Suunto Ambit3 Peak Sapphire
L'orologio outdoor GPS con navigazione profilo altitudine dell'itinerario e durata della batteria estremamente lunga
€796,02
IL TUO COMPAGNO DI AVVENTURA
Che tu stia raggiungendo la cima della montagna o realizzando il tuo nuovo record personale, Suunto Ambit3 Peak è sempre al tuo fianco. Orologio GPS progettato per le avventure al limite, ti fornisce quanto necessario per orientarti in sicurezza e per seguire i tuoi progressi.
Caratteristiche principali
Batteria a lunga durata
Navigazione GPS
Barometro per una misurazione precisa dell'altitudine
Funzioni meteorologiche
Resistente all'acqua fino a 100 m
10 modalità sport
Bussola digitale
AGGIORNAMENTI DEL SOFTWARE
Vantaggi
Strumenti giusti per l'outdoor
A prova di avventura
Elementi essenziali del monitoraggio delle attività sportive
SPECIFICHE
Misure50 x 50 x 17 mm / 1,97 x 1,97 x 0,67"
Peso92 g / 3,25 oz
Materiale della lunettaAcciaio
Materiale del vetroCristallo zaffiro
Materiale della cassaPoliammide
Materiale del cinturinoSilicone
Contenuto della confezioneSuunto Ambit3 Peak Sapphire, cavo USB, guida rapida, certificato di garanzia
Paese di produzioneFI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso92 g / 3,25 oz
Resistenza all’acqua100 m
Tipo di batterialitio-ioni ricaricabile
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Sveglia1 sveglia giornaliera
Doppio orario✔
Sincronizzazione automatica dell’ora✔
Timer per il conto alla rovescia✔
Cronometro✔
LinguaEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RetroilluminazioneLED
Retroilluminazione configurabileluminosità / modalità
Blocco dei pulsantipersonalizzabile
Inverti colori display✔
Tipo di displaya matrice
Risoluzione del display128 x 128
Unità metriche e imperiali✔
Indicatore della batteriapercentuale / icona
Scorrimento automatico dei display di allenamento✔
Indicatore di memoria residua✔
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura di conservazione-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURATA DELLA BATTERIA
In modalità orologio30 giorni
Modalità di allenamento con GPS20, 30, 200 h Per maggiori informazioni www.suunto.com/software-updates
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazionepiena
Correzione della declinazione✔
Scala direzionegradi / mil
Taraturaindicatore Nord
Blocco rilevamento con indicatore di direzione✔
Precisione della bussola5º
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)Bluetooth Smart
Personalizzazione dell'orologioCavo USB
Trasferimento datiWireless / cavo USB
Le notifiche del telefono sull'orologiocon Suunto App
Compatibile con le comunità sportive onlineStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness e altri (disponibili nell'app Suunto)
Compatibilità con smartphoneiPhone, Android
SUUNTO APPS
Compatibile con Suunto Apps✔
Numero max. di app per modalità sportiva5
Registrazione delle metriche specifiche dell'app✔
App più consigliate per attività✔
Crea metriche personalizzate con formule avanzate✔
Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine✔
Dati di corsa, ciclismo e nuoto✔
Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
Sistemi satellitariGPS
Frequenza registrazione GPS1, 5, 60 s
Sistemi di coordinateWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannico (BNG) Finlandese (ETRS-TM35FIN) Finlandese (KKJ) Irlandese (IG) Svedese (RT90) Svizzero (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nuova Zelanda (NZTM2000)
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
Numero massimo di punti di interesse (POI)250
Trova il percorso di ritorno✔
Pianificazione itinerari con profilo altitudine✔
Navigazione del profilo altimetrico del percorso in tempo reale✔
Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio1000 / 250
Analisi percorsi GPS✔
Traccia indietrosi
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsinella Suunto app
Pianificazione del percorsosu Suunto Movescount.com
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Grafico dell'altitudine✔
Altitudine GPS✔
Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
Differenza di altitudinesì**disponibili come App Suunto
Ascesa/discesa totalein base alla pressione atmosferica
Velocità verticalein base alla pressione atmosferica
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1, 10 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9999 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperatura✔
Risoluzione temperatura1°
Risoluzione pressione1 hPa / 0,03 inHg
Durata massima di registrazione meteoultime 26 ore
Grafico della pressione al livello del mare✔
Informazioni sulle mareesì** ** disponibile come app Suunto
Indicatore di tendenza meteo✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
Intervallo RR✔
Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuotosì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor
Grafico frequenza cardiaca in tempo reale✔
Calorie✔
Frequenza di registrazione del log1, 10 s
PTE (Picco effetto allenamento)✔
Tempo di recupero✔
Guida basata su velocità e frequenza cardiaca durante l'esercizio✔
Frequenza cardiaca media e massima in tempo reale✔
EPOC in tempo realesì** ** disponibile come app Suunto
Frequenza cardiaca in % della FC max✔
Limiti di frequenza cardiaca✔
VELOCITÀ E DISTANZA
Velocità e distanza calcolata tramite GPSIntegrated
Cronografo✔
Supporto per Foot PODBluetooth Smart
Supporto POD per biciBluetooth Smart
Giri automatici basati sulla distanza✔
Giri> 1000
Pausa automatica✔
RECUPERO DELL'ALLENAMENTO
Test di recupero del sonno (Firstbeat™)✔
Tempo di recupero in base all'allenamento✔
CARICO DI LAVORO
Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri✔
Analisi dell'allenamentoin Suunto App
Registro di allenamento con supporto di storie e immaginiin Suunto App
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
Andatura e distanza nuoto in vasca✔
Ritmo e distanza nuoto in acque libere✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuotoYes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Tempo per vasca, giro (frazione), totale✔
Frequenza, numero e tipo bracciate✔
Efficienza nuotata (SWOLF)✔
Intervalli automatici✔
Rilevamento stili di nuoto con insegnamento dello stile personale✔
BICICLETTA
Velocità bicicletta✔
Velocità media in tempo reale✔
Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)Bluetooth Smart
Giro e potenza max giro (con sensore potenza)✔
Resistenza aerodinamica in tempo reale (con sensore di potenza)sì**disponibili come App Suunto
Potenza bici 3s, 10s, 30s (con sensore di potenza)✔
Supporto POD cadenzaBluetooth Smart
Inclinazione della collina in tempo realeyes, available as Suunto Apps
Supporto per più Bike POD✔
Potenza normalizzata (Suunto Apps / TM by Training Peaks)sì**disponibili come App Suunto
CORSA
Andatura corsa✔
Suunto FusedSpeed™✔
Potenza della corsacon sensore Stryd
Calibrazione Foot PODmanuale o GPS
Andatura media in tempo reale✔
Confronti dei giri per chilometro/miglio✔
Stima del tempo di fine maratonasì** ** disponibile come app Suunto
Lunghezza media del passosì** ** disponibile come app Suunto
Cadenza di corsaorologio o Foot POD
Performance di corsa (Firstbeat™)✔
MULTISPORT
Cambia modalità sportiva durante l'allenamento✔
Modalità multisport preconfigurate✔
Analisi post-esercizio multisport per sport✔
MODALITÀ SPORTIVE
Modalità sportive e display personalizzabili10 modalità / 8 visualizzazioni per modalità
