Suunto Run
Lime
Sportwatch leggero progettato per i corridori.
Scegli il colore
Progettato per i corridori
Dalla corsa mattutina al traguardo di una gara, Suunto Run supporta ogni corridore nel suo percorso. Suunto Run combina funzionalità dedicate ed è pensato per stare al passo e percorrere la distanza con te.
Suunto Run - Run your story.
È così leggero che te lo dimenticherai
Prova il comfort della leggerezza e il rilevamento preciso della frequenza cardiaca dal polso durante ogni corsa. Con un peso di soli 36 grammi, Suunto Run è il nostro orologio più leggero, progettato per una vestibilità elegante e minimalista, con un cinturino in tessuto che rimane aderente per evitare distrazioni. Concentrati sulla falcata, non sul polso.
Funziona più a lungo, va caricato meno
Concentrati sui tuoi obiettivi di allenamento, non sulla percentuale della batteria. Suunto Run offre fino a 12 giorni di autonomia con monitoraggio dell’attività quotidiana e del sonno, e fino a 20 ore di allenamento con tracciamento GPS ad alta precisione. Un orologio pronto ad accompagnarti giorno dopo giorno.
Allenamento, tracciamento continuo
Fino a 20 ore
Modalità Performance, massima precisione del GPS (doppia banda)
Fino a 40 ore
Modalità Risparmio energetico
Uso quotidiano, nessun allenamento incluso
Fino a 12 giorni
Frequenza cardiaca giornaliera attiva, il display si riattiva quando sollevi il polso
Strumenti dedicati per qualsiasi corsa (e non solo)
Eleva le tue corse (da una corsa divertente a una mezza maratona o più lunga) con funzioni di facile utilizzo progettate per il tuo percorso, tra cui le modalità pista, tapis roulant e trail running. Esplora le varie modalità sportive, tra cui l'escursionismo, il ciclismo, lo yoga, il tennis, la boxe e altro ancora.
Allenati in modo più intelligente e recupera maggiormente con approfondimenti personalizzati
Suunto Run tiene traccia del tuo carico di allenamento, monitora la tua frequenza cardiaca post-allenamento e misura il tuo Training Stress Score (TSS) per ottenere informazioni essenziali per portare le tue corse a un livello superiore. Il rilevamento preciso della posizione garantisce una navigazione senza stress, consentendoti di seguire facilmente i percorsi direttamente dal polso. Scopri di più sul tuo percorso di miglioramento delle prestazioni con maggiori dettagli sull'app Suunto.
Il tuo compagno per le corse e per tutto il resto
Suunto Run supporta il tuo stile di vita attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tieni traccia dei passi e delle calorie giornaliere, rimani informato con le previsioni meteo e le notifiche del telefono e monitora il tuo sonno per un recupero ottimale. Inoltre, puoi controllare la tua musica, gestire le sveglie e trovare la calma con gli esercizi di respirazione.
Progettato per andare lontano
Gli orologi per l’outdoor Suunto sono ideati per garantire affidabilità e un uso a lungo termine. Per favorire una maggiore trasparenza, abbiamo calcolato un'impronta di carbonio specifica per categoria per i nostri orologi per l’outdoor. L'impronta rappresenta un prodotto medio di questa categoria per aiutarti a comprendere meglio l'impatto ambientale del tuo orologio. Grazie al suo design resistente e riparabile, Suunto Run è ideato per accompagnarti a lungo.
SPECIFICHE
Misure46 x 46 x 11,5 mm / 1,81 x 1,81 x 0,45"
Peso36 g / 1,27 oz
Materiale della lunettaAcciaio inossidabile
Materiale del vetroGorilla glass
Materiale della cassaPoliammide rinforzata con fibra di vetro
Materiale del cinturinoRealizzato in nylon
Contenuto della confezioneSuunto Run, cavo per ricarica, documentazione per l'utente stampata
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso36 g / 1,27 oz
Aggiornamenti automatici del firmware OTA✔
Ossigeno nel sangue✔
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura di conservazione-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURATA DELLA BATTERIA
Promemoria carica intelligenti✔
Uso quotidiano: modalità smartwatchfino a 12 giorni
Uso quotidiano: solo modalità standbyfino a 20 giorni
Allenamento: modalità GNSS tutti i sistemi + multi-bandafino a 20 ore
Allenamento: modalità GNSS tutti i sistemi + banda singolafino a 30 h
Allenamento: promesse di batteria per tutte le modalità20h / 30h / 40h
Allenamento: modalità GNSS a risparmio energeticofino a 40 h
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazione✔
Correzione della declinazione✔
Scala direzionegradi / mil
Taraturaindicatore Nord
Precisione della bussola5º
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)Bluetooth
Suunto app compatibile✔
Le notifiche del telefono sull'orologio✔
Comandi multimediali sull'orologio✔
Invio di risposte precompilate dall'orologio ai messaggi in arrivoSolamente Android
Compatibile con le comunità sportive onlineStrava, TrainingPeaks e altri
Aggiornamenti del software dell'orologio dal cloud✔
Aggiornamenti software over-the-air automatici✔
Compatibilità con smartphoneModelli più comuni supportati
MUZYKA
Kontroluj swoją muzykę za pomocą zegarka✔
Muzyka offline z zegarkiem4GB
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Contapassi✔
Calorie bruciate✔
Obiettivi delle attivitàsteps, calories
Cronologia attività✔
Conteggio delle calorie bruciate e frequenza cardiaca durante le attività quotidiane✔
Monitoraggio quotidiano della frequenza cardiaca minima✔
MONITORAGGIO DEL SONNO
Durata del sonno✔
Ora in cui ci si va a letto✔
Orario sveglia✔
Sonno profondo✔
Frequenza cardiaca media e minima durante il sonno✔
Sonno leggero✔
REM✔
HRV da sonno✔
STRESS E RECUPERO
Misurazione HRV✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
Sistemi satellitariGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
Supporto frequenza GNSSL1 + L5
Sistemi satellitari simultanei4
Satelliti max. collegati32
Modalità batteria intelligentiPerformance, Endurance, Risparmio energetico
Frequenza registrazione GPSMigliore, Buona, Bassa
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
Livelli di zoom nella navigazione✔
Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale✔
Pianificazione itinerari con profilo altitudine✔
Mappe terreni outdoor e satellitari✔
Mappe di calore globali per 20 sport✔
Pianificazione del percorso con mappe di calore✔
Libreria personale itinerari nel Web sincronizzata con l'orologio✔
Segui percorso✔
Navigazione punti di interesse (PDI)✔
Analisi percorsi GPS✔
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi✔
ETA (ora di arrivo prevista)✔
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Altitudine GPS✔
Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
Altitudine in modalità giornaliera✔
Acclimatamento all'altitudine con la funzione di saturazione ossigeno✔
Ascesa/discesa totale✔
Velocità verticale✔
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9999 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperatura-20° C a +55° C / -5° F a +130° F
Risoluzione temperatura1° C / 1,5° F
Risoluzione pressione1 hPa
Grafico di altitudine visualizzato nel riepilogo dell'attività fisica✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
ALLENAMENTO A INTERVALLI
Configurazione intervalli✔
Indicazioni sugli intervalli durante l'allenamento✔
Intervalli strutturati✔
FREQUENZA CARDIACA
Frequenza cardiaca misurata al polso✔
Compatibilità fasce cardioFasce cardio Bluetooth
Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto✔
Grafico frequenza cardiaca in tempo reale✔
Frequenza cardiaca media in tempo reale✔
Calorie✔
PTE (Picco effetto allenamento)✔
Zone di frequenza cardiaca personali✔
Livello di fitness (VO2 max)✔
Rilevamento della soglia anaerobica✔
Tempo di recupero✔
VELOCITÀ E DISTANZA
Distanza e velocità basate sulla cadenza✔
Velocità e distanza calcolata tramite GPS✔
Cronografo✔
Supporto per Foot PODBluetooth Smart
Giri automatici✔
Giri manuali✔
Analisi dell'andatura, grafici della velocità e percorsi sulla mappa✔
RECUPERO DELL'ALLENAMENTO
Stato d'animo salvato sull'orologio dopo l'allenamento✔
CARICO DI LAVORO
Registro con dettagli dell'allenamento✔
Carico di allenamento con totali per sport✔
Registro degli allenamenti per panoramiche a lungo termine✔
Riepilogo dell'allenamento con dettagli sui giri✔
CONDIVIDI E RIVIVI
Condivisione dell'allenamento sui social media✔
Valutazione e commenti sull'allenamento✔
Segui gli altri utenti e ottieni feedback tramite il flusso di attività✔
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
Andatura e distanza nuoto in vasca✔
Distanza nuoto in acque libere✔
Tempo per vasca, giro (frazione), totale✔
Frequenza, numero e tipo bracciate✔
Efficienza nuotata (SWOLF)✔
Intervalli automatici✔
Tabella giri intervalli✔
BICICLETTA
Velocità bicicletta✔
Velocità media in tempo reale✔
Indicazioni sugli intervalli con potenza/velocità/frequenza cardiaca✔
CORSA
Andatura corsa✔
Segui percorso✔
Calibrazione Foot PODautomatico
Tabella giri nell'orologio e nell'app Suunto✔
Andatura giro in tempo reale, max, media✔
Indicazioni sugli intervalli con andatura corsa/frequenza cardiaca/distanza✔
MULTISPORT
Cambia modalità sportiva durante l'allenamento✔
Modalità multisport preconfigurate✔
Analisi post-esercizio multisport per sport✔
Riepilogo esercizio multisport sull'orologio✔
MODALITÀ SPORTIVE
Modalità sportive e display personalizzabili✔
Display grafici nelle modalità sportive✔
Modalità sportive preinstallate sull'orologio> 32
