1 / 2
Boussole Suunto M-3 G
1/2
Livraison gratuite pour toutes les commandes de plus de 50 $
Satisfait ou remboursé
SKU : SS021370000
Prix de vente€55,78
Une boussole de précision de qualité supérieure pour un positionnement étudié dans le monde entier, même dans des conditions difficiles
  • Aiguille rapide équilibrée dans le monde entier avec palier
  • Marge d'inclinaison de 20 degrés pour faciliter les lectures
  • Correction de déclinaison réglable
  • Capsule remplie de liquide pour un fonctionnement stable
  • Clinomètre
  • Marques luminescentes pour travailler en cas de faible luminosité
  • Échelles UTM métriques et impériales
  • Plaque de base avec lentille grossissante
  • Dragonne détachable avec verrouillage au poignet. Facile à détacher pour travailler avec la carte
  • Garantie limitée à vie de Suunto
  • Fabriqué en Finlande
  • NSN : 6695-58-000-9441
Choisissez votre couleur
Quantité
€55,78
Ajouter au panier
LA BOULE DE COMPAS DES GLOBETROTTEURS
La boussole des aventuriers. Une boussole fiable est essentielle pour la navigation et la survie dans des conditions extrêmes. Ces boussoles plaquettes robustes sont prêtes à relever le défi.
POINTS FORTS DU PRODUIT
  • Aiguille rapide et équilibrée au niveau mondial avec palier à aiguille
  • Fonctionne dans les endroits sombres grâce aux marques luminescentes
SPÉCIFICATIONS
  • Mesures
    120 x 61 x 14 mm / 4.72 x 2.4 x 0.55 "
  • Poids
    48 g / 1.69 oz
  • Matériau de la lunette
    Plastic
  • Contenu de la boîte
    Suunto M-3 G Compass, lanyard, quick release, Quick Guide
  • Pays de fabrication
    FI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
    Plastic
  • Metric scales
    cm, 1:25 000 km UTM, 1:50 000 km UTM
  • Imperial scales
    inch, 1:24 000 mi, 1:24 000 km UTM, 1:50 000 km UTM
  • Declination correction
    adjustable
  • Poids
    48 g / 1.69 oz
  • Résistance à l’eau
    insensitive to water pressure
  • Type de batterie
    no battery required
  • Marquages lumineux
    bezel, orienting markings and direction of travel
  • Fixation
    lanyard
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
  • Température de stockage
BOUSSOLE
  • Échelle de direction
    degrees
  • Aiguille
    Suunto global needle
  • Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation
  • Équilibré globalement
  • Rempli de liquide et pivot en pierre
  • Précision de la boussole
  • Résolution de la boussole
SUIVI GPS & NAVIGATION
  • Loupe
CLINOMETER
  • Clinometer
  • Liquid filled
  • Clinometer scales
    0 ± 90°
  • Inclination accuracy
  • Inclination resolution
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS OU AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?
