SUUNTO CORE
Descargar PDF
SEGURIDAD
SEGURIDAD
Tipos de precauciones de seguridad:
ADVERTENCIA:
- se utiliza en relación con un procedimiento o situación que puede resultar en lesiones graves o la muerte.
PRECAUCIÓN:
- se utiliza en relación con un procedimiento o situación que causará daños al producto.
NOTA:
- se utiliza para enfatizar información importante.
Precauciones de seguridad:
ADVERTENCIA:
NO LO USE PARA BUCEAR.
ADVERTENCIA:
LAS REACCIONES ALÉRGICAS O IRRITACIONES DE LA PIEL PUEDEN OCURRIR CUANDO EL PRODUCTO ESTÁ EN CONTACTO CON LA PIEL, A PESAR DE QUE NUESTROS PRODUCTOS CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA. EN TAL CASO, DEJE DE USAR INMEDIATAMENTE Y CONSULTE A UN MÉDICO.
PRECAUCIÓN:
NO EXPONGA A CAMBIOS RÁPIDOS DE TEMPERATURA.
PRECAUCIÓN:
NO APLIQUE DISOLVENTES DE NINGÚN TIPO.
PRECAUCIÓN:
NO APLIQUE REPELENTE DE INSECTOS.
PRECAUCIÓN:
TRATAR COMO RESIDUOS ELECTRÓNICOS.
PRECAUCIÓN:
NO GOLPEE NI CAIGA.
BIENVENIDOS
Bienvenidos
“Durante casi 80 años, Suunto ha proporcionado información precisa y confiable a las personas que la necesitan. Nuestros instrumentos permiten a nuestros usuarios alcanzar sus objetivos de manera más efectiva y sacar más provecho de su experiencia deportiva. Nuestros productos son a menudo muy críticos para el usuario. Por lo tanto, en Suunto nos enorgullece mantener los más altos estándares de calidad para nuestros productos”.
Fundada en 1936, Suunto es el líder mundial en brújulas de precisión, ordenadores de buceo y altímetros de pulsera. Con la confianza de escaladores, buceadores y exploradores en todos los continentes, los instrumentos Suunto Outdoor ofrecen un diseño legendario, precisión y fiabilidad. En 1987, Suunto fue pionero en el primer ordenador de buceo, seguido del primer reloj Altímetro-Barómetro-Brújula en 1998. Suunto sigue siendo la elección más importante de los profesionales de exteriores de hoy en día. Para obtener más información sobre los productos Suunto y las personas que los utilizan, visite apac.suunto.com .
INTRODUCCIÓN
Introducción
Suunto Core reúne un altímetro, un barómetro y una brújula electrónica en un solo paquete. También tiene funciones de reloj, cronómetro y calendario.
Esta Guía del usuario explica las características, cómo funcionan y cómo accede a ellas. Además, hemos incluido ejemplos de cómo puedes usarlos en situaciones de la vida real.
Cada capítulo principal explica un modo y sus vistas. También le da información sobre cómo configurar y utilizar estas vistas.
Suunto Core te ofrece lecturas de tiempo, presión barométrica y altitud. Se proporciona información adicional para cada lectura para que pueda aprovechar al máximo sus actividades favoritas al aire libre.
PARA EMPEZAR
Para empezar
Ajustes básicos
Presiona cualquier botón y tu Suunto Core se activará. A continuación, se le pedirá que establezca el idioma, las unidades (imperiales o métricas), la hora y la fecha. Utilice el botón superior derecho y el botón inferior derecho para cambiar la configuración. Aceptar y mover al siguiente elemento del menú presionando el botón del medio derecho. Siempre puede volver al elemento de menú anterior presionando el botón inferior izquierda. Cuando los ajustes estén configurados como quieras, puedes empezar a usar las funciones de tiempo básicas de tu Suunto Core.
NOTA:
Debes configurar el altímetro, el barómetro y la brújula para obtener lecturas correctas. Por favor, consulte la Guía del usuario para obtener información detallada sobre cómo configurarlos correctamente.
Modos
Tu Suunto Core tiene tres modos: Tiempo, ALTI y BARO y Compass. Estos modos se explican en detalle en la Guía del usuario. El modo habilitado se indica mediante un rectángulo alrededor del nombre del modo. Cambias entre los modos principales con el botón del medio derecho. ¡Pruébalo!
Vistas
Cada modo tiene un conjunto de vistas a las que accede con el botón inferior izquierda. Las vistas se presentan en la parte inferior de la pantalla. Las vistas contienen información suplementaria sobre el modo habilitado, por ejemplo, ver segundos como información suplementaria en el modo de tiempo. Algunas vistas también son interactivas.
Suunto Core tiene cuatro vistas interactivas:
- Cronómetro ( modo de tiempo)
- Temporizador de cuenta regresiva ( modo de tiempo)
- Grabadora de registros ( modo ALTI & BARO)
- Medidor de diferencia de altitud ( modo ALTI y BARO)
Cuando las vistas interactivas están habilitadas, puede iniciarlas, detenerlas y reiniciarlas con el botón superior izquierdo y restablecerlas manteniendo presionado el botón superior derecho . ¡Introduzca el cronómetro en el modo de tiempo y pruébalo!
Menú
En Menú puede cambiar los valores, cambiar la configuración general y las unidades, o ver los registros almacenados en el libro de registro. Para entrar en Menú, mantenga presionado el botón medio derecho mientras está en el modo Hora , ALTI & BARO o Brújula. Los segmentos en la parte exterior de la pantalla indican su tiempo de transición. Salir del menú presionando el botón superior izquierdo . Cada vez que una opción de salida está disponible en Menú , esto se indica con una “X” en la pantalla junto al botón. Familiarícese con el menú Entrar y Salir.
Luz de fondo
Puede activar la luz de fondo en cualquier modo pulsando el botón inferior derecho . La luz de fondo se apaga automáticamente después de 5 segundos. Si desea ver la luz de fondo cuando está en Menú, debe activarla en el modo Time , ALTI & BARO o Brújula antes de entrar en Menú . La luz de fondo volverá a la normalidad cuando regrese a un modo.
Botón de bloqueo
Puede activar y desactivar el bloqueo del botón manteniendo presionado el botón inferior derecho .
NOTA:
Puede cambiar las vistas y utilizar la luz de fondo cuando el bloqueo del botón está activado.
Cambio de valores
Para cambiar una configuración, tienes que estar en Menú . Para entrar en el menú, mantenga presionado el botón del medio derecho en el modo Hora, ALTI&BARO o brújula. Cualquier cambio que realice en Menú entrará en vigor inmediatamente. Por ejemplo, si introduce la FECHA DE HORA en Menú y cambia la hora de 12:30 a 11:30 y sale. La hora será fijada a las 11:30.
AJUSTES GENERALES
Cambio de unidades
Antes de empezar a usar tu Suunto Core, es una buena idea configurar las unidades de medida y los ajustes generales de acuerdo con tus preferencias. Los ajustes generales se cambian en Menú.
En las unidades se seleccionan las unidades de medida, incluyendo:
- hora : 24h/12h
- fecha : dd.mm/mm.dd
- temperatura : °C/°F (Celsius/Fahrenheit)
- Presión atmosférica: HPa/inHg
- altitud: metros/pies
Para introducir unidades en el menú :
- Introduzca el menú manteniendo presionado en el modo Hora , Alti & Baro o Brújula.
- Desplácese hacia abajo a Unidades usando .
- Entrar con .
Para cambiar unidades:
- En Unidades , desplácese entre los elementos de la lista usando y .
- Entrar con .
- Cambie los valores usando y , Aceptar con .
- Menú Salida con .
Cambiar la configuración general
En General usted establece los ajustes generales, incluyendo:
- tono de botón: encendido/apagado
- guía de tono: encendido/apagado
- luz de fondo: botón de luz/cualquier botón
- idioma : Inglés, francés, español, alemán
Para entrar en General en Menú :
- Desplácese hacia abajo a General usando .
- Entrar con .
Tono de botón
En el tono de botón se enciende o apaga el tono de botón. Se emite un tono de botón cada vez que se presiona un botón, confirmando una acción.
- En General , seleccione tono de botón .
- Cambie el tono del botón de encendido o apagado con y .
Guías de tono
En la guía de tono , enciende o desactiva las guías de tono. Escucharás guías de tono cuando:
- Cambia un valor de configuración
- Usted establece el valor de referencia de altitud
- Usted inicia o detiene el registrador de registro
- Usted marca un punto de altitud mientras está grabando registros
- Usted inicia o detiene el cronómetro
- El dispositivo cambia entre el altímetro y el perfil del barómetro cuando se utiliza el perfil automático.
Para activar o desactivar las guías de tonos:
- En general, seleccione Guías de tonos .
- Encienda o apague las guías de tono con y .
Luz de fondo
En Retroiluminación se cambia entre dos características de luz diferentes: Cualquier botón y botón de luz.
Para ajustar la luz de fondo a uso normal o nocturno:
- En General , seleccione Retroiluminación .
- Cambie la luz de fondo entre el botón de luz y cualquier botón con y .
Cuando se ha seleccionado el botón de luz, puede activar la luz de fondo con . La luz de fondo se apaga automáticamente después de 5 segundos. Si desea ver la luz de fondo cuando está en el menú, debe activarla en el modo Hora , Alti & Baro o Brújula antes de entrar en el menú. La luz de fondo se activará hasta que salga de Menú .
Cuando se ha seleccionado cualquier botón, la luz de fondo se activa cada vez que pulsa un botón.
Idioma
En Idioma eliges el idioma de tu interfaz de usuario de Suunto Core (inglés, alemán, francés o español).
Para elegir un idioma:
- En General, seleccione Idioma .
- Seleccione un idioma de la lista con y .
Activación de bloqueo de botón
Puede activar y desactivar el bloqueo del botón manteniendo presionado hacia abajo. Cuando se activa el botón de bloqueo, se indica con un símbolo de bloqueo
NOTA:
USANDO EL MODO DE TIEMPO
Cambiar la configuración de tiempo
Cambia la configuración de hora en Menú .
Para introducir la configuración de hora en el menú :
- Ingrese al menú manteniendo presionado hacia abajo.
- Desplácese hacia abajo hasta Time-Date usando .
- Entrar con .
Tiempo de fijación
Con el tiempo usted establece el tiempo.
Para establecer la hora:
- En Time-Date , seleccione Hora .
- Cambie los valores de hora, minuto y segundo con y .
Fijación de la fecha
En Fecha estableces el mes, el día y el año.
Para establecer la fecha:
- En Time-Date , seleccione Fecha .
- Cambie los valores de año, mes y día con y .
Para cambiar el formato en el que se muestra la hora, consulte Cambio de unidades .
Configuración de tiempo dual
En doble tiempo , puede establecer la hora de una ubicación en una zona horaria diferente.
Para establecer el tiempo dual:
- En Time-Date , seleccione Hora dual .
NOTA:
Le recomendamos que establezca la hora actual en su ubicación actual como la hora principal porque el reloj de alarma emite alarmas de acuerdo con la hora principal.
Usted está viajando al extranjero y usted establece el tiempo dual para ser el tiempo en casa. La hora principal es la hora en su ubicación actual. Ahora siempre sabes la hora local y puedes comprobar rápidamente qué hora es en casa.
Puesta del sol y horas del atardecer
En Sunrise , selecciona una ciudad de referencia que utiliza tu Suunto Core para ofrecerte las horas de salida y puesta de sol.
Para establecer las horas del amanecer y del atardecer:
- En el menú, seleccione Sunrise .
- Desplácese a través de las ubicaciones con y .
- Seleccione una ubicación con .
NOTA:
Si desea configurar las horas de salida y puesta de sol para una ubicación que no aparece en su dispositivo, seleccione otra ciudad de referencia de la misma zona horaria. Selecciona la ciudad más cercana al norte o al sur desde tu ubicación.
Estás haciendo senderismo en Algonquin, un enorme parque nacional al norte de Toronto. Quieres saber cuándo se pone el sol, para que sepas cuándo empezar a poner tu tienda para la noche. Usted elige "Toronto" como su ciudad de referencia amanecer-atardecer. Tu ahora te dice cuándo se pondrá el sol.
Uso del cronómetro
El cronómetro mide el tiempo. Su resolución es de 0,1 segundos.
Para usar el cronómetro:
- En el modo de tiempo, seleccione la vista cronómetro.
- Iniciar, detener y reiniciar el cronómetro con .
- Mantenga pulsado para restablecer el cronómetro.
Tu amigo está entrenando para una competición de running, y necesita saber cuánto tiempo le lleva correr la carrera de 100 m. Usted inicia el cronómetro en el instante en que se rompe de los bloques. Detienes el cronómetro en el instante en que cruza la línea de meta. El resultado: 11,3 segundos. ¡No está mal!
Usando temporizador de cuenta regresiva
En Countdown puedes configurar el temporizador de cuenta regresiva para contar regresiva de un tiempo preestablecido a cero. Suena una alarma cuando se alcanza cero. El valor predeterminado es de 5 minutos.
Para cambiar el tiempo de cuenta regresiva predeterminado:
- En Menú , seleccione Hora-Fecha .
- Seleccione Cuenta atrás .
- Ajuste los minutos y segundos del temporizador (máximo 99 minutos y 59 segundos).
- Aceptar con .
Para empezar a contar atrás:
- En el modo de tiempo, seleccione la vista del temporizador de cuenta regresiva.
- Iniciar, detener y reiniciar con .
- Mantenga pulsado para restablecer el temporizador.
Estás en una expedición de senderismo. Es la mañana. Te despiertas, sales de tu tienda y empiezas a preparar el desayuno en tu fogata. Esta vez, quieres huevos de 8 minutos. Estableces el temporizador de cuenta regresiva en 8 minutos con los huevos en la olla y esperas a que el agua hierva. Cuando el agua hierva, se activa el temporizador de cuenta regresiva. En el punto de ocho minutos, da la alarma. ¡Presto! Huevos perfectos de 8 minutos.
Configuración de la alarma
Puedes usar tu Suunto Core como despertador.
Para acceder al despertador y configurar la alarma:
- Seleccione alarma .
- Encienda o apague la alarma con y .
- Aceptar con .
- Utilice y para ajustar las horas y los minutos.
Cuando la alarma está encendida, el símbolo de alarma
aparece en la pantalla.
Cuando suena la alarma, puede dormir o apagar la alarma.
Si eliges Sí o no hacer nada, la alarma se detiene y se reinicia cada 5 minutos hasta que la detengas. Usted puede dormir hasta 12 veces durante un total de 1 hora. Si elige No, la alarma se detiene y se reinicia a la misma hora del día siguiente.
SUGERENCIA:
Cuando el snooze está activado, puede desactivarlo en el modo de tiempo manteniendo presionada.
Quieres despertarte temprano mañana por la mañana. Configuras tu alarma para las 6:30 antes de irte a la cama. La alarma te despierta a las 6:30 de la mañana siguiente, pero quieres dormir otros 5 minutos. Usted elige YesYes cuando el dispositivo le pregunte si desea dormir. Después de 5 minutos, la alarma vuelve a apagarse. Esta vez te levantas y felizmente empiezas a prepararte para tu viaje. ¡Qué diferencia pueden hacer cinco minutos!
NOTA:
El símbolo de alarma parpadea cuando se activa el snooze. Cuando Snooze está desactivado, el símbolo de alarma se detiene para parpadear.
USO DEL MODO ALTI & BARO
Cómo funciona Alti y Baro
Para obtener las lecturas correctas de Alti & Baro, es importante entender cómo Suunto Core calcula la altitud y la presión del aire a nivel del mar.
Suunto Core mide constantemente la presión de aire absoluta. Basándose en esta medición y valores de referencia, calcula la altitud o la presión del aire a nivel del mar.
PRECAUCIÓN:
Mantenga el área alrededor del sensor libre de suciedad y arena. Nunca inserte ningún objeto en las aberturas del sensor.
Obtener lecturas correctas
Si usted está involucrado en una actividad al aire libre que requiere que usted conozca la presión del aire, usted necesita ingresar el valor de referencia de altitud para su ubicación. Esto se encuentra en la mayoría de los mapas topográficos. Tu Suunto Core ahora te dará las lecturas correctas.
Para obtener las lecturas de altitud correctas, debe ingresar el valor de referencia de presión de aire a nivel del mar. El valor de referencia de la presión de aire a nivel del mar relevante para su ubicación se puede encontrar en la sección meteorológica del periódico local o en los sitios web de los servicios meteorológicos nacionales.
La presión de aire absoluta se mide constantemente presión de aire absoluta + referencia de altitud = presión de aire del nivel del mar
* Presión de aire absoluta + referencia de presión de aire a nivel del mar = Altitud *
Los cambios en las condiciones meteorológicas locales afectarán las lecturas de altitud. Si el clima local cambia a menudo, es aconsejable restablecer el valor de referencia de altitud actual con frecuencia, preferiblemente antes de comenzar su viaje cuando los valores de referencia estén disponibles. Si el clima local es estable, no es necesario establecer valores de referencia.
Obtener lecturas incorrectas
Perfil del altímetro + parado + cambio de clima
Si su perfil de altímetro está activado durante un período prolongado de tiempo con el dispositivo en una ubicación fija mientras cambia el clima local, el dispositivo dará lecturas de altitud incorrectas.
Perfil del altímetro + altitud en movimiento + cambio de clima
Si tu perfil de altímetro está encendido y el clima cambia con frecuencia mientras subes en altitud o bajas en altitud, el dispositivo te dará lecturas incorrectas.
Perfil barómetro + altitud en movimiento
Si el perfil del barómetro está activado durante un período prolongado de tiempo a medida que subes en altitud o bajas en altitud, el dispositivo asume que estás parado e interpreta tus cambios de altitud como cambios en la presión del aire en el nivel del mar. Por lo tanto, le dará lecturas incorrectas de presión de aire del nivel del mar.
Estás en el segundo día de tu caminata de dos días. Te das cuenta de que olvidaste cambiar del perfil BarometerBarometer al perfil altimeterAltimeter cuando empezaste a moverte por la mañana. Sabes que las lecturas de altitud actuales dadas por tu reloj son incorrectas. Por lo tanto, usted camina a la ubicación más cercana que se muestra en su mapa topográfico para el cual se proporciona un valor de referencia de altitud. Corrige el valor de referencia de altitud en consecuencia. Sus lecturas de altitud son correctas de nuevo.
Configuración de perfiles y valores de referencia
Coincidir el perfil con la actividad
El perfil del altímetro debe seleccionarse cuando su actividad al aire libre implique cambios de altitud (por ejemplo, senderismo en terrenos montañosos). El perfil del barómetro debe seleccionarse cuando su actividad al aire libre no implique cambios de altitud (por ejemplo, surf, vela). Para obtener las lecturas correctas, debe hacer coincidir el perfil con la actividad. Puedes dejar que Suunto Core decida qué perfil es el más adecuado para ti en este momento, o puedes elegir tú mismo el perfil adecuado.
Para establecer el perfil:
- En Menú , seleccione alti-baro .
- Seleccione Perfil .
- Elige un perfil adecuado.
Alternativamente, puede configurar el perfil en el modo Alti & Baro manteniendo presionada hacia abajo.
Establecer valores de referencia
Para establecer el valor de referencia:
- Seleccione Referencia y elija entre el altímetro y el nivel del mar .
- Establezca el valor de referencia conocido usando y .
Estás caminando y tomarte un descanso cuando veas una señal con la altitud actual. Usted comprueba su lectura de altitud y descubre una pequeña diferencia entre los dos números. Usted establece el valor de referencia de altitud en su para que coincida con el del signo.
Usando el indicador de tendencia meteorológica
El indicador de tendencia meteorológica se encuentra en la parte superior de la pantalla. Se muestra en los modos de tiempo y alti & baro, proporcionándole una referencia rápida para comprobar las próximas condiciones meteorológicas. El indicador de tendencia meteorológica se compone de dos líneas que forman una flecha. Cada línea representa un período de 3 horas. La línea derecha representa las últimas 3 horas. La línea izquierda representa las 3 horas anteriores a las últimas 3 horas. Así que la línea puede indicar 9 patrones diferentes en la tendencia barométrica.
| Situación hace 3-6 horas | Situación duran 3 horas | |
| Caídas pesadas (>2 hPa/3horas) | Bajando fuertemente (>2 hPa/3horas) | |
| Se mantuvo estable | Elevación intensa (>2 hPa/3 horas) | |
| Rosas pesadas (>2 hPa/3 horas) | Bajando fuertemente (>2 hPa/3horas) |
SUGERENCIA:
Si el indicador de tendencia meteorológica muestra que la presión del aire está aumentando constantemente, hay una mayor posibilidad de que se aproxime un clima soleado. Una vez más, si la presión del aire está disminuyendo constantemente, hay una mayor posibilidad de clima lluvioso.
Activación de la alarma de tormenta
La alarma de tormenta le notifica que se ha producido una caída de presión de 4 hPa / 0,12 inHg o más durante un período de 3 horas. Suunto Core activará una alarma y parpadeará un símbolo de alarma en la pantalla durante 20 segundos. La alarma de tormenta solo funciona cuando ha activado el perfil del barómetro en el modo Alti & Baro.
Para activar la alarma de tormenta:
- Seleccione Alarma de tormenta .
- Encienda o apague la alarma de tormenta con y .
SUGERENCIA:
Puede detener la alarma de tormenta presionando cualquier botón.
Usted está caminando en un bosque denso cuando se activa la alarma de tormenta. El clima ha empeorado en las últimas 3 horas - el cielo se está oscureciendo. Lo bueno que te avisó, porque necesitas encontrar refugio de la dura lluvia que pronto puede caer.
Usando perfil de altímetro
El perfil del altímetro calcula la altitud en función de los valores de referencia. Los valores de referencia pueden ser la presión del aire a nivel del mar o un valor de referencia de punto de altitud anterior. Cuando se activa el perfil del altímetro, la palabra Alti se subraya en la pantalla.
Cuando el perfil del altímetro está activado, puede acceder a las siguientes vistas con :
- Registrador de registro: Registra los cambios de altitud en los registros
- Medidor de diferencia de altitud: Mide la diferencia de altitud desde un punto de referencia
- Temperatura: Mide la temperatura actual
- Vacío: No hay información complementaria
Usando medidor de diferencia de altitud
El medidor de diferencia de altitud muestra la diferencia de altitud entre un punto de ajuste y su posición actual. Esta característica es especialmente útil para la escalada de montaña, por ejemplo, cuando desea seguir su progreso en términos de altitud escalada.
Para usar el medidor de diferencia de altitud:
- En el modo Alti y Baro, seleccione la vista de medición de diferencia de altitud.
- Iniciar, detener y reiniciarlo con .
- Mantenga pulsado para reiniciar.
Estás a punto de empezar a escalar una montaña que tiene 1000 m (280 pies) de altura. Quieres poder comprobar tu progreso a medida que subes, así que activas el medidor de diferencia de altitud en tu Suunto Core. Empiezas a subir, verificando tu altitud ocasionalmente para ver qué tan lejos estás del siguiente punto de control. En algún momento empiezas a cansarte. Verificas tu altitud y ves que todavía hay mucha escalada por delante. Tal vez necesites repensar tu próximo punto de control.
Registro de registros
El registrador de registros almacena todos sus movimientos en altitud entre los tiempos de inicio y parada. Si participa en una actividad en la que cambia su altitud, puede registrar los cambios de altitud y ver la información almacenada más adelante.
También puede establecer marcas de altitud (vueltas), lo que le permite ver la duración y la altura de ascenso/descenso entre su marca anterior y la marca actual. Sus marcas se almacenan en la memoria y puede acceder a ellas más tarde.
Para grabar un registro:
- En el modo Alti & Baro, seleccione la vista de grabadora de registros.
- Cuando esté grabando un registro, establezca vueltas con .
- Mantenga pulsado para restablecer (esto solo se puede hacer cuando se detiene la grabadora).
Diferencia de altura de registro: Muestra la diferencia de altitud medida entre un punto de inicio de registro y un punto de final de registro con los siguientes iconos:
| En los puntos de vista adicionales: | |
| se muestra cuando su altitud está por encima del punto de partida. | |
| se muestra cuando su altitud es la misma que en el punto de partida. | |
| se muestra cuando su altitud está por debajo del punto de partida. | |
| se muestra cuando se ve cuánto ha ascendido desde el inicio del registro. | |
| se muestra cuando se ve cuánto ha descendido desde el inicio del registro. |
Los puntos de altitud se registran de acuerdo con el intervalo de grabación que haya elegido (véase Elegir intervalo de grabación ).
Para cambiar la velocidad de grabación:
- En Menú , seleccione MEMORIA .
- Seleccione intervalo de grabación .
- Cambie la velocidad de grabación con y .
NOTA:
Una estimación de cuánto tiempo puede grabar se muestra en la parte inferior de la pantalla cuando navega entre las velocidades de grabación. La duración real de la grabación puede variar ligeramente dependiendo de su actividad durante el período de grabación.
Puede acceder a su historial de registros registrados, incluidos los detalles de los registros, desde el libro de registro en Menú (ver Visualización y bloqueo de registros ).
SUGERENCIA:
Cuando haya detenido la grabadora de registro, puede ingresar al libro de registro y ver sus grabaciones actuales antes de restablecer la grabadora.
Usando el perfil del barómetro
El perfil del barómetro muestra la presión del aire actual del nivel del mar. Esto se basa en los valores de referencia dados y la presión de aire absoluta constantemente medida. Los cambios en la presión del aire del nivel del mar se presentan gráficamente en el medio de la pantalla. La pantalla muestra la grabación de las últimas 24 horas con un intervalo de grabación de 30 minutos.
Cuando el perfil del barómetro está activado, la palabra BARO está subrayada en la pantalla.
Cuando el perfil del barómetro está activado, puede acceder a las siguientes vistas con :
- Referencia de altitud: Muestra el valor de referencia de altitud
- Hora: Muestra la hora actual
- Vacío: No hay vista adicional
NOTA:
Si llevas tu Suunto Core en la muñeca, tendrás que quitártelo para obtener una lectura precisa de la temperatura, ya que la temperatura corporal afectará a la lectura inicial.
Un registro de 7 días de cambios en la presión del aire en el nivel del mar se puede ver en la memoria alti-baro en Menú (ver memoria Alti-baro ).
Todavía estás caminando y te estás cansando. Usted decide tomar una siesta y usted instala su tienda de campaña. Dado que tu altitud permanecerá igual durante un tiempo, activas el perfil BarometerBarometer. Cuando te despiertes, podrás comprobar los cambios en la presión del aire del nivel del mar con un ojo puesto en el clima.
Cuando grabes registros en el perfil del altímetro, puedes cambiar al perfil del barómetro cuando, por ejemplo, tomes un descanso durante una caminata.
El registrador continuará grabando el registro, pero no registrará los cambios en la presión del aire. Cuando el perfil del barómetro está activado, el dispositivo asume que no se está moviendo en altitud y, por lo tanto, no registrará ningún cambio de altitud. Por lo tanto, el registro de altitud será plano durante este período. Para obtener información sobre el uso de la grabadora de registros, vea Registros de grabación .
Puede iniciar, detener y restablecer la medición de altitud mientras está en el perfil del barómetro.
Usted está registrando sus cambios de altitud durante una caminata y decide tomar un descanso más largo. Cambia al perfil del barómetro. Dado que la grabación de altitud continúa pero no se están produciendo cambios de altitud, vaya a la vista de grabadora de registros en el perfil del barómetro y detenga la grabación de altitud.
Usando perfil automático
El perfil automático cambia entre los perfiles del altímetro y del barómetro según sus movimientos. Cuando se activa el perfil automático, aparece en la parte superior derecha de la pantalla. Dependiendo del perfil que esté activado, puede acceder a las vistas de perfil del altímetro o barómetro con .
Cuando el dispositivo se mueve 5 metros de altitud en 3 minutos, se activa el perfil del altímetro. Cuando el dispositivo no se mueve en altitud durante 12 minutos, se activa el perfil del barómetro.
NOTA:
El perfil automático no debe activarse todo el tiempo. Algunas actividades requieren que el perfil del barómetro esté constantemente activado aunque pueda estar en movimiento (por ejemplo, surf). En otras palabras, en ciertas situaciones es necesario elegir un perfil adecuado manualmente.
Usando el perfil del medidor de profundidad
Usted utiliza el perfil del medidor de profundidad cuando bucea. Muestra su profundidad actual y la profundidad máxima que alcanzó durante una inmersión de snorkel. La profundidad máxima del dispositivo es de 32,8 pies (10 m). Cuando se activa el perfil del medidor de profundidad, aparece un icono de onda en la parte superior izquierda de la pantalla.
Cuando el perfil del medidor de profundidad está activado, puede acceder a las siguientes vistas con :
- Registrador de registro: Registra sus inmersiones de snorkel
Registro de registros en perfil de medidor de profundidad
El registrador de registro en el perfil del medidor de profundidad funciona de manera similar al registrador de registro en el perfil del altímetro, pero en lugar de registrar la altitud registra la profundidad de sus inmersiones de snorkel.
Para registrar registros en el perfil del medidor de profundidad:
- Iniciar, detener y reiniciarlo con . Comience una inmersión de snorkel.
- Cuando regrese a la superficie, reinicie manteniendo presionado .
PRECAUCIÓN:
No presione los botones mientras el dispositivo esté bajo el agua.
NOTA:
Debe restablecer su registrador de registro en el perfil del altímetro antes de usar el registrador de registro en el perfil del medidor de profundidad. De lo contrario, su profundidad máxima permanecerá igual que su altitud actual sobre la superficie.
SUGERENCIA:
Cuando hayas detenido tu grabadora de registro, antes de restablecerla, ¡puedes ingresar al libro de registro y ver tus grabaciones actuales!
Cómo funciona Alti & Baro Establecimiento de perfiles y valores de referencia utilizando el indicador de tendencia meteorológica Activación de alarma de tormenta utilizando el perfil de altímetro utilizando el perfil de barómetro utilizando el perfil automático utilizando el perfil del medidor de profundidad
USANDO EL MODO COMPÁS
Para garantizar las lecturas correctas de la brújula mientras está en el modo COMPASS: Brújula
- Calibrar correctamente la brújula cuando se le solicite (ver brújula de calibración )
- establezca el valor de declinación correcto
- mantenga el nivel del dispositivo
- mantener alejado del metal (por ejemplo, joyería) y los campos magnéticos (por ejemplo, líneas eléctricas)
Brújula de calibración
El dispositivo debe calibrarse cuidadosamente durante el primer uso y cuando se reemplaza la batería. El dispositivo siempre le preguntará cuando sea necesario.
Para calibrar la brújula:
- Mantenga el dispositivo al nivel, no lo incline en ninguna dirección.
- Gire lentamente el dispositivo en el sentido de las agujas del reloj (alrededor de 15 segundos por ronda) hasta que se active la brújula.
NOTA:
Si notas desviaciones en la brújula, puedes recalibrarla manteniéndola nivelada y girándola lentamente en el sentido de las agujas del reloj 5-10 veces mientras estás en el modo brújula.
SUGERENCIA:
Vuelva a calibrar la brújula antes de cada uso para la mejor precisión posible.
Establecer el valor de declinación
Los mapas de papel apuntan al Norte verdadero. Las brújulas, sin embargo, apuntan al norte magnético, una región por encima de la Tierra donde los campos magnéticos de la Tierra tiran. Debido a que el Norte magnético y el Norte verdadero no están en la misma ubicación, debe establecer la declinación en su brújula. El ángulo entre el norte magnético y el verdadero es tu declinación.
El valor de declinación aparece en la mayoría de los mapas. La ubicación del norte magnético cambia anualmente, por lo que el valor de declinación más preciso y actualizado se puede obtener de Internet (por ejemplo, el Centro Nacional de Datos Geofísicos para los Estados Unidos).
Los mapas de orientación, sin embargo, se dibujan en relación con el Norte magnético. Esto significa que cuando está utilizando mapas de orientación, debe desactivar la corrección de declinación estableciendo el valor de declinación en 0 grados.
Para establecer el valor de declinación:
- En el menú , seleccione Compass .
- Desactive la declinación o elija W (oeste) o E (este).
- Establezca el valor de declinación con y .
Usando brújula
Cuando está en el modo Brújula, puede ver dos segmentos móviles en el borde de la pantalla. Estos apuntan hacia el norte. La línea del cabello a las 12 en punto muestra su rumbo y funciona como una flecha de dirección de la brújula. El valor numérico de su encabezado se muestra en el centro de la pantalla.
En el modo Compass puedes acceder a las siguientes vistas con [View]:
- Cardenales: Muestra el encabezado actual en direcciones cardinales
- Seguimiento del rodamiento: Muestra la dirección entre el encabezamiento y el rodamiento establecido
La brújula cambiará a modo de ahorro de energía después de un minuto si no se presiona ningún botón. Reactivarlo con .
Puede utilizar la brújula de dos maneras: Puede utilizar el bisel o el seguimiento del rodamiento.
Usando seguimiento de rodamientos
En el seguimiento de rodamientos, puedes bloquear un rodamiento (dirección) y tu brújula Suunto Core te guiará a lo largo de él.
Para utilizar el seguimiento del rodamiento:
- Apunte la flecha de dirección de la brújula en la dirección que desea viajar y presione . El rodamiento está ahora bloqueado. Su encabezado actual se muestra en el medio de la pantalla, y cambiará de acuerdo con sus movimientos.
- Las flechas en la fila superior de la pantalla le apuntan en la dirección que necesita tomar para mantener su rodamiento deseado. El
símbolo confirma que estás apuntando hacia la dirección correcta.
NOTA:
Presionando también activa la luz de fondo.
Estás caminando y acabas de subir una colina empinada. Mirando sobre el valle de abajo, se ve una cabaña en otra colina. Usted decide ir de excursión a la cabaña a través del valle. Apuntas la flecha de dirección de tu brújula hacia la cabina y bloqueas el rodamiento. Una vez que estés en el valle, las flechas en la fila superior de la pantalla te muestran a dónde ir. Debido a que la brújula está activa durante solo 40 segundos a la vez para conservar la duración de la batería, de vez en cuando debe volver a iniciar la brújula para comprobar su rumbo. Mantenga un ojo en él y llegará allí pronto.
USANDO LA MEMORIA
Memoria Alti-baro
alti-baro registra automáticamente los cambios en la altitud o la presión del aire del nivel del mar durante los últimos 7 días. La información se almacenará dependiendo del perfil que esté activo en el momento de la grabación. Los registros se almacenan cada 30 minutos.
Para ver los registros de los últimos 7 días:
- En memoria , seleccione alti-baro .
- Utilice y para navegar a través de los registros.
Estás acampando en las montañas. Quieres predecir el clima de mañana, así que cambias al perfil del Barómetro para la noche. Por la mañana se comprueba la memoria alti-baro y se nota que la presión del aire se mantuvo estable durante toda la noche. Espero que esto continúe durante el día.
Los registros registrados por el registrador de registros en el perfil altímetro , barómetro o medidor de profundidad se almacenan en el diario de registro . Puede almacenar hasta 10 registros. Un nuevo registro siempre reemplaza el registro más antiguo en el libro de registro . Para guardar registros, puede bloquearlos.
Se muestra cuando un registro está bloqueado. Solo puede bloquear hasta 9 registros.
Al ingresar el libro de registro, se muestra el número de registros desbloqueados. A continuación, puede elegir entre ver o bloquear registros.
Cuando visualiza los registros, primero se le muestra una lista de registros disponibles completa con horarios y fechas. Puede desplazarse y luego ingresar cada registro para ver su información de resumen y detalles.
Visualización de registros
Al ver los resúmenes de registro, se muestra
- Un gráfico de resumen, tiempo de grabación y punto más alto
- Descenso total, duración del descenso, velocidad media de descenso
- Ascenso total, duración de ascenso y velocidad media de ascenso
- Tiempo de división del altímetro (duración total del registro desde el inicio) y tiempos de vuelta (duración desde la última vuelta)
Al ver los detalles del registro, se le muestra:
- Un gráfico de los cambios de altitud
- Tiempo de grabación
- Altitud/profundidad en el momento de la grabación
Para ver los registros:
- En la memoria , seleccione el diario de registro .
- Elige un registro de la lista.
- Seleccione Ver .
- Cambie entre resúmenes de registro con y .
- Ver detalles de registro con .
- Aumente y disminuya la velocidad de desplazamiento y cambie de dirección con y . Parar con .
NOTA:
Al desplazarse por el gráfico, su posición actual está en el centro del gráfico.
NOTA:
Solo los registros de altímetro incluyen resúmenes.
Bloqueo y desbloqueo de registros
Para bloquear o desbloquear los registros:
- Seleccione Bloquear / Unlock .
- Bloquear/desbloquear el registro con O Cancelar con ).
Elegir el intervalo de grabación
Puede elegir el intervalo de grabación en intervalo de grabación en Menú .
Puede elegir entre cinco intervalos de grabación:
- 1 segundo
- 5 segundos
- 10 segundos
- 30 segundos
60 segundos
Al navegar a través de los intervalos, el tiempo de grabación disponible se muestra en la parte inferior de la pantalla.
Para elegir un intervalo de grabación:
- En memoria , seleccione intervalo de rec .
- Elija un intervalo de grabación usando y .
SUGERENCIA:
Las actividades de corta duración con cambios rápidos de altitud es mejor grabar con intervalos de grabación más rápidos (por ejemplo, esquí alpino). Una vez más, las actividades de mucho tiempo con cambios más lentos de altitud es mejor grabar con intervalos de grabación más lentos (por ejemplo, senderismo)
ATENCIÓN Y APOYO
Directrices de manejo
Maneja tu Suunto Core con cuidado. Los componentes electrónicos internos sensibles pueden dañarse si el dispositivo se cae o se maneja mal.
No intentes abrir o reparar tu Suunto Core solo. Si tiene problemas con el dispositivo, póngase en contacto con el Centro de servicio autorizado Suunto más cercano.
SUGERENCIA:
Recuerde registrar su producto en Support para obtener soporte personalizado.
Utilice solo accesorios Suunto originales: Los daños causados por accesorios no originales no están cubiertos por la garantía.
Correas de cuero
Las correas de piel Suunto Core están hechas de pieles naturales de alta calidad. El rendimiento y la vida útil de estas correas pueden diferir de una correa a la siguiente dada la variación natural en los materiales.
El uso también tiene un impacto significativo en el rendimiento y la vida útil de las correas de cuero, al igual que los cinturones, carteras y otros artículos hechos de cuero. El contacto con agua dulce, agua salada y transpiración puede cambiar el color y el olor de la correa, así como acortar su vida útil.
Si tienes la intención de nadar, bucear o participar en actividades extenuantes con tu Suunto Core, te recomendamos usar una correa sintética.
Limpieza
Limpie y seque regularmente su Suunto Core con agua fresca y un paño suave, especialmente después de una transpiración intensa o nadar. Evita mojar las correas de cuero.
Sustitución de la batería
NOTA:
Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no triture, pinche ni deseche las baterías usadas en fuego o agua. Recicle o deseche las baterías usadas correctamente.
NOTA:
Si los hilos de la cubierta del compartimiento de la batería están dañados, envía tu dispositivo a un representante autorizado de Suunto para que lo realice el servicio.
NOTA:
Los kits originales de reemplazo de batería y correa de Suunto deben utilizarse si están disponibles para tu producto. Los kits están disponibles en la tienda web de Suunto y en algunos distribuidores autorizados de Suunto. El no usar estos kits y el reemplazo descuidado de la batería puede anular la garantía.
ESPECIFICACIONES
Iconos
Los siguientes iconos se muestran en Suunto Core:
| alarma | |
| modo alti-baro | |
| perfil automático | |
| regreso/regreso | |
| batería baja | |
| indicador de botón | |
| botón de bloqueo | |
| línea de la brújula | |
| modo de brújula | |
| perfil del medidor de profundidad | |
| disminución/disminución | |
| reenviar/aceptar | |
| salida rápida | |
| modo de tiempo | |
| aumento/aumento | |
| indicador de tendencia meteorológica |
Datos técnicos
De carácter general
- Temperatura de funcionamiento -20°C … +60 °C / -4°F … +140°F
- Temperatura de almacenamiento -30 °C … +60 °C / -22 °F … +140 °F
- Resistencia al agua: 30 m / 100 pies
- Vidrio mineral
- Batería reemplazable por el usuario CR2032
- Tiempo de vida de la batería: ~ 1 año en uso normal
Altímetro
- Rango de visualización: -500 m … 9000 m / -1640 pies … 32760 pies
- Resolución: 1 m / 3 pies
Barómetro
- Rango de visualización: 920 … 1080 hPa / 27,13 … 31,85 inHg
- Resolución: 1 hPa / 0,03 inHg
Medidor de profundidad
- Rango de visualización de profundidad: 0 … 10 m / 0 … 32,8 pies
- Resolución: 0,1 m
Termómetro
- Rango de visualización: -20°C … 60°C / -4°F … 140°F
- Resolución: 1°C / 1°F
Brújula
- Resolución 1°
Garantía
Suunto garantiza que durante el Período de Garantía Suunto o un Centro de Servicio Autorizado Suunto (en adelante Centro de Servicio), a su entera discreción, remediará los defectos de materiales o mano de obra de forma gratuita, ya sea mediante a) reparación, o b) reemplazo, o c) reembolso, sujeto a los términos y condiciones de esta Garantía Internacional Limitada. Esta Garantía Limitada Internacional es válida y exigible independientemente del país de compra. La Garantía Limitada Internacional no afecta a sus derechos legales, otorgados en virtud de la legislación nacional obligatoria aplicable a la venta de bienes de consumo.
Período de garantía
El Periodo de Garantía Limitada Internacional comienza en la fecha de la compra minorista original.
El período de garantía es de dos (2) años para relojes, relojes inteligentes, computadoras de buceo, transmisores de ritmo cardíaco, transmisores de buceo, instrumentos mecánicos de buceo e instrumentos mecánicos de precisión a menos que se especifique lo contrario.
El período de garantía es de un (1) año para accesorios, incluidos, entre otros, correas para el pecho, correas para relojes, cargadores, cables, baterías recargables, pulseras y mangueras de Suunto.
El período de garantía es de cinco (5) años para fallos atribuibles al sensor de medición de profundidad (presión) de los ordenadores Suunto Dive.
Exclusiones y limitaciones
Esta Garantía Limitada no cubre:
- desgaste normal como rasguños, abrasiones o alteración del color y/o material de las correas no metálicas, b) defectos causados por manipulación brusca, o c) defectos o daños resultantes del uso contrario al uso previsto o recomendado, cuidado inadecuado, negligencia y accidentes como caídas o aplastamiento;
- materiales impresos y embalaje;
- Defectos o supuestos defectos causados por el uso con cualquier producto, accesorio, software y/o servicio no fabricado o suministrado por Suunto;
- baterías no recargables.
Suunto no garantiza que el funcionamiento del Producto o accesorio será ininterrumpido o libre de errores, ni que el Producto o accesorio funcionará con cualquier hardware o software proporcionado por un tercero.
Esta Garantía Limitada no es aplicable si el Producto o Accesorio:
- se ha abierto más allá del uso previsto;
- Ha sido reparado utilizando piezas de repuesto no autorizadas; modificado o reparado por un Centro de Servicio no autorizado;
- El número de serie se ha eliminado, alterado o hecho ilegible de cualquier manera, según se determine a discreción exclusiva de Suunto; o
- ha sido expuesto a productos químicos incluyendo pero no limitado a protectores solares y repelentes de mosquitos.
Acceso al servicio de garantía de Suunto
Debe proporcionar prueba de compra para acceder al servicio de garantía de Suunto. Para obtener instrucciones sobre cómo obtener el servicio de garantía, visite apac.suunto.com/warranty, póngase en contacto con su distribuidor local autorizado Suunto o llame al Centro de contacto de Suunto.
Limitación de responsabilidad
En la medida máxima permitida por las leyes obligatorias aplicables, esta Garantía Limitada es su único y exclusivo recurso y reemplaza todas las demás garantías, expresas o implícitas. Suunto no será responsable por daños especiales, incidentales, punitivos o consecuentes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios anticipados, pérdida de datos, pérdida de uso, costo de capital, costo de cualquier equipo o instalaciones sustitutivos, reclamaciones de terceros, daños a la propiedad resultantes de la compra o uso del artículo o que surjan de incumplimiento de la garantía, incumplimiento de contrato, negligencia, agravio estricto o cualquier teoría legal o equitativa, incluso si Suunto conocía la probabilidad de dichos daños. Suunto no será responsable del retraso en la prestación del servicio de garantía.
CE
Suunto Oy declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE.
Aviso de patente
Este producto está protegido por la solicitud de patente de EE.UU. Número de serie 11/152 076 y las patentes correspondientes o solicitudes de patente en otros países. Otras solicitudes de patente están pendientes.
Marca comercial
Suunto Core, sus logotipos y otras marcas comerciales y nombres de marca Suunto son marcas comerciales registradas o no registradas de Suunto Oy. Todos los derechos están reservados.
Derechos de autor
Derechos de autor © Suunto Oy. Todos los derechos reservados. Suunto, los nombres de productos Suunto, sus logotipos y otras marcas y nombres comerciales de Suunto son marcas comerciales registradas o no registradas de Suunto Oy. Este documento y su contenido son propiedad de Suunto Oy y están destinados únicamente al uso de los clientes para obtener conocimiento e información sobre el funcionamiento de los productos Suunto. Su contenido no se utilizará ni distribuirá para ningún otro fin y/o se comunicará, divulgará o reproducirá de otro modo sin el consentimiento previo por escrito de Suunto Oy. Si bien hemos tenido mucho cuidado para garantizar que la información contenida en esta documentación sea completa y precisa, no hay garantía de exactitud expresa o implícita. El contenido de este documento está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso. La última versión de esta documentación se puede descargar en apac.suunto.com .
