Puede personalizar las vistas para mostrar siempre CNS% y OTU.
El algoritmo Suunto Fused™ RGBM 2 proporciona 5 opciones de configuración personales (+2, +1, 0, -1, -2). Estas opciones se refieren a los modelos de descompresión. +2 y +1 pueden considerarse conservadores, mientras que -2 y -1 pueden considerarse agresivos. 0 es la configuración predeterminada y es neutral, para condiciones ideales. En términos generales, conservador significa más seguro. En la práctica significa que una inmersión a una profundidad dada es más corta debido a la obligación de descompresión (el tiempo de no descompresión es corto).
Conservador también significa que el tiempo que el buceador necesita pasar en la descompresión es más largo. Para los buceadores recreativos, un modelo conservador significa menos tiempo en el agua para evitar los requisitos de descompresión. Para los buceadores técnicos, sin embargo, conservador significa más tiempo en el agua debido a los requisitos de descompresión más largos impuestos durante el ascenso.
Los modelos agresivos, por otro lado, aumentan los riesgos potenciales para la salud de una inmersión. Para los buceadores recreativos, un modelo agresivo permite más tiempo en profundidad, pero puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedad de descompresión (DCS).
La configuración predeterminada para Suunto Fused™ RGBM y Fused™ RGBM 2 es usar un compromiso (0 ajuste) entre conservador y agresivo. Con la configuración personal, puede seleccionar cálculos gradualmente más conservadores o más agresivos.
Hay varios factores de riesgo que pueden afectar su susceptibilidad a la DCS, como su salud y comportamiento personal. Tales factores de riesgo varían entre los buceadores, así como de un día a otro.
Los factores de riesgo personales que tienden a aumentar la posibilidad de DCS incluyen:
La configuración personal de cinco pasos se puede utilizar para ajustar el conservadurismo del algoritmo para adaptarse a su susceptibilidad DCS. Puede encontrar la configuración en Configuración de buceo » Parámetros » Personal .
ADVERTENCIA:Ajuste personal 0, -1 o -2 causa un alto riesgo de DCS, u otras lesiones personales, y la muerte.
Buceo con rebreather
Puedes usar Suunto EON Core para bucear con rebreather personalizando tu dispositivo en la aplicación Suunto. Suunto recomienda usar un estilo clásico o gráfico con el buceo con rebreather. Sin embargo, puede usar la vista prominente y personalizar campos si lo desea.
El cálculo de punto de ajuste fijo permite utilizar Suunto EON Core como ordenador de buceo de respaldo en inmersiones de rebreather. No controla ni supervisa la unidad de rebreather de ninguna manera.
Cuando seleccionas tu modo multigas personalizado para el buceo CCR (circuito cerrado de rebreather) en la configuración del modo de buceo, tu dispositivo tendrá dos menús de gas diferentes: Gases CC (gases de circuito cerrado) y gases OC (gases de circuito abierto).
NOTA:Para las inmersiones de rebreather, Suunto EON Core debe utilizarse únicamente como dispositivo de respaldo. El control primario y el monitoreo de sus gases debe hacerse a través del rebreather en sí.
Gases de circuito cerrado
En una inmersión de rebreather, necesitas al menos dos gases de circuito cerrado: Uno es tu tanque de oxígeno puro y el otro es un diluyente. Puede definir diluyentes adicionales según sea necesario.
Puede agregar solo diluyente(s) a la lista de gases. Por defecto, Suunto EON Core asume que se utiliza oxígeno, por lo que no se muestra en la lista de gases.
Los porcentajes correctos de oxígeno y helio de los gases diluyentes en sus cilindros diluyentes siempre deben introducirse en el ordenador de buceo (o a través de la aplicación Suunto) para garantizar un cálculo correcto del tejido y el oxígeno. Los gases diluyentes utilizados en una inmersión de rebreather se encuentran bajo gases CC en el menú principal.
Gases de circuito abierto
Al igual que con los diluyentes, siempre debe definir los porcentajes correctos de oxígeno y helio de los gases de rescate para todos sus cilindros (y gases adicionales) para asegurar el cálculo correcto de tejidos y oxígeno. Los gases de rescate para una inmersión de rebreather se definen bajo gases OC en el menú principal.
Puntos de ajuste
Su modo de buceo rebreather personalizado tiene dos valores de punto de ajuste, bajo y alto. Ambos son configurables:
- Punto de ajuste bajo: 0,4 – 0,9 (por defecto: 0,7)
- Punto de ajuste alto: 1,0 – 1,5 (por defecto: 1,3)
Por lo general, no es necesario modificar los valores de punto de ajuste predeterminados. Sin embargo, puedes cambiarlos según sea necesario en la app Suunto o en el menú principal.
Para cambiar los valores de punto de ajuste en Suunto EON Core :
- Mientras esté en estado superficial, mantenga presionado el botón central para entrar en el menú principal.
- Desplácese hasta establecer con el botón superior y seleccione con el botón central.
- Desplácese a punto de ajuste bajo o punto de ajuste alto y seleccione con el botón central.
- Ajuste el valor de punto de ajuste con el botón inferior o superior y acepte con el botón central.
- Mantenga el botón central presionado para salir del menú.
Cambio de punto de ajuste
Los puntos de ajuste se pueden cambiar automáticamente según la profundidad. Por defecto, la profundidad baja del interruptor de punto de ajuste es de 4,5 m (15 pies), y la profundidad alta del interruptor de punto de ajuste es de 21 m (70 pies).
El cambio de punto de ajuste automático está desactivado por defecto para el punto de ajuste bajo y encendido para el punto de ajuste alto.
Para cambiar la conmutación automática de puntos de ajuste en Suunto EON Core :
- Desplácese a Cambiar bajo o Cambiar alto y seleccione con el botón central.
- Ajuste el valor de profundidad para el interruptor de punto de ajuste con el botón inferior o superior y acepte con el botón central.
Las notificaciones emergentes indican cuando se cambia el punto de configuración.
Durante una inmersión de rebreather, también puede cambiar a un punto de ajuste personalizado en cualquier momento.
Para cambiar a un setpoint personalizado:
- Mientras bucea en un modo de rebreather, mantenga presionado el botón central para entrar en el menú principal.
- Desplácese a Custom Setpoint y seleccione con el botón central.
- Ajuste el valor de punto de ajuste según sea necesario con el botón inferior o superior y acepte con el botón central.
Una notificación emergente confirma el cambio de punto de configuración personalizado.
NOTA:Cuando cambias a un punto de ajuste personalizado, el cambio de punto de ajuste automático se desactiva para el resto de la inmersión.
Rescates
Si en algún momento durante una inmersión de rebreather sospechas un mal funcionamiento de cualquier tipo, debes cambiar a un gas de rescate y abortar la inmersión.
Para cambiar a un gas de rescate:
- Mantenga presionado el botón central para entrar en el menú principal.
- Desplácese hasta OC Gases y seleccione con el botón central.
- Desplácese hasta el gas de rescate deseado y seleccione con el botón central.
Después de seleccionar un gas de rescate, el campo de punto de ajuste se reemplaza con el valor PO 2 del gas de circuito abierto seleccionado.
Si el mal funcionamiento se rectifica o la situación de inmersión se normaliza de otro modo, puede cambiar de nuevo a un diluyente utilizando el mismo procedimiento descrito anteriormente, pero seleccionando de CC Gases .
Paradas de seguridad y paradas profundas
Los techos de parada de seguridad y de parada profunda siempre están a una profundidad constante cuando usted está en la parada. Los tiempos de parada de seguridad y parada profunda se cuentan atrás en minutos y segundos.
Parada de seguridad
Existen dos tipos de paradas de seguridad: Voluntarias y obligatorias. La parada de seguridad es obligatoria si la violación de la velocidad de ascenso ocurrió durante la inmersión. La parada de seguridad obligatoria se muestra en rojo, mientras que la parada de seguridad voluntaria se indica en amarillo.
Siempre se recomienda una parada de seguridad de tres (3) minutos para cada inmersión de más de 10 m (33 pies).
El tiempo para una parada de seguridad se calcula cuando se encuentra entre 2,4 y 6 m (7,9 y 19,6 pies). Esto se presenta con flechas arriba/abajo en el lado izquierdo del valor de profundidad de parada. El tiempo de parada de seguridad se muestra en minutos y segundos. El tiempo puede exceder los tres (3) minutos si asciendes demasiado rápido durante la inmersión. Si las violaciones ocurrieron varias veces, el tiempo de parada adicional es más largo. Las paradas de seguridad se pueden ajustar a tres (3), cuatro (4) o cinco (5) minutos.
La parada de seguridad voluntaria se muestra en amarillo:
La parada de seguridad obligatoria se muestra en rojo:
Deepstop
Las paradas profundas se activan solo cuando buceas a una profundidad de más de 20 m (66 pies). Durante el ascenso, los deepstops se activan cuando estás a medio camino de tu profundidad máxima. Deepstops se presentan como paradas de seguridad. Usted está en el área deepstop cuando la profundidad deepstop tiene flechas arriba/abajo delante de ella y el tiempo deepstop está corriendo. La ventana de paro profundo es de +/- 1,5 m (4,9 pies). El cálculo se inicia en profundidad del objetivo más 0,5 m (1,6 pies). Extremos de cálculo - 3 m (- 9,8 pies) de distancia de la profundidad del deep stop.
Puede haber más de un deepstop durante el ascenso. Por ejemplo, si se sumerge a 42 m (137,8 pies), el primer tope profundo se indica a 21 m (68,9 pies) y el segundo a 10,5 m (34,4 pies) el segundo tope profundo tiene 2 minutos de duración.
En el siguiente ejemplo, el buceador se sumerge hasta un máximo de 30,4 m (99,7 pies) y tiene una parada profunda a 15,2 m (49,9 pies):
Por debajo de 20,0 m (66 pies), el deepstop se activa. En este caso, a medida que el buceador asciende, el tope profundo es necesario a la mitad de la profundidad máxima, por lo que a 15,2 m (49,9 pies).
Si la profundidad del tope profundo es de 15,2 m (49,9 pies), el cálculo comienza a 15,7 m (51,5 pies) y se detiene a 12,2 m (40,0 pies). La ventana deepstop es de +/- 1,5 m (4,9 pies) y cuando el buceador está dentro de la ventana deepstop, se indica con dos flechas blancas apuntando una a la otra en la pantalla.
Cuando el buceador asciende por encima del techo de la ventana de parada profunda - en este caso por encima de 14,2 m (46,5 pies) - una flecha amarilla apuntando hacia abajo indica que la profundidad no es óptima, se recomienda descender. El número de profundidad objetivo deepstop también se vuelve amarillo.
Si el buceador sigue ascendiendo, después de 0,5 m (1,6 pies), una flecha roja que apunta hacia abajo y una alarma notifican al buceador para que descienda inmediatamente. El cálculo deepstop sigue funcionando por otros 1,5 m (4,9 pies) hacia arriba, pero se detiene después de eso. En el ejemplo anterior se detiene a 12,2 m (40,0 pies).
NOTA:Por razones de seguridad, no se pueden desactivar los deepstops si el helio (mezclas de gas trimix) está habilitado para el modo de inmersión en uso. Cuando el helio no está en uso, los deepstops se pueden encender y apagar. Sin embargo, se recomienda encender las paradas profundas para todas las inmersiones. Si las paradas profundas están activadas pero omitidas durante una inmersión, afectará a tu próxima inmersión, que será más conservadora.
Frecuencia de muestreo
Suunto EON Core utiliza una frecuencia de muestreo fija de 10 segundos para todas las grabaciones de registros.
En espera y sueño profundo
En espera y sueño profundo son dos funciones que están diseñadas para prolongar la vida útil de la batería. Standby es un ajuste ajustable que apaga la pantalla después de un período determinado de tiempo para ahorrar batería si no se utiliza Suunto EON Core.
Para ajustar el tiempo de espera:
- Mantenga presionado el botón central para entrar en el menú.
- Navegar a General » Configuración del dispositivo » Standby .
- Presione el botón central para entrar en Standby.
- Desplácese hacia arriba/abajo para seleccionar el tiempo de espera deseado en minutos.
- Presione el botón central para guardar los cambios y volver al menú de configuración del dispositivo.
- Mantenga el botón central presionado para salir.
Sueño profundo
El sueño profundo es una función que prolonga la vida útil de la batería cuando Suunto EON Core no se ha utilizado durante algún tiempo. El sueño profundo se activa cuando han pasado dos días desde:
- No se han presionado botones
- El cálculo de buceo ha terminado
Suunto EON Core se despierta cuando está conectado a un PC/cargador, cuando se presiona un botón o cuando se humedece el contacto con el agua.
Superficie y tiempo de no vuelo
Después de una inmersión, Suunto EON Core muestra el tiempo de superficie desde la inmersión anterior y un tiempo de cuenta regresiva para el tiempo recomendado de no vuelo. Durante el tiempo de exclusión aérea, debe evitar volar o viajar a mayor altitud.
El tiempo de no vuelo es el tiempo mínimo de superficie después de una inmersión que se recomienda esperar antes de volar con un avión. Siempre es de al menos 12 horas. Para tiempos de desaturación inferiores a 75 minutos, no se muestra el tiempo de no vuelo. El tiempo máximo de no vuelo es de 72 horas.
Si se omite la descompresión durante una inmersión y el algoritmo de inmersión se bloquea durante 48 horas (ver bloqueo del algoritmo ), el tiempo de no vuelo siempre es de 48 horas. Del mismo modo, si la inmersión se realiza en modo de calibre (temporizador inferior), el tiempo de no vuelo es de 48 horas.
Con Suunto Fused™ RGBM 2, el parámetro de ajuste personal seleccionado (-2, -1, 0, +1, +2) está afectando el tiempo de no vuelo. Cuanto más conservador sea el entorno personal que tengas, más largos serán los valores de tiempo de no vuelo que verás. Una configuración personal más agresiva dará como resultado valores de tiempo de no vuelo más cortos.
Una vez finalizado el tiempo de no vuelo calculado por tu Suunto EON Core con Suunto Fused™ RGBM 2, puedes entrar y volar con un avión normal presurizado hasta 3000 m.
ADVERTENCIA:SE LE ACONSEJA EVITAR VOLAR EN CUALQUIER MOMENTO EN QUE LA COMPUTADORA CUENTA ATRÁS EL TIEMPO DE NO VUELO. ¡ACTIVE SIEMPRE EL ORDENADOR PARA COMPROBAR EL TIEMPO RESTANTE DE NO VUELO ANTES DE VOLAR! Volar o viajar a una altitud mayor dentro del tiempo de no vuelo puede aumentar en gran medida el riesgo de DCS. Revise las recomendaciones dadas por Divers Alert Network (DAN). ¡Nunca puede haber una regla de vuelo después de buceo que esté garantizada para prevenir completamente el mal de descompresión!
Suunto app
Con la aplicación Suunto, puedes personalizar fácilmente la configuración del dispositivo y de buceo. Consulta cómo personalizar los modos de buceo con la app Suunto y cómo personalizar los modos de buceo con la app Suunto.
También puedes transferir tus registros de buceo de forma inalámbrica a la aplicación donde puedes seguir y compartir tus aventuras de buceo.
Para emparejar con la aplicación Suunto en iOS:
- Descarga e instala la aplicación Suunto en tu dispositivo Apple compatible desde la App Store. La descripción de la aplicación incluye la información de compatibilidad más reciente.
- Inicia la app Suunto y activa Bluetooth si aún no está activada. Deje la aplicación ejecutándose en primer plano.
- Si aún no has configurado tu Suunto EON Core, hazlo ahora (ver Comenzar).
- Toca el icono del reloj en la esquina superior izquierda de la pantalla y toca el icono ' + ' para agregar un nuevo dispositivo.
- Seleccione su computadora de buceo de la lista de dispositivos encontrados, toque PAR .
- Ingrese la clave de acceso que se muestra en la pantalla de su computadora de buceo en el campo de solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil.
- Toque PAR EN la parte inferior del campo de solicitud.
Para emparejar con la aplicación Suunto en Android:
- Descarga e instala la aplicación Suunto en tu dispositivo Android compatible desde Google Play. La descripción de la aplicación incluye la información de compatibilidad más reciente.
- Toca el icono del reloj en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Seleccione su computadora de buceo de la lista de dispositivos encontrados y toque PAREAR .
NOTA:No puede emparejar ningún dispositivo si el modo avión está activado. Desactive el modo avión antes de emparejarlo.
Sincronización de registros y configuraciones
Para poder sincronizar los registros y la configuración, primero debes instalar la aplicación Suunto.
Para descargar los registros de tu Suunto EON Core y la configuración de sincronización:
- Conecta Suunto EON Core a tu dispositivo móvil a través de Bluetooth.
- Inicia la app Suunto.
- Espere a que se complete la sincronización.
Nuevos registros de buceo aparecen en su historial de actividad, ordenados por fecha y hora.
SuuntoLink
Utiliza SuuntoLink para actualizar el software de tu Suunto EON Core . Descarga e instala SuuntoLink en tu PC o Mac.
Recomendamos encarecidamente actualizar su dispositivo cuando esté disponible una nueva versión de software. Si hay una actualización disponible, se te notificará a través de SuuntoLink y en la aplicación Suunto.
Visite SuuntoLink para obtener más información.
Para actualizar el software de su computadora de buceo:
- Conecta tu Suunto EON Core al ordenador con el cable USB suministrado.
- Inicie SuuntoLink si aún no se está ejecutando.
- Haz clic en el botón ACTUALIZAR en SuuntoLink.
SUGERENCIA:Para sincronizar tus inmersiones, conecta el dispositivo a la aplicación Suunto antes de la actualización del software.
Presión del tanque
Tu Suunto EON Core se puede utilizar con el número total de veinte (20) gases, cada uno de los cuales puede tener Suunto Tank POD para la transmisión inalámbrica de la presión del tanque.
Para instalar y emparejar un Suunto Tank POD, consulta Cómo instalar y emparejar un Suunto Tank POD .
En la vista de presión del tanque puede ver las pantallas de abajo.
El siguiente ejemplo tiene la alarma de presión del tanque ajustada a 100 bares. La presión del tanque es de 75 bares como se indica en la ventana de interruptor en la esquina inferior derecha.
En la ventana del interruptor, la presión real del tanque se muestra en azul por defecto. La presión del tanque se muestra en amarillo cuando está por encima de 50 bares y por debajo del valor de alarma de presión del tanque establecido por el usuario:
Cuando la presión del tanque cae por debajo de 50 bares, el valor real de la presión del tanque se indica en rojo en la ventana de interruptor y se activa una alarma obligatoria:
Temporizador
Suunto EON Core tiene un temporizador que se puede utilizar para sincronizar acciones específicas durante la superficie o la inmersión. El temporizador se muestra en la esquina inferior derecha como un elemento desplazable.
NOTA:En la vista de temporizador, el temporizador se muestra como un reloj analógico.
Para usar el temporizador:
- Presione el botón superior para iniciar el temporizador.
- Presione el botón superior de nuevo para pausar el temporizador.
- Mantenga presionado el botón superior para restablecer el temporizador.
Las acciones de inicio y parada del temporizador se guardan en el registro de buceo.
El contacto con el agua se encuentra en el lado de la caja cerca del puerto del cable USB. Cuando están sumergidos, los polos de contacto del agua están conectados por la conductividad del agua.
Suunto EON Core cambia al estado de buceo cuando se detecta agua. Comienza el buceo
- cuando el contacto con el agua está encendido, a 1,2 m (4 pies), o
- cuando el contacto con el agua no está encendido, a 3,0 m (10 pies)
y termina
- cuando el contacto con el agua está encendido y su profundidad es inferior a 1,2 m (4 pies), o
- cuando el contacto con el agua no está encendido y su profundidad está a 3,0 m (10 pies).
Cuando el contacto con el agua está activo, el color de los dígitos de lectura de profundidad se vuelve blanco.
