Suunto 9 Peak Pro
Forest Green
Mały i elegancki zegarek multisprtowy, idealny dla drobniejszych nadgarstków.
Połączenie wytrzymałości i doskonałego wyglądu
Suunto 9 Peak Pro to wydajny zegarek multisportowy z wydłużonym czasem pracy na baterii i
trwałością klasy wojskowej.
Ultracienka i ponadczasowa konstrukcja sprawia, że zegarek również doskonale wygląda.
Ciesz się płynnie działającym interfejsem
W sporcie znaczenie ma każda sekunda. Wydajny chipset sprawia, że Suunto 9 Peak
Pro reaguje na dotyk szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.
Dodatkowo całkowicie przeprojektowaliśmy interfejs użytkownika, dzięki czemu jest bardziej intuicyjny w użyciu i czytelniejszy.
Najlepszy w klasie czas pracy na baterii i udoskonalony GPS
Suunto 9 Peak Pro jest niezawodnym towarzyszem nawet podczas dłuższych wypraw. Żywotność jego baterii jest najlepsza wśród zegarków sportowych o podobnej wielkości: do 40 godzin w najlepszym trybie GPS.
Doskonały GPS pozwala sprawdzać bieżącą lokalizację, tempo i dystans z większą dokładnością, nawet w niesprzyjającym otoczeniu.
pracy na baterii
Z Suunto 9 Peak Pro możesz pokonywać własne ograniczenia i nie martwić się o brak zasilania. W momencie rozpoczynania ćwiczenia domyślnie włączany jest tryb Wydajność. Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej czasu, w ustawieniach zegarka możesz zmienić tryb.
Trening, ciągłe śledzenie
Do 40 godzin
Tryb Wydajność, największa dokładność GPS (jedno pasmo)
Do 300 godzin
Tryb Wycieczka, niższa dokładność GPS, wyłączony pomiar tętna
Codzienne używanie, bez treningów
Do 21 dni
Funkcja dziennego pomiaru tętna włączona, wyświetlacz opuszcza tryb czuwania przy uniesieniu nadgarstka
Do 30 dni
Funkcja dziennego pomiaru tętna wyłączona, wyświetlacz opuszcza tryb czuwania przy uniesieniu nadgarstka
Niezwykle wytrzymały. Niezwykle elegancki.
Wytrzymałość modelu Suunto 9 Peak Pro była testowana zgodnie z normami armii USA.. Zegarek jest wodoodporny do głębokości 100 metrów. Zastosowane zostały materiały najwyższej jakości, takie jak szkło szafirowe, stal nierdzewna czy — w niektórych wersjach — tytan.
Wytrzymałość nie przekreśla elegancji.. Tak jak poprzednicy, Suunto 9 Peak Pro jest najcieńszym zegarkiem multisportowym GPS na rynku.
Stworzony do przygód, od szlaków po świat podwodny
Jakie ćwiczenia preferujesz? Czy to na sali gimnastycznej, czy podczas wspinaczki górskiej, 95 przygotowanych fabrycznie trybów sportowych gwarantuje, że znajdziesz coś dla siebie. Otrzymuj spersonalizowane informacje zwrotne dotyczące swojego obciążenia treningiem, postępów oraz regeneracji obliczone na podstawie zmienności rytmu pracy serca (HRV). Aby mieć jeszcze więcej informacji, śledź swoje wysiłki w Training Zone w aplikacji Suunto lub w aplikacjach partnerskich, jak TrainingPeaks.
Dzięki dedykowanemu trybowi do snorkelingu zegarek Suunto 9 Peak Pro może towarzyszyć Ci podczas podwodnych przygód.
Zaprojektowany na długie dystanse
Zegarki outdoorowe Suunto są projektowane z myślą o niezawodności i długim okresie użytkowania. Aby zapewnić większą przejrzystość, obliczyliśmy ślad węglowy dla poszczególnych kategorii naszych zegarków outdoorowych. Ślad węglowy przedstawia przeciętny produkt w tej kategorii, co pomaga lepiej zrozumieć wpływ zegarka na środowisko. Dzięki trwałej i łatwej do naprawy konstrukcji zegarek Suunto 9 Peak Pro będzie Ci służył przez długi czas.
Bogatsze doświadczenia dzięki aplikacji Suunto i funkcji SuuntoPlus™
Aplikacja Suunto pomaga planować, analizować i udostępniać trasy, treningi oraz dane dotyczące aktywności.. Możesz łączyć się z ponad 200 aplikacjami partnerskimi, takimi jak Strava, komoot i TrainingPeaks.
W aplikacji znajdziesz sklep SuuntoPlus™ Store, w którym możesz bardziej dostosować swój zegarek, dodając nowe funkcje i połączenia z innymi urządzeniami.. Spraw, aby był taki, jaki chcesz!
SPECYFIKACJE
Wymiary43 × 43 × 10,8 mm / 1,69 × 1,69 × 0,43"
Waga64 g / 2,26 oz
Materiał pierścienia (ramki):Stal nierdzewna
Materiał szkiełka:Kryształ szafirowy
Materiał koperty:Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Materiał paska:Materiał tekstylny
W opakowaniu:Suunto 9 Peak Pro Forest Green, kabel do ładowania, drukowana dokumentacja użytkownika
Kraj produkcjiCN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE
Materiał pierścienia (ramki)Stal nierdzewna
Materiał szkiełkaKryształ szafirowy
Materiał kopertyPoliamid wzmocniony włóknem szklanym
Materiał paskaMateriał tekstylny
Waga64 g / 2,26 oz
Rozmiary nadgarstkaW zależności od modelu, 125-175 mm lub 125-200 mm (paski zamienne – 215 mm)
Szerokość paska22 mm
Zintegrowany nadgarstkowy pomiar tętna✔
Konfigurowane ekrany zegarka✔
Blokada ekranu dotykowego✔
Ekran dotykowy✔
Kolorowy wyświetlacz✔
Alarm wibracyjny✔
Wodoszczelność100 m
Typ bateriiakumulator litowo-jonowy
Oprogramowanie z możliwością aktualizacji✔
Godzina, data✔
Budzik✔
Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych✔
Automatyczne śledzenie czasu✔
Minutnik✔
Stoper✔
JęzykiEN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* Chiński współczesny (mandaryński) jest dostępny tylko w wersjach zegarków na rynek chiński.
PodświetlenieLED
Podświetlenie konfigurowaneautomatyczne dostosowanie jasności
Blokada przyciskówpodczas treningu
Rozmiar wyświetlacza1,2 cala
Typ wyświetlaczamatrycowy
Rozdzielczość wyświetlacza240 x 240
Jednostki metryczne i imperialne✔
Automatyczne bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania sprzętowego✔
Wskaźnik stanu bateriiprocentowo/ikona
Tlen we krwi✔
Zawsze włączony ekran✔
PARAMETRY
Temperatura robocza-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura przechowywania-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Zalecana temperatura ładowania0° C to +35° C / +32° F to +95° F
CZAS PRACY BATERII
Inteligentne przypomnienia o ładowaniu✔
Codzienne użytkowanie: tryb smartwatchdo 21 dni
Codzienne użytkowanie: tryb czuwania tylkodo 30 dni
Trening: tryb GNSS wszystkich systemów + Single-Banddo 40 godz.
Trening: obietnice baterii we wszystkich trybach40h / 70h / 300h
Trening: tryby oszczędzania energii GNSSdo 300 godz.
KOMPAS
Kompas cyfrowy✔
Kompensacja przechylenia✔
Korekcja deklinacji✔
Skala kierunkudegrees / mils
Igłanorth indicator
Dokładność kompasu5°
Rozdzielczość kompasu1°
ŁĄCZNOŚĆ
Łączność (między urządzeniami)Bluetooth
Zgodny z aplikacją Suunto app✔
Powiadomienia telefonu na zegarku✔
Sterowanie multimediami w zegarku✔
Wysyłaj wstępnie zdefiniowane odpowiedzi z zegarka do folderu wiadomości przychodzącychAndroid only
Kompatybilność z internetowymi społecznościami sportowymi✔
Aktualizacje oprogramowania zegarka z chmury✔
Automatyczne bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania✔
Zgodność ze smartfonamiMost common models supported
MUZYKA
Kontroluj swoją muzykę za pomocą zegarka✔
24 GODZINY NA DOBĘ 7 DNI W TYGODNIU
MONITORING AKTYWNOŚCI
Licznik kroków✔
Liczba spalonych kalorii✔
Cele aktywności✔
Historia aktywności✔
Tempo spalania kalorii i tętno podczas codziennych czynności✔
Śledzenie codziennego minimalnego tętna✔
MONITORING SNU
Czas trwania snu✔
Pory snu✔
Czas niespania✔
Głębokie uśpienie✔
Średnie i minimalne tętno podczas snu✔
Płytki sen✔
HRV związana ze snem✔
Jakość snu✔
OBCIĄŻENIE FIZYCZNE I REGENERACJA
Dzienny poziom zasobów✔
Stan obciążenia fizycznego i regeneracji✔
Pomiar HRV✔
FUNKCJE OUTDOOROWE
ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA
Systemy satelitarneGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
GNSS frequency supportL1
Równocześnie wykorzystywane systemy satelitarne4
Maksymalna liczba połączonych satelit32
Inteligentne tryby bateriiPerformance, Endurance, Tour, Custom
Częstotliwość zapisu GPSBest, OK, Low
Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach✔
Poziomy powiększenia w nawigacji✔
Automatyczne powiększenie na podstawie kształtu trasy✔
Zapis przebytej trasy w czasie rzeczywistym✔
Planowanie tras z profilem wysokości✔
Teren zewnętrzny i mapy satelitarne✔
Globalne mapy popularności dla 20 sportów✔
Planowanie trasy z mapami popularności✔
Osobista biblioteka tras w Internecie zsynchronizowana z zegarkiem✔
Przypięcie do trasy✔
Nawigacja według punktów POI✔
ETA (szacowany czas przybycia), pozostały dystans✔
Analiza trasy GPS✔
Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy✔
ETA (szacowany czas przybycia do celu)✔
Bearing navigation✔
Mapy terenowe satelitarne, terenowe i topograficzne w Internecie dzięki serwisom Mapbox, Google Maps i Android✔
WYSOKOŚCIOMIERZ
Wysokość barometryczna✔
Wysokość GPS✔
Zintegrowana wysokość GPS i barometryczna (FusedAlti™)✔
Wysokość w trybie dziennym✔
Aklimatyzacja na wysokości z tlenem we krwi✔
Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości✔
Prędkość pionowa✔
Automatyczny profil wysokościomierza/barometru✔
Częstotliwość zapisu dziennika1 s
Rozdzielczość1 m
Zakres-500 - 9999 m
POGODA
Godziny wschodu i zachodu słońca✔
Alarm burzowy✔
Ciśnienie na poziomie morza✔
Temperatura✔
Zakres wyświetlanych temperatur-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Rozdzielczość pomiaru temperatury1° C / 1.5° F
Rozdzielczość ciśnienia1 hPa
Wykres wysokości w podsumowaniu treningu✔
FUNKCJE TRENINGOWE
TRENING INTERWAŁOWY
Konfiguracja interwałów✔
Wskazówki interwałowe podczas treningu✔
Schematy interwałów✔
TĘTNO
Pomiar tętna na nadgarstku✔
Zgodność z pasem do pomiaru tętnaBluetooth Smart belts
Odstęp RRwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Tętno w uderzeniach na minutę✔
Rejestruje tętno podczas pływania✔
Wykres tętna w czasie rzeczywistym✔
Średnie tętno w czasie rzeczywistym✔
Kalorie✔
Szczytowy Efekt Treningowy✔
Osobiste strefy tętna✔
Poziom sprawności (VO2max)✔
Czas odpoczynku✔
PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ
Prędkość i dystans na podstawie kadencji✔
Prędkość i odległość GPS✔
Chronometr✔
Obsługa czujnika Foot PODBluetooth Smart
Automatyczne „łapane” okrążenia✔
Ręcznie „łapane” okrążenia✔
Analiza tempa, wykresy prędkości i tras na mapie✔
REGENERACJA POTRENINGOWA
Możliwość zapisu w zegarku odczuć po treningu✔
Czas regeneracji na podstawie treningu✔
OBCIĄŻENIE TRENINGOWE
Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów✔
Podsumowanie dziennika w zegarku wraz z danymi okrążeń✔
Obciążenie treningowe z podsumowaniami według sportów✔
Dziennik treningów z funkcją przeglądów długoterminowych✔
Dziennik ze szczegółami treningu✔
PRZEŻYWAJ NA NOWO I UDOSTĘPNIAJ
Udostępnianie treningów w serwisie społecznościowym✔
Ocena i komentarze treningów✔
Śledź innych członków i uzyskaj opinię za pośrednictwem strumienia aktywności✔
ADAPTACYJNE WSKAZÓWKI TRENINGOWE
Wskazówki w czasie rzeczywistym podczas treningu na podstawie intensywności i czasu trwania✔
SPORTOWE KOMPETENCJE
PŁYWANIE
Tempo pływania i odległość✔
Odległość pływania na wodach otwartych✔
Czas pływania według długości basenu, okrążenia i łącznie✔
Tempo, liczba i typ pociągnięć ramion podczas pływania✔
Wydajność pociągnięć ramion (SWOLF)✔
Automatyczne interwały✔
Tabela okrążeń interwałowych✔
JAZDA NA ROWERZE
Prędkość pedałowania✔
Średnia prędkość w czasie rzeczywistym✔
Czujnik rowerowy POD z obsługą prędkości/kadencjiBluetooth Smart
Obsługa miernika mocy rowerowejBluetooth Smart
Funkcja Bike Power (W), wart. średnia i maksymalna (za pomocą czujnika mocy)Bluetooth Smart
Okrążenie rowerowe, maksymalne zużycie energii podczas okrążenia (za pomocą czujnika mocy)✔
Tabela okrążeń w czasie rzeczywistym ze średnim tętnem, średnią mocą i średnią prędkością✔
Wskazówki interwałowe z mocą/prędkością/tętnem✔
BIEGANIE
Tempo biegu✔
Suunto FusedSpeed™✔
Moc podczas bieganiafrom wrist or with Stryd sensor
SuuntoPlus™ Ghost runner✔
Kalibracja czujnika Foot PODautomatic
Tabela okrążeń w zegarku i aplikacji Suunto✔
Tempo średnie, maksymalne, okrążenia w czasie rzeczywistym✔
Wskazówki interwałowe z tempem biegu/tętnem/przebytym dystansem✔
SPORTY MULTIDYSCYPLINARNE
Zmiana trybu sportowego podczas treningu✔
Wstępnie skonfigurowane tryby sportów multidyscyplinarnych✔
Analiza treningu multisportowego według dyscypliny✔
Podsumowanie treningów multisportowych w zegarku✔
TRYBY SPORTOWE
Możliwość personalizacji trybów sportowych i ekranów✔
Wyświetlanie graficzne w trybach sportowych✔
Zainstalowane tryby sportowe zegarka> 95
SuuntoPlus™
FUNKCJE NURKOWE
NURKOWANIE BEZDECHOWE (FREEDIVING)
Głębokościomierz do nurkowania z fajką10 m
