1 / 6
1/6
Caratteristiche principali e specifiche
Assistenza
SKU: SS019208000
Suunto Ambit2 S Graphite (hr)
GPS integrato con monitoraggio della frequenza cardiaca e Apps Suunto per l'allenamento in pista e fuori pista
Assistenza
€796,02
Venduto
IL GPS PER ATLETI
Suunto Ambit2 S, lo strumento per promuovere ed incentivare la passione per lo sport. Il più moderno GPS, leggero ed elegante, ricco di funzioni avanzate per la corsa, il nuoto, la bicicletta e molto altro. Migliaia di App Suunto da scaricare per arricchire il proprio orologio con nuove funzionalità. Punta in alto, sempre ed ovunque.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO
  • Funzioni avanzate multisport
  • Personalizzabile con oltre 1000 App gratuite per gli sport
  • Autonomia batteria 12 h con GPS
  • Percorso stradale & e navigazione waypoint
<h2>APPS SUUNTO</h2>
Apps Suunto, un'idea rivoluzionaria di Suunto che cambia le regole del gioco e consente ora alla community di sviluppare funzioni specifiche per lo sport per gli utenti di Suunto Ambit. È possibile personalizzare il proprio Suunto Ambit con oltre 1000 Sport Apps gratuite. Non si riesce a trovare esattamente ciò di cui si ha bisogno? Con Suunto Apps Designer si possono creare Apps "su misura".
SPECIFICHE
  • Misure
    50 x 50 x 15,5 mm / 1,97 x 1,97 x 0,61 ''
  • Peso
    72 g / 2,54 oz
  • Materiale della lunetta
    Alluminio
  • Materiale del vetro
    Cristallo minerale
  • Materiale della cassa
    Poliammide
  • Materiale del cinturino
    Elastomero
  • Contenuto della confezione
    Suunto Ambit2 S Graphite, cavo di alimentazione Ambit e manuale rapido
  • Paese di produzione
    FI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
    Alluminio
    Cristallo minerale
    Poliammide
    Elastomero
  • Peso
    72 g / 2,54 oz
  • Resistenza all’acqua
    50 m
  • Tipo di batteria
    litio-ioni ricaricabile
  • Firmware aggiornabile
  • Ora, data
  • Sveglia
    1 sveglia giornaliera
  • Doppio orario
  • Sincronizzazione automatica dell’ora
  • Timer per il conto alla rovescia
  • Cronometro
  • Lingua
    EN, DE, ES, FI,
FR, IT, NL, PT, SV
  • Retroilluminazione
    LED
  • Retroilluminazione configurabile
    luminosità / modalità
  • Blocco dei pulsanti
    personalizzabile
  • Inverti colori display
  • Tipo di display
    a matrice
  • Risoluzione del display
    128 x 128
  • Unità metriche e imperiali
  • Indicatore della batteria
    percentuale / icona
  • Scorrimento automatico dei display di allenamento
  • Indicatore di memoria residua
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
  • Temperatura batteria in carica:
DURATA DELLA BATTERIA
  • In modalità orologio
    14 giorni
  • Modalità di allenamento con GPS
    8, 12, 25 h
BUSSOLA
  • Bussola digitale
  • Compensazione inclinazione
    piena
  • Scala direzione
    gradi / mil
  • Taratura
    indicatore Nord
  • Blocco rilevamento con indicatore di orientamento
  • Precisione della bussola
  • Risoluzione della bussola
CONNETTIVITÀ
  • Connettività (tra dispositivi)
    Suunto ANT, ANT+
  • Trasferimento dati
    Cavo USB
  • Compatibile con le comunità sportive online
    Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness e altri (disponibili nell'app Suunto)
SUUNTO APPS
  • Compatibile con Suunto Apps
  • Numero max. di app per modalità sportiva
    5
  • Registrazione delle metriche specifiche dell'app
  • App più consigliate per attività
  • Crea metriche personalizzate con formule avanzate
  • Crono, GPS, FC, dati meteo e altitudine
    sì, meteo escluso
  • Dati di corsa, ciclismo e nuoto
  • Funzioni matematiche avanzate, logica se/allora, suono, retroilluminazione, ecc.
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
  • Sistemi satellitari
    GPS
  • Frequenza registrazione GPS
    1, 5, 60 s
  • Sistemi di coordinate
    WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m' s.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS Britannico (BNG) Finlandese (ETRS-TM35FIN) Finlandese (KKJ) Irlandese (IG) Svedese (RT90) Svizzero (CH1903) UTM NAD27 - Alaska UTM NAD27 - Conus UTM NAD83 Nuova Zelanda (NZTM2000)
  • Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari
  • Numero massimo di punti di interesse (POI)
    100
  • Trova il percorso di ritorno
  • Punti del percorso per percorso / POI nell'orologio
    1000/100
  • Analisi percorsi GPS
  • Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi
  • Pianificazione del percorso
ALTIMETRO
  • Grafico dell'altitudine
  • Altitudine GPS
  • Differenza di altitudine
    yes** ** available as Suunto Apps
  • Ascesa/discesa totale
    GPS based
  • Velocità verticale
    GPS based
  • Frequenza di registrazione
    1, 10 s
  • Risoluzione
    1 m
  • Rilevazione altitudine
    -500 - 9000 m
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
FREQUENZA CARDIACA
  • Intervallo RR
  • Frequenza cardiaca in battiti al minuto
  • Grafico frequenza cardiaca in tempo reale
  • Calorie
  • Frequenza di registrazione del log
    1, 10 s
  • PTE (Picco effetto allenamento)
  • Tempo di recupero
  • Guida basata su velocità e frequenza cardiaca durante l'esercizio
  • Frequenza cardiaca media e massima in tempo reale
  • EPOC in tempo reale
    sì** ** disponibile come app Suunto
  • Valori EPOC & VO2 max
  • Frequenza cardiaca in % della FC max
  • Limiti di frequenza cardiaca
VELOCITÀ E DISTANZA
  • Velocità e distanza calcolata tramite GPS
    Integrated
  • Cronografo
  • Supporto per Foot POD
    Suunto Foot POD / ANT+
  • Supporto POD per bici
    Suunto Bike POD / ANT+
  • Giri automatici basati sulla distanza
  • Giri
    > 1000
    1, 10 s
  • Pausa automatica
CARICO DI LAVORO
  • Riepilogo registri sull'orologio con dettagli sui giri
  • Analisi dell'allenamento
  • Registro di allenamento con supporto di storie e immagini
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
  • Andatura e distanza nuoto in vasca
  • Ritmo e distanza nuoto in acque libere
  • Tempo per vasca, giro (frazione), totale
  • Frequenza, numero e tipo bracciate
  • Efficienza nuotata (SWOLF)
  • Intervalli automatici
  • Tabella giri dinamica con bracciata, ritmo e durata
  • Rilevamento stili di nuoto con insegnamento dello stile personale
BICICLETTA
  • Velocità bicicletta
  • Velocità media in tempo reale
  • Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)
    ANT+
  • Giro e potenza max giro (con sensore potenza)
  • Resistenza aerodinamica in tempo reale (con sensore di potenza)
  • Potenza bici 3s, 10s, 30s (con sensore di potenza)
  • Supporto POD cadenza
    Suunto Cadence POD / ANT+
  • Inclinazione della collina in tempo reale
    sì, disponibili come Suunto App
  • Supporto per più Bike POD
  • Potenza normalizzata (Suunto Apps / TM by Training Peaks)
CORSA
  • Andatura corsa
  • Suunto FusedSpeed™
  • Calibrazione Foot POD
    manuale o GPS
  • Andatura media in tempo reale
  • Confronti dei giri per chilometro/miglio
  • Stima del tempo di fine maratona
  • Lunghezza media del passo
  • Cadenza di corsa
    orologio o Foot POD
MULTISPORT
  • Cambia modalità sportiva durante l'allenamento
  • Modalità multisport preconfigurate
  • Analisi post-esercizio multisport per sport
MODALITÀ SPORTIVE
  • Modalità sportive e display personalizzabili
    10 modalità
/ 8 visualizzazioni per modalità
Prodotti consigliati
Assistenza per Suunto Ambit2 S
Trova video dimostrativi, domande frequenti, articoli tutorial e informazioni di supporto dettagliate per il tuo orologio Suunto.
