Suunto och Hammerhead ger alla sportentusiaster en enhetlig lösning med Karoo 2, en cykeldator med avancerad navigering, Suuntos värmekartor för cykling och användarvänlig programvara för dina äventyr.
Kom igång:
Suunto – Karoo 2-integrationen fungerar på ungefär samma sätt som våra andra partnerintegreringar. Du måste ansluta de två tjänsterna:
  • Se till att du har den senaste uppdateringen för Suunto-appen och ett aktivt konto.
  • Gå till dashboard.hammerhead.io, skapa ett konto om du inte redan har ett och gå igenom introduktionsprocessen.
  • När du har ett konto ansluter du det till ditt Suunto-konto (och till andra tillgängliga partners som du vill överföra dina cykelpass till).
  • Du kan hantera anslutningarna från ditt konto under Anslutna konton.
När du har kopplat ihop de två tjänsterna visas Hammerhead som en ansluten tjänst i Suunto-appen och informationen kommer att skickas till och från appen. Läs mer på Hammerheads supportwebbplats
Vilken typ av information går till Suunto-appen?
När du tar med dig Karoo 2 på äventyr och du har en aktivitet registrerad på cykeldatorn kommer den automatiskt att skicka informationen till Suunto-appen när du ansluter enheten till wifi.
De träningspass du har registrerat med din Karoo 2 och synkroniserat till Suunto-appen kommer att skickas till de partnertjänster som du har anslutit till ditt konto för Suunto-appen, med följande undantag:
  • Strava, Komoot och TrainingPeaks: Du kan koppla ditt Hammerhead-konto direkt till dessa plattformar, så om du vill ha träningspassen registrerade med din Karoo 2 där måste du ansluta dessa tjänster direkt från ditt Hammerhead-konto.
  • UA Mapmyfitness och Adidas Running: Dessa är specifika plattformar för löpning och kommer därför inte att registrera träningen med cykeldatorn Karoo 2.
Informationen kommer att visas som vilken annan vanlig träning som helst som du har i appen:
Vilken typ av information går till Karoo 2?
När du planerar rutter i Suunto-appen eller en partnerapp för dina cykeläventyr – och de är utformade för cykelaktiviteter (mountainbiking, cykling) – synkroniseras de automatiskt till Hammerhead-plattformen på ditt konto under sektionen Rutter, så att du kan använda dem på din cykeldator.
Suuntos värmekartor för cykling kommer också att finnas tillgängliga på din Karoo 2 när kontona är anslutna, om du väljer att ladda ner dem till din Karoo 2. Se mer om hur du laddar ner och aktiverar Suuntos värmekartor på din Karoo 2 här
LÄS MER:
