1 / 6
Suunto Ambit3 Vertical Lime
1/6
SKU: SS021971000
L'orologio GPS multisport per pianificare e registrare il dislivello coperto
€796,02
Venduto
The vertical experience for multisport
Alcuni la chiamano fissazione, noi la chiamiamo attenzione. Suunto Ambit3 Vertical è più di un semplice orologio GPS multisport. Segui il profilo di altitudine del percorso mentre scali una montagna. Tieni traccia del dislivello verticale totale coperto, dal totale dell'anno alle salite effettuate giorno dopo giorno.
Caratteristiche principali
  • Orologio GPS con funzioni avanzate per allenamento e recupero
  • Pianifica e registra il dislivello coperto con facilità
  • Rivivi e condividi le tue esperienze
Best New Gear Award: Outdoor Retailer Winter 2016
Gear Institute
Best in Show: Outdoor Retailer Winter 2016
Gumption Gear Review
Editor's Choice 2016 Award
Competitor magazine
“Il nome dice tutto. È tutto praticamente tutto ciò che serve per il runner, il ciclista e il triatleta alla ricerca di sfide verticali”
Competitor.com
“Il suo design di alta qualità è fantastico, è nello stesso tempo più sottile e più leggero. Inoltre, la capacità di tracciare i movimenti 3D è sicura garanzia di successo anche tra gli atleti outdoor più esigenti”.
Gear Institute
“Se alcuni di noi possono sognare di conquistare il Monte Bianco, Ambit3 Vertical è il prodotto da portare se hai intenzione di provarlo.”
Runners' World
SPECIFICHE
  • Misure
    50 x 50 x 15 mm / 1,97 x 1,97 x 0,59 "
  • Peso
    74 g / 2,61 oz
  • Materiale della lunetta
    Acciaio
  • Materiale del vetro
    Cristallo minerale
  • Materiale della cassa
    Poliammide
  • Materiale del cinturino
    Silicone
  • Contenuto della confezione
    Suunto Ambit3 Vertical Lime, cavo USB, guida rapida, certificato di garanzia
  • Paese di produzione
    FI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
    Acciaio
    Cristallo minerale
    Poliammide
    Silicone
  • Peso
    74 g / 2,61 oz
  • Avviso con vibrazione
  • Resistenza all’acqua
    100 m
  • Tipo di batteria
    litio-ioni ricaricabile
  • Firmware aggiornabile
  • Ora, data
  • Sveglia
    1 sveglia giornaliera
  • Doppio orario
  • Sincronizzazione automatica dell’ora
  • Timer per il conto alla rovescia
  • Cronometro
  • Lingua
  • Retroilluminazione
    LED
  • Retroilluminazione configurabile
    luminosità / modalità
  • Blocco dei pulsanti
    personalizzabile
  • Inverti colori display
  • Tipo di display
    a matrice
  • Risoluzione del display
    128 x 128
  • Unità metriche e imperiali
  • Ora legale automatica
  • Indicatore della batteria
    percentuale / icona
  • Scorrimento automatico dei display di allenamento
  • Indicatore di memoria residua
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
  • Temperatura batteria in carica:
DURATA DELLA BATTERIA
  • In modalità orologio
    14 giorni
  • Modalità di allenamento con GPS
    10, 15, 100 h Maggiori informazioni su www.suunto.com/software-updates
BUSSOLA
  • Bussola digitale
  • Compensazione inclinazione
    piena
  • Correzione della declinazione
  • Scala direzione
    gradi / mil
  • Taratura
    indicatore Nord
  • Blocco rilevamento con indicatore di direzione
  • Precisione della bussola
  • Risoluzione della bussola
CONNETTIVITÀ
  • Connettività (tra dispositivi)
    Bluetooth Smart
  • Personalizzazione dell'orologio
    Cavo USB
  • Trasferimento dati
    Wireless / cavo USB
  • Le notifiche del telefono sull'orologio
    con Suunto App
  • Compatibile con le comunità sportive online
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness e altri (disponibili nell'app Suunto)
  • Compatibilità con smartphone
    iPhone, Android
SUUNTO APPS
  • Compatibile con Suunto Apps
  • Numero max. di app per modalità sportiva
    5
  • Registrazione delle metriche specifiche dell'app
  • App più consigliate per attività
  • Crea metriche personalizzate con formule avanzate
  • Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine
  • Dati di corsa, ciclismo e nuoto
  • Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
  • Sistemi satellitari
    GPS, GLONASS* *Il supporto per GLONASS, il sistema di navigazione satellitare russo, sarà disponibile in seguito tramite un aggiornamento software.
  • Frequenza registrazione GPS
    Best, Good, OK
  • Sistemi di coordinate
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannico (BNG) Finlandese (ETRS-TM35FIN) Finlandese (KKJ) Irlandese (IG) Svedese (RT90) Svizzero (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nuova Zelanda (NZTM2000)
  • Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari
  • Numero massimo di punti di interesse (POI)
    250
  • Trova il percorso di ritorno
  • Pianificazione itinerari con profilo altitudine
  • Navigazione del profilo altimetrico del percorso in tempo reale
  • Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio
    1000 / 250
  • Analisi percorsi GPS
  • Traccia indietro
    si
  • Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi
  • Pianificazione del percorso
    su Suunto Movescount.com
ALTIMETRO
  • Altitudine barometrica
  • Grafico dell'altitudine
  • Altitudine GPS
  • Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)
  • Differenza di altitudine
    sì** ** disponibile come app Suunto
  • Ascesa/discesa totale
    in base alla pressione atmosferica
  • Riepiloghi di salita totale sull'orologio
  • Velocità verticale
  • Profilo alti/baro automatico
  • Frequenza di registrazione
    1, 10 s
  • Risoluzione
    1 m
  • Rilevazione altitudine
    -500 - 9.999 m
METEO
  • Temperatura
  • Intervallo visualizzazione temperatura
  • Risoluzione temperatura
  • Informazioni sulle maree
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
  • Intervallo RR
  • Frequenza cardiaca in battiti al minuto
  • Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto
    sì, con fascia cardio Suunto Smart e Suunto Smart Sensor
  • Grafico frequenza cardiaca in tempo reale
  • Calorie
  • Frequenza di registrazione del log
    1, 10 s
  • PTE (Picco effetto allenamento)
  • Tempo di recupero
  • Guida basata su velocità e frequenza cardiaca durante l'esercizio
  • Frequenza cardiaca media e massima in tempo reale
  • EPOC in tempo reale
  • Frequenza cardiaca in % della FC max
  • Limiti di frequenza cardiaca
VELOCITÀ E DISTANZA
  • Velocità e distanza calcolata tramite GPS
    Integrated
  • Cronografo
  • Supporto per Foot POD
    Bluetooth Smart
  • Supporto POD per bici
    Bluetooth Smart
  • Giri automatici basati sulla distanza
  • Giri
    > 1000
    1, 10 s
  • Pausa automatica
RECUPERO DELL'ALLENAMENTO
  • Test di recupero rapido (Firstbeat™)
  • Test di recupero del sonno (Firstbeat™)
  • Tempo di recupero in base all'allenamento
CARICO DI LAVORO
  • Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri
  • Analisi dell'allenamento
    in Suunto App
  • Registro di allenamento con supporto di storie e immagini
    in Suunto App
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
  • Andatura e distanza nuoto in vasca
  • Ritmo e distanza nuoto in acque libere
    Yes, with Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
  • Tempo per vasca, giro (frazione), totale
  • Frequenza, numero e tipo bracciate
  • Efficienza nuotata (SWOLF)
  • Intervalli automatici
  • Rilevamento stili di nuoto con insegnamento dello stile personale
BICICLETTA
  • Velocità bicicletta
  • Velocità media in tempo reale
  • Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)
    Bluetooth Smart
  • Giro e potenza max giro (con sensore potenza)
  • Resistenza aerodinamica in tempo reale (con sensore di potenza)
  • Potenza bici 3s, 10s, 30s (con sensore di potenza)
  • Supporto POD cadenza
    Bluetooth Smart
  • Inclinazione della collina in tempo reale
    sì, disponibili come Suunto App
  • Supporto per più Bike POD
  • Potenza normalizzata (Suunto Apps / TM by Training Peaks)
CORSA
  • Andatura corsa
  • Suunto FusedSpeed™
  • Potenza della corsa
    con sensore Stryd
  • Calibrazione Foot POD
    manuale o GPS
  • Andatura media in tempo reale
  • Confronti dei giri per chilometro/miglio
  • Stima del tempo di fine maratona
  • Lunghezza media del passo
  • Cadenza di corsa
    orologio o Foot POD
  • Performance di corsa (Firstbeat™)
MULTISPORT
  • Cambia modalità sportiva durante l'allenamento
  • Modalità multisport preconfigurate
  • Analisi post-esercizio multisport per sport
MODALITÀ SPORTIVE
  • Modalità sportive e display personalizzabili
    10 modalità
/ 8 visualizzazioni per modalità
Assistenza per Suunto Ambit3 Vertical
Trova video dimostrativi, domande frequenti, articoli tutorial e informazioni di supporto dettagliate per il tuo orologio Suunto.
