1 / 4
Suunto Aqua Light Reef Blue
1/4
Garanzia, soddisfatti o rimborsati
Reso entro 30 giorni
Assistenza globale
SKU: SS051125000
Suunto Aqua Light
Reef Blue
Cuffie a conduzione ossea, leggere e open-ear con audio offline per le tue nuotate e non solo.
Assistenza globale
€102,79
Venduto
Design open-ear
32 GB di memoria audio offline
Struttura in titanio + silicone
IP68 down to 2m swimproof
Batteria fino a 10 ore
Ricarica rapida di 1 ora
Aggiungi musica al tuo allenamento
Tutti amiamo i suoni della natura durante l’allenamento all'aria aperta, ma a volte la vita è semplicemente migliore con la musica.
Porta in acqua le tue canzoni, i podcast e gli audiolibri preferiti con le cuffie Suunto Aqua Light a conduzione ossea e open-ear.
Associale allo smartphone tramite Bluetooth o portale con te durante le tue nuotate e i gli allenamenti, grazie ai 32 GB di memoria audio offline che ti permettono di lasciare il telefono sulla terraferma.
Aperte a ciò che c'è là fuori
Grazie al design open-ear e al peso di soli 31 grammi, queste cuffie sono così minimaliste che ti dimenticherai di averle addosso e sarai perfettamente a tuo agio dalla prima bracciata all’ultima.
Create per l’acqua
Il grado di protezione IP68 garantisce a Suunto Aqua Light una performance affidabile in tutti gli ambienti acquatici. Queste cuffie sono state testate fino a 2 metri di profondità per un massimo di 2 ore, il che le rende adatte alle tue attività acquatiche preferite.
Suunto Aqua Light ha un'autonomia fino a 10 ore con una sola carica e si ricarica completamente in 60 minuti. Se ti capita di rimanere senza energia prima di un allenamento, una rapida ricarica di 5 minuti permette di ottenere altre 3 ore di riproduzione audio.
Intuitive e personalizzabili
Non è più necessario armeggiare con interfacce utente complicate. Un pulsante multifunzione e due pulsanti +/- sono tutto ciò che serve per controllare le cuffie con un solo dito. Tutti i pulsanti sono completamente personalizzabili nell’app Suunto, in modo da poterli regolare in base alle proprie preferenze. Immergiti, fai il pieno di energia e nuota a modo tuo.
Ottieni il massimo dalle tue cuffie con l'app Suunto
Sblocca il pieno potenziale di Suunto Aqua Light con l’app Suunto. L’app consente di regolare tutti gli aspetti delle cuffie, dalla memorizzazione e gestione della musica alla personalizzazione dei tasti, all’analisi del nuoto e altro ancora.
SPECIFICHE
  • Misure
    102 x 125,5 x 46,5 mm / 4,02 x 4,94 x 1,83"
  • Peso
    32 g / 1,13 oz
  • Materiale della cassa
    Silicone + lega di titanio
  • Contenuto della confezione
    Cuffie Suunto Aqua Light, cavo per ricarica, custodia Suunto, auricolari, guida rapida per l’utente stampata, certificato di garanzia internazionale, certificato di sicurezza
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
  • Peso
    32 g / 1,13 oz
  • Resistenza all’acqua
    IP68 5 m/2 h
  • Tipo di batteria
    litio-ioni ricaricabile
  • Tempo di ricarica della batteria
    Cuffie: ≤1h
  • Firmware aggiornabile
SPECIFICHE FISICHE
  • Temperatura operativa
  • Temperatura di conservazione
  • Temperatura batteria in carica:
CONNETTIVITÀ
  • Suunto app compatibile
  • Aggiornamenti del software dell'orologio dal cloud
  • Portata Bluetooth
    >10m
  • Formati audio supportati
    A2DP,AVRCP,HFP,HSP
  • Codec audio supportato
  • Connessione doppio dispositivo
  • Compatibilità con smartphone
    Modelli più comuni supportati
ALTOPARLANTE
  • Dimensione
    L24.2mm*W15.1mm*H6.2mm
  • Impedenza
    9Ω±15%
  • Gamma di frequenza
    20Hz~20kHz
  • Sensibilità
    117dB@1kHz -10dBFS
  • T.H.D
    <5% 300HZ-4kHz
MICROFONO
  • Sensibilità
    -38dB(1kHz)
    100Hz~10KHz
  • Rapporto S/N
    62.5dB
Prodotti raccomandati
Assistenza per Suunto Aqua Light
Trova il manuale dell’utente completo e altre informazioni di supporto dettagliate per le tue cuffie Suunto.
