Suunto Traverse Alpha All Black
Orologio GPS/GLONASS con versatili funzioni outdoor per la pesca e la caccia. Acquistabile unicamente nel Web Shop Suunto.
€796,02
Go explore
Suunto Traverse Alpha All Black integra una solida qualità di realizzazione con una gamma completa di funzionalità per l'outdoor. Ti guida nella natura selvaggia e ti consente di mantenere l'orientamento grazie alla navigazione GPS/GLONASS. Le funzioni specifiche per caccia e pesca offrono strumenti utili come calendario delle fasi lunari, rilevamento colpi, allerta alba, andamento meteo e retroilluminazione rossa per utilizzo notturno. Pianifica i tuoi itinerari e tieni un diario delle tue battute di caccia e pesca con Suunto Movescount. Questo modello è acquistabile unicamente nel Web Shop Suunto
Caratteristiche principali del prodotto
- Domina il territorio con la navigazione GPS/GLONASS
- Funzioni specifiche per caccia, pesca ed escursionismo
- Prodotto in Finlandia e testato in conformità agli standard militari
SPECIFICHE
Misure50 x 50 x 15 mm / 1,97 x 1,97 x 0,59 "
Peso80 g / 2,82 oz
Materiale della lunettaAcciaio inossidabile
Materiale del vetroCristallo zaffiro
Materiale della cassaComposito
Materiale del cinturinoSilicone
Contenuto della confezioneSuunto Traverse Alpha All Black, cavo USB, guida rapida, opuscolo della garanzia
Paese di produzioneFI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso80 g / 2,82 oz
Opzione torcia e retroilluminazione✔
Avviso con vibrazione✔
Resistenza all’acqua100 m
Tipo di batterialitio-ioni ricaricabile
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Sveglia1 sveglia giornaliera
Doppio orario✔
Sincronizzazione automatica dell’ora✔
Timer per il conto alla rovescia✔
Cronometro✔
LinguaEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RetroilluminazioneLED
Retroilluminazione configurabilecolore/luminosità/modalità
Blocco dei pulsantipersonalizzabile
Inverti colori display✔
Tipo di displaya matrice
Risoluzione del display128 x 128
Unità metriche e imperiali✔
Ora legale automatica✔
Indicatore della batteriapercentuale / icona
Indicatore di memoria residua✔
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura di conservazione-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURATA DELLA BATTERIA
In modalità orologio14 giorni
Modalità di allenamento con GPS10, 15, 100 h Maggiori informazioni su www.suunto.com/software-updates
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazionepiena
Correzione della declinazione✔
Scala direzionegradi / mil
Taraturaindicatore Nord
Blocco rilevamento con indicatore di direzione✔
Precisione della bussola5º
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)Bluetooth Smart
Personalizzazione dell'orologioCavo USB
Trasferimento datiWireless / cavo USB
Le notifiche del telefono sull'orologiocon Suunto App
Compatibile con le comunità sportive onlineStrava, TrainingPeaks, MapMyFitness e altri (disponibili nell'app Suunto)
Compatibilità con smartphoneModelli più comuni supportati
SUUNTO APPS
Compatibile con Suunto Apps✔
Numero max. di app per modalità sportiva4
Registrazione delle metriche specifiche dell'app✔
App più consigliate per attività✔
Crea metriche personalizzate con formule avanzate✔
Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine✔
Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.✔
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Contapassi✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
Sistemi satellitariGPS, GLONASS
Frequenza registrazione GPSBest, Good, OK
Sistemi di coordinateWGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannico (BNG) Finlandese (ETRS-TM35FIN) Finlandese (KKJ) Irlandese (IG) Svedese (RT90) Svizzero (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nuova Zelanda (NZTM2000)
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
Numero massimo di punti di interesse (POI)250
Trova il percorso di ritorno✔
Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale✔
Pianificazione itinerari con profilo altitudinesu Suunto Movescount.com
Navigazione del profilo altimetrico del percorso in tempo reale✔
Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio1000 / 250
Analisi percorsi GPSnella Suunto app
Traccia indietrosì, incluso nel tracciamento automatico del percorso (breadcrumb)
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsinella Suunto app
Pianificazione del percorsosu Suunto Movescount.com
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Grafico dell'altitudine✔
Altitudine GPS✔
Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
Differenza di altitudinein log summary, and real time as an App
Ascesa/discesa totaleair pressure based
Velocità verticaleair pressure based
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1, 10 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9999 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperaturada -20° C a +60° C /da -4° F a +140° F
Risoluzione temperatura1°
Risoluzione pressione1 hPa / 0,03 inHg
Durata massima di registrazione meteoultime 26 ore
Calendario delle fasi lunari✔
Grafico della pressione al livello del mare✔
Informazioni sulle mareesì** ** disponibile come app Suunto
Indicatore di tendenza meteo✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuotosì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor
Calorie✔
Frequenza di registrazione del log1, 10 s
Frequenza cardiaca in % della FC max✔
VELOCITÀ E DISTANZA
Velocità e distanza calcolata tramite GPSIntegrated
Cronografo✔
Giri automatici basati sulla distanza✔
Giri> 1000
Pausa automatica✔
CARICO DI LAVORO
Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri✔
Analisi dell'allenamentoin Suunto App
Registro di allenamento con supporto di storie e immaginiin Suunto App
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
BICICLETTA
Velocità biciclettabased on GPS
Velocità media in tempo realebased on GPS
CORSA
Andatura corsa✔
Suunto FusedSpeed™✔
Andatura media in tempo reale✔
Confronti dei giri per chilometro/miglio✔
CACCIA
Rilevamento automatico dello sparo✔
Tipologie di POI specifiche per la caccia✔
Avviso alba/tramonto lunare✔
Orari di alba e tramonto lunare per la data selezionata✔
Retroilluminazione rossa, compatibile con visori notturni✔
Avviso alba/tramonto✔
PESCA
Tipologie di POI specifiche per la pesca✔
Grafico della pressione del livello del mare✔
Allarme tempesta✔
Temperatura✔
Indicatore di tendenza meteorologica✔
MODALITÀ SPORTIVE
Modalità sportive e display personalizzabili5 modalità / 4 schermate per modalità
