Suunto A-30
SH Metric Compass
Boussole compacte et précise pour la randonnée et l'orientation, même en cas de faible visibilité
Choisissez votre couleur
BOUSSOLE PLAQUETTE DE BASE AVEC LOUPE POUR ROUTARDS
Suunto A-30 est une boussole plaquette fiable pour naviguer et survivre dans des conditions extrêmes. Selon la version choisie, l’A-30 est livrée avec des échelles métriques UTM et une règle en pouces ou des échelles USGS UTM.
The Earth’s magnetic field does not flow evenly between the magnetic poles along the surface of the planet. To compensate for the natural tilt in the magnetic field, Suunto compasses use one of two balancing systems and you should choose the variant best serving your needs.
One is a two-zone system with needles balanced for either the northern or southern hemisphere. The second is a unique globally balanced system. A single needle is balanced to work anywhere in the world. This is achieved by a breakthrough construction allowing the needle and magnet to tilt independently.
SPÉCIFICATIONS
Mesures114 x 56 x 10 mm / 4.49 x 2.2 x 0.39 "
Poids32 g / 1.13 oz
Matériau de la lunettePlastic
Contenu de la boîteSuunto A-30 SH Metric Compass, lanyard, Quickrelease, Quick Guide
Pays de fabricationFI
TECHNICAL SPECIFICATIONS
GÉNÉRAL
Metric scalescm, 1:25 000 m, 1:50 000 m
Declination correctionficed scale
Balanced for southern hemisphere✔
Poids32 g / 1.13 oz
Résistance à l’eauinsensitive to water pressure
Type de batterieno battery required
Marquages lumineuxbezel, orienting markings and direction of travel
Attache rapide du cordon✔
Fixationlanyard
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Température de fonctionnement-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Température de stockage-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
BOUSSOLE
Échelle de directiondegrees
Aiguillehigh grade steel
Verrouillage du relèvement avec indicateur d'orientation✔
Rempli de liquide et pivot en pierre✔
Précision de la boussole2.5°
Résolution de la boussole2°
SUIVI GPS & NAVIGATION
Loupe✔
