Renoverad Suunto Vertical
Titanium Solar Black
Äventyrsklocka för utmanande expeditioner och träning med solladdning.
Välj färg
Välj att nå utöver dina gränser
Vissa människor föredrar det genomsnittliga – men äventyrare behöver ett verktyg de verkligen kan lita på.
Med den bästa batteritiden och exaktheten på marknaden är Suunto Vertical den perfekta följeslagaren när du vill ta dig an de högsta topparna och krävande dalarna.
Kartor du kan lita på
Suunto Verticals intuitiva kartor berättar allt du behöver veta om landskapet. Höjdkurvor, vatten, stigar och andra viktiga landmärken finns i tre olika kartstilar.
Alla navigeringsfunktioner kan också användas i offlineläge så du får maximal säkerhet. Gå aldrig vilse när du utforskar ny terräng!
Rör dig säkert i utmanande miljöer
Med höjdmätaren, barometern och kompassen behåller du enkelt medvetenhet om terrängen. I krävande miljöer kan detta bli en livräddare.
Stormvarning och aktuell väderprognos hjälper dig att undvika oväder.
Marknadens bästa batteritid
Suunto Vertical har en batteritid som ligger långt före sina konkurrenter: 85 timmars träningsregistrering med den mest exakta GPS-inställningen med solcellsvarianten i titan och 60 timmar med varianten av rostfritt stål.
I dagsläge följer Suunto Vertical med dig upp till 60 dagar – i solcellsvarianten i titan till och med upp till ett år utan laddning!
Jämförelse av batteritid
Suunto Vertical offrar inte noggrannhet mot längre batteritid. Den kommunicerar med alla fem stora satellitsystemen via Dual Frequency – en snabbväg som ger en snabbare och stabilare signal.
Jämförelsen av batteritid utfördes i träningsläge under soliga förhållanden (50 000 lux) med en sekunds loggningsintervall.
Träna inför dina nästa äventyr
Suunto Vertical är också en utmärkt följeslagare under vardagsträning. Allt från löpning till cykling och simning till längdskidåkning, dina favoritsporter finns säkert här.
Vill du ha ännu mer? Gå vidare till SuuntoPlus Store och anpassa din klocka ytterligare med appar för klättring, Cooper-test och mer!
Suunto-appen fullbordar din klockupplevelse
Planera, analysera och dela dina sportaktiviteter med Suunto-appen! Här kan du även ansluta till andra tjänster som Strava för ännu fler funktioner.
Specifikationer
Mått49 x 49 x 13.6 mm / 1.93 x 1.93 x 0.54 "
Vikt74 g / 2.61 oz
Material i infattning:Titanium Grade 5
Material i glas:Sapphire crystal
Material i boett:Glass fibre reinforced polyamide
Material i armband:Silicone
InnehållSuunto Vertical Titanium Solar Black, charging cable, printed user documentation
TillverkningslandCN
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
Bezel materialTitanium Grade 5
Glass materialSapphire crystal
Case materialGlass fibre reinforced polyamide
Strap materialSilicone
Weight74 g / 2.61 oz
Handledsmått125-175 mm (accessory strap -215 mm)
Armbandsbredd22 mm
Integrerad pulsmätning på handleden✔
Anpassningsbara urtavlor✔
Lås för pekskärm✔
Pekskärmsdisplay✔
Färgskärm✔
Vibrationsavisering✔
Vattentäthet100 m
Batterityprechargeable lithium-ion
Uppgraderbar programvara✔
Tid, datum✔
Väckarklocka✔
Dubbla tidszoner✔
Automatisk tidtagning✔
Nedräknare✔
Stoppur✔
SpråkEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chinese language is only available in the China edition watches.
BakgrundsbelysningLED
Justerbar bakgrundsbelysningautomatic brightness
Knapplåsduring exercise
Skärmstorlek1,4''
Visningstypmatrix
Displayupplösning280 x 280
Metriska/brittiska enheter✔
Automatic daylight saving time✔
Automatiska trådlösa programuppdateringar✔
Batteristatuspercentage / icon
Syremättnad✔
Alltid på-skjerm✔
Ute-Offline-kartlagring32GB
FYSISKA SPECIFIKATIONER
Driftstemperatur-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Förvaringstemperatur-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Rekommenderad laddningstemperatur0° C to +45° C / +32° F to +113° F
BATTERITID
Intelligenta laddningspåminnelser✔
Daglig användning: Smartwatch-lägeup to 30 days (60 days with solar)
Daglig användning: Endast standby-lägeup to 60 days (1 year with Solar)
Träning: Alla system GNSS-läge + Multi-Bandup to 65h (90h with Solar)
Träning: Alla system GNSS-läge + Single-Bandup to 90h (140h with solar)
Träning: Batterilöften för alla lägen65h / 90h / 140h / 500h (Solar 90h/ 140h/ 280h/ 30d)
Träning: Energisparlägen för GNSSup to 500h
KOMPASS
Digital kompass✔
Lutningskompensation✔
Missvisningskorrektion✔
Riktningsskaladegrees / mils
Nålnorth indicator
Kompassprecision5°
Kompassupplösning1°
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Anslutbarhet (mellan enheter)Bluetooth
Kompatibel med Suunto-appen✔
Phone notifications on the watch✔
Mediakontroller på klockan✔
Skicka fördefinierade svar på inkommande meddelanden direkt från klockanAndroid only
Kompatibel med sportforum online✔
Uppdateringar av programvara för klocka från molnet✔
Automatiska over the air-uppdateringar✔
Smartphone compatibilityMost common models supported
MUSIK
Kontrollera din musik med klockan✔
DYGNET RUNT
AKTIVITETSREGISTRERING
Stegräknare✔
Kaloriförbrukning✔
Aktivitetsmål✔
Aktivitetshistorik✔
Kaloriförbrukning och pulsmätning under dagliga aktiviteter✔
Registrering minsta dagliga puls✔
SÖMNREGISTRERING
Sömntid✔
Sängtider✔
Tid vaken✔
Djupt viloläge✔
Medelvärde och minimivärde för puls under sömn✔
Lätt sömn✔
Pulsvariabilitet (HRV) från sömn✔
Sömnkvalitet✔
STRESS OCH ÅTERHÄMTNING
Daglig resursnivå✔
Stress- och återhämtningsstatus✔
Pulsvariabilitetsmätning✔
FRILUFTSFUNKTIONER
SPÅRNING OCH NAVIGERING MED GPS
Offlinekartor på klockan✔
SatellitsystemGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1 + L5
Simultana satellitsystem4
Max anslutna satelliter32
Intelligenta batterilägenPerformance, Endurance, Ultra, Tour, Custom
GPS-registreringsfrekvensBest, Good, OK, Low
Ruttpunktsnavigering och visuell ruttnavigering✔
Zoomnivåer i navigering✔
Autozoom baserat på ruttens utformning✔
Brödsmulespår i realtid✔
Ruttplanering med höjdprofil✔
Utomhusterräng och satellitkartor✔
Globala värmekartor för 20 sporter✔
Ruttplanering med värmekartor✔
Eget ruttbibliotek synkroniserat för visning✔
Fäst för att skapa en rutt✔
Intressepunktsnavigering✔
ETA (beräknad ankomsttid), återstående distans✔
Analys av GPS-spårning✔
Spårloggning, visning och delning✔
ETA (beräknad ankomsttid)✔
Riktningsnavigering✔
Utomhuskartor av typerna satellit, terräng och topografi på webben via Mapbox, Google Maps & Android✔
HÖJDMÄTARE
Höjdmätning med barometer✔
GPS-höjd✔
GPS-korrigerad höjdmätning med barometer (FusedAlti™)✔
Höjd i dagligt läge✔
Höjdacklimatisering med syremättnad✔
Total uppstigning/nedstigning✔
Vertical speed✔
Automatisk växling mellan höjd/baro✔
Loggningsfrekvens1 s
Upplösning1 m
Omfång-500 - 9999 m
VÄDER
Tid för soluppgång/solnedgång✔
Stormvarning✔
Lufttryck vid havsytan✔
Temperatur✔
Temperaturvisning-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperaturnoggrannhet1° C / 1.5° F
Tryckupplösning1 hPa
Ett diagram över höjdskillnader visas i träningssammanställningen✔
TRÄNINGSFUNKTIONER
INTERVALLTRÄNING
Intervallinställningar✔
Intervallvägledning under träning✔
Strukturerade intervaller✔
PULS
Pulsmätning från handleden✔
Kompatibilitet med pulsbältenBluetooth Smart belts
RR-intervallwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Puls som hjärtslag per minut✔
Registrerar puls vid simning✔
Diagram över puls i realtid✔
Genomsnittlig puls i realtid✔
Kalorier✔
Toppträningseffekt✔
Personliga pulszoner✔
Konditionsnivå (VO2max)✔
Återhämtningstid✔
HASTIGHET OCH STRÄCKA
Kadensbaserad hastighet och distans✔
GPS hastighet och sträcka✔
Tidtagning✔
Foot POD-supportBluetooth Smart
Autovarv✔
Manuella varv✔
Analys av takt, hastighetsdiagram och spår på kartan✔
ÅTERHÄMTNING EFTER TRÄNING
Känsla sparas i klockan efter träning✔
Träningsbaserad återhämtningstid✔
TRÄNINGSBELASTNING
Loggbok med träningsinformation✔
Loggsammanfattning med varvinformation✔
Träningsbelastning med resultat per sport✔
Träningsloggbok för långtidsöversikt✔
Träningssammanfattning med varvinformation✔
DELA OCH ÅTERUPPLEV
Dela träningspass i sociala medier✔
Bedöma och kommentera träningspass✔
Följ andra medlemmar och få feedback via aktivitetsströmning✔
TRÄNINGSVÄGLEDNING SOM ANPASSAR SIG
Vägledning i realtid under träning baserad på intensitet och varaktighet✔
SPORTEXPERTIS
SIMNING
Simtakt och distans i bassäng✔
Simavstånd på öppet vatten✔
Simtid efter bassänglängd, mellantid, total✔
Simtagsfrekvens, antal simtag och simstil✔
Simtagseffektivitet (SWOLF)✔
Automatiska intervall✔
Varvtabell för intervaller✔
CYKLING
Cykelhastighet✔
Snitthastighet i realtid✔
Cykel-POD med stöd för hastighet/kadensBluetooth Smart
Stöd för mätare av cykeleffektBluetooth Smart
Cykeleffekt (W), snitt och max (med effektsensor)Bluetooth Smart
Cykelvarv och maximal effekt för mellantid (med effektsensor)✔
Varvtabeller i realtid med genomsnittlig puls, effekt och hastighet✔
Intervallvägledning med effekt/hastighet/puls✔
LÖPNING
Löptakt✔
Suunto FusedSpeed™✔
Löpningseffektfrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Foot POD-kalibreringautomatic
Varvtabell i klocka och Suunto-app✔
Snitt, max, varvtempo i realtid✔
Intervallvägledning med takt/puls/distans för löpning✔
MULTISPORTER
Ändra sportläge under träning✔
Förkonfigurerade multisportlägen✔
Efteranalys av multisportträning anpassad efter sport✔
Träningssammanställning för multisport i klockan✔
SPORTLÄGEN
Anpassningsbara sportlägen och displayer✔
Grafisk visning i sportlägen✔
Klockans förinställda sportlägen> 95
SuuntoPlus™✔
DYKFUNKTIONER
FRIDYKNING
Djupmätare för snorkling10 m
