Alarmas, avisos y notificaciones
Suunto D5 tiene alarmas, advertencias y notificaciones codificadas por colores. Se muestran de forma prominente en la pantalla con una alarma audible (si los tonos están activados). Las alarmas son siempre rojas. Las advertencias pueden ser rojas o amarillas. Las notificaciones son siempre amarillas.
Suunto D5 cuenta con alarma de vibración. La vibración se puede activar o desactivar para alarmas de buceo, notificaciones y advertencias.
Las alarmas son eventos críticos que siempre requieren una acción inmediata. Cuando una situación de alarma vuelve a la normalidad, la alarma se detendrá automáticamente.
| Alarma |
Explicación |
La velocidad de ascenso excede la velocidad segura de 10 m (33 pies) por minuto durante cinco segundos o más. |
Techo de descompresión roto por más de 0,6 m (2 pies) en una inmersión de descompresión. Inmediatamente descienda de nuevo por debajo de la profundidad del techo y continúe ascendiendo normalmente. |
La presión parcial de oxígeno supera el nivel seguro (>1,6). Ascender inmediatamente o cambiar a un gas con menor porcentaje de oxígeno. |
Advertencias le alertan sobre eventos que pueden afectar su salud y seguridad si no toma medidas. Reconozca la advertencia presionando cualquier botón.
| Advertencia |
Explicación |
| CNS 100% |
Nivel de toxicidad por oxígeno en el sistema nervioso central (SNC) al límite del 100% |
| OTU 300 |
Límite diario recomendado para la unidad de tolerancia al oxígeno/unidad de toxicidad al oxígeno (OTU) alcanzado |
| Profundidad |
La profundidad excede su límite de alarma de profundidad |
| Tiempo de buceo |
El tiempo de buceo excede su límite de alarma de tiempo de buceo |
| Tiempo de gas |
El tiempo de gas está por debajo del límite de alarma de tiempo de gas, o la presión del tanque está por debajo de 35 bar (~510 psi), en cuyo caso el tiempo de gas es cero. |
| Parada de seguridad rota |
Techo del tope de seguridad voluntario roto en más de 0,6 m (2 pies) |
Presión del tanque  |
 La presión del tanque está por debajo del límite de alarma de presión del tanque.
Hay una alarma de 50 bares construida que no se puede cambiar. Además, hay una alarma de presión de tanque configurable que puede establecer en cualquier valor y su computadora de buceo también muestra una alarma cuando se alcanza ese valor y la presión de 50 bar (725 psi). El número de presión del tanque se introduce en la pantalla y se vuelve amarillo después del valor que usted ha establecido y se vuelve rojo después de 50 bar (725 psi).
Las notificaciones indican eventos que requieren acciones preventivas. Reconozca la notificación pulsando cualquier botón.
| Notificación |
Explicación |
| CNS 80% |
Nivel de toxicidad por oxígeno en el sistema nervioso central (SNC) al límite del 80% |
| OTU 250 |
Aproximadamente el 80% del límite diario recomendado para la Unidad de Tolerancia al Oxígeno/Unidad de Toxicidad al Oxígeno (OTU) alcanzó |
| Cambie el gas |
En la inmersión multi-gas al ascender, es seguro cambiar al siguiente gas disponible para un perfil de descompresión óptimo |
| Batería baja |
Quedan aproximadamente tres horas de tiempo de buceo |
| Recarga necesaria |
Quedan aproximadamente dos horas de tiempo de batería; se requiere recarga antes de la próxima inmersión |
| Tanque POD batería baja |
Tanque POD batería de duración baja; cambio de batería requerido |
Bloqueo de algoritmo
Rompiendo el techo de descompresión
Cuando asciende por encima del techo en más de 0,6 m (2 pies), el parámetro de techo se vuelve rojo, aparece una flecha roja apuntando hacia abajo y se genera una alarma de audio.
En tal caso, debe descender por debajo del nivel del techo para continuar la descompresión. Si no lo haces en tres (3) minutos, Suunto D5 bloquea el cálculo del algoritmo y muestra bloqueado en su lugar, como se muestra a continuación. Tenga en cuenta que el valor máximo ya no está presente.
Algoritmo bloqueado
El algoritmo Suunto Fused™ RGBM 2 está bloqueado durante 48 horas si omite tomar paradas de descompresión durante más de tres (3) minutos. Cuando el algoritmo está bloqueado, no hay información del algoritmo disponible y en su lugar se muestra bloqueado. Bloquear el algoritmo es una característica de seguridad, destacando que la información del algoritmo ya no es válida.
Algoritmo bloqueado en la vista Timer :
Algoritmo bloqueado en vista No Deco :
En este estado, usted aumenta significativamente su riesgo de enfermedad de descompresión (DCS). La información de descompresión no está disponible durante las próximas 48 horas después de la superficie.
Es posible bucear con el dispositivo cuando el algoritmo está bloqueado, pero en lugar de la información de descompresión, se muestra bloqueado. El buceo mientras el algoritmo está bloqueado reinicia el tiempo de bloqueo del algoritmo a 48 horas cuando se supera.
Buceo de altura
El ajuste de altitud ajusta automáticamente el cálculo de descompresión de acuerdo con el rango de altitud dado. Puede encontrar la configuración en Configuración de buceo » Parámetros » Altitud y seleccionar entre tres rangos:
- 0 – 300 m (0 – 980 pies) (por defecto)
- 300 – 1500 m (980 – 4900 pies)
- 1500 – 3000 m (4900 – 9800 pies)
Como resultado, los límites de parada de descompresión permitidos se reducen considerablemente.
La presión atmosférica es menor a grandes altitudes que a nivel del mar. Después de viajar a una altitud más alta, tendrá nitrógeno adicional en su cuerpo, en comparación con la situación de equilibrio en la altitud original. Este nitrógeno 'adicional' se libera gradualmente con el tiempo y el equilibrio se restaura. Suunto recomienda aclimatarte a una nueva altitud esperando al menos tres horas antes de hacer una inmersión.
Antes de bucear a gran altitud, debe ajustar los ajustes de altitud de su computadora de buceo para que los cálculos tengan en cuenta la gran altitud. Las presiones parciales máximas de nitrógeno permitidas por el modelo matemático del ordenador de buceo se reducen de acuerdo con la presión ambiente más baja.
ADVERTENCIA:Viajar a una elevación más alta puede causar temporalmente un cambio en el equilibrio del nitrógeno disuelto en el cuerpo. Suunto recomienda aclimatarte a la nueva altitud antes de bucear. También es importante que no viaje a una altitud significativamente alta directamente después de bucear para minimizar el riesgo de DCS.
ADVERTENCIA:¡ESTABLECE EL AJUSTE DE ALTITUD CORRECTO! Al bucear a altitudes superiores a 300 m (980 pies), el ajuste de altitud debe seleccionarse correctamente para que la computadora calcule el estado de descompresión. El ordenador de buceo no está diseñado para su uso a altitudes superiores a 3000 m (9800 pies). Si no se selecciona la configuración de altitud correcta o el buceo por encima del límite máximo de altitud, se producirán datos erróneos de buceo y planificación.
NOTA:Si realizas inmersiones repetitivas a una altitud distinta a la altitud de inmersión anterior, cambia la configuración de altitud para que corresponda a la siguiente inmersión después de que finalizara la inmersión anterior. Esto asegura cálculos de tejido más precisos.
Tasa de ascenso
Durante una inmersión, la barra de la izquierda indica la tasa de ascenso. Un paso de barra corresponde a 2 m (6,6 pies) por minuto.
La barra también está codificada por colores:
- Verde indica que la tasa de ascenso es aceptable, menos de 8 m (26 pies) por minuto
- El amarillo indica que la tasa de ascenso es moderadamente alta, 8-10 m (26-33 pies) por minuto
- El rojo indica que la tasa de ascenso es demasiado alta, más de 10 m (33 pies) por minuto
Cuando se supera la tasa máxima de ascenso permitida durante cinco segundos, se genera una alarma. Las violaciones de la tasa de ascenso resultan en tiempos de parada de seguridad más largos y paradas de seguridad obligatorias.
ADVERTENCIA:¡NO EXCEDA LA TASA MÁXIMA DE ASCENSO! Los ascensos rápidos aumentan el riesgo de lesiones. Siempre debes hacer las paradas de seguridad obligatorias y recomendadas después de haber superado la tasa máxima de ascenso recomendada. Si esta parada de seguridad obligatoria no se completa, el modelo de descompresión penalizará su próxima inmersión.
Batería
Suunto D5 tiene una batería recargable de iones de litio. Carga la batería conectando el Suunto D5 a una fuente de alimentación con el cable USB incluido. Como fuente de alimentación, utilice un puerto USB de 5Vdc, 0.5A o un cargador de pared.
El icono de la batería en la parte inferior de la pantalla muestra el estado de la batería.
| Icono |
Explicación |
El nivel de la batería está bien. |
El nivel de la batería es bajo. Quedan menos de tres (3) horas. |
El nivel de la batería es bajo. Quedan menos de dos (2) horas. Recarga necesaria. |
La batería se está cargando. |
Para Suunto D5, las notificaciones de batería y carga son las siguientes:
Cuando conecta USB para cargar y cada vez que presiona un botón durante la carga, aparece la siguiente notificación emergente:
Al cargar desde un tomacorriente de pared, verá la siguiente pantalla:
En la vista de reloj y en las vistas de buceo (cuando se encuentra en superficie y durante las inmersiones), aparece una ventana emergente amarilla "Battery Low" (ver más abajo) cuando quedan menos de tres horas del tiempo de batería. Si presiona cualquier botón, el pop-up desaparece.
Cuando el tiempo restante disminuye a dos horas, aparecerá una notificación emergente roja "recarga necesaria" si estás en la superficie. La ventana emergente roja permanecerá en la pantalla encima de todo lo demás y no puede hacer que desaparezca hasta que el dispositivo se cargue o cambie a la vista de tiempo. En caso de buceo, cuando el nivel de carga desciende por debajo de las dos horas, no puedes iniciar una inmersión con Suunto D5. Para la apnea, el límite es de 30 minutos.
Cuando el tiempo restante disminuye a dos horas durante una inmersión, se muestra el icono rojo de la batería (véalo en la tabla de arriba). La ventana emergente de notificación viene solo en la superficie por lo que no cubrirá la información en la pantalla durante una inmersión.
Marcador
Agregar un marcador (marca de tiempo) a un registro activo es realmente fácil en Suunto D5. Vea cómo agregar marcadores para el procedimiento.
Reloj
Encontrarás la configuración de hora y fecha de tu Suunto D5 en Configuración del dispositivo .
Puede editar los formatos de hora y fecha en Unidades y formatos. Para configurarlos, vea Cómo establecer la hora y la fecha.
Puede activar una alarma diaria en el menú principal » Reloj despertador. Para obtener más información, vea Cómo configurar el despertador.
El sonido y la vibración están siempre activados por defecto. No puede cambiar esta configuración para el reloj de alarma.
Brújula
Corto presionando el botón central repetidamente levanta la brújula. Primero, tienes que calibrarlo. Ver calibración de brújula.
La información en la pantalla depende del modo en el que se encuentre.
En el modo Air/Nitrox, verá la siguiente información en la vista COMPASS:
En la ventana de cambio, verá el encabezado en formato numérico.
En el menú General » Brújula puede encender o apagar el rodamiento, calibrar la brújula y establecer la declinación.
Brújula de calibración
Cuando empieces a usar Suunto D5 por primera vez y después de cada carga, la brújula debe calibrarse y es necesario hacerlo para activarla. Suunto D5 muestra el icono de calibración al entrar en la vista de brújula.
Durante el proceso de calibración, la brújula se ajusta al campo magnético circundante.
Debido a los cambios en el campo magnético circundante, se recomienda volver a calibrar la brújula antes de cada inmersión.
Para iniciar manualmente la calibración:
- Quítate tu Suunto D5.
- Mantenga presionado el botón central para entrar en el menú.
- Buscar a General » Compass.
- Presione el botón central para entrar en Compass.
- Desplácese hacia arriba o hacia abajo para seleccionar Calibrar.
- Empieza a calibrar el dispositivo intentando moverlo alrededor de los ejes xyz del sistema de coordenadas (como si estuvieras dibujando un pequeño círculo) para que el campo magnético sea lo más estable posible durante la calibración. Para lograrlo, intenta mantener Suunto D5 en la misma ubicación y no lo muevas usando movimientos grandes.
Repita la rotación hasta que la calibración de la brújula sea exitosa.
- Un sonido indica cuando la calibración se realizó correctamente, y la pantalla vuelve al menú Compass.
NOTA:Si la calibración falla varias veces seguidas, es posible que se encuentre en un área con fuertes fuentes de magnetismo, como objetos metálicos grandes. Muévete a otra ubicación e intenta calibrar la brújula de nuevo.
 Establecer la declinación
Siempre debes ajustar la declinación de tu brújula para el área donde estás buceando para obtener lecturas de encabezado precisas. Compruebe la declinación local de una fuente de confianza y establezca el valor en Suunto D5.
Para establecer la declinación:
- Presione el botón central de nuevo para entrar en Declination.
- Desplácese hacia arriba / abajo para establecer el ángulo de declinación: A partir de 0.0º desplácese hacia el este o hacia abajo hacia la declinación oeste. Para desactivar la declinación, establezca el ángulo de declinación a 0.0º.
- Presione el botón central para guardar los cambios y volver al menú de la brújula.
- Mantenga el botón central presionado para salir.
Bloqueo del rodamiento
Un rodamiento es el ángulo entre el norte y tu objetivo. En términos simples, es la dirección que desea viajar. Su rumbo, por otro lado, es su dirección real de viaje.
Puede configurar una cerradura de rodamiento para ayudarlo a orientarse bajo el agua y asegurarse de mantener su dirección de viaje. Por ejemplo, puede establecer una cerradura de cojinete para la dirección al arrecife antes de salir del barco.
Puede restablecer la cerradura del cojinete en cualquier momento, pero solo puede limpiar una cerradura del cojinete mientras está en la superficie.
Para bloquear el rodamiento:
- Presione el botón central para cambiar a COMPASS VIEW.
- Mantén tu Suunto D5 en el nivel frente a ti, con la parte superior apuntando en dirección a tu objetivo.
Mantenga presionado el botón inferior hasta que vea la notificación Bearing Locked.
Después de bloquear el rodamiento, puede ver barras amarillas para indicar el ángulo donde bloqueó el rodamiento:
Cuando el rodamiento está en 0°, no se muestran flechas al lado del valor, como arriba. Cuando el rodamiento está a 180°, se muestran dos flechas amarillas al lado del valor:
Una flecha amarilla indica la dirección que debes girar:
Si desea establecer un nuevo bloqueo de cojinete, simplemente repita el mismo procedimiento anterior. Cada bloqueo de cojinete se registra en su registro de buceo con una marca de tiempo.
Para despejar la cerradura del cojinete de la vista de la brújula, debe volver a la superficie.
Para despejar una cerradura de rodamiento:
- Mientras esté en estado superficial, mantenga presionado el botón central para entrar en el menú principal.
- Desplácese a General con los botones superiores o inferiores y presione el botón central.
- Seleccione Transparente cojinete con el botón central.
Personalización de los modos de buceo con la app Suunto
Puedes personalizar fácilmente la configuración del dispositivo y de buceo, como los modos de buceo y las vistas con la aplicación Suunto. Cree hasta 10 modos de buceo diferentes con hasta cinco vistas personalizadas cada uno.
Puede personalizar lo siguiente:
- Nombre del modo de buceo
- Configuración (por ejemplo, configuración personal, vistas, gases)
Consulta cómo personalizar los modos de buceo con la app Suunto para obtener más información.
Algoritmo de descompresión
El desarrollo del modelo de descompresión de Suunto se origina en la década de 1980, cuando Suunto implementó el modelo de Bühlmann basado en valores M en Suunto SME. Desde entonces, la investigación y el desarrollo han estado en curso con la ayuda de expertos externos e internos.
A finales de la década de 1990, Suunto implementó el RGBM (Modelo de Burbuja de Gradiente Reducido) del Dr. Bruce Wienke para trabajar con el anterior modelo basado en valor M. Los primeros productos comerciales con esta característica fueron el icónico Suunto Vyper y Suunto Stinger. Con estos productos, la mejora de la seguridad del buceador fue significativa, ya que abordaron una serie de circunstancias de buceo fuera de la gama de modelos de solo gas disuelto mediante:
- Monitoreo continuo de buceo multidía
- Computación de buceo repetitivo muy espaciado
- Reaccionando a una inmersión más profunda que la inmersión anterior
- Adaptarse a ascensos rápidos que producen una alta acumulación de microburbujas (burbujas silenciosas)
- Incorporando consistencia con leyes físicas reales para la cinética de gases
El Suunto Fused™ RGBM 2 combina y mejora los respetados modelos de descompresión Suunto RGBM y Suunto Fused™ RGBM desarrollados por Suunto junto con el Dr. Bruce Wienke. (Los algoritmos de buceo de Suunto son la culminación de la experiencia y el conocimiento acumulados durante décadas de desarrollo, pruebas y miles y miles de inmersiones.)
En Suunto Fused™ RGBM 2, los semitiempos de tejido se derivan de FullRGBM de Wienke, donde el cuerpo humano está modelado por quince grupos de tejidos diferentes. FullRGBM puede utilizar estos tejidos adicionales y modelar el gas y la salida de gases con mayor precisión. Las cantidades de nitrógeno y helio en gaseamiento y desgaseamiento en los tejidos se calculan independientemente una de la otra.
El Fused™ RGBM 2 admite buceo en circuito abierto y circuito cerrado hasta una profundidad de 150 metros. En comparación con los algoritmos anteriores, Fused™ RGBM 2 es menos conservador en inmersiones en aire profundo, lo que permite tiempos de ascenso más cortos. Además, el algoritmo ya no requiere que los tejidos estén completamente libres de gases residuales al calcular los tiempos de no vuelo, lo que reduce el tiempo requerido entre la última inmersión y el vuelo.
La ventaja de Suunto Fused™ RGBM 2 es la seguridad adicional gracias a su capacidad para adaptarse a una amplia variedad de situaciones. Para los buceadores recreativos puede ofrecer tiempos sin deco ligeramente más largos, dependiendo del entorno personal elegido. Para buceadores técnicos de circuito abierto, permite el uso de mezclas de gas con helio - en inmersiones más profundas y largas, las mezclas de gas basadas en helio proporcionan tiempos de ascenso más cortos. Y, por último, para los buceadores de rebreather, el algoritmo Suunto Fused™ RGBM 2 ofrece la herramienta perfecta para ser utilizado como un ordenador de buceo sin monitorización.
NOTA:Suunto D5 no tiene soporte de buceo Trimix y CCR.
 Seguridad de buceo
Debido a que cualquier modelo de descompresión es puramente teórico y no monitorea el cuerpo real de un buceador, ningún modelo de descompresión puede garantizar la ausencia de DCS.
PRECAUCIÓN:Utilice siempre los mismos ajustes personales y de ajuste de altitud para la inmersión real y para la planificación. Aumentar la configuración de ajuste personal de la configuración planificada, así como aumentar la configuración de ajuste de altitud puede conducir a tiempos de descompresión más largos y, por lo tanto, a un mayor volumen de gas requerido. Puede quedarse sin respirar gas bajo el agua si se ha cambiado la configuración de ajuste personal después de la planificación de la inmersión.
 Exposición al oxígeno
Los cálculos de exposición al oxígeno se basan en tablas y principios de límite de tiempo de exposición actualmente aceptados. Además de esto, la computadora de buceo utiliza varios métodos para estimar de manera conservadora la exposición al oxígeno. Por ejemplo:
- Los cálculos de exposición al oxígeno mostrados se elevan al siguiente valor porcentual más alto.
- Los límites de % CNS de hasta 1,6 bar (23,2 psi) se basan en los límites manuales de buceo NOAA de 1991.
- La monitorización OTU se basa en el nivel de tolerancia diaria a largo plazo y la tasa de recuperación se reduce.
La información relacionada con el oxígeno mostrada por la computadora de buceo también está diseñada para garantizar que todas las advertencias y pantallas ocurran en las fases apropiadas de una inmersión. Por ejemplo, la siguiente información se proporciona antes y durante una inmersión cuando el equipo está configurado en modo Air/Nitrox:
- El O seleccionado 2%
- CNS% y OTU
- Notificación audible cuando CNS% alcanza el 80%, luego advertencia cuando se excede el límite del 100%
- Notificación cuando OTU alcanza 250 y advertencia cuando se supera el límite de 300
- Alarma audible cuando el valor PO2 excede el límite preestablecido (alarma alta PO2)
ADVERTENCIA:CUANDO LA FRACCIÓN LÍMITE DE OXÍGENO INDICA QUE SE HA ALCANZADO EL LÍMITE MÁXIMO, DEBE TOMAR MEDIDAS INMEDIATAMENTE PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL OXÍGENO. Si no se toman medidas para reducir la exposición al oxígeno después de que se da una advertencia de CNS%/OTU puede aumentar rápidamente el riesgo de toxicidad por oxígeno, lesión o muerte.
Inmersiones de descompresión
Si superas el límite de no descompresión en una inmersión, cuando ningún tiempo de deco llega a cero, tu inmersión se convierte en una inmersión de descompresión. Por lo tanto, debe realizar una o más paradas de descompresión en su camino a la superficie.
La información de ascenso siempre se presenta con dos valores:
- techo: profundidad por la que no deberías ir por encima
- tiempo asc. : tiempo óptimo de ascenso en minutos para salir a la superficie con gases dados
ADVERTENCIA:¡NUNCA ASCIENDAS POR ENCIMA DEL TECHO! No debe ascender por encima del techo durante su descompresión. Para evitar hacerlo por accidente, debe permanecer algo por debajo del techo.
En una inmersión de descompresión, puede haber tres tipos de paradas:
- Parada de seguridad: Se recomienda una parada de tres minutos para cada inmersión de más de 10 metros (33 pies).
- Parada en profundidad: Esta es una parada recomendada cuando buceas a más de 20 m (66 pies).
- Parada de descompresión: Esta es una parada obligatoria en su inmersión de descompresión que es para su seguridad, evitando el mal de descompresión.
En la configuración de buceo » Parámetros, puede
- activar o desactivar deepstop (está activado por defecto)
- ajuste el tiempo de parada de seguridad para que sea de 3, 4 o 5 minutos (por defecto es de 3 minutos)
- ajuste la profundidad de la última parada a 3,0 m o 6,0 m (por defecto es 3,0 m)
La siguiente ilustración muestra una inmersión de descompresión donde el techo está a 17,7 m (58 pies):
De abajo hacia arriba se ve lo siguiente en la imagen de arriba:
Hay una ventana de descompresión (ventana Deco) que es la distancia entre el techo de descompresión (techo Deco) más 3,0 m (9,8 pies) y el techo de descompresión. Así que la ventana deco en este ejemplo está entre 20,7 m (68 pies) y 17,7 m (58 pies). Esta es la zona donde tiene lugar la descompresión. Cuanto más cerca del techo permanezca, más óptimo será el tiempo de descompresión.
Cuando asciende cerca de la profundidad del techo y entra en el área de la ventana deco, aparecen dos flechas delante del valor de profundidad. Las flechas blancas que apuntan hacia abajo y hacia arriba indican que estás dentro de la ventana deco.
Si asciende por encima de la profundidad del techo, todavía hay un área de margen segura, equivalente a la profundidad del techo menos 0,6 metros (2 pies). Así que en este ejemplo, está entre 17,7 m (58 pies) y 17,1 m (56 pies). En esta zona de margen seguro, el cálculo de descompresión continúa, pero se recomienda bajar por debajo de la profundidad del techo. Esto se indica por el valor de profundidad del techo que se vuelve amarillo con una flecha amarilla apuntando hacia abajo delante del valor de profundidad.
Si va por encima del área de margen seguro, el cálculo de descompresión se detiene hasta que vuelva a bajar por debajo de este límite. Una alarma audible y una flecha roja que apunta hacia abajo delante del valor de profundidad indican una descompresión insegura.
Si ignoras la alarma y permaneces por encima del margen de seguridad durante tres minutos, Suunto D5 bloquea el cálculo del algoritmo y la información de descompresión ya no estará disponible durante la inmersión. Ver bloqueo de algoritmo .
Descompresión muestra ejemplos
Suunto D5 muestra el valor del techo siempre desde la más profunda de estas paradas.
A continuación se muestra una vista de buceo típica de descompresión que muestra el tiempo de ascenso y la primera parada profunda recomendada a 20,3 metros:
A continuación se muestra un ejemplo de lo que Suunto D5 muestra durante un deepstop opcional:
A continuación se muestra un ejemplo de lo que Suunto D5 muestra durante una parada obligatoria:
NOTA:Si el techo se rompe durante más de 3 minutos, el algoritmo de descompresión se bloquea.
Con las paradas de descompresión, el techo siempre está disminuyendo mientras usted está cerca de la profundidad del techo, proporcionando una descompresión continua con un tiempo de ascenso óptimo.
NOTA:Siempre se recomienda mantenerse cerca del techo de descompresión al ascender.
El tiempo de ascenso es siempre el tiempo mínimo necesario para llegar a la superficie. Incluye:
- Tiempo requerido para deepstops
- Tiempo de ascenso desde la profundidad a 10 m (33 pies) por minuto
- Tiempo necesario para la descompresión
ADVERTENCIA:Al bucear con varios gases, recuerde que el tiempo de ascenso siempre se calcula con la suposición de que utiliza todos los gases que se encuentran en el menú de gases. Siempre compruebe que solo tiene los gases para su inmersión planificada actual definidos antes de bucear. Retire los gases que no están disponibles para la inmersión.
ADVERTENCIA:¡SU TIEMPO DE ASCENSO REAL PUEDE SER MÁS LARGO QUE EL MOSTRADO POR LA COMPUTADORA DE BUCEO! El tiempo de ascenso aumentará si: (1) manténgase en profundidad, (2) ascienda más lentamente que 10 m/min (33 pies/min), (3) haga que su descompresión se detenga más profundamente que en el techo, y/o (4) olvide cambiar la mezcla de gas usada. Estos factores también pueden aumentar la cantidad de gas respiratorio necesario para llegar a la superficie.
 Profundidad de última parada
Puede ajustar la profundidad de última parada para inmersiones de descompresión en Configuración de buceo » Parámetros » Profundidad de última parada . Hay dos opciones: 3 m y 6 m (9,8 pies y 19,6 pies).
Por defecto, la última profundidad de parada es de 3 m (9,8 pies). Esta es la última profundidad de parada recomendada.
NOTA:Esta configuración no afecta a la profundidad del techo en una inmersión de descompresión. La última profundidad del techo es siempre de 3 m (9,8 pies).
SUGERENCIA:Considere fijar la profundidad de la última parada a 6 m (19,6 pies) cuando bucee en condiciones de mar agitado y detenerse a 3 m (9,8 pies) es un desafío.
Información del dispositivo
Puedes encontrar información sobre tu Suunto D5 en tu dispositivo. Esta información incluye el nombre del dispositivo, el número de serie, el historial del dispositivo, las versiones de software y hardware y la información de cumplimiento de la radio. Vea cómo acceder a la información del dispositivo .
Pantalla
Pantalla led retroiluminación está encendida por defecto.
Puede extender significativamente la vida útil de la batería bajando el brillo de la pantalla cuando hay luz ambiental disponible. La pantalla sigue siendo fácilmente legible.
Para el ajuste del brillo de la pantalla, vea Cómo cambiar el brillo de la pantalla.
Historia de buceo
El historial de buceo es un resumen de todas las inmersiones realizadas con tu Suunto D5. La historia se divide según el modo de buceo utilizado para la inmersión. Cada resumen de tipo de inmersión incluye el número de inmersiones, horas de inmersión acumuladas y la profundidad máxima alcanzada en todas las inmersiones de ese modo de inmersión.
Introduzca Historia en General » sobre D5:
NOTA:Si hay más información del historial disponible de la que se puede mostrar en una sola pantalla, puede desplazarse a través de la información adicional con los botones superior e inferior.
Modos de buceo
Por defecto, Suunto D5 tiene tres modos de buceo: Aire/Nitrox, libre y medidor (temporizador inferior). Seleccione el modo apropiado para su inmersión en Configuración de buceo » Modo. Si seleccionas el modo desactivado, puedes usar tu Suunto D5 como reloj normal. En este caso, todas las funcionalidades de buceo están desactivadas.
NOTA:Suunto D5 muestra todos los nombres de los modos de buceo en inglés. Puedes cambiar los nombres del modo de buceo a través de la aplicación Suunto.
 Modo Air/Nitrox
Por defecto, el modo Air/Nitrox es para bucear con aire regular y bucear con mezclas de gases enriquecidos con oxígeno.
Bucear con mezcla de gas nitrox le permite aumentar los tiempos de fondo o reducir el riesgo de enfermedad de descompresión. Suunto D5 te proporciona información para ajustar tu inmersión y mantenerte dentro de límites seguros.
Al bucear con una mezcla de gas nitrox, se debe introducir tanto el porcentaje de oxígeno en el tanque como el límite de presión parcial de oxígeno en el Suunto D5. Esto garantiza cálculos correctos de nitrógeno y oxígeno y la profundidad máxima de operación (MOD) correcta, que se basa en los valores introducidos. El ajuste predeterminado del porcentaje de oxígeno (O2%) es del 21 % (aire) y el ajuste de la presión parcial de oxígeno (PO2) es de 1,6 bar (23 psi).
NOTA:Al bucear con una mezcla de gas nitrox, Suunto recomienda cambiar la presión parcial a 1,4 bar (20 psi).
El modo Air/Nitrox tiene cuatro vistas:
No deco - el arco muestra el tiempo de no descompresión.
Brújula
Presión del tanque - Para obtener más información sobre lo que se muestra en la pantalla, vea Presión del tanque .
Temporizador (visible después de personalizar con la app Suunto)
Modo de calibre
Usa Suunto D5 como temporizador inferior con el modo Gauge.
El temporizador en el centro de la pantalla muestra el tiempo de inmersión en minutos y segundos y se activa al inicio de la inmersión.
El modo Gauge es solo un temporizador inferior. No utiliza ningún algoritmo de descompresión, por lo que no incluye información o cálculos de descompresión.
El modo Gauge tiene tres vistas:
NOTA:Después de bucear en el modo Gauge, el cálculo de descompresión se bloquea durante 48 horas. Si durante este tiempo vuelves a bucear en el modo Air/Nitrox o Free, no hay cálculo de descompresión disponible y Locked se muestra en los campos de información de descompresión.
NOTA:El tiempo bloqueado se ajusta a 48 horas si inicia una nueva inmersión mientras su dispositivo está bloqueado.
 Modo Freedive
Con el modo libre, Suunto D5 se puede utilizar como instrumento de apnea.
Vaya al menú principal » Configuración de buceo » Modo para activar el modo libre. Suunto D5 se reiniciará para cambiar de modo. Al activar el modo Libre, la pantalla le muestra los datos en color blanco. La profundidad se indica en la unidad que configura (consulte Cómo configurar el idioma y la unidad), el tiempo de inmersión en minutos y segundos en el centro de la pantalla. La información de temperatura está en la parte inferior de la pantalla. Con el botón inferior puede cambiar la ventana en la parte inferior de la pantalla.
El freedive comienza a 1,2 m (4 pies) con contacto con agua o 3,0 m (10 pies) sin contacto con agua y termina cuando su profundidad es inferior a 0,9 m (3 pies) con contacto con agua o 3,0 m (10 pies) sin contacto con agua. Para obtener más información sobre el sensor de contacto de agua, consulte Contactos de agua .
El modo Freedive tiene tres vistas por defecto:
- Tiempo
- Profundidad
- Brújula
Una cuarta vista está disponible después de la personalización en la app de Suunto:
Puede cambiar las vistas con Short presionando el botón central.
Tiempo
Antes de las inmersiones:
Durante las inmersiones:
Profundidad
Es la vista por defecto. La flecha blanca en el lado izquierdo del arco se mueve según la profundidad. El arco amarillo muestra la profundidad entre la profundidad máxima (definida por la profundidad Notificar 5) y la siguiente notificación de profundidad activa más profunda.
Brújula
Temporizador
Esta vista solo está disponible después de la personalización en la aplicación Suunto.
En la superficie después de la apnea
Cuando usted está en la superficie después de la apnea, los datos en la pantalla se vuelven verdes. Puedes ver tu última profundidad, el tiempo de tu última inmersión y el número de inmersiones que has hecho (número blanco con un hashtag).
Notificar superficie
En la vista Temporizador, el tiempo de intervalo de superficie se cuenta en minutos y segundos en la parte inferior de la pantalla en un campo verde hasta el valor que se establece en el menú principal » Configuración de buceo » NOTIFICACIONES » Notificación de superficie .
Si Surface Notify está desactivado, el contador de intervalos de superficie se ejecuta durante 4 horas, después de eso, o después de que el tiempo de intervalo de superficie previamente establecido haya pasado, el contador desaparece de la pantalla. Tu Suunto D5 mostrará los siguientes datos:
Bajo el icono de tiempo de superficie
, el tiempo pasado en la superficie se muestra en horas y minutos en color blanco.
Para configurar notificaciones de profundidad, consulte Cómo configurar notificaciones de profundidad (solo freedive).
Temporizador de superficie
Mientras buceas en apnea, puedes usar el temporizador de superficie para ayudarte a prepararte para tu próxima inmersión. Suunto D5 inicia el contador tan pronto como llegues a 0,9 m (3 pies).
Planificador de buceo
El planificador de buceo en Suunto D5 te ayuda a planificar rápidamente tu próxima inmersión. El planificador muestra el tiempo de descompresión y los tiempos de gas disponibles para su inmersión en función de la profundidad, el tamaño del tanque y el conjunto de consumo de gas.
El planificador de buceo también puede ayudarle a planificar inmersiones en serie, teniendo en cuenta el nitrógeno residual de su(s) inmersión(s) anterior(s) en función del tiempo de superficie planificado que ingresa.
NOTA:Es importante ajustar el tamaño del tanque, la presión del tanque y el consumo personal de gas para obtener los cálculos de gas correctos.
Vea cómo planificar una inmersión usando el planificador de buceo para obtener detalles sobre la planificación de sus inmersiones.
Consumo de gas
El consumo de gas se refiere a su tasa de consumo de gas en tiempo real durante una inmersión. En otras palabras, es la cantidad de gas que un buceador usaría en un minuto en la superficie. Esto se conoce comúnmente como su consumo de aire superficial o tasa SAC.
La tasa de consumo de gas se mide en litros por minuto (pies cúbicos por minuto). Este es un campo opcional y debe añadirse a tus vistas personalizadas del modo de buceo en la aplicación Suunto.
Para habilitar la medición del consumo de gas, vea Cómo habilitar la medición del consumo de gas .
Mezclas de gases
Por defecto, Suunto D5 solo tiene un gas (aire) disponible. El ajuste predeterminado del porcentaje de oxígeno (O2%) es del 21 % (aire) y el ajuste de la presión parcial de oxígeno (PO2) es de 1,6 bar (23 psi). Puede modificar los ajustes de O2 Porcentaje y PO2 en el menú Gases.
Si vas a bucear con solo un gas, asegúrate de tener solo ese gas en el menú de gases. De lo contrario, Suunto D5 espera que utilices todos los gases de la lista y te notifica que cambies los gases durante la inmersión.
Si necesita más de un gas, active la opción de gas múltiple en su dispositivo. Vaya a Configuración de buceo » Parámetros y active la opción de varios gases.
Es necesario definir todas las mezclas de gases que se pretenden utilizar durante la inmersión en el menú Gases porque durante la inmersión el algoritmo de descompresión calcula el tiempo de ascenso utilizando todos los gases disponibles en el menú Gases.
Si desea utilizar mezclas de gas trimix (con helio activado), debe activar el helio en Configuraciones de buceo » Parámetros. Una vez hecho esto, puede cambiar el porcentaje de helio (He%) para el gas seleccionado en el menú Gases.
También puedes activar el buceo con varios gases y el helio, configurar los modos de buceo y cambiar la configuración del gas con la app Suunto.
Cambio de gas durante una inmersión
Es importante entender cómo funciona tu dispositivo Suunto D5 cuando buceas con varios gases. Por ejemplo, puede tener los siguientes gases cuando bucea a 40 m (131,2 pies):
- Nitrox 26% (1,4 PO2) (para abajo)
- Nitrox 50% (1,6 PO2) (gas de descompresión)
- Nitrox 99% (1,6 PO2) (gas de descompresión)
Mientras asciende, se le notifica para cambiar el gas a 22 m (72 pies) y 6 m (20 pies) de acuerdo con la profundidad máxima de operación (MOD) del gas.
Para utilizar un mejor gas, debe cambiar el gas manualmente completando los siguientes pasos:
- Presione cualquier botón para reconocer la notificación de cambio de gas.
- Largo presione el botón central para ver las opciones de gas.
- Desplácese con el botón superior o inferior hasta el gas deseado.
- Presione el botón central para confirmar la selección de gas.
NOTA:Si presiona cualquier botón mientras la notificación de cambio de gas está visible en la pantalla del dispositivo, la notificación desaparece. Al pulsar un botón, solo confirma la notificación, pero el gas no cambia automáticamente. Siempre debes cambiar el gas manualmente. Para cambiar el gas, debe seguir los pasos mencionados anteriormente.
 Modificación de gases durante una inmersión
La modificación de gases es solo para casos de emergencia. Por ejemplo, debido a eventos imprevistos, es posible que pierda una mezcla de gases, en cuyo caso podría ajustarse a la situación eliminando esa mezcla de gases de la lista de gases de Suunto D5. Esto le permite continuar buceando y obtener la información correcta de descompresión calculada por el ordenador de buceo.
En otro caso, si por alguna razón te quedas sin gas y necesitas usar una mezcla de gas de un compañero de buceo, es posible adaptar Suunto D5 a la situación añadiendo la nueva mezcla de gas a la lista. Suunto D5 vuelve a calcular la descompresión y muestra la información correcta.
NOTA:Esta característica no está habilitada por defecto, debe estar activada y crea un paso adicional al menú de gas durante la inmersión. Solo está disponible si se seleccionan varios gases para el modo de inmersión.
Para habilitar la modificación de gases, encienda la función en el menú de ajustes en Configuración de buceo » Parámetros » Modificar gases.
Cuando está habilitado, durante una inmersión de varios gases, puede agregar un nuevo gas, así como seleccionar un gas existente de la lista de gas para eliminarlo.
NOTA:Usted no puede modificar o quitar el gas actualmente en uso (gas activo).
Cuando Modificar gases está activado, puede eliminar los gases que no están en uso de la lista de gases, añadir nuevos gases a la lista y modificar los parámetros (O2, PO2) de los gases no activos.
Tiempo de gas
El tiempo de gas se refiere al aire restante (gas) que queda con la mezcla de gas actual, medida en minutos. El tiempo se basa en el valor de presión del tanque y su frecuencia respiratoria actual.
El tiempo de gas también depende en gran medida de su profundidad actual. Por ejemplo, todos los demás factores son iguales, incluyendo la frecuencia respiratoria, la presión del tanque y el tamaño del tanque, la profundidad afecta el tiempo de gas de la siguiente manera:
- A 10 m (33 pies, presión circundante 2 bar), el tiempo de gas es de 40 minutos.
- A 30 m (99 pies, presión circundante 4 bar), el tiempo de gas es de 20 minutos.
- A 70 m (230 pies, presión circundante 8 bar), el tiempo de gas es de 10 minutos.
El tiempo de gas se puede ver en la parte inferior de las pantallas del modo de inmersión. Si no has emparejado un Suunto Tank POD, el campo de tiempo de gas muestra N/A. Si ha emparejado un POD pero no se reciben datos, el campo muestra - -. Esto puede deberse a que el POD no está en rango, el tanque está cerrado o la batería POD está baja.
NOTA:Es importante ajustar el tamaño del tanque, la presión del tanque y el consumo personal de gas para obtener los cálculos de gas correctos. Encuentre estas opciones en Planificador de buceo en el menú Dispositivo.
Sueño inactivo y profundo
El sueño inactivo y profundo son funciones que están diseñadas para prolongar la vida útil de la batería.
Ocioso
Cuando pulsas cualquier botón de tu Suunto D5, pasa al modo activo y la retroiluminación de la pantalla se activa (si está activada) y los segundos se vuelven visibles en la cara del reloj (rectángulo rojo en movimiento). Después de dos minutos, el dispositivo pasa al modo inactivo: El número de colores se reduce para ahorrar energía y los elementos móviles se apagan.
Sueño profundo
El sueño profundo es una función que prolonga la duración de la batería cuando el Suunto D5 no se ha utilizado durante algún tiempo. El sueño profundo se activa cuando ha pasado un día desde:
- No se han presionado botones
- El cálculo de buceo ha terminado
Suunto D5 se despierta cuando está conectado a un PC/cargador, cuando se pulsa un botón o cuando se humedece el contacto con el agua.
Cuando no se usa, tu Suunto D5 pasa del modo activo al modo inactivo y, finalmente, al sueño profundo.
Despierta tu Suunto D5 pulsando cualquier botón, conectándote a un ordenador/cargador, o activando el contacto con el agua sumergiendo el dispositivo en agua.
NOTA:Si tu Suunto D5 se queda sin batería cuando duerme profundamente, solo puedes despertar tu dispositivo conectándote a un cargador o a un ordenador con un cable USB de 5Vdc.
Sistema de idiomas y unidades
Puede cambiar el idioma del dispositivo y el sistema de la unidad en cualquier momento. Suunto D5 se actualiza inmediatamente para reflejar los cambios.
Para establecer estos valores, vea Cómo establecer el idioma y la unidad.
Cuaderno de registro
Los registros de buceo se pueden encontrar en los registros. Se enumeran por fecha y hora, y cada listado de entrada muestra la profundidad máxima y el tiempo de inmersión del registro.
Los detalles y el perfil del registro de buceo se pueden navegar desplazándose a través de los registros con el botón superior o inferior y seleccionando un registro con el botón central.
Cada registro de buceo contiene muestras de datos con intervalos fijos de 10 segundos. La frecuencia de muestreo Freedive es de 1 segundo.
Para análisis de registro más detallados, sube la(s) inmersión(s) en la app Suunto ( app Suunto ).
En la imagen de abajo, puedes ver información sobre:
- horarios de inicio y parada (14:36, 15:11)
- perfil de profundidad
- tiempo de superficie (0:07)
- Profundidad máxima y temperatura a profundidad máxima (33,0 m, 19 °C)
Como ejemplo, la pantalla de información del cuaderno de registro le da la siguiente información sobre su inmersión registrada en Nitrox:
Cuando se llena la memoria del diario, se eliminan las inmersiones más antiguas para hacer espacio para las nuevas.
NOTA:Si superas y luego vuelves a bucear en cinco minutos, Suunto D5 lo cuenta como una inmersión.
Notificaciones móviles
Si has emparejado tu reloj con la aplicación Suunto en tu smartphone, puedes recibir notificaciones como llamadas entrantes y mensajes de texto en tu reloj.
NOTA:Es posible que los mensajes recibidos de algunas aplicaciones utilizadas para la comunicación no sean compatibles con Suunto D5.
Cuando emparejas tu reloj con la aplicación, las notificaciones están activadas por defecto. Puede desactivarlos en General » Conectividad.
Notificaciones de texto y llamada
Cuando llega una notificación de texto, aparece una ventana emergente en la pantalla. Puede ver el mensaje durante 10 segundos, durante el cual el tiempo actual es visible en la parte superior de la cara del reloj.
Si el mensaje es demasiado largo para caber en la pantalla, puede desplazarse por el texto completo pulsando el botón inferior.
Si recibe una llamada en su teléfono, verá una notificación de una llamada entrante en su reloj.
Si desea silenciar su dispositivo y detener la vibración, presione el botón inferior. No puedes responder o descartar una llamada en tu Suunto D5.
En caso de que haya perdido una llamada, su signo es visible en la esfera del reloj durante 2 segundos, mientras que su reloj está vibrando.
NOTA:Los tonos y la vibración se pueden activar y desactivar en General » Ajustes del dispositivo.
Historial de notificaciones
Puedes encontrar notificaciones no leídas y llamadas perdidas en el historial de notificaciones de tu reloj.
Después de entrar en el menú principal, desplácese a General » Notificaciones. Allí verás las 10 notificaciones más recientes. Los datos en la parte superior de la pantalla muestran cuándo recibió el texto o la llamada.
Si desea eliminar las notificaciones, elija Borrar todo.
Cálculos de oxígeno
Durante una inmersión, Suunto D5 calcula la presión parcial de oxígeno (PO2), la toxicidad del sistema nervioso central (SNC%) y la toxicidad pulmonar por oxígeno, rastreadas por unidades de toxicidad por oxígeno (OTU). Los cálculos de oxígeno se basan en tablas y principios de límite de tiempo de exposición actualmente aceptados.
Por defecto en el modo de buceo Air/Nitrox, los valores CNS% y OTU no se muestran hasta que alcanzan el 80% de sus límites recomendados. Cuando cualquiera de los dos valores alcanza el 80%, Suunto D5 te notifica y el valor permanece en la vista.
NOTA:Puede personalizar las vistas para mostrar siempre CNS% y OTU.
Entorno personal
El algoritmo Suunto Fused™ RGBM 2 proporciona 5 opciones de configuración personales (+2, +1, 0, -1, -2). Estas opciones se refieren a los modelos de descompresión. +2 y +1 pueden considerarse conservadores, mientras que -2 y -1 pueden considerarse agresivos. 0 es la configuración predeterminada y es neutral, para condiciones ideales. En términos generales, conservador significa más seguro. En la práctica significa que una inmersión a una profundidad dada es más corta debido a la obligación de descompresión (el tiempo de no descompresión es corto).
Conservador también significa que el tiempo que el buceador necesita pasar en la descompresión es más largo. Para los buceadores recreativos, un modelo conservador significa menos tiempo en el agua para evitar los requisitos de descompresión. Para los buceadores técnicos, sin embargo, conservador significa más tiempo en el agua debido a los requisitos de descompresión más largos impuestos durante el ascenso.
Los modelos agresivos, por otro lado, aumentan los riesgos potenciales para la salud de una inmersión. Para los buceadores recreativos, un modelo agresivo permite más tiempo en profundidad, pero puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedad de descompresión (DCS).
La configuración predeterminada para Suunto Fused™ RGBM y Fused™ RGBM 2 es usar un compromiso (0 ajuste) entre conservador y agresivo. Con la configuración personal, puede seleccionar cálculos gradualmente más conservadores o más agresivos.
Hay varios factores de riesgo que pueden afectar su susceptibilidad a la DCS, como su salud y comportamiento personal. Tales factores de riesgo varían entre los buceadores, así como de un día a otro.
Los factores de riesgo personales que tienden a aumentar la posibilidad de DCS incluyen:
- Exposición a baja temperatura – temperatura del agua inferior a 20 °C (68 °F)
- por debajo del nivel medio de aptitud física
- edad, especialmente mayores de 50 años
- fatiga (por exceso de ejercicio, falta de sueño, viajes agotadores)
- deshidratación (afecta la circulación y puede ralentizar la salida de gases)
- el estrés
- equipo de montaje hermético (puede ralentizar la emisión de gases)
- Obesidad (IMC que se considera obeso)
- Foramen oval patente (PFO)
- ejercicio antes o después de la inmersión
- actividad extenuante durante una inmersión (aumenta el flujo sanguíneo y aporta gas adicional a los tejidos)
ADVERTENCIA:¡ESTABLECE EL AJUSTE PERSONAL CORRECTO! Siempre que se crea que existen factores de riesgo que tienden a aumentar la posibilidad de CDC, se recomienda que utilice esta opción para hacer los cálculos más conservadores. Si no se selecciona la configuración personal correcta, se producirán datos erróneos de buceo y planificación.
La configuración personal de cinco pasos se puede utilizar para ajustar el conservadurismo del algoritmo para adaptarse a su susceptibilidad DCS. Puede encontrar la configuración en Configuración de buceo » Parámetros » Personal.
| Nivel personal |
Explicación |
| Más agresivo (-2) |
Condiciones ideales, excelente condición física, altamente experimentado con una gran cantidad de inmersiones en el pasado cercano |
| Agresivo (-1) |
Condiciones ideales, buena condición física, bien experimentado con inmersiones en el pasado cercano |
| Por defecto (0) |
Condiciones ideales (valor por defecto) |
| Conservador (+1) |
Existen algunos factores o condiciones de riesgo |
| Más conservador (+2) |
Existen varios factores o condiciones de riesgo |
ADVERTENCIA:Ajuste personal 0, -1 o -2 causa un alto riesgo de DCS, u otras lesiones personales, y la muerte.
Paradas de seguridad y paradas profundas
Los techos de parada de seguridad y de parada profunda siempre están a una profundidad constante cuando usted está en la parada. Los tiempos de parada de seguridad y parada profunda se cuentan atrás en minutos y segundos.
Parada de seguridad
Existen dos tipos de paradas de seguridad: Voluntarias y obligatorias. La parada de seguridad es obligatoria si la violación de la velocidad de ascenso ocurrió durante la inmersión. La parada de seguridad obligatoria se muestra en rojo, mientras que la parada de seguridad voluntaria se indica en amarillo.
Siempre se recomienda una parada de seguridad de tres (3) minutos para cada inmersión de más de 10 metros (33 pies).
El tiempo para una parada de seguridad se calcula cuando se encuentra entre 2,4 y 6 m (7,9 y 19,6 pies). Esto se presenta con flechas arriba/abajo en el lado izquierdo del valor de profundidad. El tiempo de parada de seguridad se muestra en minutos y segundos. El tiempo puede exceder los tres (3) minutos si asciendes demasiado rápido durante la inmersión. La violación de la velocidad de ascenso aumenta el tiempo de parada de seguridad con un mínimo de 30 segundos. Si las violaciones ocurrieron varias veces, el tiempo de parada adicional es más largo. Las paradas de seguridad se pueden ajustar a tres (3), cuatro (4) o cinco (5) minutos.
La parada de seguridad voluntaria se muestra en amarillo:
La parada de seguridad obligatoria se muestra en rojo:
Deepstop
El deepstop se activa solo cuando se sumerge a más de 20 m (66 pies). Durante el ascenso, los deepstops se activan cuando estás a medio camino de tu profundidad máxima. El deepstop se presenta como una parada de seguridad. Usted está en el área deepstop cuando hay flechas arriba/abajo a la izquierda del valor de profundidad y el tiempo deepstop se está ejecutando. La ventana de paro profundo es de +/- 1,5 m (4,9 pies). El cálculo se inicia en profundidad del objetivo más 0,5 m (1,6 pies). Extremos de cálculo - 3 m (- 9,8 pies) de distancia de la profundidad del deep stop.
Puede haber más de un deepstop durante el ascenso. Por ejemplo, si se sumerge a 42 m (137,8 pies), el primer tope profundo se indica a 21 m (68,9 pies) y el segundo a 10,5 m (34,4 pies) el segundo tope profundo tiene 2 minutos de duración.
En el siguiente ejemplo, el buceador se sumerge hasta un máximo de 30,4 m (99,7 pies) y tiene una parada profunda a 15,2 m (49,9 pies):
Por debajo de 20,0 m (66 pies), el deepstop se activa. En este caso, a medida que el buceador asciende, el tope profundo es necesario a la mitad de la profundidad máxima, por lo que a 15,2 m (49,9 pies).
Si la profundidad del tope profundo es de 15,2 m (49,9 pies), el cálculo comienza a 15,7 m (51,5 pies) y se detiene a 12,2 m (40,0 pies). La ventana deepstop es de +/- 1,5 m (4,9 pies) y cuando el buceador está dentro de la ventana deepstop, se indica con dos flechas blancas apuntando una a la otra en la pantalla.
Cuando el buceador asciende por encima del techo de la ventana de parada profunda - en este caso por encima de 14,2 m (46,5 pies) - una flecha amarilla apuntando hacia abajo indica que la profundidad no es óptima, se recomienda descender. El número de profundidad objetivo deepstop también se vuelve amarillo.
Si el buceador sigue ascendiendo, después de 0,5 m (1,6 pies), una flecha roja que apunta hacia abajo y una alarma notifican al buceador para que descienda inmediatamente. El cálculo deepstop sigue funcionando por otros 1,5 m (4,9 pies) hacia arriba, pero se detiene después de eso. En el ejemplo anterior se detiene a 12,2 m (40,0 pies).
Frecuencia de muestreo
Suunto D5 utiliza una frecuencia de muestreo fija de 10 segundos para todas las grabaciones de registro, excepto en el modo Libre. El modo libre utiliza una frecuencia de muestreo de 1 segundo.
Superficie y tiempo de no vuelo
Después de una inmersión, Suunto D5 muestra el tiempo de superficie desde la inmersión anterior y un tiempo de cuenta regresiva para el tiempo recomendado de no vuelo. Durante el tiempo de exclusión aérea, debe evitar volar o viajar a mayor altitud.
El tiempo de no vuelo es el tiempo mínimo de superficie después de una inmersión que se recomienda esperar antes de entrar y volar con un avión. Siempre es de al menos 12 horas y equivale a tiempo de desaturación cuando es más de 12 horas. Para tiempos de desaturación inferiores a 75 minutos, no se muestra el tiempo de no vuelo.
Si se omite la descompresión durante una inmersión y el algoritmo de inmersión se bloquea durante 48 horas (ver bloqueo del algoritmo ), el tiempo de no vuelo siempre es de 48 horas. Del mismo modo, si la inmersión se realiza en modo de calibre (temporizador inferior), el tiempo de no vuelo es de 48 horas.
Con Suunto Fused™ RGBM 2, el parámetro de configuración personal seleccionado (-2, -1, 0, +1, +2) está afectando el tiempo de no vuelo. Cuanto más conservador sea el entorno personal que tengas, más largos serán los valores de tiempo de no vuelo que verás. Una configuración personal más agresiva dará como resultado valores de tiempo de no vuelo más cortos.
Una vez finalizado el tiempo de no vuelo calculado por tu Suunto D5 con Suunto Fused™ RGBM 2, puedes entrar y volar con un avión normal presurizado hasta 3000 m.
ADVERTENCIA:SE LE ACONSEJA EVITAR VOLAR EN CUALQUIER MOMENTO EN QUE LA COMPUTADORA CUENTA ATRÁS EL TIEMPO DE NO VUELO. ¡ACTIVE SIEMPRE EL ORDENADOR PARA COMPROBAR EL TIEMPO RESTANTE DE NO VUELO ANTES DE VOLAR! Volar o viajar a una altitud mayor dentro del tiempo de no vuelo puede aumentar en gran medida el riesgo de DCS. Revise las recomendaciones dadas por Divers Alert Network (DAN). ¡Nunca puede haber una regla de vuelo después de buceo que esté garantizada para prevenir completamente el mal de descompresión!
Suunto app
Con la aplicación Suunto, puedes personalizar fácilmente la configuración del dispositivo y de buceo. Consulta cómo personalizar los modos de buceo con la app Suunto y cómo personalizar los modos de buceo con la app Suunto.
También puedes transferir tus registros de buceo de forma inalámbrica a la aplicación donde puedes seguir y compartir tus aventuras de buceo.
Para emparejar con la aplicación Suunto en iOS:
- Descarga e instala la aplicación Suunto en tu dispositivo Apple compatible desde la App Store. La descripción de la aplicación incluye la información de compatibilidad más reciente.
- Inicia la app Suunto y activa Bluetooth si aún no está activada. Deje la aplicación ejecutándose en primer plano.
- Si aún no has configurado tu Suunto D5, hazlo ahora (ver Comenzar).
- Toca el icono del reloj en la esquina superior izquierda de la pantalla y toca el icono ' + ' para agregar un nuevo dispositivo.
- Seleccione su computadora de buceo de la lista de dispositivos encontrados, toque PAR.
- Ingrese la clave de acceso que se muestra en la pantalla de su computadora de buceo en el campo de solicitud de emparejamiento en su dispositivo móvil.
- Toque PAR EN la parte inferior del campo de solicitud.
Para emparejar con la aplicación Suunto en Android:
- Descarga e instala la aplicación Suunto en tu dispositivo Android compatible desde Google Play. La descripción de la aplicación incluye la información de compatibilidad más reciente.
- Toca el icono del reloj en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Seleccione su computadora de buceo de la lista de dispositivos encontrados y toque PAREAR.
NOTA:No puede emparejar ningún dispositivo si el modo avión está activado. Desactive el modo avión antes de emparejarlo.
 Sincronización de registros y configuraciones
Para poder sincronizar los registros y la configuración, primero debes instalar la aplicación Suunto.
Para descargar los registros de tu Suunto D5 y la configuración de sincronización:
- Conecta Suunto D5 a tu dispositivo móvil a través de Bluetooth.
- Inicia la app Suunto.
- Espere a que se complete la sincronización.
Nuevos registros de buceo aparecen en su historial de actividad, ordenados por fecha y hora.
SuuntoLink
Utiliza SuuntoLink para actualizar el software de tu Suunto D5. Descarga e instala SuuntoLink en tu PC o Mac.
Recomendamos encarecidamente actualizar su dispositivo cuando esté disponible una nueva versión de software. Si hay una actualización disponible, se te notificará a través de SuuntoLink y en la aplicación Suunto.
Visite www.suunto.com/SuuntoLink para más información.
Para actualizar el software de su computadora de buceo:
- Conecta tu Suunto D5 al ordenador con el cable USB suministrado.
- Inicie SuuntoLink si aún no se está ejecutando.
- Haz clic en el botón ACTUALIZAR en SuuntoLink.
SUGERENCIA:Para sincronizar tus inmersiones, conecta el dispositivo a la aplicación Suunto antes de la actualización del software.
Presión del tanque
Tu Suunto D5 se puede usar con el número total de tres unidades Suunto Tank para la transmisión inalámbrica de la presión del tanque.
Para instalar y emparejar un Suunto Tank POD, consulta Cómo instalar y emparejar un Suunto Tank POD.
En la vista de presión del tanque, puede ver las pantallas de abajo.
En la ventana del interruptor, la presión real del tanque se muestra en un campo azul por defecto. Esto también se muestra con una flecha azul en el arco. La parte azul del arco indica el rango entre el valor que usted establece para la alarma de presión del tanque y la presión real del tanque:
El siguiente ejemplo tiene la alarma de presión del tanque ajustada a 100 bares. La presión del tanque es de 75 bares como se indica en la ventana de interruptor en la parte inferior.
Cuando la alarma de presión del tanque está activada y el valor está entre el valor que usted establece y 50 bares, el valor de presión del tanque se indica en un campo amarillo en la ventana del interruptor y el rango también se muestra en el arco con amarillo:
Cuando la presión del tanque cae por debajo de 50 bares (por lo que dentro del área roja del arco), el valor real de la presión del tanque se indica en un campo rojo en la ventana de interruptores y se activa una alarma obligatoria:
Temporizador
Suunto D5 tiene un temporizador que se puede utilizar para sincronizar acciones específicas durante la inmersión o superficie. El temporizador se muestra en la parte inferior de la pantalla como un elemento desplazable.
Para usar el temporizador:
- Presione el botón superior para iniciar el temporizador.
- Presione el botón superior de nuevo para pausar el temporizador.
- Mantenga presionado el botón superior para restablecer el temporizador.
Las acciones de inicio y parada del temporizador se guardan en el registro de buceo.
Contactos de agua
Suunto D5 tiene una funcionalidad de contacto con agua que reconoce cuando el dispositivo está en contacto con el agua. Cuando están sumergidos, los polos de contacto del agua están conectados por la conductividad del agua.
Suunto D5 cambia al estado de buceo cuando se detecta agua. Comienza el buceo
- cuando el contacto con el agua está encendido, a 1,2 m (4 pies), o
- cuando el contacto con el agua no está encendido, a 3,0 m (9,8 pies)
y termina
- cuando el contacto con el agua está encendido y su profundidad es inferior a 0,9 m (2,9 pies) en caso de buceo libre, y 1,2 m (3,9 pies) en caso de buceo, or
- cuando el contacto con el agua no está encendido y su profundidad está a 3,0 m (9,8 pies).
Un icono de onda aparece a la izquierda, encima del indicador de ascenso cuando el dispositivo está bajo el agua. Vea Mostrar - Modos, vistas y estados para obtener una visión general de los iconos de la pantalla de buceo.
Icono de contacto de agua:
Icono de contacto con el agua en la vista de profundidad del modo libre :
PRECAUCIÓN:Si ves un signo de interrogación en un cuadrado amarillo, significa que el dispositivo está funcionando de forma anormal. Por ejemplo, puede indicar que el contacto con el agua no está funcionando como se esperaba. Comience a usar su instrumento de respaldo, aborte la inmersión inmediatamente y ascienda con seguridad a la superficie. Llama al Servicio al cliente de Suunto y devuelve tu ordenador a un Centro de servicio autorizado de Suunto para que lo inspeccione.
