Suunto Vertical Ricondizionato Solar Canyon
Orologio per l’avventura, l'allenamento e le esplorazioni outdoor con ricarica solare.
Scegli il colore
Scegli di superare i tuoi limiti
Alcuni scelgono uno strumento nella media, gli amanti dell'avventura invece hanno bisogno di uno strumento di cui fidarsi senza compromessi.
Come Suunto Vertical, che grazie alla batteria migliore sul mercato e il GPS dual band, è il compagno perfetto per le vette più alte e i percorsi più impegnativi.
Mappe su cui poter contare
Le mappe intuitive di Suunto Vertical mostrano tutto quello che c'è da sapere sull'ambiente circostante. Le curve di livello, l'acqua, i sentieri e altri importanti punti di riferimento sono disponibili in tre diversi stili.
Per la massima sicurezza, tutte le funzionalità di navigazione sono disponibili anche in modalità offline. Impossibile perdersi!
Resta al sicuro in ambienti difficili
Grazie all'altimetro, al barometro e alla bussola, potrai mantenere la consapevolezza dello spazio con facilità. In ambienti difficili può essere un salvavita.
Le previsioni meteo e l'allerta temporali sempre aggiornate sono fondamentali per evitare situazioni rischiose e avere tutto sotto controllo.
La migliore durata della batteria in circolazione
La durata della batteria di Suunto Vertical è migliore rispetto alla concorrenza: 85 ore di monitoraggio dell'attività fisica con l'impostazione GPS più precisa nella variante titanium solar e 60 ore nella variante in acciaio inossidabile
In modalità giornaliera Suunto Vertical ti accompagna fino a 60 giorni, e nella variante titanium solar anche fino a un anno senza dover mai ricaricare l'orologio!
Confronto della durata della batteria
Suunto Vertical non sacrifica la precisione per una maggiore durata della batteria. Comunica con tutti e cinque i principali sistemi satellitari tramite la doppia frequenza, una corsia preferenziale per un segnale più veloce e affidabile.
Il confronto della durata della batteria è stato condotto in modalità allenamento in condizioni di sole (50.000 lux) con un intervallo di registrazione di un secondo.
Allenati per le tue prossime avventure
Suunto Vertical è un compagno eccellente anche per l'allenamento quotidiano. Dalla corsa al ciclismo, dal nuoto allo sci di fondo, puoi trovare il tuo sport preferito.
Tutto questo non è abbastanza? Vai su SuuntoPlus Store e personalizza ulteriormente il tuo orologio con le app per l'arrampicata, il test Cooper e molto altro ancora!
L'app Suunto completa l'esperienza del tuo orologio
Pianifica, analizza e condividi le tue attività sportive con l’app Suunto! Qui puoi collegarti anche ad altri servizi, come Strava, per disporre di ulteriori funzionalità.
SPECIFICHE
Misure49 x 49 x 13,6 mm / 1,93 x 1,93 x 0,54 "
Peso87 g / 3,07 oz
Materiale della lunettaAcciaio inossidabile
Materiale del vetroCristallo zaffiro
Materiale della cassaPoliammide rinforzata con fibra di vetro
Materiale del cinturinoSilicone
Contenuto della confezioneSuunto Vertical Solar Canyon, cavo per ricarica, documentazione per l'utente stampata
Paese di produzioneCN
Specyfikacja techniczna
OGÓLNE
Peso87 g / 3,07 oz
Dimensioni del polso125-175 mm (accessory strap -215 mm)
Larghezza del cinturino22 mm
Frequenza cardiaca al polso integrata✔
Quadranti personalizzabili✔
Blocco dello schermo tattile✔
Display touch✔
Display a colori✔
Avviso con vibrazione✔
Resistenza all’acqua100 m
Tipo di batteriarechargeable lithium-ion
Firmware aggiornabile✔
Ora, data✔
Sveglia✔
Doppio orario✔
Sincronizzazione automatica dell’ora✔
Timer per il conto alla rovescia✔
Cronometro✔
Lingua✔
RetroilluminazioneLED
Retroilluminazione configurabileautomatic brightness
Blocco dei pulsantiduring exercise
Dimensione del display1,4''
Tipo di displaymatrix
Risoluzione del display280 x 280
Unità metriche e imperiali✔
Ora legale automatica✔
Aggiornamenti automatici del firmware OTA✔
Indicatore della batteriapercentage / icon
Ossigeno nel sangue✔
SPECIFICHE FISICHE
Temperatura operativa-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura di conservazione-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Temperatura batteria in carica:0° C to +45° C / +32° F to +113° F
DURATA DELLA BATTERIA
Promemoria carica intelligenti✔
In modalità orologio60 days (Steel solar & Titanium solar 1 year)
Con monitoraggio 24/7 e notifiche mobili30 days (Steel solar/Titanium solar 60 days)
Modalità di allenamento con GPS60h / 90h /140h / 500h (Steel Solar/Titanium Solar 85h / 140h / 280h / 30d)
BUSSOLA
Bussola digitale✔
Compensazione inclinazione✔
Scala direzionedegrees / mils
Taraturanorth indicator
Precisione della bussola5°
Risoluzione della bussola1°
CONNETTIVITÀ
Connettività (tra dispositivi)Bluetooth
Suunto app compatibile✔
Le notifiche del telefono sull'orologio✔
Comandi multimediali sull'orologio✔
Invio di risposte precompilate dall'orologio ai messaggi in arrivoAndroid only
Compatibile con le comunità sportive onlineStrava, TrainingPeaks and more
Aggiornamenti del software dell'orologio dal cloud✔
Aggiornamenti software over-the-air automatici✔
Compatibilità con smartphoneMost common models supported
24/7
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ
Contapassi✔
Calorie bruciate✔
Obiettivi delle attività✔
Cronologia attività✔
Conteggio delle calorie bruciate e frequenza cardiaca durante le attività quotidiane✔
Monitoraggio quotidiano della frequenza cardiaca minima✔
MONITORAGGIO DEL SONNO
Durata del sonno✔
Ora in cui ci si va a letto✔
Orario sveglia✔
Sonno profondo✔
Frequenza cardiaca media e minima durante il sonno✔
Qualità del sonno✔
STRESS E RECUPERO
Livello di risorse giornaliero✔
Stato dello stress e del recupero✔
FUNZIONI ALL'APERTO
MONITORAGGIO E NAVIGAZIONE GPS
Mappe offline sull'orologio✔
Sistemi satellitariGPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU
Supporto frequenza GNSSL1 + L5
Sistemi satellitari simultanei5
Satelliti max. collegati32
Modalità batteria intelligentiPerformance, Endurance, Ultra, Tour, Custom
Frequenza registrazione GPSBest, Good, OK, Low
Tappe intermedie (waypoint) e navigazione grafica itinerari✔
Livelli di zoom nella navigazione✔
Funzione di tracciamento automatico del percorso (breadcrumb) in tempo reale✔
Mappe terreni outdoor e satellitari✔
Mappe di calore globali per 20 sport✔
Pianificazione del percorso con mappe di calore✔
Libreria personale itinerari nel Web sincronizzata con l'orologio✔
Segui percorso✔
Navigazione punti di interesse (PDI)✔
Analisi percorsi GPS✔
Registrazione, visualizzazione e condivisione percorsi✔
ETA (ora di arrivo prevista)✔
ALTIMETRO
Altitudine barometrica✔
Altitudine GPS✔
Combinazione altitudine GPS e barometrica (FusedAlti™)✔
Altitudine in modalità giornaliera✔
Acclimatamento all'altitudine con la funzione di saturazione ossigeno✔
Ascesa/discesa totale✔
Velocità verticale✔
Profilo alti/baro automatico✔
Frequenza di registrazione1 s
Risoluzione1 m
Rilevazione altitudine-500 - 9999 m
METEO
Ora di alba e tramonto✔
Allarme temporale/tempesta✔
Pressione a livello del mare✔
Temperatura✔
Intervallo visualizzazione temperatura-20° C to +55° C / -5° F to +130° F
Risoluzione temperatura1° C / 1.5° F
Risoluzione pressione1 hPa
Grafico di altitudine visualizzato nel riepilogo dell'attività fisica✔
FUNZIONI PER L'ALLENAMENTO
ALLENAMENTO A INTERVALLI
Configurazione intervallion watch
Indicazioni sugli intervalli durante l'allenamento✔
FREQUENZA CARDIACA
Frequenza cardiaca misurata al polso✔
Compatibilità fasce cardioBluetooth HR belts
Intervallo RRwith Suunto Smart Heart Rate Belt & Suunto Smart Sensor
Frequenza cardiaca in battiti al minuto✔
Registra la frequenza cardiaca durante il nuoto✔
Grafico frequenza cardiaca in tempo reale✔
Frequenza cardiaca media in tempo reale✔
Calorie✔
PTE (Picco effetto allenamento)✔
Zone di frequenza cardiaca personali✔
Livello di fitness (VO2 max)✔
Tempo di recupero✔
RECUPERO DELL'ALLENAMENTO
Stato d'animo salvato sull'orologio dopo l'allenamento✔
Tempo di recupero in base all'allenamento✔
CARICO DI LAVORO
Registro con dettagli dell'allenamento✔
Carico di allenamento con totali per sport✔
Registro degli allenamenti per panoramiche a lungo termine✔
Riepilogo dell'allenamento con dettagli sui giri✔
CONDIVIDI E RIVIVI
Condivisione dell'allenamento sui social media✔
Valutazione e commenti sull'allenamento✔
Segui gli altri utenti e ottieni feedback tramite il flusso di attività✔
ALLENAMENTO GUIDATO CON ADATTAMENTO AUTOMATICO
Allenamento guidato in tempo reale basato su intensità e durata✔
FUNZIONALITÀ SPORTIVE
NUOTO
Andatura e distanza nuoto in vasca✔
Distanza nuoto in acque libere✔
Tempo per vasca, giro (frazione), totale✔
Frequenza, numero e tipo bracciate✔
Efficienza nuotata (SWOLF)✔
Intervalli automatici✔
Tabella giri intervalli✔
BICICLETTA
Velocità bicicletta✔
Velocità media in tempo reale✔
Bike POD con supporto velocità/cadenzaBluetooth Smart
Supporto misuratore Bike PowerBluetooth Smart
Bike Power (potenza pedalata) (W), valore medio e max (con sensore potenza)Bluetooth Smart
Giro e potenza max giro (con sensore potenza)✔
Tabella dei giri in tempo reale con frequenza cardiaca, potenza media e velocità media✔
Indicazioni sugli intervalli con potenza/velocità/frequenza cardiaca✔
CORSA
Andatura corsa✔
Suunto FusedSpeed™✔
Segui percorso✔
Potenza della corsafrom wrist or with Stryd sensor
Calibrazione Foot PODautomatic
Tabella giri nell'orologio e nell'app Suunto✔
Andatura giro in tempo reale, max, media✔
Indicazioni sugli intervalli con andatura corsa/frequenza cardiaca/distanza✔
MULTISPORT
Cambia modalità sportiva durante l'allenamento✔
Modalità multisport preconfigurate✔
Analisi post-esercizio multisport per sport✔
Riepilogo esercizio multisport sull'orologio✔
MODALITÀ SPORTIVE
Modalità sportive e display personalizzabili✔
Display grafici nelle modalità sportive✔
Modalità sportive preinstallate sull'orologio✔
SuuntoPlus™✔
FUNZIONI DI IMMERSIONE
APNEA
Profondimetro per snorkeling10 m
