Suunto EON Steel
Ordinateur de plongée entièrement personnalisable avec écran couleur lumineux, une construction extrêmement durable et une connectivité mobile. Fabriqué en Finlande.
Durabilité extrême avec personnalisation complète
La robuste Suunto EON Steel est conçue pour les plongeurs qui exigent le maximum de leur ordinateur de plongée. Avec sa construction extrêmement résistante, son écran couleur grand angle BrightSee™ et sa prise en charge de plusieurs types de gaz, cet ordinateur de plongée est idéal pour la plongée avancée. Ses fonctions et vues personnalisables ajoutent une nouvelle dimension à votre plongée lorsque vous explorez le bleu de l’inconnu. Testée dans les conditions de plongée les plus difficiles, la Suunto EON Steel est un partenaire fiable en toutes circonstances.
Bühlmann 16 avec facteur de gradient est désormais disponible !
Le modèle Suunto EON Steel peut désormais être amélioré par l’ajout d’un algorithme supplémentaire élargissant les possibilités de plongée.
POINTS FORTS
- Entièrement personnalisable
- Une lisibilité supérieure
- Construction robuste
- Wireless connectivity
SPÉCIFICATIONS
Mesures104.6 x 60.5 x 23.1 mm / 4.12 x 2.38 x 0.91 "
Poids347 g / 12.24 oz
Matériau de la lunetteStainless steel
Matériau du verreXensation Glass
Matériau du boîtierComposite
Matériau du braceletElastomer
Contenu de la boîteSuunto EON Steel, USB Cable, Quick Guide, Legal leaflet, Protective boot, Display scratch guard sticker, Bungee adapter and cord
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Affichage inversé✔
Résistance à l’eau150 m (ISO 6425, EN 13319)
Type de batterierechargeable lithium-ion
Mise à jour du firmware✔
Heure, date✔
Chronomètre✔
LangueEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RétroéclairageLED
Rétroéclairage configurable✔
Type d’écrancolor TFT
Résolution de l’écran320 x 240
Unités métriques et impériales✔
Indicateur de batterieicon + dive hours remaining
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement0° C to +40° C / +32° F to +104° F
Température de stockage-20 ° C to +50 ° C / -4° F to +122° F
Température de mise en charge recommandée0° C to +35° C / +32° F to +95° F
AUTONOMIE
En mode temps2 months
BOUSSOLE
Boussole numérique✔
Compensation de l'inclinaisonup to 45°
Correction de déclinaison✔
Échelle de directiondegrees
Aiguillecompass rose
Verrouillage du relèvement avec indicateur de direction✔
Équilibré globalement✔
Précision de la boussole+/- 15°
Résolution de la boussole1°
CONNECTIVITÉ
Connectivité (entre appareils)inductive (Tank POD), Bluetooth Smart
Compatible avec l'application Suunto✔
Compatible avec DM5✔
Transfert de journauxBluetooth Smart / USB cable
Compatibilité avec les smartphonesMost common models supported
MÉTÉO
Température✔
Plage d'affichage de température-20° C to +50° C (+/- 2° C) / -9° C to +122° F (+/- 3.6° F)
Résolution de température1° C / 1.5° F
FONCTIONS DE PLONGÉE
BASIQUE
Ajustement l'altitude0 - 300 m / 300 -1500 m / 1500 - 3000 m
remontée temps écran.0 - 999 min ( > after 999)
CNS/OTU (OLF) Calculs✔
personnalisés écran.4 per dive mode
modèle de décompressionSuunto Fused™ RGBM
paliers de profondeur✔
Historique de plongéelifetime
temps de plongée0 to 999 min
La consommation de gaz en temps✔
Gaz max pO₂manual 0.5 - 1.6 / fixed 1.6
Changement de gaz✔
temps de gaz✔
Gazup to 10 gases (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 -95%)
Jauge✔
journal de favoris✔
journal de mémoire200 h
journal de Fréquence d'échantillonnage10 s
Profondeur maximale de fonctionnement80m
Nitrox (et air)✔
Temps d'interdiction de vol✔
Planificateur sans décompression✔
Ajustement personnelP+2, P+1, P0, P-1, P-2
Recycleur (CCR), point fixe✔
Paliers de sécurité✔
Temps de surface0 to 100 h
Minuteur✔
Trimix (gaz mélangé)✔
Style visuelClassic/Graphical/Prominent
Intégration de l'air sans filoptional (up to 20 different tanks with Suunto Tank POD)
CNS/OTU (OLF) 80% / 100%✔
Violation du plafond de décompression✔
Violation du palier profond✔
Diluent pO2 élevé✔
Diluent pO2 bas✔
Diluent changé automatiquement✔
Temps de plongée✔
Temps de gaz✔
pO2 élevé (hyperoxique)✔
Avertissement ICD✔
pO2 bas (hypoxique)✔
Profondeur maximale✔
Changement de gaz (gaz optimal disponible)✔
Pression du réservoir✔
Ascension trop rapide✔
RECYCLEUR
Diluantsup to 10 diluents (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 - 95%)
Bailout✔
Points de consigne haut/bas✔
Point de consigne personnalisé✔
Changement de point de consigne manuel/automatique✔
VIDÉOS
See all videos on YouTube
