Suunto A-10
IN
Semplice bussola robusta e compatta per uso ricreativo
€796,02
BUSSOLA CON PIASTRA BASE PER ESCURSIONISTI E SCOUT
Rapidi, semplici e precise, le bussole A-10 con piastra graduata sono di rapido apprendimento e ideali per la navigazione con carta geografica e bussola. Per calcolare le distanze, A-10 ha sia la scala metrica che la scala imperiale stampate in rosso per risaltare sulla carta topografica.
Il campo magnetico terrestre non scorre in maniera omogenea tra i poli magnetici lungo la superficie del pianeta. Per ovviare a questo problema, A-10 ha due varianti con gli aghi tarati per l'emisfero settentrionale o per quello meridionale.
SPECIFICHE
Misure56 x 104 x 0 mm / 2,2 x 4,09 x 0 "
Peso30 g / 1,06 oz
Materiale della lunettaPlastica
Contenuto della confezioneSuunto A10 IN, cordino e rilascio rapido, manuale
Paese di produzioneFI
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Scala anglosassoneinch, 1:24 000 mi, 1:62 500 mi, cm
Correzione della declinazionescala fissa
Taratura per emisfero nord✔
Peso30 g / 1,06 oz
Resistenza all’acquainsensibile alla pressione dell'acqua
Tipo di batterianon è richiesta la batteria
Rilascio rapido del cordino✔
Attaccolaccetto
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
Temperatura di conservazione-30° C to +60° C / -22° F to +140° F
BUSSOLA
Scala direzionegradi
Taraturaacciaio di qualità
Blocco rilevamento con indicatore di orientamento✔
Riempito di liquido e perno in pietra✔
Precisione della bussola2,5°
Risoluzione della bussola2º
