1 / 6
Suunto Run Lime
Suunto Run Lime
Suunto Run Lime
Suunto Run Lime
Suunto Run Lime
Suunto Run Lime
1/6
Garanzia, soddisfatti o rimborsati
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS051274000
Suunto Run
Lime
Prezzo di vendita€198,41
Sportwatch leggero progettato per i corridori.
Scegli il colore
Quantità
Assistenza globale
Suunto Run Lime
€198,41
Aggiungi
Estremamente leggero
Funzionalità specifiche per la corsa
34 modalità sport
Attività giornaliera e tracciamento del recupero
Massima precisione GPS
Durata della batteria fino a 12 giorni nell’uso quotidiano
Progettato per i corridori
Dalla corsa mattutina al traguardo di una gara, Suunto Run supporta ogni corridore nel suo percorso. Suunto Run combina funzionalità dedicate ed è pensato per stare al passo e percorrere la distanza con te.
Suunto Run - Run your story.
È così leggero che te lo dimenticherai
Prova il comfort della leggerezza e il rilevamento preciso della frequenza cardiaca dal polso durante ogni corsa. Con un peso di soli 36 grammi, Suunto Run è il nostro orologio più leggero, progettato per una vestibilità elegante e minimalista, con un cinturino in tessuto che rimane aderente per evitare distrazioni. Concentrati sulla falcata, non sul polso.
Schermo AMOLED ad alta definizione
Pulsante corona per una navigazione veloce
Parte dei calcoli LCA di Suunto
Funziona più a lungo, va caricato meno
Concentrati sui tuoi obiettivi di allenamento, non sulla percentuale della batteria. Suunto Run offre fino a 12 giorni di autonomia con monitoraggio dell’attività quotidiana e del sonno, e fino a 20 ore di allenamento con tracciamento GPS ad alta precisione. Un orologio pronto ad accompagnarti giorno dopo giorno.
Allenamento, tracciamento continuo
Fino a 20 ore
Modalità Performance, massima precisione del GPS (doppia banda)
Fino a 40 ore
Modalità Risparmio energetico
Uso quotidiano, nessun allenamento incluso
Fino a 12 giorni
Frequenza cardiaca giornaliera attiva, il display si riattiva quando sollevi il polso
Strumenti dedicati per qualsiasi corsa (e non solo)
Eleva le tue corse (da una corsa divertente a una mezza maratona o più lunga) con funzioni di facile utilizzo progettate per il tuo percorso, tra cui le modalità pista, tapis roulant e trail running. Esplora le varie modalità sportive, tra cui l'escursionismo, il ciclismo, lo yoga, il tennis, la boxe e altro ancora.
Funzioni di allenamento, dati e approfondimenti specifici per la corsa
Allenamenti strutturati per la pianificazione degli intervalli
34 modalità sport
Corsa su pista
La modalità corsa su pista dedicata registra ogni tuo giro con precisione. Seleziona la corsia in cui stai correndo, premi Avvia e la funzione si calibrerà durante il tuo primo giro, fornendoti dati estremamente precisi per l’intera durata della sessione.
Corse a intervalli
Crea allenamenti strutturali nell'app Suunto e lascia che l'orologio ti guidi durante la sessione! Con gli intervalli personalizzati ottieni esattamente gli stimoli giusti per il tuo obiettivo di allenamento.
Ghost runner
Il Ghost Running è perfetto per mantenere il ritmo nelle corse lunghe e negli sforzi costanti. Imposta la tua andatura target e cerca di stare al passo con il tuo pacer virtuale. E funziona in entrambi i sensi: puoi usarlo per evitare di andare troppo veloce in quelle giornate facili e lunghe.
Tempo della maratona
La funzione Tempo della maratona di Suunto Run ti fornisce una stima in tempo reale del tempo di completamento della maratona in base al tuo ritmo attuale. Ti aiuta a mantenere un’andatura più uniforme ed evitare di partire troppo velocemente il giorno della gara.
Allenati in modo più intelligente e recupera maggiormente con approfondimenti personalizzati
Suunto Run tiene traccia del tuo carico di allenamento, monitora la tua frequenza cardiaca post-allenamento e misura il tuo Training Stress Score (TSS) per ottenere informazioni essenziali per portare le tue corse a un livello superiore. Il rilevamento preciso della posizione garantisce una navigazione senza stress, consentendoti di seguire facilmente i percorsi direttamente dal polso. Scopri di più sul tuo percorso di miglioramento delle prestazioni con maggiori dettagli sull'app Suunto.
Analisi dettagliata tramite l'app Suunto
Connessioni di app di terzi per la corsa
Monitoraggio del carico di allenamento e dei progressi
Il tuo compagno per le corse e per tutto il resto
Suunto Run supporta il tuo stile di vita attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tieni traccia dei passi e delle calorie giornaliere, rimani informato con le previsioni meteo e le notifiche del telefono e monitora il tuo sonno per un recupero ottimale. Inoltre, puoi controllare la tua musica, gestire le sveglie e trovare la calma con gli esercizi di respirazione.
Monitoraggio dell'attività e della frequenza cardiaca
Analisi del recupero e del sonno
Controlli audio Bluetooth e archiviazione mp3
Progettato per andare lontano
Gli orologi per l’outdoor Suunto sono ideati per garantire affidabilità e un uso a lungo termine. Per favorire una maggiore trasparenza, abbiamo calcolato un'impronta di carbonio specifica per categoria per i nostri orologi per l’outdoor. L'impronta rappresenta un prodotto medio di questa categoria per aiutarti a comprendere meglio l'impatto ambientale del tuo orologio. Grazie al suo design resistente e riparabile, Suunto Run è ideato per accompagnarti a lungo.
Impronta di carbonio 9,68 kg CO2e
Secondo una valutazione del ciclo di vita (LCA) della categoria di prodotto degli orologi per l’outdoor Suunto*, un orologio di questa categoria genera in media 9,68 kg di emissioni di CO₂e nell’intero ciclo di vita.
9,68 kg di emissioni di CO2e equivalgono, ad esempio, a guidare un’autovettura alimentata da carburante fossile per 58 chilometri.
Abbiamo compensato appieno le emissioni di Suunto Run per la sua vita di servizio con Verified Carbon Units.
*Inclusi 9 Peak Pro, Vertical, Race, Race S e Run
Fonte dei dati: Gov.uk, Dept for Business, Energy & Industrial Strategy, 2024
Le nostre azioni per il clima
Impronta di carbonio compensata al 100%
Compensiamo completamente le emissioni di CO2e per tutta la vita di servizio dell’orologio Suunto Run con Verified Carbon Units tramite Tree-Nation. La compensazione viene concretizzata attraverso un progetto di riforestazione in Sud Africa, dove vengono piantumati alberi per proteggere la biodiversità e supportare uno standard di vita sostenibile per le comunità locali.
SPECIFICHE
  • Misure
    46 x 46 x 11,5 mm / 1,81 x 1,81 x 0,45"
  • Peso
    36 g / 1,27 oz
  • Materiale della lunetta
    Acciaio inossidabile
  • Materiale del vetro
    Gorilla glass
  • Materiale della cassa
    Poliammide rinforzata con fibra di vetro
  • Materiale del cinturino
    Silicone
  • Contenuto della confezione
    Suunto Run, cavo per ricarica, documentazione per l'utente stampata
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
    Gorilla glass
    Silicone
  • Peso
    36 g / 1,27 oz
  • Dimensioni del polso
    125-175 mm (cinturino accessorio -215 mm)
  • Larghezza del cinturino
    22 mm
  • Frequenza cardiaca al polso integrata
  • Quadranti personalizzabili
  • Blocco dello schermo tattile
    durante l'attività fisica
  • Display touch
  • Display a colori
  • Avviso con vibrazione
  • Resistenza all’acqua
    50 m
  • Tipo di batteria
    litio-ioni ricaricabile
  • Firmware aggiornabile
  • Ora, data
  • Sveglia
  • Doppio orario
  • Sincronizzazione automatica dell’ora
  • Timer per il conto alla rovescia
  • Cronometro
  • Lingua
    EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* (La lingua cinese è disponibile solo negli orologi dell'edizione cinese)
  • Retroilluminazione
    AMOLED
  • Retroilluminazione configurabile
    luminosità automatica
  • Blocco dei pulsanti
  • Dimensione del display
    1,32"
  • Tipo di display
    a matrice
  • Risoluzione del display
    466 x 466
  • Unità metriche e imperiali
  • Ora legale automatica
  • Indicatore della batteria
    percentuale / icona
  • Display sempre acceso
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
  • Temperatura batteria in carica:
DURATA DELLA BATTERIA
  • Promemoria carica intelligenti
  • Uso quotidiano: modalità smartwatch
    fino a 12 giorni
  • Uso quotidiano: solo modalità standby
    fino a 20 giorni
  • Allenamento: modalità GNSS tutti i sistemi + multi-banda
    fino a 20 ore
  • Allenamento: modalità GNSS tutti i sistemi + banda singola
    fino a 30 h
  • Allenamento: promesse di batteria per tutte le modalità
    20h / 30h / 40h
  • Allenamento: modalità GNSS a risparmio energetico
    fino a 40 h
BUSSOLA
  • Bussola digitale
  • Compensazione inclinazione
  • Correzione della declinazione
  • Scala direzione
    gradi / mil
  • Taratura
    indicatore Nord
  • Precisione della bussola
  • Risoluzione della bussola
CONNETTIVITÀ
  • Connettività (tra dispositivi)
    Bluetooth
  • Suunto app compatibile
  • Le notifiche del telefono sull'orologio
  • Comandi multimediali sull'orologio
  • Invio di risposte precompilate dall'orologio ai messaggi in arrivo
    Solamente Android
  • Compatibile con le comunità sportive online
    Strava, TrainingPeaks e altri
  • Aggiornamenti del software dell'orologio dal cloud
  • Aggiornamenti software over-the-air automatici
  • Compatibilità con smartphone
    Modelli più comuni supportati
MUZYKA
  • Kontroluj swoją muzykę za pomocą zegarka
  • Muzyka offline z zegarkiem
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
  • Contapassi
  • Calorie bruciate
  • Obiettivi delle attività
    steps, calories
  • Cronologia attività
  • Conteggio delle calorie bruciate e frequenza cardiaca durante le attività quotidiane
  • Monitoraggio quotidiano della frequenza cardiaca minima
MONITORAGGIO DEL SONNO
  • Durata del sonno
  • Ora in cui ci si va a letto
  • Orario sveglia
  • Sonno profondo
  • Frequenza cardiaca media e minima durante il sonno
  • Sonno leggero
  • REM
  • HRV da sonno
STRESS E RECUPERO
  • Misurazione HRV
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
  • Sistemi satellitari
  • Frequenza registrazione GPS
    Migliore, Buona, Bassa
  • Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari
  • Livelli di zoom nella navigazione
  • Zoom automatico basato sulla conformazione dell'itinerario
  • Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale
  • Pianificazione itinerari con profilo altitudine
  • Mappe terreni outdoor e satellitari
  • Mappe di calore globali per 20 sport
  • Pianificazione del percorso con mappe di calore
  • Libreria personale itinerari nel Web sincronizzata con l'orologio
  • Segui percorso
  • Navigazione punti di interesse (PDI)
  • Analisi percorsi GPS
  • Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi
  • ETA (ora di arrivo prevista)
ALTIMETRO
  • Altitudine barometrica
  • Altitudine GPS
  • Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)
  • Altitudine in modalità giornaliera
  • Acclimatamento all'altitudine con la funzione di saturazione ossigeno
  • Ascesa/discesa totale
  • Velocità verticale
  • Profilo alti/baro automatico
  • Frequenza di registrazione
    1 s
  • Risoluzione
    1 m
  • Rilevazione altitudine
    -500 - 9999 m
METEO
  • Ora di alba e tramonto
  • Allarme temporale/tempesta
  • Pressione a livello del mare
  • Temperatura
  • Intervallo visualizzazione temperatura
  • Risoluzione temperatura
    1° C / 1,5° F
  • Risoluzione pressione
    1 hPa
  • Grafico di altitudine visualizzato nel riepilogo dell'attività fisica
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
ALLENAMENTO A INTERVALLI
  • Configurazione intervalli
  • Indicazioni sugli intervalli durante l'allenamento
  • Intervalli strutturati
FREQUENZA CARDIACA
  • Frequenza cardiaca misurata al polso
  • Compatibilità fasce cardio
    fasce Bluetooth Smart
  • Frequenza cardiaca in battiti al minuto
  • Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto
  • Grafico frequenza cardiaca in tempo reale
  • Frequenza cardiaca media in tempo reale
  • Calorie
  • PTE (Picco effetto allenamento)
  • Zone di frequenza cardiaca personali
  • Livello di fitness (VO2 max)
  • Rilevamento della soglia anaerobica
  • Tempo di recupero
RECUPERO DELL'ALLENAMENTO
  • Stato d'animo salvato sull'orologio dopo l'allenamento
CARICO DI LAVORO
  • Registro con dettagli dell'allenamento
  • Carico di allenamento con totali per sport
  • Registro degli allenamenti per panoramiche a lungo termine
  • Riepilogo dell'allenamento con dettagli sui giri
CONDIVIDI E RIVIVI
  • Condivisione dell'allenamento sui social media
  • Valutazione e commenti sull'allenamento
  • Segui gli altri utenti e ottieni feedback tramite il flusso di attività
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
  • Andatura e distanza nuoto in vasca
  • Distanza nuoto in acque libere
  • Tempo per vasca, giro (frazione), totale
  • Efficienza nuotata (SWOLF)
  • Intervalli automatici
  • Tabella giri intervalli
BICICLETTA
  • Velocità bicicletta
  • Velocità media in tempo reale
  • Indicazioni sugli intervalli con potenza/velocità/frequenza cardiaca
CORSA
  • Andatura corsa
  • Segui percorso
  • SuuntoPlus™ Ghost runner
  • Calibrazione Foot POD
    automatico
  • Tabella giri nell'orologio e nell'app Suunto
  • Andatura giro in tempo reale, max, media
  • Indicazioni sugli intervalli con andatura corsa/frequenza cardiaca/distanza
MULTISPORT
  • Cambia modalità sportiva durante l'allenamento
  • Modalità multisport preconfigurate
  • Analisi post-esercizio multisport per sport
  • Riepilogo esercizio multisport sull'orologio
MODALITÀ SPORTIVE
  • Modalità sportive e display personalizzabili
  • Display grafici nelle modalità sportive
  • Modalità sportive preinstallate sull'orologio
    > 32
Prodotti consigliati
Assistenza per Suunto Run
Trova il manuale dell’utente completo e altre informazioni di supporto dettagliate per il tuo orologio Suunto.
