Funkcje, aplikacje i tarcze zegarka, z których korzystasz, oraz sposób ich używania, wpływają na czas działania baterii. Ponadto im bardziej korzystasz z zegarka – sprawdzasz i przewijasz powiadomienia, przeglądasz mapy i korzystasz z funkcji wymagających połączenia z Internetem, takich jak proszenie asystenta Google o pomoc – tym więcej energii zużywasz.
Aby zmaksymalizować żywotność baterii zegarka w codziennym użytkowaniu, wypróbuj poniższe rozwiązania.
Użyj ekranów zegarka Suunto
suunto-watch-face-marine-ambient
Wszystkie ekrany zegarka zaprojektowane przez Suunto są zoptymalizowane pod kątem zużycia energii, aby pokazywać czas w trybie niskiego poboru mocy bez budzenia wyświetlacza i aktywowania zegarka. Pamiętaj, że inne ekrany zegarka mogą nie być zoptymalizowane w ten sam sposób.
Jeśli niedawno dodałeś nowy ekran zegarka i zauważysz, że bateria wyczerpuje się szybciej niż zwykle, spróbuj odinstalować ten ekran zegarka.
Zmień ekran zegarka
Usuń tarczę zegarka
Użyj ustawień domyślnych dla wyświetlacza i gestów
Domyślnie ekran i gesty służące do interakcji z Suunto 7 są skonfigurowane tak, aby zużywały minimalną ilość energii w codziennym użytkowaniu. Aby uzyskać jak najlepsze wrażenia, użyj ustawień domyślnych dotyczących ekranów zegarka Suunto zoptymalizowanych pod kątem niskiego zużycia energii.
  • Utrzymaj Oszczędzanie baterii po obróceniu włączony
    Korzystając z Oszczędzanie baterii po obróceniu, możesz obrócić nadgarstek, aby sprawdzić czas bez aktywowania zegarka.
    Dostosuj gesty
UWAGA:
Aby korzystać z Oszczędzanie baterii po obróceniu, należy użyć ekranu zegarka zoptymalizowanego pod kątem niskiego zużycia energii.
  • Utrzymaj Przechyl, by wybudzić wyłączony
    Jeśli włączysz Przechyl, by wybudzić, wyświetlacz wybudzi się i aktywuje zegarek za każdym razem, gdy przekręcasz nadgarstek. Aby wydłużyć czas pracy baterii, naciśnij przycisk zasilania lub użyj dotyku, aby wybudzić wyświetlacz. Dostosuj ustawienia wyświetlania
  • Utrzymaj Ekran zawsze włączony wyłączony
    Pozwól ekranowi wyłączyć się, gdy nie używasz zegarka w celu oszczędzania energii.
Użyj trybu oszczędzania baterii
suunto-watch-face-twm
Gdy bateria zegarka się rozładuje lub np. podróżujesz, możesz włączyć Oszczędzania baterii, aby dłużej używać zegarka. Gdy Oszczędzania baterii jest włączony, Suunto 7 działa jak tradycyjny zegarek – możesz sprawdzić godzinę i datę oraz zobaczyć szacunkowy poziom naładowania baterii.
Jeśli włączysz Oszczędzania baterii z naładowaną baterią, możesz używać Suunto 7 jak tradycyjnego zegarka do 40 dni.
UWAGA:
Oszczędzania baterii włącza się automatycznie, gdy poziom naładowania akumulatora jest krytycznie niski.
Włącz Oszczędzania baterii
  1. Na tarczy zegarka przesuń palcem od góry ekranu w dół.
  2. Dotknij Oszczędzania baterii.
quick-shade-battery-saver
Gdy Oszczędzania baterii jest włączony, sprawdź godzinę, naciskając przycisk zasilania.
Uruchom ponownie zegarek, aby wyłączyć Oszczędzania baterii
suunto-watch-face-twm-restart
  1. Przytrzymaj przycisk zasilania wciśnięty przez 12 sekund, aby ponownie uruchomić zegarek.
  2. Podłącz zegarek do ładowarki, a zegarek automatycznie uruchomi się ponownie.
Wyłącz powiadomienia, których nie chcesz w zegarku
Wyłączenie mniej ważnych powiadomień ograniczy niepotrzebną interakcję z zegarkiem – możesz pozostać skupionym i jednocześnie oszczędzać baterię.
Wybierz, które powiadomienia mają być wyświetlane na zegarku
Usuń aplikacje
Jeśli niedawno zainstalowałeś aplikację i zauważysz, że bateria rozładowuje się szybciej niż zwykle, spróbuj ją odinstalować. Możesz także usunąć aplikacje, których nie używasz, aby uniknąć niepotrzebnych połączeń danych z telefonem lub Internetem.
Usuń aplikacje
Włącz tryb samolotowy
quick-shade-airplane-mode
Gdy zegarek jest włączony, nawet gdy ekran jest wyłączony, urządzenie nadal szuka i utrzymuje połączenia danych. Gdy nie musisz się łączyć, możesz oszczędzać energię, wyłączając połączenia z telefonem i Internetem w trybie samolotowym.
  2. Dotknij airplane-mode-icon, aby włączyć Tryb samolotowy.
Co dzieje się po zdjęciu zegarka
Po 30 minutach bezczynności zegarek rozpozna, że nie ma go na nadgarstku, a następnie przełączy się w tryb niskiego zużycia energii.
Maksymalizuj czas pracy baterii podczas ćwiczeń
