Suunto Core
Black Yellow
Il tradizionale orologio senza GPS per le avventure outdoor.
SUUNTO CORE - L'OROLOGIO PER L'OUTDOOR
Tutte le grandi avventure iniziano dentro di noi. Dalla spinta irresistibile verso nuovi luoghi, alla ricerca di nuove esperienze. La passione è la vera fonte di ispirazione. Suunto Core è l'orologio perfetto per l'outdoor in grado di alimentare lo spirito del pioniere e tirare fuori l'esploratore che è in te.
La pluripremiata linea Suunto Core fornisce una serie di dati per chi ama avventurarsi anche nelle zone più inesplorate del mondo.
Altimetro
L’altimetro ha una portata fino a 9.000 m (29.500 ft). È ideale per tutte le attività in cui è essenziale conoscere l'altitudine e la velocità di ascesa e discesa. L'altimetro Core è dotato di una misurazione del dislivello che consente di monitorare i tuoi progressi in termini di altitudine raggiunta. Il registratore memorizza tutti i movimenti in altitudine tra l'ora di inizio e quella di fine, in modo da poter rivivere il tuo viaggio a casa: visualizzare i grafici delle variazioni di altitudine durante le escursioni, scoprire quanto dislivello hai percorso, la durata delle ascese e delle discese, la velocità media di ascesa e discesa e molto altro ancora.
Barometro
Suunto Core visualizza l'attuale pressione al livello del mare sotto forma di grafico dettagliato, mostrando la registrazione delle ultime 24 ore con un intervallo di registrazione di 30 minuti. L’indicatore del trend barometrico è una funzionalità utile che fornisce un riferimento rapido per controllare le condizioni meteo imminenti. L’allarme temporale segnala un improvviso calo della pressione atmosferica, che potrebbe essere legato al peggioramento delle condizioni meteo.
Switch automatico altimetro/barometro
Suunto Core è dotato di uno switch automatico altimetro/barometro, una funzionalità intelligente che rileva i movimenti o l’assenza di movimento, passando dall'altimetro al barometro e viceversa. Quando vai in salita, registra le variazioni di altitudine e durante le soste per riposare, registra le variazioni della pressione barometrica. Un calo della pressione dell'aria mentre dormi sotto le stelle verrà registrato per quello che è realmente: una variazione della pressione barometrica, non dell'altitudine.
Bussola
La bussola digitale visualizza il punto cardinale o semicardinale e il nord. La funzionalità di regolazione della declinazione consente di correggere la differenza tra il nord geografico e il nord magnetico. Puoi anche impostare la traccia di un determinato azimut, che ti aiuta a seguire una direzione prescelta sul terreno. La bussola è dotata di un quadrante girevole per l'uso tradizionale (la maggior parte delle varianti) o di una funzione one-touch che ti consente di bloccare la vista e seguire un azimut.
Profondimetro
Destinato allo snorkeling, il profondimetro Suunto Core fornisce informazioni sulla profondità attuale e sulla profondità massima raggiunta durante l’immersione in modalità snorkeling. La profondità massima raggiungibile dal dispositivo è di 10 m (32,8 ft).
Orologio
Le funzioni dell'orologio comprendono l'ora, il doppio fuso, la data, la sveglia, il cronografo sportivo, il conto alla rovescia e gli orari previsti per l'alba e il tramonto in più di 400 località del mondo.
Suunto Core è disponibile in una vasta gamma di stili e materiali.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- Altimetro, barometro, bussola
- Funzioni meteorologiche
- Utilizzabile in montagna e ovunque
SPECIFICHE
Misure49,1 x 49,1 x 14,5 mm / 1,93 x 1,93 x 0,57"
Peso63 g / 2,22 oz
Materiale della lunettaAlluminio
Materiale del vetroCristallo minerale
Materiale della cassaComposito
Materiale del cinturinoSilicone
Paese di produzioneCN
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso63 g / 2,22 oz
Resistenza all’acqua30 m
Tipo di batteriaCR2032
Batteria sostituibile dall’utente✔
Ora, data✔
Sveglia1 sveglia giornaliera
Doppio orario✔
Timer per il conto alla rovescia✔
Cronometro✔
LinguaEN, DE, ES, FR
Retroilluminazioneelettroluminescente
Retroilluminazione configurabileattivazione: 1 pulsante, tutti i pulsanti
Blocco dei pulsanti✔
Tipo di displaya matrice
Unità metriche e imperiali✔
Indicatore della batteriaindicatore basso livello di carica batteria
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +60° C / -5° F to +140° F
Temperatura di conservazione-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
DURATA DELLA BATTERIA
In modalità orologio12 mesi
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Scala direzionegradi
Taraturaindicatore Nord
Blocco rilevamento con indicatore di orientamento✔
Precisione della bussola5º
Risoluzione della bussola1°
FUNZIONI ALL'APERTO
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Grafico dell'altitudine✔
Differenza di altitudine✔
Ascesa/discesa totaleair pressure based
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1, 5, 10, 30, 60 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9000 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperatura✔
Risoluzione temperatura1°
Risoluzione pressione1 hPa / 0,03 inHg
Durata massima di registrazione meteo7 giorni
Grafico della pressione al livello del mare✔
Indicatore di tendenza meteo✔
FUNZIONI DI IMMERSIONE
APNEA
Profondimetro per snorkeling10 m
