Träningsprogram i din Ambit2-klocka och bättre navigering är de främsta nyheterna bland de nya funktioner och förbättringar som blir tillgängliga den 23 april 2014.
NYA LÖP- OCH TRÄNINGSFUNKTIONER
Träningsprogram i klockan
Nu kan du synkronisera dina planerade moves med klockan och få daglig vägledning och information om intensiteten medan du tränar. Välj ett av de över 20 000 träningsprogrammen på Movescount eller skapa dina egna.
Löptakten mäts från handleden
Du kan nu mäta din löptakt med hjälp av accelerationsmätaren i klockan. Om du har en fot-POD hämtas informationen fortfarande från denna POD.
Automatisk kalibrering av fot-POD
När du använder Foot POD behöver du inte längre tänka på att kalibrera den. Klockan kalibrerar din fot-POD automatiskt med hjälp av GPS-avståndet medan du springer.
Ny logginformation
Nu kan du se snabbaste km/mi och spårinformation i din klocka. Triatleter kan se övergångstiderna i standardläget för triatlonläget.
FÖRBÄTTRAD NAVIGERING
Snabbnavigering
Vill du springa en bestämd runda eller bege dig till en intressant punkt? Med den nya inställningen för snabbnavigering i Movescount kan du komma iväg ännu snabbare. Funktionen kan aktiveras i alla sportlägen. Välj rundor eller intressanta punkter. När du sedan väljer ett sportläge visas automatiskt listan med rundor eller intressanta punkter som du sparat i klockan.
KompasskalibreringEnklare kompasskalibrering
Det har blivit enklare att kalibrera kompassen. Du behöver inte längre ta av dig klockan. Rör helt enkelt på armen tills du hör pipet. Kalibreringen är klar!
Spåra kompassbäring
Med det nya bäringslåset blir det enklare att spåra bäringen. Tryck på BACK LAP när kompassen är aktiv för att låsa bäringen på displayen. Indikatorn för låst bäring visas på displayen tills du trycker på BACK LAP igen.
Förenklad vägpunktsnavigering
När du navigerar till en punkt på vägen eller intressant punkt visas absolut bäring från aktuell plats till vägpunkten. Tidigare visades bäringen i relation till riktningen. Med den nya funktionen kan du enkelt lokalisera din plats på kartan när du känner till punkten på vägen, bäringen och avståndet dit.
NYA VÄDERFUNKTIONER
Oväderslarm
Klockan har ett inbyggt oväderslarm. Larmet är som standard avstängt men kan aktiveras i ALTI-­BARO-inställningarna.
Vädertrendsindikator
Den välbekanta vädertrendsindikatorn från Suunto Core finns nu också i Ambit2. Vädertrenden visas som extra vy i TIME-läge och pilen visar förändringar i lufttrycket de sex senaste timmarna.
FINJUSTERA UPPLEVELSEN
Genväg till menyn
Om du har en inställning som du behöver ändra ofta eller om du bara vill öppna ett visst kommando snabbare, kan du skapa en genväg genom att gå till önskad inställning samtidigt som du håller ned VIEW. Genvägen aktiveras i TIME-läget.
Ändra språk i klockan
Nu kan du ändra språk direkt på klockan, under GENERAL/Formats/Language.
Stänga av strömmen
Om du behöver lägga undan klockan eller om batteriet är på väg att ta slut kan du inaktivera klockan via POWER OFF på menyn SERVICE. Aktivera klockan på nytt genom att ansluta USB-kabeln. Alla inställningar utom tid och datum behålls. Bekräfta dem via den nya startguiden.
Bild: Jordi Saragossa
