Folleto sobre seguridad en las inmersiones
Suunto Ocean es un ordenador de buceo diseñado para ser utilizado para el buceo recreativo y el buceo apnea. En buceo autónomo, el ordenador de buceo muestra información importante antes, durante y después de la inmersión para facilitar la toma de decisiones seguras. El Suunto D5 se puede utilizar como producto independiente o en combinación con el Suunto Tank POD, que mide la presión de la botella y transmite la información de lectura de presión al ordenador de buceo Suunto D5. El , junto con un ordenador de buceo Suunto compatible, constituye un equipo de protección individual conforme a la directiva 2016/425 de la UE y protege de los riesgos que figuran en la Categoría de riesgos III (a) sobre EPI: sustancias y mezclas peligrosas para la salud.
Suunto recomienda encarecidamente que no se realice ningún tipo de actividad de buceo sin una formación adecuada y una completa comprensión y aceptación de los riesgos. Sigue siempre las normas de tu agencia de formación.
Asegúrate de entender completamente cómo usar tu instrumento de buceo y cuáles son sus limitaciones leyendo toda la documentación impresa y el manual del usuario en línea. Recuerda en todo momento que TÚ ERES RESPONSABLE DE TU PROPIA SEGURIDAD.
ADVERTENCIA:
Todos los ordenadores sufren fallos. Es posible que este dispositivo deje repentinamente de ofrecer información precisa durante la inmersión. Utiliza siempre un dispositivo de buceo de reserva y bucea siempre con un compañero.
ADVERTENCIA:
Todos los modelos de descompresión son puramente teóricos y no monitorizan el cuerpo real del buceador; ningún modelo de descompresión puede garantizar que no sufras enfermedad descompresiva. La composición fisiológica de una persona varía de un día a otro. El ordenador de buceo no puede tener en cuenta estas variaciones. Te recomendamos encarecidamente permanecer dentro de los límites indicados por el instrumento para minimizar el riesgo de enfermedad descompresiva.
ADVERTENCIA:
Si sospechas que existen factores de riesgo que tienden a aumentar la posibilidad de DCI, Suunto recomienda que utilices el entorno personal para hacer cálculos más conservadores y que consultes a un médico con experiencia en medicina de buceo antes de bucear.
ADVERTENCIA:
Al bucear a altitudes superiores a 300 m (980 pies), es preciso ajustar correctamente la altitud para que el ordenador calcule el estado de descompresión. No seleccionar el ajuste de altitud correcto o bucear por encima del límite de altitud máximo provocará errores en los datos de inmersión y planificación. Te recomendamos aclimatarte a la nueva altitud antes de bucear. Utiliza siempre los mismos ajustes personales y de altitud para la inmersión real y para la planificación.
ADVERTENCIA:
Por tanto, Suunto recomienda encarecidamente no utilizar el dispositivo para actividades de buceo comercial o profesional. Las exigencias del buceo comercial o profesional pueden exponer al buceador a profundidades y condiciones que tienden a aumentar el riesgo de enfermedad descompresiva (ED).
ADVERTENCIA:
Antes de bucear, compruebe siempre que su computadora de buceo esté funcionando correctamente, que la pantalla esté funcionando, que el nivel de batería esté bien, que la presión del tanque sea correcta y que sus ajustes sean correctos.
ADVERTENCIA:
Durante la inmersión, comprueba regularmente el estado de tu ordenador de buceo. Si crees o constatas que hay algún problema con cualquier función del ordenador, aborta de inmediato la inmersión y regresa a la superficie de forma segura. Llama a Asistencia al cliente de Suunto y devuelve tu ordenador a un Centro de servicio autorizado de Suunto para su inspección.
ADVERTENCIA:
¡EL ORDENADOR DE BUCEO NO DEBE CAMBIARSE NI COMPARTIRSE ENTRE USUARIOS MIENTRAS ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO! La información no podrá aplicarse a una persona que no lo haya utilizado durante una inmersión o una secuencia de inmersiones sucesivas. El perfil de inmersión debe corresponder al usuario. Ningún ordenador de inmersión puede tener en cuenta las inmersiones realizadas sin el ordenador. Por tanto, debe evitarse cualquier actividad de inmersión hasta cuatro días antes del primer uso del ordenador, pues puede provocar inexactitudes en la información.
ADVERTENCIA:
Como medida de seguridad, no bucees nunca solo. Bucea con un compañero designado. También es aconsejable estar con otras personas durante un periodo prolongado después de la inmersión, ya que la aparición de la DCS puede tardar en manifestarse o desencadenarse a partir de actividades realizadas en la superficie.
ADVERTENCIA:
SOLO DEBERÁN UTILIZAR UN ORDENADOR DE BUCEO LOS BUCEADORES CON LA FORMACIÓN ADECUADA. Una formación insuficiente para cualquier tipo de inmersión, incluida la apnea, puede hacer que el buceador cometa errores, como un uso incorrecto de mezclas de gases o una descompresión inadecuada, que pueden provocar lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIA:
No participes en actividades de buceo en apnea y buceo autónomo
ADVERTENCIA:
Este dispositivo está recomendado para su uso con aire comprimido. El suministro de aire comprimido deberá cumplir con la calidad de aire comprimido especificada en la norma de la UE EN 12021:2014 (requisitos de gases comprimidos para aparatos de respiración). Este dispositivo también se puede utilizar con gases respiratorios de aire enriquecido (nitrox).
ADVERTENCIA:
Bucear con mezcla de gases conlleva peligros con los que no están familiarizados quienes bucean con aire. Es esencial realizar cursos de capacitación adecuados para el buceo con nítrox y oxígeno antes de usar este tipo de equipo con un contenido en oxígeno superior al 21 %.
ADVERTENCIA:
Si se usa con nítrox, la profundidad máxima de funcionamiento y el tiempo de exposición dependen del contenido en oxígeno del gas. CUANDO SE HA ALCANZADO LÍMITE MÁXIMO DE OXÍGENO, DEBERÁS ACTUAR INMEDIATAMENTE PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL OXÍGENO. No actuar para reducir la exposición al oxígeno después de recibir una advertencia de SNC% o OTU puede aumentar rápidamente el riesgo de toxicidad del oxígeno, de sufrir lesiones o la muerte.
ADVERTENCIA:
No bucees con un gas sin haber comprobado antes personalmente su contenido y haber introducido el valor o valores analizados en tu ordenador de buceo. No verificar el contenido de las botellas y, en su caso, no introducir los valores correctos de los gases en tu ordenador de buceo tendrá como resultado una información incorrecta de la planificación de la inmersión.
ADVERTENCIA:
TE RECOMENDAMOS NO VOLAR MIENTRAS EL ORDENADOR INDICA TIEMPO DE EVITACIÓN DE VUELO. ¡ACTIVA SIEMPRE EL ORDENADOR PARA COMPROBAR EL TIEMPO RESTANTE DE EVITACIÓN DE VUELO ANTES DE TOMAR EL AVIÓN! Volar o viajar a una altitud superior dentro del tiempo de evitación de vuelo puede aumentar sensiblemente el riesgo de DCS. Comprueba las recomendaciones de la Red de Alerta para Buceadores (DAN). ¡No puede haber una regla para calcular el tiempo antes de volar después de una inmersión que pueda evitar por completo la enfermedad descompresiva!
ADVERTENCIA:
Si tienes marcapasos, te recomendamos no practicar buceo autónomo. El buceo con escafandra autónoma crea tensiones físicas en el cuerpo que pueden no ser adecuadas para los marcapasos.
ADVERTENCIA:
Lee la guía rápida impresa y la guía del usuario en Internet para tu ordenador de buceo. De lo contrario, te arriesgas a utilizar el producto incorrectamente, con peligro de lesiones graves o incluso la muerte.
NOTA:
Asegúrate de que tu ordenador de buceo Suunto disponga siempre del software más reciente con todas las actualizaciones y mejoras. Antes de cada inmersión, comprueba en si Suunto ha publicado una nueva actualización del software de tu dispositivo. Si la hay, deberás instalarla antes de la inmersión. Las actualizaciones mejoran tu experiencia de uso y forman parte de la filosofía de Suunto de nunca dejar de desarrollar y mejorar sus productos.
Configuración de buceo
Suunto Ocean tiene dos modos de buceo para buceo: Solo gas y Multigas y un modo de freedive: Apnea (profundidad). Puedes encontrar todos los modos de buceo en el menú principal deslizando hacia abajo desde la cara del reloj o presionando el botón superior y seleccionando el modo presionando el botón central.
Inicio de buceo automático
Suunto Ocean cuenta con una funcionalidad de arranque automático que reconoce el aumento de presión y el contacto con el agua. El dispositivo entra en estado de inmersión desde la pantalla previa a la inmersión o desde cualquier otra pantalla de reloj:
- Cuando está en contacto con el agua y la presión absoluta es igual a la profundidad de inicio de inmersión establecida (la profundidad de inicio predeterminada es de 1,2 m / 4 pies).
- O si no se reconoce ningún contacto con el agua, pero la presión absoluta es igual a la profundidad de inicio de inmersión establecida (la profundidad de inicio predeterminada es de 1,2 m / 4 pies) + 1,8 m (5,9 pies).
Las inmersiones de buceo terminan automáticamente después de la hora de finalización de buceo establecida (el tiempo predeterminado es de 5 min) y cuando:
- Cuando está en contacto con el agua y la presión absoluta es igual o inferior a la profundidad de inicio de inmersión establecida (la profundidad de inicio predeterminada es de 1,2 m / 4 pies).
- O si no se reconoce ningún contacto con el agua pero la presión absoluta es igual o inferior a la profundidad de inicio de inmersión establecida (la profundidad de inicio predeterminada es de 1,2 m / 4 pies) + 1,8 m (5,9 pies).
Si se sumerge desde cualquier pantalla de reloj que no sea de buceo, Suunto Ocean entra automáticamente en el modo de buceo que hayas configurado por última vez.
NOTA:
La profundidad de inicio de buceo se puede definir en la configuración de buceo en los modos de buceo y en las opciones de buceo en el modo de buceo freedive.
NOTA:
Suunto Ocean no entra en el estado de buceo si ya estás en otra vista de ejercicio.
ADVERTENCIA:
El inicio automático de buceo es una característica de precaución. Le recomendamos que siempre inicie la inmersión ingresando al modo de inmersión seleccionado para confirmar su configuración de gas y buceo.
Modos de buceo
Suunto Ocean tiene dos modos de buceo y un modo de buceo libre que vienen con ajustes predefinidos para prepararse para cierto tipo de buceo.
Gas único:
Este modo de inmersión es el más adecuado para el buceo recreativo sin descompresión con solo un gas, aire o Nitrox.
- Un gas activo, hasta cinco gases discapacitados
- Mezclas de aire o Nitrox
- Tanque POD emparejamiento con gas activo
Multigas:
Este modo de buceo es el más adecuado para buceo técnico con múltiples gases.
- Hasta cinco gases habilitados y discapacitados
- Mezclas de aire o Nitrox, hasta NX99
- Tiempo a la superficie (TTS), ppO2 siempre en pantalla de buceo
- Tanque POD emparejamiento a múltiples gases
Inmersión en apnea
Este modo de buceo está diseñado para la apnea recreativa.
- Separar vistas submarinas y superficiales
- Velocidad de ascenso y descenso
- Múltiples opciones de tiempo de inmersión y alarma de profundidad
Funciones de botón durante el buceo
Tu Suunto Ocean tiene tres botones que tienen diferentes funcionalidades cuando se presionan de forma corta o prolongada durante la inmersión.
Botón superior Presión corta: Acceso al menú del interruptor de gas (solo en modo Multigas)
Botón superior derecho (mantener pulsado) Ajuste el nivel de brillo (Bajo/Medio/Alto)
Botón central Presión corta: Cambiar el arco
Botón inferior Presión corta: Cambiar elemento de ventana del interruptor
Botón inferior Presión larga: Botones de bloqueo
Ver botón y bloqueo de pantalla .
Pantalla de pre-inmersión y opciones de buceo
La pantalla de pre-inmersión es la misma para todos los modos de buceo, pero cada modo tiene varias opciones específicas de modo de buceo que se pueden ajustar a sus necesidades de buceo.
Un conjunto de iconos aparece en la pantalla previa a la inmersión, dependiendo de lo que estés usando con el modo de inmersión, como la frecuencia cardíaca, el tanque POD y el GPS. Los siguientes elementos se pueden ver en la pantalla:
Icono de tanque POD si está vinculado y activo
Señal GPS si está habilitada
Frecuencia cardíaca si está activada
Tiempo restante de funcionamiento en horas
Activación de mezcla de gases
Presión del tanque si está vinculado al tanque POD y activo
El límite máximo de presión parcial (ppO2) establecido para el gas activo
La profundidad máxima de funcionamiento (MOD) para el gas activo
Modo de buceo activo
Señal GPS El icono de flecha (GPS conectado) parpadeará en gris mientras se busca señal y, una vez encontrada, se volverá verde. Recomendamos esperar a que el icono del GPS se ponga verde antes de saltar al agua para una ubicación GPS precisa.
Frecuencia cardíaca: El icono del corazón (frecuencia cardíaca) pardea en gris mientras busca señal. Cuando la encuentra, se convierte en un corazón de color conectado a un cinturón si estás usando un sensor de frecuencia cardíaca, o bien en un corazón de color sin el cinturón si usas un sensor de frecuencia cardíaca óptica. Vea Emparejamiento de cápsulas y sensores para emparejar un sensor de frecuencia cardíaca.
Tank POD: El icono del tanque a la izquierda solo es visible si tienes un tanque POD emparejado a tu gas y está activo.
Batería: También se muestra una duración estimada de batería que te indica cuántas horas puedes seguir haciendo ejercicio antes de que se agote la batería.
Al desplazarse hacia arriba desde la pantalla de pre-inmersión, puede acceder a la siguiente configuración:
Para cambiar los modos de inmersión:
Puedes cambiar el modo de buceo a otro modo de buceo o cualquier otro modo de ejercicio tocando el nombre del modo de buceo.
Gases
Puede modificar el porcentaje de oxígeno y la configuración de ppO2 para sus gases de buceo bajo gases. Véase Gases .
¿Algoritmo?
La configuración del algoritmo le proporciona opciones para modificar su algoritmo de descompresión para el modo de inmersión específico. Ver configuración de algoritmos .
Alarmas
Configura alarmas al alcanzar determinada profundidad, tiempo de inmersión y presión de la botella Consulte Alarmas de buceo para obtener más información sobre alarmas relacionadas con buceo.
Tank POD:
El menú Tank POD es para vincular y desvincular las cápsulas de tanque disponibles a su gas. Cómo instalar y conectar un Suunto Tank POD
Sensores
Empareja tu sensor de frecuencia cardíaca para grabar tu buceo. Acoplar dispositivos POD y sensores
Dive settings (Ajustes de inmersión)
Puedes encontrar varias configuraciones adicionales para tus modos de buceo en Configuración de buceo. Vea la configuración de buceo para las opciones disponibles.
Vista principal del buceo
Mientras estás en la pantalla previa a la inmersión, puedes desplazarte por las diferentes vistas de inmersión pulsando el botón central. En una pantalla de inmersión predeterminada verás la siguiente información:
Información de descompresión
Velocidad de ascenso con codificación de colores
Tiempo de inmersión
Profundidad
Ventana de cambio con información cambiable
Arco que ilustra la información clave: Sin límite deco, presión del tanque, tiempo a la superficie, tiempo de parada
Información clave durante el buceo
El reloj muestra la siguiente información:
Información de descompresión:
El área de descompresión en la pantalla está fija y muestra los siguientes datos en las siguientes situaciones:
Tiempo en superficie: Al salir a la superficie, el área de descompresión se reemplaza con un temporizador de superficie. Tiempo transcurrido entre el regreso a la superficie y el comienzo del descenso para la siguiente inmersión. Muestra el tiempo en minutos y segundos hasta una hora. Por encima de una hora, el tiempo se muestra en horas y minutos hasta 24 horas, y después de eso, horas hasta siete días y luego solo en días.
Sin límite de descompresión (NDL): Una vez que una inmersión ha comenzado, el temporizador de superficie se reemplaza con el tiempo NDL. Muestra el tiempo restante en minutos a la profundidad actual hasta que se requieran paradas de descompresión obligatorias. Si el tiempo de NDL es superior a 99 minutos, se muestra como >99. Cuando el tiempo de NDL es de 5 minutos o menos, se activa una alarma obligatoria y el área de visualización se resalta hasta que se resuelva o se reemplace con información de descompresión. Lea más sobre las alarmas obligatorias en las alarmas de buceo obligatorias .
No hay tiempo de descompresión Si excede el tiempo de NDL, se activa una alarma y el tiempo de NDL se reemplaza por el tiempo de ascenso óptimo en minutos (TTS). Aparece una insignia Deco, el arco NDL se vuelve naranja indicando el mismo tiempo TTS, y el valor del techo aparece en la ventana del interruptor. El valor de techo indica la profundidad de parada de descompresión. También se activa una alarma que se puede confirmar pulsando cualquier botón. Lea más sobre buceo de descompresión en inmersiones de descompresión .
Tiempo de parada Si se requiere una parada de seguridad o una parada deco durante la inmersión, la información de NDL o descompresión se reemplaza por un temporizador de parada que cuenta el tiempo de parada requerido en minutos y segundos. El rango de profundidad de parada se indicará en el área de profundidad. Una vez completado el stop, Stop done se muestra en la ventana del switch. Puede ajustar el tiempo de parada de seguridad en 3, 4 o 5 minutos (la duración predeterminada es de 3 minutos) en la configuración del algoritmo.
Durante una inmersión, la barra en el medio de la pantalla indica qué tan rápido estás ascendiendo. Cada bloque de la barra corresponde a 2 m (6,6 pies) por minuto.
La barra está codificada por colores para mostrar lo siguiente:
Verde indica que la velocidad de ascenso es correcta, menos de 2 m (26,2 pies) por minuto
Verde indica que la tasa de ascenso es de entre 4 m (13 pies) por minuto y 8 m (26 pies) por minuto
Amarillo indica que la velocidad de ascenso es moderadamente elevada, 8-8 m (26-33 pies) por minuto
Rojo indica que la velocidad de ascenso es demasiado elevada, más de 10 m (33 pies) por minuto
El rojo resaltado indica que la tasa de ascenso es de más de 10 m (33 pies) por minuto durante 5 segundos o más
ADVERTENCIA:
¡NO SUPERES LA TASA DE ASCENSO MÁXIMA! Los ascensos rápidos aumentan el riesgo de lesión. Haz siempre las paradas de seguridad obligatorias y recomendadas cuando hayas superado la tasa de ascenso máxima recomendada.
Arch ilustrando información clave
Suunto Ocean viene con diferentes arcos para los modos Single gas y Multigas.
sin descompresión El arco muestra el tiempo sin deco en un rango fijo de 0 a 99. El arco es verde para el rango 5 – 99, y naranja para el rango 0 – 5. Si el valor es superior a 99, el indicador se detiene al final.
Presión de las botellas El arco muestra la presión del tanque si el reloj está emparejado con un Suunto Tank POD. El rango está determinado por el valor de lectura de presión del tanque POD al inicio de una inmersión y puede ser de 250 bar o 350 bar. Las barras en el arco siempre representan 50 bar o 500 psi dependiendo de la configuración de la unidad. Los colores representan ciertas partes de la gama y siempre se fijan a:
Si no hay emparejado Tank POD o se pierde la señal, el arco es gris. Descubre cómo instalar y vincular un Suunto Tank POD sobre cómo vincular tu Tank POD.
Brújula. El arco muestra el norte magnético (marcado con una flecha roja) y las cuatro direcciones cardinales. Ver Compass Use durante el buceo .
Vacía: Vista de buceo sin el arco.
Asimismo, hay dos notificaciones con orientación sonora:
Tiempo de parada : Si se requiere una parada, el arco muestra el valor correspondiente a la ventana de vista de buceo.
TTS: Si excede el tiempo NDL, el arco se vuelve naranja y muestra el tiempo de superficie (TTS). El rango de arco TTS se fija en 0 – 50 min. Si el valor es superior a 50, el indicador se detiene al final.
Presione el botón central para desplazarse entre los arcos.
Ventana de cambio para buceo
La ventana de cambio que aparece en la parte inferior derecha contiene distinta información que es posible alternar con una pulsación corta del botón inferior.
| Cambiar de ventana |
Cambiar el contenido de la ventana |
Explicación |
Temperatura |
La temperatura actual en grados Celsius o Fahrenheit, dependiendo de la configuración de la unidad. |
Profundidad máx. |
La profundidad máxima alcanzada durante la inmersión actual. |
Reloj |
La hora en un formato de 12 o 24 horas, basado en el formato de hora que establezca en la configuración de hora/fecha. |
Batería |
El nivel de batería restante como porcentaje. Consulte las alarmas de buceo obligatorias para las alarmas de la batería. |
Presión de las botellas |
La presión del tanque en la unidad establecida (BAR o PSI) para su gas activo si está conectado a un tanque POD. |
Consumo de gas (L/min o cu ft/min) |
El consumo de gas se refiere a tu tasa de consumo de gas en tiempo real durante una inmersión. La tasa real de consumo de gas se mide en litros por minuto (pies cúbicos por minuto) y se calcula para la profundidad actual. Vea Consumo de gas para más información. |
Tiempo de gas |
El tiempo de gas se refiere al tiempo que puede permanecer en la profundidad actual. Vea Gas Time para más información. |
Parada de seguridad |
Siempre se recomienda una parada de seguridad de tres (3) minutos para cualquier inmersión de más de 10 metros (33 pies). Una vez que excede los 10 m (33 pies), la profundidad mínima de 3 m (9,8 pies) del tope de seguridad se muestra en la ventana del interruptor.
La parada de seguridad se puede configurar para que dure tres (3), cuatro (4) o cinco (5) minutos.
Tiempo a la superficie (TTS) |
El tiempo a la superficie se refiere al tiempo de ascenso en minutos para ascender a la superficie con gases dados, incluyendo todas las paradas de descompresión requeridas. |
PpO2 real |
La presión parcial actual del gas activo. La presión parcial es la fracción de oxígeno en el gas a la profundidad actual. El valor está siempre en atmósferas absolutas (ATA) de presión. (1 ATA = 1,013 bar)
Si el ppO2 excede el límite preestablecido para el gas, la ventana del interruptor se vuelve amarilla y activa una alarma. Si el ppO2 excede el límite de presión parcial máximo de 1,6, la ventana del interruptor se vuelve roja hasta que ascienda menos profunda que la profundidad de MOD.
MOD o PMF |
Máxima profundidad de funcionamiento. Profundidad máxima de funcionamiento de un gas de respiración a la que la presión parcial del oxígeno (ppO2) de la mezcla de gas supera un límite de seguridad. |
Profundidad media |
La profundidad media de la inmersión actual se calcula desde el momento en que se supera la profundidad de inicio hasta que finaliza la inmersión. |
Hora estimada del atardecer |
El tiempo estimado hasta el atardecer expresado en horas y minutos. Las horas de salida y puesta de sol vienen determinadas por GPS, por lo que tu reloj depende de los datos de GPS de la última vez que utilizaste el GPS. |
Factores de gradiente |
El valor del factor de degradado que ha definido en la configuración del algoritmo. Consulte Configuración del algoritmo y Factores de gradiente para obtener más información sobre el algoritmo de buceo y los factores de gradiente. |
Rumbo |
La función de la brújula muestra el rumbo en grados y la dirección cardinal e inter cardinal. La brújula se calibra cuando está en uso, pero si se necesita una recalibración, aparecerá un mensaje. Para calibrar la brújula, gire e incline el reloj en una figura-8. |
Valores dinámicos
Algunos valores son visibles en la ventana del switch por defecto. Los valores aparecen en la ventana solo si son activados por una alarma o evento.
UTO
Unidad de tolerancia al oxígeno. Se utiliza para medir la toxicidad en todo el cuerpo provocada por una exposición prolongada a elevadas presiones parciales de oxígeno. Suunto Ocean te alerta cuando el límite diario recomendado alcanza 250 (precaución) y 300 (advertencia).
SNC
Toxicidad en el sistema nervioso central. El valor del SNC es una medida de cuánto tiempo ha estado expuesto a presiones parciales elevadas de oxígeno (ppO2), que se muestra como un porcentaje de una exposición máxima permitida. Suunto Ocean te alarma cuando el porcentaje de CNS alcanza el 80% (precaución) y cuando se supera el límite del 100% (advertencia).
Los cálculos de exposición al oxígeno se basan en tablas de límites de tiempos de exposición y principios aceptados en la actualidad. Los límites se basan en el Manual de Buceo NOAA. El porcentaje de CNS se calcula continuamente cuando está en modo de buceo, incluso cuando está en la superficie.
Además, el ordenador de buceo utiliza varios métodos para estimar de forma conservadora la exposición al oxígeno. Por ejemplo:
Los cálculos de exposición al oxígeno mostrados se elevan al siguiente valor porcentual superior.
Para presiones de hasta 1,6 bares / 23,2 psi.
La monitorización de UTO se basa en el nivel de tolerancia diaria a largo plazo y se reduce la tasa de recuperación.
En la superficie y después de que la inmersión ha terminado, el SNC disminuye con un tiempo medio de 90 min. Por ejemplo, si el SNC es 100 después de la inmersión, 90 min más tarde se reducirá a 50 y luego después de otros 90 min a 25.
ADVERTENCIA:
Techo
Cuando se requieren paradas de descompresión obligatorias, aparece un valor de techo en la ventana del interruptor. muestra el valor de techo siempre desde la parada a más profundidad. No debes ascender por encima del techo durante la descompresión. Lea más sobre buceo de descompresión en inmersiones de descompresión .
Para la configuración de buceo, desplácese hacia abajo desde la pantalla previa a la inmersión.
}Frecuencia cardíaca
Activa o desactiva la medición de la frecuencia cardíaca para tu inmersión. Vea más sobre la frecuencia cardíaca en los temas de frecuencia cardíaca, frecuencia cardíaca óptica y zonas de frecuencia cardíaca.
GPS
Para rastrear el punto de inicio y final de su inmersión y obtener una ruta de buceo más precisa, debe habilitar el GPS en la configuración de buceo. Asegúrate de que el icono de la flecha del GPS se vuelva verde en la pantalla previa a la inmersión antes de comenzar tu inmersión para obtener una ubicación precisa. Suunto te recomienda que siempre inicies tu inmersión desde la pantalla previa a la inmersión.
NOTA:
Si inicia su inmersión desde cualquier otra pantalla utilizando la función de inicio automático, no se encontrará la señal GPS.
Ruta de buceo
Puedes rastrear tu ruta de buceo con Suunto Ocean. El seguimiento de rutas submarinas se basa en GPS, acelerómetro, giroscopio, magnetómetro y sensor de presión. El algoritmo se ha desarrollado utilizando una gran cantidad de datos de inmersiones reales, análisis de datos y aprendizaje automático.
Para rastrear tu ruta submarina mientras buceas, debes habilitar tanto el GPS como la configuración de la ruta de buceo. La ruta de buceo no es visible en tu ordenador de buceo. Se sincronizará con tu registro de buceo en la aplicación Suunto cuando esté conectado a tu teléfono móvil.
Tenga en cuenta que la señal de la ruta de buceo puede verse comprometida en las siguientes situaciones: Entornos aéreos como cuevas o naufragios, piscinas cubiertas o con mala señal GPS inexistente.
NOTA:
Para realizar un seguimiento de su ruta de buceo, debe comenzar su inmersión desde la pantalla previa a la inmersión y asegurarse de que su señal GPS sea verde. Ver pantalla de pre-inmersión y opciones de buceo .
NOTA:
Sincronizar tu ruta de buceo con la aplicación Suunto puede llevar algún tiempo debido a la gran cantidad de datos.
Profundidad de inicio de buceo
Establece el umbral de profundidad para iniciar y terminar una inmersión. La profundidad predeterminada es de 1,2 m (4 pies) y el máximo es de 3,0 m (9,8 pies).
Hora de finalización del buceo
Una vez que tengas menos profundidad que la profundidad de inicio establecida para la inmersión, Suunto Ocean comenzará a calcular el tiempo transcurrido en la superficie. Puede establecer su tiempo deseado en Tiempo de fin de buceo. Una vez transcurrido este tiempo, tu inmersión termina automáticamente. Si continúas buceando antes de la hora de finalización establecida, la inmersión continúa. Puede definir el tiempo entre 1 y 10 min. El ajuste predeterminado es de 5 min.
SUGERENCIA:
Ajusta el tiempo de finalización a más largo si eres, por ejemplo, un instructor y necesitas comunicarte en la superficie dentro de la inmersión. Ajústelo a más corto para ver el resumen de inmersión más rápidamente.
NOTA:
Si asciendes a la superficie y vuelves a sumergirte antes de pasados cinco minutos, el lo cuenta como una única inmersión.
Brillo
El ajuste de brillo determina la intensidad general del brillo de la pantalla durante las actividades de buceo: Bajo, Medio (predeterminado) o Alto (predeterminado). El ajuste de brillo es específico para el modo de inmersión y no afecta a otros modos de inmersión, modos exteriores o el ajuste de brillo general.
Para ahorrar batería durante las actividades de buceo, el brillo de la pantalla disminuirá después de un período de inactividad. Cualquier movimiento de muñeca, pulsación de botón o alarma activan el modo de brillo completo. También puedes ajustar el brillo durante la inmersión presionando durante mucho tiempo el botón superior.
PRECAUCIÓN:
El uso prolongado de la pantalla de alto brillo reduce la vida útil de la batería y puede causar quemaduras en la pantalla.Evite usar un alto brillo durante un período prolongado para alargar la vida útil de la pantalla.
Sensación
Ver sentir .
Alarma de inmersión
Suunto Ocean tiene advertencias obligatorias codificadas por colores. Estas aparecen de forma prominente en la pantalla junto con una alarma sonora (si está activado el sonido). Las advertencias son siempre rojas y son eventos críticos que siempre requieren una acción inmediata. Puede descartar el audio y la vibración, pero la advertencia permanecerá en rojo hasta que la situación se haya resuelto.
Con Suunto Ocean, también puedes definir tus propias alarmas y configurar el audio, la vibración y la apariencia preferidos.
Alarmas de buceo obligatorias
La siguiente tabla muestra todas las advertencias obligatorias que puedes ver durante una inmersión. Puede encontrar la razón de la alarma y la solución del problema en la tabla.
Si se producen varias alarmas simultáneamente, se mostrará el error con la prioridad más alta. Reconozca la primera alarma pulsando cualquier botón y aparecerá el siguiente.
| Alarma |
Explicación |
¿Cómo resolver la alarma? |
La velocidad de ascenso es superior a la velocidad de seguridad de 10 m (33 pies) por minuto durante cinco segundos o más. |
Manténgase dentro de los indicadores de tasa de ascenso verde. Monitorizar los síntomas de la DCS. Usa conservadurismo extra para futuras inmersiones. |
El techo de descompresión se ha roto en más de 0,6 m (2 pies) en una inmersión con descompresión. |
Desciende más profundo que el valor del techo mostrado. |
La presión parcial del oxígeno supera el nivel de seguridad (>1,6). |
Asciende inmediatamente o cambia a un gas con menor porcentaje de oxígeno. |
La presión parcial de oxígeno excede el nivel establecido para el gas. |
El nivel de toxicidad del oxígeno en el sistema nervioso central (SNC) está al 100% del límite. |
Cambie a un gas con un ppO2 más bajo o ascienda menos profundo (dentro del techo de descompresión). |
Se ha alcanzado aproximadamente el 100% del límite diario recomendado de UTO. |
Para presiones de hasta 50 bares / 725 psi. |
Cambie el gas a una presión más alta del tanque o ascienda a la profundidad de la parada de seguridad y termine la inmersión. |
La profundidad excede la profundidad máxima (60 m) en la que debe usarse su reloj. Si bucea más allá de 60 m, el ordenador de buceo no mostrará el valor de profundidad exacto o la información del algoritmo. |
Asciende a una profundidad más baja y sigue la computadora para el perfil de asciende. Monitorizar los síntomas de la DCS. Usa conservadurismo extra para futuras inmersiones. |
No dentro de la ventana de parada de seguridad. |
Manténgase dentro de la ventana de parada de seguridad 3 m – 6 m. |
NDL es menos de 5 minutos. |
Asciende Shaler para evitar paradas obligatorias de descompresión. |
El techo de descompresión se rompe durante más de 3 minutos y se pierde su parada de descompresión. |
Descienda a la profundidad del techo indicada en la ventana del interruptor. |
Su NDL alcanza 0 min, y las paradas de descompresión son obligatorias. |
Realice las paradas de descompresión según las indicaciones y siempre permanezca más profundo que el valor del techo. |
La batería es baja (<10%) o crítica (<5%). |
Recarga el dispositivo. |
Alarmas de buceo configurables por el usuario
Además de las alarmas obligatorias, hay alarmas adicionales de presión, profundidad, tiempo de inmersión y NDL configurables por el usuario. Para cada alarma, puede personalizar el tono de audio a corto o largo o puede tener todos los tonos apagados. Además de la opción de audio, también puede optar por tener una alerta de vibración o si prefiere tener todos los tonos silenciosos, solo puede tener la vibración encendida.
Además de las opciones audibles y de vibración, puede elegir entre dos opciones de apariencia diferentes: Notificar (cian) o precaución (amarillo). Puede definir un máximo de cinco alarmas para cada alarma configurable y una vez que aparezca una alarma, puede borrarla pulsando cualquier botón.
Puede ajustar la alarma de presión del tanque a cualquier valor entre 51–360 bar (725–5221 psi). Una alarma obligatoria de 50 bar (725 psi) está presente y no se puede modificar. Las alarmas de presión del tanque son útiles para notificarle cuando alcanza su presión de giro.
Profundidad
Se puede definir una alarma de profundidad entre 3,0 m y 59,0 m. Las alarmas de profundidad son convenientes de tener especialmente cuando se apnea para notificarle de las diferentes fases del apnea. También puedes configurar una alarma de profundidad para que te notifique cuando alcances tu límite de profundidad personal durante el buceo.
Tiempo de inmersión
Las alarmas de tiempo de inmersión se pueden definir en minutos y segundos hasta un máximo de 99 min.
NDL
No se pueden definir alarmas de límite de descompresión (NDL) para alertarle de un determinado NDL o cuando tiene poco tiempo de NDL.
Errores del sistema
Todos los ordenadores sufren fallos. Es posible que este dispositivo deje repentinamente de ofrecer información precisa durante la inmersión. Siempre ten un plan sobre cómo manejar fallas, usa un dispositivo de buceo de respaldo y solo bucea con un compañero. En el caso poco probable de que el ordenador de buceo deje de funcionar durante la inmersión, sigue los procedimientos de emergencia indicados por tu empresa de formación de buceo certificada para ascender de forma inmediata y segura. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Suunto si experimenta un error del sistema.
Gases
En ambos modos Gas único y Multigas, el gas activo predeterminado es Aire. En el menú Gases puedes editar tu gas activo o crear un nuevo gas.
No puede eliminar su gas activo. Si desea cambiar su gas activo, debe modificar el gas existente o crear un nuevo gas y establecer el estado del gas en activo. Si cambia el gas activo, el gas anterior se desactivará (modo GAS Único) o se habilitará (modo Multigas).
En el modo de gas único, solo puede tener un gas activo. Al crear un nuevo gas, puede elegir convertirlo en su gas activo o guardar la mezcla de gas más utilizada (por ejemplo, NX32) para facilitar su activación una vez que lo necesite.
Edita el gas
Al bucear con mezcla de gas nítrox es preciso introducir tanto el porcentaje de oxígeno en la botella como el límite de presión parcial de oxígeno en el . Esto garantiza que los cálculos de nitrógeno y oxígeno sean correctos, al igual que la profundidad máxima de funcionamiento (MOD), que se basa en los valores introducidos. El ajuste de porcentaje de oxígeno predeterminado (O2%) es 21% (aire) y el ajuste de presión parcial de oxígeno (PO2) es de 1,4 bares (20 psi).
Puede modificar el porcentaje de oxígeno y la presión parcial del gas activo en la vista Editar gas seleccionando la mezcla.
La fracción de oxígeno puede modificarse entre el 21% y el 100%.
Limita la profundidad máxima a la que puede utilizarse con seguridad la mezcla de gases. Puede establecer el valor ppO2 en 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 o 1,6.
NOTA:
No cambie estos valores a menos que comprenda completamente el efecto.
En el menú Editar gas también puede establecer el tamaño de su tanque. El valor predeterminado es de 12 litros / 80 pies cúbicos. Asegúrate de establecer el tamaño correcto del tanque para garantizar los cálculos correctos de consumo de gas cuando buceas con Suunto Tank POD.
Desde el menú Editar gas también puedes emparejar tu Suunto Tank POD. Consulta cómo instalar y vincular un Suunto Tank POD para obtener información sobre el emparejamiento inalámbrico de presión del tanque.
Buceo con múltiples gases
Al bucear con el modo Multigas, Suunto Ocean permite cambios de gas entre los gases habilitados en el menú Gases. Puede tener un máximo de cinco gases en la lista de gas, habilitados o deshabilitados.
NOTA:
El algoritmo de descompresión asume que todos los gases habilitados están planeados para utilizar para la inmersión y calculará cualquier parada de descompresión, tiempo de descompresión y tiempo de superposición de acuerdo con los gases disponibles. Asegúrese de desactivar cualquier gas que no esté llevando consigo.
Al ascender se te indicará siempre que cambies de gas cuando esté disponible un gas mejor.
Por ejemplo, es posible que tengas los siguientes gases al hacer una inmersión a 40 m (131,2 pies):
- Nítrox 26% (1,4 ppO2) (para fondo)
- Nítrox 50% (1,6 ppO2) (gas de descompresión)
- Nítrox 99% (1,6 ppO2) (gas de descompresión)
Durante el ascenso se te indicará que cambies de gas a los 22 m (72 pies) y 6 m (20 pies) según la profundidad máxima operativa (MOD) del gas. La notificación del interruptor de gas estará en la ventana del interruptor y al pulsar cualquier botón se abrirá una lista de gas con el gas recomendado primero. Confirma el nuevo valor del ajuste pulsando el botón central. Si no desea realizar el interruptor de gas sugerido, puede descartar la recomendación del interruptor de gas. Esto ignorará el gas sugerido hasta el próximo MOD posible de un gas habilitado. Una vez finalizada la inmersión, el gas con el valor más bajo de O 2 será tu gas activo para la siguiente inmersión.
Lectura inalámbrica de la presión de la botella
El Suunto D5 puede utilizarse junto con un Suunto Tank POD para transmisión inalámbrica de la presión de las botellas al ordenador de buceo. Suunto Ocean solo es compatible con los transmisores Suunto Tank POD. Suunto Tank POD transmite datos utilizando una banda de 123 kHz. La comunicación desde el Tank POD a la computadora de buceo es unidireccional, lo que significa que la computadora de buceo no envía nada al Tank POD.
Funciones habilitadas cuando Suunto Ocean está emparejado con Suunto Tank POD:
Presión del tanque de hasta 5 cilindros de gas
Consumo real de gas para el gas activo (L/min o cu ft/min)
Tiempo restante de gas para el gas activo
Alarma de presión de la botella
Registro de inicio, final y la presión utilizada
Registro del consumo promedio de gas para cada gas con el tanque POD
Unidades en bar o psi
Para instalar y conectar un Suunto Tank POD:
Instala el Tank POD como se describe en la guía rápida del Tank POD o en la guía del usuario del Tank POD.
NOTA:
Para garantizar las lecturas de presión del tanque más precisas, Suunto recomienda que instales el Suunto Tank POD para que esté en el mismo lado en el que usas tu Suunto Ocean.
- Tras instalar el Tank POD y abrir la válvula, espera a que parpadee el LED verde del Tank POD.
- Vaya al menú Tank POD bajo Opciones de buceo . Si su Tank POD está activo y en el rango, verá el número de serie Tank POD en la lista.
- Seleccione el Tank POD correcto y compruebe el estado de la batería y la presión del tanque.
- Selecciona el gas correcto de la lista para enlazar con tu Suunto Tank POD (si buceas con varios gases).
- Asegúrese de que el tamaño del tanque es correcto para permitir la medición correcta del consumo de gas.
Vuelve al menú principal y verás tu número de serie Tank POD en el menú Tank POD.
O bien puedes conectar los Suunto Tank POD desde el menú:
- En el menú , selecciona el gas con el que quieres que tu se conecte.
- Vaya a la vista Editar gas y desplácese hasta la configuración Tank POD.
Asegúrate de que el Tank POD haya sido activado y que esté dentro del alcance. Seleccione su número de serie Tank POD de la lista.
Si has vinculado el mismo Tank POD a varios gases, recuerda comprobar antes de bucear que tienes el gas activo adecuado y que tienes tu Tank POD vinculado. En las vistas principales de inmersión, solo se muestra una presión de la botella, que corresponde al gas activo.
ADVERTENCIA:
Si varios buceadores utilizan Tank PODs, comprueba siempre antes de sumergirte que el número de POD del gas que hayas seleccionado corresponda al número de serie de tu POD.
NOTA:
Encontrarás el número de serie en la base metálica y en la cubierta del Tank POD.
Repite el procedimiento anterior para los Tank POD adicionales y selecciona distintos gases para cada POD.
Para desconectar y quitar tu Tank POD de un gas específico mediante proximidad:
Selecciona el gas que deseas desvincular del Tank POD en el menú Gases:
Selecciona el Tank POD que quieres quitar (comprueba el número de serie):
Tu Tank POD se ha quitado de la lista de gases seleccionada:
También puedes desvincular el Tank POD del menú Tank POD.
NOTA:
Solo puedes desvincular tu Tank POD una vez que esté activo y transmitiendo.
NOTA:
Utilice siempre un manómetro sumergible analógico de respaldo como fuente redundante de información sobre la presión de gas.
NOTA:
Para obtener información relacionada con el Suunto Tank POD, consulta las instrucciones suministradas con el producto.
Una vez que tu Suunto Ocean esté conectado a un Suunto Tank POD, puedes seguir la presión del tanque tanto en la ventana del interruptor como en el arco en la vista de presión del tanque. Vea la información clave durante el buceo sobre cómo se muestra la presión del tanque en el arco.
Los siguientes ejemplos muestran diferentes presiones de tanque:
La presión restante en la botella es 125 bares
La presión restante en la botella es 50 bares
Una alarma de presión de tanque adicional se establece en 100 bar:
NOTA:
Si no has emparejado un Suunto Tank POD, la presión del tanque de la ventana del interruptor leerá No Tank Pod. Si Un Tank POD está emparejado pero no se reciben datos, el campo muestra - -. Esto puede deberse a que el POD no está dentro del alcance, a que la válvula de la botella está cerrada o a que el POD tiene poca batería.
NOTA:
Las luces LED pueden interferir con la señal de presión del tanque.
Consumo de gas
Puede seguir su presión de gas real durante su inmersión desde la ventana del interruptor en la pantalla del reloj. También puedes ver el consumo medio de gas de la inmersión en el resumen de inmersión en el dispositivo y en la app Suunto.
Los datos de consumo de gas en la pantalla se refieren a su tasa de consumo de gas en tiempo real durante una inmersión a la profundidad a la que se encuentra. Para calcular tu frecuencia respiratoria personal, Suunto Ocean utiliza el volumen minuto respiratorio (RMV), que es el volumen de gas que experimentan tus pulmones por minuto, medido en L/min o cu ft/min. Para un consumo preciso de gas, debe definir el tamaño correcto del tanque para el gas en el menú Editar gas. Ver Editar gas . El tamaño predeterminado del tanque es siempre de 12 L (80 pies cúbicos).
La fórmula RMV utilizada en Suunto Ocean para calcular el consumo de gas durante la inmersión es la siguiente:
El cálculo se basa en la profundidad real y el volumen medio de gas usado (en presión atmosférica) calculado dentro de una ventana variable de 50 a 170 segundos.
| V gas (litros) |
Volumen de gas en la presión atmosférica |
| RMV litros/minuto |
Profundidad compensada SAC |
| T 1 |
Tiempo al principio de la ventana |
| T 2 |
Tiempo al final de la ventana |
| Profundidad (T) |
Profundidad |
| V T1 |
V gas (litros) al principio de la ventana |
| V T2 |
V gas (litros) al final de la ventana |
| D Promedio |
Profundidad media en la ventana de tiempo |
Para calcular el volumen de gas, Suunto Ocean utiliza la siguiente fórmula:
Puedes ver tu consumo promedio de gas después de la inmersión en el resumen de inmersión. El valor muestra el valor medio de consumo de gas, calculado a partir de todos los valores de consumo de gas durante la inmersión.
NOTA:
Dado que los valores de consumo en tiempo real se basan en los datos recopilados dentro de una ventana de tiempo, es posible que el valor de consumo de gas no se complete inmediatamente al comienzo de la inmersión. Los valores también pueden ser más altos debido al uso de manguera de baja presión para controlar la flotabilidad en BCD o traje de exposición.
NOTA:
Los cálculos de gas también tienen en cuenta la compresibilidad del gas y las variaciones de temperatura para proporcionar valores más precisos.
Tiempo de gas
El valor de tiempo de gas en la ventana del interruptor indica el tiempo máximo (en minutos) que puede permanecer a la profundidad actual y ascender a la superficie (a una velocidad de ascenso de 10 m/min) con una presión final de 35 bar (508 psi). El tiempo se basa en valores de presión de botella y en tu tasa de respiración actual.
El tiempo de gas se calcula utilizando la siguiente fórmula:
NOTA:
Las paradas de seguridad y las paradas de descompresión no están incluidas en los cálculos de tiempo de gas.
El desarrollo del modelo de descompresión de Suunto se origina en la década de 1980, cuando Suunto implementó el modelo de Bühlmann basado en los valores M en el Suunto SME. Desde entonces han continuado las actividades de investigación y desarrollo, con ayuda de expertos internos y externos.
Algoritmo Bühlmann 16 GF
El algoritmo de descompresión Bühlmann fue desarrollado por el médico suizo Albert A. Bühlmann, que empezó a investigar la teoría de la descompresión en 1959. El algoritmo de descompresión Bühlmann es un modelo matemático teórico que describe la forma en que los gases inertes entran y salen del cuerpo humano al cambiar la presión ambiental. A lo largo de los años se han desarrollado varias versiones del algoritmo Bühlmann que han sido adoptadas por muchos fabricantes de ordenadores de buceo. Suunto Ocean está utilizando el algoritmo de buceo Bühlmann 16 GF de Suunto que se basa en el modelo Bühlmann ZHL-16C para el que hemos implementado nuestro propio código. El algoritmo se puede modificar mediante el uso de factores de gradiente para establecer el nivel de conservadurismo.
NOTA:
Todos los modelos de descompresión son puramente teóricos y no monitorizan el cuerpo real del buceador; ningún modelo de descompresión puede garantizar que no sufras enfermedad descompresiva. Siempre tenga en cuenta sus factores personales, la inmersión planificada y su entrenamiento de buceo al elegir los factores de gradiente adecuados para su inmersión.
Factor de gradiente
El factor de gradiente (GF) es un parámetro para crear varios niveles de conservadurismo. Los GF se separan en dos parámetros diferentes: factor de gradiente bajo y factor de gradiente alto.
Al usar el factor de gradiente con el algoritmo Bühlmann puedes establecer tu margen de seguridad para la inmersión añadiendo conservadurismo para controlar el momento en que los diferentes compartimentos de tejidos alcanzan su valor M aceptable. Un factor de gradiente se define como porcentaje del gradiente de valor M y se define de 0% a 100%.
Una combinación de uso común es factor de gradiente bajo 30% y factor de gradiente alto 70% (escrito también como GF 30/70). Este ajuste implica que la primera parada de seguridad tendrá lugar una vez el tejido principal alcance un 30% de su valor M. Cuanto más bajo sea el primer número, menos supersaturación se permite. El resultado es que tienes que hacer la primera parada a mayor profundidad. Un factor de gradiente de 0% representa la línea de presión ambiental y un factor de gradiente de 100% representa la línea de valor M.
En la siguiente imagen, el factor de gradiente bajo se fija al 30% y los compartimentos de tejidos principales reaccionan al límite del 30% del valor M. La primera parada de descompresión tiene lugar a esta profundidad.
Cuando el ascenso continúa, el factor de gradiente pasa del 30% al 70%. GF 70 indica la cantidad de supersaturación permitida una vez llegas a la superficie. Cuanto más bajo sea el valor de factor de gradiente alto, más larga será la parada somera necesaria para desaturar antes de emerger. En la siguiente imagen, el factor de gradiente alto se fija al 70% y los compartimentos de tejidos principales reaccionan al límite del 70% del valor M.
Es entonces que puedes volver a la superficie y acabar tu inmersión.
El efecto de los factores de gradiente en el perfil de inmersión se ilustra en la siguiente imagen. La imagen muestra la forma en que el determina la profundidad en la que el ascenso comienza a ser más lento y la profundidad de la primera parada de descompresión. La imagen muestra cómo los valores de diferentes valores del cambian la profundidad de la primera parada. Cuanto más alto sea el valor del , más somera será la primera parada.
NOTA:
Si el valor del es demasiado bajo, es posible que algunos tejidos todavía se estén saturando cuando la primera parada tenga lugar.
El efecto de los valores del en el perfil de inmersión se ilustra en la siguiente imagen. La imagen muestra la forma en que el determina el tiempo de descompresión que debes transcurrir en la fase somera de la inmersión. Cuanto más alto sea el valor del más corto será el tiempo total de inmersión, y menos tiempo pasará el buceador en aguas poco profundas. Si configuras el a un valor más bajo, pasarás más tiempo en aguas poco profundas y el tiempo total de inmersión será más largo.
Puede ajustar los factores de gradiente. El ajuste de conservadurismo predeterminado en el ordenador de buceo Suunto Ocean se establece en medio (40/85). Puede ajustar la configuración a más agresiva o más conservadora que el valor predeterminado. Seleccione de los niveles preestablecidos o establezca su propio nivel personalizado.
Los valores preestablecidos son los siguientes:
Para las inmersiones recreativas, un ajuste de alto conservadurismo (35/75) le da más amortiguador para evitar los requisitos de descompresión. El ajuste de bajo conservadurismo (45/95) le da más tiempo de NDL, pero también un búfer más bajo, por lo que es un ajuste más agresivo.
Hay varios factores de riesgo que pueden influir en tu susceptibilidad a la enfermedad descompresiva, como tu estado de salud y tu comportamiento. Estos factores de riesgo varían de una persona a otra, y de un día a otro.
Entre los factores personales de riesgo que tienden a aumentar la posibilidad de la enfermedad descompresiva se encuentran:
- La exposición a bajas temperaturas – temperatura del agua inferior a 20 °C (68 °F)
- Una forma física por debajo de la media
- La edad, en especial si supera los 50 años
- El cansancio (por exceso de ejercicio, falta de sueño, agotamiento por viaje)
- La deshidratación (afecta a la circulación y puede retrasar la desaturación)
- El estrés
- Un equipo demasiado ajustado (puede retrasar la desaturación)
- La obesidad (índice de masa corporal considerado como de obesidad)
- El foramen oval permeable (FOP)
- El ejercicio antes o después de la inmersión
- Actividad muy intensa durante una inmersión (aumenta el flujo sanguíneo y lleva más gas a los tejidos)
ADVERTENCIA:
no modificar los valores del factor de gradiente si no se conocen sus efectos. El ajuste personal P0–P-2 conlleva un elevado riesgo de DCS, otras lesiones personales y muerte.
Perfil de descompresión
El perfil Deco se puede seleccionar en Opciones de buceo > Algoritmo > Perfil Deco .
Perfil de descompresión continua
Tradicionalmente y desde las tablas de Haldane en 1908, las paradas de descompresión se han implementado siempre en etapas fijas, como 15 m, 12 m, 9 m, 6 m y 3 m. Este práctico método se adoptó antes de la llegada de los ordenadores de buceo. Sin embargo, cuando un buceador asciende, su descompresión se da en una serie de pequeños pasos más graduales, lo cual crea una curva de descompresión uniforme. La llegada de los microprocesadores ha permitido a Suunto modelar de forma más precisa el comportamiento real de descompresión. Durante cualquier ascenso con paradas de descompresión, los ordenadores de buceo Suunto calculan el punto en el que el compartimento de control cruza la línea de presión ambiente (el punto en el que la presión de los tejidos es mayor que la presión ambiente) y comienza la desaturación. Esto se denomina suelo de descompresión. La ventana de descompresión se encuentra por encima de este suelo de profundidad y por debajo del techo de profundidad. El rango de la ventana de descompresión depende del perfil de inmersión.
La descompresión óptima se da en la ventana de descompresión; cuando estás en esa zona, aparece una flecha ascendente y otra descendente. Si asciendes por encima del techo de profundidad, aparecerá una flecha apuntando hacia abajo y una alarma sonora para pedirte que desciendas de nuevo a la ventana de descompresión.
La desaturación en los tejidos más rápidos será lenta en el suelo o cerca de él, pues el gradiente de eliminación es leve. Los tejidos más lentos pueden seguir saturándose y, si pasa más tiempo, la obligación de descompresión puede aumentar, en cuyo caso el techo puede bajar y el suelo subir. El suelo de descompresión representa el punto en el que el RGBM busca maximizar la compresión de burbujas, al tiempo que el techo de descompresión maximiza la desaturación.
La ventaja añadida de tener un techo y un suelo de descompresión es que se tiene en consideración que en aguas turbulentas podría ser difícil mantener la profundidad exacta para optimizar la descompresión. Al mantener una profundidad por debajo del techo pero por encima del suelo, el buceador sigue descomprimiéndose, aunque con mayor lentitud de lo que sería óptimo. También se proporciona un margen adicional para minimizar el riesgo de que las olas eleven al buceador por encima del techo. Además, la curva de descompresión continua utilizada por Suunto proporciona un perfil de descompresión mucho más suave y natural que la descompresión tradicional en etapas o paradas.
Perfil de descompresión por etapas
En este perfil de descompresión, el ascenso se divide en las tradicionales paradas o etapas de 3 m (10 pies).
En este modelo, el buceador descomprime según profundidades fijas tradicionales. El valor del techo en la ventana del interruptor mostrará la profundidad del siguiente paso y una vez que el buceador alcance la ventana de descompresión, un temporizador comienza a mostrar la longitud necesaria de la parada de descompresión.
Ver ejemplo - Modo multigas para un ejemplo de inmersión de descompresión.
Ajustes de altitud
Este ajuste establece automáticamente el cálculo de descompresión según el rango de altitud indicado: Encontrarás el ajuste en Dive settings(Ajustes de inmersión) » Parameters(Parámetros) » Altitude(Altitud) y puedes elegir entre tres rangos:
- 0–300 m (0–980 pies) (predeterminado)
- 300–1500 m (980–4900 pies)
- 1500–3000 m (4900–9800 pies)
De esta manera se reducen considerablemente los límites de buceo sin paradas de descompresión.
La presión atmosférica es más baja a altitudes por encima del nivel del mar. Después de viajar a una altitud más elevada, tu cuerpo tendrá una cantidad superior de nitrógeno que en la situación de equilibrio en la altitud original. Este nitrógeno "adicional" se libera gradualmente con el tiempo hasta recuperar el equilibrio. Te recomendamos aclimatarte a la nueva altitud esperando al menos tres horas antes de hacer una inmersión.
Antes de bucear a altitud elevada deberás ajustar los parámetros de altitud de tu ordenador de buceo para que los cálculos tengan en cuenta esta altitud. Las presiones parciales máximas de nitrógeno permitidas por el modelo matemático del ordenador de buceo se reducen teniendo en cuenta la menor presión ambiental.
ADVERTENCIA:
Viajar a un punto más elevado puede provocar temporalmente un cambio en el equilibrio del nitrógeno disuelto en el cuerpo. Te recomendamos aclimatarte a la nueva altitud antes de bucear. También es importante que no viaje a una altitud significativamente alta directamente después de bucear para minimizar el riesgo de DCS.
ADVERTENCIA:
ESTABLECE LA ALTITUD CORRECTA. Al bucear a altitudes superiores a 300 m (980 pies), es preciso ajustar correctamente la altitud para que el ordenador calcule el estado de descompresión. El ordenador de buceo no está previsto para su uso a altitudes superiores a 3000 m (9800 pies). No seleccionar el ajuste de altitud correcto o bucear por encima del límite de altitud máximo provocará errores en los datos de inmersión y planificación.
NOTA:
Si haces inmersiones sucesivas a una altitud diferente de la inmersión anterior, cambia los ajustes de altitud para que se correspondan con la siguiente inmersión una vez concluida la inmersión previa. Esto garantiza cálculos de tejido más precisos.
Tiempo de parada de seguridad
Siempre se recomienda una parada de seguridad de tres (3) minutos para cualquier inmersión de más de 10 metros (33 pies). Puede ajustar los ajustes de parada de seguridad de la siguiente manera:
3 min: La parada de seguridad es siempre una parada de 3 minutos, incluso después de la última parada de descompresión. El tiempo de parada de seguridad no está incluido en TTS (Time to surface).
4 min: La parada de seguridad es siempre una parada de 4 minutos, incluso después de la última parada de descompresión. El tiempo de parada de seguridad no está incluido en TTS (Time to surface).
5 min: La parada de seguridad es siempre una parada de 5 minutos, incluso después de la última parada de descompresión. El tiempo de parada de seguridad no está incluido en TTS (Time to surface).
Siempre OFF: No se muestra ninguna parada de seguridad durante la inmersión.
Adjust: Se añade una parada de seguridad de 3 minutos después de la descompresión, pero la duración de la parada se ajusta en función del perfil de inmersión. Esto significa que puede ser más corto si el tiempo se pasa en lo poco profundo. El tiempo previsto se incluye en TTS (Time to surface).
NOTA:
La violación de la velocidad de ascenso durante la inmersión no hace que el tiempo de parada de seguridad sea más largo.
Ver Paradas de seguridad .
Profundidad de la última parada
Puedes ajustar la profundidad de la última parada para inmersiones con descompresión en (Dive settings) (Ajustes de inmersión) / (Parameters) (Parámetros) / (Last stop depth) (Profundidad parada última). Hay dos opciones: 3 m y 6 m (9,8 pies y 19,6 pies).
De forma predeterminada, la profundidad de la última parada es 3 m (10 pies).
NOTA:
Este ajuste no afecta al techo de profundidad en una inmersión con descompresión. El último techo de profundidad es siempre 3 m (10 pies).
SUGERENCIA:
Considera la posibilidad de ajustar la profundidad de la última parada a 6 m (20 pies) cuando bucees en aguas revueltas y sea complicado hacer la parada a 3 m.
Buceo con Suunto Ocean
Siempre se recomienda una parada de seguridad de tres (3) minutos para cualquier inmersión de más de 10 metros (33 pies). Cuando se requiere una parada de seguridad, el valor máximo mínimo (3 m) aparece en la ventana del interruptor.
El tiempo de la parada de seguridad se calcula cuando estás entre 2,4 y 6 m (7,9 y 20 pies).
Esta se presenta con flechas arriba/abajo a la izquierda del valor de profundidad de parada. El tiempo de la parada de seguridad se muestra en minutos y segundos. El tiempo de parada de seguridad preferido se puede establecer en el menú del algoritmo en Opciones de buceo .
Existen dos tipos de parada de seguridad: voluntaria y obligatoria. La parada de seguridad es obligatoria si excede la velocidad máxima de ascenso sugerida durante la inmersión. Si la parada es obligatoria, el ascenso inferior a 2,4 m activará flechas rojas en el indicador de la ventana. Si la parada no es obligatoria, solo se utiliza la flecha amarilla.
Si la profundidad es inferior a 6 m (20 pies), el temporizador de parada de seguridad se detendrá y reanudará el conteo una vez que esté de nuevo dentro de la ventana de parada de seguridad. Una vez que el temporizador muestra cero, la parada se realiza y puede ascender a la superficie.
NOTA:
Si ignora la parada de seguridad, no habrá penalización. Sin embargo, Suunto siempre recomienda que realices una parada de seguridad en cada inmersión para minimizar el riesgo de DCI.
NOTA:
Si ajusta la parada de seguridad en apagado, no habrá indicaciones de parada de seguridad cuando llegue a la ventana de parada de seguridad.
Inmersiones con paradas de descompresión
Si excedes el límite sin descompresión en una inmersión, te proporciona la información de descompresión requerida para el ascenso. La información de ascenso se presenta siempre con dos valores:
- Tiempo de descompresión (también conocido como tiempo para la superficie): Tiempo de ascenso óptimo en minutos a la superficie con gases dados
- Ceiling(Techo): la profundidad que no debes superar
ADVERTENCIA:
¡EN NINGÚN CASO ASCIENDAS POR ENCIMA DEL TECHO! No debes ascender por encima del techo durante la descompresión. Para evitar hacerlo accidentalmente, deberás mantenerte un poco por debajo del techo.
Una vez que el tiempo de Sin deco esté a 0 min, el área de visualización cambiará para mostrar el tiempo de deco, el valor del techo se mostrará en la ventana del interruptor y el arco se volverá naranja indicando el mismo tiempo de deco. También se activa una alarma que se puede confirmar con cualquier botón pulsado.
El tiempo Deco se refiere al tiempo de ascenso recomendado en minutos a la superficie (TTS).
ADVERTENCIA:
¡TU TIEMPO DE ASCENSO REAL PUEDE SER MAYOR QUE EL QUE MUESTRA EL ORDENADOR DE BUCEO! El tiempo de ascenso aumentará si: (1) permaneces en la profundidad, (2) asciendes a menos de 10 m/min (33 pies/min), (3) haces la parada de descompresión a mayor profundidad que el techo, y/o (4) olvidas cambiar la mezcla de gas utilizado. Estos factores también pueden aumentar la cantidad de gas de respiración requerido para llegar a la superficie.
NOTA:
Bucear con varios gases y descartar un indicador de interruptor de gas le proporcionará tiempo inexacto a los valores de superficie y paradas de descompresión más largas de lo previsto.
El valor de techo indica la primera profundidad de parada de descompresión.
Puede establecer la profundidad de último tope a 3,0 m o 6,0 m (la profundidad predeterminada es de 3,0 m) en la configuración del algoritmo. profundidad parada última
En una inmersión de descompresión, diferentes tipos de parada pueden estar presentes:
- Parada de descompresión Una parada obligatoria si bucea con un perfil de descompresión escalonado (ver perfil Deco ). Las paradas de descompresión ocurren a intervalos fijos de 3 m (10 pies).
- Parada de seguridad Si se ha establecido el tiempo de parada de seguridad, tendrá una parada de seguridad adicional después de la última parada de descompresión. La parada de seguridad siempre no es obligatoria para las inmersiones de descompresión.
Hay una ventana de descompresión a 3 m (9,8 pies) entre el piso de descompresión y el techo de descompresión. Cuanto más cerca del techo permanezcas, mejor será el tiempo de descompresión.
Cuando asciendes cerca de la profundidad del techo y entras en el área de la ventana de descompresión, aparecen dos flechas delante del número de la profundidad.
Si bucea con un perfil deco escalonado, un temporizador iniciará la cuenta regresiva al entrar en la ventana de descompresión y el techo es el mismo durante un tiempo específico y luego se mueve hacia arriba 3 m (9,8 pies) a la vez.
Dentro de la ventana de descompresión (perfil escalonado):
Con paradas de descompresión en el modo de ascenso continuo, el techo disminuye constantemente mientras estás cerca del techo de profundidad, lo cual te proporciona una descompresión continua con un tiempo de ascenso óptimo.
Dentro de la ventana de descompresión (perfil continuo):
Si asciendes por encima del techo de profundidad, aún existe un margen de seguridad, equivalente a la profundidad del techo menos 0,6 metros (2 pies). El cálculo de descompresión continúa en esta área de margen de seguridad, pero te recomendamos que te sitúes por debajo del techo de profundidad. Esto se indica con una flecha amarilla que apunta hacia abajo junto al valor de profundidad.
Lo siguiente se muestra usando el perfil de descompresión escalonada:
Lo siguiente se muestra usando el perfil de descompresión continua:
Si subes por encima del área de margen de seguridad, el cálculo de descompresión se detiene hasta que vuelvas a bajar por debajo de este límite. Una alarma sonora y una flecha roja apuntando hacia abajo delante del número de la profundidad indican una descompresión no segura. Si ignora la alarma y permanece por encima del margen de seguridad durante tres minutos, la parada se considerará perdida y aparecerá una notificación de violación del algoritmo.
Suunto Ocean no se bloquea después de confirmar la alerta de desviación del algoritmo. Suunto Ocean continúa mostrando el plan de descompresión original incluso si se infringe el tope de descompresión. Una advertencia roja aparecerá en la ventana y permanecerá en la ventana de buceo hasta que se borren las paradas de descompresión necesarias o después de 48 horas.
La violación del algoritmo también puede ocurrir en las siguientes situaciones:
En todos los casos, el icono de desviación del algoritmo aparecerá en la ventana de buceo, pero el algoritmo funcionará como normal. Si se ha producido una desviación del algoritmo durante la inmersión, también verás un encabezado en el registro de inmersión y en la app Suunto.
ADVERTENCIA:
Solo realice buceo de descompresión si ha recibido el entrenamiento adecuado para hacerlo.
Tiempo de espera para volar y tiempo en la superficie
Después de una inmersión, Suunto Ocean muestra el tiempo de superficie desde la inmersión anterior y un tiempo de cuenta regresiva para el tiempo recomendado de no vuelo en la cara del reloj y en los widgets de estadísticas de inmersión. Verá un icono rojo de avión y un arco rojo en la cara del reloj, siempre y cuando el tiempo de no vuelo esté presente. El arco muestra el tiempo estimado para cuando terminará el tiempo de no vuelo.
La siguiente pantalla muestra que han pasado 5 horas y 5 minutos desde la última inmersión, y el tiempo de no vuelo terminará en 2,30:
La siguiente pantalla muestra que el tiempo de no vuelo ha terminado.
El tiempo de espera para volar es el tiempo mínimo en superficie recomendado después de una inmersión antes de entrar en un avión o volar. Es siempre de al menos 12 horas y es igual al tiempo de desaturación cuando es superior a 12 horas. Para tiempos de desaturación inferiores a 75 minutos no se muestra el tiempo de espera para volar.
Si se ha producido una desviación del algoritmo durante la inmersión, el tiempo de no vuelo es siempre de 48 horas.
ADVERTENCIA:
TE RECOMENDAMOS NO VOLAR MIENTRAS EL ORDENADOR INDICA TIEMPO DE EVITACIÓN DE VUELO. ¡ACTIVA SIEMPRE EL ORDENADOR PARA COMPROBAR EL TIEMPO RESTANTE DE EVITACIÓN DE VUELO ANTES DE TOMAR EL AVIÓN! Volar o viajar a una altitud superior dentro del tiempo de evitación de vuelo puede aumentar sensiblemente el riesgo de DCS. Comprueba las recomendaciones de la Red de Alerta para Buceadores (DAN). ¡No puede haber una regla para calcular el tiempo antes de volar después de una inmersión que pueda evitar por completo la enfermedad descompresiva!
Gas usado en la inmersión.
incorpora una brújula digital que te permite orientarte con respecto al norte magnético. Mientras buceas, puedes acceder a la brújula presionando el botón central (brújula vista en el arco) o ver el encabezado en grados con dirección cardinal e inter cardinal en la ventana del interruptor inferior presionando el botón inferior.
Usted puede fijar el rodamiento presionando largo botón medio. Una vez que se establece el rodamiento, se muestra una notificación y el puntero del rodamiento aparece en el arco de la brújula para indicar el encabezado establecido. Cuando se establece el rodamiento, el puntero del rodamiento se bloquea en el arco de la brújula para indicar el encabezado establecido. La ranura naranja situada en el lado opuesto del puntero es para indicar la dirección recíproca (180 grados).
El cojinete se puede despejar en cualquier momento presionando de nuevo el botón central.
El valor de encabezado está disponible en la ventana del interruptor y se puede utilizar de forma independiente sin el arco de la brújula. Si el valor del encabezado visible en la ventana del interruptor y el encabezado del conjunto están alineados, el valor de la ventana del interruptor se vuelve amarillo o naranja (dirección recíproca).
NOTA:
El margen del cambio de color de la ventana del interruptor es de +/-5° en comparación con el valor establecido para que el estado sea visible.
La brújula se calibra cuando está en uso, pero si se necesita una recalibración, un mensaje aparece en la ventana del interruptor. Para calibrar la brújula, gire e incline el reloj en una figura-8.
Ejemplo - Modo de gas único
En el siguiente ejemplo se muestra una inmersión sin descompresión en el modo Single Gas con Air y un Suunto Tank POD.
Pantalla de pre-inmersión:
Inicia siempre tu inmersión desde la pantalla previa a la inmersión para asegurarte de que tendrás una señal GPS, suficiente presión de batería y tanque (si está vinculada a Suunto Tank POD), bucea con el gas adecuado y comprendes el MOD del gas activo. Si la batería de la cápsula Suunto Tank está baja o te has olvidado de cambiar de tanque y la presión del tanque es baja, verás advertencias en la pantalla previa a la inmersión.
Una vez descendido más de 10 m, aparecerá una indicación de tope de seguridad en la ventana del interruptor, indicando un tope de seguridad de 3 m. No hay tiempo deco > 99, lo que significa que el tiempo máximo que puede pasar a esta profundidad es superior a 99 min.
Una vez que continúe el descenso, el tiempo No deco mostrará un valor más pequeño. No hay tiempo deco siempre está en minutos.
Si su tiempo de No deco llega a los 5 minutos, se activará una alarma amarilla de precaución. Al ascender y el valor No deco se incrementa, la alarma se resolverá. También puede silenciar la alarma con cualquier botón pulsando. Continuar manteniéndose a profundidades más profundas a pesar de la alarma No deco puede causar la obligación de descompresión. No bucees en inmersiones de descompresión a menos que tengas suficiente entrenamiento.
Puedes configurar tus propias alarmas de presión de tanque para ayudarte a realizar un seguimiento de los límites críticos, como la presión de giro. Si está configurado, Suunto Ocean te avisa cuando alcanzas los 100 bar (1450 psi).
Puedes seguir la velocidad de ascenso desde el indicador de velocidad de ascenso. Si pasa el máximo sugerido de 10 m/min, el indicador se pondrá rojo y activará una alarma sonora y de vibración. Los mensajes emergentes se reconocen pulsando cualquier botón.
Cuando esté entre 2,4 y 6 m (7,9 y 20 pies), aparecerá un temporizador de parada de seguridad y contará hasta la parada sugerida. Una vez que se realiza la parada, aparecerá una notificación de parada hecha.
Ejemplo - Modo multigas
El siguiente ejemplo muestra una inmersión de descompresión a 40 m en modo Multigas y con los siguientes gases: NX28 (gas principal), gas de descompresión NX99.
Pantalla de pre inmersión: Muestra el gas activo (NX28), ajuste ppO2 y MOD.
Alarma NDL a 5 min.
NDL alcanza 0 y se necesita descompresión. El medidor cambia a naranja indicando tiempo Deco. El área NDL muestra el valor TTS incluyendo paradas deco y parada de seguridad. El valor del techo se muestra en la ventana del interruptor.
El valor del techo es de 9 m por lo que puede ascender a esta profundidad dentro de los límites de velocidad de ascenso. Una vez que llegamos cerca de la profundidad del techo y entramos en el área de la ventana de descompresión, aparecen dos flechas junto al número de profundidad y un temporizador aparece en el campo Deco indicando una parada de deco de 1 min. Una vez que la cuenta regresiva es 0, el valor TTS se muestra de nuevo y el valor del techo ha cambiado 3 m más bajo, a 6 m.
Al bucear con múltiples gases, recuerda que el tiempo de ascenso se calcula siempre asumiendo que utilizas todos los gases del menú Gas(es). Una vez ascendiendo a 6 m, se sugerirá un cambio de gas a NX99. Una vez que se realiza el cambio, aparece la información del gas actual. Si decide descartar el cambio de gas, la información de descompresión no será exacta.
Llegando a la última parada. Una vez que se elimina el tiempo de descompresión, la insignia deco desaparece y la parada se convierte en una parada de seguridad. En este ejemplo, el tope de seguridad se establece en Ajustado, por lo que la cuenta regresiva comienza en 1'30 debido a un tiempo más largo a 6 m..
Si asciende por encima de la ventana de descompresión o parada de seguridad, se activará una flecha y una advertencia que le pedirá que descienda de nuevo a la ventana.
Una vez que todas las paradas estén hechas, la información de parada hecha aparecerá en la ventana del interruptor y entonces es seguro ascender a la superficie.
Planificador de inmersiones
El planificador de inmersiones del facilita la planificación rápida de tu siguiente inmersión. El planificador muestra el tiempo de no descompresión disponible para su inmersión basado en la profundidad, la configuración del algoritmo y el tiempo de superficie actual.
Cómo planificar una inmersión
Antes de comenzar a planificar su próxima inmersión en el menú Planificador, establezca lo siguiente:
El planificador muestra el gas activo definido para el modo de buceo. Puede modificar la configuración de gas en el menú Gases (ver Gases ).
El intervalo de superficie se calcula automáticamente a partir del final de la inmersión anterior. Utilice los botones superior e inferior para ajustar el valor en incrementos de 10 minutos para reflejar el intervalo de superficie planificado. El valor máximo es de 48 horas.
Utilice los botones superior e inferior para ajustar la profundidad planificada. Puede ver la hora NDL para la profundidad específica en la parte inferior de la pantalla.
Pulse el botón superior para volver al menú de pre-inmersión o pulse el botón central para volver al principio del planificador.
NOTA:
El planificador NDL solo se puede utilizar para planificar inmersiones sin necesidad de paradas de descompresión.
