Slutsåld
1 / 11
Suunto 9 Baro Titanium Limited Edition
1/11
Pengarna tillbaka-garanti
30 dagars returrätt
Globalt stöd
Art.nr: SS050892000
Rea-pris€278,09
Robust och slitstark outdoor-sportklocka. Två olika armbandslängder inkluderas.
Välj färg
Antal
30 dagars returrätt
Globalt stöd
€278,09
Slutsåld
As tough as you
HUVUDFUNKTIONER
Intelligenta batterilägen
Safirglas
Pulsmätning på handleden
Stress och återhämtning
Väderfunktioner
Vattentät till 100 m
Pekskärm
Fler än 80 sportlägen
"Its design is rugged, giving me confidence that it will stand up to whatever you can throw at it."
Backcountry Skiing Canada
iF Design Award 2019
iF World Design Guide
Runner's World
“There is pretty much nothing that an outdoors enthusiast would miss, just about every timed activity you could think of, 80 in total, from ski touring to fishing and pretty much every activity in between is covered.”
Runultra
Suunto 9 blir hela tiden bättre
Var miljövänlig – använd dina muskler
Spåra dina pendlingar med Suunto-appen. Nu kan du tagga dina cykelturer, löpturer, promenader och andra aktiviteter som ”pendlingar” för att se hur mycket CO2e-utsläpp du sparar jämfört med om du skulle köra bil samma sträcka.
Välj rätt spår för dig
Oavsett om du är en gravel-, mountainbike- eller landsvägscyklist kan du med den nya vägbeläggningsinformationen i Suunto-appen planera din rutt exakt så den passar din cykel och ditt humör.
Aktivera en vägyta åt gången eller visa alla alternativ tillsammans för att se asfalterade, icke asfalterade och ojämna vägar.
Visa dina rutter i 3D
Ruttplanering i 3D med Suunto-appen hjälper dig att få en omfattande förståelse för vad som ligger framför dig, och genom att gå tillbaka och titta på dina äventyr kan du återuppleva fantastiska minnen!
Vill du ha en specialdesignad stil?
Designa din egen Suunto-klocka! Blanda olika stilar, material och färger. Lägg till en gravering som picken över i.
Anpassa nu
Musikkontroller
Med musikkontroller på handleden kan du justera volymen, pausa och hoppa till nästa låt. Koppla in ditt headset i mobilen och kör igång!
Burner
Funktionen Burner visar hur snabbt du förbränner fett och kolhydrater under träningen. Burner hjälper dig med vikthållningen och att bibehålla en sund balans mellan kost och träning. Funktionen finns under SuuntoPlus™.
Adventure starts here
Värmekartor i Suunto-appen visar de bästa platserna för löpning, cykling, simning och skidåkning. Planera dina rutter i Suunto-appen och spara dem i klockan för att få vägledning längs vägen.
Ghostrunner, din virtuella draghjälp
Spring ifatt din virtuella draghjälp för att hitta rätt tempo – eller bara för skojs skull. Funktionen finns under SuuntoPlus™.
Trådlös programuppdatering
Genomför en enkel och trådlös programuppdatering via Suunto-appen, så att din klocka alltid har den senaste och bästa programvaran.
*Endast för Suunto 9 Peak
Syremättnad
Kontrollera din höjdacklimatisering med nivån av syremättnad.
Suunto 9 Peak är inte en medicinteknisk enhet och är inte avsedd för diagnostik eller kontroll av medicinska tillstånd.
Variometer*
Den nya funktionen Variometer SuuntoPlus™ är ett praktiskt verktyg för att hålla koll på din vertikala hastighet. Funktionen hjälper klättrare och flygare att se, känna och höra hur snabbt de de tar sig uppåt. Funktionen finns under SuuntoPlus™.
*Gäller endast Suunto 9 Baro och Suunto 9 Peak
Problemfri navigering
Hitta alltid rätt med navigeringsaviseringar. Planera din rutt med komoots app och synkronisera den med din Suunto 9 för att komma igång. När du närmar dig ett vägskäl får du en avisering. På så sätt kan du njuta av naturen istället för att fokusera på klockan. Läs mer om komoot.
Skapa intressepunkter och navigering
En intressepunkt är en viktig plats som du kan spara och navigera till senare. Skapa en intressepunkt på Suunto 9 genom att spara din nuvarande plats, eller lägg till dem i Suunto-appen och synka dem till din klocka. När du navigerar till en intressepunkt kan du se riktningen och avståndet till platsen. Det är enkelt att växla mellan en intressepunkt och ruttnavigering när du är på språng.
Batteriläget Tour
Nu kan du njuta av äventyret ännu längre med det nya batteriläget Tour som ger dig upp till 7 dagars kontinuerlig GPS-spårning.
Nya friluftspartner
Planera dina äventyr på komoot, hitta ditt nästa äventyr i bergen på FATMAP eller kolla in de bästa rutterna med Wikiloc. Suuntos partner ger dig verktygen du behöver för nästa terränglöpning eller bergsvandring. Läs mer på suunto.com/partners.
Uppdatera programvaran för Suunto 9 för att få de senaste funktionerna.
Programuppdateringar för Suunto 9 Peak Programuppdateringar för Suunto 9 och Suunto 9 Baro
Fördelar
OROA DIG ALDRIG ÖVER ATT BATTERIET SKA TA SLUT
Fyra förinställda batterilägen – Prestanda, Uthållighet, Ultra, och Tour – ger mellan 25 till 170 timmars registreringstid* med GPS-spårning aktiverad. När du startar registreringen får du en uppskattning av hur lång batteritid du har kvar i det aktuella läget. Om den tiden inte räcker kan du helt enkelt växla till ett annat läge.
Suunto 9 använder intelligenta påminnelser som baseras på din aktivitetshistorik för att säkerställa att batteriet är fullt inför nästa träningspass eller äventyr. Om klockan märker att batteriet börjar ta slut under ett träningspass föreslår den automatiskt att du växlar till ett annat batteriläge.
TESTAD UNDER TUFFA FÖRHÅLLANDEN
Suunto 9 Baro är utformad för att klara hårdast tänkbara krav från elitidrottare och äventyrare. Precis som alla Suunto-klockor har den testats under tuffa förhållanden av Suuntos interna testteam och av idrottare världen över. Testad under tusentals timmar i extrema förhållanden. Suunto 9 Baro har även testats enligt den amerikanska militärstandarden 810H och har klarat flera tuffa tester, som extrema temperaturer, falltest, sand och damm, fukt och kallt regn – så du kan vara säker på att din klocka fungerar på alla dina äventyr!
SUUNTO FUSEDTRACK™ – BÄTTRE PRECISION FÖR SPÅRNING OCH DISTANS
Under ultralöpning är det ofta batteritiden som begränsar möjligheten att registrera distans och rutt på rätt sätt, eftersom GPS-funktionen drar mycket batteri. Suuntos unika FusedTrack™-algoritm kombinerar GPS- and rörelsesensordata för att ge precisare spårning och distans. Detta gör det möjligt att förlänga batteritiden genom att sänka GPS-funktionens batteriförbrukning utan att noggrannheten försämras.
DELA DIN PASSION MED SUUNTO-APPEN
Parkoppla Suunto 9 med den Suunto-appen för att registrera alla dina äventyr och följa dina trender för exempelvis dagliga aktiviteter och sömn under lång tid. Dela enkelt dina främsta prestationer och få kontakt med andra inom appens gemenskap.
Den smarta mobilanslutningen hjälper dig att hålla koll på aviseringar om inkommande samtal, meddelanden och andra aviseringar på klockan. Suunto-appen finns tillgänglig via App Store och Google Play.
UPPTÄCK FÖRDELARNA MED SUUNTOS PARTNERNÄTVERK
Anslut din Suunto-klocka med dina favoritverktyg för att analysera din träning, hitta nya rutter, få coachning eller skapa 3D-videor av dina äventyr - och dela på din favorit-community.
Suunto-klockan levereras också med ett värdepaket; fördelar och upplevelser värda över 500 €/£/$ som erbjuds av våra partners som syftar till att lyfta din träning och dina naturupplevelser och hjälpa dig att nå dina mål.
Specifikationer
  • Mått
    50 x 50 x 16.5 mm / 1.97 x 1.97 x 0.65 "
  • Vikt
    66.9 g / 2.36 oz
  • Material i infattning:
    Titanium Grade 5
  • Material i glas:
    Sapphire crystal
  • Material i boett:
  • Material i armband:
    Nylon textile
  • Innehåll
    Suunto 9 Baro Titanium Limited Edition, två olika armbandslängder, laddningskabel, snabbguide, garantibroschyr
  • Tillverkningsland
    FI
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Bezel material
    Titanium Grade 5
  • Glass material
    Sapphire crystal
  • Case material
  • Strap material
    Nylon textile
  • Weight
    66.9 g / 2.36 oz
  • Handledsmått
    130-220 mm
  • Armbandsbredd
    24 mm
  • Integrerad pulsmätning på handleden
  • Anpassningsbara urtavlor
  • Lås för pekskärm
    during exercise
  • Pekskärmsdisplay
  • Färgskärm
  • Vibrationsavisering
  • Vattentäthet
    100 m
  • Batterityp
    rechargeable lithium-ion
  • Uppgraderbar programvara
  • Tid, datum
  • Väckarklocka
  • Dubbla tidszoner
  • Automatisk tidtagning
  • Nedräknare
  • Stoppur
  • Språk
    EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Kinesiska är endast tillgängligt i den kinesiska versionen av klockorna.
  • Bakgrundsbelysning
    LED
  • Justerbar bakgrundsbelysning
    brightness / mode
  • Knapplås
    during exercise
  • Skärmstorlek
    1.34"
  • Visningstyp
    matrix
  • Displayupplösning
    320 x 300
  • Metriska/brittiska enheter
  • Batteristatus
    percentage / icon
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
  • Förvaringstemperatur
    -30° C to +55° C / -22° F to +130° F
  • Rekommenderad laddningstemperatur
BATTERITID
  • Intelligenta laddningspåminnelser
  • I tidsläget
    14 days
  • Med aktivitetsregistrering dygnet runt och mobilaviseringar
    7 days
  • Träningsläge med GPS
    25h / 50h / 120h / 170h
KOMPASS
  • Digital kompass
  • Lutningskompensation
  • Missvisningskorrektion
  • Riktningsskala
    degrees / mils
  • Nål
    north indicator
  • Kompassprecision
  • Kompassupplösning
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
  • Anslutbarhet (mellan enheter)
    Bluetooth
  • Kompatibel med Suunto-appen
  • Mediakontroller på klockan
  • Skicka fördefinierade svar på inkommande meddelanden direkt från klockan
    Android only
  • Kompatibel med sportforum online
  • Uppdateringar av programvara för klocka från molnet
  • Smartphone compatibility
    Most common models supported
DYGNET RUNT
AKTIVITETSREGISTRERING
  • Stegräknare
  • Kaloriförbrukning
  • Aktivitetsmål
    steps, calories
  • Aktivitetshistorik
  • Kaloriförbrukning och pulsmätning under dagliga aktiviteter
  • Registrering minsta dagliga puls
SÖMNREGISTRERING
  • Sömntid
  • Sängtider
  • Tid vaken
  • Djupt viloläge
  • Sömnkvalitet
STRESS OCH ÅTERHÄMTNING
  • Daglig resursnivå
  • Stress- och återhämtningsstatus
FRILUFTSFUNKTIONER
SPÅRNING OCH NAVIGERING MED GPS
  • Satellitsystem
  • GNSS frequency support
    L1
  • Simultana satellitsystem
    2
  • Max anslutna satelliter
    12
  • Intelligenta batterilägen
  • GPS-registreringsfrekvens
    Best, Good, OK, Low
  • Ruttpunktsnavigering och visuell ruttnavigering
  • Zoomnivåer i navigering
  • Autozoom baserat på ruttens utformning
  • Brödsmulespår i realtid
  • Ruttplanering med höjdprofil
  • Utomhusterräng och satellitkartor
  • Globala värmekartor för 20 sporter
  • Ruttplanering med värmekartor
  • Eget ruttbibliotek synkroniserat för visning
  • Fäst för att skapa en rutt
  • Intressepunktsnavigering
  • Analys av GPS-spårning
  • Spårloggning, visning och delning
  • ETA (beräknad ankomsttid)
  • Riktningsnavigering
  • Utomhuskartor av typerna satellit, terräng och topografi på webben via Mapbox, Google Maps & Android
HÖJDMÄTARE
  • Höjdmätning med barometer
  • GPS-höjd
  • GPS-korrigerad höjdmätning med barometer (FusedAlti™)
  • Höjd i dagligt läge
  • Total uppstigning/nedstigning
  • Vertical speed
  • Automatisk växling mellan höjd/baro
  • Loggningsfrekvens
    1 s
  • Upplösning
    1 m
  • Omfång
    -500 - 9999 m
VÄDER
  • Tid för soluppgång/solnedgång
  • Stormvarning
  • Lufttryck vid havsytan
  • Temperatur
  • Temperaturvisning
  • Temperaturnoggrannhet
    1° C / 1.5° F
  • Tryckupplösning
    1 hPa
  • Ett diagram över höjdskillnader visas i träningssammanställningen
TRÄNINGSFUNKTIONER
INTERVALLTRÄNING
  • Intervallinställningar
  • Intervallvägledning under träning
PULS
  • Pulsmätning från handleden
  • Kompatibilitet med pulsbälten
    Bluetooth Smart belts
  • RR-intervall
  • Puls som hjärtslag per minut
  • Registrerar puls vid simning
  • Diagram över puls i realtid
  • Genomsnittlig puls i realtid
  • Kalorier
  • Toppträningseffekt
  • Personliga pulszoner
  • Konditionsnivå (VO2max)
  • Återhämtningstid
HASTIGHET OCH STRÄCKA
  • Kadensbaserad hastighet och distans
  • GPS hastighet och sträcka
  • Tidtagning
  • Foot POD-support
    Bluetooth Smart
  • Autovarv
  • Manuella varv
  • Analys av takt, hastighetsdiagram och spår på kartan
ÅTERHÄMTNING EFTER TRÄNING
  • Känsla sparas i klockan efter träning
  • Träningsbaserad återhämtningstid
TRÄNINGSBELASTNING
  • Loggbok med träningsinformation
  • Träningsbelastning med resultat per sport
  • Träningsloggbok för långtidsöversikt
  • Träningssammanfattning med varvinformation
DELA OCH ÅTERUPPLEV
  • Dela träningspass i sociala medier
  • Bedöma och kommentera träningspass
  • Följ andra medlemmar och få feedback via aktivitetsströmning
SPORTEXPERTIS
SIMNING
  • Simtakt och distans i bassäng
  • Simavstånd på öppet vatten
  • Simtid efter bassänglängd, mellantid, total
  • Simtagsfrekvens, antal simtag och simstil
  • Simtagseffektivitet (SWOLF)
  • Automatiska intervall
  • Varvtabell för intervaller
CYKLING
  • Cykelhastighet
  • Snitthastighet i realtid
  • Cykel-POD med stöd för hastighet/kadens
    Bluetooth Smart
  • Stöd för mätare av cykeleffekt
    Bluetooth Smart
  • Cykeleffekt (W), snitt och max (med effektsensor)
    Bluetooth Smart
  • Cykelvarv och maximal effekt för mellantid (med effektsensor)
  • Varvtabeller i realtid med genomsnittlig puls, effekt och hastighet
  • Intervallvägledning med effekt/hastighet/puls
LÖPNING
  • Löptakt
  • Suunto FusedSpeed™
  • Löpningseffekt
    with Stryd sensor
  • SuuntoPlus™ Ghost runner
  • Foot POD-kalibrering
    automatic
  • Varvtabell i klocka och Suunto-app
  • Snitt, max, varvtempo i realtid
  • Intervallvägledning med takt/puls/distans för löpning
MULTISPORTER
  • Ändra sportläge under träning
  • Förkonfigurerade multisportlägen
  • Efteranalys av multisportträning anpassad efter sport
  • Träningssammanställning för multisport i klockan
SPORTLÄGEN
  • Anpassningsbara sportlägen och displayer
  • Grafisk visning i sportlägen
    puls, hastighet och höjd
  • Klockans förinställda sportlägen
    > 80
  • SuuntoPlus™
Rekommenderade produkter
HUR DU ANVÄNDER VIDEOR
Lär mer om hur du kommer igång med SuuntoPlus™ Guides för att förbättra dina resultat på både träning och tävling.
Ta reda på mer om mediakontrollerna för din Suunto-enhet.
Läs mer om träning och fördelarna med funktionen Burner.
Lär dig mer om hur du hanterar din träningsbelastning med hjälp av Suunto appen.
Sväng för sväng-navigering powered by komoot
Hur använder jag kartor och rutter med Suunto-appen?
SuuntoPlus™ - en lösning som ger din Suunto-klocka nya funktioner och förbättrar din upplevelse.
Lär dig hur du använder batterilägena och hur du förlänger batteritiden under långa träningspass.
Denna video visar steg för steg hur du ställer in dina personliga tempo- och effektzoner i inställningsmenyn.
Den här videon innehåller stegvisa instruktioner för hur man:
Aktiverar ett effektmål för ett träningspass.
Använder instruktioner i realtid för ett mål under ett träningspass.
Aktiverar ett tempomål för ett träningspass.
Lär dig hur man installerar den senaste versionen av klockans programvara med hjälp av SuuntoLink. Ladda ner SuuntoLink
Lär dig mer om användningen av våra digitala tjänster som en Suunto Spartan eller Suunto 9 användare.
Läs mer om hur du parkopplar din Suunto-klocka med Suunto-appen för iOS, och hur du kommer igång med appen.
Tvätta din Suunto-klocka regelbundet med ljummet vatten och en mild tvål.
*Den faktiska batteritiden kan variera beroende på användning och förhållanden. Om du aktiverar batteriläget Ultra ökar batteritiden, men pulsmätningen på handleden inaktiveras. Batteriläget Tour ger dig den längsta batteritiden, men med lägre GPS-kvalitet. I batteriläget Uthållighet är batteritiden 40 timmar med pulsmätning på handleden och 50 timmar med pulsbälte. Pekskärmen är inaktiverad under träning, men du kan aktivera den i läget för anpassningar.
Läs mer om de bästa sätten att mäta pulsen på handleden.
Support för Suunto 9
Hitta användarhandböcker, instruktionsvideor, svar på vanliga frågor, handledningar och detaljerad supportinformation för din Suunto-klocka.
