Suunto A-30
SH Metric Compass
Una brújula compacta y exacta para senderismo y orientación, también con escasa visibilidad
Elige un color
BRÚJULA DE PLACA BASE CON LUPA PARA MOCHILEROS
Suunto A-30 es una brújula de placa base fiable para orientarse y sobrevivir en condiciones extremas. Dependiendo de la variante, A-30 viene con escalas UTM y métricas, y regla en pulgadas o escalas USGS UTM.
El campo magnético de la tierra no fluye de forma regular entre los polos magnéticos a lo largo de la superficie del planeta. Para compensar la inclinación natural del campo magnético, las brújulas Suunto utilizan uno de los dos sistemas de equilibrado y debes elegir la variante que mejor se adapte a tus necesidades.
Una de ellas es un sistema con dos zonas, con agujas equilibradas para el hemisferio norte o sur. La segunda es un sistema único con equilibrado global. Una sola aguja se equilibra para funcionar en cualquier parte del mundo. Esto es posible gracias a un revolucionario sistema de construcción que permite una inclinación independiente de la aguja y el imán.
Diseño sostenible desde Finlandia
Para mayor transparencia, hemos calculado una huella de carbono a nivel de categoría para modelos de brújula de campo selectos, que representa el impacto climático medio de una brújula en esta categoría.
Lee más sobre nuestras acciones climáticas y los créditos de carbono voluntarios adquiridos.
ESPECIFICACIONES
Medidas114 × 56 × 10 mm / 4.49 × 2,2 × 0,39 pulgadas
Peso32 g / 1,13 oz
Material del bisel:Plástico
¿Qué incluye la caja?Suunto A-30 SH Metric Compass, cordón, cierre rápido, guía rápida
País de fabricaciónFI
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Metric scalescm, 1:25 000 m, 1:50 000 m
Declination correctionescala fija
Balanced for southern hemisphere✔
Peso32 g / 1,13 oz
Sumergibilidadinsensible a la presión del agua
Tipo de pilano precisa batería
Luminous markingsbisel, marcas de orientación y dirección del viaje
Colgante de conector rápido✔
Sujecióncolgante para cuello
ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Temperatura de funcionamientoDe -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F
Temperatura de almacenamientoDe -30° C a +60° C/de -22° F a +140° F
BRÚJULA
Escala de direccióngrados
Agujaacero de calidad superior
Fijación de rumbo con indicador de orientación✔
Cojinete de joya y relleno de líquido✔
Exactitud de la brújula2,5°
Resolución de brújula2°
FUNCIONES PARA AIRE LIBRE
Lupa✔
