1 / 5
Suunto D5 White
Suunto D5 White
Suunto D5 White
Suunto D5 White
Suunto D5 White
1/5
Garanzia, soddisfatti o rimborsati
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS050181000
Suunto D5
White
Prezzo di vendita€397,61
Computer per immersioni di facile utilizzo con cinturini intercambiabili per adattarsi al tuo stile. Prodotto in Finlandia.
Scegli il colore
Quantità
Personalizza e acquista
Assistenza globale
Suunto D5 White
€397,61
Aggiungi
Assistenza monitoraggio pressione bombola via wireless
Ampie funzionalità per le immersioni con autorespiratore e in apnea
Bussola digitale
Connessione mobile wireless
Avvisi a vibrazione
Batteria ricaricabile
iF Design Awards 2020
iF World Design Guide
LE TUE IMMERSIONI A PORTATA DI MANO
Suunto D5 è progettato per assicurare un utilizzo semplice e chiaro, in modo che tu possa divertirti e concentrarti sull'esplorazione del meraviglioso mondo sommerso. Quando non devi immergerti, connetti l'app Suunto in modalità wireless e ricevi le notifiche dalle applicazioni che usi normalmente. Sfoggia la tua eleganza scegliendo il tuo colore preferito o semplicemente cambiando il cinturino in base al look. Suunto D5 ti regala il meglio di due mondi: godere delle avventure subacquee e la straordinaria esperienza di riviverle e condividerle in seguito con i tuoi amici.
Vantaggi
FACILE DA USARE
Segui le indicazioni per l'immersione sullo schermo a colori, con contrasto elevato e nitidezza perfetta. Scegli tra le 3 modalità di immersione e naviga il menu semplice ma intuitivo con tre pulsanti per passare facilmente dalle visualizzazioni alle impostazioni. Nell'app Suunto puoi personalizzare facilmente le tue modalità di immersione. Scegli tra diversi stili di visualizzazione e seleziona i dettagli che desideri vedere durante l'immersione. Personalizzando le modalità di immersione puoi anche definire le impostazioni relative a gas, algoritmo e allarmi immersione. Mantieni il tuo dispositivo sempre aggiornato con SuuntoLink e le tue immersioni saranno ancora più semplici.
Collega il tuo Suunto D5 all'app Suunto e resta connesso alla community per le immersioni, ma anche alla tua vita non subacquea. Ricevi le notifiche sul tuo cellulare per le applicazioni che usi normalmente per non perderti neppure un'avventura.
Trasferisci il tuo logbook tramite Bluetooth per creare una cronologia completa delle immersioni e per riviverle e condividerle con i tuoi amici. Con la funzione della posizione, tutte le immersioni e le avventure sono sempre visibili sulla mappa.
L'app Suunto può essere scaricata dall’App Store e da Google Play.
ABBINALO AL TUO STILE
Il cinturino può essere cambiato facilmente grazie al sistema a sgancio rapido, per abbinarsi meglio al tuo stile. Scegli un colore che si abbina alla tua attrezzatura per l'immersione oppure il cinturino in silicone colorato o in pelle che preferisci per completare il tuo stile casual. Per il tuo utilizzo quotidiano è ora disponibile un quadrante analogico, pensato per chi ama lo stile classico.
CONNETTIVITÀ WIRELESS
Monitora la pressione del gas comodamente dal polso. Visualizza la pressione della bombola sul display in modalità wireless collegando il Suunto D5 alla sonda Suunto Tank POD prima di immergerti. Dopo l'immersione riesamina il tuo consumo di gas (quando si utilizza il Suunto Tank POD) nell'app Suunto e migliora le tue performance in immersione.
SPECIFICHE
  • Misure
    53 x 53 x 16,3 mm / 2,09 x 2,09 x 0,64 pollici di
  • Peso
    90 g / 3,17 once
  • Materiale della lunetta
    Acciaio inossidabile
  • Materiale del vetro
    Cristallo minerale
  • Materiale della cassa
    Materiale composito rinforzato
  • Materiale del cinturino
    Silicone
  • Contenuto della confezione
    Suunto D5 White, cavo USB, guida rapida, istruzioni sulla sicurezza, adesivo di protezione contro i graffi sul display, certificato di garanzia internazionale, adesivo Suunto
  • Paese di produzione
    FI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
    Cristallo minerale
    Silicone
  • Peso
    90 g / 3,17 once
  • Avviso con vibrazione
  • Resistenza all’acqua
    100 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Tipo di batteria
    litio-ioni ricaricabile
  • Firmware aggiornabile
  • Ora, data
  • Sveglia
    1 sveglia giornaliera
  • Doppio orario
  • Cronometro
  • Lingua
    EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW
  • Retroilluminazione
    LED
  • Retroilluminazione configurabile
  • Tipo di display
    Memoria in pixel
  • Risoluzione del display
    320 x 300
  • Unità metriche e imperiali
  • Indicatore della batteria
    icona + ore di immersione rimanenti
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
  • Temperatura batteria in carica:
DURATA DELLA BATTERIA
  • Durata della batteria (immersione)
    fino a 6-12 ore di immersione con carica completa o fino a 6 giorni in modalità ora
BUSSOLA
  • Bussola digitale
  • Compensazione inclinazione
    fino a 45°
  • Correzione della declinazione
  • Scala direzione
    gradi
  • Taratura
    rosa dei venti
  • Blocco rilevamento con indicatore di direzione
  • Bilanciato globalmente
  • Precisione della bussola
    +/- 15°
  • Risoluzione della bussola
CONNETTIVITÀ
  • Connettività (tra dispositivi)
    induttiva (Tank Pod), Bluetooth Smart
  • Suunto app compatibile
  • Personalizzazione dell'orologio
    Personalizzabile con DM5
  • Le notifiche del telefono sull'orologio
  • Compatibile con DM5
  • Trasferimento log
  • Compatibilità con smartphone
    Modelli più comuni supportati
FUNZIONI ALL'APERTO
METEO
  • Temperatura
  • Intervallo visualizzazione temperatura
    -20 a +50 °C
  • Risoluzione temperatura
    1° C / 1,5° F
FUNZIONI DI IMMERSIONE
BASICO
  • Impostazioni altitudine
    Da 0 a 300 m / da 300 a 1500 m / da 1500 a 3000 m
  • risalita tempo display
    0 - 999 min (> dopo 999)
  • CNS/OTU (OLF) Calcoli
  • personalizzate Modalità di immersione display
  • modello di decompressione
    Suunto Fused™ RGBM 2
  • soste profonde
  • Cronologia delle immersioni
    a vita
  • tempo immersioni
    da 0 a 999 min
  • allenament apnea
  • consumo di gas in tempo reale
  • Gas max pO₂
    1.6
  • tempo gas
  • gas
    fino a 3 tipi di gas (Ossigeno 21 - 99%)
  • Indicatore
  • registro dei preferiti
  • registro memoria
    200 ore o 400 immersioni, a seconda di quale evento si verifichi per primo
  • registro Velocità di campionamento
    immersione con autorespiratore 10 s, immersione in apnea 1 s
  • Profondità operativa massima
  • Nitrox (e aria)
  • tempo di non volo
  • Pianificatore senza decompressione
  • Regolazione personale
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2
  • Soste di sicurezza
  • Intervallo di superficie
    da 0 a 100 h
  • Timer
  • Stile visivo
    Grafica
  • Integrazione dell'aria wireless
    opzionali (fino a 3 diverse bombole con Suunto Tank POD)
ALLARMI E NOTIFICHE IMMERSIONE
  • CNS/OTU (OLF) 80% / 100%
  • Violazione del limite di decompressione
  • Violazione della sosta profonda
  • Tempo di immersione
  • Tempo del gas
  • pO2 alto (iperossico)
  • Profondità massima
  • Cambio gas (gas migliore disponibile)
  • Pressione della bombola
  • Risalita troppo veloce
APNEA
  • Allarme di profondità
  • Notifica di profondità
    yes (5)
  • Allarme tempo di immersione
  • Storico giornaliero dell’apnea
  • Numero totale di apnee
  • Storico totale dell’apnea
    lifetime
  • Notifica del tempo in superficie
Prodotti consigliati
Video
Ora è possibile creare modalità di immersione per le collezioni Suunto EON e D5 nell’app Suunto.
Scopri come impostare le notifiche di profondità e la notifica di superficie per utilizzare Suunto D5 per le immersioni in apnea di livello avanzato.
Scopri come accoppiare il tuo Suunto D5 con l’app Suunto per Android e come iniziare ad utilizzare l’app.
Scopri come accoppiare il tuo Suunto D5 con l’app Suunto per iOS e come iniziare ad utilizzare l’app.
Scopri come usare la bussola del tuo Suunto D5.
DM5 è il software desktop di Suunto per personalizzare e aggiornare il firmware del proprio computer per immersioni. DM5 offre varie opzioni di personalizzazione per Suunto D5.
Assistenza per Suunto D5
Trova video dimostrativi, domande frequenti, articoli tutorial e informazioni di supporto dettagliate per il tuo computer per immersioni Suunto.
