Suunto Blog
Kerbers unglaublicher Winter-Wingsuit-Flug – im Dunkeln
Haben Sie schon einmal an Basejumping gedacht? Mit einem Wingsuit? Bei winterlichen Bedingungen? Im Dunkeln? Mit zwei brennenden Fackeln? Wir auch nicht. Patrick Kerber und seine Freunde hingegen schon – und das Ergebnis, ein Foto von Christian Meier , sieht fantastisch aus.
© Christian Meier / www.chrigel.li
„Mein Freund Simon Wandeler und ich wollten schon lange einen Wingsuit-BASE-Flug bei Nacht im Winter machen. Aber irgendwie haben wir es nie wirklich geschafft“, sagt der Schweizer Wingsuit-Flieger.
Die Idee gewann an Dynamik, nachdem Kerbers Freund, der Fotograf Fabian Wyss, mit der Idee auf ihn zukam, eine Art Licht am Springer anzubringen.
„Als er mir seine Idee erzählte, verstand ich sofort, was er machen wollte und konnte mir vorstellen, wie dieses Bild aussehen könnte.“
FLIEGEN MIT EINER FACKEL
Das erste Problem bestand darin, ein Licht am Springer zu befestigen, das hell genug war, um aus einer Entfernung von etwa zwei Kilometern gesehen zu werden. Und natürlich ist es nicht einfach, ein Licht an einem Wingsuit anzubringen, ohne die Flugeigenschaften des Anzugs zu verändern.
Dann kam ich auf die Idee, Leuchtraketen an mir zu befestigen, genau wie sie bei Rettungseinsätzen oder in Notfällen verwendet werden. Aber Leuchtraketen brennen sehr, sehr heiß, und meine größte Angst war, Löcher zu brennen oder den Anzug zu schmelzen. Das wäre extrem gefährlich gewesen.
Eine weitere Herausforderung bestand darin, einen geeigneten Ort zu finden, der auch nachts im Winter zugänglich und fotografierbar war. Nach einigen Recherchen und Tests entschieden sie sich für einen von Kerbers Stammplätzen, die Titlis-Ostwand im schweizerischen Engelberg. Die beiden Fotografen Fabian Wyss und Christian Meier standen auf der anderen Talseite auf der Fürrenalp.
„Der Druck war definitiv groß – obwohl wir vorher intensiv getestet hatten, wusste ich nicht genau, wie es ausgehen würde. Bei einem Wingsuit-BASE-Flug ist das Feuer so nah an einem dran, dass man sich keinen Fehler erlauben darf. Alles muss klappen.“
JEDE SEKUNDE ZÄHLT
Die große Herausforderung bei diesem Bild war das Timing: Eine einzelne Fackel sollte genau eine Minute lang brennen.
„Ich wollte meinen Fallschirm auf keinen Fall öffnen, solange noch Feuer um mich herum ist, denn das könnte sehr gefährlich sein. Ich habe nur einen einzigen Fallschirm an mir befestigt. Wenn dieser brennt oder schmilzt, ist es vorbei!“
Kerber entschied sich für zwei Fackeln. Die erste zündete er vor dem Abheben an und hielt sie in der rechten Hand, damit der Fotograf sie sehen konnte. Als die Fackel ausbrannte, öffnete er schnell seinen Fallschirm und zündete eine zweite an seinem Fuß. (Das ist der Bruch in der roten Linie im Bild.)
Ich hatte nur 20 Sekunden Zeit, die zweite zu zünden, da sie ebenfalls eine Minute lang brannte, und mir blieben nur noch 1 Minute und 15 Sekunden bis zur Landezone. Ich wollte nicht mit einer noch brennenden Fackel landen, da das für meine Ausrüstung und mich selbst sehr gefährlich sein könnte. Obwohl dort, wo ich landete, Schnee lag, brennen diese Fackeln so heiß, dass sie sogar unter Wasser brennen!
Patrick Kerber ist schon einmal nachts gesprungen, allerdings nicht im Winter und nur bei Vollmond.
„Das Gefühl war sehr intensiv und unglaublich. Es ist viel schwieriger, sich zu orientieren, da man nicht so gut sehen kann. Es fühlt sich viel intensiver an, weil man mit mehr Gefühl und Bewusstsein für seinen Körper und seine Bewegungen fliegt.“
Für Kerber geht es beim Wingsuit-Fliegen um Freiheit.
„Für mich ist Freiheit ein Moment purer Vollkommenheit und puren Glücks, ein Moment, in dem nur das Jetzt zählt.“
Sehen Sie sich ein Video hinter den Kulissen von Patrick Kerbers Flug an.
Tutorial Dienstag: Passen Sie die Tastenkombination Ihres Ambit an
Gibt es eine Lieblingsfunktion Ihrer Ambit, auf die Sie gerne schneller zugreifen möchten? Kein Problem, im Zeitmodus können Sie mit nur einem Tastendruck auf jedes Menüelement zugreifen, nachdem Sie Ihrer Ambit2 oder Ambit3 die gewünschte Funktion der Schnelltaste beigebracht haben.
Die Schnelltaste ist in vielerlei Hinsicht praktisch. So lässt sich beispielsweise der Wecker schnell einstellen, und Reisende können mit der Schnelltaste ganz einfach die Dualzeit an die Zeitzone des Reiseziels anpassen. Und für Ihre häufigste Aktivität führt die Schnelltaste direkt zum richtigen Sportmodus, den Sie mit nur einem Tastendruck sofort nutzen können.
So verwenden Sie die Verknüpfung Ihres Ambit.
Definieren Sie eine Verknüpfung
Wenn Sie im ZEIT- Modus die Taste [Ansicht] gedrückt halten, wird die Anzeige standardmäßig zwischen hell und dunkel umgeschaltet. Diese Tastenkombination kann in einen anderen Menüpunkt geändert werden.
So definieren Sie eine Verknüpfung:
1. Halten Sie [Weiter] gedrückt, um das Optionsmenü aufzurufen, oder drücken Sie [Start Stopp], um das Startmenü aufzurufen. 2. Navigieren Sie zu dem Menüpunkt, zu dem Sie eine Verknüpfung erstellen möchten. 3. Halten Sie [Ansicht] gedrückt, um die Verknüpfung zu erstellen.
Ihre eigene Tastenkombination funktioniert, wenn sich die Uhr im Uhrzeitmodus befindet. In anderen Modi können Sie durch Gedrückthalten von [Ansicht] auf vordefinierte Tastenkombinationen zugreifen. Wenn beispielsweise der Kompass aktiv ist, können Sie durch Gedrückthalten von [Ansicht] auf die Kompasseinstellungen zugreifen.
HINWEIS: Es können nicht zu allen möglichen Menüpunkten, wie beispielsweise einzelnen Protokollen, Verknüpfungen erstellt werden.
Support für Ihr Suunto-Produkt erhalten Sie unter support.suunto.com/support.
Eisbewertung zu Beginn der Saison in Kanada
Eisklettern zu Beginn der Saison: Es ist immer eine Herausforderung und ein Wagnis – aber eines, das sich für Tanja Schmitt und Matthias Scherer gelohnt hat, die sich auf der Suche nach kalten Novemberklettertouren nach Kanada wagten. Unten erzählen sie in ihren eigenen Worten von ihrem Abenteuer. Scrollen Sie nach unten, um das Video anzusehen: Reborn.
Die Suche nach frühreifem Eis ist immer eine Reise ins Ungewisse. Sie wirft viele Fragen auf: Hat sich das Eis bereits gebildet, wie werden sich die Temperaturen entwickeln, wie viel Schnee ist gefallen und stellt es bereits eine Lawinengefahr dar?
Während der Winter in den Alpen oft erst im Dezember einsetzt, ist er in den kanadischen Rocky Mountains oft schon im November voll im Gange. Daher machten sich beide Bergsteiger auf den Weg in die Rocky Mountains, in der Hoffnung auf Eis im Frühsommer. Doch auch dieses Jahr tropfte es dort noch vom Wasser, statt von festem Eis. Matthias an den Whiteman Falls ©Tanja Schmitt
Und so fanden sich Matthias und Tanja beim Drytooling unter einem warmen, klaren Himmel wieder, anstatt im kalten Winterlicht Eisklettern zu müssen. Das führte zu einem verbesserten Training, und am Ende ihres Drytool-Zyklus kletterten beide zehnmal M9+ in einer Stunde: eine Tatsache, die ihnen Zuversicht für das gab, was vor ihnen lag.
In der zweiten Novemberwoche kam dann endlich die Kälte mit eisigen Temperaturen um die minus 25°C. Das Eis bildete sich. Am 12. November konnten Matthias und Tanja gemeinsam mit Steve Swenson mit dem Klassiker „Murchison“ auf dem Icefields Parkway in die Eissaison starten.
Die Kletterrouten waren frisch geformt, schockgefroren und noch dünn. Keine Spuren deuteten auf eine vorherige Klettertour hin, was die üblichen Fragen aufwirft: Ist das Klettern schon möglich? Wäre es nicht besser, noch abzuwarten? Ist eine Absicherung überhaupt möglich? Ist das Klettern das Risiko wert? Genau um diese Fragen geht es beim Eisklettern zu Beginn der Saison.
Den Weg zum Zauberer weisen
Im Laufe der zweiten Novemberwoche sanken die Temperaturen noch weiter: Am 29. November kletterte das Team die „Whiteman Falls“ bei Temperaturen um die minus 27°C, was die Klettertour sehr interessant machte. Am nächsten Tag brachen sie zusammen mit der kanadischen Eiskletterlegende Raffael Slawinski zu einer längeren Rinnwandklettertour nach Field auf.
Bei Temperaturen um die minus 30 °C waren dünne Eiszapfen und Pfeiler keine Option, sondern stetige Fortbewegung eine kluge Entscheidung. Also kletterten sie die einfacheren Stellen allein, um in Bewegung zu bleiben und nicht zu lange zu warten. Wenn beim Reinigen die Eisschrauben im Mund kleben bleiben und die Bewegungen langsamer werden, kündigt sich ein kalter Tag an … ein sehr kalter Tag. Das Eis wird schwer zu klettern. Die Luft eiskalt. Unvergessliche Tage!
Doch keine Kanadareise wäre komplett ohne das Geistertal. Und so schlossen sich Matthias und Tanja zum Abschluss ihrer Reise erneut mit Steve Swenson zu einem abenteuerlichen Ausflug zusammen. Neben stundenlangen Buschwanderungen und Flussüberquerungen geht es beim Eisklettern im Geistertal vor allem darum, mit dem Auto ans Ziel zu kommen: Schneebedeckte Straßen, rutschige Flussüberquerungen und die generelle Routenfindung sind die Herausforderungen für den Autofahrer. Und so haben sich die vier Seillängen mit fantastischem Eis redlich verdient: Der „Sorcerer“ ist in vielerlei Hinsicht eine großartige Kletterei an einem außergewöhnlichen Ort und bescherte unserer Reise einen unvergesslichen Abschluss!
Hauptbild: ©Tanja Schmitt
Kilian Jornets perfektes Jahr
Eine Woche ist eine lange Zeit im Leben von Kilian Jornet, und Zeit zum Ausruhen bleibt kaum. Gerade erst ist er von der Besteigung des höchsten Berges Amerikas, des Aconcagua, zurückgekehrt und startet direkt in den Skibergsteiger-Weltcup. Die Rekordbesteigung des Aconcagua kurz vor Weihnachten krönte ein unglaubliches Jahr für den Athleten, vielleicht das erfolgreichste überhaupt, wie er uns unten erzählt.
2014 war kein schlechtes Jahr, oder? Ich glaube, es war meine beste Trailrunning-Saison überhaupt. [Kilian beendete die Trailrunning-Saison mit einem Hattrick im Weltcup und zwei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften. Er nahm an insgesamt 14 Rennen unterschiedlicher Länge teil und stellte Rekorde auf dem Denali (6.168 m) und dem Aconcagua (6.960 m) auf.]
Es gab einige gute Rennen, aber Rennen mit unterschiedlichen Disziplinen. Ich begann den Sommer mit der Transvulcania (83 km) und dann dem Zegema Marathon, dann ging es zum Denali-Skifahren, dann zu einigen vertikalen Kilometerrennen, etwas Bergsteigen, einige Trail-Rennen ... Ich spezialisiere mich nicht gerne auf eine Sache!
Es war ein perfektes Jahr. Ich freue mich, dass ich diesen Sommer an so vielen abwechslungsreichen Rennen in unglaublichen Landschaften teilnehmen und viele neue Leute kennenlernen durfte. Letztendlich ist das die Essenz des Trailrunnings und das, was mich antreibt, weiterzumachen.
Wie geht es weiter? Ich laufe ein halbes Jahr und fahre ein halbes Jahr Ski. Ski-Mountain-Rennen sind ein viel explosiverer Sport als Trailrunning. Rennen sind viel kürzer und intensiver. Es erfordert viel Kraft! Es ist zwar viel schneller, aber gut für die Muskeln.
Was ist der Reiz von Ski-Mo? Es macht Spaß, weil es bergauf geht! Man leidet! Es ist wirklich hart, weil man schnell sein will, man muss sich anstrengen, man braucht Kraft für jeden Schritt. Aber Skibergsteigen, nicht nur Rennen, ist großartig: Man kann gehen, wohin man will. Man muss keiner Spur folgen. Man zieht seine eigene Spur. Es ist dieses Gefühl von Freiheit.
Sie haben im Frühjahr auch den Everest im Visier? Es wäre zu ehrgeizig, von einem Rekordversuch zu sprechen. Es wird ein Versuch sein, und wahrscheinlich kommen wir im nächsten Frühjahr zurück, um den Rekord aufzustellen. Die Idee ist, die Nordseite zu wählen, wo es ästhetisch ansprechendere Linien gibt.
Haben Sie noch etwas im Visier? Ich habe viele Projekte und habe immer etwas im Kopf. Ich will laufen, ich will in die Berge. Ich werde weiterhin Rennen gewinnen, denn das ist mein Leben und das, was ich liebe.
Schauen Sie sich hier den Suunto-Film von Kilians Rekordbesteigung des Aconcagua an.
Hauptbild ©Gipfel meines Lebens, Portraits oben ©zooom.at/Markus Berger
Ein Jahr im Leben von Ueli Steck
Die größte Ehre für einen Alpinisten ist der Respekt seiner Kollegen – und Ueli Steck genießt diesen im Überfluss. Wenn man sich ansieht, was er so treibt, versteht man schnell, warum. Auch das letzte Jahr war für den Suunto-Botschafter keine Ausnahme – es war ein weiteres actionreiches Jahr voller epischer Aufstiege und Abenteuer. Und es scheint, als hätte er für 2015 ein Riesenprojekt in petto …
Ein Jahr im Leben von Ueli Steck: Es umfasste die gesamte Bandbreite des Bergsteigens, von Bigwall-Klettern im Winter bis hin zu Himalaya-Besteigungen und Anden-Erkundungen. Im März bestieg er gemeinsam mit Michi Wohlleben die Tre Clime in den Dolomiten an nur einem Tag. „Es war ein ziemlich kaltes und steiles Abenteuer“, schreibt er in seinem neuesten Newsletter. „Diese drei Wände wurden noch nie zuvor im Winter an einem Tag bestiegen. Wir haben es in insgesamt 15 Stunden und 42 Minuten geschafft.“
Im April erhielt er für seine Besteigung der Annapurna-Südwand den renommierten Piolet d'Or. „Das war für mich eine große Ehre und ein Zeichen der Wertschätzung“, sagt er. „Die Annapurna-Expedition verdiente weitere Anerkennung: die Nominierung zum Schweizer des Jahres 2013 und die Nominierung von National Geographic zum Abenteurer des Jahres 2014.“
Vergessen Sie nicht: Sie können hier immer noch für Ueli als National Geographic-Abenteurer des Jahres stimmen.
Den Frühling verbrachte Ueli mit Sportklettern in Spanien und Frankreich, gefolgt von vier Wochen in Peru. Im Herbst versuchte er dann mit seiner Frau Nicole, die Shishapangma mit Skiern zu besteigen. Das Projekt wurde jedoch durch den tragischen Tod zweier weiterer Skifahrer in einer Lawine überschattet.
„Die harte Realität zwang mich, mich noch einmal hinzusetzen und nachzudenken“, schreibt Ueli. Er fügt hinzu: „Im Sommer, kurz vor unserer Abreise nach Tibet, konnten Samuel Gyger, Robert Bösch und ich die Peuterey-Überschreitung 2013 am Mont Blanc filmisch und fotografisch dokumentieren. Der Film erscheint voraussichtlich Ende 2015.“
Ueli plant noch für das nächste Jahr. Ursprünglich hatte er geplant, die Everest-Lhotse-Überquerung noch einmal zu versuchen, hat diese Idee aber verworfen, da er sich damit den Gefahren der Everest-Politik aussetzen würde.
„Gemeinsam mit Michi Wohlleben plane ich gerade ein Alpinprojekt für den Sommer 2015. Ein Projekt, das Einsatz, Schweiß und Kraft erfordert – 1000 km und 100.000 Höhenmeter. Weitere Details folgen in Kürze. Der kommende Winter und Frühling stehen ganz im Zeichen der Vorbereitung.“
Wir können es kaum erwarten, es herauszufinden ...
Alle Bilder ©Jon Griffith
Erleben Sie Kilian Jornets Aconcagua-Rekord noch einmal mit einem Suunto-Film
Kilian Jornet stellte am 23. Dezember einen neuen Rekord für Aufstieg und Abstieg am Aconcagua auf, dem höchsten Berg der westlichen Hemisphäre. Der Geschwindigkeitsrekord war Teil von Kilians Projekt „Summits of My Life“.
Kilian startete den Aufstieg vom letzten bewohnten Ort, der Hütte der Parkwächter in Horcones auf 2.900 Metern. Bis zum Gipfel auf 6.962 m Höhe umfasste die Route über 4.000 Höhenmeter im Auf- und Abstieg – und eine Distanz von fast 60 km.
Der neue Aconcagua-Rekord liegt nun bei 12 Stunden und 49 Minuten. Das sind drei Stunden schneller als der bisherige offizielle Rekord und eine Stunde schneller als der inoffizielle!
„Ich bin wirklich glücklich, diese neue Herausforderung gemeistert zu haben. Es war hart, besonders auf 6.500 Metern Höhe, als ich an der Höhenkrankheit litt. Diese Momente des Leidens werden mir jedenfalls immer in Erinnerung bleiben“, sagt Kilian.
Erleben Sie Kilian Jornets Aconcagua-Rekord noch einmal mit einem Suunto-Film.
Lesen Sie auch Kilians Blogbeitrag über die Platte.
