PRECAUCIÓN:
No lave los orificios del micrófono directamente con agua o líquidos volátiles, ya que pueden afectar el rendimiento del micrófono.
Los audífonos Suunto Wing se comunican con los dispositivos compatibles a través de Bluetooth. Puede emparejar el producto con cualquier dispositivo Bluetooth capaz de reproducir audio, como teléfonos móviles, relojes inteligentes, tabletas, etc. Para obtener información sobre cómo emparejar los auriculares con un dispositivo compatible, consulte Emparejamiento.
Puedes conectar tus auriculares a dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo. Consulte Conexión de dispositivo dual .
Si desea desconectar los auriculares y el dispositivo compatible, puede hacerlo en la configuración Bluetooth del dispositivo emparejado. Tienes dos opciones. Para mantener los auriculares en la lista Bluetooth del dispositivo emparejado y garantizar una rápida reconexión, simplemente desconecte los dispositivos. Si desea eliminar completamente los auriculares de la lista Bluetooth del dispositivo emparejado, elimine los auriculares de la lista de conexiones Bluetooth. En este caso, si desea utilizar los auriculares y el dispositivo Bluetooth de nuevo, debe comenzar a emparejarse desde el principio.
NOTA:
Si te mueves fuera del rango de conexión Bluetooth durante más de 3 minutos mientras usas Suunto Wing, los auriculares y el dispositivo emparejado se desconectarán.
Cuando se pierde la conexión Bluetooth entre los auriculares y el dispositivo compatible, Suunto Wing entra automáticamente en el modo de espera para ahorrar energía. Cuando los auriculares estén en modo de espera, presione cualquier botón para volver a conectarse rápidamente al dispositivo Bluetooth.
Emparejamiento
Antes de usar tu Suunto Wing por primera vez, debes vincularlo con un dispositivo compatible.
Si <
Conectividad Bluetooth
Span class="df-dynamic-context-title">Suunto Wing
no está activado:
Mantenga presionado el botón +. Después de 3 segundos, Suunto Wing se enciende. No suelte el botón.
Mantenga presionado el botón + durante 2 segundos más para entrar en el modo de emparejamiento. Cuando las luces led rojas comienzan a parpadear, el producto está listo para emparejarse.
Asegúrate de que Bluetooth esté habilitado en el dispositivo con el que deseas emparejar tuSuunto Wing.
En la configuración Bluetooth del dispositivo compatible, abra la lista de dispositivos cercanos.
Busca Suunto Wing en la lista y empareja los auriculares con el dispositivo.
Cuando el emparejamiento es exitoso, los auriculares reproducirán un sonido y las luces led se apagarán.
Si Suunto Wing ya está en:
Mantenga los botones +y– presionados simultáneamente durante 3 segundos para entrar en el modo de emparejamiento. Cuando las luces led rojas comienzan a parpadear, el producto está listo para emparejarse.
Comunicación de campo cercano (NFC)
Tu Suunto Wing se puede emparejar con un teléfono móvil compatible mediante NFC.
Cuando los auriculares estén encendidos, coloque su lado izquierdo con el logotipo de NFC cerca de la parte del teléfono móvil donde se coloca el chip NFC. Aparece un mensaje emergente en la pantalla que ofrece emparejar el teléfono con Suunto Wing.
Suunto app
Con la aplicación Suunto en tu teléfono, puedes enriquecer aún más tu experiencia Suunto Wing. Empareja tus auriculares con la aplicación móvil para ajustar el control de movimiento de la cabeza, el modo de sonido, el modo de luz y más.
Para ajustar la configuración de los auriculares en la app Suunto:
- Empareja Suunto Wing con el dispositivo móvil compatible a través de Bluetooth. Ver emparejamiento.
- Descargue e instale la aplicación Suunto en su dispositivo móvil compatible desde iTunes App Store, Google Play o varias tiendas de aplicaciones populares en China.
- Inicia la aplicación Suunto en tu teléfono.
- La aplicación se conecta automáticamente a tus auriculares.
- Ve a tu perfil en la app Suunto y abre el menú de auriculares para ajustar la configuración del producto.
Usando los auriculares
Los auriculares Suunto Wing son auriculares de conducción ósea con estilo de oído abierto, que te permiten escuchar audio y seguir escuchando tu entorno durante los ejercicios.
Para la experiencia adecuada, coloca los auriculares en la parte posterior de tu cabeza, con los ganchos en tus orejas para que los transductores descansen delante de tus orejas. Mantenga la parte posterior de los auriculares paralela al suelo.
Ya sea que esté entrenando en el gimnasio o esté en caminos difíciles, los auriculares se mantienen estables en su cabeza. Gracias a su peso ligero y al estilo de oreja abierta, los auriculares son cómodos de usar durante varias horas. Puedes usar Suunto Wing junto con un casco de bicicleta o un sombrero e incluso debajo de un gorro.
NOTA:
Para una mejor experiencia acústica en condiciones ruidosas, el paquete de sus auriculares contiene un par de tapones para los oídos.
