Suunto Wing
Black
Écouteurs à conduction osseuse pour le sport
- Conception open-ear pour le confort et la sécurité
- Lumières LED pour une visibilité accrue
- Contrôle par mouvements de la tête pour libérer vos mains
- Indice IP67 résistant à la transpiration et à l'eau
- Jusqu’à 10 heures de batterie + 20 heures avec batterie externe
- Réduction du bruit du vent jusqu’à 30 km/h pour plus de clarté sonore
Choisissez votre couleur
Ajoutez de la musique à vos aventures
Nous aimons écouter les sons de la nature lorsque nous partons à l'aventure. Mais la vie, c'est aussi de profiter en musique.
Avec des lumières LED, une autonomie maximale de 10 heures et 20 heures supplémentaires grâce à la batterie externe, les écouteurs de sport à conduction osseuse Suunto Wing sont parfaits pour combiner les deux.
Attentif à tout ce qui vous entoure
La technologie de conduction osseuse vous permet d’écouter de la musique tout en continuant à percevoir les sons de votre environnement. Contrairement aux écouteurs intra-auriculaires traditionnels, les écouteurs Suunto Wing reposent sur votre os maxillaire, laissant votre conduit auditif libre pour vous permettre de rester attentif à la nature ou à la circulation autour de vous.
Pour des aventures plus sûres
Les écouteurs Suunto Wing sont équipés de voyants LED rouges de chaque côté de la tête, ce qui vous permet d’être plus visible dans des conditions de faible luminosité, que ce soit sur des sentiers ou des routes. Vous avez le choix de différents modes d’éclairage. Vous pouvez également allumer ou éteindre les voyants LED dans votre application Suunto.
Utilisation en mode mains libres
Pour les aventures qui vous occupent les mains, les Suunto Wing sont agrémentés du Contrôle des mouvements de la tête. Cette fonctionnalité vous permet de passer à la chanson suivante ou de répondre à un appel téléphonique simplement en secouant ou en hochant la tête sans appuyer sur un bouton.
Étanchéité à l'eau et à la poussière
Qu’il fasse très chaud ou très froid, que vous soyez couvert de poussière et de sueur ou preniez une bonne douche à la maison, les écouteurs Suunto Wing sont conçus pour que vous puissiez profiter de vos aventures dans toutes les situations, tout en continuant à écouter vos chansons préférées.
Rechargez votre batterie en route
Jusqu’à 10 heures d’autonomie de la batterie avec une seule charge. Pour les aventures qui durent plus longtemps, les écouteurs Suunto Wing sont livrés avec une batterie externe portable qui offre 20 heures supplémentaires d’écoute de musique. Et si votre batterie est à plat, une recharge rapide de 10 minutes vous permettra de bénéficier de 3 heures d’audio pour votre entraînement.
Améliorez vos écouteurs grâce à l’appli Suunto
Connectez les écouteurs Suunto Wing à l’application Suunto de votre téléphone pour en tirer le meilleur parti. Changez le mode sonore que vous préférez ou faites passer les voyants LED d’un mode constamment allumé à un mode clignotant. Grâce à l’application Suunto, il suffit de toucher l’écran pour modifier les paramètres.
Contrôles des dispositifs
SPÉCIFICATIONS
Mesures102.5 x 126.5 x 46.5 mm / 4.04 x 4.98 x 1.83 "
Poids33 g / 1.16 oz
Matériau du boîtierSilicone + Titanium Alloy
Contenu de la boîteSuunto Wing headphones, Headphone charging cable, Powerbank, Suunto storage bag, Earplugs, Printed user quick guide, International warranty leaflet, Safety leaflet
Pays de fabricationCN
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Poids33 g / 1.16 oz
Résistance à l’eauIP67
Type de batterierechargeable lithium-ion
Temps de charge de la batterieHeadphones:≤1hPowerbank:≤1.5h
Mise à jour du firmware✔
Temps de lecture musique uniquement≧10H, Used with powerbank: ≧30H (60% volume, using SBC format to play 'Hotel California')
Lecture après activation du contrôle par mouvement de tête≧8H
Lecture après activation des LED en lumière constante≧4H
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Température de stockage-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Température de mise en charge recommandée0° C to +45° C / +32° F to +113° F
CONNECTIVITÉ
Compatible avec l'application Suunto✔
Mises à jour logicielles depuis le cloud✔
Bluetooth✔
Portée Bluetooth> 10m
Formats audio pris en chargeA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Connexion à deux appareils✔
Compatibilité avec les smartphonesMost common models supported
POWERBANK
Taille93.5mm*48mm*25mm
Matériau du boîtierPlastic
Poids40g
Résistance à l’eauIP55
HAUT-PARLEUR
TailleL22.1mm*W13.15mm*H6.5mm
Impédance6Ω±15%
Plage de fréquences20Hz~20kHz
Sensibilité117dB@1kHz -10dBFS
T.H.D<5% 300HZ-4kHz
MICROPHONE
Sensibilité-38dB(1kHz)
Plage de fréquences100Hz~10KHz
Rapport S/B62.5dB
