Anpassa urtavlorna
Suunto 7 har ett antal förinstallerade urtavlor att välja mellan. Du kan också hämta många andra urtavlor från Play Butik.
Alla urtavlor som designats av Suunto är utformade för att förbruka minimalt med batteri, detta för att du ska få bästa möjliga upplevelse med klockan.
Suuntos urtavlor
Suunto 7 levereras med fyra urtavlor från Suunto – Värmekarta, Original, Marine och Rose – för att fira Suuntos historia och Suuntos alla hängivna idrottare och äventyrare över hela världen.
Värmekarta
suunto-watchface-heatmap
I syfte att inspirera och uppmuntra dig till att utforska dina omgivningar visar urtavlan Värmekarta var andra hängivna Suunto-användare har tränat i din närhet.
Värmekartan visar som standard populära löpningsrutter i din närhet. Om löpning inte är din grej kan du gå till inställningarna för urtavlan och välja en annan sport för värmekartan. Suunto 7 har 15 olika värmekartor att välja mellan.
Värmekartan på urtavlan uppdateras automatiskt baserat på din plats. Om ingen värmekarta visas eller om kartan inte uppdateras baserat på din plats kan du testa följande:
  • Tillåt platsdelning för Wear OS by Google på din mobil.
  • Tillåt platsdelning i anslutningsinställningarna på din mobil och i behörighetsinställningarna i appen för Suuntos urtavlor.
  • Se till så att klockan är ansluten till internet.
  • Se till så att du har rört dig mer än två kilometer från din föregående plats.
  • Testa en annan värmekarta – det finns kanske ännu ingen värme för sporten som du har valt.
Original
suunto-watchface-original
1936 grundade Tuomas Vohlonen Suunto med idén att massproducera stabila och korrekta kompasser efter att länge ha besvärats av de traditionella torrkompassernas brist på precision och bristfälliga nålmekanism. Sedan dess har Suuntos kompasser och anslutna enheter visat sig vara oumbärliga navigeringsverktyg för friluftsentusiaster, idrottsutövare och professionella användare. Urtavlan Original hämtar inspiration från Suuntos allra första marschkompass – M-311.
Marine
suunto-watchface-marine
Mellan 1953 och 2011 var Suunto verksamt på marknaden för sjöfartskompasser. Urtavlan Marine skapades med inspiration från den populära sjöfartskompassen Suunto K-14, som blev standard på ett stort antal segel- och motorbåtar världen över tack vare det stabila och lättavlästa kompasskortet och den smarta monteringen på båten.
Rose
suunto-watchface-rose
Urtavlan Rose skapades med inspiration från fickkompassen Suunto TK-3, som i sin tur var inspirerad av gamla sjöfartskompasser med kompassros. Kompassen TK-3 var en hyllning till utforskarna som fyllde i de vita områdena på världskartan med hjälp av en kompass, stjärnorna och rep som främsta medel för att hitta positioner.
Byta urtavla
Du kan byta urtavla när som helst för att den ska matcha dina mål, dina behov och din stil.
wear-os-watchface-list
  1. När du befinner dig på urtavlan håller du ner på mitten av skärmen för att öppna en lista över urtavlor.
  2. Svep till höger eller vänster för att bläddra bland urtavlorna.
  3. Tryck för att välja den urtavla som du vill använda.
OBS:
Du kan också gå till Inställningar » Skärm » Ändra urtavla eller byta urtavla i appen Wear OS by Google på din mobil.
Lägga till funktioner (eller ”komplikationer”) till urtavlan
På de flesta urtavlor kan du lägga till funktioner som genvägar till appar, väderinformation och antal dagliga steg. Olika urtavlor kan ha olika tillgängliga uppsättningar med komplikationer.
  2. Tryck på Inställningar längst ner på urtavlan.
  3. Tryck på ”komplikationen” på urtavlan som du vill byta.
  4. Bläddra i listan och tryck för att välja vilken komplikation som du vill se på urtavlan. (Lägg till en genväg genom att trycka på Allmänt » Genväg till app.)
wear-os-watchface-complicationswear-os-watchface-settings
