1 / 6
Suunto Aqua Black
Suunto Aqua Black
Suunto Aqua Black
Suunto Aqua Black
Suunto Aqua Black
Suunto Aqua Black
1/6
Foto
Video
Garanzia, soddisfatti o rimborsati
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS051023000
Suunto Aqua Black
Cuffie a conduzione ossea, impermeabili e open-ear, con audio offline e funzioni di rilevamento del movimento per le tue nuotate.
Assistenza globale
Suunto Aqua Black
€158,57
Venduto
Design open-ear
32 GB di memoria audio offline
Controllo con movimenti della testa
Impermeabili fino a 5 m per 2 ore (IP68)
Batteria fino a 10 ore + 20 ore con powerbank
Funzioni di rilevamento del movimento
"A masterpiece of technology in your ears"
Tech Spy Magazine
Aggiungi musica alle tue nuotate
Porta in acqua le tue canzoni, i podcast e gli audiolibri preferiti con le cuffie Suunto Aqua a conduzione ossea e open-ear.
Associale allo smartphone tramite Bluetooth o portale con te durante le tue nuotate e i gli allenamenti, grazie ai 32 GB di memoria audio offline che ti permettono di lasciare il telefono sulla terraferma.
Aperte a ciò che c'è là fuori
Grazie al design open-ear e al peso di soli 35 grammi, queste cuffie sono così minimaliste che ti dimenticherai di averle addosso e sarai perfettamente dalla prima bracciata all’ultima. Per le sessioni più lunghe, le 10 ore di riproduzione audio di Suunto Aqua possono essere aumentate fino a un totale di 30 ore con il powerbank portatile.
Create per l’acqua
Il grado di protezione IP68 garantisce a Suunto Aqua una performance affidabile in tutti gli ambienti acquatici. Queste cuffie sono state testate fino a 5 metri di profondità per un massimo di 2 ore, il che le rende adatte sia al nuoto in acque libere che alle sessioni pomeridiane di vasche.
Allenati in modo più intelligente, nuota meglio
Queste cuffie a conduzione ossea open-ear sono costruite per muoversi con te mentre nuoti, corri e pedali a tutta forza. Ma Suunto Aqua non si limita a divertire, migliora anche la performance. Suunto Aqua è in grado di identificare la postura della bracciata, l'angolo di inclinazione della testa, la frequenza del respiro e il tempo di scivolamento, in modo da poter tracciare, analizzare e regolare la tecnica con l'app Suunto per nuotate più efficienti.
Intuitive e personalizzabili
Non è più necessario armeggiare con interfacce utente complicate. Un pulsante multifunzione e due pulsanti +/- sono tutto ciò che serve per controllare le cuffie con un solo dito. Tutti i pulsanti sono completamente personalizzabili nell’app Suunto, in modo da poterli regolare in base alle proprie preferenze. Immergiti, fai il pieno di energia e nuota a modo tuo.
Si agganciano e funzionano senza utilizzare le mani
Oltre ad analizzare la tecnica di nuoto, Suunto Aqua può monitorare la mobilità e l'affaticamento del collo e dei muscoli. Nel frattempo, il controllo con movimenti della testa consente di rispondere e terminare le telefonate e di cambiare traccia audio senza utilizzare le mani.
Ottieni il massimo dalle tue cuffie con l'app Suunto
Sblocca il pieno potenziale di Suunto Aqua con l’app Suunto. L’app consente di regolare tutti gli aspetti delle cuffie, dalla memorizzazione e gestione della musica alla personalizzazione dei tasti, all’analisi del nuoto e altro ancora.
Controlli del dispositivo
SPECIFICHE
  • Misure
    95 x 128 x 47 mm / 3,74 x 5,04 x 1,85 ''
  • Peso
    35 g / 1,23 oz
  • Materiale della cassa
    Silicone + lega di titanio
  • Contenuto della confezione
    Cuffie Suunto Aqua, cavo per ricarica, powerbank, custodia Suunto, auricolari, guida rapida per l’utente stampata, certificato di garanzia internazionale, certificato di sicurezza
  • Paese di produzione
    CN
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
  • Peso
    35 g / 1,23 oz
  • Resistenza all’acqua
    IP68 5 m/2 h
  • Tipo di batteria
    litio-ioni ricaricabile
  • Tempo di ricarica della batteria
    Cuffie: ≤1h
  • Firmware aggiornabile
  • Tempo di riproduzione solo musica
    ≧10H (volume al 60%, utilizzando il formato SBC per riprodurre 'Hotel California')
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
  • Temperatura batteria in carica:
CONNETTIVITÀ
  • Suunto app compatibile
  • Aggiornamenti software dal cloud
  • Bluetooth
    5.3
  • Portata Bluetooth
    > 10 m
  • Formati audio supportati
    A2DP, AVRCP, HFP, HSP
  • Codec audio supportato
    SBC, aptX Adaptive
  • Connessione doppio dispositivo
  • Compatibilità con smartphone
    Modelli più comuni supportati
ALTOPARLANTE
  • Dimensione
    L24.2mm*W14.45mm*H5.55mm
  • Impedenza
    9Ω±15%
  • Gamma di frequenza
    20Hz~20kHz
  • Sensibilità
    120dB@1kHz -1.5VdBFS
  • T.H.D
    <3% 200HZ-10kHz
MICROFONO
  • Sensibilità
    -38dB(1kHz)
    100Hz~10KHz
  • Rapporto S/N
    62.5dB
Prodotti raccomandati
Assistenza per Suunto Aqua
Trova il manuale dell’utente completo e altre informazioni dettagliate di assistenza per le tue cuffie Suunto.
