Batería y carga
El rendimiento de la batería con una sola carga depende de cómo utilice los auriculares y en qué condiciones. Las bajas temperaturas, por ejemplo, reducen la duración de una sola carga. En general, la capacidad de las baterías recargables disminuye con el tiempo.
Los auriculares están completamente cargados en una hora, y puedes escuchar hasta 10 horas de música con una sola carga.
Cuando el nivel de la batería es inferior al 5%, los auriculares juegan un tono de alarma de batería baja cada 5 minutos, y la luz led roja está parpadeando.
Para comprobar el estado de la batería de tus auriculares, conecta el producto a la app Suunto. Puedes ver el estado de la batería en la página de los auriculares en la aplicación.
Para cargar los auriculares, el paquete del producto contiene un powerbank portátil, que ofrece 20 horas adicionales de duración de la batería.
Antes de usar el powerbank, debe cargarlo con el cable USB-C proporcionado. Para comprobar el estado de la batería del powerbank, presione el botón en su parte inferior. Las luces se iluminan en la parte superior del dispositivo, cada luz representa el 25% de la capacidad de la batería.
Para cargar tu Suunto Aqua con el powerbank, presiona el botón situado en la parte inferior del powerbank e inserta los auriculares en la ranura de carga. Cierre el powerbank presionando ligeramente sus partes trasera y frontal juntas. Si los auriculares están encendidos, se apagarán automáticamente cuando estén conectados al powerbank. Mientras los auriculares se están cargando, las luces led en el powerbank están parpadeando. Cuando la batería está completamente cargada, las luces led se apagan.
NOTA:Al insertar los auriculares en el powerbank, asegúrese de que los puertos de carga estén en contacto. La carga comienza solo cuando las luces del powerbank están parpadeando.
SUGERENCIA:Puede utilizar el powerbank con el cable USB suministrado para transferir archivos de audio a los auriculares. Ver Música Offline .
ADVERTENCIA:Antes de cargar, asegúrese de que los puertos de carga de los auriculares y el powerbank estén libres de cualquier líquido residual. El líquido en los puertos de carga daña los auriculares y el circuito del powerbank.
