Slutsåld
1 / 7
Karoo 2 Cycling Computer
1/7
Pengarna tillbaka-garanti
30 dagars returrätt
Globalt stöd
Art.nr: SS050800000
Rea-pris€317,93
Suunto-kompatibel cykeldator som ger dig avancerad navigering, Suuntos värmekartor och intuitiv programvara direkt på styret, allt på en fantastisk smartphone-liknande skärm.
Antal
30 dagars returrätt
Globalt stöd
€317,93
Slutsåld
Se äventyret framför dig
Karoo 2 är en Suunto-kompatibel cykeldator som ger dig avancerad navigering, Suuntos värmekartor och intuitiv programvara direkt på styret, allt på en fantastisk smartphone-liknande skärm. När du är ansluten till Suunto-appen visar Suuntos värmekartor de mest populära rutterna direkt på Karoo 2-skärmen. Med Suunto-appen kan du skapa nya rutter för din Karoo 2 även när du redan gett dig iväg.
Efteråt finns alla dina åk tillgängliga för ytterligare analyser i Suunto-appen – tillsammans med de löprundor, simpass, styrkepass och annan träning som du har spårat med din Suunto-klocka. Långtidsanalyserna i Suunto-appen stöds av TrainingPeaks. Suunto-appen hjälper dig också att hålla koll på din dagliga aktivitet och sömn för att hitta rätt balans i livet.
”Den bästa skärmen och navigationsstatistiken.”
Cycling News
”Hammerhead Karoo 2 är den bästa GPS-cykeldatorn du inte använder.”
Bicycling
”Skärmen är helt enkelt den bästa på marknaden, med otrolig upplösning och en smartphone-liknande pekskärmsrespons.”
The Independent
”Den övergripande navigerings- och displayupplevelsen är olik allt annat på marknaden.”
DC Rainmaker
Huvudfunktioner
Suunto-värmekartor att ha med dig
När du är ansluten till Suunto-appen visar Suuntos värmekartor de mest populära rutterna direkt på Karoo 2-skärmen. Med Suunto-appen kan du också skapa rutter.
Tillförlitlighet är Karoo 2:s grundsten
Tillförlitlighet är Karoo 2:s grundprincip, så att din utrustning aldrig står i vägen. Karoo har också branschens ledande kundsupport om du någonsin skulle behöva det.
Fortlöpande förbättringar
Regelbundna programuppdateringar introducerar nya funktioner och förbättringar av Karoo 2 och ser till att den alltid ligger i framkant.
Fantastisk skärm
Karoo 2 har det största färgspektrumet och dubbel pixeltäthet (292PPI) jämfört med sin närmaste konkurrent, allt på en smartphone-liknande pekskärm.
Nästa generations programvara
Intuitiv programvara ger en sömlös Strava Live Segments-upplevelse, den bästa kartan och navigeringen, detaljerad kommande höjd och mycket exakta data, så att du kan utforska och nå dina mål.
Alla din träningsdata i Suunto-appen
Alla dina cykelpass och annan data går att analysera i Suunto-appen – som stöds av TrainingPeaks
FÖRDELAR
Programvara
Predictive Path Technology
Se kommande kurvor och höjdprofiler utan att ladda upp en rutt.
Se det viktigaste
En mycket anpassningsbar display ger dig alltid den information du behöver.
Molnsynkronisering
Alla rutter synkroniseras automatiskt och är klara att användas. Välj en utifrån vart du vill åka.
Navigering som fungerar varje gång
Omedelbar, detaljerad sväng-för-sväng-anvisningar för hela världen. Snabb omdirigering håller dig på rätt spår även om du missar en sväng.
Besegra backarna
Detaljerade höjdprofiler för kommande backar, även utan en uppladdad rutt.
Sätt nya personliga rekord med vackra Strava Live Segments.
Extern hårdvara
Se dina data som aldrig förr
En skärm som är redo för alla äventyr
Åk i regn eller solsken med antireflex-textur och regnavvisande skärm. Dragontrail™-glasskärmen klarar det mesta.
Intuitiv kontroll under hela upplevelsen
Fyra knappar ger dig full kontroll när du inte vill använda pekskärmen. En kant av elastomer skyddar din enhet från stötar.
Stor kraft, litet paket
40 % mindre och 33 % lättare än den ursprungliga Karoo, med suverän prestanda tack vare en fyrkärnig processor.
Kom in i framtiden
Karoo 2 är branschledande med det senaste inom vattentät USB-C-teknik för snabbladdning.
Intern hårdvara
Kompletta anslutningar
Två uppsättningar lågenergichip ansluter till Bluetooth, Smartphone, ANT+, wifi, 3G, 4G och GPS. Karoo 2 är den mest uppkopplade huvudenheten som finns.
Allt utrymme du behöver
32 GB höghastighetslagring ger dig gott om plats för kartor, data och programvara.
Mäter allt
Högprecisionstermometer samt accelerometer, magnetometer och gyroskop med tre axlar ger dig en fullständig bild av ditt cykelpass.
Lyssna
Kraftfulla ljudvarningar via Karoo 2:s ljudsignal eller via Bluetooth-ljud.
Ladda snabbare
Med snabbladdning når Karoo 2 till 30 % på 30 minuter och 50 % på 1 timme.
Specifikationer
  • Mått
    60.8 x 100.6 x 19.3 mm / 2.39 x 3.96 x 0.76 "
  • Vikt
    131 g / 4.62 oz
  • Material i glas:
    Dragontrail™ med antireflexetsning
  • Material i boett:
    Glasfyllt stöttåligt polykarbonatchassi med sammankopplade skyddsskal och väderbeständiga packningar
  • Innehåll
    Hammerhead Karoo 2, Hammerhead-monteringssystem, kvartsvänd monteringsadapter, 2,5 mm insexnyckel, USB-A- till USB-C-kabel, fästband, handledning
TEKNISKA SPECIFIKATIONER
ALLMÄNT
  • Glass material
  • Case material
  • Weight
    131 g / 4.62 oz
  • Lås för pekskärm
  • Pekskärmsdisplay
  • Färgskärm
  • Vattentäthet
    IP67
  • Batterityp
    uppladdningsbart litiumjonbatteri
  • Uppgraderbar programvara
  • Tid, datum
  • Språk
    Endast engelska
  • Bakgrundsbelysning
    user-adjustable
  • Skärmstorlek
    3.2" diagonal
  • Visningstyp
    TFT LCD
  • Displayupplösning
    480 x 800
  • Metriska/brittiska enheter
  • Automatiska trådlösa programuppdateringar
  • Batteristatus
    procent / ikon
  • Intern lagring
    32 GB
  • Anpassade skärmar på enheten
FYSISKA SPECIFIKATIONER
  • Driftstemperatur
    -15° C to +55° C / +5° F to +130° F
  • Förvaringstemperatur
BATTERITID
  • Batteriets livslängd
    12 timmars användning
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
  • Kompatibel med Suunto-appen
  • Kompatibel med sportforum online
  • Automatiska over the air-uppdateringar
  • Realtidsspårning
  • USB-C
  • Programuppdateringar från molnet
    Uppdateras trådlöst via Wi-Fi
  • Telefonaviseringar
  • Mobilt nätverk (via valfritt SIM-kort)
    2G/3G/4G
  • Bluetooth
    Sensor och ljud
  • ANT+
  • WiFi
  • Smartphone compatibility
    De flesta vanliga modeller stöds
ONBOARD SENSORS
  • Temperatur
  • Altimeter
  • Treaxlat gyroskop
  • Treaxlat magnetoskop
  • Treaxlad accelerometer
FRILUFTSFUNKTIONER
SPÅRNING OCH NAVIGERING MED GPS
  • Satellitsystem
    GPS, GLONASS, QZSS, BEIDOU
  • GPS-registreringsfrekvens
    1s
  • Ruttpunktsnavigering och visuell ruttnavigering
  • Zoomnivåer i navigering
  • Brödsmulespår i realtid
  • Ruttplanering med höjdprofil
    via Suunto-appen och Hammerhead.io
  • Utomhusterräng och satellitkartor
  • Intressepunktsnavigering
  • Analys av GPS-spårning
    via Dashboard
  • ETA (beräknad ankomsttid)
  • Grafer för kommande höjd
  • Grafer för historisk höjd
  • Ljudsignal för navigering
  • Karta på enhet
  • Automatisk ruttsynkronisering
  • Trådlös ruttimport
  • Sparade personliga rutter synkroniseras till Karoo 2
  • Offline navigation to route start
  • Auto-upptäck kommande klättringar
  • Omdirigeringshastighet
    under 5 sekunder
  • Ruttanpassning
  • Skapa rutt med nålsläpp
HÖJDMÄTARE
  • Höjdmätning med barometer
  • GPS-höjd
  • Vertical speed
  • Automatisk växling mellan höjd/baro
  • Loggningsfrekvens
    1 s
  • Upplösning
    1 m
  • Omfång
    -500 - 9000 m
TRÄNINGSFUNKTIONER
PULS
  • Puls som hjärtslag per minut
  • Personliga pulszoner
  • Pulssensorkompatibilitet
HASTIGHET OCH STRÄCKA
  • GPS hastighet och sträcka
  • Tidtagning
    via GPS/hastighetssensor
  • Autovarv
  • Manuella varv
  • Analys av takt, hastighetsdiagram och spår på kartan
    via tredje part som t.ex. Strava
SPORTEXPERTIS
CYKLING
  • Cykelhastighet
  • Snitthastighet i realtid
  • Varvtabeller i realtid med genomsnittlig puls, effekt och hastighet
  • Intervallvägledning med effekt/hastighet/puls
  • Cykelvarv och maximal effekt per varv
  • Cykelkraft (W), genomsnitt och maximum
  • Elektronisk växling
    med SRAM eTap, SRAM AXS, Shimano Di2, Campagnolo EPS och FSA K-Force
  • Backradar
    med ANT+-radarenheter
SPORTLÄGEN
  • Lämplig för olika sporter
    cykling, inomhuscykling, terrängcykling
Rekommenderade produkter
Support för Hammerhead Karoo 2
Hitta hela användarhandboken, instruktionsvideor och detaljerad supportinformation för din Karoo 2 på hammerhead.io.
