Alarmes, avertissements et notifications
Votre Suunto D5 dispose d'alarmes, d'avertissements et de notifications à code couleur. Ils sont bien visibles sur l'écran avec une alarme sonore (si les tonalités sont activées). Les alarmes sont toujours rouges. Les avertissements peuvent être rouges ou jaunes. Les notifications sont toujours jaunes.
Votre Suunto D5 est dotée d'une alarme par vibration. La vibration peut être activée ou désactivée pour les alarmes de plongée, les notifications et les avertissements.
Les alarmes sont des événements critiques qui nécessitent toujours une action immédiate. Lorsqu'une situation d'alarme revient à la normale, l'alarme s'arrête automatiquement.
Alarme |
Explication |
La vitesse de montée dépasse la vitesse de sécurité de 10 m (33 ft) par minute pendant cinq secondes ou plus. |
Plafond de décompression brisé de plus de 0,6 m (2 pi) lors d'une plongée de décompression. Redescendre immédiatement sous la profondeur du plafond et continuer à monter normalement. |
La pression partielle d'oxygène dépasse le niveau de sécurité (>1,6). Monter immédiatement ou passer à un gaz avec un pourcentage d'oxygène plus faible. |
Les avertissements vous avertissent des événements qui peuvent avoir un impact sur votre santé et votre sécurité si vous n'agissez pas. Confirmez l'avertissement en appuyant sur n'importe quel bouton.
Avertissement |
Explication |
CNS 100 % |
Système nerveux central (SNC) niveau de toxicité de l'oxygène à la limite de 100 % |
OTU 300 |
Limite journalière recommandée pour l'unité de tolérance à l'oxygène/l'unité de toxicité à l'oxygène (OTU) atteinte |
Profondeur |
La profondeur dépasse votre limite d'alarme de profondeur |
Temps de plongée |
Le temps de plongée dépasse votre limite d'alarme de temps de plongée |
Temps de gaz |
Le temps de gaz est inférieur à votre limite d'alarme de temps de gaz, ou la pression du réservoir est inférieure à 35 bar (~510 psi), auquel cas le temps de gaz est nul. |
Butée de sécurité cassée |
Plafond de la butée de sécurité volontaire rompu de plus de 0,6 m (2 ft) |
Pression du réservoir |
La pression du réservoir est inférieure à la limite d'alarme de pression du réservoir.
Il y a une alarme intégrée de 50 bars qui ne peut pas être modifiée. En plus de cela, il y a une alarme de pression de réservoir configurable que vous pouvez régler à n'importe quelle valeur et votre ordinateur de plongée affiche également une alarme lorsque cette valeur et la pression de 50 bar (725 psi) sont atteintes. Le numéro de pression du réservoir est forcé sur l'affichage et devient jaune après la valeur que vous avez définie et il devient rouge après 50 bar (725 psi).
Les notifications indiquent les événements nécessitant des actions préventives. Confirmez la notification en appuyant sur n'importe quel bouton.
Notification |
Explication |
CNS 80 % |
Système nerveux central (SNC) niveau de toxicité de l'oxygène à la limite de 80 % |
OTU 250 |
Environ 80 % de la limite journalière recommandée pour l'unité de tolérance à l'oxygène/l'unité de toxicité à l'oxygène (OTU) est atteinte |
Changez le gaz |
En plongée multi-gaz lors de la montée, il est sûr de passer au prochain gaz disponible pour un profil de décompression optimal |
Batterie faible |
Environ trois heures de plongée restantes |
Recharge nécessaire |
Environ deux heures d'autonomie restante ; recharge nécessaire avant la prochaine plongée |
Batterie faible DU MODULE DE réservoir |
Autonomie de la batterie DU MODULE DE réservoir faible ; remplacement de la batterie requis |
Verrouillage de l'algorithme
Briser le plafond de décompression
Lorsque vous montez au-dessus du plafond de plus de 0,6 m, le paramètre plafond devient rouge, une flèche rouge pointant vers le bas apparaît et une alarme sonore se déclenche.
Dans ce cas, vous devez descendre sous le niveau plafond pour continuer la décompression. Si vous ne parvenez pas à le faire dans les trois (3) minutes, Suunto D5 verrouille le calcul de l'algorithme et affiche verrouillé à la place, comme illustré ci-dessous. Notez que la valeur plafond n'est plus présente.
Algorithme verrouillé
L'algorithme Suunto Fused™ RGBM 2 est verrouillé pendant 48 heures si vous omettez d'effectuer des arrêts de décompression pendant plus de trois (3) minutes. Lorsque l'algorithme est verrouillé, aucune information d'algorithme n'est disponible et verrouillé est affiché à la place. Le verrouillage de l'algorithme est une fonction de sécurité qui met en évidence que les informations de l'algorithme ne sont plus valides.
Algorithme verrouillé dans la vue minuterie :
Algorithme verrouillé dans la vue No Deco :
Dans cet état, vous augmentez considérablement votre risque de maladie de décompression (DCS). Les informations de décompression ne sont pas disponibles pendant les 48 heures qui suivent la surfaçage.
Il est possible de plonger avec le périphérique lorsque l'algorithme est verrouillé, mais au lieu des informations de décompression, verrouillé est affiché. Plonger alors que l'algorithme est verrouillé réinitialise le temps de verrouillage de l'algorithme à 48 heures lorsque vous faites surface.
Plongée en altitude
Le paramètre altitude ajuste automatiquement le calcul de décompression en fonction de la plage d'altitude donnée. Vous pouvez trouver le réglage sous Paramètres de plongée » Paramètres » altitude et sélectionner l'une des trois plages suivantes :
- 0 – 300 m (0 – 980 ft) (par défaut)
- 300 – 1500 m (980 – 4900 ft)
- 1500 – 3000 m (4900 – 9800 ft)
En conséquence, les limites autorisées d'arrêt de non décompression sont considérablement réduites.
La pression atmosphérique est plus faible à haute altitude qu'au niveau de la mer. Après avoir voyagé à une altitude plus élevée, vous aurez de l'azote supplémentaire dans votre corps, par rapport à la situation d'équilibre à l'altitude d'origine. Cet azote « supplémentaire » est libéré progressivement au fil du temps et l'équilibre est rétabli. Suunto vous recommande de vous acclimater à une nouvelle altitude en attendant au moins trois heures avant de faire une plongée.
Avant de plonger en haute altitude, vous devez ajuster les paramètres d'altitude de votre ordinateur de plongée afin que les calculs prennent en compte la haute altitude. Les pressions partielles maximales d'azote autorisées par le modèle mathématique de l'ordinateur de plongée sont réduites en fonction de la pression ambiante inférieure.
AVERTISSEMENT :Voyager à une altitude plus élevée peut temporairement provoquer un changement dans l'équilibre de l'azote dissous dans le corps. Suunto vous recommande de vous acclimater à la nouvelle altitude avant de plonger. Il est également important que vous ne voyagiez pas à une altitude significativement élevée directement après la plongée afin de minimiser le risque de DCS.
AVERTISSEMENT :DÉFINISSEZ LE RÉGLAGE D'ALTITUDE CORRECT ! Lors de la plongée à des altitudes supérieures à 300 m (980 ft), le réglage de l'altitude doit être correctement sélectionné pour que l'ordinateur puisse calculer l'état de décompression. L'ordinateur de plongée n'est pas conçu pour être utilisé à des altitudes supérieures à 3000 m (9800 ft). Si vous ne sélectionnez pas le réglage d'altitude correct ou si vous plongez au-dessus de la limite d'altitude maximale, les données de plongée et de planification seront erronées.
REMARQUE :Si vous faites des plongées répétitives à une altitude autre que l'altitude de plongée précédente, modifiez le réglage de l'altitude pour qu'il corresponde à la plongée suivante après la fin de la plongée précédente. Cela garantit des calculs tissulaires plus précis.
Vitesse de montée
Pendant une plongée, la barre à gauche indique le taux de montée. Un pas de barre correspond à 2 m (6,6 ft) par minute.
La barre est également codée par couleur :
- Le vert indique que la vitesse de montée est correcte, inférieure à 8 m (26 pi) par minute
- Jaune indique que la vitesse de montée est modérément élevée, 8-10 m (26-33 ft) par minute
- Rouge indique que la vitesse de montée est trop élevée, supérieure à 10 m (33 ft) par minute
Lorsque la vitesse de montée maximale autorisée est dépassée pendant cinq secondes, une alarme est générée. Les violations du taux d'ascension entraînent des temps d'arrêt de sécurité plus longs et des arrêts de sécurité obligatoires.
AVERTISSEMENT :NE DÉPASSEZ PAS LA VITESSE DE MONTÉE MAXIMALE ! Les ascensions rapides augmentent le risque de blessure. Vous devez toujours effectuer les arrêts de sécurité obligatoires et recommandés après avoir dépassé la vitesse de montée maximale recommandée. Si cet arrêt de sécurité obligatoire n’est pas effectué, le modèle de décompression pénalisera votre prochaine plongée.
Batterie
La Suunto D5 est équipée d'une batterie lithium-ion rechargeable. Chargez la batterie en connectant votre Suunto D5 à une source d'alimentation à l'aide du câble USB fourni. Comme source d'alimentation, utilisez un port USB de 5Vcc, 0.5A ou un chargeur mural.
L'icône de la batterie en bas de l'écran indique l'état de la batterie.
Icône |
Explication |
Le niveau de la batterie est correct. |
Le niveau de charge de la batterie est faible. Moins de trois (3) heures restantes. |
Le niveau de charge de la batterie est faible. Moins de deux (2) heures restantes. Recharge nécessaire. |
La batterie est en cours de chargement. |
Pour Suunto D5, les notifications de batterie et de charge sont les suivantes :
Lorsque vous connectez un câble USB pour le chargement et chaque fois que vous appuyez sur un bouton pendant le chargement, la notification contextuelle suivante s'affiche :
Lors de la charge à partir d'une prise murale, l'écran suivant s'affiche :
Dans la vue montre et la vue plongée (en surface et pendant les plongées), une fenêtre contextuelle jaune « batterie faible » s'affiche (voir ci-dessous) lorsqu'il reste moins de trois heures d'autonomie de la batterie. Si vous appuyez sur un bouton, la fenêtre contextuelle disparaît.
Lorsque le temps restant diminue à deux heures, une notification contextuelle rouge « recharge nécessaire » s'affiche si vous êtes à la surface. Le pop-up rouge restera sur l'écran au-dessus de tout le reste et vous ne pouvez pas le faire disparaître tant que l'appareil n'est pas chargé ou que vous ne passez pas à l'affichage de l'heure. En cas de plongée sous-marine, lorsque le niveau de charge descend en dessous de deux heures, vous ne pouvez pas commencer une plongée avec Suunto D5. Pour la plongée libre, la limite est de 30 minutes.
Lorsque le temps restant diminue à deux heures pendant une plongée, l'icône de batterie rouge (voir dans le tableau ci-dessus) s'affiche. Le pop-up de notification apparaît uniquement sur la surface, il ne couvre donc pas les informations sur l'écran pendant une plongée.
Signet
Ajouter un signet (horodatage) à un journal actif est très facile dans Suunto D5. Reportez-vous à la section Comment ajouter des signets pour la procédure.
Horloge
Vous trouverez les paramètres d'heure et de date de votre Suunto D5 sous Paramètres de l'appareil .
Vous pouvez modifier les formats d'heure et de date sous unités et formats. Pour les régler, reportez-vous à la section réglage de l'heure et de la date.
Vous pouvez activer une alarme quotidienne sous Menu principal » réveil . Pour plus d'informations, reportez-vous à la section réglage du réveil .
Le son et les vibrations sont toujours activés par défaut. Vous ne pouvez pas modifier ce réglage pour le réveil.
Boussole
Appuyez brièvement sur le bouton central à plusieurs reprises pour faire apparaître la boussole. Tout d'abord, vous devez l'étalonner. Voir étalonnage de la boussole.
Les informations affichées dépendent du mode dans lequel vous vous trouvez.
En mode Air/Nitrox, les informations suivantes s'affichent dans la vue boussole :
Dans la fenêtre Switch, vous voyez l'en-tête au format numérique.
Dans le menu général » Compass, vous pouvez activer ou désactiver le relèvement, étalonner le compas et définir la déclinaison.
Étalonnage de la boussole
Lorsque vous commencez à utiliser votre Suunto D5 pour la première fois et après chaque chargement, la boussole doit être étalonnée et il est nécessaire de le faire pour l'activer. Votre Suunto D5 affiche l'icône de calibrage lorsque vous accédez à la vue boussole.
Pendant le processus d'étalonnage, la boussole s'ajuste au champ magnétique environnant.
En raison des changements dans le champ magnétique environnant, il est recommandé de réétalonner le compas avant chaque plongée.
Pour démarrer manuellement l'étalonnage :
- Enlevez votre Suunto D5.
- Maintenez le bouton central enfoncé pour accéder au menu.
- Accédez à général » Compass.
- Appuyez sur le bouton du milieu pour accéder à Compass.
- Faites défiler vers le haut ou vers le bas pour sélectionner calibrer.
- Commencez à étalonner le périphérique en essayant de le déplacer autour des axes xyz du système de coordonnées (comme si vous dessiniez un petit cercle) afin que le champ magnétique soit aussi stable que possible pendant l'étalonnage. Pour ce faire, essayez de garder votre Suunto D5 au même endroit et ne la déplacez pas en effectuant de grands mouvements.
Répétez la rotation jusqu'à ce que l'étalonnage de la boussole soit réussi.
- Un son indique que l'étalonnage a réussi et l'écran revient au menu Compass.
REMARQUE :Si l'étalonnage échoue plusieurs fois de suite, il se peut que vous vous trouviez dans une zone avec de fortes sources de magnétisme, comme de gros objets métalliques. Déplacez-vous à un autre emplacement et essayez de calibrer à nouveau la boussole.
Réglage de la déclinaison
Vous devez toujours ajuster la déclinaison de votre boussole pour la zone où vous plongez afin d'obtenir des relevés de cap précis. Vérifiez la déclinaison locale à partir d'une source approuvée et définissez la valeur dans Suunto D5.
Pour définir la déclinaison :
- Appuyez de nouveau sur le bouton du milieu pour accéder à déclinaison.
- Faites défiler vers le haut/bas pour définir l'angle de déclinaison : À partir de 0.0º, faites défiler vers le haut vers l'est ou vers le bas vers l'ouest de la déclinaison. Pour désactiver la déclinaison, réglez l'angle de déclinaison sur 0,0 º.
- Appuyez sur le bouton central pour enregistrer les modifications et revenir au menu Compass.
- Maintenez le bouton central enfoncé pour quitter.
Verrouillage du roulement
Un relèvement est l'angle entre le nord et votre cible. En termes simples, c'est la direction que vous voulez parcourir. Votre cap, en revanche, est votre direction réelle de déplacement.
Vous pouvez régler un verrou de relèvement pour vous aider à vous orienter sous l'eau et vous assurer de maintenir votre direction de déplacement. Par exemple, vous pouvez définir un verrou de relèvement pour la direction vers le récif avant de quitter le bateau.
Vous pouvez réinitialiser le verrouillage de relèvement à tout moment, mais vous ne pouvez le débloquer que lorsque vous êtes en surface.
Pour verrouiller le roulement :
- Appuyez sur le bouton du milieu pour passer à l'affichage de la boussole.
- Tenez votre Suunto D5 au niveau devant vous, le haut pointant dans la direction de votre cible.
Maintenez le bouton inférieur enfoncé jusqu'à ce que la notification relèvement verrouillé s'affiche.
Une fois le relèvement verrouillé, des barres jaunes s'affichent pour indiquer l'angle où vous avez verrouillé le relèvement :
Lorsque le roulement est à 0°, aucune flèche n'est affichée à côté de la valeur, comme ci-dessus. Lorsque le relèvement est à 180°, deux flèches jaunes apparaissent à côté de la valeur :
Une flèche jaune indique la direction dans laquelle vous devez tourner :
Si vous souhaitez définir un nouveau verrouillage de relèvement, répétez simplement la même procédure ci-dessus. Chaque verrou de relèvement est enregistré dans votre journal de plongée avec un horodatage.
Pour effacer le verrouillage de relèvement de la vue de la boussole, vous devez retourner à la surface.
Pour annuler un verrouillage de relèvement :
- À l'état de surface, maintenez le bouton central enfoncé pour accéder au menu principal.
- Faites défiler jusqu'à général à l'aide des boutons supérieur ou inférieur et appuyez sur le bouton du milieu.
- Sélectionnez Effacer relèvement avec le bouton central.
Personnalisation des modes de plongée avec l'application Suunto
Vous pouvez facilement personnaliser les paramètres de l'appareil et de la plongée, tels que les modes de plongée et les vues avec l'application Suunto. Créez jusqu'à 10 modes de plongée différents avec jusqu'à cinq vues personnalisées chacun.
Vous pouvez personnaliser les éléments suivants :
- Nom du mode plongée
- Réglages (p. ex., réglages personnels, vues, gaz)
Consultez Comment personnaliser les modes de plongée avec l'application Suunto pour plus d'informations.
Algorithme de décompression
Le développement du modèle de décompression de Suunto remonte aux années 1980, lorsque Suunto a implémenté le modèle de Bühlmann basé sur les valeurs M dans Suunto SME. Depuis lors, la recherche et le développement se poursuivent avec l'aide d'experts externes et internes.
À la fin des années 1990, Suunto a implémenté le RGBM (Reduced gradient Bubble Model) de Dr Bruce Wienke pour travailler avec le modèle basé sur la valeur M antérieur. Les premiers produits commerciaux dotés de cette fonctionnalité ont été les emblématiques Suunto Vyper et Suunto Stinger. Avec ces produits, l'amélioration de la sécurité des plongeurs a été significative car ils ont permis de résoudre un certain nombre de situations de plongée en dehors de la gamme des modèles à gaz dissous uniquement en :
- Surveillance continue de plongée sur plusieurs jours
- Calcul de la plongée répétitive rapprochée
- Réagir à une plongée plus profonde que la plongée précédente
- Adaptation aux ascensions rapides qui produisent une accumulation élevée de microbulles (bulle silencieuse)
- Intégration de la cohérence avec les lois physiques réelles pour la cinétique des gaz
La Suunto Fused™ RGBM 2 combine et améliore les modèles de décompression Suunto RGBM et Suunto Fused™ RGBM largement reconnus développés par Suunto en collaboration avec le Dr Bruce Wienke. (Les algorithmes de plongée Suunto sont l'aboutissement de l'expertise et des connaissances accumulées au cours de décennies de développement, de tests et de milliers et de milliers de plongées.)
Dans Suunto Fused™ RGBM 2, les demi-temps tissulaires sont dérivés du FullRGBM de Wienke où le corps humain est modélisé par quinze groupes tissulaires différents. FullRGBM peut utiliser ces tissus supplémentaires et modéliser le sur-gazage et le dégazage plus précisément. Les quantités d'azote et d'hélium se dégageant et se dégageant dans les tissus sont calculées indépendamment les unes des autres.
Le Fused™ RGBM 2 prend en charge la plongée en circuit ouvert et en circuit fermé jusqu'à une profondeur de 150 mètres. Comparé aux algorithmes précédents, Fused™ RGBM 2 est moins prudent sur les plongées en air profond, permettant des temps de montée plus courts. De plus, l'algorithme n'exige plus que les tissus soient complètement exempts de gaz résiduels lors du calcul des temps sans vol, réduisant ainsi le temps nécessaire entre votre dernière plongée et le vol.
L'avantage de Suunto Fused™ RGBM 2 est une sécurité supplémentaire grâce à sa capacité à s'adapter à une grande variété de situations. Pour les plongeurs récréatifs, il peut offrir un peu plus de temps non déco, en fonction du cadre personnel choisi. Pour les plongeurs techniques en circuit ouvert, il permet l'utilisation de mélanges gazeux avec de l'hélium - sur des plongées plus profondes et plus longues, les mélanges gazeux à base d'hélium fournissent des temps de montée plus courts. Et enfin, pour les plongeurs en réaspiration, l'algorithme Suunto Fused™ RGBM 2 est l'outil idéal pour être utilisé comme ordinateur de plongée à point de consigne sans surveillance.
REMARQUE :La Suunto D5 ne prend pas en charge la plongée Trimix et le CCR.
Sécurité des plongeurs
Comme tout modèle de décompression est purement théorique et ne surveille pas le corps réel d'un plongeur, aucun modèle de décompression ne peut garantir l'absence de DCS.
ATTENTION :Utilisez toujours les mêmes réglages personnels et d'altitude pour la plongée réelle et pour la planification. L'augmentation du réglage personnel par rapport au réglage planifié ainsi que l'augmentation du réglage de l'altitude peuvent conduire à des temps de décompression plus longs et plus profonds et donc à un volume de gaz plus important. Vous pouvez manquer de gaz respiratoire sous l'eau si le réglage personnel a été modifié après la planification de la plongée.
Exposition à l'oxygène
Les calculs de l'exposition à l'oxygène sont fondés sur les tableaux et principes de limites de temps d'exposition actuellement acceptés. En plus de cela, l'ordinateur de plongée utilise plusieurs méthodes pour estimer de manière prudente l'exposition à l'oxygène. Par exemple :
- Les calculs d'exposition à l'oxygène affichés sont augmentés à la valeur de pourcentage supérieure suivante.
- Les limites de CNS% jusqu'à 1,6 bar (23,2 psi) sont basées sur les limites du manuel de plongée NOAA 1991.
- La surveillance OTU est basée sur le niveau de tolérance journalière à long terme et le taux de récupération est réduit.
Les informations relatives à l'oxygène affichées par l'ordinateur de plongée sont également conçues pour s'assurer que tous les avertissements et affichages se produisent aux phases appropriées d'une plongée. Par exemple, les informations suivantes sont fournies avant et pendant une plongée lorsque l'ordinateur est réglé sur le mode Air/Nitrox :
- % O2 sélectionné
- CNS% et OTU
- Notification sonore lorsque CNS% atteint 80 %, puis avertissement lorsque la limite de 100 % est dépassée
- Notification lorsque OTU atteint 250 et avertissement lorsque la limite de 300 est dépassée
- Alarme sonore lorsque la valeur po2 dépasse la limite prédéfinie (alarme po2 haute)
AVERTISSEMENT :LORSQUE LA FRACTION LIMITE D'OXYGÈNE INDIQUE QUE LA LIMITE MAXIMALE EST ATTEINTE, VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT PRENDRE DES MESURES POUR RÉDUIRE L'EXPOSITION À L'OXYGÈNE. L'absence de mesures visant à réduire l'exposition à l'oxygène après l'émission d'un avertissement de % CNS/OTU peut rapidement augmenter le risque de toxicité de l'oxygène, de blessure ou de mort.
Plongées de décompression
Si vous dépassez la limite de pas de décompression sur une plongée, quand aucun temps de déco n'atteint zéro, votre plongée se transforme en plongée de décompression. Par conséquent, vous devez effectuer un ou plusieurs arrêts de décompression sur votre chemin vers la surface.
Les informations d'ascension sont toujours présentées avec deux valeurs :
- plafond : profondeur que vous ne devez pas dépasser
- temps asc. : temps de montée optimal en minutes jusqu'à la surface avec des gaz donnés
AVERTISSEMENT :NE MONTEZ JAMAIS AU-DESSUS DU PLAFOND ! Vous ne devez pas monter au-dessus du plafond pendant votre décompression. Afin d'éviter de le faire par accident, vous devriez rester un peu en dessous du plafond.
Lors d'une plongée de décompression, il peut y avoir trois types d'arrêts :
- Arrêt de sécurité : il s'agit d'un arrêt recommandé de trois minutes pour chaque plongée de plus de 10 mètres (33 pieds).
- Deepstop : il s'agit d'un arrêt recommandé lorsque vous plongez à plus de 20 m (66 ft).
- Arrêt de décompression : C'est un arrêt obligatoire sur votre plongée de décompression qui est pour votre sécurité, empêchant le mal de décompression.
Dans Paramètres de plongée » Paramètres, vous pouvez
- activer ou désactiver l'arrêt profond (activé par défaut)
- réglez le temps d'arrêt de sécurité sur 3, 4 ou 5 minutes (la valeur par défaut est 3 minutes)
- réglez la profondeur du dernier arrêt sur 3,0 m ou 6,0 m (la valeur par défaut est 3,0 m)
L'illustration suivante montre une plongée de décompression où le plafond est à 17,7 m (58 ft) :
De bas en haut, vous voyez ce qui suit dans l'image ci-dessus :
Il y a une fenêtre de décompression (Deco Window) qui est la distance entre le plafond de décompression (Deco Ceiling) plus 3,0 m (9,8 ft) et le plafond de décompression. Ainsi, la fenêtre déco dans cet exemple est comprise entre 20,7 m (68 ft) et 17,7 m (58 ft). C'est la zone où la décompression a lieu. Plus vous restez près du plafond, plus le temps de décompression est optimal.
Lorsque vous montez près de la profondeur du plafond et entrez dans la zone de la fenêtre déco, deux flèches apparaissent devant la valeur de profondeur. Les flèches blanches pointant vers le bas et vers le haut indiquent que vous êtes dans la fenêtre déco.
Si vous montez au-dessus de la profondeur du plafond, il y a toujours une zone de marge sûre, égale à la profondeur du plafond moins 0,6 mètres. Dans cet exemple, elle se situe entre 17,7 m (58 ft) et 17,1 m (56 ft). Dans cette zone de marge de sécurité, le calcul de la décompression continue, mais il est conseillé de descendre en dessous de la profondeur du plafond. Ceci est indiqué par la valeur de profondeur du plafond qui devient jaune avec une flèche jaune pointant vers le bas devant la valeur de profondeur.
Si vous dépassez la zone de marge de sécurité, le calcul de décompression est interrompu jusqu'à ce que vous retourniez en dessous de cette limite. Une alarme sonore et une flèche rouge pointant vers le bas devant la valeur de profondeur indiquent une décompression dangereuse.
Si vous ignorez l'alarme et restez au-dessus de la marge de sécurité pendant trois minutes, votre Suunto D5 verrouille le calcul de l'algorithme et les informations de décompression ne seront plus disponibles pendant la plongée. Voir verrouillage algorithme .
Exemples d'affichage de décompression
La Suunto D5 affiche toujours la valeur plafond à partir du plus profond de ces arrêts.
Ci-dessous est une vue de plongée de décompression typique montrant le temps d'ascension et le premier arrêt profond recommandé à 20,3 mètres :
Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce que votre Suunto D5 affiche lors d'un arrêt profond optionnel :
Vous trouverez ci-dessous un exemple de ce que votre Suunto D5 affiche lors d'un arrêt obligatoire :
REMARQUE :Si le plafond est cassé pendant plus de 3 minutes, l'algorithme de décompression se verrouille.
Avec les arrêts de décompression, le plafond diminue toujours lorsque vous êtes près de la profondeur du plafond, fournissant une décompression continue avec un temps de montée optimal.
REMARQUE :Il est toujours recommandé de rester près du plafond de décompression lors de la montée.
Le temps d'ascension est toujours le temps minimum nécessaire pour atteindre la surface. Il comprend :
- Temps requis pour les arrêts profonds
- Temps de montée à partir de la profondeur à 10 m (33 ft) par minute
- Temps nécessaire à la décompression
AVERTISSEMENT :Lorsque vous plongez avec plusieurs gaz, rappelez-vous que le temps de montée est toujours calculé en supposant que vous utilisez tous les gaz trouvés dans le menu gaz. Vérifiez toujours que seuls les gaz de votre plongée planifiée actuelle sont définis avant de plonger. Retirez les gaz qui ne sont pas disponibles pour la plongée.
AVERTISSEMENT :VOTRE TEMPS D'ASCENSION RÉEL PEUT ÊTRE PLUS LONG QUE CELUI AFFICHÉ PAR L'ORDINATEUR DE PLONGÉE ! Le temps d'ascension augmente si vous : (1) rester en profondeur, (2) monter plus lentement que 10 m/min (33 ft/min), (3) arrêter la décompression plus profondément qu'au plafond, et/ou (4) oublier de changer le mélange gazeux utilisé. Ces facteurs peuvent également augmenter la quantité de gaz respiratoire nécessaire pour atteindre la surface.
Profondeur du dernier arrêt
Vous pouvez ajuster la profondeur du dernier arrêt pour les plongées de décompression sous Paramètres de plongée » Paramètres » profondeur du dernier arrêt . Il existe deux options : 3 m et 6 m (9,8 ft et 19,6 ft).
Par défaut, la profondeur du dernier arrêt est de 3 m (9,8 ft). Il s'agit de la profondeur de dernier arrêt recommandée.
REMARQUE :Ce paramètre n'affecte pas la profondeur du plafond lors d'une plongée de décompression. La dernière profondeur de plafond est toujours de 3 m (9,8 pi).
ASTUCE :Envisagez de régler la profondeur du dernier arrêt à 6 m (19,6 ft) lorsque vous plongez dans des conditions de mer agitées et que vous arrêtez à 3 m (9,8 ft) est difficile.
Infos sur l'appareil
Vous trouverez des informations sur votre Suunto D5 sur votre appareil. Ces informations comprennent le nom de l'appareil, son numéro de série, son historique, les versions logicielles et matérielles et les informations de conformité radio. Consultez Comment accéder aux informations sur le périphérique .
Affichage
Le rétroéclairage LED de l'écran est activé par défaut.
Vous pouvez prolonger considérablement l'autonomie de la batterie en diminuant la luminosité de l'écran lorsque la lumière ambiante est disponible. L'affichage est toujours facilement lisible.
Pour le réglage de la luminosité de l'écran, reportez-vous à la section modification de la luminosité de l'écran .
Historique de plongée
L'historique des plongées est un résumé de toutes les plongées effectuées avec votre Suunto D5. L'historique est divisé en fonction du mode de plongée utilisé pour la plongée. Chaque résumé de type de plongée comprend le nombre de plongées, le nombre cumulé d'heures de plongée et la profondeur maximale atteinte dans toutes les plongées de ce mode de plongée.
Entrez historique sous général » a propos de D5 :
REMARQUE :S'il y a plus d'informations d'historique disponibles qu'il ne peut en être affiché sur un seul écran, vous pouvez faire défiler les informations supplémentaires à l'aide des boutons supérieur et inférieur.
Modes plongée
Par défaut, Suunto D5 dispose de trois modes de plongée : Air/nitrox, libre et jauge (minuterie inférieure). Sélectionnez le mode approprié pour votre plongée sous Paramètres de plongée » mode. Si vous sélectionnez le mode arrêt, vous pouvez utiliser votre Suunto D5 comme une montre normale. Dans ce cas, toutes les fonctionnalités Dive sont désactivées.
REMARQUE :Suunto D5 affiche tous les noms de mode de plongée en anglais. Vous pouvez modifier les noms des modes de plongée via l'application Suunto.
Mode Air/Nitrox
Par défaut, le mode Air/Nitrox est utilisé pour la plongée avec de l'air régulier et la plongée avec des mélanges de gaz enrichis en oxygène.
Plonger avec un mélange de gaz nitrox vous permet d'augmenter les temps de fond ou de réduire le risque de maladie de décompression. Suunto D5 vous fournit des informations pour ajuster votre plongée et rester dans les limites de sécurité.
Lorsque vous plongez avec un mélange de nitrox gazeux, le pourcentage d'oxygène dans votre réservoir et la limite de pression partielle d'oxygène doivent être saisis dans votre Suunto D5. Cela garantit des calculs corrects de l'azote et de l'oxygène et la profondeur de fonctionnement maximale (MOD) correcte, basée sur les valeurs saisies. Le pourcentage d'oxygène par défaut (O2%) est réglé sur 21 % (air) et la pression partielle d'oxygène (PO2) sur 1,6 bar (23 psi).
REMARQUE :Lorsque vous plongez avec un mélange gazeux nitrox, Suunto recommande de modifier la pression partielle à 1,4 bar (20 psi).
Le mode Air/Nitrox comporte quatre vues :
Pas de déco - l'arc montre le temps de non décompression.
Boussole
Pression du réservoir - pour plus d'informations sur ce qui est affiché à l'écran, voir pression du réservoir .
Minuterie (visible après personnalisation avec l'application Suunto)
Mode jauge
Utilisez votre Suunto D5 comme minuteur inférieur avec le mode jauge.
La minuterie au centre de l'écran indique le temps de plongée en minutes et secondes et s'active au début de la plongée.
Le mode jauge est une minuterie inférieure uniquement. Il n'utilise aucun algorithme de décompression, donc il n'inclut pas d'informations ou de calculs de décompression.
Le mode jauge comporte trois vues :
REMARQUE :Après avoir plongé en mode jauge, le calcul de la décompression est verrouillé pendant 48 heures. Si pendant ce temps vous plongez à nouveau en mode Air/Nitrox ou libre, aucun calcul de décompression n'est disponible et verrouillé est affiché dans les champs d'information de décompression.
REMARQUE :Le temps de verrouillage est ramené à 48 heures si vous commencez une nouvelle plongée alors que votre appareil est verrouillé.
Mode Freedive
Avec le mode Free, votre Suunto D5 peut être utilisé comme instrument de plongée libre.
Accédez à Menu principal » Paramètres de plongée » mode pour activer le mode libre. Votre Suunto D5 redémarrera pour changer de mode. Lorsque vous activez le mode libre, l'écran affiche les données en blanc. La profondeur est indiquée dans l'unité que vous avez définie (voir Comment régler la langue et l'unité), le temps de plongée en minutes et en secondes au centre de l'écran. Les informations relatives à la température se trouvent au bas de l'écran. Avec le bouton du bas, vous pouvez changer la fenêtre en bas de l'écran.
La plongée libre commence à 1,2 m (4 ft) avec contact avec l'eau ou à 3,0 m (10 ft) sans contact avec l'eau et se termine lorsque votre profondeur est inférieure à 0,9 m (3 ft) avec contact avec l'eau ou à 3,0 m (10 ft) sans contact avec l'eau. Pour plus d'informations sur le capteur de contact avec l'eau, voir contacts avec l'eau .
Le mode Freedive comporte trois vues par défaut :
- Heure
- Profondeur
- Boussole
Une quatrième vue est disponible après personnalisation dans l'app Suunto :
Vous pouvez modifier les vues en appuyant brièvement sur le bouton central.
Heure
Avant les plongées :
Pendant les plongées :
Profondeur
Il s'agit de la vue par défaut. La flèche blanche sur le côté gauche de l'arche se déplace en fonction de la profondeur. L'arche jaune indique la profondeur entre la profondeur maximale (définie par Depth Notify 5) et la notification de profondeur active la plus profonde suivante.
Boussole
Minuterie
Cette vue n'est disponible qu'après personnalisation dans l'application Suunto.
Sur la surface après la plongée libre
Lorsque vous êtes à la surface après la plongée libre, les données sur l'écran deviennent vertes. Vous pouvez voir votre dernière profondeur, l'heure de votre dernière plongée, et le nombre de plongées que vous avez faites (nombre blanc avec un hashtag).
Notification de surface
Dans la vue minuterie, le temps d'intervalle de surface est compté en minutes et en secondes au bas de l'écran dans un champ vert jusqu'à ce que la valeur définie dans Menu principal » Paramètres de plongée » NOTIFICATIONS » notification surface .
Si surface Notify est désactivé, le compteur d'intervalles de surface fonctionne pendant 4 heures, après quoi, ou après que le temps d'intervalle de surface précédemment défini est écoulé, le compteur disparaît de l'affichage. Votre Suunto D5 affichera les données suivantes :
Sous l'icône temps de surface
, le temps passé sur la surface est affiché en heures et minutes en blanc.
Pour définir les notifications de profondeur, reportez-vous à la section définition des notifications de profondeur (Freedive uniquement).
Minuterie de surface
Pendant la plongée libre, vous pouvez utiliser le chronomètre de surface pour vous aider à vous préparer pour votre prochaine plongée. La Suunto D5 démarre le compteur dès que vous atteignez 0,9 m (3 ft).
Planificateur de plongée
Le planificateur de plongée de Suunto D5 vous aide à planifier rapidement votre prochaine plongée. Le planificateur affiche le temps de décompression disponible et les temps de gaz pour votre plongée en fonction de la profondeur, de la taille du réservoir et de la consommation de gaz définie.
Le planificateur de plongée peut également vous aider à planifier des plongées en série, en tenant compte de l'azote résiduel de vos plongées précédentes en fonction du temps de surface prévu que vous entrez.
REMARQUE :Il est important d'ajuster la taille du réservoir, la pression du réservoir et la consommation personnelle de gaz pour obtenir les calculs de gaz corrects.
Voir Comment planifier une plongée à l'aide du planificateur de plongée pour plus de détails sur la planification de vos plongées.
Consommation de gaz
La consommation de gaz fait référence à votre taux de consommation de gaz en temps réel pendant une plongée. En d'autres termes, il s'agit de la quantité de gaz qu'un plongeur utiliserait en une minute à la surface. Ceci est communément appelé votre consommation d'air de surface ou taux sac.
Le taux de consommation de gaz est mesuré en litres par minute (pieds cubes par minute). Il s'agit d'un champ facultatif qui doit être ajouté à vos vues personnalisées du mode plongée dans l'application Suunto.
Pour activer la mesure de la consommation de gaz, consultez Comment activer la mesure de la consommation de gaz .
Mélanges gazeux
Par défaut, la Suunto D5 ne dispose que d'un seul gaz (air). Le pourcentage d'oxygène par défaut (O2%) est réglé sur 21 % (air) et la pression partielle d'oxygène (PO2) sur 1,6 bar (23 psi). Vous pouvez modifier les réglages du pourcentage d'O2 et de la po2 dans le menu gaz.
Si vous plongez avec un seul gaz, assurez-vous que vous n'avez qu'un seul gaz dans le menu gaz. Sinon, Suunto D5 attend que vous utilisiez tous les gaz de la liste et vous avertit de changer de gaz pendant la plongée.
Si vous avez besoin de plusieurs gaz, activez l'option multi-gaz dans votre appareil. Accédez à Paramètres de plongée » Paramètres et activez l'option gaz multiples.
Vous devez définir tous les mélanges de gaz à utiliser pendant la plongée dans le menu gaz car pendant votre plongée, l'algorithme de décompression calcule le temps d'ascension en utilisant tous les gaz disponibles dans le menu gaz.
Si vous souhaitez utiliser des mélanges de gaz trimix (avec hélium activé), vous devez activer l'hélium sous Paramètres de plongée » Paramètres. Une fois cette opération effectuée, vous pouvez modifier le pourcentage d'hélium (He%) pour le gaz sélectionné dans le menu gaz.
Vous pouvez également activer la plongée multi-gaz et l'hélium, configurer les modes de plongée et modifier les paramètres de gaz à l'aide de l'application Suunto.
Changer de gaz pendant une plongée
Il est important de comprendre le fonctionnement de votre Suunto D5 lorsque vous plongez avec plusieurs gaz. Par exemple, vous pouvez avoir les gaz suivants lors de la plongée à 40 m (131,2 ft) :
- Nitrox 26 % (1,4 PO2) (pour fond)
- Nitrox 50 % (1,6 PO2) (gaz de décompression)
- Nitrox 99 % (1,6 PO2) (gaz de décompression)
Pendant la montée, vous êtes averti de changer de gaz à 22 m (72 ft) et 6 m (20 ft) en fonction de la profondeur maximale de fonctionnement (MOD) du gaz.
Pour utiliser un meilleur gaz, vous devez changer de gaz manuellement en suivant les étapes suivantes :
- Appuyez sur n'importe quel bouton pour accuser réception de la notification de changement de gaz.
- Appuyez longuement sur le bouton central pour afficher les options de gaz.
- Faites défiler l'écran avec le bouton supérieur ou inférieur jusqu'au gaz souhaité.
- Appuyez sur le bouton central pour confirmer la sélection du gaz.
REMARQUE :Si vous appuyez sur n'importe quel bouton alors que la notification de changement de gaz est visible sur l'écran de l'appareil, la notification disparaît. En appuyant sur un bouton, vous confirmez seulement la notification, mais le gaz n'est pas changé automatiquement. Vous devez toujours changer le gaz manuellement. Pour changer de gaz, vous devez suivre les étapes ci-dessus.
Modification des gaz pendant une plongée
La modification des gaz est réservée aux cas d'urgence uniquement. Par exemple, en raison d'événements imprévus, vous risquez de perdre un mélange de gaz, auquel cas vous pouvez vous adapter à la situation en supprimant ce mélange de gaz de la liste des gaz de votre Suunto D5. Cela vous permet de continuer à plonger et d'obtenir des informations de décompression correctes calculées par l'ordinateur de plongée.
Dans un autre cas, si, pour une raison quelconque, vous êtes à court de gaz et que vous devez utiliser un mélange de gaz d'un copain de plongée, il est possible d'adapter votre Suunto D5 à la situation en ajoutant le nouveau mélange de gaz à la liste. Votre Suunto D5 recalcule la décompression et affiche les informations correctes.
REMARQUE :Cette fonctionnalité n'est pas activée par défaut, elle doit être activée et crée une étape supplémentaire au menu gaz pendant la plongée. Elle n'est disponible que si plusieurs gaz sont sélectionnés pour le mode plongée.
Pour activer la modification des gaz, activez la fonction dans le menu Réglages sous Réglages plongée » Paramètres » modifier les gaz.
Lorsque cette option est activée, pendant une plongée multi-gaz, vous pouvez ajouter un nouveau gaz et sélectionner un gaz existant dans la liste des gaz pour le supprimer.
REMARQUE :Vous ne pouvez pas modifier ou supprimer le gaz en cours d'utilisation (gaz actif).
Lorsque modifier les gaz est activé, vous pouvez supprimer les gaz qui ne sont pas utilisés de la liste des gaz, ajouter de nouveaux gaz à la liste et modifier les paramètres (O2, PO2) des gaz inactifs.
Temps de gaz
Le temps de gaz correspond à l'air restant (gaz) avec le mélange gazeux actuel, mesuré en minutes. Le temps est basé sur la valeur de pression du réservoir et votre fréquence respiratoire actuelle.
Le temps de gaz dépend également fortement de votre profondeur actuelle. Par exemple, tous les autres facteurs étant identiques, y compris la fréquence respiratoire, la pression du réservoir et la taille du réservoir, la profondeur affecte le temps de gaz comme suit :
- À 10 m (33 ft, pression ambiante 2 bar), le temps de gaz est de 40 minutes.
- À 30 m (99 ft, pression ambiante 4 bar), la durée du gaz est de 20 minutes.
- À 70 m (230 ft, pression ambiante 8 bar), le temps de gaz est de 10 minutes.
Le temps de gaz peut être visualisé au bas des écrans du mode plongée. Si vous n'avez pas couplé un POD Suunto Tank, le champ durée gaz indique N/A. Si vous avez couplé un POD mais qu'aucune donnée n'est reçue, le champ affiche - -. Cela peut être dû au fait que le POD n'est pas à portée, que le réservoir est fermé ou que la batterie DU POD est faible.
REMARQUE :Il est important d'ajuster la taille du réservoir, la pression du réservoir et la consommation personnelle de gaz pour obtenir les calculs de gaz corrects. Trouvez ces options sous Planificateur de plongée dans le menu de l'appareil.
Veille et sommeil profond
L'inactivité et la veille prolongée sont des fonctions conçues pour prolonger la durée de vie de la batterie.
Inactif
Lorsque vous appuyez sur n'importe quel bouton de votre Suunto D5, elle passe en mode actif et le rétroéclairage de l'écran est activé (s'il est activé) et les secondes deviennent visibles sur le cadran de la montre (rectangle rouge se déplaçant). Après deux minutes, l'appareil passe en mode veille : le nombre de couleurs est réduit pour économiser de l'énergie et les éléments mobiles sont éteints.
Sommeil profond
Le mode veille profonde est une fonction qui prolonge la durée de vie de la batterie lorsque votre Suunto D5 n'a pas été utilisé pendant un certain temps. Le sommeil profond est activé lorsqu'un jour s'est écoulé depuis :
- Aucun bouton n'a été actionné
- Le calcul de plongée est terminé
Votre Suunto D5 se réveille lorsqu'elle est connectée à un PC/chargeur, lorsqu'un bouton est enfoncé ou lorsque le contact avec l'eau est mouillé.
Lorsqu'elle n'est pas utilisée, votre Suunto D5 passe du mode actif au mode veille et enfin au mode veille profonde.
Réveillez votre Suunto D5 en appuyant sur n'importe quel bouton, en vous connectant à un ordinateur / chargeur, ou en activant le contact avec l'eau en immergeant l'appareil dans l'eau.
REMARQUE :Si votre Suunto D5 est à court de batterie en veille profonde, vous ne pouvez réactiver votre appareil qu'en le connectant à un chargeur ou à un ordinateur à l'aide d'un câble USB de 5 V c.c.
Langue et système d'unités
Vous pouvez modifier la langue de l'appareil et le système d'unités à tout moment. Suunto D5 s'actualise immédiatement pour refléter les modifications.
Pour définir ces valeurs, reportez-vous à la section définition de la langue et de l'unité.
Journal de bord
Les journaux de plongée peuvent être trouvés sous journaux. Ils sont répertoriés par date et heure, et chaque entrée affiche la profondeur maximale et le temps de plongée du journal.
Les détails et le profil du journal de plongée peuvent être parcourus en faisant défiler les journaux avec le bouton supérieur ou inférieur et en sélectionnant un journal avec le bouton central.
Chaque journal de plongée contient des échantillons de données avec des intervalles fixes de 10 secondes. La fréquence d'échantillonnage Freedive est de 1 seconde.
Pour des analyses de journaux plus détaillées, téléchargez la ou les plongée(s) dans l'application Suunto ( application Suunto ).
Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir des informations sur :
- heures de début et de fin (14 :36, 15 :11)
- profil de profondeur
- temps de surface (0 :07)
- Profondeur max. Et température à profondeur max. (33,0 m, 19 °C)
À titre d'exemple, l'affichage des informations du journal de bord vous donne les informations suivantes sur votre plongée Nitrox enregistrée :
Lorsque la mémoire du journal de bord est pleine, les plongées les plus anciennes sont supprimées pour faire de la place pour les nouvelles.
REMARQUE :Si vous faites surface puis plongez à nouveau dans les cinq minutes, votre Suunto D5 le considère comme une plongée.
Notifications mobiles
Si vous avez couplé votre montre à l'application Suunto sur votre smartphone, vous pouvez recevoir des notifications telles que les appels entrants et les SMS sur votre montre.
REMARQUE :Les messages reçus de certaines applications utilisées pour la communication peuvent ne pas être compatibles avec Suunto D5.
Lorsque vous couplez votre montre avec l'application, les notifications sont activées par défaut. Vous pouvez les désactiver sous général » connectivité.
Notifications de SMS et d'appel
Lorsqu'une notification textuelle arrive, une fenêtre contextuelle apparaît à l'écran. Vous pouvez voir le message pendant 10 secondes, période pendant laquelle l'heure actuelle est visible sur le dessus du cadran de la montre.
Si le message est trop long pour s'afficher à l'écran, vous pouvez faire défiler le texte intégral en appuyant sur le bouton inférieur.
Si vous recevez un appel sur votre téléphone, une notification d'appel entrant s'affiche sur votre montre.
Si vous souhaitez désactiver le son de votre appareil et arrêter la vibration, appuyez sur le bouton inférieur. Vous ne pouvez pas répondre ou rejeter un appel sur votre Suunto D5.
Si vous avez manqué un appel, son signe est visible sur le cadran de la montre pendant 2 secondes, tandis que votre montre vibre.
REMARQUE :Les tonalités et les vibrations peuvent être activées et désactivées sous général » Paramètres de l'appareil .
Historique des notifications
Vous pouvez retrouver les notifications non lues et les appels manqués dans l'historique des notifications de votre montre.
Après avoir accédé au menu principal, faites défiler jusqu'à général » notifications. Vous y voyez les 10 notifications les plus récentes. Les données en haut de l'écran s'affichent lorsque vous avez reçu le texte ou l'appel.
Si vous souhaitez supprimer les notifications, choisissez Effacer tout.
Calculs d'oxygène
Pendant une plongée, le Suunto D5 calcule la pression partielle d'oxygène (PO2), la toxicité pour le système nerveux central (SNC%) et la toxicité pour l'oxygène pulmonaire, suivies par les unités de toxicité pour l'oxygène (OTU). Les calculs de l'oxygène sont basés sur les tableaux et principes de limites de temps d'exposition actuellement acceptés.
Par défaut, en mode plongée Air/Nitrox, les valeurs CNS% et OTU ne sont pas affichées tant qu'elles n'ont pas atteint 80% de leurs limites recommandées. Lorsque l'une des valeurs atteint 80 %, votre Suunto D5 vous en informe et la valeur reste dans la vue.
REMARQUE :Vous pouvez personnaliser les vues pour toujours afficher CNS% et OTU.
Réglage personnalisé
L'algorithme Suunto Fused™ RGBM 2 fournit 5 options de réglage personnelles (+2, +1, 0, -1, -2). Ces options font référence aux modèles de décompression. +2 et +1 peuvent être considérés comme conservateurs, tandis que -2 et -1 peuvent être considérés comme agressifs. 0 est le réglage par défaut et est neutre, pour des conditions idéales. De manière générale, conservateur signifie plus sûr. En pratique, cela signifie qu'une plongée à une profondeur donnée est plus courte en raison de l'obligation de décompression (le temps de non décompression est court).
Conservateur signifie également que le temps que le plongeur doit consacrer à la décompression est plus long. Pour les plongeurs récréatifs, un modèle conservateur signifie moins de temps dans l'eau afin d'éviter les exigences de décompression. Pour les plongeurs techniques, cependant, conservateur signifie plus de temps dans l'eau en raison des exigences de décompression plus longues imposées pendant l'ascension.
Les modèles agressifs, en revanche, augmentent les risques potentiels pour la santé d'une plongée. Pour les plongeurs récréatifs, un modèle agressif permet plus de temps en profondeur, mais peut augmenter considérablement le risque de maladie de décompression (DCS).
Le paramètre par défaut pour les Suunto Fused™ RGBM et Fused™ RGBM 2 est d'utiliser un compromis (0) entre conservateur et agressif. Avec le réglage personnel, vous pouvez sélectionner des calculs graduellement plus prudents ou plus agressifs.
Il existe plusieurs facteurs de risque qui peuvent affecter votre susceptibilité au DCS, comme votre santé personnelle et votre comportement. Ces facteurs de risque varient d'un plongeur à l'autre, ainsi que d'un jour à l'autre.
Les facteurs de risque personnels qui tendent à augmenter la possibilité de DCS comprennent :
- Exposition à basse température – température de l'eau inférieure à 20 °C (68 °F)
- niveau de forme physique inférieur à la moyenne
- âge, en particulier plus de 50 ans
- fatigue (suite à un excès d'exercice, manque de sommeil, voyage épuisant)
- déshydratation (affecte la circulation et peut ralentir le dégagement de gaz)
- stress
- equipement serré (peut ralentir le dégagement de gaz)
- Obésité (IMC considéré comme obèse)
- Foramen ovale perméable (PFO)
- faites de l'exercice avant ou après la plongée
- activité intense pendant une plongée (augmente le flux sanguin et apporte du gaz supplémentaire aux tissus)
AVERTISSEMENT :DÉFINISSEZ LE PARAMÈTRE PERSONNEL CORRECT ! Chaque fois que l'on croit que des facteurs de risque qui tendent à augmenter la possibilité de DCS existent, il est recommandé d'utiliser cette option pour rendre les calculs plus prudents. Si vous ne sélectionnez pas le réglage personnel approprié, les données de plongée et de planification seront erronées.
Le paramètre personnel en cinq étapes peut être utilisé pour ajuster le conservatisme de l'algorithme en fonction de votre sensibilité au DCS. Vous pouvez trouver le paramètre sous Paramètres de plongée » Paramètres » personnel.
Niveau personnel |
Explication |
Plus agressif (-2) |
Conditions idéales, excellente forme physique, très expérimenté avec beaucoup de plongées dans le passé proche |
Agressif (-1) |
Conditions idéales, bonne forme physique, bien expérimenté avec des plongées dans le passé proche |
Par défaut (0) |
Conditions idéales (valeur par défaut) |
Conservateur (+1) |
Certains facteurs de risque ou conditions existent |
Plus conservateur (+2) |
Plusieurs facteurs de risque ou conditions existent |
AVERTISSEMENT :Le réglage individuel 0, -1 ou -2 entraîne un risque élevé de DCS ou d'autres blessures corporelles, voire mortelles.
Butées de sécurité et butées profondes
Les plafonds d'arrêt de sécurité et d'arrêt profond sont toujours à une profondeur constante lorsque vous êtes à l'arrêt. Les temps d'arrêt de sécurité et d'arrêt profond sont comptés en minutes et en secondes.
Butée de sécurité
Il existe deux types d'arrêts de sécurité : volontaires et obligatoires. L'arrêt de sécurité est obligatoire si une violation de la vitesse d'ascension s'est produite pendant la plongée. L'arrêt de sécurité obligatoire est indiqué en rouge, tandis que l'arrêt de sécurité volontaire est indiqué en jaune.
Un arrêt de sécurité de trois (3) minutes est toujours recommandé pour chaque plongée de plus de 10 mètres (33 pieds).
La durée d'un arrêt de sécurité est calculée lorsque l'on se trouve entre 2,4 et 6 m (7,9 et 19,6 ft). Ceci est présenté avec des flèches haut/bas sur le côté gauche de la valeur de profondeur. Le temps d'arrêt de sécurité est indiqué en minutes et en secondes. Le temps peut dépasser trois (3) minutes si vous montez trop vite pendant la plongée. La violation de la vitesse d'ascension augmente le temps d'arrêt de sécurité d'au moins 30 secondes. Si des violations se sont produites plusieurs fois, le temps d'arrêt supplémentaire est plus long. Les butées de sécurité peuvent être réglées sur trois (3), quatre (4) ou cinq (5) minutes.
L'arrêt de sécurité volontaire est indiqué en jaune :
La butée de sécurité obligatoire est indiquée en rouge :
Deepstop
Le deep stop est activé uniquement lorsque vous plongez à plus de 20 m (66 ft). Pendant la montée, les arrêts profonds s'activent lorsque vous êtes à mi-hauteur de votre profondeur maximale. La butée profonde se présente comme une butée de sécurité. Vous vous trouvez dans la zone d'arrêt profond lorsque des flèches haut/bas se trouvent à gauche de la valeur de profondeur et que le temps d'arrêt profond est en cours d'exécution. La fenêtre d'arrêt profond est de +/- 1,5 m (4,9 ft). Le calcul commence à la profondeur cible de l'arrêt profond plus 0,5 m (1,6 ft). Le calcul se termine à 3 m (- 9,8 ft) de la profondeur de butée profonde.
Il peut y avoir plus d'un arrêt profond pendant la montée. Par exemple, si vous plongez à 42 m (137,8 ft), le premier arrêt profond est demandé à 21 m (68,9 ft) et le second à 10,5 m (34,4 ft), le second arrêt profond dure 2 minutes.
Dans l'exemple suivant, le plongeur plonge jusqu'à un maximum de 30,4 m (99,7 ft) et a un arrêt profond à 15,2 m (49,9 ft) :
En dessous de 20,0 m (66 ft), la butée profonde est activée. Dans ce cas, lorsque le plongeur monte, la butée profonde est nécessaire à mi-profondeur de la profondeur maximale, donc à 15,2 m (49,9 ft).
Si la profondeur de butée profonde est de 15,2 m (49,9 ft), le calcul commence à 15,7 m (51,5 ft) et s'arrête à 12,2 m (40,0 ft). La fenêtre d'arrêt profond est de +/- 1,5 m (4,9 ft) et lorsque le plongeur se trouve dans la fenêtre d'arrêt profond, deux flèches blanches pointent l'une vers l'autre à l'écran.
Lorsque le plongeur monte au-dessus du plafond de la fenêtre profonde - dans ce cas au-dessus de 14,2 m (46,5 ft) - une flèche jaune pointant vers le bas indique que la profondeur n'est pas optimale, il est recommandé de descendre. Le numéro de profondeur cible de l'arrêt profond devient également jaune.
Si le plongeur continue de monter, après 0,5 m (1,6 ft), une flèche rouge pointant vers le bas et une alarme avertissent le plongeur de descendre immédiatement. Le calcul de l'arrêt profond continue de fonctionner pendant 1,5 m (4,9 ft) de plus, mais s'arrête ensuite. Dans l'exemple ci-dessus, il s'arrête à 12,2 m (40,0 ft).
Fréquence d'échantillonnage
La Suunto D5 utilise une fréquence d'échantillonnage fixe de 10 secondes pour tous les enregistrements de journaux, sauf en mode libre. Le mode libre utilise une fréquence d'échantillonnage de 1 seconde.
Temps de surface et de non-vol
Après une plongée, la Suunto D5 affiche le temps de surface depuis la plongée précédente et un compte à rebours pour le temps d'absence de vol recommandé. Pendant la période de non-vol, vous devriez éviter de voler ou de voyager à une altitude plus élevée.
Le temps sans vol est le temps de surface minimum après une plongée qu'il est recommandé d'attendre avant d'entrer et de voler avec un avion. Elle est toujours d'au moins 12 heures et égale le temps de désaturation lorsqu'elle est supérieure à 12 heures. Pour les temps de désaturation inférieurs à 75 minutes, le temps sans vol n'est pas affiché.
Si la décompression est omise pendant une plongée et que l'algorithme Dive est verrouillé pendant 48 heures (voir Algorithm lock), le temps de non-vol est toujours de 48 heures. De même, si la plongée est effectuée en mode jauge (minuterie du bas), le temps de non-vol est de 48 heures.
Avec Suunto Fused™ RGBM 2, le paramètre de réglage personnalisé sélectionné (-2, -1, 0, +1, +2) affecte le temps sans vol. Plus vous avez de paramètres personnels conservateurs, plus vous verrez de valeurs de temps hors vol. Un réglage personnel plus agressif se traduira par des valeurs de temps d'absence de vol plus courtes.
Une fois le temps sans vol calculé par votre Suunto D5 avec Suunto Fused™ RGBM 2 terminé, vous pouvez entrer et voler avec un avion normal pressurisé jusqu'à 3000 M.
AVERTISSEMENT :IL EST CONSEILLÉ D'ÉVITER DE VOLER CHAQUE FOIS QUE L'ORDINATEUR COMPTE À REBOURS LE TEMPS D'ABSENCE DE VOL. ACTIVEZ TOUJOURS L'ORDINATEUR POUR VÉRIFIER LE TEMPS DE VOL RESTANT AVANT LE VOL ! Voler ou voyager à une altitude plus élevée dans le temps d'absence de vol peut considérablement augmenter le risque de DCS. Passez en revue les recommandations formulées par divers Alert Network (DAN). Il ne peut jamais y avoir une règle de vol après plongée qui est garantie pour empêcher complètement le mal de décompression !
Application Suunto
Avec l'application Suunto, vous pouvez facilement personnaliser les paramètres de votre appareil et de plongée. Consultez Personnalisation des modes de plongée avec l'application Suunto et Comment personnaliser les modes de plongée avec l'application Suunto .
Vous pouvez également transférer vos journaux de plongée sans fil vers l'application où vous pouvez suivre et partager vos aventures de plongée.
Pour coupler l'application Suunto sur iOS :
- Téléchargez et installez l'application Suunto sur votre appareil Apple compatible à partir de l'App Store. La description de l'application inclut les dernières informations de compatibilité.
- Démarrez l'application Suunto et activez Bluetooth si ce n'est pas déjà fait. Laissez l'application en cours d'exécution au premier plan.
- Si vous n'avez pas encore configuré votre Suunto D5, faites-le maintenant (voir mise en route).
- Appuyez sur l'icône de la montre dans le coin supérieur gauche de l'écran et appuyez sur l'icône « + » pour ajouter un nouvel appareil.
- Sélectionnez votre ordinateur de plongée dans la liste des appareils trouvés, appuyez sur COUPLER.
- Saisissez le mot de passe affiché sur l'écran de votre ordinateur de plongée dans le champ de demande de couplage de votre appareil mobile.
- Appuyez sur PAIRE EN bas du champ de demande.
Pour coupler l'application Suunto sur Android :
- Téléchargez et installez l'application Suunto sur votre appareil Android compatible depuis Google Play. La description de l'application inclut les dernières informations de compatibilité.
- Appuyez sur l'icône de la montre dans le coin supérieur droit de l'écran.
- Sélectionnez votre ordinateur de plongée dans la liste des appareils trouvés et appuyez sur COUPLER.
REMARQUE :Vous ne pouvez coupler aucun appareil si le mode avion est activé. Désactivez le mode avion avant le couplage.
Synchronisation des journaux et des paramètres
Pour pouvoir synchroniser les journaux et les paramètres, vous devez d'abord installer l'application Suunto.
Pour télécharger les journaux depuis votre Suunto D5 et les paramètres de synchronisation :
- Connectez votre Suunto D5 à votre appareil mobile via Bluetooth.
- Démarrez l'application Suunto.
- Attendez la fin de la synchronisation.
Les nouveaux journaux de plongée apparaissent dans votre historique d'activité, triés par date et heure.
SuuntoLink
Utilisez SuuntoLink pour mettre à jour le logiciel de votre Suunto D5. Téléchargez et installez SuuntoLink sur votre PC ou Mac.
Nous vous recommandons vivement de mettre à jour votre appareil lorsqu'une nouvelle version logicielle est disponible. Si une mise à jour est disponible, vous en êtes averti via SuuntoLink et dans l'application Suunto.
Visitez www.suunto.com/SuuntoLink pour plus d'informations.
Pour mettre à jour le logiciel de votre ordinateur de plongée :
- Branchez votre Suunto D5 à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Démarrez SuuntoLink s'il n'est pas déjà en cours d'exécution.
- Cliquez sur le bouton de mise à jour dans SuuntoLink.
ASTUCE :Pour synchroniser vos plongées, connectez l'appareil à l'application Suunto avant la mise à jour logicielle.
Votre Suunto D5 peut être utilisée avec le nombre total de trois Suunto Tank Pods pour la transmission sans fil de la pression du réservoir.
Pour installer et coupler un Suunto Tank POD, consultez Comment installer et coupler un Suunto Tank POD.
Dans la vue pression du réservoir, vous pouvez voir les écrans ci-dessous.
Dans la fenêtre de commutation, la pression réelle du réservoir est affichée par défaut dans un champ bleu. Ceci est également montré avec une flèche bleue dans l'arc. La partie bleue de l'arche indique la plage entre la valeur définie pour l'alarme de pression du réservoir et la pression réelle du réservoir :
Dans l'exemple suivant, l'alarme de pression du réservoir est réglée sur 100 bars. La pression du réservoir est de 75 bars, comme indiqué dans la fenêtre d'interrupteur en bas.
Lorsque l'alarme de pression du réservoir est activée et que la valeur est comprise entre la valeur définie et 50 bars, la valeur de pression du réservoir est indiquée dans un champ jaune dans la fenêtre de commutation et la plage est également indiquée dans l'arche jaune :
Lorsque la pression du réservoir chute en dessous de 50 bars (donc dans la zone rouge de l'arche), la valeur réelle de la pression du réservoir est indiquée dans un champ rouge dans la fenêtre de commutation et une alarme obligatoire est déclenchée :
Minuterie
La Suunto D5 est dotée d'une minuterie qui peut être utilisée pour chronométrer des actions spécifiques en surface ou en plongée. Le minuteur s'affiche en bas de l'écran sous forme d'élément défilant.
Pour utiliser le minuteur :
- Appuyez sur le bouton supérieur pour démarrer le minuteur.
- Appuyez de nouveau sur le bouton supérieur pour mettre le minuteur en pause.
- Maintenez le bouton supérieur enfoncé pour réinitialiser la minuterie.
Les actions de démarrage et d'arrêt de la minuterie sont enregistrées dans le journal de plongée.
Contacts avec l'eau
La Suunto D5 est dotée d'une fonctionnalité de contact avec l'eau qui détecte lorsque l'appareil est en contact avec l'eau. Lorsqu'ils sont immergés, les pôles de contact avec l'eau sont reliés par la conductivité de l'eau.
La Suunto D5 passe en mode plongée lorsque de l'eau est détectée. La plongée commence
- lorsque le contact avec l'eau est activé, à 1,2 m (4 ft), ou
- lorsque le contact avec l'eau n'est pas activé, à 3,0 m (9,8 ft)
et se termine
- lorsque le contact avec l'eau est activé et que votre profondeur est inférieure à 0,9 m (2,9 pi) en cas de plongée libre, et à 1,2 m (3,9 pi) en cas de plongée sous-marine, ou
- lorsque le contact avec l'eau n'est pas activé et que votre profondeur est de 3,0 m (9,8 ft).
Une icône de vague apparaît à gauche, au-dessus de l'indicateur de montée lorsque l'appareil est sous l'eau. Voir affichage - modes, vues et états pour une vue d'ensemble des icônes de l'écran de plongée.
Icône de contact avec l'eau :
Icône de contact avec l'eau en mode libre vue en profondeur :
ATTENTION :Si vous voyez un point d'interrogation dans un carré jaune, cela signifie que le périphérique fonctionne anormalement. Par exemple, il peut signaler que le contact avec l'eau ne fonctionne pas comme prévu. Commencez à utiliser votre instrument de secours, interrompez immédiatement la plongée et montez en toute sécurité à la surface. Appelez l'assistance clientèle Suunto et renvoyez votre ordinateur à un centre de service Suunto agréé pour inspection.
