Suunto Eon Steel
Computer per immersioni completamente personalizzabile con ampio display a colori, struttura molto resistente e connettività mobile. Prodotto in Finlandia.
Estremamente resistente e totalmente personalizzabile
Il robusto Suunto EON Steel è pensato per i subacquei che vogliono il massimo dal proprio computer per immersioni. Con le sue caratteristiche costruttive estremamente resistenti, lo schermo a colori BrightSee™ ad ampio angolo visuale e il supporto per gas multipli, questo computer per immersioni è la scelta ideale per le immersioni professionali. Le funzionalità e le visualizzazioni personalizzabili aggiungono una nuova dimensione all'esplorazione degli abissi. Testato nelle condizioni di immersione più difficili, Suunto EON Steel è un compagno affidabile in tutte le situazioni, anche le più estreme.
È ora disponibile l'algoritmo di immersione Bühlmann 16 con fattori di gradiente.
Suunto EON Steel può essere aggiornato per includere un algoritmo aggiuntivo per maggiori possibilità di immersione.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Completamente personalizzabile
- Visibilità superiore
- Struttura robusta
- Connettività wireless
SPECIFICHE
Misure104,6 x 60,5 x 23,1 mm
Peso347 g / 12,24 oz
Materiale della lunettaAcciaio inossidabile
Materiale del vetroVetro Xensation
Materiale della cassaComposito
Materiale del cinturinoElastomero
Contenuto della confezioneSuunto EON Steel, cavo USB, guida rapida, foglietto illustrativo legale, protezione, adesivo di protezione contro i graffi sul display, adattatore e cordino
Paese di produzioneFI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Rotazione del display✔
Resistenza all’acqua150 m (ISO 6425, EN 13319)
Tipo di batterialitio-ioni ricaricabile
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Cronometro✔
LinguaEN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH
RetroilluminazioneLED
Retroilluminazione configurabile✔
Tipo di displaycolore
Risoluzione del display320 x 240
Unità metriche e imperiali✔
Indicatore della batteriaicona + ore di immersione rimanenti
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa0° C to +40° C / +32° F to +104° F
Temperatura di conservazione-20 ° C to +50 ° C / -4° F to +122° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +35° C / +32° F to +95° F
DURATA DELLA BATTERIA
In modalità orologio2 mesi
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazionefino a 45°
Correzione della declinazione✔
Scala direzionegradi
Taraturarosa dei venti
Blocco rilevamento con indicatore di direzione✔
Bilanciato globalmente✔
Precisione della bussola+/- 15°
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)induttiva (Tank Pod), Bluetooth Smart
Suunto app compatibile✔
Compatibile con DM5✔
Trasferimento loginduttiva (Tank Pod), Bluetooth Smart
Compatibilità con smartphoneModelli più comuni supportati
FUNZIONI ALL'APERTO
METEO
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperaturada -20° C a +50° C (+/- 2° C) / da -9° C a +122° F (+/- 3,6° F)
Risoluzione temperatura1° C / 1,5° F
FUNZIONI DI IMMERSIONE
BASICO
Impostazioni altitudineDa 0 a 300 m / da 300 a 1500 m / da 1500 a 3000 m
risalita tempo display0 - 999 min (> dopo 999)
CNS/OTU (OLF) Calcoli✔
personalizzate display4 opzioni per modalità di immersione
modello di decompressioneSuunto Fused™ RGBM
soste profonde✔
Cronologia delle immersionia vita
tempo immersionida 0 a 999 min
consumo di gas in tempo reale✔
Gas max pO₂manuale 0,5 - 1,6 / fisso 1,6
Cambio gas✔
tempo gas✔
gasfino a 10 tipi di gas (ossigeno 5 - 99% / elio 0 - 95%)
Indicatore✔
registro dei preferiti✔
registro memoria200 h
registro Velocità di campionamento10 s
Profondità operativa massima80m
Nitrox (e aria)✔
tempo di non volo✔
Pianificatore senza decompressione✔
Regolazione personaleP+2, P+1, P0, P-1, P-2
Rebreather (CCR), punto fisso✔
Soste di sicurezza✔
Intervallo di superficieda 0 a 100 h
Timer✔
Trimix (gas misto)✔
Stile visivoClassica/Grafica/Prominente
Integrazione dell'aria wirelessopzionali (fino a 20 diverse bombole con Suunto Tank POD)
ALLARMI E NOTIFICHE IMMERSIONE
CNS/OTU (OLF) 80% / 100%✔
Violazione del limite di decompressione✔
Violazione della sosta profonda✔
Diluente pO2 alto✔
Diluente pO2 basso✔
Diluente cambiato automaticamente✔
Tempo di immersione✔
Tempo del gas✔
pO2 alto (iperossico)✔
Avviso ICD✔
pO2 basso (ipossico)✔
Profondità massima✔
Cambio gas (gas migliore disponibile)✔
Pressione della bombola✔
Risalita troppo veloce✔
REBREATHER
Diluentiup to 10 diluents (Oxygen 5 - 99% / Helium 0 - 95%)
Bailout✔
Setpoint alto/basso✔
Setpoint personalizzato✔
Commutazione setpoint manuale/automatica✔
