Le funzionalità, le app e i quadranti dell'orologio che utilizzi, e il modo con cui li utilizzi, impattano la durata della tua batteria. Inoltre, più interagisci con l'orologio, ad esempio leggendo e scorrendo le notifiche, sfogliando le mappe e utilizzando le funzioni che richiedono la connessione a Internet come le richieste di aiuto a Google Assistant, maggiore sarà il consumo di energia.
Per massimizzare la durata della batteria dell'orologio nell'uso quotidiano, prova le soluzioni elencate di seguito.
Utilizzare i quadranti dell'orologio Suunto
Tutti i quadranti dell'orologio realizzati da Suunto sono ottimizzati per il risparmio energetico e mostrano l'ora in modalità a bassa potenza, senza attivare lo schermo e l'orologio. Tieni presente che altri quadranti potrebbero non essere ottimizzati allo stesso modo.
Se hai recentemente aggiunto un nuovo quadrante dell'orologio e noti un consumo della batteria più veloce del normale, prova a disinstallare il quadrante.
Cambiare il quadrante dell'orologio
Eliminare un quadrante dell'orologio
Utilizzare le impostazioni predefinite per Schermo e Azioni
Per impostazione predefinita, lo schermo e le azioni per interagire con il tuo Suunto 7 sono configurati per utilizzare una quantità di energia minima nell'uso quotidiano. Per ottenere la migliore esperienza utente, utilizza le impostazioni predefinite con i quadranti dell'orologio con ottimizzazione dell'energia di Suunto.
- Attivare la funzione Inclina per il risparmio energetico
Con Inclina per il risparmio energetico, ruotando il polso potrai conoscere l'ora senza dover attivare l'orologio.
Regolare le azioni
per utilizzare Inclina per il risparmio energetico è necessario scegliere un quadrante dell'orologio con l'ottimizzazione del risparmio energetico.
Disattivare la funzione Inclina per riattivare
Se attivi Inclina per riattivare, lo schermo si riattiva e aziona l'orologio ogni volta che ruoti il polso. Per prolungare la durata della batteria, premi il pulsante di accensione o utilizza la funzione touch per riattivare lo schermo. Definire le impostazioni dello schermo -
Disattivare Schermo sempre attivo
Consenti allo schermo di spegnersi quando non utilizzi l'orologio per risparmiare energia.
Utilizzare la modalità di risparmio della batteria
Quando la carica della batteria sta per terminare o se ad esempio sei in viaggio, puoi attivare la funzione Risparmio energetico per guadagnare tempo di carica e fare sì che la batteria duri più tempo. Quando la funzione Risparmio energetico è attivata, Suunto 7 funziona come un orologio tradizionale: puoi consultare la data e l'ora e avere una stima della carica della batteria rimanente.
Se attivi Risparmio energetico con la batteria completamente carica, puoi utilizzare Suunto 7 come orologio tradizionale per un massimo di 40 giorni.
Risparmio energetico si attiva automaticamente quando la batteria è quasi completamente scarica.
Attivare Risparmio energetico
- Quando è attivo il quadrante dell'orologio, scorri verso il basso partendo dall'alto dello schermo.
 - Tocca Risparmio energetico.
Quando la funzione Risparmio energetico è attivata, premi il pulsante di accensione per conoscere l'orario.
Riavviare l'orologio per disattivare Risparmio energetico
- Tieni premuto il pulsante di accensione per 12 secondi per riavviare l'orologio.
 - Collegare l'orologio a un caricatore per riattivarlo automaticamente.
Disattiva le notifiche che non desideri ricevere sull'orologio
Disattivando le notifiche meno importanti eliminerai le interazioni non necessarie con l'orologio e al tempo stesso resterai concentrato e risparmierai energia della batteria.
Selezionare quali notifiche visualizzare sull'orologio
Rimuovere le app
Se hai recentemente installato un'app e noti un consumo della batteria più veloce del normale, prova a disinstallare l'app. Puoi anche rimuovere le app inutilizzate per evitare connessioni dati non necessarie al telefono o a Internet.
Attivare la modalità aereo
Quando l'orologio è acceso, anche se lo schermo è spento, esso ricerca e mantiene attive le connessioni dati continuamente. Quando non ti serve la connessione, puoi risparmiare energia disattivando le connessioni al telefono e a Internet utilizzando la modalità aereo.
 - Tocca
 per attivare la funzione Modalità aereo.
Cosa succede quando ti togli l'orologio
Dopo 30 minuti di inattività, l'orologio riconosce di non essere più al tuo polso e passa alla modalità di risparmio energetico.
