Din Baro-klocka mäter kontinuerligt det absoluta lufttrycket med den inbyggda trycksensorn. Baserat på mätningen och referensvärdena beräknas sedan höjd (höjdmätare) eller lufttryck vid havsnivå (barometer).
Det finns tre alti-baro-profiler: höjdmätare, barometer och automatisk. Som standard använder klockan den automatiska profilen för att tolka ändringar av lufttrycket som höjd- eller väderförändringar, baserat på dina rörelser.
När du inte registrerar en aktivitet:
  • Vertikala rörelser genererar ändringar i höjddiagrammet, som finns under Utomhusinformation på din klocka.
  • Om du befinner dig på samma höjd i mer än 12 minuter tolkar klockan eventuella ändringar i lufttryck som väderförändringar och uppdaterar barometerdiagrammet som finns under Utomhusinformation på din klocka.
När du registrerar en aktivitet har varje sportläge en idealisk profil för aktiviteten:
  • Höjdmätarprofilen bör väljas för aktiviteter som omfattar höjdförändringar (t.ex. vandring i bergsterräng eller terränglöpning).
  • Barometerprofilen bör väljas för aktiviteter som inte omfattar höjdförändringar (t.ex. löpning på löparbana eller segling).
  • Den automatiska profilen bör användas när du vill att klockan automatiskt ska upptäcka vilken profil som är bäst lämpad för den pågående aktiviteten, baserat på dina rörelser.
Läs mer om alternativ för inställningar:
Höjdmätarprofilen:
  • Bästa alternativet för alla aktiviteter med höjdförändringar.
  • Alla tryckförändringar tolkas som höjdförändringar
  • Vid bergsklättring eller långa vandringar, då väderförändringar också är relevanta, kan den automatiska profilen användas.
Barometer-profil:
  • Användbar för inomhus- och/eller utomhusaktiviteter utan höjdförändringar.
Automatisk profil:
  • Växlar mellan barometerprofilen och höjdmätarprofilen beroende på dina rörelser och takten i vilken trycket förändras:
  • Om klockan känner av vertikala rörelser växlar den till höjdmätarprofilen.
  • Om höjdförändringarna är väldigt små (mindre än 5 meters vertikal rörelse under 12 minuter) eller om de är väldigt långsamma, växlar klockan till barometerprofilen och tolkar lufttrycksförändringar som väderförändringar.
Obs: Om höjdmätarprofilen är aktiverad en längre tid, och enheten är på en och samma plats medan de lokala väderförhållandena ändras, kan klockan ge felaktiga höjdavläsningar. Om du använder höjdmätarprofilen och vädret förändras mycket när du rör dig mellan olika höjder kan det hända att klockan visar felaktiga avläsningar.
Om du använder barometerprofilen under lång tid när du rör dig mellan olika höjder utgår klockan från att du befinner dig på samma höjd och tolkar höjdförändringarna som förändringar av lufttrycket vid havsnivå (väderförändringar). Barometerprofilen kan därför ge felaktiga lufttrycksavläsningar.
