Suunto Traverse Graphite
Orologio GPS per l'outdoor con funzioni di navigazione versatili per escursionismo e trekking
      €796,02
        Go explore
La curiosità ci spinge a cercare e scoprire nuove destinazioni, ma è la fiducia di trovare la strada giusta che ci incoraggia a uscire dai percorsi battuti. La navigazione integrata con GPS e GLONASS di Suunto Traverse ti aiuta a pianificare le tue escursioni e a mantenere sempre la giusta direzione. La funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) ti permette di ritrovare la strada in caso di necessità. La resistenza della potente batteria di Suunto Traverse garantisce un'esplorazione di lunga durata.
Caratteristiche principali del prodotto
- Orientati con la funzione di navigazione GPS integrata
 - Fino a 100 ore di durata della batteria, ora di alba/tramonto e allarme temporale/tempesta
 - Prodotto in Finlandia
                      Gear of the Year 2016
                SPECIFICHE
                  Misure50 x 50 x 16,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,65"
                  Peso80 g / 2,82 oz
                  Materiale della lunettaAcciaio inossidabile
                  Materiale del vetroCristallo minerale
                  Materiale della cassaComposito
                  Materiale del cinturinoSilicone
                  Contenuto della confezioneSuunto Traverse Graphite, cavo USB, guida rapida, certificato di garanzia
                  Paese di produzioneFI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
                      Peso80 g / 2,82 oz
                      Opzione torcia e retroilluminazione✔
                      Avviso con vibrazione✔
                      Resistenza all’acqua100 m
                      Tipo di batterialitio-ioni ricaricabile
                      Firmware aggiornabile✔
                      Ora, data✔
                      Sveglia1 sveglia giornaliera
                      Doppio orario✔
                      Sincronizzazione automatica dell’ora✔
                      Timer per il conto alla rovescia✔
                      Cronometro✔
                      LinguaEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
                      RetroilluminazioneLED
                      Retroilluminazione configurabileluminosità / modalità
                      Blocco dei pulsantipersonalizzabile
                      Inverti colori display✔
                      Tipo di displaya matrice
                      Risoluzione del display128 x 128
                      Unità metriche e imperiali✔
                      Ora legale automatica✔
                      Indicatore della batteriapercentuale / icona
                      Indicatore di memoria residua✔
SPECIFICHE FISICHE
                      Temperatura operativa-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
                      Temperatura di conservazione-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
                      Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURATA DELLA BATTERIA
                      In modalità orologio14 giorni
                      Modalità di allenamento con GPS10, 15, 100 h Maggiori informazioni su www.suunto.com/software-updates
BUSSOLA
                      Bussola digitale✔
                      Compensazione inclinazionepiena
                      Correzione della declinazione✔
                      Scala direzionegradi / mil
                      Taraturaindicatore Nord
                      Blocco rilevamento con indicatore di direzione✔
                      Precisione della bussola5º
                      Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
                      Connettività (tra dispositivi)Bluetooth Smart
                      Personalizzazione dell'orologioCavo USB
                      Trasferimento datiWireless / cavo USB
                      Le notifiche del telefono sull'orologiocon Suunto App
                      Compatibile con le comunità sportive onlineStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness e altri (disponibili nell'app Suunto)
                      Compatibilità con smartphoneModelli più comuni supportati
SUUNTO APPS
                      Compatibile con Suunto Apps✔
                      Numero max. di app per modalità sportiva4
                      Registrazione delle metriche specifiche dell'app✔
                      App più consigliate per attività✔
                      Crea metriche personalizzate con formule avanzate✔
                      Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine✔
                      Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.✔
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
                      Contapassi✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
                      Sistemi satellitariGPS, GLONASS
                      Frequenza registrazione GPSBest, Good, OK
                      Sistemi di coordinateWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannico (BNG) Finlandese (ETRS-TM35FIN) Finlandese (KKJ) Irlandese (IG) Svedese (RT90) Svizzero (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nuova Zelanda (NZTM2000)
                      Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
                      Numero massimo di punti di interesse (POI)250
                      Trova il percorso di ritorno✔
                      Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale✔
                      Pianificazione itinerari con profilo altitudinesu Suunto Movescount.com
                      Navigazione del profilo altimetrico del percorso in tempo reale✔
                      Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio1000 / 250
                      Analisi percorsi GPSnella Suunto app
                      Traccia indietrosì, incluso nel tracciamento automatico del percorso (breadcrumb)
                      Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsinella Suunto app
                      Pianificazione del percorsosu Suunto Movescount.com
ALTIMETRO
                      Altitudine barometrica✔
                      Grafico dell'altitudine✔
                      Altitudine GPS✔
                      Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
                      Differenza di altitudinein log summary, and real time as an App
                      Ascesa/discesa totaleair pressure based
                      Velocità verticaleair pressure based
                      Profilo alti/baro automatico✔
                      Frequenza di registrazione1, 10 s
                      Risoluzione1 m
                      Rilevazione altitudine-500 - 9999 m
METEO
                      Ora di alba e tramonto✔
                      Allarme temporale/tempesta✔
                      Pressione a livello del mare✔
                      Temperatura✔
                      Intervallo visualizzazione temperatura✔
                      Risoluzione temperatura1°
                      Risoluzione pressione1 hPa / 0,03 inHg
                      Durata massima di registrazione meteoultime 26 ore
                      Grafico della pressione al livello del mare✔
                      Informazioni sulle mareesì** ** disponibile come app Suunto
                      Indicatore di tendenza meteo✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
                      Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
                      Registra la frequenza cardiaca durante il nuotosì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor
                      Calorie✔
                      Frequenza di registrazione del log1, 10 s
                      Frequenza cardiaca in % della FC max✔
VELOCITÀ E DISTANZA
                      Velocità e distanza calcolata tramite GPSIntegrated
                      Cronografo✔
                      Giri automatici basati sulla distanza✔
                      Giri> 1000
                      Pausa automatica✔
CARICO DI LAVORO
                      Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri✔
                      Analisi dell'allenamentoin Suunto App
                      Registro di allenamento con supporto di storie e immaginiin Suunto App
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
BICICLETTA
                      Velocità biciclettabased on GPS
                      Velocità media in tempo realebased on GPS
CORSA
                      Andatura corsa✔
                      Suunto FusedSpeed™✔
                      Andatura media in tempo reale✔
                      Confronti dei giri per chilometro/miglio✔
MODALITÀ SPORTIVE
                      Modalità sportive e display personalizzabili5 modalità / 4 schermate per modalità
