Suunto Wing 2
Black
Cuffie a conduzione ossea di qualità con powerbank. Progettate per le tue avventure in sicurezza: ogni giorno, con ogni condizione meteo.
Choose Your Color
Sempre tutto sotto controllo
Goditi la tua musica senza perdere il contatto diretto con il mondo esterno. Il design open-ear delle Suunto Wing 2 ti consente di rilevare un veicolo in avvicinamento, la presenza di un altro runner o di un ciclista oppure di goderti semplicemente il canto di un uccello. Ottieni la motivazione necessaria dalla musica della tua playlist senza perdere mai il contatto con ciò che ti circonda.
Musica che motiva
Il design delle cuffie Suunto Wing 2 regala un audio ricco e cristallino: trasforma le arrampicate più faticose in momenti indimenticabili e le lunghe corse in meditazioni in movimento. Il robusto altoparlante è progettato per una maggiore protezione e una cancellazione del rumore del vento fino a 30 km/h; così puoi goderti le chiamate in movimento.
A prova di sudore e polvere, ideali per le tue avventure
Supera i tuoi limiti senza preoccuparti dei tuoi dispositivi. Le Suunto Wing 2 sono progettate per essere un compagno affidabile in ogni condizione: sono impermeabili al sudore, resistenti alla pioggia e a prova di polvere. Goditi la libertà di allenarti come vuoi, con la certezza che le tue cuffie ti accompagneranno in ogni sfida.
Ricarica meno, muoviti di più
Grazie alla ricarica sufficiente per le escursioni di più giorni e le sfide più estreme, le Suunto Wing 2 sono state progettate per durare tanto quanto te. Pianifica l’avventura dei tuoi sogni accompagnato dalla tua musica. Per la ricarica, puoi usare lo stesso cavo USB-C degli altri tuoi dispositivi più recenti.
Illuminazione smart per un’attività in sicurezza
Grazie alle luci LED intelligenti delle Wing 2, sarai sempre visibile. Le luci reagiscono ai tuoi movimenti: pulsano al ritmo della tua corsa o lampeggiano quando controlli il traffico, per un livello aggiuntivo di sicurezza.
Un suono che asseconda i tuoi movimenti
Non interrompere mai la tua corsa. Quando le tue mani sono occupate, puoi gestire le chiamate e la musica senza dover cercare pulsanti. Un semplice cenno del capo è sufficiente per mantenere il ritmo e rimanere concentrato sul percorso che ti attende.
Unlock the full potential of your headphones with the Suunto app
Connetti le tue cuffie Suunto Wing 2 alla tua app Suunto per personalizzare la tua esperienza. Regola le impostazioni audio con precisione, personalizza le modalità intelligenti delle luci LED per il tuo sport preferito e installa gli aggiornamenti software più recenti. Inoltre, puoi collegarti al tuo orologio Suunto per ricevere un feedback sulle tue prestazioni in tempo reale, direttamente nelle tue orecchie. Questa funzione di sintesi vocale ti permette di monitorare metriche come il tempo giro, la distanza totale e la durata, e la velocità media.
Device controls
SPECIFICHE
Misure103 x 126 x 47,6 mm
Peso35 g/1,23 oz
Materiale della cassaSilicone + lega di titanio
Contenuto della confezioneCuffie Suunto Wing 2, cavo per ricarica, powerbank, custodia Suunto, guida rapida per l’utente stampata, certificato di garanzia internazionale, certificato di sicurezza
Paese di produzioneCN
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso35 g/1,23 oz
Resistenza all’acquaIP66
Tipo di batterialitio-ioni ricaricabile
Tempo di ricarica della batteriaCuffie:≤ 1 h,Powerbank:≤ 1,5 h
Firmware aggiornabile✔
Tempo di riproduzione solo musica≧10H, utilizzato con powerbank: ≧30H (volume 60%, utilizzando il formato SBC per riprodurre 'Hotel California')
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura di conservazione-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +45° C / +32° F to +113° F
CONNETTIVITÀ
Suunto app compatibile✔
Aggiornamenti software dal cloud✔
Bluetooth5.3
Portata Bluetooth> 10 m
Formati audio supportatiA2DP, AVRCP, HFP, HSP
Codec audio supportatoSBC, aptX Adaptive
Connessione doppio dispositivo✔
Compatibilità con smartphoneModelli più comuni supportati
ALTOPARLANTE
DimensioneL24.2mm*W15.1mm*H6.2mm
Impedenza6Ω±15%
Gamma di frequenza20Hz~20kHz
Sensibilità117dB@1kHz -10dBFS
MICROFONO
Sensibilità-38dB(1kHz)
Gamma di frequenza100Hz~10KHz
Rapporto S/N62.5dB
