1 / 9
Suunto Mc-2 Nh Mirror Compass
1/9
Garanzia, soddisfatti o rimborsati
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS004231001
Bussola a specchio professionale con le funzioni migliori nella sua categoria per precise misurazioni direzionali
Scegli il colore
Assistenza globale
€0
Aggiungi
Prodotto in Finlandia
Garanzia limitata a vita
Specchio per rilevazione angolo azimutale
Ago estremamente stabile e veloce
Piastra base con lente di ingrandimento
Indicazioni luminescenti per il funzionamento in condizioni di scarsa luminosità
Bussola da rilevamento per amanti dell'avventura in montagna
Quando ci si avventura in zone inesplorate, le bussole da rilevamento MC-2 garantiscono una navigazione di precisione con una serie di funzionalità affidabili e molto ben studiate per affrontare condizioni difficili. A seconda del modello, MC-2 è dotata di scale UTM metriche e righello in pollici o scale UTM USGS.
Il campo magnetico terrestre non scorre in maniera omogenea tra i poli magnetici lungo la superficie del pianeta. Per compensare l'inclinazione naturale nel campo magnetico, le bussole Suunto utilizzano uno dei due sistemi di taratura ed è necessario scegliere quello più adatto alle proprie esigenze.
Uno è un sistema a due zone con gli aghi tarati per l'emisfero settentrionale o per quello meridionale. L'altro è un unico sistema di taratura globale, dove un unico ago è tarato per potere funzionare in qualsiasi punto nel mondo. Ciò è possibile grazie ad una struttura innovativa che permette all'ago e al magnete di inclinarsi indipendentemente l'uno dall'altro.
Correzione della declinazione regolabile
Correggi la declinazione tra il nord cartografico (Polo Nord) e il nord magnetico per una navigazione affidabile. Maggiori informazioni sulla correzione della declinazione.
Funzionamento stabile
Il liquido della bussola utilizzato da Suunto è appositamente formulato per assicurare lo smorzamento su un ampio intervallo di temperatura, impedendo al contempo che l'ago rimanga bloccato.
Con specchio per avere di più
Lo specchio di una bussola ha la duplice funzione di permettere di individuare con precisione l'azimut e di facilitare la segnalazione riflettendo la luce del sole.
Rilevazione precisa dell’azimut
Il mirino e la tacca della bussola facilitano una navigazione accurata, consentendo di allineare la bussola a punti di riferimento lontani e di ottenere una rilevazione precisa dell'azimut.
Clinometro integrato
Il clinometro è utile su terreni irregolari dove è necessario determinare il gradiente del pendio per individuare la posizione esatta. Aiuta anche a misurare l'altitudine.
Laccetto sganciabile a scatto.
Il laccetto con fermo al polso è facile da sganciare per l'utilizzo con la mappa.
Tutte le bussole Suunto sono realizzate a mano nella nostro stabilimento con il 100% di energia rinnovabile
Design sostenibile dalla Finlandia
Impronta di carbonio di 1,3 kg di CO2e
Secondo un Life Cycle Assessment (LCA) (Valutazione della vita di servizio) a livello di categoria delle bussole magnetiche Suunto*, una bussola di questa categoria produce in media 1,3 kg di emissioni di CO₂e durante il suo intero ciclo di vita. 1,3 kg di emissioni di CO₂e equivale, ad esempio, alla guida di un’autovettura alimentata da carburante fossile per 8 chilometri*.
Abbiamo compensato appieno le emissioni per la sua vita di servizio di tutte le bussole di questa categoria con Verified Carbon Units.
*Tra cui le bussole A-10, A-30, M-3, M-3 Global, AIM-6, AIM-30, MCB, MC-2, MC-2 Global, MB-6 e MB-6G
Fonte dei dati: Gov. di UK, Dept for Business, Energy & Industrial Strategy, 2025
Realizzato con il 100% di energia rinnovabile
La fabbrica Suunto, dove vengono prodotte le bussole Suunto, si trova a Vantaa, in Finlandia. Per tutte le nostre operazioni utilizziamo energie rinnovabili al 100% a emissioni zero. Questo è un fattore chiave che consente alla bussola Suunto di raggiungere una ridotta impronta di carbonio pari a 1,3 kg di CO₂e* nell'arco della sua intera vita di servizio.
*Basata sulle emissioni medie a livello di categoria per alcuni modelli di bussole magnetiche Suunto, tra cui A-10, A-30, M-3, M-3 Global, AIM-6, AIM-30, MCB, MC-2, MC-2 Global, MB-6 e MB-6G.
Compensazione al 100% dell’impronta di carbonio
Compensiamo completamente le emissioni di CO2e per tutta la vita di servizio di ogni bussola* Suunto venduta con Verified Carbon Units tramite Tree-Nation. La compensazione viene concretizzata attraverso un progetto di riforestazione in Sud Africa, dove vengono piantumati alberi per proteggere la biodiversità e supportare uno standard di vita sostenibile per le comunità locali.
*Questo si applica alle bussole magnetiche Suunto, tra cui A-10, A-30, M-3, M-3 Global, AIM-6, AIM-30, MCB, MC-2, MC-2 Global, MB-6 e MB-6G.
SPECIFICHE
  • Misure
    65 x 101 x 18 mm / 2,56 x 3,98 x 0,71 "
  • Peso
    74 g / 2,61 oz
  • Materiale della lunetta
    Plastica
  • Contenuto della confezione
    Suunto MC-2 NH Mirror Bussola - cordino con chiusura da polso e strumento di correzione della declinazione, sgancio rapido, guida rapida
  • Paese di produzione
    FI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
    Plastica
  • Scala metrica
    cm, 1:25.000 km UTM, 1:50.000 km UTM
  • Scala anglosassone
    pollice
  • Correzione della declinazione
    regolabile
  • Taratura per emisfero nord
  • Peso
    74 g / 2,61 oz
  • Resistenza all’acqua
    insensibile alla pressione dell'acqua
  • Tipo di batteria
    non è richiesta la batteria
  • Marcature luminose
    quadrante, segnali di orientamento, direzione di marcia
  • Rilascio rapido del cordino
  • Attacco
    laccetto
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
BUSSOLA
  • Scala direzione
    gradi
  • Taratura
    acciaio di qualità
  • Blocco rilevamento con indicatore di orientamento
  • Riempito di liquido e perno in pietra
  • Precisione della bussola
    2,5°
  • Risoluzione della bussola
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
  • Lente d'ingrandimento
  • Specchio
  • Avvistamento
    specchio, tacca e mirino
CLINOMETER
  • Clinometer
  • Liquid filled
  • Clinometer scales
    0 ± 90°
  • Inclination accuracy
  • Inclination resolution
HAI DOMANDE O HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?
