Activación y comprobaciones previas
Salvo que esté desactivado, el modo de inmersión se activa automáticamente cuando te sumerges a más de 1,2 m (4 pies). Sin embargo, deberás pasar al modo de inmersión antes de sumergirte para comprobar el estado de la batería, la pantalla, etc.
Cada vez que tu  entra en modo de inmersión, se realiza una serie de comprobaciones automáticas. Todos los elementos gráficos de la pantalla se activan, así como la luz de fondo y el sonido. A continuación se comprueba el nivel de la batería.
Antes de iniciar una expedición de buceo, es muy recomendable pasar a modo de inmersión para comprobar que todo funciona correctamente.
Después de las comprobaciones automáticas,  entra en modo de superficie. En este punto, realiza tus comprobaciones manuales antes de entrar en el agua.
Comprueba:
- esté en el modo correcto y muestre las pantallas completas
- Que el sistema de unidades sea el correcto.
- se muestren la temperatura y la profundidad correctas
- suene la alarma
Alarmas, advertencias y notificaciones
dispone de alarmas sonoras y visuales diseñadas para indicarte cuándo se alcanzan límites o valores preestablecidos importantes.
El único tipo de alarma sonora que indica una prioridad baja:
| Tipo de alarma |
Patrón sonoro |
Duración |
| Prioridad baja |
Sonido de 0,8 s + pausa de 3,2 s |
Asimismo, hay dos notificaciones con orientación sonora:
| Pitido de instrucciones |
Patrón sonoro |
Interpretación |
| Ascender |
Comenzar a ascender |
| Descender |
Comenzar a descender |
muestra información durante las pausas de la alarma para prolongar la duración de la batería.
Alarmas de prioridad baja:
| Tipo de alarma |
Motivo de la alarma |
 Alarma de prioridad baja repetida dos veces.
Parpadea el valor de profundidad máxima.
Se ha superado la profundidad máxima definida o la profundidad máxima del dispositivo. Reconoce la alarma pulsando cualquier botón. |
| Alarma de prioridad baja repetida dos veces; el valor del tiempo de inmersión parpadea |
Se ha superado el tiempo de inmersión definido. Reconoce la alarma pulsando cualquier botón. |
| Alarma de prioridad baja. Parpadea el valor de profundidad máxima. |
Se ha alcanzado la profundidad definida. Reconoce la alarma pulsando cualquier botón. |
 Alarma de prioridad baja,
Parpadea el valor del tiempo en superficie.
Duración del tiempo en superficie hasta la siguiente inmersión. Reconoce la alarma pulsando cualquier botón. |
Alarmas visuales
| Símbolo en la pantalla |
Indicación |
Evitar volar (después de una única inmersión en apnea de 10 minutos) |
Temporizador de apnea
Puedes utilizar el temporizador de apnea para intervalos de entrenamiento al practicar inmersión en apnea. Puedes configurar los siguientes ajustes:
- Vent.: tiempo de ventilación; es la duración inicial de tu tiempo de respiración. El tiempo aumenta por el tiempo de incremento para cada intervalo.
- Incr: tiempo de incremento; se añade al tiempo de ventilación para cada intervalo. Por ejemplo, si tu tiempo de ventilación es de 1:00 minuto y tu tiempo de incremento es de 0:30 segundos, la ventilación del primer intervalo es de 1:00, el segundo es de 1:30, el tercero de 2:00 y así sucesivamente.
- Repeats (Repeticiones): número de intervalos
Para ajustar la configuración del temporizador de apnea:
- En modo Hora, mantén pulsado  para entrar en la vista de temporizador de apnea.
- Mantén pulsado  para introducir los ajustes del temporizador de apnea.
- Ajusta el nivel de presión con UP (ARRIBA) o DOWN (ABAJO) y confirma con SELECT (SELECCIONAR).
- Ajusta el número de intervalos con  o  y confirma con .
Para utilizar el temporizador de apnea:
- Pulsa  para iniciar el primer intervalo. El temporizador comienza la cuenta atrás del tiempo de ventilación. La cuenta atrás continúa hasta -0:30 segundos después del tiempo de ventilación definido.
- Pulsa  para iniciar el ciclo de apnea. Puedes iniciarlo en cualquier momento durante la cuenta atrás de ventilación. El tiempo de apnea no está definido en el reloj. Su duración es la que tú desees.
- Pulsa  de nuevo para iniciar el siguiente ciclo de ventilación.
- Repite hasta el final del número de intervalos definido.
- Pulsa  para salir del temporizador de apnea.
Puedes reiniciar el temporizador de apnea manteniendo pulsado .
El temporizador de apnea admite hasta 20 intervalos, pero esto depende de los tiempos de ventilación e incrementos. El último ciclo de ventilación no puede durar menos de 0:05 segundos ni más de 20:00 minutos.
ADVERTENCIA:cualquier persona que practique alguna forma de inmersión con contención de la respiración corre peligro de sufrir desvanecimiento en aguas someras (SWB), es decir, una pérdida de consciencia repentina provocada por la falta de oxígeno.
Luz de fondo
Para activar la luz de fondo durante la inmersión, pulsa MODE (MODO).
De lo contrario, mantén pulsado MODE (MODO) hasta que se active la luz de fondo para utilizarla.
Puedes definir cuánto tiempo permanece encendida la luz de fondo al activarla o apagarla por completo.
Para ajustar la duración de la luz de fondo:
- En el modo Hora, mantén pulsado DOWN (ABAJO).
- Pulsa DOWN (ABAJO) para desplazarte hasta Backlight (Luz de fondo) y pulsa SELECT (SELECCIONAR).
- Ajusta la duración o apaga la luz de fondo con DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA).
- Pulsa MODE (MODO) para guardar y volver a la configuración.
NOTA:Cuando la luz de fondo está apagada, no se enciende al sonar una alarma.
Indicadores de batería
La temperatura y la oxidación interna pueden afectar al voltaje de la batería. Si tienes tu  guardado durante un periodo de tiempo prolongado o si lo utilizas a bajas temperaturas, es posible que aparezca la advertencia de batería baja aunque la capacidad sea suficiente.
En estos casos, vuelve a entrar en el modo de inmersión y comprueba la potencia de la batería. Si el nivel de la batería es bajo, aparece la advertencia Batería baja.
Si aparece el icono de batería baja en modo de superficie, o si la pantalla aparece descolorida, es posible que el nivel de la batería sea demasiado bajo. Se recomienda sustituir la batería.
NOTA:Por motivos de seguridad, la luz de fondo y el zumbador (sonido) no pueden activarse cuando aparece la advertencia de batería baja.
Reloj calendario
El reloj calendario es el modo predeterminado del  .
Tiempo
En los ajustes de hora puedes establecer las horas, los minutos, los segundos y el formato (12 o 24 horas).
Para ajustar la hora:
- Pulsa UP (ARRIBA) para desplazarte hasta Units (Unidades) y pulsa SELECT (SELECCIONAR).
- Ajusta las horas con DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA) y confirma con SELECT (SELECCIONAR).
- Repite el proceso para los minutos y segundos. Ajusta las horas con DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA) y confirma con SELECT (SELECCIONAR).
- Pulsa MODE (MODO) para salir.
Fecha
La fecha y el día de la semana se indican en la fila inferior del modo hora. Pulsa DOWN (ABAJO) para cambiar de una vista a otra.
Para configurar la fecha:
- Pulsa UP (ARRIBA) para desplazarte hasta Date (Fecha) y pulsa SELECT (SELECCIONAR).
- Ajusta el año con DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA) y acepta con SELECT (SELECCIONAR).
- Repite el procedimiento para el mes y el día.
Unidades
En la configuración de unidades, elige si deseas ver las unidades en sistema métrico o imperial.
- Pulsa DOWN (ABAJO) para cambiar entre Metric e Imperial (Métrico/imperial) y confirma con SELECT (SELECCIONAR).
Hora dual
La hora dual te permite hacer un seguimiento de la hora en una segunda zona horaria. La hora dual se indica en la parte inferior izquierda de la pantalla de modo hora al pulsar DOWN (ABAJO).
Para ajustar la hora dual:
- Pulsa UP (ARRIBA) para desplazarte hasta Dual Time (Hora dual) y pulsa SELECT (SELECCIONAR).
- Repite la operación para los minutos.
Despertador
tiene una alarma diaria que puede ajustarse para que se active una vez, de lunes a viernes o todos los días.
Al activarse la alarma diaria, la pantalla parpadea y la alarma suena durante 60 segundos. Pulsa cualquier botón para detener la alarma.
Para ajustar la alarma diaria:
- Pulsa UP (ARRIBA) para desplazarte hasta Contrast (Contraste) y pulsa Select (Seleccionar).
- Ajusta las horas con DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA) y confirma con SELECT (SELECCIONAR). Las opciones son Off (Desactivado), Once (Una vez), Weekdays (Entre semana) o Every Day (Todos los días).
Contraste de pantalla
Puedes ajustar el contraste de la pantalla según tus preferencias o, por ejemplo, para adaptarla a las distintas condiciones de la inmersión.
- Utiliza DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA) para cambiar el contraste de 0 (mínimo) a 10 (máximo).
Alarma de profundidad
La alarma de profundidad suena de forma predeterminada a 30 m (100 pies). Puedes ajustar la profundidad según tus preferencias personales, o bien desactivar la alarma.
Para ajustar la alarma de profundidad:
- En un modo de inmersión, mantén pulsado DOWN (ABAJO) para introducir ajustes.
- Pulsa  para desplazarte hasta Depth Alarm (Alarma de profundidad) y pulsa .
- Pulsa  para activar/desactivar la alarma y confirma con .
Cuando se activa la alarma de profundidad, el fondo parpadea y suena la alarma de prioridad baja. Reconoce la alarma pulsando cualquier botón.
Historial de inmersiones
tiene un diario y un historial de inmersiones detallados en el modo memoria.
El diario contiene un sofisticado perfil de buceo para cada inmersión registrada. El tiempo entre cada punto de datos guardado en el diario se basa en la frecuencia de muestra configurable (ver ).
El historial de inmersiones es un resumen de todas las inmersiones registradas.
Para acceder al historial de inmersiones:
- Pulsa MODE (MODO) hasta que veas MEM.
- Cambia entre History (Historial) y Logbook (Diario) con DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA).
- Cuando estás viendo el historial o el diario, puedes pulsar MODE (MODO) para volver atrás y seleccionar el otro. Pulsa MODE (MODO) otra vez para salir.
Historial
Cuando hayas entrado en el historial de inmersiones, puedes cambiar entre Scuba History (Historial de buceo con escafandra autónoma) y Free Dive History (Historial de buceo en apnea) con DOWN y UP (ARRIBA y ABAJO).
El historial de buceo con escafandra autónoma te muestra un resumen de:
- Horas de inmersión (si una sola inmersión tiene una duración superior a 10 minutos)
- Número total de inmersiones
- Profundidad máxima
El historial de buceo con escafandra autónoma registra un máximo de 999 inmersiones y 999 horas de inmersión. Cuando se llega a estos límites, los contadores vuelven a cero.
El historial de buceo en apnea muestra:
- las inmersiones más profundas y largas de todas las inmersiones en apnea
- el tiempo acumulado de inmersión en horas y minutos
- El número total de inmersiones
El historial de buceo en apnea registra un máximo de 999 inmersiones y 99:59 horas de inmersión. Cuando se alcanzan estos límites, los contadores vuelven a cero.
Diario
Para acceder al diario:
- Pulsa MODE (MODO) tres veces hasta llegar al modo MEM.
- Pulsa UP (ARRIBA) para elegir Diario.
- Pulsa DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA) para desplazarte hasta el diario que deseas ver y pulsa SELECT (SELECCIONAR).
- Pulsa SELECT (SELECCIONAR) para desplazarte por las páginas.
Cada diario tiene tres páginas:
- Resumen
- profundidad máxima
- fecha de la inmersión
- tipo de inmersión (indicado por la primera letra del modo de inmersión,  (F) para  (Apnea) y  (G) para  (Manómetro) si la inmersión tiene una duración superior a 10 minutos)
- hora de comienzo de la inmersión
- número de la inmersión, desde la más antigua a la más reciente
- tiempo total de inmersión (en minutos)
- Tiempo en superficie
- tiempo en superficie después de la anterior inmersión
- profundidad media
- Perfil de inmersión
- Gráfico de perfil de inmersiones
- temperatura del agua
- perfil de profundidad/tiempo de la inmersión
Pulsa UP (ARRIBA) para desplazarte por el gráfico del perfil de inmersiones o mantén UP pulsado para desplazarte automáticamente.
El gráfico de perfil de inmersión muestra información punto por punto sobre la inmersión.
El texto End of Logs (Fin de los diarios) aparece entre la inmersión más antigua y la más reciente.
La capacidad del diario depende de la frecuencia de muestra. Con el ajuste predeterminado (2 seg.), la capacidad es de 3,5 horas aproximadamente.
Si la memoria se llena al añadir nuevas inmersiones, se borran las más antiguas.
El contenido de la memoria se mantiene al cargarse la batería (siempre que la batería se sustituya de acuerdo con las instrucciones).
Numeración de la inmersión
Las inmersiones repetitivas durante el mismo día se consideran parte de la misma serie de inmersiones.
Las inmersiones reciben un número en cada serie. La primera inmersión de la serie es  (Inmersión 1), la segunda,  (Inmersión 2), y así sucesivamente.
Modos de inmersión
Suunto D4f tiene los siguientes modos de buceo:
- Gratis: Para bucear gratis
- Desactivado: apaga por completo el modo de inmersión; el ordenador de buceo no cambia automáticamente el modo de inmersión al sumergirse y el modo de planificación de inmersiones está oculto
De forma predeterminada, el modo  (Apnea) está activado al entrar en modo de inmersión. Puedes cambiar el modo que se activa o apagar el modo de inmersión en los ajustes generales.
SUGERENCIA:El modo de inmersión puede desactivarse durante los periodos en los que no necesites un ordenador de buceo.
Para cambiar los modos de inmersión:
- Pulsa [SELECT] para entrar en Dive Mode (Modo de inmersión).
Cada modo de inmersión tiene sus propios ajustes que deberás configurar mientras estás en el modo correspondiente.
Para modificar ajustes de modo de inmersión:
- En un modo de inmersión dado, mantén pulsado .
- Presione HACIA ABAJO o HACIA ARRIBA para desplazarse a través de la configuración.
- Pulsa SELECT para entrar en un ajuste.
- Ajusta el nivel de presión con DOWN (ARRIBA) o DOWN (ABAJO) y confirma con SELECT (SELECCIONAR).
Modo de apnea
Con el modo Free(Apnea), puedes utilizar el  como instrumento para buceo en apnea. El tiempo de inmersión se indica en minutos y segundos en el centro de la pantalla.
La inmersión en apnea comienza a 1,2 m (4 pies) y finaliza cuando tu profundidad es de menos de 0,9 m (3 pies).
El modo apnea  tiene los siguientes ajustes:
- Notificaciones de profundidad (ver notificaciones de profundidad )
- Alarma de profundidad (ver alarma de profundidad )
- Alarma de tiempo de buceo (ver alarma de tiempo de buceo )
- Temporizador de superficie (ver temporizador de cuenta regresiva de superficie )
- Tasa de muestreo (ver frecuencia de muestreo )
Puedes definir hasta cinco notificaciones de profundidad independientes para buceo en apnea, por ejemplo, para que te avise para comenzar la caída libre o llenar la boca. Cada notificación tiene una profundidad definida y puede activarse o desactivarse.
Cuando alcanzas la profundidad de notificación, el fondo parpadea y suena la alarma de prioridad baja.
Para definir notificaciones de profundidad:
- En el modo Nítrox, mantén pulsado DOWN (ABAJO).
- Pulsa  para introducir los ajustes de Depth Notify (Notificar profundidad).
- Desplázate por las notificaciones con  o  e introduce una notificación con .
- Pulsa DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA) para activar/desactivar y confirma con SELECT (SELECCIONAR).
- Ajusta el nivel de presión con DOWN (ARRIBA) o UP (ABAJO) y confirma con SELECT (SELECCIONAR).
- Desplázate hasta la próxima notificación que desees modificar o pulsa  para salir.
Temporizador de cuenta atrás en superficie
Al bucear en modo apnea, puedes utilizar el temporizador de cuenta atrás en superficie para prepararte para la próxima inmersión. inicia la cuenta atrás cuando llegas a 1,2 m (4 pies).
Para ajustar el temporizador de cuenta atrás en superficie:
- Pulsa  para desplazarte hasta Surf. Time Notify (Notificación del tiempo en superficie).
- Ajusta la duración de la cuenta atrás con  o  y confirma con .
Alarma de tiempo de inmersión
La alarma de tiempo de inmersión puede activarse y utilizarse para distintos propósitos, aumentando tu seguridad al bucear. Se trata simplemente de un temporizador de cuenta atrás en minutos.
Para ajustar la alarma de tiempo de inmersión:
- En un modo de inmersión adecuado, mantén pulsado .
- Pulsa DOWN (ABAJO) para desplazarte hasta Air time (Tiempo de aire).
- Pulsa  para activar la alarma y  para confirmar.
Frecuencia de muestra
La frecuencia de muestra controla cada cuánto tiempo se guarda la información de la inmersión en el diario activo. La frecuencia de muestra predeterminada es de 2 segundos.
Para cambiar la frecuencia de muestra:
- En un modo de inmersión, mantén pulsado DOWN (ABAJO).
Las opciones de frecuencia de muestra son: 1, 2 y 5 segundos.
Cronómetro
El cronómetro puede utilizarse para medir el tiempo transcurrido y los tiempos parciales.
Para activar el cronómetro:
- Mientras estás en modo Hora, desplázate por la vista de la fila inferior pulsando  o  hasta que aparezca el cronómetro.
- Pulsa  para iniciar/detener el cronómetro.
- Pulsa  para tomar tiempos parciales.
- Mantén pulsado SELECT (ARRIBA) para poner el cronómetro a cero.
Después de detener el cronómetro, puedes desplazarte por los tiempos parciales con .
Tiempo de espera para volar y tiempo en la superficie
Al regresar a la superficie,  sigue proporcionando información de seguridad y alarmas posteriores a la inmersión. Si después de la inmersión necesitas esperar hasta poder volar, el símbolo de evitación de vuelo aparece en todos los modos.
Para acceder a más información sobre tiempos en superficie y de evitación de vuelo, entra en el modo de inmersión.
muestra el tiempo desde que llegaste a la superficie en el campo Surf t.. El símbolo del avión indica que no debes volar. La cuenta atrás hasta el momento de seguridad para el vuelo se muestra en el campo No Fly.
Si una sola inmersión en apnea tiene duración superior a 10 minutos o si se realiza una inmersión en modo  (Manómetro) (temporizador de tiempo de fondo), el tiempo de evitación de vuelo es siempre de 48 horas.
ADVERTENCIA:TE RECOMENDAMOS NO VOLAR MIENTRAS EL ORDENADOR INDIQUE TIEMPO DE ESPERA PARA VOLAR. ACTIVA SIEMPRE EL ORDENADOR PARA COMPROBAR EL TIEMPO RESTANTE DE ESPERA PARA VOLAR ANTES DE TOMAR EL AVIÓN. Si vuelas o viajas a una altitud superior cuando todavía no se cumplió el tiempo de espera para volar, corres un riesgo mucho mayor de sufrir EDC. Consulta las recomendaciones de Divers Alert Network (DAN). Ningún cálculo de tiempo de espera para volar puede garantizar por completo que no sufras enfermedad por descompresión.
La Red de Alerta para Buceadores (DAN) recomienda los siguientes tiempos de evitación de vuelo:
- Se precisa un intervalo mínimo en superficie de 12 horas para tener una certeza razonable de que el buceador se mantendrá libre de síntomas al ascender a la altitud de un reactor comercial (2400 m (8000 pies)).
- Los buceadores que tengan previsto realizar varias inmersiones diarias durante varios días o que realicen inmersiones que precisen paradas de descompresión deberán adoptar precauciones especiales y esperar un intervalo adicional de más de 12 horas antes de volar. Además, la Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) indica que los buceadores que utilicen botellas de aire estándar y no presenten síntomas de enfermedad descompresiva deben esperar 24 horas desde la última inmersión antes de volar en un avión con presión en cabina hasta 2400 m (8000 pies). Las dos únicas excepciones a esta recomendación son:
- Si un buceador tiene un tiempo de inmersión acumulado inferior a dos (2) horas en las últimas 48 horas, se recomienda un intervalo de 12 horas en superficie antes de volar.
- Después de una inmersión que precise una parada de descompresión, el tiempo recomendado antes de volar es de 24 horas, y, si es posible, 48 horas.
Suunto recomienda evitar volar antes de cumplir todas las directrices de DAN y UHMS, así como las condiciones de evitación de vuelo del ordenador de buceo.
Tonos
Los tonos del dispositivo pueden activarse o desactivarse. Cuando los tonos están desactivados, no hay alarmas audibles.
Para ajustar tonos
- Pulsa DOWN (ABAJO) o UP (ARRIBA) para desplazarte hasta Tones (Tonos) y pulsa SELECT (SELECCIONAR).
Contacto con el agua
El contacto con el agua se encuentra en el lateral de la caja. Al sumergirse, los polos de contacto con el agua se conectan mediante la conductividad del agua. pasa al estado de inmersión cuando se detecta agua y el profundímetro mide una presión de agua de 1,2 m (4 pies).
Aparece AC hasta que se desactive el contacto con el agua. Es importante mantener limpia el área de contacto con el agua. La suciedad o contaminación pueden impedir la activación/desactivación automática.
NOTA:La acumulación de humedad alrededor del contacto con el agua puede hacer que se active el modo de inmersión. Esto puede suceder, por ejemplo, al lavarte las manos o por el sudor. Para ahorrar batería, desactiva el contacto con el agua limpiándolo y/o secándolo con un paño suave.
