Consignes de manipulation
Manipulez l'appareil avec précaution, ne le frappez pas et ne le laissez pas tomber. Ne rangez pas les écouteurs sous des objets lourds car ils pourraient se déformer.
Lorsque la surface du produit est sale, essuyez-la avec un chiffon doux et sec. Portez une attention particulière aux microphones, aux boutons et aux broches du chargeur.
Dans des circonstances normales, les écouteurs n'ont pas besoin d'être réparés.
Utilisez uniquement des accessoires Suunto d'origine. Les dommages causés par des accessoires qui ne sont pas d'origine ne sont pas couverts par la garantie.
Batterie et charge
Les performances de la batterie sur une seule charge dépendent de la façon dont vous utilisez votre casque et dans quelles conditions. Les basses températures, par exemple, réduisent la durée d'une seule charge. En général, la capacité des piles rechargeables diminue avec le temps.
Les écouteurs sont complètement chargés en une heure, et vous pouvez écouter jusqu'à 10 heures de musique avec une seule charge.
Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 5 %, le casque émet une tonalité d'alarme de batterie faible toutes les 5 minutes et le voyant rouge clignote.
Pour vérifier l'état de la batterie de votre casque, connectez le produit à l'application Suunto. Vous pouvez voir l'état de la batterie sur la page des écouteurs dans l'application.
Pour charger votre casque, utilisez le câble USB fourni.
Câble USB
Le câble de chargement USB est inclus dans l'emballage du produit. Pour charger le casque avec le câble, connectez l'extrémité magnétique du câble au port de chargement du casque. Si les écouteurs sont allumés, ils s'éteignent automatiquement lorsque la charge commence. Pendant le chargement des écouteurs, le voyant DEL rouge est allumé. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED devient blanc pendant une minute, puis il s'éteint.
Mise au rebut
Veuillez mettre l'appareil au rebut conformément à la réglementation locale relative aux déchets électroniques. Ne le jetez pas à la poubelle. Si vous le souhaitez, vous pouvez renvoyer l'appareil à votre revendeur Suunto le plus proche.
