Slutsåld
1 / 4
Suunto D5 Copper
Suunto D5 Copper
Suunto D5 Copper
Suunto D5 Copper
1/4
Pengarna tillbaka-garanti
30 dagars returrätt
Global support
Art.nr: SS050569000
Suunto D5
Copper
Rea-pris€397,61
En användarvänlig dykdator med utbytbara armband som passar din personliga stil. Tillverkad i Finland.
Välj färg
Antal
Anpassa och köp
30 dagars returrätt
Global support
Suunto D5 Copper
€397,61
Slutsåld
Stöd för trådlöst flasktryck
Omfattande dyknings- och fridykningsfunktioner
Digital kompass
Trådlös mobilanslutning
Vibrationslarm
Laddningsbart batteri
iF Design Awards 2020
iF World Design Guide
FÖR SMIDIGARE DYKNING
Suunto D5 är lätt att läsa av och enkel att använda, så du kan fokusera på att utforska den fantastiska undervattensvärlden. När du inte dyker kan du ansluta dykdatorn trådlöst till Suunto-appen och ta emot aviseringar från dina appar. Gör dykdatorn stilriktig genom att välja din favoritfärg eller helt enkelt byta armbandet så att det passar din personliga stil. Suunto D5 förenar de två delarna av upplevelsen: äventyret under ytan och möjligheten att återuppleva och dela det med dina vänner efteråt.
Fördelar
ENKEL ATT ANVÄNDA
Se information om dina dyk på en väldigt tydlig färgskärm med hög kontrast. Välj mellan tre olika dyklägen och använd de tre knapparna för att bläddra i den enkla och användarvänliga menyn och växla mellan vyer och inställningar. Du kan enkelt anpassa dina egna dyklägen i Suunto-appen. Välj mellan olika visningsstilar och vilken dykinformation du vill visa under dyket. Genom att anpassa dina dyklägen kan du också konfigurera inställningarna för gaser, algoritmer och dyklarm. Gör livet under ytan lite enklare genom att hålla din enhet uppdaterad med hjälp av SuuntoLink.
Parkoppla Suunto D5 med Suunto-appen och interagera med andra dykare och resten av världen. Få aviseringar på mobilen från dina appar och missa aldrig ett äventyr.
Överför dina dykloggar via Bluetooth för att bygga upp en heltäckande dykhistorik som du kan dela med dina vänner. Tack vare platsfunktionen visas alla dyk och äventyr alltid på kartan.
Suunto-appen finns tillgänglig via App Store och Google Play.
MATCHA DIN STIL
Byt ut armbandet med det smarta snabblåset för att matcha din stil. Välj en färg som passar din dykutrustning eller välj ett armband av silikon eller läder i din favoritfärg för en avslappnad stil. För att passa till vardags har vi lagt till en analog urtavla – perfekt för alla som gillar klassisk stil.
TRÅDLÖS ANSLUTNING
Följ ditt flasktryck direkt på handleden. Få information om ditt flasktryck trådlöst genom att parkoppla Suunto D5 med Suunto Tank POD innan du dyker. Efter dyket kan du granska din gasförbrukning (vid användning av Suunto Tank POD) i Suunto-appen och förbättra din dykning.
Specifikationer
  • Mått
    53 x 53 x 16.3 mm / 2.09 x 2.09 x 0.64 "
  • Vikt
    90 g / 3.17 oz
  • Material i infattning:
    Stainless steel
  • Material i glas:
    Mineral crystal
  • Material i boett:
    Reinforced composite
  • Material i armband:
    Silicone
  • Innehåll
    Suunto D5 Copper, USB Cable, Quick Guide, Safety leaflet, Display scratch guard sticker, International warranty leaflet, Suunto sticker
  • Tillverkningsland
    FI
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Bezel material
    Stainless steel
  • Glass material
    Mineral crystal
  • Case material
  • Strap material
    Silicone
  • Weight
    90 g / 3.17 oz
  • Vibrationsavisering
  • Vattentäthet
    100 m (ISO 6425, EN 13319)
  • Batterityp
    rechargeable lithium-ion
  • Uppgraderbar programvara
  • Tid, datum
  • Väckarklocka
    1 daily alarm
  • Dubbla tidszoner
  • Stoppur
  • Språk
  • Bakgrundsbelysning
    LED
  • Justerbar bakgrundsbelysning
  • Visningstyp
    Memory in pixel
  • Displayupplösning
    320 x 300
  • Metriska/brittiska enheter
  • Batteristatus
    icon + dive hours remaining
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
  • Förvaringstemperatur
  • Rekommenderad laddningstemperatur
BATTERITID
  • Batteritid (dykning)
    up to 6-12 h of diving fully charged or up to 6 days in time mode
KOMPASS
  • Digital kompass
  • Lutningskompensation
    up to 45°
  • Missvisningskorrektion
  • Riktningsskala
    degrees
  • Nål
    compass rose
  • Riktningslås med orienteringsindikator
  • Globalt balanserad
  • Kompassprecision
    +/- 15°
  • Kompassupplösning
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
  • Anslutbarhet (mellan enheter)
    inductive (Tank POD), Bluetooth Smart
  • Kompatibel med Suunto-appen
  • Anpassning av klockan
    Customizable with DM5
  • Kompatibel med DM5
  • Loggöverföring
    Bluetooth Smart / USB cable
  • Smartphone compatibility
    Most common models supported
FRILUFTSFUNKTIONER
VÄDER
  • Temperatur
  • Temperaturvisning
    -20 to +50 °C/-4 to +122 °F
  • Temperaturnoggrannhet
    1° C / 1.5° F
DYKFUNKTIONER
GRUNDLÄGGANDE
  • Höjdjustering
  • Visning av uppstigningstid
    0 - 999 min ( > after 999)
  • Beräkning av CNS/OTU (OLF)
  • Anpassningsbara dyklägen och skärmar
  • Dekompressionsmodell
    Suunto Fused™ RGBM 2
  • Djupstopp
  • Dykhistorik
    lifetime
  • Dyktid
    0 to 999 min
  • Fridykning
  • Gasförbrukning (realtid)
  • Max pO2 för gas
    1.6
  • Gastid
  • Gaser
  • Gauge
  • Bokmärken i loggbok
  • Loggboksminne
  • Samplingsfrekvens för loggbok
    scubadive 10s, freedive 1s
  • Maximalt användningsdjup (EN 13319)
  • Nitrox (och luft)
  • Flygförbudstid
  • Planerare för dyk utan dekompression
  • Personlig justering
    P+2, P+1, P0, P-1, P-2
  • Säkerhetsstopp
  • Yttid
    0 to 100 h
  • Timer
  • Vy-stil
    Graphical
  • Trådlös tryckmätning
    optional (up to 3 different tanks with Suunto Tank POD)
DYKLARM OCH MEDDELANDEN
  • CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 %
  • Överträdelse av dekompressionstak
  • Deepstop violation
  • Dyktid
  • Gastid
  • Högt pO2 (hyperoxiskt)
  • Maxdjup
  • Flasktryck
  • Alltför snabb stigning
FRIDYKNING
  • Djuplarm
  • Meddelande om djup
    yes (5)
  • Dyktidslarm
  • Fridykningshistorik per dag
  • Antal fridykningar
  • Total historik för fridykning
    lifetime
  • Meddelande om yttid
Rekommenderade produkter
Videor
Nu kan du skapa dyklägen för Suunto EON- och D5-enheterna i Suunto-appen.
Läs mer om hur du ställer in djup- och ytaviseringar för att använda Suunto D5 för avancerad fridykning.
Läs mer om hur du parkopplar Suunto D5 med Suunto-appen för iOS och hur du kommer igång med appen.
Läs mer om hur du parkopplar Suunto D5 med Suunto-appen för Android och hur du kommer igång med appen.
Läs mer om hur du använder kompassbäringen i Suunto D5.
DM5 är Suuntos datorprogram för anpassning och uppdatering av din dykdators inbyggda programvara. DM5 ger flera anpassningsalternativ för Suunto D5.
Support för Suunto D5
Hitta instruktionsvideor, svar på vanliga frågor, handledningar och detaljerad supportinformation för din Suunto-dykdator.
