :
- Dans le menu Service, faites défiler jusqu'à action avec et entrez avec .
- Appuyez sur pour accéder à GPS RESET (réinitialisation GPS ) et entrez avec ().
- Appuyez sur pour confirmer la réinitialisation du GPS ou appuyez sur pour annuler.
REMARQUE :
La réinitialisation du GPS réinitialise les données GPS, les valeurs d'étalonnage de la boussole et le temps de récupération. Les journaux enregistrés ne sont pas supprimés.
Raccourcis
Par défaut, lorsque vous maintenez la touche enfoncée en mode heure, vous basculez entre clair et sombre. Ce raccourci peut être remplacé par un élément de menu différent.
Pour définir un raccourci :
- Maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options ou appuyez sur pour accéder au menu Démarrer.
- Naviguez jusqu'à l'élément de menu vers lequel vous souhaitez créer un raccourci.
- Maintenez la touche enfoncée pour créer le raccourci.
REMARQUE :
Il est impossible de créer des raccourcis vers tous les éléments de menu possibles, tels que les journaux individuels.
Dans les autres modes, maintenez la touche enfoncée pour accéder aux raccourcis prédéfinis. Par exemple, lorsque la boussole est active, vous pouvez accéder aux paramètres de la boussole en maintenant la touche enfoncée.
Modes sport
Les modes Sport vous permettent d'enregistrer des exercices et d'autres activités avec votre Suunto Ambit3 Sport . Pour toute activité, vous pouvez sélectionner un mode sportif parmi les modes sportifs prédéfinis fournis avec votre montre. Si vous ne trouvez pas de mode sportif adapté, créez vos propres modes sportifs personnalisés via Movescount.
Différentes informations s'affichent sur les écrans pendant l'exercice en fonction du mode sportif. Le mode sport sélectionné affecte également les paramètres d'exercice, tels que les limites de fréquence cardiaque et la distance Auto-Auto-Lock.
Dans Movescount, vous pouvez créer des modes sportifs personnalisés, modifier les modes sportifs prédéfinis, supprimer des modes sportifs ou simplement les masquer pour qu'ils ne s'affichent pas dans le menu exercice (voir démarrage d'un exercice ).
Modes sport personnalisés
Un mode sport personnalisé peut contenir de 1 à 8 affichages de mode sport différents. Vous pouvez choisir les données qui s'affichent sur chaque écran à partir d'une liste complète. Vous pouvez personnaliser, par exemple, les limites de fréquence cardiaque spécifiques au sport, les modules à rechercher ou l'intervalle d'enregistrement pour optimiser la précision et la durée de la batterie.
Tout mode sport avec GPS activé peut également utiliser l' option navigation rapide. Par défaut, cette option est désactivée. Lorsque vous sélectionnez POI ou itinéraire, vous obtenez une liste contextuelle des POI ou itinéraires que vous avez définis dans votre montre au début de votre exercice.
Vous pouvez transférer jusqu'à 10 modes sportifs différents créés dans Movescount vers votre Suunto Ambit3 Sport .
Chronomètre
Le chronomètre est un affichage qui peut être activé ou désactivé à partir du menu Démarrer.
Pour activer le chronomètre :
- Faites défiler jusqu'à AFFICHAGES avec et appuyez sur .
- Faites défiler jusqu'à chronomètre avec et appuyez sur .
Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le chronomètre ou appuyer sur pour revenir à l' affichage de l'heure. Pour revenir au chronomètre, appuyez sur pour faire défiler les affichages jusqu'à ce que le chronomètre s'affiche.
Pour utiliser le chronomètre :
- Dans l'affichage du chronomètre activé, appuyez sur pour commencer à mesurer le temps.
- Appuyez sur pour effectuer un tour ou sur pour mettre le chronomètre pause. Pour afficher les temps au tour, appuyez sur lorsque le chronomètre est en pause.
- Appuyez sur pour continuer.
- Pour réinitialiser l'heure, maintenez la enfoncée lorsque le chronomètre est en pause.
Pendant que le chronomètre fonctionne, vous pouvez :
- Appuyez sur pour basculer entre le temps et le temps au tour affichés sur la ligne inférieure de l'écran.
- Passez en mode heure avec .
- Accédez au menu d'options en maintenant la touche enfoncée.
Si vous ne souhaitez plus voir l'affichage du chronomètre, désactivez-le.
Pour désactiver le chronomètre :
- Faites défiler jusqu'à Terminer chronomètre avec et appuyez sur .
Application Suunto
Avec l'application Suunto, vous pouvez enrichir votre expérience Suunto Ambit3 Sport en analysant et en partageant vos entraînements, en vous connectant à des partenaires et bien plus encore. Associez-le à l'application mobile pour recevoir des notifications sur votre Suunto Ambit3 Sport .
Pour coupler votre montre avec l'application Suunto :
- Téléchargez et installez l'application Suunto sur votre appareil mobile compatible à partir de l'App Store, de Google Play et de plusieurs boutiques d'applications populaires en Chine.
- Démarrez l'application Suunto et activez Bluetooth si ce n'est pas déjà fait.
- Sur votre montre, maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
- Faites défiler jusqu'à COUPLER avec et sélectionnez avec
- Appuyez sur pour sélectionner MobileApp .
- Revenez à l'application et appuyez sur l'icône de la montre dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque le nom de la montre apparaît, appuyez sur ASSOCIER.
- Saisissez le mot de passe affiché sur l'écran de votre montre dans le champ de demande de couplage de votre appareil mobile et appuyez sur COUPLER pour finaliser la connexion.
REMARQUE :
Certaines fonctionnalités nécessitent une connexion Internet via Wi-Fi ou réseau mobile. Des frais de connexion de données de l'opérateur peuvent s'appliquer.
Synchronisation avec l'application mobile
Si vous avez couplé votre Suunto Ambit3 Sport avec l'application Suunto, toutes vos nouvelles séances d'entraînement sont automatiquement synchronisées lorsque la connexion Bluetooth est active et à portée de main. L'icône Bluetooth de votre Suunto Ambit3 Sport clignote lors de la synchronisation des données.
Ce paramètre par défaut peut être modifié à partir du menu d'options.
Pour désactiver la synchronisation automatique :
- Maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
- Faites défiler jusqu'à CONNECTIVITÉ avec et sélectionnez avec .
- Faites défiler jusqu'à Paramètres avec et sélectionnez avec .
- Appuyez de nouveau sur suivant pour accéder au paramètre de synchronisation MobileApp.
- Désactivez la fonction et maintenez la touche enfoncée pour quitter.
Application Suunto
Suunto Apps vous permet de personnaliser davantage votre Suunto Ambit3 Sport . Rendez-vous sur Suunto App zone sous Communauté dans Movescount.com pour trouver des applications, telles que divers compteurs et minuteurs, disponibles pour votre utilisation. Si vous ne trouvez pas ce dont vous avez besoin, créez votre propre App avec Suunto App Designer. Vous pouvez créer des applications, par exemple, pour calculer votre estimation du résultat du marathon ou la pente de votre itinéraire de ski.
REMARQUE :
Suunto Apps dans Movescount fait référence aux applications que vous pouvez utiliser dans votre montre. À ne pas confondre avec l'application Suunto qui est une application mobile utilisée pour analyser et partager vos formations, se connecter à des partenaires et bien plus encore.
Pour ajouter Suunto Apps à votre Suunto Ambit3 Sport :
- Accédez à la section zone App dans la communauté Movescount pour parcourir les applications Suunto existantes. Pour créer votre propre application, sélectionnez App Designer .
- Ajoutez Suunto App à un mode sport. Connectez votre Suunto Ambit3 Sport à votre compte Movescount pour synchroniser Suunto App avec la montre. L'application Suunto ajoutée affichera le résultat de son calcul pendant que vous faites de l'exercice.
REMARQUE :
Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq Suunto Apps à chaque mode sportif.
Natation
Vous pouvez utiliser votre Suunto Ambit3 Sport pour enregistrer des exercices de natation en piscine ou en eau libre.
Lorsqu'il est utilisé avec le Suunto Smart Sensor, vous pouvez également enregistrer votre fréquence cardiaque pendant que vous nagez. Les données de fréquence cardiaque sont automatiquement téléchargées sur votre Suunto Ambit3 Sport lorsque vous sortez de l'eau.
Piscine
Lorsque vous utilisez le mode sport de natation en piscine, votre Suunto Ambit3 Sport mesure votre vitesse de nage en fonction de la longueur de la piscine. Chaque longueur de pool crée un circuit qui est affiché dans l'application Suunto.
Pour enregistrer la natation en piscine :
- Faites défiler jusqu'à natation en piscine à l'aide et sélectionnez avec .
- Sélectionnez la longueur du pool. Vous pouvez sélectionner la longueur du pool parmi les valeurs prédéfinies ou sélectionner l' option personnalisée pour spécifier la longueur du pool. Faites défiler les valeurs avec et et acceptez avec .
- Appuyez sur pour commencer à enregistrer votre natation.
Styles de natation
Vous pouvez apprendre à votre Suunto Ambit3 Sport à reconnaître votre style de natation. Après avoir appris les styles de natation, votre Suunto Ambit3 Sport les détecte automatiquement lorsque vous commencez à nager.
Pour enseigner les styles de natation :
- Lorsque vous êtes en mode sport natation en piscine, maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
- Appuyez sur pour sélectionner natation .
- Appuyez sur pour sélectionner enseigner le style de natation .
- Faites défiler les options de style de natation avec et . Sélectionnez un style de natation approprié avec . Vous pouvez quitter le paramètre et poursuivre votre exercice en sélectionnant fin . Les options de style de natation disponibles sont :
- mouche (papillon)
- dos (dos)
- sein (brasse)
- libre (libre)
- Nager la longueur de la piscine dans le style de natation que vous selected.in
- Après avoir fini de nager, appuyez sur pour enregistrer le style. Si vous ne souhaitez pas enregistrer le style, appuyez sur pour revenir à la sélection du style de natation.
ASTUCE :
Vous pouvez quitter l'enseignement des styles de natation à tout moment en maintenant la touche enfoncée.
Pour rétablir les valeurs par défaut des styles de natation appris :
- En mode piscine, maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
- Faites défiler jusqu'à Réinitialiser les styles enseignés avec et sélectionnez avec .
Exercices de natation
Vous pouvez faire des exercices de natation à tout moment pendant votre entraînement de natation. Si vous faites une perceuse avec un style de natation que la montre ne détecte pas comme nageant (par exemple, en utilisant uniquement vos jambes), vous pouvez ajouter manuellement la longueur de la piscine pour chaque perceuse afin de garder votre distance totale correcte.
REMARQUE :
N'ajoutez pas la distance de forage tant que vous n'avez pas terminé votre forage.
Pour effectuer un exercice :
- Pendant que vous enregistrez votre natation en piscine, maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
- Appuyez sur pour entrer natation .
- Appuyez sur pour sélectionner exercice et commencer à nager votre exercice.
- Une fois l'exercice terminé, appuyez sur pour régler la distance totale, si nécessaire.
- Pour terminer l'exercice, revenez à natation dans le menu d'options et sélectionnez fin de l'exercice .
Nage en eau libre
Lorsque vous utilisez le mode de natation en eau libre, votre Suunto Ambit3 Sport mesure votre vitesse de nage à l'aide du GPS et affiche des données en temps réel pendant la nage.
Pour enregistrer un journal de natation en plein air :
- Appuyez sur pour accéder au menu Démarrer.
- Faites défiler jusqu'à nager en eau libre avec et sélectionnez avec .
- Attendez que la montre indique qu'un signal GPS a été détecté.
- Appuyez sur pour commencer à enregistrer votre journal de natation.
ASTUCE :
Appuyez sur pour ajouter des tours manuellement pendant la natation.
Heure
L'affichage de l'heure sur votre Suunto Ambit3 Sport affiche les informations suivantes :
- ligne supérieure : date
- rangée du milieu : heure
- Ligne du bas : modifiez avec pour afficher des informations supplémentaires telles que le jour de la semaine, la double heure, le nombre de pas quotidiens et le niveau de batterie.
Pour accéder aux paramètres de l'heure :
- Appuyez sur pour entrer général .
- Faites défiler jusqu'à heure/date à l'aide de et entrez avec .
Dans le menu heure/date, vous pouvez régler les paramètres suivants :
- Heure
- Date
- Chronométrage GPS
- Double temps
- Alarme
Pour modifier les paramètres de l'heure :
- Dans le menu heure/date, faites défiler jusqu'au réglage souhaité avec ou et sélectionnez le réglage avec .
- Modifiez les valeurs avec et et enregistrez avec .
- Retournez au menu précédent avec ou maintenez la touche enfoncée pour quitter.
Réveil
Vous pouvez utiliser votre Suunto Ambit3 Sport comme réveil.
Pour accéder au réveil et régler l'alarme :
- Dans le menu options, accédez à général , puis à heure/date et alarme .
- Activez ou désactivez l'alarme avec ou . Accepter avec .
- Réglez les heures et les minutes avec et . Accepter avec .
- Revenez aux paramètres avec ou maintenez la touche enfoncée pour quitter le menu d'options.
Lorsque l'alarme est activée, le symbole d'alarme s'affiche sur la plupart des écrans.
Lorsque l'alarme retentit, vous pouvez :
- Sélectionnez répéter en appuyant sur . L'alarme s'arrête et redémarre toutes les cinq minutes jusqu'à ce que vous l'arrêtiez. Vous pouvez répéter jusqu'à 12 fois pour un total d'une heure.
- Sélectionnez arrêter en appuyant sur . L'alarme s'arrête et redémarre à la même heure le jour suivant, sauf si vous la désactivez dans les paramètres.
REMARQUE :
Lors de la répétition, l'icône d'alarme clignote sur l' affichage de l'heure.
Synchronisation de l'heure
Votre Suunto Ambit3 Sport Time peut être mise à jour via votre téléphone mobile, votre ordinateur (Suuntolink) ou votre GPS Time.
Lorsque vous connectez votre montre à l'ordinateur avec le câble USB, Suuntolink met à jour par défaut l'heure et la date de votre montre en fonction de l'horloge de l'ordinateur.
Chronométrage GPS
Le chronométrage GPS corrige le décalage entre votre Suunto Ambit3 Sport et l'heure GPS. Le chronométrage GPS corrige l'heure automatiquement une fois par jour, ou après avoir réglé l'heure manuellement. Le double temps est également corrigé.
REMARQUE :
Le chronométrage GPS corrige les minutes et les secondes, mais pas les heures.
REMARQUE :
Le chronométrage GPS corrige l'heure avec précision, si elle est inférieure à 7,5 minutes erronée. Si l'heure est erronée plus que cela, le chronométrage GPS la corrige aux 15 minutes les plus proches.
Le chronométrage GPS est activé par défaut. Pour le désactiver :
- Dans le menu options, allez dans général , puis dans heure/date et horodatage GPS .
- Activez ou désactivez le chronométrage GPS avec et . Accepter avec .
- Revenez aux paramètres avec ou maintenez la touche enfoncée pour quitter.
Retour en arrière
Avec Track Back , vous pouvez retracer votre itinéraire à tout moment pendant un exercice. Votre Suunto Ambit3 Sport crée des waypoints temporaires pour vous guider vers votre point de départ.
Pour effectuer un suivi en cours d'exercice :
- Lorsque vous êtes en mode sport qui utilise le GPS, maintenez la touche enfoncée pour accéder au menu d'options.
Vous pouvez maintenant commencer à revenir en arrière de la même manière que pendant la navigation d'itinéraire.
Track Back peut également être utilisé à partir du journal de bord avec des exercices qui incluent des données GPS. Suivez la même procédure que dans navigation sur un itinéraire . Faites défiler jusqu'à Journal au lieu de routes , et sélectionnez un journal pour commencer la navigation.
Surveillance de l'activité Autopause Autodéfilement rétroéclairage verrouillage bouton boussole minuterie affichage exercice avec modes sportifs FusedSpeed mises à jour micrologicielles FusedSpeed icônes Interval Timer mémoire indicateur gauche Movescount entraînement Multisport navigation avec GPS notifications pods et capteurs HR points d'intérêt récupération itinéraires en cours d'exécution niveau de service raccourcis modes sportifs chronomètre Suunto app Suunto applications temps de natation Track Back
SOINS ET SOUTIEN
Consignes de manipulation
Manipulez l'appareil avec précaution : ne le frappez pas et ne le laissez pas tomber.
Dans des circonstances normales, la montre ne nécessite pas d'entretien. Après utilisation, rincez-le à l'eau claire, au savon doux et nettoyez soigneusement le boîtier avec un chiffon doux humide ou une peau de chamois.
Utilisez uniquement des accessoires Suunto d'origine - les dommages causés par des accessoires qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par la garantie.
ASTUCE :
N'oubliez pas d'enregistrer votre Suunto Ambit3 Sport auprès de l'assistance pour bénéficier d'une assistance personnalisée.
Résistance à l'eau
Suunto Ambit3 Sport est étanche jusqu'à 50 mètres/164 pieds/5 bars. La valeur mesurée correspond à une profondeur de plongée réelle et est testée dans la pression d'eau utilisée au cours du test de résistance à l'eau Suunto. Cela signifie que vous pouvez utiliser la montre pour la natation et la plongée en apnée, mais elle ne doit pas être utilisée pour toute forme de plongée.
REMARQUE :
La résistance à l'eau n'est pas équivalente à la profondeur de fonctionnement fonctionnelle. Le marquage de résistance à l'eau fait référence à l'étanchéité statique air/eau résistant à la douche, au bain, à la natation, à la plongée au bord de la piscine et à la plongée en apnée.
Pour maintenir la résistance à l'eau, il est recommandé de :
- n'utilisez jamais l'appareil à des fins autres que celles prévues.
- Contactez un service après-vente, un distributeur ou un détaillant Suunto agréé pour toute réparation.
- veillez à ce que l'appareil soit propre de la saleté et du sable.
- n'essayez jamais d'ouvrir le dossier vous-même.
- évitez de soumettre l'appareil à des changements rapides de température de l'air et de l'eau.
- nettoyez toujours votre appareil à l'eau douce s'il est exposé à de l'eau salée.
- ne frappez jamais et ne laissez jamais tomber l'appareil.
Charge de la batterie
La durée d'une seule charge dépend de la façon dont votre Suunto Ambit3 Sport est utilisée et dans quelles conditions. Les basses températures, par exemple, réduisent la durée d'une seule charge. En général, la capacité des piles rechargeables diminue avec le temps.
REMARQUE :
En cas de diminution anormale de la capacité due à une batterie défectueuse, la garantie Suunto couvre le remplacement de la batterie pendant un an ou pendant un maximum de 300 temps de charge, selon la première éventualité.
L'icône de la batterie indique le niveau de charge de la batterie. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 10 %, l'icône de la batterie clignote pendant 30 secondes. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 2 %, l'icône de la batterie clignote en continu.
Chargez la batterie en la fixant à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, ou chargez-la à l'aide d'un chargeur mural compatible USB. Il faut environ 2-3 heures pour charger complètement une batterie vide.
ASTUCE :
Accédez à Movescount pour modifier l'intervalle de positionnement GPS de vos modes sportifs afin d'économiser la batterie. Pour plus d'informations, consultez précision GPS et économie d'énergie .
Remplacement de la pile du capteur intelligent
La Suunto Smart Sensor utilise une pile au lithium de 3 volts (CR 2025).
Pour remplacer la batterie :
- Déposer le capteur de la sangle de ceinture.
- Ouvrez le couvercle de la batterie à l'aide d'une pièce de monnaie.
- Remplacez la batterie.
- Fermez fermement le couvercle de la batterie.
RÉFÉRENCE
Spécifications techniques
Généralités
- Température de fonctionnement : -20° C à +60° C/-5° F à +140° F.
- Température de charge de la batterie : 0° C à +35° C/+32° F à +95° F.
- Température de stockage : -30° C à +60° C/-22° F à +140° F.
- Poids : 80 g/2,82 oz (noir, bleu, blanc), 86 g/3,03 oz (saphir)
- Résistance à l'eau (montre) : 50 mètres/164 pieds/5 bars
- Résistance à l'eau (ceinture HR) : 20 m/66 pieds
- Lentille : verre en cristal minéral (cristal de saphir dans les modèles Sapphire)
- Alimentation : batterie lithium-ion rechargeable
- Autonomie de la batterie : ~ 10 - 100 heures selon la précision GPS sélectionnée
Mémoire
- Point d'intérêt (POI) : max. 250
EMETTEUR-récepteur radio
- Compatible Bluetooth® Smart
- Fréquence de communication : 2402-2480 MHz
- Puissance de transmission maximale : <0 dBm (conduite)
- Plage : ~3 m/9,8 pi
Chronographe
- Résolution : 1 s jusqu'à 9 :59'59, après cela 1 min
Boussole
- Résolution : 1 degré/18 mils
GPS
- Technologie : SiRF STAR V
- Résolution : 1 m
- Bande de fréquence : 1575,42 MHz
Fabricant
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A.
FI-01510 Vantaa
FINLANDE
Conformité
CE
Par la présente, Suunto Oy déclare que l'équipement radio de type OW143 est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l’adresse internet suivante : Conformité UE .
Conformité FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable. Ce produit a été testé pour être conforme aux normes FCC et est destiné à une utilisation à domicile ou au bureau.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par Suunto peuvent annuler votre droit d'utiliser cet appareil conformément aux réglementations de la FCC.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à l'article 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
Amer Sports États-Unis
2030 Lincoln Avenue
84401 Ogden
États-Unis
+1 855 258 0900
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE ISDE
Cet appareil contient des émetteurs exempts de licence conformes aux CNR exempts de licence d’innovation, Sciences et développement économique Canada.
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences, et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
NOM-121-SCT1-2009
Le fonctionnement de cet équipement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) il est possible que cet équipement ou ce dispositif ne cause pas d'interférences nuisibles, et (2) cet équipement ou ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable de l'équipement ou du dispositif.
Marque déposée
Suunto Ambit3 Sport , ses logos et les autres marques et noms de marque Suunto sont des marques déposées ou non de Suunto Oy. Tous droits réservés.
Avis de brevet
Ce produit est protégé par des demandes de brevet en instance et leurs droits nationaux correspondants : EP 11008080, modèles eu 001332985-0001 ou 001332985-0002, US 13/833,755, US 61/649,617, US 61/649 632 (ceinture HR : US 13/071.624, US 13/832.049, US 13/832.598, US 13/917.668, US 13/397.872, US 667.127, US 8 386 009, US 8 750 959, US 8 814 574, US 8 886 281). D'autres demandes de brevet ont été déposées.
Garantie limitée internationale
Suunto garantit que, pendant la période de garantie, Suunto ou un Centre de service agréé Suunto (ci-après dénommé Centre de service) remédiera, à sa seule discrétion, aux défauts de matériaux ou de fabrication gratuitement, soit par a) réparation, soit b) remplacement, soit c) remboursement, sous réserve des conditions générales de la présente garantie limitée internationale. Cette garantie limitée internationale est valide et exécutoire quel que soit le pays d'achat. La garantie limitée internationale n'affecte pas vos droits légaux, accordés en vertu de la législation nationale obligatoire applicable à la vente de biens de consommation.
Période de garantie
La période de garantie limitée internationale commence à la date de l'achat initial au détail.
La période de garantie est de deux (2) ans pour les montres, montres intelligentes, ordinateurs de plongée, émetteurs de fréquence cardiaque, émetteurs de plongée, instruments mécaniques de plongée et instruments mécaniques de précision, sauf indication contraire.
La période de garantie est d'un (1) an pour les accessoires, y compris, mais sans s'y limiter, les bracelets de poitrine, les bracelets de montre, les chargeurs, les câbles, les batteries rechargeables, les bracelets et les tuyaux Suunto.
La période de garantie est de cinq (5) ans pour les défaillances imputables au capteur de mesure de profondeur (pression) sur les ordinateurs Suunto Dive.
Exclusions et limitations
Cette garantie limitée internationale ne couvre pas :
- usure normale telle que rayures, abrasions ou altération de la couleur et/ou du matériau des sangles non métalliques, b) défauts causés par une manipulation brutale, ou c) défauts ou dommages résultant d'une utilisation contraire à l'utilisation prévue ou recommandée, d'un entretien inapproprié, de négligence et d'accidents tels que chute ou écrasement;
- documents imprimés et emballages;
- Défauts ou défauts présumés causés par l'utilisation avec un produit, accessoire, logiciel et/ou service non fabriqué ou fourni par Suunto ;
- piles non rechargeables.
Suunto ne garantit pas que le fonctionnement du produit ou de l'accessoire sera ininterrompu ou exempt d'erreurs, ni que le produit ou l'accessoire fonctionnera avec tout matériel ou logiciel fourni par un tiers.
Cette garantie limitée internationale n'est pas applicable si le produit ou l'accessoire :
- a été ouvert au-delà de l’utilisation prévue;
- A été réparé à l'aide de pièces de rechange non autorisées ; modifié ou réparé par un centre de service non autorisé ;
- Le numéro de série a été supprimé, modifié ou rendu illisible de quelque manière que ce soit, tel que déterminé à la seule discrétion de Suunto ; ou
- a été exposé à des produits chimiques, y compris, mais sans s'y limiter, à de la crème solaire et des insectifuges.
Accès au service de garantie Suunto
Vous devez fournir une preuve d'achat pour accéder au service de garantie Suunto. Vous devez également enregistrer votre produit en ligne sur apac.suunto.com/register pour bénéficier des services de garantie internationaux dans le monde entier. Pour obtenir des instructions sur l'obtention du service de garantie, visitez le site apac.suunto.com/warranty , contactez votre revendeur Suunto agréé local ou appelez le centre de contact Suunto.
Limitation de responsabilité
Dans toute la mesure permise par les lois obligatoires applicables, cette garantie limitée internationale est votre seul et unique recours et remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites. Suunto ne saurait être tenu responsable des dommages spéciaux, accessoires, punitifs ou consécutifs, y compris, mais sans s'y limiter, la perte d'avantages anticipés, la perte de données, la perte d'utilisation, le coût du capital, le coût de tout équipement ou installation de remplacement, les réclamations de tiers, les dommages matériels résultant de l'achat ou de l'utilisation de l'article ou découlant d'une violation de la garantie, d'un contrat, négligence, d'une responsabilité délictuelle stricte ou toute théorie légale ou équitable, même si Suunto connaissait la probabilité de tels dommages. Suunto ne saurait être tenu responsable du retard dans la prestation du service de garantie.
Copyright
© Suunto Oy 9/2014. Tous droits réservés. Suunto, les noms de produits Suunto, leurs logos et les autres marques et noms de marque Suunto sont des marques déposées ou non de Suunto Oy. Ce document et son contenu sont la propriété de Suunto Oy et sont destinés exclusivement à l'usage des clients afin d'obtenir des connaissances et des informations concernant le fonctionnement des produits Suunto. Son contenu ne doit pas être utilisé ou distribué à d'autres fins et/ou communiqué, divulgué ou reproduit sans le consentement écrit préalable de Suunto Oy. Bien que nous ayons pris grand soin de nous assurer que les informations contenues dans cette documentation sont à la fois complètes et exactes, aucune garantie d'exactitude n'est expresse ou implicite. Le contenu de ce document peut être modifié à tout moment sans préavis. La dernière version de cette documentation peut être téléchargée à l'adresse apac.suunto.com .
