Träningsprogram i din Ambit2 S-klocka och bättre navigering är de främsta nyheterna bland de nya funktioner och förbättringar som blir tillgängliga den 23 april 2014.
NYA LÖP- OCH TRÄNINGSFUNKTIONER
Träningsprogram i klockan
  Nu kan du synkronisera dina planerade moves med klockan och få daglig vägledning och information om intensiteten medan du tränar. Välj bland över 20 000 träningsprogram på Movescount eller skapa dina egna.
Löptakten mäts från handleden
  Du kan nu mäta din löptakt med hjälp av accelerationsmätaren i klockan. Om du har en fot-POD hämtas informationen fortfarande från denna POD.
Automatisk kalibrering av fot-POD
  När du använder Foot POD behöver du inte längre tänka på att kalibrera den. Klockan kalibrerar fot-POD:en automatiskt med hjälp av GPS-avståndet medan du springer.
Ny logginformation
  Nu kan du se snabbaste km/mi och spårinformation i din klocka. Triatleter kan se övergångstiderna i det standardinställda triatlonläget.
  FÖRBÄTTRAD NAVIGERING
Snabbnavigering
  Vill du springa en bestämd runda eller bege dig till en intressant punkt? Med den nya inställningen för snabbnavigering i Movescount kan du komma iväg ännu snabbare. Funktionen kan aktiveras i alla sportlägen. Välj rundor eller intressanta punkter. När du sedan väljer ett sportläge visas automatiskt listan med rundor eller intressanta punkter som du sparat i klockan.
Enklare kompasskalibrering
  Det har blivit enklare att kalibrera kompassen Du behöver inte längre ta av dig klockan. Rör helt enkelt på armen tills du hör pipet. Kalibreringen är klar!
Spåra kompassbäring
  Med det nya bäringslåset blir det enklare att spåra bäringen. Tryck på BACK LAP när kompassen är aktiv för att låsa bäringen på displayen. Indikatorn för låst bäring visas på displayen tills du trycker en gång till på BACK LAP.
Förenklad vägpunktsnavigering
  När du navigerar till en punkt på vägen eller intressant punkt visas absolut bäring från aktuell plats till vägpunkten. Tidigare visades bäringen i relation till riktningen. Med den nya funktionen kan du enkelt lokalisera din plats på kartan när du känner till punkten på vägen, bäringen och avståndet dit.
FINJUSTERA UPPLEVELSEN
Genväg till menyn
  Om du har en inställning som du behöver ändra ofta eller om du bara vill öppna ett visst kommando snabbare, kan du skapa en genväg genom att gå till önskad inställning samtidigt som du håller ned VIEW. Genvägen aktiveras i TIME-läget.
Ändra språk i klockan
  Nu kan du ändra språk direkt på klockan, under GENERAL/Formats/Language.
Stänga av strömmen
  Om du behöver lägga undan klockan eller om batteriet börjar ta slut kan du inaktivera klockan via power off-inställningen på SERVICE-menyn. Aktivera klockan på nytt genom att ansluta USB-kabeln. Alla inställningar utom tid och datum behålls. Bekräfta dem via den nya startguiden.
